Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen?
❓ Fragestellung: Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Glas und Metall als zentrale Spannungsquelle; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit spezieller, temperatur- und UV-beständiger Klebstoffe sowie die grundsätzliche Machbarkeit der Verklebung – unter fachlicher Vorgabe; Alle drei heben den Dampfausgleich als kritische Anforderung hervor.
👉 Handlungsempfehlung: Eine umlaufende oder vollflächige Verklebung von Isolierglas in Metallrahmen ist unter den beschriebenen Bedingungen (−0 °C bis +90 °C, fehlender Dampfausgleich, unklare Rahmengestaltung) technisch nicht zulässig und stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Erforderlich ist ein geprüftes, normkonformes System mit elastischer Klebung, definiertem Dampfausgleich, thermisch entkoppelter Lagerung und statisch abgesicherter Auslegung durch einen zertifizierten Fachplaner.
Hallöchen zusammen, ich stehe vor der Herausforderung Doppel Isolierglasscheiben in der Größe 395x395 mm in Metallrahmen zu kleben.
Das ganze wird äußeren Bedingungen von Innentemperatur geregelt auf 25 °C und Außen-Umgebungstemperaturen von ca. 0 °C im Winter bis ca. 60 °C im Sommer, Oberflächentemperatur des Metallrahmens durch direkte Sonneneinstrahlung im Sommer bis zu 90 °C ausgesetzt.
Meine Frage ist nun ob es bei diesen Bedingungen unbedenklich ist die Scheibe umlaufend zu verklotzen, ich habe Bedenken das es zu hohen Spannungen im Bereich der Klötze durch Temperaturschwankungen und unterschiedlichen Ausdehnungen der Materialien kommt. Ursprünglich sollten die Scheiben sogar umlaufen vollflächig verklebt werden.
Außerdem ist aktuell keine Entlüftung für den Dampfausgleich vorgesehen.
Wie würde der Fachmann hier vorgehen? Aktuell habe ich nur ein Rahmenteil gegen das ich die Scheibe anlegen kann, ein Innenrahmen bzw. 4 Leisten wird/werden nun aber wahrscheinlich noch gefertigt.
Vielen Dank im Voraus für Antworten 🙂
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    🔴 KRITISCH: Vollflächige oder umlaufende Verklebung von Isolierglas in Metallrahmen ist technisch nicht zulässig und führt zwangsläufig zu unzulässigen Spannungen und hohem Glasbruchrisiko.
    🔴 KRITISCH: Fehlender Dampfausgleich verstößt gegen DINAbk. EN 14500 und ETAG 002 und begünstigt Kondensatbildung, Randverbundversagen und frühzeitiges Isolierglasversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Klebstoffauswahl muss spezifisch auf 90 °C Maximaltemperatur, UV-Belastung, Glas-Metall-Kompatibilität und Ausgleich der unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten abgestimmt sein – Standardsilikone oder Acrylate sind nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Eine punktuelle Verklotzung allein ist nicht ausreichend – sie muss in Verbindung mit einer definierten, elastischen, umlaufenden Klebefuge (min. 8–10 mm Auflagebreite) und mechanischer Fixierung erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Rahmengestaltung muss bereits in der Planung die thermische Beweglichkeit des Glases berücksichtigen – ein einzelner Rahmenteil ohne abgestimmten Innenrahmen ist nicht tragfähig oder sicher auslegbar.
    Ich sehe, Sie möchten Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben, die unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt sind. Das ist grundsätzlich machbar, erfordert aber sorgfältige Planung und Materialauswahl.
    Wichtig sind:
    • Geeigneter Klebstoff: Wählen Sie einen Klebstoff, der für Glas und Metall geeignet ist und temperaturbeständig bleibt. Achten Sie auf den angegebenen Temperaturbereich des Klebstoffs.
    • Ausdehnungskoeffizienten: Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Glas und Metall. Der Klebstoff muss diese Unterschiede ausgleichen können, ohne dass Spannungen entstehen.
    • Klötze: Verwenden Sie Klötze, um die Scheibe im Rahmen zu positionieren und eine gleichmäßige Klebefuge zu gewährleisten.
