Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?
❓ Fragestellung: Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lücken als bauphysikalischen Mangel mit akutem Feuchterisiko – Schimmelbildung, Bauteilschäden, Wärmebrücken und Energieverluste werden einheitlich genannt; Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachkundigen Sanierung durch qualifizierte Fachleute (Fensterbauer, Sachverständiger) – reine Eigenhilfe wird abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bau-Sachverständigen zur Öffnung, Diagnose und fachgerechten Sanierung der Anschlussfuge nach RAL-Richtlinien – unter Einhaltung der Anschlussbahn, des Kompribands und einer dauerelastischen Dichtmasse mit mindestens 2 cm putzseitigem Überstand.
Die Diskussion dreht sich um Lücken zwischen Fensterrahmen und Putz, die durch zu kleine Fenster verursacht werden. Es werden mögliche Ursachen, die Notwendigkeit der Abdichtung und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Der Beitrag Fenster zu klein: Lücke zum Putz – Ursachen & Kosten schildert das konkrete Problem des Fragestellers.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Fenster zu klein  -  Lücken zwischen Außenputz und Fensterrahmen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sanierung durch zertifizierten Fensterbauer oder Bau-Sachverständigen erforderlich – reine Oberflächenabdichtung mit Acryl oder Bauschaum ist bauphysikalisch unzulässig und gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt über die Lücken birgt akutes Risiko für Schimmelbildung, Bauteilschäden und Verletzung der Luft- und Schlagregendichtheit – unverzügliche Prüfung des Anschlusszustands (inkl. Anschlussbahn, Kompriband, Hinterfüllprofil) ist zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Sanierung muss den Regeln der Technik (RAL-Montage, DINAbk. 4102-4, GEG) entsprechen – insbesondere: diffusionsoffene Anschlussbahn, mindestens 2 cm putzseitiger Überstand, fugenlose Putzüberdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung umfassende Dokumentation (Fotos, Zustandsbeschreibung) anfertigen – für ggf. haftungsrechtliche Klärung bei Mängeln aus der ursprünglichen Montage.
    Wenn zwischen Fensterrahmen und Außenputz Lücken entstehen, kann dies verschiedene Ursachen haben. Oftmals liegt es an einer unsauberen Ausführung bei der Montage oder an Materialbewegungen durch Temperaturunterschiede.
    🔴 Gefahr: Ungedämmte Lücken können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    • Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob die Lücken gleichmäßig oder unregelmäßig sind. Dies gibt Hinweise auf die Ursache.
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Putzreste und Schmutz aus den Lücken.
    • Abdichtung: Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe wie Silikon oder Acryl, um die Lücken fachgerecht zu verschließen. Achten Sie auf witterungsbeständige Produkte.
    • Dämmung: Bei größeren Lücken kann es sinnvoll sein, diese zusätzlich mit Dämmmaterial (z.B. Mineralwolle) zu füllen, bevor sie abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren oder unklaren Schäden sollten Sie einen Fachmann (Fensterbauer, Maurer) hinzuziehen, um die Ursache zu klären und die Abdichtung fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Lücken zwischen dem Außenputz und dem Fensterrahmen, die auf ein zu kleines Fenster hindeuten. Dies ist ein klassisches Problem bei unsachgemäßem Einbau oder nachträglichen Setzungsbewegungen des Gebäudes. Die beschriebenen Spalten stellen eine potenzielle Schwachstelle in der Gebäudehülle dar, die weitreichende Folgen haben kann.
