Aluminium Fensterbank reinigen: Putz entfernen – So geht's einfach & schonend!
Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von mineralischem Edelputz von Aluminiumfensterbänken. Stahlfix und Ako-Pads wurden erfolgreich eingesetzt, wobei hartnäckige Flecken möglicherweise eine Bauendreinigung erfordern. Vor der Reinigung sollte geprüft werden, ob die Fensterbank eloxiert ist, da dies die Wahl der Reinigungsmittel beeinflusst.
nach der Anbringung des Außenputzes wurden teilweise die Aluminiumfensterbänke mit mineralischem Edelputz verschmutzt.
Nach der groben Entfernung der Reste, blieben aber noch sichtbare Spuren zurück, die ich nicht entfernen konnte. Die Rückstände sind äußert hartnäckig und konnten auch nicht mit "AKO-Pads" entfernt werden. Gibt es ein gutes Reinigungsmittel, was hier Abhilfe schaffen könnte?
Michael Blank
  • Michael Blank
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von säurehaltigen, alkalischen oder aggressiven Reinigungsmitteln – Salzsäure, Essig, Zitronensäure, Flusssäure oder AKO-Pads verursachen irreversible Schäden an Eloxal- oder Lackschicht sowie Lochkorrosion.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Reinigungsmaßnahme muss die Oberflächenart (eloxiert, pulverbeschichtet, blank) beim Hersteller oder durch Sachverständigen geklärt werden – falsche Annahmen führen zu unkalkulierbaren Korrosionsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Jedes Reinigungsmittel und jede mechanische Methode erfordert vorab eine verdeckte Probestelle – auch "pH-neutrale" Produkte können bei erhöhter Temperatur oder Einwirkdauer schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei hartnäckigen mineralischen Putzresten ist mechanische Entfernung mit weichen Werkzeugen (Kunststoff- oder Holzspatel) unter ständigem Wasserzulauf sicherer als chemische Ansätze.
    Um mineralischen Edelputz von Aluminiumfensterbänken zu entfernen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Mechanische Vorreinigung: Entfernen Sie zunächst grobe Putzreste vorsichtig mit einem Kunststoffspachtel oder einer weichen Bürste. Vermeiden Sie kratzende Werkzeuge wie Stahlwolle oder Drahtbürsten, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    • Reinigungsmittel: Verwenden Sie spezielle Reiniger für Aluminium oder milde, säurefreie Reinigungsmittel. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass es die Oberfläche nicht angreift.
    • Reinigungspads: Verwenden Sie weiche Reinigungspads oder Mikrofasertücher in Kombination mit dem Reinigungsmittel. Vermeiden Sie abrasive Pads, die Kratzer verursachen könnten.
    • Nachspülen: Spülen Sie die gereinigte Fläche gründlich mit klarem Wasser ab, um alle Reinigungsrückstände zu entfernen.
    • Trocknen: Trocknen Sie die Fensterbank mit einem sauberen, weichen Tuch.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen der Aluminiumoberfläche führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Verschmutzungen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Fassadenreinigung zu konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Reinigung von Aluminiumfensterbänken, die durch mineralischen Edelputz verschmutzt wurden. Nach der groben Entfernung der Putzreste sind hartnäckige Rückstände zurückgeblieben, die auch mit speziellen Reinigungspads nicht beseitigt werden konnten. Dies deutet auf eine chemische oder mechanische Verbindung des Putzes mit der Aluminiumoberfläche hin.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von aggressiven Reinigungsmitteln oder scheuernden Materialien kann die empfindliche Eloxalschicht oder Lackierung der Aluminiumfensterbänke irreversibel beschädigen. Insbesondere säurehaltige Reiniger (z.B. Salzsäure oder Flusssäure) greifen Aluminium an und führen zu Korrosion oder Verfärbungen.
    ➕ Ergänzung: Mineralische Putzreste lassen sich oft mit speziellen, pH-neutralen Reinigern für Aluminium oder mit einem weichen Kunststoffschaber (kein Metall!) lösen. Vor dem Einsatz eines Reinigungsmittels sollte immer eine verdeckte Probestelle getestet werden. Auch ein Dampfreiniger mit niedrigem Druck kann helfen, die Rückstände aufzuweichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein für Aluminiumfensterbänke zugelassenes, pH-neutrales Reinigungsmittel und weiche Tücher oder Schwämme. Vermeiden Sie Stahlwolle, harte Bürsten oder aggressive Chemikalien. Bei anhaltenden Verschmutzungen oder Unsicherheit bezüglich der Oberflächenbeschaffenheit beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Fassadenreinigung oder einen Metallbaubetrieb, um Schäden an den Fensterbänken zu vermeiden.
