Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien?
Der Thread diskutiert die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus nach EnEV/RAL Richtlinien, insbesondere die Dämmung mit PU-Schaum und Kompriband. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Uw-Wertes der Fenster im Zusammenhang mit der gesamten Bauausführung und der Berechnung des Wärmebedarfs. Die Notwendigkeit einer Bedarfsrechnung zur Erreichung des KfW 60 Standards wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
ich würde gerne abschätzen ob unser Fensterbauer die Fenster richtig bzw. nach dem aktuellen Stand der Technik einbaut.
Im Angebot finden sich dazu die folgenden Angaben:
"Die Fenster-, Türen und Fassadenanschlussfugen werden mit dem bewährten PU Schaum gedämmt"
"lfdmtr Innere luftdichte Abklebung"
"lfdmtr Außenversiegelung bzw. Kompriband zwischen Blendrahmen und Mauerwerk"
"Rollladenkästen MHS/ROKA mit Böden, wärmegedämmt"
Kann man hieraus schließen, dass die Fenster gemäß EnEVAbk. oder RAL eingebaut werden?
Entspricht eine Dämmung mit PU Schaum dem Stand der Technik. Unser Fensterbauer meinte, dass er nur mit PU Schaum die nötige Stabilität erreicht. Mit irgendwelchem Zellstoff oder Papier ginge das nicht.
Auf die Frage ob er die Fenster gemäß EnEV einbaue antwortete der Fensterbauer, dass er das laut gesetzlichen Vorgaben gar nicht anders machen dürfte, also selbstverständlich nach EnEV machen würde. Dabei käme es nicht auf den Stand der EnEV (z.B. 2007) an, da sich seit 2001 nicht mehr viel getan hätte. Stimmt das?
Einen Einbau nach RAL Richtlinien darf er nicht anbieten, weil er nicht RAL zertifiziert ist und sich die Kosten dafür auch nicht leisten kann/will. In der Tat handelt es sich um ein kleineres Unternehmen, sodass ich dies nachvollziehen kann.
Für Meinungen und Kommentar wäre ich sehr dankbar.
Martin
    Sicherheitshinweise: Fenstereinbau nach EnEVAbk./RAL: Dämmung prüfen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Dämmung kann zu Schimmelbildung durch Kondenswasser führen.
    GoogleAI-Analyse: Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung prüfen
    Ich beurteile die Angebotsangabe zur Dämmung der Fensteranschlussfugen mit PU-Schaum als ersten Anhaltspunkt. Allerdings ist eine fachgerechte Ausführung entscheidend, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Wichtige Aspekte für den Fenstereinbau nach EnEV/RAL:
    • RAL-Montage: Diese Richtlinie beschreibt die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, einschließlich der Abdichtung der Anschlussfugen.
    • EnEV (Energieeinsparverordnung): Die EnEV (jetzt GEG) stellt Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, einschließlich der Fenster.
    • Dämmmaterialien: Neben PU-Schaum können auch andere Dämmstoffe wie Kompribänder oder Dichtfolien verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    • Luftdichtheit: Eine luftdichte Abdichtung der Anschlussfugen ist entscheidend, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Fensterbauer, ob der Einbau explizit nach RAL-Montagerichtlinien erfolgt und welche spezifischen Maßnahmen zur Erfüllung der EnEV/GEG getroffen werden. Fordern Sie einen detaillierten Nachweis der verwendeten Materialien und deren Eigenschaften an.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst. Das GEG legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, U-Wert
    RAL-Montage
    RAL-Montage ist eine Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie beschreibt die Anforderungen an die Abdichtung, Befestigung und Funktionalität der Bauelemente. Ziel ist es, eine dauerhafte und schadensfreie Verbindung zwischen Fenster und Baukörper herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Fensteranschlussfuge, Dichtband, Montagekeile
    PU-Schaum
    PU-Schaum (Polyurethanschaum) ist ein Dämmstoff, der häufig zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen verwendet wird. Er wird in flüssiger Form in die Fuge eingebracht und härtet dort aus. PU-Schaum bietet eine gute Wärmedämmung und dichtet die Fuge gegen Wind und Wetter ab.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmebrücke, Ausschäumen
    Kompriband
    Kompribänder sind vorkomprimierte Dichtbänder, die zur Abdichtung von Fensteranschlussfugen verwendet werden. Sie quellen nach dem Einbau auf und dichten die Fuge gegen Wind und Wetter ab. Kompribänder sind eine Alternative zu PU-Schaum und werden häufig in Kombination mit anderen Dämmstoffen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Quellband
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG
    Die Fensteranschlussfuge ist der Bereich zwischen dem Fensterrahmen und dem Baukörper. Sie muss fachgerecht abgedichtet werden, um Wärmeverluste, Zugluft und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Abdichtung kann mit verschiedenen Materialien erfolgen, z.B. mit PU-Schaum, Kompribändern oder Dichtfolien.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Dämmung, RAL-Montage
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen. Sie sollten daher vermieden werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV/GEG, Taupunkt
