Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
❓ Fragestellung: Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch der Glasbausteinwand energetisch sinnvoll und langfristig dringend geboten ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch qualifizierte Handwerker (Fensterbauer mit Altbau-Erfahrung).
👉 Handlungsempfehlung: Der Fensteraustausch darf nur im Kontext einer fachlich abgesicherten, ganzheitlichen Sanierung erfolgen – inklusive bauphysikalischer Vor-Ort-Begutachtung, Wanddämmkonzept, statischer Prüfung und luftdichtem Fensteranschluss nach DIN-Norm.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Austauschs einer Glasbausteinwand im Altbau. Dabei werden verschiedene Fenster-Optionen wie Festverglasung und Dreh-Kipp-Fenster, die damit verbundenen Kosten und die Auswirkungen auf die Dämmung des Hauses erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen dem Erhalt architektonischer Elemente und der Verbesserung der Energieeffizienz. Die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung zur Verbesserung der Wärmedämmung wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Älteres Haus, ungedämmt, hat im Eingangsbereich/Flurbereich eine Außenwand aus Glasbausteinen. Guter Zustand. Maße der GBS-Wand BxH 1470 x 2100
Soweit ich es überall gelesen habe, haben Glasbausteine annähernd die gleichen
energetischen Daten wie Wandvorhänge. Merkt man aber auch selbst jetzt wieder.
Also Wand raus, aber was wie rein?
Deshalb eine Frage vorab.
Inwieweit ist es überhaupt sinnvoll über eine 3-fach Verglasung nachzudenken wenn der Rest ungedämmt ist?
Von den Kosten mal abgesehen die ich, bis auf das eigentliche Fenster, nicht abschätzen kann,
sehe ich aktuell drei Möglichkeiten.
1) Immer  -  GBS-Wand raus
A) aufmauern, dann Standardfenster 2-teilig rein  -  Links Festverglasung  -  Rechts Dreh-Kipp
B) anstatt mauern, einen Rahmen aus Holz, Dämmen, Verkleiden Innen/Außen -
C) ein großes Fenster mit Unterlicht 1 m Höhe, wie oben 2-teilig rein  -  Links Festverglasung  -  Rechts Dreh-Kipp
D) zwei Fenster  -  also separates Unterlicht/Festverglasung im Rahmen
ein- oder zweiteilig in gesamter Breite/Höhe 1200
  • darauf über Kopplung dann das 2-teilige  -  Links Festverglasung  -  Rechts Dreh-Kipp
Welche Möglichkeit würde dann ein Fensterbauer aus optischer und/oder Montagesicht empfehlen?
Welche der beiden obigen Möglichkeiten ist aufwendiger?
Ich denke eigentlich A und B. Zumal ich da zwei beteiligte Gewerke hätte.
Was wäre in dem obigen Fall die sinnvollste Ausführung?
Und zu guter letzt eine Frage dessen Suche auf Antwort mich schier in den Wahnsinn treibt.
Gibt es Fenster mit Unterlicht wo im Unterlicht anstatt der Verglasung ein
Wärmepannel/Dämmelement/Isolierelement verbaut ist? Also Außen/Innenseite Metall und Innen mit Dämmung versehen.
Wenn ja, wie nennt sich so etwas?
Danke und Grüße
    🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch der Glasbausteinwand muss eine bauphysikalische Fachbegutachtung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker erfolgen – insbesondere zur Gefahr von Tauwasserausfall, Schimmelbildung und thermischen Brücken in der ungedämmten Außenwand.
    🔴 KRITISCH: Der Fensteraustausch darf nicht isoliert durchgeführt werden – eine nachträgliche Wärmedämmung der gesamten Außenwand (z. B. WDVSAbk. oder Innendämmung) ist Voraussetzung für eine sinnvolle energetische Sanierung und muss vor oder parallel zum Fenstereinbau geplant werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Montage erfordert einen luftdichten, feuchteschutzgerechten Anschluss nach DINAbk. 4108-7 sowie einen thermisch getrennten Fensterrahmen; Standardfenster oder "Dämm-Unterlichtelemente" ohne fachgerechte Integration führen zu massiven Wärmebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Glasbausteine können tragend oder aussteifend wirken – eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, bevor die Wandöffnung verändert wird.
