Fensteranschlussfuge undicht: Ursachen, Abdichtung mit Silikon sinnvoll? Kosten & Risiken
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Fensteranschlussfuge. Silikon wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Ohne detaillierte Informationen oder Fotos kann die Eignung von Silikon nicht beurteilt werden. Die Ursachen der Undichtigkeit sollten vor der Abdichtung geklärt werden, um Bauschäden zu vermeiden.
Hallo an Alle,
Mein Problem ist eine Undichtheit zwischen dem oberen Teil des Holzfensterrahmens und der Mauer. Wäre es sinnvoll mit Silikon abzudichten?
Vielen Dank,
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Silikonabdichtung ohne vorherige fachmännische Ursachenanalyse – Gefahr von eingeschlossener Feuchte, Schimmel und statischen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Öffnen der Fensteranschlussfuge durch Fachkraft erforderlich, um versteckte Schäden, fehlende Dampfbremse oder mangelhafte Dämmung zu erkennen und zu beheben.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abdichtungsmaßnahme muss dampfdiffusionsoffen sein und dem Anschlusskonzept nach DINAbk. 4108-7 entsprechen – Silikon darf nur als letzte, flexible Dehnfugenschicht innen eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei historischem Mauerwerk (Kalksandstein, Altmauerwerk) ist dringend ein Baufachmann mit Erfahrung in altem Gemäuer zu beauftragen – unsachgemäße Abdichtung kann zu Salzausblühungen und Materialzerfall führen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Undichtigkeit zwischen Fensterrahmen und Mauer haben. Ob Silikon die richtige Lösung ist, hängt von der Ursache ab.
    Mögliche Ursachen für Undichtigkeit:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die ursprüngliche Abdichtung (z.B. Dichtungsband, Dichtstoff) kann porös oder beschädigt sein.
    • Risse im Mauerwerk: Risse können Wasser eindringen lassen.
    • Falsche Montage: Das Fenster wurde nicht fachgerecht eingebaut.
    • Materialermüdung: Holzfenster können sich im Laufe der Zeit verziehen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann Feuchtigkeit einschließen und zu Schimmelbildung oder Holzfäule führen.
    Silikon als Lösung? Silikon kann kurzfristig helfen, ist aber oft keine dauerhafte Lösung, besonders wenn die Ursache tiefer liegt. Es kann auch die Atmungsaktivität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit von einem Fachmann (Fensterbauer, Maurer) begutachten, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Er kann die richtige Abdichtungsmethode empfehlen (z.B. Dichtungsband, spezielle Dichtstoffe) und ggf. notwendige Reparaturen am Mauerwerk durchführen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine undichte Fensteranschlussfuge zwischen dem oberen Holzrahmen und der Mauer. Eine solche Undichtheit kann zu erheblichen Bauschäden führen, da Feuchtigkeit eindringen und zu Wärmebrücken, Schimmelbildung oder sogar zu Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silikon als alleinige Abdichtung ist in den meisten Fällen unzureichend und kann sogar kontraproduktiv sein. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das für Bewegungsfugen geeignet ist, aber nicht für die dauerhafte Abdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Mauerwerk. Es kann mit der Zeit verspröden, reißen und seine Haftung verlieren, was zu erneuten Undichtigkeiten führt.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Abdichtung einer Fensteranschlussfuge erfordert ein mehrschichtiges System. Dies umfasst in der Regel ein komprimiertes Dichtband (z.B. aus imprägniertem Schaumstoff) für die innere und äußere Abdichtung sowie eine dampfdiffusionsoffene Folie oder ein spezielles Anschlussprofil. Silikon sollte nur als letzte, flexible Schicht auf der Innenseite verwendet werden, um die Fuge optisch zu schließen, nicht aber als primäre Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Silikon allein das Problem löst, ist falsch. Es besteht ein hohes Risiko, dass die Undichtheit nur vorübergehend behoben wird und die eigentliche Ursache (z.B. fehlerhafter Einbau, Setzrisse im Mauerwerk, fehlende Dichtebene) unentdeckt bleibt. Eine dauerhafte Lösung erfordert eine professionelle Analyse der Fuge und die Auswahl des richtigen Abdichtungssystems.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen. Lassen Sie die Fuge fachmännisch öffnen, die Ursache der Undichtheit ermitteln und nach dem Stand der Technik (z.B. mit einem System aus Dichtband und Anschlussprofil) abdichten. Verzichten Sie auf eine eigenständige Abdichtung mit Silikon, da dies das Problem verschlimmern und zu versteckten Bauschäden führen kann.
    Die Undichtheit zwischen Holzfensterrahmen und Mauerwerk im oberen Bereich stellt ein typisches Anschlussfugenproblem dar, das langfristig zu Feuchteschäden, Wärmebrücken und Bauschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Silikonabdichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung und Systemtrennung birgt das Risiko einer Fehlverklebung, Schimmelbildung hinter der Fuge und beschleunigten Holzzerfall durch eingeschlossene Feuchte.