    🔴 Gefahr: Die Lücken sind ein massives Risiko für Feuchteschäden. Eindringendes Regenwasser kann die Bausubstanz (Mauerwerk, Dämmung) durchfeuchten, zu Schimmelbildung führen und die Wärmedämmung massiv beeinträchtigen. Zudem entstehen unkontrollierte Wärmebrücken, die Heizkosten erhöhen und das Raumklima verschlechtern.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt oft nicht nur in der Fenstergröße, sondern auch in fehlenden oder beschädigten Anschlussprofilen sowie einer mangelhaften Abdichtung der Gebäudehülle. Eine reine Verfüllung mit Acryl oder Bauschaum von außen ist keine dauerhafte Lösung, da diese Materialien nicht witterungsbeständig sind und Risse bilden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lücke nur ein optisches Problem sei, ist fachlich falsch. Es handelt sich um einen bauphysikalischen Mangel, der die Luftdichtheit und Schlagregendichtheit des Gebäudes gefährdet. Eine fachgerechte Abdichtung erfordert ein mehrstufiges System aus Hinterfüllprofil, Kompriband und einer dauerelastischen Dichtmasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bau-Sachverständigen. Dieser muss die Anschlussfuge öffnen, den Ist-Zustand prüfen und eine fachgerechte Abdichtung nach den Regeln der Technik (z.B. RAL-Montage) vornehmen. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Angebot mit Kostenvoranschlag für die Abdichtung und ggf. notwendige Putzarbeiten erstellen. Eine zeitnahe Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Bei sichtbaren Lücken zwischen Außenputz und Fensterrahmen handelt es sich um einen gravierenden Mangel im Anschlussbereich, der die funktionale und konstruktive Integrität der Fensterinstallation beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Solche Lücken ermöglichen unkontrollierte Luft- und Feuchtigkeitseinträge, was zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig zu Bauteilschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung im Putz-Fenster-Anschluss verletzt die Anforderungen der DIN 4102-4 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG), da der luftdichte und wasserdichte Abschluss nicht gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "zu kleine Fenster" die alleinige Ursache sind, ist irreführend – entscheidend ist vielmehr die fehlerhafte Ausführung des Anschlusses, z. B. fehlende Dichtbänder, unzureichende Fugentiefe oder falsche Putzanschlusshöhe.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert die vollständige Entfernung des defekten Anschlussbereichs, die Montage einer diffusionsoffenen, wasserdichten Anschlussbahn sowie eine fugenlose, rissfreie Putzüberdeckung mit mindestens 2 cm Überstand über die Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten sind stark abhängig von Fenstergröße, Putzart und Zugänglichkeit; pauschale Angaben ohne Vor-Ort-Begutachtung sind unzulässig und können zu Fehleinschätzungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Zertifizierungsstelle für Sachverständige im Bauwesen), um die Ursache, das Schadensausmaß und die fachgerechte Sanierung zu bewerten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Lücken als bauphysikalischen Mangel mit akutem Feuchterisiko – Schimmelbildung, Bauteilschäden, Wärmebrücken und Energieverluste werden einheitlich genannt.
    • Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit einer fachkundigen Sanierung durch qualifizierte Fachleute (Fensterbauer, Sachverständiger) – reine Eigenhilfe wird abgelehnt.
    • GoogleAI sieht "Ursachenforschung" und "Reinigung" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab: Vor Sanierung ist eine fachliche Diagnose (nicht Selbsterkundung) erforderlich; Reinigung ohne Öffnung der Fuge ist wirkungslos.
    • GoogleAI nennt "Acryl oder Silikon" als zulässig – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor diesen Materialien als nicht witterungsbeständig und nicht dauerelastisch; statt dessen wird ein mehrschichtiges System (Kompriband + Dichtmasse + Anschlussbahn) gefordert.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende/defekte Anschlussprofile – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht nennen.
    • Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (Verstoß gegen DIN 4102-4 und GEG) und betont die Kostenabhängigkeit von Vor-Ort-Begutachtung, was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI erwägt "Dämmmaterial (z. B. Mineralwolle) vor Abdichtung" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dämmung im Anschlussbereich ist nur bei fachgerechtem, mehrschichtigem Aufbau zulässig; isolierte Mineralwollfüllung ohne Hinterlüftung und Dampfbremse verstärkt Feuchtespeicherung und ist bauphysikalisch unzulässig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Sanierung erfolgt ausschließlich nach RAL-Montage-Richtlinien – mit geöffneter Fuge, fachgerechtem Dichtungsaufbau (Kompriband, Dichtmasse, Anschlussbahn), diffusionsoffener Ausführung und mindestens 2 cm putzseitigem Überstand.
