Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
❓ Fragestellung: Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Windzug als klares Indiz für eine Unterbrechung der luftdichten Ebene – insbesondere im Bereich Fensteranschluss und Gurtwicklerkasten; Alle drei fordern eine systematische Lokalisierung der Leckage (Blower-Door-Messung) und fachgerechte Nachbesserung der Abdichtung; Alle drei benennen fehlende RAL-Montage als zentrale Mängelursache mit rechtlichen und technischen Konsequenzen.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich im Sinne des Vorsichtsprinzips: Beauftragen Sie eine Blower-Door-Messung und lassen Sie die luftdichte Ebene im Anschlussbereich durch einen zertifizierten Fachbetrieb fachgerecht schließen – unter Dokumentation nach DIN 4108-7.
Windzug durch den Gurtwicklerkasten im Neubau deutet auf undichte Stellen hin. Die Verbindung zwischen Rollladenkasten und Gurtwicklerkasten ist oft nicht gegeben, daher muss die Ursache woanders liegen. Eine sorgfältige Abdichtung des Gurtwicklerkastens ist entscheidend, um Zugluft zu vermeiden. Baumaterialien mit durchgehenden Kanälen verstärken das Problem offener Stellen.
Hallo, ich habe eine Frage. In einem bewohnten Neubau, innen und außen verputzt, Fenster keine RAL-Montage, Ziegelbbauweise geklebt (nicht gedeckeltes Verfahren also ohne dem Netz dazwischen) pfeift der Wind beim Gurtwicklerkasten heraus.
An was könnte das liegen? Hat jemand so ein Problem schon gehabt?
Wäre dankbar um einen Lösungsvorschlag.
Hans
    🔴 KRITISCH: Sofortige Blower-Door-Messung durch zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheits-Tester zur Lokalisierung der Leckage erforderlich – Windzug ist ein sicheres Indiz für eine gravierende Unterbrechung der luftdichten Ebene.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche fachgerechte Abdichtung des Gurtwicklerkastens in die luftdichte Ebene mit dauerelastischen Anschlussfolien oder Dichtbändern ist zwingend, um Tauwasserbildung, Schimmel und Bauschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende RAL-Montage der Fenster verstößt gegen GEG/DINAbk. 4108-7 – eine fachliche Nachbesserung nach RAL-RG 600 ist unverzüglich einzufordern.
    ⚠️ WICHTIG: Die geklebte Ziegelbauweise ohne abgedeckeltes Putzverfahren lässt oft keine geschlossene luftdichte Ebene zu – eine detaillierte Prüfung der gesamten Fensteranschlusszone inkl. Wandanschluss ist erforderlich.
    Ich vermute, dass der Windzug durch den Gurtwicklerkasten verschiedene Ursachen haben kann. Da es sich um einen Neubau handelt, kommen folgende Punkte in Frage:
    • Undichte Stellen am Fensterrahmen: Auch ohne RAL-Montage können kleine Spalten zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk vorhanden sein.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung des Gurtwicklerkastens: Der Kasten selbst ist möglicherweise nicht ausreichend abgedichtet.
    • Undichte Mauerwerksanschlüsse: Durch die geklebte Ziegelbauweise ohne zusätzliche Abdichtungsebene können Luftströmungen entstehen.
    • Hohlräume in der Wand: Innerhalb der Wandkonstruktion können Hohlräume existieren, die als Windkanal wirken.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genannten Punkte systematisch zu überprüfen und die entsprechenden Stellen abzudichten. Beginnen Sie mit der Überprüfung der Fensterrahmen und des Gurtwicklerkastens.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen Neubau in Ziegelbauweise mit geklebter, aber nicht gedeckelter Putzschicht, bei dem Windzug aus dem Gurtwicklerkasten austritt. Dies deutet auf eine mangelhafte Luftdichtheit der Gebäudehülle hin, die im Neubau nach heutigen Standards (EnEVAbk./GEG) nicht akzeptabel ist.