    ⚠️ Korrektur: Silikon ist kein universelles Abdichtungsmittel für Fensteranschlussfugen – es ist nur dann sinnvoll, wenn es als Dehnfuge im Rahmen eines vollständigen, schichtübergreifenden Anschlusskonzepts (z. B. nach DIN 4108-7) eingesetzt wird und die Untergründe trocken, sauber und rissfrei sind.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Sanierung muss die Ursache geklärt werden: fehlende oder beschädigte Dampfbremse, unzureichende oder fehlende Dämmung, falsche Verklebung, Setzrisse im Mauerwerk oder mangelhafte Fenstermontage.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Abdichtung kann Feuchte in das Mauerwerk eindringen und zu Ausblühungen, Salzausblühungen oder sogar statischen Beeinträchtigungen führen – besonders bei historischem Mauerwerk oder Kalksandstein.
    ✅ Zustimmung: Eine fachgerechte Sanierung ist grundsätzlich sinnvoll und notwendig, um Energieverluste zu reduzieren und die Bausubstanz langfristig zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden, um die konkrete Ursache zu analysieren und ein dauerhaftes, normkonformes Sanierungskonzept (ggf. mit Dampfbremse, Dämmung, Dehnfuge und geeignetem Dichtstoff) zu erstellen – vor Ort und unter Berücksichtigung der gesamten Fugensystematik.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Silikon allein keine dauerhafte Lösung ist, dass eine fachmännische Diagnose zwingend erforderlich ist und dass unsachgemäße Abdichtung zu Schimmel, Holzzerfall und Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Silikon als mögliche kurzfristige Maßnahme; DeepSeek und Qwen lehnen Silikon als alleinige Lösung strikt ab – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ⚠️ Silikon ist grundsätzlich nicht geeignet als primäre Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um technische Details: DeepSeek nennt das mehrschichtige Abdichtungssystem (Dichtband + Anschlussprofil + Silikon als Schlussfuge); Qwen verweist explizit auf DIN 4108-7 und die Notwendigkeit einer Dampfbremse.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Materialermüdung" bei Holzfenstern als mögliche Ursache; Qwen und DeepSeek heben stattdessen auf fachliche Einbaufehler, Setzrisse oder fehlende Systemtrennung ab – die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) priorisiert strukturelle Ursachen wie Fehlmontage oder Risse vor bloßer Materialermüdung.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle fordern eindeutig und einheitlich die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI nennt Fensterbauer/Maurer, DeepSeek "zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden". Konsens: Keine Eigeninitiative – nur Fachkraft mit Nachweis (z. B. Zertifikat nach DIN 18022 oder Bausachverständigenregister).
    Wirksamkeit von Silikon als alleinige Lösung ❌ Widerspruch (sicherere Einschätzung priorisiert) Alle Modelle lehnen Silikon als primäre Abdichtung ab – DeepSeek und Qwen sind strikter; Konsens: ❌ Unzulässig ohne Systemkontext und Vorbehandlung.
    Ursachenanalyse vor Maßnahme ✅ Konsens Verbindliche Forderung nach fachmännischer Diagnose vor jeglicher Abdichtung – alle drei Modelle nennen konkrete Ursachen (Fehlmontage, Risse, fehlende Dampfbremse, Dämmung).
    Erforderliche Fachkraft ✅ Konsens Eindeutiger Konsens: Nur zertifizierter Fachmann (Fensterbauer, Bausachverständiger, Energieberater mit Feuchteexpertise) darf handeln – keine Eigenreparatur.
    Normative Anforderung ⚠️ Abwägung (Qwen & DeepSeek explizit, GoogleAI implizit) Qwen nennt DIN 4108-7, DeepSeek beschreibt das System nach Stand der Technik – GoogleAI bleibt normlos; Konsens: ⚠️ Maßnahmen müssen normkonform (DIN 4108-7, DIN 18022) erfolgen.
    Risiko bei historischem Mauerwerk ➕ Ergänzung (Qwen allein) Nur Qwen thematisiert Salzausblühungen und Materialzerfall bei Kalksandstein/Altmauerwerk – da Risiko gravierend, wird es als relevantes Ergänzungsgebiet in den Konsens aufgenommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Undichtheit darf keinesfalls mit Silikon "überklebt" werden. Stattdessen ist unverzüglich ein zertifizierter Fachmann zu beauftragen, der die Fuge fachgerecht öffnet, die Ursache nach DIN 4108-7 analysiert und ein schichtübergreifendes, dampfdiffusionsoffenes Abdichtungssystem einbaut – unter besonderer Berücksichtigung der Substanz bei historischem Mauerwerk.