    Aluminiumfensterbänke sind empfindliche Oberflächen, deren Schutzschicht (natürliche Oxidschicht oder beschichtete Lackschicht) bei unsachgemäßer Reinigung dauerhaft beschädigt werden kann. Mineralischer Edelputz enthält zementöse Bestandteile, die bei unvollständiger Entfernung zu chemischer Korrosion oder Verfärbung führen können, insbesondere bei längerer Einwirkzeit.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz aggressiver Reiniger (z. B. Säuren wie Salzsäure oder Essigsäure, oder stark alkalische Mittel) zerstört die Passivschicht des Aluminiums und begünstigt Lochkorrosion, insbesondere an Kanten und Schnittstellen – dies bleibt oft zunächst unsichtbar, führt aber langfristig zu strukturellen Schwächen und Wasserintrusion.
    ⚠️ Korrektur: AKO-Pads sind mechanisch zu hart für Aluminium und können Mikrokratzer verursachen, die sich später als matte Streifen oder Korrosionsnester zeigen – sie sind daher nicht geeignet und sollten nicht weiter eingesetzt werden.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine Probe an einer unauffälligen Stelle zwingend erforderlich; zudem muss die Fensterbank vorher gründlich mit klarem Wasser vorgespült werden, um Putzreste zu hydratisieren und mechanische Abrasion zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Selbst scheinbar milde Haushaltsmittel wie Zitronensäure oder Essig können bei längerer Einwirkzeit oder bei erhöhter Temperatur die Aluminiumoberfläche angreifen – eine chemische Reinigung ist daher grundsätzlich risikobehaftet und nur nach Herstellerfreigabe zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Rückstände extrem hartnäckig sind, ist fachlich plausibel: mineralische Putzreste können sich nach Trocknung fest mit der Oxidschicht verbinden und sind nicht einfach löslich – mechanische Entfernung mit weichen Werkzeugen (z. B. Holzspatel) unter ständigem Wasserzulauf ist in vielen Fällen sicherer als chemische Mittel.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller der Aluminiumfensterbank oder einen zertifizierten Metallbausachverständigen, um die genaue Oberflächenbeschaffenheit (eloxiert, pulverbeschichtet, blank) zu klären und eine herstellerkonforme Reinigungsanleitung einzuholen – eine eigenständige chemische Reinigung ist aufgrund der hohen Korrosionsrisiken nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor säure- und alkalihaltigen Reinigern sowie vor Stahlwolle, Drahtbürsten und abrasiven Pads (z. B. AKO-Pads).
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer verdeckten Probestelle vor Einsatz jeglicher Methode.
    • Alle sehen bei Hartnäckigkeit die Beauftragung eines Fachmanns (Fassadenreiniger, Metallbausachverständiger) als verantwortbare Handlungsempfehlung.
    • GoogleAI nennt "milde, säurefreie Reinigungsmittel" allgemein – DeepSeek konkretisiert auf "pH-neutrale" und Qwen geht noch weiter: selbst milde Haushaltsmittel wie Essig sind bei Aluminium grundsätzlich risikobehaftet.
    • GoogleAI erwähnt Dampfreiniger nicht – DeepSeek und Qwen sehen hier potenzielle Vorteile (Aufweichen), aber Qwen betont zugleich die Risiken bei zu hohem Druck oder Temperatur.
    • Qwen liefert die tiefste Materialkenntnis: Hinweis auf Passivschichtzerstörung, Lochkorrosion an Kanten und die Notwendigkeit der Herstellerfreigabe – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
    • Qwen und DeepSeek nennen explizit Holzspatel als geeignetes Werkzeug – GoogleAI begrenzt sich auf Kunststoffspachtel/weiche Bürste.
    • Qwen fordert ausdrücklich das Vorspülen mit Wasser zur Hydratation der Putzreste – eine präventive Maßnahme, die bei den anderen nicht auftaucht.
    • GoogleAI erwähnt "spezielle Reiniger für Aluminium" ohne Einschränkung – Qwen widerspricht klar: "eine chemische Reinigung ist grundsätzlich risikobehaftet und nur nach Herstellerfreigabe zulässig". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip am konsequentesten vertritt und auf langfristige Korrosionsmechanismen eingeht, gilt diese Einschätzung als sicherere und maßgebliche.