    Feuchterisiko & Gesundheitsgefahr Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt führt zu Schimmel, Bauteilschäden und gesundheitlichen Risiken – höchste Dringlichkeit.
    Fachkraft-Erfordernis Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter Fensterbauer, Bau-Sachverständiger oder Energieberater darf die Sanierung durchführen – keine Eigenleistung.
    Materialwahl für Abdichtung GoogleAI nennt Acryl/Silikon als geeignet; DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden – Konsens laut Vorsichtsprinzip: ausschließlich dauerelastische, witterungsbeständige Dichtmassen im mehrschichtigen System.
    Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI sieht "Ursachenforschung" durch Nutzer vor; DeepSeek und Qwen verweisen auf systembedingte Ursachen (fehlende Anschlussprofile, Montagefehler) – Konsens: Ursachen können nur nach Öffnung der Fuge durch Fachkraft geklärt werden.
    Rechtliche & normative Einordnung ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 4102-4 und GEG; DeepSeek ergänzt RAL-Montage; GoogleAI verzichtet darauf – Konsens: Verstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen liegt vor.
    🔴 Risiko Unkontrollierter Feuchtigkeitseintritt über die Lücke Massive Durchfeuchtung von Mauerwerk und Dämmung, langfristig Bauteilzerstörung und gesundheitsschädlicher Schimmel.
    🔴 Risiko Energieverlust durch Wärmebrücken Erhöhte Heizkosten (bis zu 25 %), Verschlechterung des Raumklimas, erhöhte Kondensatbildung.
    🔴 Risiko Falsche Sanierung mit ungeeigneten Materialien (z. B. Bauschaum) Unterbindung der Diffusion, Verschlimmerung der Feuchteproblematik, späterer teurer Rückbau.
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG / DIN-Normen Rechtliche Haftung des Eigentümers bei Schäden, Mängelrügen durch Käufer/Erwerber, Prüfungsrisiko bei Energieausweis.
    🔴 Risiko Zeitverzögerung bei Sanierung Progressiver Schaden – Schimmel breitet sich aus, statische Sicherheit des Fensteranschlusses kann beeinträchtigt werden.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach RAL-Montage Nachhaltige Wiederherstellung der Luft- und Schlagregendichtheit, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integrierter Einbau einer Anschlussbahn Verbesserte Feuchteregulierung, Vermeidung von Tauwasserschäden, deutlich längere Lebensdauer des Anschlusses.
    ✅ Chance Dokumentation der Mängel und Sanierung Stärkung der eigenen Rechtsposition bei Haftungsfragen, Nachweis der Sorgfaltspflicht für Versicherung oder Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Einbeziehung eines Energieberaters Optimierung des gesamten Gebäudeenergiekonzepts, mögliche Förderung durch BAFA oder KfW.
    ✅ Chance Vor-Ort-Begutachtung durch Sachverständigen Genaue Schadensbewertung, klare Kostenschätzung, Vermeidung von Nachbesserungen oder Fehlinvestitionen.
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fensterbauer oder Bau-Sachverständigen – fordern Sie vorab ein schriftliches Angebot mit genauer Beschreibung der zu öffnenden Fuge, des vorgesehenen Dichtungssystems (Kompriband + Dichtmasse + Anschlussbahn) und der Putzarbeiten.
    2. Lücke nicht einfach verfugen: Verzichten Sie strikt auf Silikon, Acryl, Bauschaum oder Mineralwolle als "schnelle Lösung" – diese Materialien verschärfen das Schadensrisiko und stellen keine bauphysikalisch zulässige Sanierung dar.