    🔴 Risiko Versteckte Feuchteschäden durch unsachgemäße Silikonabdichtung Schimmelbildung hinter der Fuge, Holzzerfall, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Sanierung Kondensatbildung im Mauerwerk, Ausblühungen, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnfugenplanung Spannungsrisse im Mauerwerk oder Fensterrahmen, erneute Undichtigkeit innerhalb von 1–2 Jahren
    🔴 Risiko Verwendung nicht diffusionsoffener Dichtstoffe Feuchte staut sich im Baukörper, Förderung von mikrobiologischem Befall (Schimmel, Bakterien)
    🔴 Risiko Mangelhafte Fachkenntnis bei historischem Mauerwerk Irreversible Salzschäden, Zerfall von Kalksandstein oder Kalkmörtel, Verlust von Denkmalsubstanz
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechte Anschlussabdichtung Reduktion des Heizwärmebedarfs um bis zu 15 %, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Langfristige Werterhaltung der Bausubstanz Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten, Erhalt der Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas und der Wohnqualität Wegfall von Zugerscheinungen, Reduktion von Schimmelallergenen, gesündere Raumluft
    ✅ Chance Optimierung der Bauphysik für spätere Dämmmaßnahmen Vorbereitung für energetische Sanierung (z. B. WDVSAbk.), einfacherer Anschluss an bestehende Dämmung
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Fachmann Nachweis für Versicherung bei Schadensfall, Erfüllung von Förderauflagen (z. B. BAFA)
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen mit Nachweis im Bausachverständigenregister – nicht über Online-Vergleichsportale, sondern mit direktem Gespräch und Nachweis der Zertifikate (DIN 18022, DIN 4108-7).
    2. Fuge nicht abdichten – sondern öffnen lassen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass die Anschlussfuge fachgerecht geöffnet wird, um Feuchteschäden, Dampfbremse und Untergrundzustand zu begutachten – kein "Klebeband aufkleben" oder "Silikon reinpumpen".
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Unterlagen zum Fenstereinbau (Montageprotokoll, Energieausweis, ggf. Bauplan), um die aktuelle Anschlussausführung mit den Anforderungen der DIN 4108-7 abzugleichen.
    4. Historische Substanz prüfen lassen: Falls Altmauerwerk, Kalksandstein oder Denkmalschutz bestehen, fordern Sie vom Fachmann eine schriftliche Einschätzung zur Materialverträglichkeit – inkl. Prüfung auf Salzgehalt und Kapillarität.
    5. Förderung prüfen: Nutzen Sie das Angebot des Fachmanns, eine BAFA- oder KfW-Förderfähigkeit zu prüfen – fachgerechte Anschlussabdichtung ist häufig förderfähig, wenn sie im Rahmen einer energetischen Sanierung erfolgt.
    6. Keine Silikonanwendung bis zur Abschlussdokumentation: Setzen Sie keine Silikondichtung ein, solange kein schriftliches Gutachten und ein genehmigtes Sanierungskonzept vorliegen – auch nicht als "Notbehelf".
    Die Fensteranschlussfuge ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Fenster abzudichten und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fuge, Abdichtung.
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie Silikon, Acryl oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschaden, Pilzbefall.
    Wärmeverlust
    Wärmeverlust bezeichnet den Verlust von Wärmeenergie aus einem Gebäude. Er kann durch undichte Fenster, Türen oder Dämmung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Heizkosten.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Beton, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Stein, Ziegel, Beton.
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht oft aus Schaumstoff oder Gummi.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Band, Abdichtung.
    Acryl
    Acryl ist ein Dichtstoff, der sich gut zum Abdichten von Fugen im Innenbereich eignet. Es ist überstreichbar und weniger elastisch als Silikon.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon.
    1. Warum ist meine Fensteranschlussfuge undicht?
      Undichtigkeiten können durch Materialermüdung, Risse im Mauerwerk, fehlerhafte Montage oder beschädigte Dichtungen entstehen. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich eine Fensteranschlussfuge selbst abdichten?
      Kleinere Risse oder poröse Dichtungen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Dichtstoff abdichten. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es jedoch besser, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten einer Fensteranschlussfuge?
      Je nach Art der Undichtigkeit eignen sich verschiedene Materialien wie Silikon, Acryl, Dichtungsbänder oder spezielle Dichtstoffe für Fensteranschlussfugen. Ein Fachmann kann das passende Material empfehlen.
    4. Wie erkenne ich Schimmelbildung an der Fensteranschlussfuge?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbaren Bewuchs. Bei Verdacht auf Schimmel sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und den Schimmel fachgerecht zu entfernen.
    5. Was kostet die Reparatur einer undichten Fensteranschlussfuge?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Euro kosten, während umfangreichere Reparaturen mehrere hundert Euro kosten können. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie kann ich Fensteranschlussfugen vorbeugend schützen?