    Ich verstehe, dass Sie eine Glasbausteinwand im Eingangsbereich Ihres Altbaus durch ein Fenster ersetzen möchten. Hier sind einige Überlegungen und Optionen:
    Fensteroptionen:
    • Festverglasung: Eine kostengünstige Option, wenn keine Öffnungsmöglichkeit benötigt wird. Bietet gute Dämmwerte.
    • Dreh-Kipp-Fenster: Ermöglicht Lüftung, ist aber in der Regel teurer als Festverglasung.
    • Fenster mit Unterlicht: Kann sinnvoll sein, um die Höhe der Glasbausteinwand optimal auszunutzen.
    Dämmwerte: Moderne Fenster haben deutlich bessere Dämmwerte als Glasbausteine. Achten Sie auf einen niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), um Wärmeverluste zu minimieren.
    Montage: Die Montage sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung sicherzustellen. Klären Sie im Vorfeld, welche Gewerke (Fensterbauer, Maurer ggf.) benötigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Dämmwerte der angebotenen Fenster. Lassen Sie sich zur optimalen Fensterart und Montage beraten.
    Der Nutzer plant den Ersatz einer Glasbausteinwand (1,47 x 2,10 m) in einem ungedämmten Altbau durch ein Fenster und erwägt verschiedene Optionen. Die bestehende Wand wird als energetisch mangelhaft beschrieben, was auf einen dringenden Handlungsbedarf hinweist. Die Anfrage zeigt eine gute Grundrecherche, jedoch fehlen wesentliche bauphysikalische und sicherheitsrelevante Aspekte.
    🔴 Gefahr: Der Austausch einer Außenwandöffnung in einem ungedämmten Altbau birgt erhebliche Risiken für Bauschäden. Ohne fachgerechte Planung kann es zu Tauwasserausfall im Bereich der neuen Fensterlaibung kommen, was zu Schimmelbildung führt. Die Annahme, Glasbausteine hätten "annähernd die gleichen energetischen Daten wie Wandvorhänge", ist fachlich falsch und verharmlost die Situation.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Einbau eines neuen Fensters muss zwingend die bauphysikalische Situation des gesamten Wandquerschnitts beurteilt werden. Ein 3-fach-Verglasung ist bei ungedämmter Außenwand nicht sinnvoll, da der Wärmeverlust über die massive Wandfläche dominiert. Die Priorität sollte auf einer nachträglichen Kerndämmung oder Innendämmung der gesamten Außenwand liegen, bevor ein Fensteraustausch erfolgt.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee eines "Wärmepannels/Dämmelements" im Unterlichtbereich ist technisch nicht realisierbar und würde zu massiven Wärmebrücken führen. Stattdessen sollte ein komplettes Fenstersystem mit einem thermisch getrennten Rahmen und einer opaken Füllung (z.B. Paneel mit PURAbk.-Dämmung) gewählt werden. Die Montage eines solchen Paneels erfordert jedoch eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Laibung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein Gesamtkonzept für die Wärmedämmung der Außenwand erstellen. Der Fensteraustausch sollte nur im Rahmen einer ganzheitlichen Sanierung erfolgen. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer, der Erfahrung mit Altbausanierung hat, und lassen Sie sich ein Angebot für ein Komplettsystem mit opaker Füllung und 3-fach-Verglasung erstellen.
    Die beschriebene Glasbausteinaußenwand im Eingangsbereich eines ungedämmten Altbauhauses stellt eine massive thermische Schwachstelle dar – trotz augenscheinlich gutem Zustand der Steine ist der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) typischerweise bei 1,3–1,8 W/m²K, deutlich schlechter als selbst einfache 2-fach-Verglasung (Ug ≈ 1,1) und weit entfernt von aktuellen energetischen Anforderungen (Uw ≤ 0,8–0,95 W/m²K).
