Kunststofffenster: Glasscheibe zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen bei Problemen?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster: Glasscheibe zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen bei Problemen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu große Glasscheibe als Ursache für sichtbaren Randverbund, freiliegende Kondensatabläufe und ungleichmäßigen weißen Rand; Alle bestätigen die Gefahr von Kondensatbildung, Schimmelbildung und Dichtigkeitsverlust; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung und Nachbesserung durch den ausführenden Fensterbauer.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel mit Zeitstempel und mehreren Detailfotos, fordern Sie schriftlich Fensterpass und Herstellerdatenblatt nach, beauftragen Sie umgehend einen VFF-zertifizierten Fenstersachverständigen – und verlangen Sie kostenfreie Nachbesserung oder Austausch der Gläser gemäß DIN EN 14351-1.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine scheinbar zu große Glasscheibe in einem Kunststofffenster einen Mangel darstellt. Ein Experte vermutet einen optischen Mangel ohne Reklamationsgrund. Unterschiede zwischen Rahmen- und Flügelverglasungen bezüglich des Glasfalzes werden erläutert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben neue Kunststoff-Fenster mit Dreischeibenverglasung im ganzen Haus bekommen. Die Fenster sind außen anthrazit foliert und innen weiß, die "warme Kante" zwischen den Glasscheiben ist ebenfalls schwarz, das elastische Verglasungsprofil ist ebenfalls schwarz.
Nun das Problem: Die Glasscheiben sind so groß, dass sich der Randverbund der Glasscheiben unterhalb des elast. Verglasungsprofiles befindet und man von innen gesehen sogar die Löcher der Kondensatabläufe sehen kann. Da so die Profilinnenkanten zu sehen sind, sind diese ja auch weiß; also sieht man von innen einen  -  wie soll es anders auch sein  -  weißen ungleichmäßigen Rand mit bis ca. 4 mm.
Ist das nur ein optischer Mangel?
Wo finde ich nähere Informationen über die Glasgrößen?
    🔴 KRITISCH: Unzureichende Verglasungstiefe gefährdet die statische Verankerung der Scheibe – erhöhtes Risiko von Glasbruch durch Windlast oder thermische Spannung.
    🔴 KRITISCH: Sichtbarer Randverbund und freiliegende Kondensatabläufe brechen die Dichtigkeit – akute Gefahr von Kondensatbildung, Schimmel an Profilinnenseite und langfristigem konstruktivem Schaden.
    ⚠️ WICHTIG: Abweichung von >2 mm bei der Glasgröße ist gemäß RAL-GZ 608.1 ein zulässiger Montagefehler – Reklamation und kostenfreie Nachbesserung sind vertraglich und gesetzlich begründet.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende Übergabedokumente (Fensterpass, Herstellerdatenblatt) stellen einen Verstoß gegen Verbraucherschutzvorschriften dar – unverzügliche Nachforderung erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Größe der Glasscheiben in Ihren neuen Kunststofffenstern haben. Es ist wichtig, die Ursache dafür zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Falsche Glasgrößenbestellung: Ein Messfehler bei der Bestellung der Glasscheiben.
    • Toleranzen überschritten: Produktionsbedingte Toleranzen bei Glas und Rahmen können sich ungünstig addieren.
    • Falsche Montage: Die Scheibe wurde nicht korrekt eingesetzt.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Glasscheibe kann zu Spannungen im Glas führen, was im schlimmsten Fall zum Glasbruch führen kann. Außerdem kann die Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigt werden, was zu Kondensatbildung und Schimmel führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Fensterbauer oder Glaser, der die Fenster eingebaut hat. Lassen Sie die Situation vor Ort begutachten und die Ursache feststellen. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Lösung des Problems.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei neu eingebauten Kunststofffenstern mit Dreischeibenverglasung, bei dem die Glasscheiben offenbar zu groß dimensioniert sind. Dies führt dazu, dass der Randverbund der Scheiben unterhalb des elastischen Verglasungsprofils liegt und die Kondensatabläufe von innen sichtbar sind. Zudem entsteht ein optisch störender, ungleichmäßiger weißer Rand von bis zu 4 mm.