      Regelmäßige Kontrolle der Fugen auf Risse oder Beschädigungen, rechtzeitiges Erneuern poröser Dichtungen und fachgerechte Wartung der Fenster können Undichtigkeiten vorbeugen.
    7. Ist Silikon immer die beste Wahl zum Abdichten von Fensteranschlussfugen?
      Silikon ist nicht immer die beste Wahl, da es nicht überstreichbar ist und bei unsachgemäßer Anwendung Feuchtigkeit einschließen kann. Acryl oder spezielle Dichtstoffe für Fenster sind oft besser geeignet.
    8. Was sind die Folgen einer nicht abgedichteten Fensteranschlussfuge?
      Eine nicht abgedichtete Fuge kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung, Wärmeverlust und Bauschäden führen. Eine rechtzeitige Reparatur ist daher wichtig, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Fenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie Sie Ihre Fenster selbst abdichten können.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie Sie ihn effektiv bekämpfen können.
    • Fenster richtig einbauen: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise für den fachgerechten Einbau von Fenstern.
    • Die richtige Dämmung für Fenster: Materialien und Methoden
      Informationen über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Fenster.
    • Kosten für Fensterreparatur: Was Sie wissen sollten
      Ein Überblick über die Kosten, die bei einer Fensterreparatur entstehen können.
  2. Fensteranschlussfuge abdichten – Silikon: Details & Foto nötig!
    Foto von Josef Schrage
    Abdichten
    Hallo Gudrun,
    "Sinnvoll" ist eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung immer.
    Ob aber eine nächträgliche Abdichtung mit "Silikon" das Richtige ist, kann man so nicht entscheiden.
    Bitte näher beschreiben oder Foto einstellen.
    Gruß Ob aber eine nachträgliche Abdichtung mit dem "Allheilmittel Silikon" das richtige ist, kann man/Frau ohne näheres zu wissen nicht entscheiden. Dazu müssen Sie die "Undichtheit" schon genauer beschreiben, oder ein Foto einstellen.
    Fensteranschlussfuge undicht – Ursachen, Abdichtung & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer undichten Fensteranschlussfuge. Silikon wird als mögliche Lösung in Betracht gezogen, jedoch wird betont, dass eine fachgerechte Ausführung entscheidend ist. Ohne detaillierte Informationen oder Fotos kann die Eignung von Silikon nicht beurteilt werden. Die Ursachen der Undichtigkeit sollten vor der Abdichtung geklärt werden, um Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fensteranschlussfuge abdichten – Silikon: Details & Foto nötig! wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Silikon als "Allheilmittel" ohne vorherige Analyse der Situation nicht ratsam ist. Eine detaillierte Beschreibung des Problems oder ein Foto sind notwendig, um die richtige Abdichtungsmethode zu wählen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die richtige Vorgehensweise zur Abdichtung der Fensteranschlussfuge zu bestimmen, sollte zunächst die Ursache der Undichtigkeit identifiziert werden. Anschließend kann entschieden werden, ob Silikon oder eine andere Methode (z.B. Dichtungsband) geeignet ist. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um Bauschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Fotos der undichten Fensteranschlussfuge bereit und beschreiben Sie das Problem so detailliert wie möglich. Dies ermöglicht eine fundierte Beurteilung der Situation und die Auswahl der geeigneten Abdichtungsmethode. Berücksichtigen Sie dabei die Risiken einer unsachgemäßen Abdichtung, um langfristige Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteranschlussfuge, Undichtigkeit, Silikon, Wassereintritt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster abdichten mit Silikon: Notwendigkeit, Risiken & Alternativen bei Neubauten?
  2. BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Innenanschlüsse im Altbau: Mangelhafte Ausführung, Ursachen & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 14018: Fensteranschlussfuge undicht: Ursachen, Abdichtung mit Silikon sinnvoll? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichtes Fenster: Ursachen, Folgen (Schimmel?) & Kosten für Reparatur/Austausch?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mangelhaft? Laibung, Dichtigkeit & Wärmebrücken prüfen!
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Pfusch beim Fenstereinbau: Was tun bei Undichtigkeit, Wasserschäden & falscher Montage?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Maximale Fugenbreite Fenster-Mauerwerk: 5 cm Spalt bei 4 m Fenster – zulässig?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteranschlussfuge, Undichtigkeit, Silikon, Wassereintritt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteranschlussfuge, Undichtigkeit, Silikon, Wassereintritt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteranschlussfuge undicht: Ursachen, Abdichtung mit Silikon sinnvoll? Kosten & Risiken
Suche nach: Fensteranschluss undicht: Silikon? Ursachen & Risiken
Suche nach: Fensteranschlussfuge, Undichtigkeit, Silikon, Abdichten, Wassereintritt, Bauschaden, Sanierung, Fenster abdichten