    🔴 Gefahr: Der massive Wärmeverlust führt nicht nur zu hohen Heizkosten, sondern begünstigt auch Kondensatbildung an kalten Oberflächen, was langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk oder im angrenzenden Flurbereich führen kann – besonders bei ungedämmter Außenwand und fehlender Luftwechselkontrolle.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Glasbausteine hätten "annähernd die gleichen energetischen Daten wie Wandvorhänge" ist fachlich falsch: Wandvorhänge sind reine Innenelemente ohne statische oder witterungsschützende Funktion, während Glasbausteine als tragende oder aussteifende Bauteile im Außenbereich fungieren – ihre energetische Leistung ist systematisch schlecht und nicht vergleichbar.
    ➕ Ergänzung: Eine 3-fach-Verglasung allein ist energetisch sinnlos, wenn die angrenzenden Bauteile (Rahmen, Anschlussfugen, Mauerwerk) nicht entsprechend gedämmt und luftdicht ausgeführt werden – hier droht der sogenannte "Thermobridge-Effekt", bei dem der Fensteraustausch nur zu minimalen Energieeinsparungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die gefragten "Unterlicht-Elemente mit integrierter Dämmung" existieren als sogenannte "thermisch getrennte Sockel- oder Unterlichtelemente" – meist aus Aluminium oder Stahl mit keramischer Dämmung oder vakuumisolierten Kernen; sie sind jedoch selten, teuer und erfordern spezielle statische und feuchteschutztechnische Abstimmung.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, die Glasbausteinwand zu ersetzen, ist fachlich vollkommen richtig – eine Sanierung dieser Stelle ist energetisch und bauphysikalisch dringend geboten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247) und einen statisch geprüften Fensterbauer mit Altbau-Erfahrung, um eine ganzheitliche Lösung zu entwickeln – inklusive Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) für die angrenzende Wand, luftdichtem Fensteranschluss nach EnEVAbk./DIN 4108-7 und bauphysikalischer Feuchteschutzbegutachtung vor und nach der Maßnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch der Glasbausteinwand energetisch sinnvoll und langfristig dringend geboten ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Montage durch qualifizierte Handwerker (Fensterbauer mit Altbau-Erfahrung).
    • GoogleAI bewertet die Maßnahme als vergleichsweise unkompliziert und fokussiert auf Kostenvorteile und Fensteroptionen; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die bauphysikalische Komplexität und stellen die Einzelmaßnahme in Frage.
    • GoogleAI erwähnt "Fenster mit Unterlicht" als Option – DeepSeek erklärt dies als technisch unzulässig, Qwen relativiert mit Hinweis auf existierende, aber sehr spezialisierte und teure Systeme.
    • DeepSeek ergänzt den zwingenden Bezug zur gesamten Wanddämmung und warnt vor Wärmebrücken in der Laibung – Qwen vertieft dies mit dem "Thermobridge-Effekt" und nennt konkrete U-Wert-Vergleiche (1,3–1,8 vs. 0,8–0,95).
    • Qwen ergänzt die statische Relevanz von Glasbausteinen (tragend/aussteifend), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI impliziert, dass ein Fensteraustausch allein bereits einen nennenswerten energetischen Gewinn bringt – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: bei ungedämmter Außenwand ist der Fensteraustausch ohne Wanddämmung energetisch wirkungslos und bauphysikalisch riskant.
    • GoogleAI beschreibt "Dämmwerte" als rein vergleichbares Kriterium – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: der U-Wert des Fensters ist sekundär, entscheidend ist die Gesamtsituation des Wandquerschnitts inkl. Anschlussdetails und Feuchteschutz.
    • Es wird die sicherere, vorsichtige Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert: Eine isolierte Fenstermaßnahme ist nicht zulässig – die energetische und bauphysikalische Gesamtsituation muss vorab fachlich abgesichert werden.