    1. Was bedeutet RAL-Montage?
      RAL-Montage ist eine Richtlinie für die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen. Sie umfasst unter anderem die Abdichtung der Anschlussfugen, die Befestigung der Fenster und die Einhaltung bestimmter Toleranzen. Ziel ist es, eine dauerhafte und funktionsfähige Verbindung zwischen Fenster und Baukörper herzustellen.
    2. Welche Anforderungen stellt die EnEV/GEG an den Fenstereinbau?
      Die EnEV (Energieeinsparverordnung), jetzt GEG (Gebäudeenergiegesetz), stellt Anforderungen an die energetische Qualität von Gebäuden, einschließlich der Fenster. Diese Anforderungen beziehen sich unter anderem auf den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) der Fenster und die Luftdichtheit der Gebäudehülle. Ein fachgerechter Fenstereinbau ist entscheidend, um diese Anforderungen zu erfüllen.
    3. Was sind Kompribänder?
    4. Warum ist eine luftdichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen wichtig?
      Eine luftdichte Abdichtung der Fensteranschlussfugen ist wichtig, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Undichtigkeiten in der Gebäudehülle führen zu einem erhöhten Energieverbrauch und können das Raumklima beeinträchtigen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Bauschäden führen.
    5. Wie kann ich die Qualität des Fenstereinbaus überprüfen?
      Sie können die Qualität des Fenstereinbaus durch eine Sichtprüfung überprüfen. Achten Sie auf eine saubere und fachgerechte Ausführung der Dämmung und Abdichtung. Überprüfen Sie, ob die Fenster dicht schließen und keine Zugluft entsteht. Im Zweifelsfall können Sie einen Sachverständigen hinzuziehen.
    6. Welche Rolle spielt der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Die EnEV/GEG schreibt für Fenster bestimmte U-Werte vor, die nicht überschritten werden dürfen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen 2-fach und 3-fach verglasten Fenstern?
      2-fach verglaste Fenster bestehen aus zwei Glasscheiben, während 3-fach verglaste Fenster aus drei Glasscheiben bestehen. 3-fach verglaste Fenster haben in der Regel einen besseren U-Wert und bieten somit eine bessere Wärmedämmung. Sie sind jedoch auch teurer als 2-fach verglaste Fenster.
    8. Wie wirken sich Rollladenkästen auf die Wärmedämmung aus?
      Rollladenkästen können eine Schwachstelle in der Wärmedämmung darstellen, wenn sie nicht ausreichend gedämmt sind. Ungedämmte Rollladenkästen können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. Es ist daher wichtig, auf eine gute Dämmung der Rollladenkästen zu achten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fensteranschlussfugen.
    • Wärmedämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten im Haus.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Ursachen und Prävention von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Lüften für gesundes Raumklima
      Tipps zum richtigen Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Förderprogramme für energetische Sanierung
      Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für Sanierungsmaßnahmen.
  2. Fenster Uw-Wert: 1.3 ausreichend für Neubau/Sanierung?
    Nachtrag zu obigen Beitrag
    Eine Frage hatte ich noch ganz vergessen:
    Die verwendeten Fenster (Profile und Glas) erreichen einen Uw Wert von 1,3. Ist dass ausreichend?
  3. Fenstereinbau: Montage korrekt? Uw-Wert im Gesamtkontext prüfen!
    Foto von Josef Schrage
    Ich denke ja ...
    Hallo Martin,
    ausgehend von Ihrer Beschreibung ist die Montage wohl richtig ausgeführt worden.
    Auch sind die weiteren Aussagen Ihres Fensterbauers richtig.
    Die Frage ob der UW Wert richtig ist, kann nur im Zusammenhang mit der gesamten Bauausführung und der Berechnung des Wärmebedarfs beantwortet werden.
    Ich hoffe der passt, zu spät ist es eh dafür.
    Freundliche Grüße
  4. Fenstermontage: Berechnung Wärmebedarf noch möglich!
    Thread 3121 ...
    Thread 3121 habe ich gerade gelesen.
    Hallo Martin,
    Ihre Frage hatte ich so gedeutet als sei die Montage schon ausgeführt.
    Es ist also für eine Berechnung noch nicht zu spät.
    Freundliche Grüße
  5. Fensterangebot prüfen: Montage korrekt? Uw-Wert Dämmstandard?
    Hallo Herr Schrage, vielen Dank für die Antwort ...