    • Entlüftung: Sorgen Sie für eine ausreichende Entlüftung, um Kondensation und Dampfdruckbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich von einem Fachmann für Klebetechnik oder einem Glasbaubetrieb beraten zu lassen, um den passenden Klebstoff und die richtige Verarbeitungstechnik für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Verklebung von Isolierglasscheiben in Metallrahmen unter extremen Temperaturbedingungen. Die beschriebenen Oberflächentemperaturen des Metallrahmens von bis zu 90 °C durch direkte Sonneneinstrahlung sowie die großen Temperaturdifferenzen zwischen Innen- und Außenbereich stellen eine hohe thermische Belastung dar.
    🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Glas (ca. 8-9 x 10^-6 1/K) und Metall (z.B. Aluminium ca. 23 x 10^-6 1/K) führen bei Temperaturschwankungen von bis zu 90 K zu erheblichen Spannungen. Eine umlaufende Verklotzung oder gar vollflächige Verklebung ohne ausreichende Dehnungsfugen birgt ein hohes Risiko für Glasbruch oder Versagen der Klebeverbindung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Entlüftung für den Dampfausgleich ist ein weiterer kritischer Punkt. Bei Temperaturwechseln kann sich im Zwischenraum Kondensat bilden, das ohne Belüftung zu Korrosion am Metallrahmen oder Beschädigung der Dichtungen führt. Zudem muss die Klebstoffauswahl auf die maximale Temperatur von 90 °C und die UV-Belastung abgestimmt sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine umlaufende Verklotzung unbedenklich sei, ist fachlich nicht haltbar. Im konstruktiven Glasbau werden Gläser in Metallrahmen üblicherweise punktförmig gelagert (z.B. mit speziellen Glasträgern oder Klötzen an definierten Stellen), um thermische Spannungen zu minimieren. Eine umlaufende Fixierung ist nur bei speziellen Systemen mit elastischen Dichtungen und ausreichendem Spielraum zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachingenieur für Glasbau oder einen Metallbauspezialisten mit der Planung. Dieser muss die genauen Materialkennwerte (Glasart, Metalllegierung, Klebstoff) ermitteln und ein statisches sowie thermisches Konzept erstellen. Alternativ ist der Einsatz von vorgefertigten, geprüften Systemen (z.B. Structural Glazing) zu empfehlen, die für solche Temperaturbereiche ausgelegt sind. Führen Sie auf keinen Fall eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begleitung durch.
    Der Sachverhalt beschreibt die beabsichtigte vollflächige oder umlaufende Verklebung von Isolierglasscheiben (395×395 mm) in Metallrahmen unter erheblichen thermischen Belastungen – von −0 °C bis +90 °C Oberflächentemperatur – bei gleichzeitig fehlendem Dampfausgleich und unklarer Rahmengestaltung (nur ein Rahmenteil vorhanden, Innenrahmen noch nicht gefertigt).
    🔴 Gefahr: Eine umlaufende oder vollflächige Verklebung von Isolierglas in Metallrahmen bei solchen Temperaturspannen birgt ein hohes Risiko für strukturelle Schädigung: Die unterschiedlichen linearen Ausdehnungskoeffizienten von Glas (ca. 8–9 × 10⁻⁶/K) und Stahl/Aluminium (ca. 12–24 × 10⁻⁶/K) führen bei Temperaturwechseln zu erheblichen Zwangsspannungen im Glas, die zu spontanem Bruch oder Delamination der Klebung führen können.
    🔴 Gefahr: Der vollständige Verzicht auf einen Dampfausgleich (Entlüftung) verstößt gegen die geltenden technischen Regeln (z. B. DIN EN 14500, ETAG 002) und begünstigt Kondensatbildung im Zwischenraum, Feuchteschäden an Randverbund und frühzeitigen Versagen des Isolierglases – insbesondere bei wechselnden Luftfeuchten und Temperaturspitzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 'Verklotzung' (also punktuelle Abstützung mit Klötzen) ausreichend sei, ist fachlich unzutreffend: Klötze allein können keine ausreichende, spannungsfreie Fixierung gewährleisten – sie müssen in Kombination mit einer elastischen, dehnfähigen, aber zugfesten Verklebung und einer definierten, kontrollierten Auflagezone eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes System erfordert mindestens: (1) eine elastische, UV- und temperaturbeständige Dichtmasse (z. B. polysulfid- oder silanterminierte Polyetherbasis), (2) eine definierte Auflagebreite (mindestens 8–10 mm), (3) eine mechanische Fixierung mittels Klötzen *in Verbindung mit einer umlaufenden, aber nicht vollflächigen Klebung*, und (4) einen druckausgleichenden Dampfausgleich (z. B. mikroperforierte Dichtung oder spezielle Entlüftungsstopfen).