    Energetische Notwendigkeit des Austauschs ✅ Alle KIs stimmen überein: Die Glasbausteinwand ist eine massive thermische Schwachstelle (U ≈ 1,3–1,8 W/m²K), deren Austausch dringend geboten ist – aber nur im Rahmen einer Gesamtsanierung.
    Bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel) ✅ DeepSeek und Qwen einhellig warnen vor Kondensatbildung und Schimmel, insbesondere bei fehlender Wanddämmung und ungeeignetem Fensteranschluss – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Statische Relevanz der Glasbausteine ⚠️ Nur Qwen thematisiert die mögliche Trag- oder Aussteifungsfunktion – DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt; er gilt daher als kritisch zu prüfen, aber nicht konsensfähig.
    Sinnhaftigkeit eines isolierten Fensteraustauschs ❌ GoogleAI sieht darin eine wirksame Maßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Ohne Wanddämmung ist der Austausch energetisch ineffektiv und bauphysikalisch gefährlich.
    Unterlicht mit integrierter Dämmung ⚠️ GoogleAI nennt es als Option – DeepSeek lehnt es als unrealistisch ab – Qwen bestätigt technische Existenz, aber unter strengen Voraussetzungen (Spezialsysteme, hohe Kosten, fachliche Abstimmung); daher Abwägung erforderlich.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an der Fensterlaibung Kondensat führt langfristig zu Schimmelbildung im Mauerwerk und Gesundheitsrisiken für Bewohner.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungeeigneten Fensterrahmen oder fehlende Dämmung der angrenzenden Wand Massiver Energieverlust trotz teurem Fenster; Ersparnis entfällt vollständig.
    🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung bei möglicher Aussteifungsfunktion der Glasbausteine Gefahr von Rissbildung, Verformung oder Standsicherheitsproblemen im Gebäude.
    🔴 Risiko Fehlende Luftwechselkontrolle nach Fenstereinbau Erhöhte Raumluftfeuchte, beschlagene Fenster, verstärktes Schimmelrisiko im gesamten Eingangsbereich.
    🔴 Risiko Unfachgemäße Abdichtung und Feuchteschutzberechnung Feuchtigkeitseintrag von außen, Frostschäden am Mauerwerk, langfristige Substanzschädigung.
    ✅ Chance Verbesserung des Wohnkomforts durch bessere Lichtausbeute und klare Sichtverbindung Erhöhte Tageslichtnutzung, optische Aufwertung des Eingangsbereichs, bessere Orientierung nach außen.
    ✅ Chance Energieeinsparung bei ganzheitlicher Sanierung (Fenster + Wanddämmung) Reduktion der Heizkosten um 15–30 % für den betroffenen Raum; Beitrag zur Gebäude-Ziel-U-Wert-Erfüllung.
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Aufwertung Attraktivität für Käufer/Mieter steigt; bessere Bewertung bei Energieausweis und Energieeffizienzbericht.
    ✅ Chance Nutzung moderner Sicherheits- und Einbruchschutzsysteme im neuen Fenster Verbesserung des Einbruchschutzes im Eingangsbereich – im Gegensatz zu bruchanfälligen Glasbausteinen.
    ✅ Chance Integration von Sonnenschutz (außenliegend, steuerbar) im Fensterkonzept Reduzierung von sommerlicher Überwärmung, Verbesserung des Raumklimas auch im Sommerhalbjahr.
    1. Sofortige bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247 oder einen Bauphysiker, um Tauwasserrisiko, Wärmebrückenpotenzial und Feuchteschutzanforderungen zu prüfen.
    2. Statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner einholen: Klären Sie vor jeglicher Demontage, ob die Glasbausteinwand tragend oder aussteifend ist – ggf. ist ein statisches Gutachten zur Öffnungsänderung notwendig.
    3. Gesamtsanierungskonzept entwickeln lassen: Beauftragen Sie einen Altbau-erfahrenen Fensterbauer und einen WDVS-Fachbetrieb gemeinsam, um ein abgestimmtes Konzept für Fenster, Wanddämmung und Anschlussdetails zu erstellen.