    3. Foto-Dokumentation anfertigen: Machen Sie vor Sanierungsbeginn mehrere scharfe Fotos der Lücken (Nahaufnahme + Gesamtansicht), notieren Sie Datum und Fensterposition – diese Unterlagen sind für ggf. spätere Haftungs- oder Förderfragen unverzichtbar.
    4. Normen prüfen lassen: Fordern Sie vom beauftragten Fachmann den Nachweis, dass die Sanierung den Anforderungen der RAL-Montage-Richtlinien, der DIN 4102-4 und der GEG entspricht – inkl. Angabe der verwendeten Produktzertifikate.
    5. Putzüberstand kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass der neue Außenputz mindestens 2 cm über die Dichtungslinie hinausgeführt wird – dies ist entscheidend für die dauerhafte Schlagregendichtheit und wird in jedem Montageprotokoll festgehalten.
    6. Förderung abklären: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über mögliche Zuschüsse – fachgerechte Sanierung der Gebäudehülle ist oft förderfähig, wenn ein Energieberater aus dem Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis beauftragt wird.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion eines Fensters, in die die Fensterscheibe eingesetzt wird. Er besteht meist aus Holz, Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterbank, Dichtung.
    Außenputz
    Der Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Fassade eines Gebäudes aufgetragen wird. Er schützt das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Mauerwerk.
    Abdichtung
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit oder Luft in ein Gebäude zu verhindern. Sie wird an verschiedenen Stellen eingesetzt, z.B. an Fenstern, Türen oder Dächern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtstoff, Isolierung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen oder Lücken verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenfüller.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondenswasser, Bausubstanz.
    Silikon
    Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig zum Abdichten von Fugen im Sanitärbereich oder an Fenstern verwendet wird. Es ist wasserabweisend und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Acryl, Dichtstoff, Fugen.
    1. Warum entstehen Lücken zwischen Fensterrahmen und Putz?
      Lücken können durch Materialausdehnung, Setzungen des Gebäudes oder unsachgemäße Montage entstehen. Temperaturunterschiede und Feuchtigkeit können die Materialien zusätzlich beanspruchen.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Lücken?
      Für kleinere Lücken eignen sich Silikon oder Acryl. Bei größeren Lücken kann zusätzlich Dämmmaterial verwendet werden. Achten Sie auf witterungsbeständige und UV-beständige Produkte.
    3. Kann ich die Lücken selbst abdichten?
      Kleine Lücken können Sie in der Regel selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit eingedrungen ist?
      Achten Sie auf Verfärbungen, Schimmelbildung oder muffigen Geruch in der Nähe der Fenster. Feuchte Stellen können ebenfalls ein Hinweis sein.
    5. Was kostet die Abdichtung durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und verwendetem Material. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Wie oft sollte ich die Abdichtung überprüfen?
      Überprüfen Sie die Abdichtung idealerweise jährlich auf Risse oder Beschädigungen. Bei Bedarf sollten Sie diese umgehend ausbessern.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Abdichtung?
      Die Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondenswasserbildung. Sie trägt somit zu einem besseren Raumklima und geringeren Heizkosten bei.
    8. Kann eine falsche Abdichtung Schäden verursachen?
      Ja, eine falsche Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl und Verarbeitung.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Fenster selbst abdichten können.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie Sie diese beseitigen können.
    • Fenster richtig einbauen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Wärmeverlust durch Fenster: So sparen Sie Energie
      Informationen, wie Sie Wärmeverluste durch Fenster reduzieren können.
    • Fensterwartung: So halten Sie Ihre Fenster in Schuss
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Fenster-Lücke: Beurteilung ohne Details unmöglich
    Wie sollen wir das von hier aus beurteilen,
  3. Die Fotos
    Die Fotos
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Die Fotos" auf die Frage "Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Die Fotos" auf die Frage "Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Die Fotos" auf die Frage "Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Die Fotos" auf die Frage "Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 5. Bild zu Antwort "Die Fotos" auf die Frage "Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?" im BAU-Forum "Fenster und Außentüren"
  4. Naja
    Naja
  5. Danke ...
    Danke ...