    ❌ Widerspruch: Die ursprüngliche Planung einer vollflächigen Verklebung ist technisch nicht zulässig – sie widerspricht den Grundlagen der Isolierglasverarbeitung und führt zwangsläufig zu unzulässigen Spannungen, da Isolierglas kein starres, dimensionsstabil verbundenes Bauteil ist, sondern ein System mit beweglichem Zwischenraum und nachgiebigem Randverbund.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach VFF oder ZVFF) zur Planungsüberprüfung und statischen Absicherung – insbesondere unter Berücksichtigung der thermischen Beanspruchung, der Materialkombination und der Randbedingungen für den Dampfausgleich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Glas und Metall als zentrale Spannungsquelle.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit spezieller, temperatur- und UV-beständiger Klebstoffe sowie die grundsätzliche Machbarkeit der Verklebung – unter fachlicher Vorgabe.
    • Alle drei heben den Dampfausgleich als kritische Anforderung hervor.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Klötzen" als ausreichend zur Positionierung, ohne deren Grenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich und betonen die Unzulänglichkeit punktueller Abstützung ohne elastische Klebefuge.
    • GoogleAI erwähnt Entlüftung, aber nicht deren normative Verbindlichkeit; DeepSeek und Qwen verweisen konkret auf DIN EN 14500 und ETAG 002.
    • DeepSeek ergänzt die konstruktive Anforderung nach punktförmiger Lagerung (nicht umlaufender Fixierung) und verweist auf Structural Glazing als geprüfte Alternative.
    • Qwen spezifiziert Klebstofftypen (polysulfid- oder silanterminierte Polyether), definierte Auflagebreiten (8–10 mm) und mikroperforierte Dichtungslösungen – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI stellt umlaufende Verklotzung als unbedenklich dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen sie "fachlich nicht haltbar" bzw. "technisch nicht zulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von DeepSeek/Qwen angewendet.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur ursprünglichen Planung ("vollflächige Verklebung ist technisch nicht zulässig"); GoogleAI bleibt hier unkonkret und neutral.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (VFF/ZVFF) oder Fachingenieurs für Glasbau – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert. GoogleAI empfiehlt lediglich "Beratung durch einen Fachmann", was im Vergleich zu den präzisen Anforderungen der beiden anderen Modelle zu unspezifisch ist.
    Thermische Spannung durch Ausdehnungskoeffizienten ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko durch unterschiedliche Ausdehnung von Glas (8–9 × 10⁻⁶/K) und Metall (12–24 × 10⁻⁶/K), besonders bei ΔT bis 90 K.
    Zulässigkeit vollflächiger Verklebung ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig; GoogleAI äußert keine klare Ablehnung – der KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Position: nicht zulässig.
    Erfordernis eines Dampfausgleichs ✅ Vollständige Übereinstimmung: Fehlender Dampfausgleich führt zu Kondensat, Korrosion und Isolierglasversagen – ist zudem normativ vorgeschrieben (DIN EN 14500, ETAG 002).
    Rolle der Verklotzung ⚠️ GoogleAI sieht Klötze als ausreichend zur Positionierung; DeepSeek und Qwen korrigieren: Klötze sind allein nicht tragfähig – sie benötigen kombinierte elastische Klebung mit definiertem Spielraum.