    4. Luftdichten Fensteranschluss nach DIN 4108-7 vertraglich vereinbaren: Fordern Sie beim Angebot explizit Nachweis der luftdichten Montage, Verwendung eines thermisch getrennten Rahmens und Planung des Feuchteschutzes an allen Anschlussfugen.
    5. Sicherheits- und Sonnenschutzfunktionen frühzeitig definieren: Wählen Sie ein Fenstersystem mit integrierter Einbruchsicherung (RC2 mindestens) und außenliegenden, steuerbaren Sonnenschutzelementen – nicht nachträglich anbringen.
    6. Alle Unterlagen vorab sammeln: Beschaffen Sie den Energieausweis des Gebäudes, Bauzeichnungen (falls vorhanden), aktuelle Fotos der Wand und eventuelle vorherige Schadensberichte – zur effizienten Beratung.
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein niedriger U-Wert bedeutet geringere Heizkosten und einen höheren Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz
    Festverglasung
    Eine Fensterart, bei der das Glas fest im Rahmen eingesetzt ist und sich nicht öffnen lässt. Festverglasungen sind in der Regel kostengünstiger als öffenbare Fenster und bieten eine gute Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Verglasung, Dämmung
    Dreh-Kipp-Fenster
    Eine Fensterart, die sich sowohl drehen als auch kippen lässt. Dreh-Kipp-Fenster ermöglichen eine flexible Belüftung und sind eine beliebte Wahl für Wohnräume.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Belüftung, Fensterbeschläge
    Wärmebrücke
    Eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Schimmel
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor Inkrafttreten der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) errichtet wurde. Altbauten haben oft einen höheren Energiebedarf als Neubauten und erfordern Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Energieeffizienz, EnEV
    Montage
    Der fachgerechte Einbau von Bauelementen, wie z.B. Fenstern. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Funktionstüchtigkeit und die Lebensdauer der Bauelemente.
    Verwandte Begriffe: Einbau, Abdichtung, Fachbetrieb
    Gewerke
    Bezeichnet die verschiedenen Handwerksbereiche, die an einem Bauprojekt beteiligt sind, z.B. Maurer, Fensterbauer, Elektriker. Eine gute Koordination der Gewerke ist wichtig für einen reibungslosen Bauablauf.
    Verwandte Begriffe: Handwerk, Bauprojekt, Koordination
    1. Welche Vorteile hat ein Fenster gegenüber einer Glasbausteinwand?
      Fenster bieten in der Regel bessere Dämmwerte, ermöglichen eine natürliche Belüftung und bieten eine freie Sicht nach außen. Moderne Fenster können auch mit speziellen Beschichtungen versehen sein, die den Wärmeverlust reduzieren.
    2. Welche Art von Fenster eignet sich am besten für den Austausch einer Glasbausteinwand?
      Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen ab. Wenn Sie eine Öffnungsmöglichkeit wünschen, ist ein Dreh-Kipp-Fenster eine gute Wahl. Wenn Sie nur Wert auf eine gute Dämmung und eine freie Sicht legen, ist eine Festverglasung eine kostengünstigere Option.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fensterbauer für den Austausch der Glasbausteinwand?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Sie können auch online nach Fensterbauern in Ihrer Nähe suchen und Bewertungen lesen. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt.
    4. Welche Dämmwerte sollte das neue Fenster haben?
      Achten Sie auf einen möglichst niedrigen U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient). Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung des Fensters. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme für energieeffiziente Fenster.
    5. Muss ich beim Austausch der Glasbausteinwand baurechtliche Vorschriften beachten?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vorab beim Bauamt, ob Sie eine Baugenehmigung benötigen.
    6. Kann ich den Austausch der Glasbausteinwand selbst durchführen?
      Ich empfehle, den Austausch von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Montage und Abdichtung sicherzustellen. Fehler bei der Montage können zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden führen.