    • Vorrangig mechanische, wassergestützte Entfernung mit weichen Werkzeugen (Kunststoff-/Holzspatel, Mikrofaser unter Wasserzulauf).
    • Chemische Reinigung nur nach ausdrücklicher schriftlicher Freigabe durch den Fensterbankhersteller – keine Selbstentscheidung auf Basis "pH-neutral" oder "für Aluminium".
    Oberflächenverträglichkeit Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Aluminiumoberflächen (eloxiert, pulverbeschichtet, blank) sind extrem empfindlich – Kratzer, Säuren, Alkalien und aggressive Mechanik führen zu irreversiblen Schäden.
    Chemische Reinigung Qwen lehnt sie grundsätzlich ab, DeepSeek erlaubt sie nur unter strengen Einschränkungen (pH-neutral, Probe), GoogleAI formuliert am lockersten. Konsens laut Vorsichtsprinzip: Chemie nur nach Herstellerfreigabe.
    Werkzeuge & Methoden Einhellige Ablehnung von Stahlwolle, Metallschabern, AKO-Pads; einhellige Empfehlung von Kunststoff- oder Holzspatel, Mikrofaser, weicher Bürste – unter Wasserzulauf.
    Probetest & Dokumentation Alle drei betonen zwingend: vor jeder Maßnahme unauffällige Probestelle – auch bei "harmlosen" Mitteln.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Alle empfehlen bei Hartnäckigkeit den Fachmann – GoogleAI nennt "Fassadenreiniger", DeepSeek ergänzt "Metallbaubetrieb", Qwen präzisiert auf "zertifizierten Metallbausachverständigen" oder Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige chemische Reinigung durchführen – stattdessen: Oberflächenart klären, verdeckte Probestelle durchführen, mechanische Entfernung mit Wasserzulauf vornehmen und bei Restverschmutzung unverzüglich den Hersteller oder einen zertifizierten Metallbausachverständigen kontaktieren.
    🔴 Risiko Zerstörung der Passivschicht durch falsche Reiniger Langfristige Lochkorrosion an Kanten und Schnittstellen, unsichtbar zu Beginn, später strukturelle Schwächung und Wasserintrusion.
    🔴 Risiko Einsatz abrasiver Werkzeuge (z. B. AKO-Pads) Mikrokratzer, die zu Streifenbildung, Lichtbrechungseffekten und späteren Korrosionsnestern führen.
    🔴 Risiko Fehlende Klärung der Oberflächenart (eloxiert/pulverbeschichtet) Falsche Reinigungsstrategie mit sofortiger oder verzögerter Schädigung – kein Nachbesserungsrecht bei Eigenreinigung.
    🔴 Risiko Verzögerung durch "Versuch und Irrtum" ohne Fachberatung Verfestigung der mineralischen Rückstände durch falsche Einwirkung, erhöhter Aufwand und Kosten für späteren Fach-Einsatz.
    🔴 Risiko Nicht-Entfernung von Putzresten nach vermeintlicher Reinigung Residuen führen zu Alkalikorrosion, Ausblühungen und Oberflächenverfärbung – besonders kritisch bei Dauerfeuchte.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Hersteller oder Sachverständigem Sicherstellung der langfristigen Werterhaltung und Gewährleistungsansprüche, präzise Reinigungsanleitung.
    ✅ Chance Einsatz wassergestützter Mechanik (Spachtel + Wasserzulauf) Risikofreie, kontrollierte Entfernung ohne chemische Belastung; geringer Aufwand, hohe Erfolgsquote bei frischen Resten.
    ✅ Chance Schulung durch Hersteller oder Fachbetrieb vor Ort Vermeidung von Wiederholungsfehlern, Aufbau von Know-how für zukünftige Wartung.
    ✅ Chance Dokumentation der Reinigungsmaßnahme (Fotos, Probe, Mittel) Nachweis bei späteren Schäden, Sicherstellung von Haftungsausschluss bei Eigenleistung.
    ✅ Chance Integration in regelmäßige Fassadenwartung durch Fachfirma Proaktive Schadensvermeidung, frühzeitige Erkennung von Materialermüdung oder Fugenverschleiß.
    1. Oberfläche identifizieren: Kontaktieren Sie den Hersteller der Aluminiumfensterbank oder einen zertifizierten Metallbausachverständigen, um die genaue Oberflächenart (eloxiert, pulverbeschichtet oder blank) schriftlich zu bestätigen.