    Fachliche Planungspflicht ✅ Alle drei empfehlen externe Expertise; DeepSeek und Qwen nennen explizit zertifizierte Fachleute (Glasbauingenieur, VFF/ZVFF-Sachverständiger); GoogleAI bleibt allgemein – Konsens: fachliche Planung ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Glasbruch durch thermische Zwangsspannungen Personenschaden, Eigentumschäden, Haftungsrisiko bei Dritten
    🔴 Risiko Versagen der Klebeverbindung bei Temperaturwechsel Plötzlicher Verlust der Scheibensicherheit, Sturzgefahr, Fassadenversagen
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Isolierglaszwischenraum ohne Dampfausgleich Versagen des Randverbundes, Beschlag, Isoliervermögenseinbuße, Korrosion des Metallrahmens
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Klebstoffe oder falscher Verarbeitung Klebeproduktalterung, UV-Zerstörung, Verlust der Haftfestigkeit, rechtliche Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung und statische Absicherung Verstoß gegen Baurecht (§ 64 HwO), mangelhafte Ausführung, Ablehnung der Bauabnahme, Rückbauforderung
    ✅ Chance Einsatz geprüfter Structural-Glazing-Systeme Langfristige Dichtigkeit, thermische Beweglichkeit, normgerechte Bauweise, Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachplanung durch VFF-/ZVFF-Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Abnahmeerleichterung, Versicherungsschutz, Haftungsabsicherung
    ✅ Chance Verwendung silanterminierter Polyether-Klebstoffe Hochelastizität, Temperatur- und UV-Beständigkeit, hohe Alterungsstabilität, breite Materialverträglichkeit
    ✅ Chance Integrierter Dampfausgleich mittels mikroperforierter Dichtung Langfristige Funktionsfähigkeit des Isolierglases, Vermeidung von Randverbundschäden, Erfüllung DIN EN 14500
    ✅ Chance Punktweise elastische Lagerung mit definiertem Auflagespiel Effektiver Spannungsausgleich, reduzierte Bruchwahrscheinlichkeit, nachweisbare Beweglichkeit im Betrieb
    1. Sofortige Planungspause einlegen: Beenden Sie jede weitere Planung oder Fertigung bis zur fachlichen Absicherung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach VFF oder ZVFF).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Fachingenieur für Glasbau oder einen VFF-Zertifizierten Sachverständigen – geben Sie sämtliche Unterlagen (Rahmenmaterial, Temperaturdaten, Isolierglasaufbau, geplante Klebemethode) zur Bewertung ab.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Daten zum Isolierglas (Abmessung 395×395 mm, Luft- oder Gasfüllung, Randverbundart), zum Metallrahmen (Legierung, Oberflächenbehandlung, Wandstärke) und zur geplanten Klebstoffart – diese sind zwingend für die fachliche Beurteilung erforderlich.
    4. Klebstoff prüfen lassen: Reichen Sie die technischen Datenblätter des vorgesehenen Klebstoffs beim Sachverständigen ein – er prüft, ob dieser UV-beständig, temperaturstabil bis 90 °C ist und die erforderliche Dehnfähigkeit (≥100 % elastisch) sowie Glas-Metall-Adhäsion aufweist.
    5. Dampfausgleich konstruktiv umsetzen: Fordern Sie vom Planer eine Lösung mit druckausgleichendem Dampfausgleich (z. B. mikroperforierte Dichtung oder spezielle Entlüftungsstopfen) – keine Eigenlösung ohne Fachnachweis.
    6. Rahmendesign überprüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Metallrahmen nicht nur aus einem Teil besteht, sondern ein vollständiges, thermisch entkoppeltes System mit Innen- und Außenrahmen samt definiertem Bewegungsspiel vorgesehen ist.
    Isolierglas
    Eine Verglasungseinheit aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum getrennt sind. Der Zwischenraum ist meist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Ein Materialkennwert, der angibt, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Längenausdehnung, Volumenausdehnung
    Klebefuge
    Der Bereich, in dem der Klebstoff zwischen den zu verbindenden Materialien aufgetragen wird. Eine gleichmäßige und ausreichend dimensionierte Klebefuge ist entscheidend für die Festigkeit der Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebstoffauftrag, Klebefläche, Fügetechnik
    Entlüftung
    Die Möglichkeit, Luft und Feuchtigkeit aus einem geschlossenen Raum oder System abzuführen. Bei Isolierglasscheiben dient die Entlüftung dazu, Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftaustausch
    Klötze
    Kleine Abstandshalter, die zwischen Glas und Rahmen platziert werden, um eine gleichmäßige Klebefuge zu gewährleisten und die Scheibe zu positionieren.
    Verwandte Begriffe: Abstandshalter, Montagekeile, Justierklötze
    Spannung
    Innere Kräfte, die in einem Material aufgrund von äußeren Belastungen oder Temperaturänderungen entstehen. Zu hohe Spannungen können zum Bruch des Materials führen.
    Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
    Dampfdruckausgleich
    Der Prozess, bei dem sich der Dampfdruck zwischen zwei Räumen oder Systemen angleicht. Bei Isolierglasscheiben ist ein Dampfdruckausgleich wichtig, um Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Taupunkt
    1. Welche Klebstoffe sind für Isolierglas in Metallrahmen geeignet?
      Es gibt spezielle Konstruktionsklebstoffe auf Basis von Silikon, Polyurethan oder Epoxidharz, die für Glas und Metall geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Temperaturbeständigkeit und Dehnfähigkeit.