    7. Welche Kosten entstehen beim Austausch einer Glasbausteinwand durch ein Fenster?
      Die Kosten hängen von der Größe des Fensters, der Art des Fensters, den Dämmwerten und den Montagekosten ab. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein, um die Preise zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert der Austausch einer Glasbausteinwand durch ein Fenster?
      Der Austausch dauert in der Regel ein bis zwei Tage, abhängig von der Größe der Glasbausteinwand und den baulichen Gegebenheiten.
    • Fensteraustausch im Altbau
      Informationen zu Fördermöglichkeiten und den richtigen Fenstern für Altbauten.
    • Dämmung von Außenwänden
      Welche Dämmmethoden gibt es und welche sind für Altbauten geeignet?
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Festverglasung, Dreh-Kipp-Fenstern und Schiebefenstern.
    • Kosten für Fenstermontage
      Wie setzen sich die Kosten zusammen und wie kann man sparen?
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
  2. Glasbausteinwand: Erhalt oder Austausch? – Bewertungsgrundlagen
    Grundsatzüberlegung
    Ist die Not tatsächlich so groß, dass diese architektonischen Highlights der 60er und 70er Jahre verschwinden müssen? Zugerscheinungen (kalte Fallluft an den Glasflächen) und Kondensat?
    Machen können Sie alles was Sie gelistet haben.
    Es ist in erster Linie eine Frage der Gestaltung für innen und außen. Natürlich geht 1. D). Solche Paneel-Lösungen bietet Ihnen jeder Fensterbauer. Viel wichtiger ist, dass Sie beim Einbau von modernen wärmegedämmten Fenstern in eine so alte dämmtechnisch schwache Außenwand unbedingt die Innenleibungen dämmen müssen, um Tauwasser und Schimmelpilzansiedlung neben der Montagefuge des Fensters zu vermeiden.
    Wenn Ihre Außenwand aus 24er oder 36,5er Hbl-Wand sowieso nur einen U-Wert von rd. 0,9 ... 1,2 W/m²K hat, was bringt da ein 3-fach-verglastes Fenster mit U-Wert von 0,9 oder weniger?
    Da kondensiert die Raumluftfeuchte zuerst auf der Wand bevor sie die Feuchte am Fenster wahrnehmen können. (Eigentlich soll das Fenster immer etwas schwächer sein als die Wand, damit zuerst auf dem Glas Kondensat sichtbar wird, bevor es auf der Wand anfällt und dort unbemerkt Schimmelpilzbefall ermöglicht. Aber natürlich können Sie auch ein sehr gutes 3-fach-verglastes Fenster einbauen, WENN Sie durch Begleitmaßnahmen (Leibungsdämmung und Lüftungs-Check nach DINAbk. 19546-6) Schimmelschutz sicherstellen.
  3. Altbau: Kalter Flur trotz Glasbausteinwand – Ursachenanalyse
    Sie haben ja recht
    Hallo Herr Tilgner.
    Danke für ihre Antwort.
    Sie sprechen da was an ...
    Nein, die Not ist nicht so groß. Probleme gibt es auch nicht.
    Es ist nur kalt im im unbeheizten Flur. Das kommt nicht nur durch die GSB Wand, sondern auch noch durch eine sehr alte Haustür.
    Beides zusammen sorgt für einen kalten Flurbereich und
    die Kälte zieht dann auch noch über die Treppe ins türlose OGAbk..
    Da wir in 2018 die Haustür erneuern lassen wollen,
    kam halb der Gedanke auch die GSB-Wand ihrem Nutzungsende zuzuführen.
  4. Heizkosten vs. Sanierung: Treppenhaus beheizen – Kostenvergleich
    Ehrlich?
    Das Treppenhaus wird auch mit neuer Tür und neuem Fenster kalt bleiben. Die Installation eines Heizkörpers im EGAbk. ist sicher billiger als Haustür und Glaswand zu erneuern, Mehrverbrauch bei den Heizkosten der nächsten 10-20 Jahre mit einberechnet.