    2. Keine Chemie ohne Freigabe: Verzichten Sie vollständig auf säurehaltige, alkalische oder "spezielle" Reiniger – verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und bei Bedarf pH-neutrale Mittel nur nach ausdrücklicher Herstellerfreigabe.
    3. Verdeckte Probestelle: Führen Sie vor jeder Maßnahme an einer unauffälligen Stelle (z. B. Unterseite der Bank oder hinter dem Rahmen) einen Test mit Wasserzulauf und Kunststoffspatel durch – dokumentieren Sie Ergebnis fotografisch.
    4. Mechanisch unter Wasser: Entfernen Sie mineralische Putzreste nur mit weichem Kunststoff- oder Holzspatel bei kontinuierlichem Wasserzulauf – niemals trocken oder mit Druck.
    5. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie Zustand vor, während und nach der Reinigung; notieren Sie Datum, verwendete Werkzeuge, Wasserdruck und eventuelle Mittel – für Gewährleistung und Nachweis.
    6. Fachfirma einschalten, wenn Reste bleiben: Setzen Sie bei anhaltender Hartnäckigkeit keine weiteren Eigenversuche ein – beauftragen Sie stattdessen unverzüglich einen zertifizierten Fassadenreiniger mit Metall-Kompetenz oder einen Metallbausachverständigen.
    Aluminium
    Ein leichtes, korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke verwendet wird. Es ist wichtig, Aluminium mit geeigneten Mitteln zu reinigen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Eloxieren, Korrosion, Metallreinigung
    Mineralischer Putz
    Ein Putz, der aus mineralischen Bestandteilen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist widerstandsfähig, kann aber auf Aluminiumoberflächen schwer zu entfernen sein.
    Verwandte Begriffe: Edelputz, Fassadenputz, Kalkputz
    Eloxieren
    Ein Verfahren zur Oberflächenbehandlung von Aluminium, bei dem eine schützende Oxidschicht erzeugt wird. Diese Schicht macht das Aluminium widerstandsfähiger gegen Korrosion und Verschleiß.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Schutzschicht, Oberflächenbehandlung
    Säurefreie Reiniger
    Reinigungsmittel, die keine Säuren enthalten und daher schonender für empfindliche Oberflächen wie Aluminium sind. Sie verhindern Korrosion und Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: pH-neutral, Mildreiniger, Oberflächenschutz
    Reinigungspads
    Weiche Schwämme oder Tücher, die zur Reinigung von Oberflächen verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten von Reinigungspads, von denen einige abrasiv sind und andere nicht.
    Verwandte Begriffe: Mikrofasertuch, Schwamm, Poliertuch
    Korrosion
    Die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Aluminium kann Korrosion zu unschönen Flecken und Beschädigungen führen.
    Verwandte Begriffe: Oxidation, Rost, Materialverschleiß
    Fassadenreinigung
    Die Reinigung von Fassaden, um Schmutz, Algen, Moos und andere Ablagerungen zu entfernen. Eine professionelle Fassadenreinigung kann dazu beitragen, den Wert und das Aussehen eines Gebäudes zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Gebäudereinigung, Hochdruckreinigung, Algenentfernung
    1. Welche Reinigungsmittel sind für Aluminiumfensterbänke geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Aluminiumreiniger oder milde, säurefreie Reiniger. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, Scheuermittel oder säurehaltige Produkte, da diese die Oberfläche angreifen können.
    2. Wie entferne ich hartnäckige Putzreste von Aluminium?
      Weichen Sie die Putzreste mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ein. Verwenden Sie dann einen Kunststoffspachtel oder eine weiche Bürste, um die Reste vorsichtig zu entfernen. Bei Bedarf können Sie spezielle Putzlöser für mineralische Verschmutzungen verwenden.
    3. Kann ich Stahlwolle zur Reinigung von Aluminium verwenden?
      Nein, Stahlwolle ist nicht geeignet, da sie Kratzer auf der Aluminiumoberfläche verursachen kann. Verwenden Sie stattdessen weiche Reinigungspads oder Mikrofasertücher.
    4. Wie kann ich verhindern, dass Putz auf die Fensterbänke gelangt?
      Decken Sie die Fensterbänke vor Beginn der Putzarbeiten sorgfältig mit Folie oder Malerkrepp ab. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung fest sitzt und keine Lücken entstehen.