    🔴 Gefahr: Der pfeifende Windzug ist ein klares Indiz für eine undichte Stelle in der luftdichten Ebene. Dies führt zu erhöhten Heizkosten, Zugluft und potenziell zu Bauschäden durch Tauwasserbildung in der Konstruktion. Die fehlende RAL-Montage der Fenster und das nicht gedeckelte Putzverfahren verschärfen das Risiko massiv.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer fehlenden oder beschädigten Dichtung zwischen Gurtwicklerkasten und Fensterrahmen oder in einer unzureichenden Abdichtung des Kastens zur Wand. Bei Neubauten muss der Gurtwicklerkasten zwingend in die luftdichte Ebene integriert sein, was hier offenbar nicht der Fall ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Neubau automatisch dicht ist, ist falsch. Gerade bei nicht gedeckelten Putzsystemen und ohne RAL-Montage entstehen oft kritische Undichtigkeiten, die fachmännisch nachgebessert werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Fensterbauer mit einer Blower-Door-Messung, um die genaue Leckage zu lokalisieren. Lassen Sie den Gurtwicklerkasten fachgerecht mit dauerelastischen Dichtbändern oder Anschlussfolien abdichten. Eine nachträgliche Abdichtung ist zwingend erforderlich, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Der beschriebene Windzug durch den Gurtwicklerkasten in einem bewohnten Neubau deutet auf gravierende Mängel in der luftdichten Ebene hin – insbesondere im Bereich der Fensteranschlüsse und der Integration von Rollladenkästen in die Gebäudehülle.
    🔴 Gefahr: Ein nachweisbarer Luftstrom durch den Gurtwicklerkasten signalisiert eine durchgängige Luftleckage, die nicht nur zu erheblichen Wärmeverlusten führt, sondern auch Kondensationsrisiken im Bauteilinneren begünstigt – mit potenzieller Schimmelbildung und Bauschäden langfristig.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Fenster keine RAL-Montage" ist kritisch: RAL-Montage ist kein freiwilliger Standard, sondern eine anerkannte Regel für luftdichte, wärmebrückenarme und dauerhafte Fensteranschlüsse – ihre Nichtanwendung verstößt gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV / GEG) und der DIN 4108-7.
    ➕ Ergänzung: Bei geklebter Ziegelbauweise ohne abgedeckeltes Verfahren fehlt oft die kontinuierliche, geschlossene luftdichte Ebene hinter dem Verputz – insbesondere im Bereich der Rollladenkasten-Durchführung, wo häufig unzureichende Dichtungskonzepte (z. B. fehlende Dichtbänder, ungeeignete Dichtschläuche oder ungeprüfte Kasten-Systeme) zum Leck führen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass das Problem an der Fenster- und Kastenintegration liegt, ist fachlich korrekt – Windzug ist ein klassisches Indiz für eine Unterbrechung der Luftdichtheit im Anschlussbereich, nicht primär ein Problem des Kastens selbst.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlender RAL-Montage, ungeprüfter Rollladenkastenintegration und fehlender luftdichter Ebene im Ziegelbau birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden, da eindringende Warmluft im Winter kondensiert und die Bausubstanz langfristig schädigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Sachkundenachweis nach GEG) oder einen geprüften Luftdichtheits-Tester zur Blower-Door-Messung und Leckortung – nur so lässt sich die genaue Ursache lokalisieren und eine fachgerechte Nachbesserung sicherstellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Windzug als klares Indiz für eine Unterbrechung der luftdichten Ebene – insbesondere im Bereich Fensteranschluss und Gurtwicklerkasten.
    • Alle drei fordern eine systematische Lokalisierung der Leckage (Blower-Door-Messung) und fachgerechte Nachbesserung der Abdichtung.
    • Alle drei benennen fehlende RAL-Montage als zentrale Mängelursache mit rechtlichen und technischen Konsequenzen.
    • GoogleAI bewertet das Problem primär als technisches Abdichtungsproblem (Rahmen, Kasten, Mauerwerk), während DeepSeek und Qwen den Sachverhalt klar als Verstoß gegen GEG/DIN einstufen und rechtliche sowie bauphysikalische Folgen (Tauwasser, Schimmel) stärker betonen.
    • GoogleAI erwähnt keine Blower-Door-Messung, DeepSeek und Qwen fordern sie explizit und als zwingend notwendig.
    • DeepSeek ergänzt explizit die Notwendigkeit der Integration des Kastens in die luftdichte Ebene – ein Punkt, der bei GoogleAI nur implizit, bei Qwen explizit mit Bezug auf DIN 4108-7 genannt wird.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Kondensationsbildung im Bauteilinneren durch eindringende Warmluft – eine bauphysikalische Vertiefung, die bei GoogleAI fehlt und bei DeepSeek nur knapp angedeutet wird.