  5. Wärmedämmung im Altbau: Gesamtsanierung vs. Einzelmaßnahmen
    Erklärung
    Das Treppenhaus würde ohne Beheizung nur dann wärmer werden, wenn nicht nur die Haustür und die Glasbausteinwand ersetzt werden würde, sondern auch alle Außenwände deutlich bessere Wärmedämmung erhielten. Nur dann bestünde die Chance, dass durch zeitweise offene Innentüren oder durch Transmissionswärme durch die Innenwänden Wärme aus den benachbarten Räumen ins Treppenhaus gelangt und dieses erwärmt, ohne dass diese Wärme gleich durch die lausig gedämmten Außenwände wieder verschwindet.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Glasbausteinwand im Altbau ersetzen: Fenster-Optionen & Dämmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit des Austauschs einer Glasbausteinwand im Altbau. Dabei werden verschiedene Fenster-Optionen wie Festverglasung und Dreh-Kipp-Fenster, die damit verbundenen Kosten und die Auswirkungen auf die Dämmung des Hauses erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Abwägung zwischen dem Erhalt architektonischer Elemente und der Verbesserung der Energieeffizienz. Die Notwendigkeit einer umfassenden Sanierung zur Verbesserung der Wärmedämmung wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Glasbausteinwand: Erhalt oder Austausch? – Bewertungsgrundlagen wird darauf hingewiesen, dass vor einem Austausch die architektonische Bedeutung der Glasbausteinwand und mögliche Probleme wie Zugerscheinungen und Kondensatbildung berücksichtigt werden sollten.
    💰 Kosten: Die Installation eines Heizkörpers im Treppenhaus kann eine kostengünstigere Alternative zur Erneuerung von Haustür und Glasbausteinwand sein, wie im Beitrag Heizkosten vs. Sanierung: Treppenhaus beheizen – Kostenvergleich dargelegt wird. Es ist ratsam, die Mehrkosten für Heizung über einen Zeitraum von 10-20 Jahren in die Entscheidung einzubeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Entscheidung getroffen wird, sollte eine umfassende Analyse der Ursachen für den kalten Flurbereich durchgeführt werden, wie im Beitrag Altbau: Kalter Flur trotz Glasbausteinwand – Ursachenanalyse angedeutet. Neben der Glasbausteinwand und der Haustür sollten auch andere Faktoren wie die Dämmung der Außenwände berücksichtigt werden. Eine energetische Gesamtbetrachtung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glasbausteinwand, Fenster, Altbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glasbausteinwand im Hausflur: Zugluft, Lüftungspflicht & Schimmelrisiko?
  2. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Glasbausteine energiesparend: Alternativen, U-Wert & Lüftungsmöglichkeiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14367: Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt zum Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch vorstehenden Putz?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteinwand modernisieren: Alternativen, Kosten & Vor- und Nachteile im Treppenhaus?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Katzenklappe in Glasbausteinwand: Einzelnen Baustein entfernen – Machbarkeit & Risiken?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Brandschutzfenster F90 & Glasbausteine: Zulässigkeit, Vorschriften & Alternativen im Wohnhaus?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Grundstücksgrenze Bayern: Rechtliche Aspekte, Mindestabstand & Nachbarzustimmung?
  9. BAU-Forum - Innenwände - Glasbausteinwand bauen: Rahmen notwendig? Tipps & Alternativen für Stabilität
  10. BAU-Forum - Innenwände - Glasbausteine in Porenbetonwand einsetzen: Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glasbausteinwand, Fenster, Altbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glasbausteinwand, Fenster, Altbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glasbausteinwand ersetzen: Fenster-Optionen, Kosten & Dämmwerte im Altbau?
Suche nach: Glasbausteinwand durch Fenster: Kosten & Optionen
Suche nach: Glasbausteinwand, Fenster, Altbau, Dämmung, Festverglasung, Dreh-Kipp-Fenster, Kosten, Montage, Energieeffizienz, Wärmedämmung