    Hallo Herr Schrage,
    vielen Dank für die Antwort. Es beruhigt mich zu hören, dass der Fensterbauer die Montage "richtig" durchführen wird.
    Sie haben allerdings recht. Noch ist nichts passiert. Ich wollte heute das Angebot unterschreiben und vorher sicher gehen, dass alles korrekt angeboten worden ist.
    Zum Uw Wert wollte ich halt nur wissen, ob das ein eher hoher oder nur ein durchschnittlicher Dämmwert ist. Neben den angebotenen Profilen vertreibt der Fensterbauer noch andere Profile mit einem besseren Uf Wert. Er hat aber behauptet, dass nur der Uw Wert maßgeblich ist und der Aufgrund der "besseren" Profile nicht steigen würde (Was ich komisch finde).
    Eine Bedarfsrechnung habe ich nicht. Wer macht denn so etwas? Der Architekt? Ich habe lediglich die Maßgabe, dass ich KfW 60 einhalten muss. Trotzdem würde ich gerne die bestmöglichste (aber dennoch wirtschaftliche) Dämmung bei den Fenster erreichen. Ich will es nicht übertreiben und das "letzte bisschen" herausholen und dafür Unsummen von Geld ausgeben. Allerdings möchte ich auch kein schlecht gedämmtes Haus haben und mich später an Heizkosten "dumm und dämlich" zahlen.
    Gruß,
    Martin
  6. KfW 60 Standard: Bedarfsrechnung für Fenstereinbau notwendig!
    Eine Bedarfsrechnung ...
    verehrter Martin haben Sie nicht?
    Wie wollen Sie dann den von Ihnen genannten KfW 60 Standard erreichen?
    Dann man los, ein Architekt macht das für Sie.
    Freundliche Grüße
  7. KfW 60 Nachweis: Architekt muss Bedarfsrechnung vorlegen!
    Hmmm ...? Dann muss unser Architekt die wohl haben ...
    Hmmm ...?
    Dann muss unser Architekt die wohl haben. Jedenfalls hat der uns bescheinigt, dass wir KfW 60 erfüllen.
    Gruß,
    Martin
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenstereinbau nach EnEVAbk./RAL: Dämmung, Kosten & Richtlinien
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die korrekte Ausführung des Fenstereinbaus nach EnEV/RAL Richtlinien, insbesondere die Dämmung mit PU-Schaum und Kompriband. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung des Uw-Wertes der Fenster im Zusammenhang mit der gesamten Bauausführung und der Berechnung des Wärmebedarfs. Die Notwendigkeit einer Bedarfsrechnung zur Erreichung des KfW 60 Standards wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenstereinbau: Montage korrekt? Uw-Wert im Gesamtkontext prüfen! ist die Beurteilung des Uw-Wertes nur im Kontext der gesamten Bauausführung möglich. Es ist entscheidend, den Wärmebedarf des Gebäudes zu berücksichtigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Einsatz von PU-Schaum und Kompriband wird im Angebot des Fensterbauers erwähnt, was auf eine fachgerechte Ausführung hindeutet. Die luftdichte Abklebung innen und die Außenversiegelung sind ebenfalls wichtige Aspekte für einen korrekten Fenstereinbau.
    📊 Fakten/Zahlen: Ein Uw-Wert von 1.3 für die verwendeten Fenster (Profile und Glas) wird genannt. Ob dieser Wert ausreichend ist, hängt von der Bedarfsrechnung und den Anforderungen des KfW 60 Standards ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Unterschrift des Angebots sollte sichergestellt werden, dass eine Bedarfsrechnung vorliegt, um den KfW 60 Standard zu erreichen, wie in KfW 60 Standard: Bedarfsrechnung für Fenstereinbau notwendig! betont wird. Klären Sie mit Ihrem Architekten, ob die notwendigen Berechnungen vorliegen, wie in KfW 60 Nachweis: Architekt muss Bedarfsrechnung vorlegen! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, EnEV, RAL, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstereinbau in gedämmte Wand (1971): Machbarkeit, Kosten & Perlite-Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumhohe Fenster in Ziegelmauer: Details, WDVS & Raffstore-Integration im Passivhaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Scheunenausbau: Welcher Baustoff für Stirnwand, Dämmung & Ziegelwand am besten? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, EnEV, RAL, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, EnEV, RAL, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung, PU-Schaum & korrekte Montage – Kosten & Richtlinien?
Suche nach: Fenstereinbau nach EnEV/RAL: Dämmung prüfen
Suche nach: Fenstereinbau, EnEV, RAL, Dämmung, PU-Schaum, Montage, Fensteranschlussfugen, Kompriband, Richtlinien