    5. Was tun, wenn die Aluminiumfensterbank nach der Reinigung fleckig ist?
      Versuchen Sie, die Flecken mit einem speziellen Aluminiumpflegemittel zu entfernen. Polieren Sie die Oberfläche anschließend mit einem weichen Tuch, um den Glanz wiederherzustellen.
    6. Wie oft sollte ich meine Aluminiumfensterbänke reinigen?
      Reinigen Sie Ihre Aluminiumfensterbänke regelmäßig, idealerweise alle paar Monate oder bei Bedarf, um Verschmutzungen zu entfernen und die Oberfläche zu schützen.
    7. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
      Von der Verwendung eines Hochdruckreinigers rate ich ab, da der hohe Druck die Oberfläche beschädigen kann. Reinigen Sie die Fensterbänke stattdessen manuell.
    8. Was ist bei der Reinigung von eloxiertem Aluminium zu beachten?
      Eloxiertes Aluminium ist besonders empfindlich. Verwenden Sie ausschließlich Reiniger, die speziell für eloxiertes Aluminium geeignet sind, und vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Mittel.
    • Fensterrahmen reinigen
      Tipps zur Reinigung verschiedener Fensterrahmenmaterialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium.
    • Fassadenreinigung
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Produkten für die Reinigung von Fassaden.
    • Aluminiumpflege
      Ratschläge zur Pflege und zum Schutz von Aluminiumoberflächen im Außenbereich.
    • Entfernung von Farbspritzern
      Anleitung zur Entfernung von Farbspritzern auf verschiedenen Oberflächen.
    • Reinigung von Naturstein
      Hinweise zur schonenden Reinigung von Natursteinfensterbänken.
  2. Aluminium Fensterbank reinigen: Eloxierung prüfen!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Eloxiert?
    Dann Pech gehabt. Bei unbehandeltem Aluminium kann mit einem sauren Reiniger mit Schleifmittel (Stahlfix o.ä.) der Glanz wiederhergestellt werden.
  3. Alu Fensterbank: Putz entfernen mit Stahlfix – Ergebnis
    Habe es mit Stahlfix und den AKO Pads versucht ...
    Habe es mit Stahlfix und den AKO Pads versucht. Einfach war es zwar nicht, aber jetzt sieht man die meisten Flecken gar nicht mehr und nur von den schlimmsten ist noch ein leichter Schimmer da.
    Bei der Bauendreinigung werden die aber wohl auch noch ganz verschwinden.
    Danke für den Tipp!
    Michael
    Aluminium Fensterbank reinigen: Putz schonend entfernen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Entfernung von mineralischem Edelputz von Aluminiumfensterbänken. Stahlfix und Ako-Pads wurden erfolgreich eingesetzt, wobei hartnäckige Flecken möglicherweise eine Bauendreinigung erfordern. Vor der Reinigung sollte geprüft werden, ob die Fensterbank eloxiert ist, da dies die Wahl der Reinigungsmittel beeinflusst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Reinigung der Aluminium Fensterbank sollte geprüft werden, ob diese eloxiert ist. Laut Aluminium Fensterbank reinigen: Eloxierung prüfen! kann eine Eloxierung die Reinigung erschweren.
    ✅ Zusatzinfo: Stahlfix in Kombination mit Ako-Pads kann eine effektive Methode sein, um Putzreste von Aluminiumfensterbänken zu entfernen. Wie im Beitrag Alu Fensterbank: Putz entfernen mit Stahlfix – Ergebnis beschrieben, konnten die meisten Flecken so beseitigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei hartnäckigen Putzresten auf Aluminiumfensterbänken empfiehlt es sich, Stahlfix und Ako-Pads zu verwenden. Eine abschließende Bauendreinigung kann die restlichen Flecken entfernen. Vorab sollte die Eloxierung geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Aluminium, Fensterbank, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker Sohlbank: Fachgerechte Ausführung – Literatur, Details & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Z-Folie über Fenster/Stürze: Richtlinien, Normen & korrekte Anbringung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF) in Eigenleistung: Was ist möglich? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbanklänge berechnen: Dämmung, Überstand & Materialstärke korrekt bestimmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Aluminium, Fensterbank, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Aluminium, Fensterbank, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Aluminium Fensterbank reinigen: Putz entfernen – So geht's einfach & schonend!
Suche nach: Alu Fensterbank reinigen
Suche nach: Aluminium Fensterbank reinigen, Putz entfernen, Fensterbank reinigen, Alu reinigen, mineralischer Putz entfernen