    • GoogleAI suggeriert, dass das Problem "systematisch überprüft und abgedichtet" werden könne – ohne Priorisierung oder Warnung vor Bauschäden. DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung entschieden: Sie klassifizieren den Windzug als 🔴 KRITISCH mit unmittelbarem Risiko für Bausubstanz und Gesundheit – und priorisieren daher die Blower-Door-Messung und Nachbesserung nach Vorschrift.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch und rechtlich abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie folgt dem Vorsichtsprinzip und entspricht den Anforderungen von GEG, DIN 4108-7 und VDIAbk. 6020.
    Ursache des Windzugs ✅ Unterbrechung der luftdichten Ebene im Fensteranschlussbereich – insbesondere unzureichende Integration des Gurtwicklerkastens und fehlende RAL-Montage.
    Rechtliche Einordnung ✅ Verstoß gegen GEG und DIN 4108-7 – keine Bagatelle, sondern bauaufsichtlicher Mangel mit Nachbesserungsanspruch.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Kritisch: Unverzügliche Leckortung mittels Blower-Door-Messung und fachgerechte Abdichtung nach anerkannten Regeln (RAL-RG 600, Anschlussfolien).
    Risiko für Bauschäden ⚠️ Alle Modelle warnen vor erhöhten Heizkosten und Zugluft; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig das konkrete Risiko von Tauwasser, Schimmel und langfristiger Substanzschädigung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Verantwortliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Energieberater, geprüfter Luftdichtheits-Tester oder Fachbetrieb mit Nachweis nach RAL-RG 600 – nicht Eigenabhilfe oder handwerkliche Notlösung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Gurtwicklerkasten oder Wandbereich Langfristiger Substanzverlust, Holzzerstörung, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Erhöhte Heizkosten durch unkontrollierte Luftströmung Laufende Energieverschwendung, 15–30 % zusätzlicher Wärmeverlust möglich
    🔴 Risiko Rechtlicher Mangel nach GEG/DIN – Mangelsanierungspflicht Ausschluss von Fördermitteln, Haftungsansprüche, Mietminderung
    🔴 Risiko Gesundheitsgefährdung durch Schimmelsporen in Wohnräumen Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, besonders bei Kindern und älteren Menschen
    🔴 Risiko Unterbrechung der luftdichten Ebene führt zu Wärmebrücken Lokale Oberflächentemperaturen unter Taupunkt, erhöhte Kondensationsneigung
    ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung als Chance zur energetischen Optimierung Einsparung von Heizenergie, Steigerung des Wohnkomforts, Erhöhung des Immobilienwerts
    ✅ Chance Nachbesserung als zertifizierte Maßnahme mit Dokumentation Möglichkeit zur Förderung über BAFA/KfW bei erneuter Dämmmaßnahme
    ✅ Chance Systematische Leckortung als Grundlage für zukünftige Sanierungsplanung Vermeidung von Folgefehlern bei nachträglichen Anbauten oder Dämmmaßnahmen
    ✅ Chance Verbesserung der Bauphysik-Kompetenz des Bauherren und Architekten Vermeidung ähnlicher Mängel bei zukünftigen Bauprojekten
    ✅ Chance Nachweis der luftdichten Ausführung als Vermarktungsvorteil Höherer Verkaufspreis, bessere Energieeffizienzklasse in Energieausweis
    1. Blower-Door-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Energieberater oder Luftdichtheits-Tester (z. B. über die Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) zur Messung und schriftlichen Dokumentation der Leckstellen.
    2. Abdichtung nach RAL-RG 600 veranlassen: Beauftragen Sie einen Fensterfachbetrieb mit RAL-Zertifikat zur fachgerechten Nachmontage des Gurtwicklerkastens – inkl. Anschlussfolie, dauerelastischem Dichtband und Prüfung der luftdichten Ebene.
    3. RAL-Montage der Fenster prüfen und nachbessern lassen: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die Nachbesserung aller Fensteranschlüsse nach RAL-RG 600 mit lückenloser Dokumentation.