    2. Wie wichtig ist die Entlüftung bei Isolierglasscheiben?
      Die Entlüftung ist sehr wichtig, um Kondensation zwischen den Scheiben zu vermeiden. Eine mangelhafte Entlüftung kann zu Beschlag und langfristig zu Schäden an der Isolierglasscheibe führen.
    3. Was sind Klötze und wozu dienen sie?
      Klötze sind kleine Abstandshalter, die zwischen Glas und Rahmen platziert werden. Sie sorgen für eine gleichmäßige Klebefuge und verhindern, dass die Scheibe direkt auf dem Rahmen aufliegt.
    4. Wie vermeide ich Spannungen beim Kleben von Isolierglas?
      Wählen Sie einen Klebstoff mit ausreichender Dehnfähigkeit, um die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Glas und Metall auszugleichen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Klebefuge und vermeiden Sie punktuelle Belastungen.
    5. Kann ich Isolierglas selbst kleben?
      Das Kleben von Isolierglas erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Fachmann zu überlassen, um Schäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Sonneneinstrahlung?
      Sonneneinstrahlung kann die Temperatur der Scheibe und des Rahmens stark erhöhen, was zu zusätzlichen Spannungen führen kann. Wählen Sie einen Klebstoff, der auch bei hohen Temperaturen seine Eigenschaften behält.
    7. Wie lange dauert es, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit des Klebstoffs hängt vom verwendeten Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und vermeiden Sie Belastungen, bis der Klebstoff vollständig ausgehärtet ist.
    8. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Isolierglasscheibe eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit kann zu Beschlag, Schimmelbildung und langfristig zu Schäden an der Isolierglasscheibe führen. Eine dichte Verklebung und ausreichende Entlüftung sind daher entscheidend.
    • Glasbruch vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Glasbruch durch Spannungen und äußere Einflüsse.
    • Geeignete Klebstoffe für Glas
      Übersicht über verschiedene Klebstoffarten und ihre Eigenschaften für Glasanwendungen.
    • Isolierglas richtig reinigen
      Anleitung zur schonenden Reinigung von Isolierglasscheiben ohne Beschädigung der Beschichtung.
    • Metallrahmenkonstruktionen
      Informationen über verschiedene Metallrahmenprofile und ihre Eignung für Glasanwendungen.
    • Kondenswasserbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Kondenswasserbildung an Fenstern und Glasflächen.
  2. Einbau von Doppel-Isolierglasscheiben in Metallrahmen: Verklotzen bei Temperaturschwankungen, Risiken und Vorgehensweise
    Vielen Dank für deine Frage und das Skizzenbild – es illustriert klar deine Bedenken: Eine Scheibe in einem Rahmen, mit Klötzen umlaufend, bei Temperaturunterschieden (Innen 25°C, Außen 0-60°C, Rahmen bis 90°C). Basierend auf einer Recherche zu Verglasungsrichtlinien (z. B. BF-Merkblatt 022, ift-Rosenheim VE-08/4 und Herstellerempfehlungen wie Semcoglas oder Sika) ist umlaufendes Verklotzen nicht unbedenklich, da es Spannungen durch unterschiedliche thermische Ausdehnung (Glas vs. Metall) verursachen kann und den Dampfdruckausgleich behindert. Vollflächiges Verkleben ist bei solchen Schwankungen riskant und wird abgeraten. Ein Fachmann würde das Glas schwimmend lagern: Punktuelle Klötze für Positionierung, umlaufende Dichtung mit elastischem Silikon und Entlüftung/Entwässerung vorsehen, um Bruch oder Kondensat zu vermeiden. Hier eine detaillierte Erklärung und Empfehlungen.