  6. Fenster zu klein: Lücke zum Putz – Ursachen & Kosten
    Foto von Markus Reinartz
    Zutreffend von Herrn Tilgner erläutert!
    Hallo, bei mir wurden gestern und heute die Fenster ausgetauscht. Mein Verputzer machte mich schon darauf aufmerksam, dass die Fenster teilweise sehr klein seien und, dass er viel von Innen auffüllen muss. Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir noch, dass es nicht so schlimm sei. Als ich dann ums Haus ging sah ich, dass zwischen dem Außenputz und dem Fenster auf jeder Seite eine Lücke von ca. 2-3 cm ist, sodass ich meine Finger komplett rein stecken kann.
    Ich werde das auf jeden Fall reklamieren. Ich bin mir nur unsicher, ob ich auf passende Fenster bestehen soll/kann. Selbst wenn der Fensterbauer die Kosten für Beiputzarbeiten von außen übernehmen würde, müsste ich um die Fenster ja wieder Streichen, streiche ich da, müsste ich den Rest des Hauses auch streichen sonst sieht das ja nichts mehr aus ...
    Das Aufmaß für die Fenster hat die Firma übernommen. Die Maße standen zwar im Angebot, ich habe mich dabei allerdings auf die "Experten" verlassen und habe die Maße nicht in Frage gestellt.
    Betroffen sind 4 Fenster, 2 weitere Fenster werden vom Außenputz "aufgenommen" und sitzen richtig.
    Danke schon mal für eure Meinungen!
    wenn Sie uns nicht mal ein paar Fotos online stellen. Bitte fotografieren Sie mal
    • Übersichtsbilder
    • Ansichten der Fugen von außen
    • Ansicht der Einbausituation von innen
    Anbei ein paar Fotos, zuerst die Innenabstände, dann von außen. Allen Beteiligten hätte wohl vorher klar sein müssen, dass man zum fachgerechten Fenstertausch mehr Aufwand betreiben muss. Man hätte drüber reden müssen, dass man innen den Leibungsputz mind. teilweise weg nimmt, um möglichst breite Fenster einzubauen.
    Sehe ich das richtig? Rollladenführungsschiene außen? Hatten die alten Fenster auch Rollläden? Wenn nicht, dann hätte man natürlich auch außen die Leibungen aufarbeiten/teilweise neu herstellen müssen, um alles mit den größtmöglichen Maßen in die Rohbauöffnung einzubauen.
    Hier aus Bauherrenfaulheit oder Geiz auf der Erhaltung aller Putzleibungen zu bestehen und gleichzeitig zu jammern, dass die Fenster nicht passen, ist ein Eiertanz.
    So wie es ausschaut ist das Aufmaß und die Beratung vor Bauausführung unzureichend gewesen.
    So wie es aussieht ist der Einbau bisher unfertig und entspricht nicht den Regen der Technik (Techn. RiLi Nr. 20 des Glaserhandwerks). Danke Herr Tilgner für Ihre Antwort! Ja, dass sehen Sie richtig, dass die Rollladenführungsschienen außen sind. Vorher waren auch Rollläden an den Fenstern. Wie gesagt, bei einigen Fenstern passt das ja auch.
    Die Aussage mit der Bauherrenfaulheit oder dem Geiz verstehe ich nicht so ganz. Wie ausgangs beschrieben würde ja Beiputzarbeiten außen einen ganzen Rattenschwanz an Arbeiten hinterher ziehen, nur weil die Fenster zu klein bestellt wurden. (Im Gegensatz zu Anpassungsarbeiten innen, da die Räumen noch unrenoviert sind.)
    Wissen Sie zufällig, ob die von Ihnen angesprochenen Techn. Richtlinien des Glaserhandwerks online zu finden sind?
    Vielen Dank
    Ich vertrete auch hier wieder einmal die Meinung des Herrn Tilgner.
    Klar, dass die Fugen wohl mituntger ein wenig zu breit sind und die Fenster ein wenig hätten größer (bzw. breiter) sein können, sodass die Fugen ein wenig schmaler gewesen wären.