    4. Luftdichte Ebene im Ziegelbau prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Gutachter mit Erfahrung in geklebter Ziegelbauweise zur Einordnung der Putzschicht – ggf. muss eine zusätzliche luftdichte Folie hinter dem Verputz nachträglich integriert werden.
    5. Alle Nachbesserungen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Messprotokolle, Leistungsbeschreibungen, Herstellerzertifikate) – diese sind für Förderanträge, Energieausweis und mögliche Rechtsstreitigkeiten zwingend erforderlich.
    6. Mietverhältnis oder Kaufvertrag prüfen lassen: Lassen Sie rechtlich prüfen, ob im Falle einer Mietwohnung Mietminderung oder im Falle eines Kaufs Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger bestehen.
    Gurtwicklerkasten
    Ein Gurtwicklerkasten ist ein Bauteil, das zur Aufnahme des Gurtes eines Rollladens dient. Er befindet sich meist in der Wand neben dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Fenster, Zugluft.
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie beinhaltet eine luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung der Fensteranschlussfugen.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Abdichtung, Wärmedämmung.
    Ziegelbauweise
    Die Ziegelbauweise ist eine traditionelle Bauweise, bei der Ziegelsteine als Hauptbaustoff verwendet werden. Es gibt verschiedene Arten der Ziegelbauweise, z.B. die gemauerte oder die geklebte Ziegelbauweise.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Klebemörtel, Baukonstruktion.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Stoffen in ein Gebäude oder Bauteil zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fuge, Isolierung.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Energieeffizienz, Kondensation.
    Zugluft
    Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftbewegung in einem Raum, die als unangenehm empfunden wird. Sie entsteht oft durch undichte Fenster, Türen oder Wände.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Fenster, Gurtwicklerkasten.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt.
    1. Warum pfeift der Wind durch meinen Gurtwicklerkasten?
      Mögliche Ursachen sind undichte Fensterrahmen, mangelhafte Abdichtung des Gurtwicklerkastens, undichte Mauerwerksanschlüsse oder Hohlräume in der Wand. Diese Faktoren können dazu führen, dass Wind eindringt und durch den Gurtwicklerkasten pfeift.
    2. Was bedeutet RAL-Montage bei Fenstern?
      Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Fenstermontage nach den Richtlinien der Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V. Sie beinhaltet eine luftdichte und wärmebrückenfreie Abdichtung der Fensteranschlussfugen, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    3. Wie kann ich den Gurtwicklerkasten abdichten?
      Überprüfen Sie zunächst den Gurtwicklerkasten auf Risse oder Spalten. Dichten Sie diese mit geeignetem Dichtmaterial, wie z.B. Acryl oder Silikon, ab. Achten Sie darauf, dass der Kasten vollständig geschlossen ist und keine Öffnungen vorhanden sind.
    4. Was ist eine geklebte Ziegelbauweise?
      Bei der geklebten Ziegelbauweise werden Ziegelsteine mit einem speziellen Klebemörtel verbunden, anstatt mit herkömmlichem Mörtel vermauert. Diese Bauweise ermöglicht eine schnellere Bauzeit und eine höhere Maßgenauigkeit, kann aber bei unsachgemäßer Ausführung zu Undichtigkeiten führen.
    5. Wie finde ich Hohlräume in der Wand?
      Hohlräume in der Wand können mit einem Feuchtigkeitsmessgerät oder einer Thermografiekamera lokalisiert werden. Diese Geräte zeigen Temperaturunterschiede an, die auf Hohlräume oder Feuchtigkeit hindeuten können.
    6. Kann Zugluft im Gurtwicklerkasten zu Schimmelbildung führen?
      Ja, Zugluft kann Feuchtigkeit in den Gurtwicklerkasten transportieren, was in Verbindung mit kalten Oberflächen zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. Es ist wichtig, die Ursache der Zugluft zu beheben und den Kasten gegebenenfalls zu reinigen und zu desinfizieren.
    7. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Fensterrahmen?
      Zur Abdichtung von Fensterrahmen eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Dichtbänder, Fugendichtstoffe (Acryl, Silikon), Montageschaum oder spezielle Dichtprofile. Die Wahl des Materials hängt von der Art der Fuge und den Anforderungen an die Abdichtung ab.