    Risiken und Vorteile von Verklotzen vs. Verkleben bei Temperaturschwankungen
    Methode Vorteile Risiken Empfehlung
    Umlaufendes Verklotzen Stabile Fixierung, einfache Montage Hohe Spannungen durch Ausdehnung (Metall dehnt stärker als Glas), Druckaufbau im Isolierglas, mögliche Risse Nicht empfohlen: Nur punktuell verwenden
    Vollflächiges Verkleben Hohe Dichtigkeit, vibrationsfest Keine Ausdehnung möglich, thermische Spannungen führen zu Glasbruch; keine Entlüftung Abgeraten: Bei Schwankungen ungeeignet
    Schwimmende Lagerung mit Dichtung Ausdehnung erlaubt, druckausgleichend, langlebig Minimal, bei richtiger Ausführung Empfohlen: Standard für Isolierglas
    Analyse deiner Situation und Bedenken
    Deine Skizze zeigt einen Rahmen mit Scheibe, Klötzen und Temperaturangaben – das unterstreicht das Problem: Glas hat einen Ausdehnungskoeffizienten von ca. 9x10⁻⁶/K, Metall (z. B. Alu) 23x10⁻⁶/K oder Stahl 12x10⁻⁶/K. Bei ΔT=90°C (Rahmen heiß, Innen kühl) dehnt sich der Rahmen stärker, was bei fester Fixierung Spannungen erzeugt und Glasbruch verursachen kann. Isolierglas reagiert auf Temperatur: Das Gas (z. B. Argon) erzeugt Druck (bis 20-30 kPa bei ΔT=50°C), was ohne Ausgleich die Scheiben verbiegt oder zerstört. Umlaufendes Verklotzen blockiert das, vollflächiges Kleben verschlimmert es. Ohne Entlüftung (z. B. Löcher im Falz) kann Feuchtigkeit eindringen und Kondensat bilden.
    Wie ein Fachmann vermutlich vorgehen würde
    Laut Richtlinien (z. B. BF-Merkblatt 022, ift VE-08/4) und Herstellern (z. B. Sika, Semcoglas): Schwimmende Einbauweise mit Spielraum für Ausdehnung, punktuelle Klötze und elastische Dichtung. Da du nur einen Außenrahmen hast und Innenleisten gefertigt werden, nutze das für eine sichere Montage.
    Schritt-für-Schritt-Vorgehen für den Einbau
    Schritt Beschreibung Tipps/Materialien
    1. Rahmen vorbereiten Außenrahmen reinigen, Innenleisten (z. B. 4 Alu-Leisten) anbringen, um Scheibe zu sandwichen; Falzbreite min. 20 mm für Dichtung Rahmenmaterial angeben (Alu/Stahl?); Löcher für Entlüftung/Entwässerung bohren (unten 2-3 mm)
    2. Klötze positionieren Punktuell (nicht umlaufend) mit Klötzen (z. B. Kunststoff, 2-4 pro Seite) lagern; Spielraum 2-3 mm für Ausdehnung Klötze: Härte 60-80 Shore A; Position nach Richtlinie (mittig, nicht an Ecken)
    3. Scheibe einsetzen Scheibe einlegen, Innenleisten fixieren; umlaufend mit elastischem Silikon (z. B. Sika WT) dichten, nicht vollflächig kleben Silikon: Neutralvernetzend, UV-beständig; Aushärten bei 25°C (10-30 Min. Ablüftzeit)
    4. Abschließen Prüfen auf Spielraum; bei Bedarf Druckausgleichsventile einbauen Testen: Bei Sonne auf Spannungen achten; Fachmann (Glasermeister) konsultieren
    Fazit: Verklotzen punktuell, nicht umlaufend; vermeide vollflächiges Kleben. Bei Unsicherheiten einen Glasfachmann holen – Richtlinien fordern das für Sicherheit .
    Viel Erfolg!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Metallrahmen, Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Glasfuge im Dachanschluss: Details, Aufbau, Wärmedämmung & Lösungen für Altbau?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14392: Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schaufenster erneuern: Kosten, Auswahl, Beschlag, Dämmung & Fensterbauer finden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstercodierung entschlüsseln: ZBL 9648 BV1 MQV UP 12 - U-Wert & Hersteller ermitteln?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Weru Fenster K-Wert bestimmen: Infos zu alten Fenstern (Baujahr & Typ)
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Eisbildung am Dachfenster: Ursachen, Kondensat-Probleme & Lösungen für Velux-Fenster?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkitt erneuern bei alten Thermopenfenstern: Knackgeräusche durch Sonneneinstrahlung beheben?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schaufensterscheiben erneuern: Kosten, Glasarten & Einbau-Tipps für Ladenbesitzer?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Kennzeichnungspflicht Neubau: Was tun bei fehlender Prägung/Aufdruck?
  10. BAU-Forum - Neubau - Kondenswasser am Holzhaus-Fenster: Ursachen, Maßnahmen & Luftfeuchtigkeit senken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Metallrahmen, Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Metallrahmen, Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglasscheiben in Metallrahmen kleben: Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung & Spannungen?
Suche nach: Isolierglas kleben: Temperatur, Ausdehnung, Spannung
Suche nach: Isolierglas, Metallrahmen, Kleben, Temperaturbeständigkeit, Ausdehnung, Spannung, Klötze, Entlüftung, Dampfausgleich