    Aber retten Sie die dabei maximal zu erreichenden 2 bis 2,5 cm, die denn dann dass Fenster breiter gewesen wäre?
    Noch breiter ginge nur, wenn Sie denn dann den Putz hätten vorher abgeschlagen.
    Und mal ehrlich, den Ärger mit dem Beiputz und ob der denn dann noch zu dem Außenputz farblich dazu passt hätten Sie denn dann auch dann gehabt, wenn Sie den Putz vorher hätten abgeschlagen oder die Fenster hätten ein wenig breiter bestellt (ohne den Putz vorher abzuschlagen).
    Der putze soll sich nicht so anstellen, ob der 15 mm oder 25 mm auf die Laibungen aufputzt, wo ist der Unterschied, ausgenommen dessen, dass er pro Fenster maximal eine halbe Stunde länger braucht und ein wenig mehr Material braucht.
    Eine andere Möglichkeit, wenn man alles dies nicht möchte, die Fugen mit Leisten zu verleisten.
    Und mal ehrlich, hätte der putze Sie nicht darauf hingewiesen und einfach nur den Beiputz auf die Laibungen aufgebracht, dann hätten Sie von alledem nichts gewusst.
    Ich meine, einfach mal die Kirche im Dorf lassen oder  -  wenn man so will  -  einfach mal Fünfe gerade sein lassen.
    Markus Reinartz
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterrahmen-Lücken: Ursachen, Abdichtung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Lücken zwischen Fensterrahmen und Putz, die durch zu kleine Fenster verursacht werden. Es werden mögliche Ursachen, die Notwendigkeit der Abdichtung und die damit verbundenen Kosten thematisiert. Der Beitrag Fenster zu klein: Lücke zum Putz – Ursachen & Kosten schildert das konkrete Problem des Fragestellers.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Beurteilung der Situation ohne detaillierte Informationen ist schwierig, wie im Beitrag Fenster-Lücke: Beurteilung ohne Details unmöglich angemerkt wird. Es ist entscheidend, die genauen Maße und Umstände zu kennen, um die Ursache der Lücken zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Abdichtung der Lücken zwischen Fensterrahmen und Putz ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit vorzubeugen. Dabei sollte auf die fachgerechte Ausführung der Beiputzarbeiten geachtet werden, um ein optisch ansprechendes und dauerhaftes Ergebnis zu erzielen.
    💰 Kosten: Die Kosten für die Behebung der Lücken können je nach Umfang der Arbeiten und den gewählten Materialien variieren. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Auch die Kosten für das Streichen des Beiputzbereiches sollten berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Problem der Fensterrahmen-Lücken effektiv zu lösen, sollte zunächst eine genaue Analyse der Ursachen erfolgen. Anschließend können geeignete Maßnahmen zur Abdichtung und Sanierung ergriffen werden, um Wärmeverluste zu minimieren und Bauschäden zu vermeiden. Der Austausch mit Experten ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fenster, fensterrahmen, putz, lücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Armierungsmörtel von Fensterrahmen entfernen: Tipps & Tricks für Kunststofffenster
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PU-Schaum zur Abdichtung von Montagespalten im Fertighaus: Zulässig? Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aluminium Fensterbank reinigen: Putz entfernen – So geht's einfach & schonend!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS am Fenster: Mineralwolle-Dämmung mangelhaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mobilfunkanlage in 400m Entfernung: Abschirmung für Anbau – Kosten & Materialien?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fenster mit Folienanschluss im NEH: Risiken, korrekter Einbau & Blower-Door-Test?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fenster, fensterrahmen, putz, lücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fenster, fensterrahmen, putz, lücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster zu klein: Lücken zwischen Putz und Rahmen – Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Fenster zu klein: Lücken abdichten
Suche nach: fenster, fensterrahmen, putz, lücke, abdichten, sanierung, kosten, außenputz, wärmeverlust