    8. Sollte ich einen Fachmann für die Abdichtung beauftragen?
      Wenn Sie unsicher sind, wie Sie die Abdichtung fachgerecht durchführen können, oder wenn die Ursache der Zugluft unklar ist, empfehle ich, einen Fachmann (Fensterbauer, Maurer, Energieberater) zu beauftragen. Dieser kann die Situation beurteilen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    • Fenster abdichten: Methoden und Materialien zur Vermeidung von Zugluft.
    • Rollladenkasten dämmen: Verbesserung der Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Ursachen für Zugluft im Haus: Analyse und Behebung von Undichtigkeiten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Vorbeugende Maßnahmen und Sanierung.
    • Energieeffizienz im Neubau: Tipps zur Optimierung der Gebäudehülle.
  2. Gurtwicklerkasten: Zugluft-Check – Rollladenkasten Abdichtung prüfen
    Nein, Sie sind nicht allein!
    Baumaterialien mit vielen "durchgehenden Kanälen" verzeihen keine "offenen Stellen".
    In diesem Fall erstmal den Rollladenkasten öffnen und die seitliche Auflage prüfen und ggf abdichten.
  3. Gurtwicklerkasten: Windzug Ursache – Keine Verbindung zum Rollokasten!
    Aber zwischen Rollladenkasten und Gurtwicklerkasten besteht keine Verbindung ...
    Aber zwischen Rollladenkasten und Gurtwicklerkasten besteht keine Verbindung. Es bläst ja unten raus und nicht oben beim Rollokasten.
    MfG , Hans
    Windzug im Neubau: Gurtwicklerkasten Abdichtung optimieren
    💡 Kernaussagen: Windzug durch den Gurtwicklerkasten im Neubau deutet auf undichte Stellen hin. Die Verbindung zwischen Rollladenkasten und Gurtwicklerkasten ist oft nicht gegeben, daher muss die Ursache woanders liegen. Eine sorgfältige Abdichtung des Gurtwicklerkastens ist entscheidend, um Zugluft zu vermeiden. Baumaterialien mit durchgehenden Kanälen verstärken das Problem offener Stellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Gurtwicklerkasten: Zugluft-Check – Rollladenkasten Abdichtung prüfen erwähnt, sollte man den Rollladenkasten öffnen und die seitliche Auflage prüfen und gegebenenfalls abdichten, um den Windzug zu stoppen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Abdichtung des Gurtwicklerkastens im Neubau ist ein wichtiger Schritt, um Zugluft zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern. Dabei sollte man auf hochwertige Materialien und eine sorgfältige Ausführung achten.
    ✅ Empfehlung: Eine gründliche Inspektion des Gurtwicklerkastens und der umliegenden Bereiche ist ratsam, um die genaue Ursache des Windzugs zu identifizieren. Anschließend können gezielte Maßnahmen zur Abdichtung ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung des Rollladenkastens und der seitlichen Auflage, wie im Beitrag Gurtwicklerkasten: Zugluft-Check – Rollladenkasten Abdichtung prüfen beschrieben. Achten Sie auf mögliche offene Stellen und dichten Sie diese sorgfältig ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtwicklerkasten, Windzug, Neubau, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12993: Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geklebtes Mauerwerk zieht: Ursachen, Risiken & Lösungen für undichte Fugen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Windzug durch Steckdosen in Porotonmauer: Ursachen, Abdichtung & Baumangel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bröckelnde Fugen unter Fenster: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Drempel undicht? Ursachen für Zugluft im Spitzboden finden & Dämmung prüfen
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung nachträglich: Kosten, Materialien & Risiken bei ungedämmtem Spitzboden?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Alukaschierung: Luftspalt, Austausch & Risiken in der Dachschräge?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung mit Dampfsperre: Risiken bei Beschädigung der Folie & Richtige Ausführung?
  9. BAU-Forum - Dach - Nasse Dachlatten & Sparren: Ursachen, Folgen & Sanierung der Dachanbindung?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge im Neubau: Risse in Gipskarton – Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtwicklerkasten, Windzug, Neubau, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtwicklerkasten, Windzug, Neubau, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Windzug durch Gurtwicklerkasten: Ursachen, Lösungen & Abdichtung im Neubau?
Suche nach: Wind im Gurtwicklerkasten: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gurtwicklerkasten, Windzug, Neubau, Abdichtung, Fenster, Zugluft, Ursachen, Lösungen