    ✅ Zustimmung: Die Beschreibung des optischen Mangels ist korrekt. Eine zu große Glasscheibe führt zwangsläufig zu einer unzureichenden Abdeckung durch das Verglasungsprofil, was die Ästhetik beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich nicht ausschließlich um einen optischen Mangel. Die Sichtbarkeit der Kondensatabläufe und des Randverbunds deutet auf eine fehlerhafte Montage oder falsche Glasmaße hin. Dies kann langfristig zu Funktionsproblemen wie Undichtigkeiten oder erhöhter Wärmebrückenbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Glasgröße wird durch die Flügelmaße und die Profilgeometrie des Fensters bestimmt. Normen wie die DINAbk. EN 14351-1 legen Toleranzen fest. Eine Abweichung von 4 mm ist in diesem Kontext als signifikant zu bewerten und liegt vermutlich außerhalb der zulässigen Toleranz.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Abdichtung durch das Verglasungsprofil kann zu erhöhtem Wärmeverlust, Kondensatbildung im Rahmenbereich und langfristig zu Schäden an der Fensterkonstruktion führen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Scheibe nicht ausreichend gegen Windsog gesichert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und reklamieren Sie diesen umgehend schriftlich beim ausführenden Fensterbauer. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Nachbesserung, die entweder den Austausch der Glasscheiben oder die Anpassung der Verglasungsprofile umfasst. Ziehen Sie bei fehlender Reaktion einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik prüft.
    Bei Kunststofffenstern mit Dreischeibenverglasung muss die Glasscheibe exakt in das Profil eingepasst sein, wobei der Randverbund (Randdichtung zwischen den Scheiben) stets vollständig vom elastischen Verglasungsprofil abgedeckt werden muss – dies ist eine zwingende Vorgabe der DIN EN 14351-1 und der Herstellerrichtlinien.
    🔴 Gefahr: Ein sichtbarer Randverbund und freiliegende Kondensatablaufbohrungen deuten auf eine zu große Glasscheibe oder falsche Einbaulage hin; dies gefährdet die Dichtigkeit, begünstigt Kondensatbildung im Scheibenzwischenraum und kann zu Schimmelbildung an der Profilinnenseite führen.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren weißen Profilinnenkanten und die ungleichmäßige Randbreite (bis 4 mm) weisen auf eine fehlerhafte Verglasungstiefe hin – dies reduziert die statische Verankerung der Scheibe und erhöht das Risiko von Glasbruch bei Windlast oder thermischer Beanspruchung.
    ⚠️ Korrektur: Dies ist kein bloßer "optischer Mangel"; es handelt sich um einen konstruktiven Mangel mit erheblichen sicherheits- und gesundheitsrelevanten Folgen – insbesondere im Hinblick auf Feuchteschutz und Wärmedämmung.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Glasgrößenabweichung liegt gemäß RAL-GZ 608.1 bei maximal ±1,5 mm; Abweichungen über 2 mm sind bereits als Montagefehler einzustufen und berechtigen zur Nachbesserung.
    ➕ Ergänzung: Die korrekten Glasmaße sind im Fensterpass (nach DIN EN 14351-1) oder im Herstellerdatenblatt vermerkt; diese Unterlagen müssen vom Installateur ausgehändigt werden – fehlen sie, liegt ein Verstoß gegen die Verbraucherschutzrichtlinie vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachmann oder Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder TÜV), um die Einbausituation zu dokumentieren, die Dichtigkeit zu prüfen und ggf. die Scheiben fachgerecht nachzurüsten oder auszutauschen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die zu große Glasscheibe als Ursache für sichtbaren Randverbund, freiliegende Kondensatabläufe und ungleichmäßigen weißen Rand.
    • Alle bestätigen die Gefahr von Kondensatbildung, Schimmelbildung und Dichtigkeitsverlust.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung und Nachbesserung durch den ausführenden Fensterbauer.
    • GoogleAI nennt "Toleranzen überschritten" als mögliche Ursache, ohne konkrete Grenzwerte anzugeben – DeepSeek und Qwen benennen explizit die DIN EN 14351-1 und RAL-GZ 608.1 mit zulässigen Toleranzen (±1,5 mm bzw. >2 mm als Fehler).
    • GoogleAI spricht von "Gefahr" allgemein, während DeepSeek und Qwen zusätzliche konstruktive Risiken benennen: Wärmebrückenbildung, Windsogsicherung und statische Verankerung.
    • Qwen ergänzt die Pflicht zur Ausgabe des Fensterpasses und verweist auf Verbraucherschutzrecht – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Normenkonformität (DIN EN 14351-1) als Bewertungsgrundlage – GoogleAI erwähnt Normen nicht.
    • GoogleAI beschreibt den Mangel primär als "optischen Mangel", während DeepSeek und Qwen ausdrücklich korrigieren: Es handelt sich um einen konstruktiven, sicherheits- und gesundheitsrelevanten Mangel – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein – jedoch ist Qwens Hinweis auf die zertifizierte Fachkraft (nach VFF/TÜV) und DeepSeeks Empfehlung zum Bausachverständigen die konkretste und rechtssichere Variante. Diese wird als maßgeblich übernommen.
    Gefährdung durch statische Unterbindung ✅ Alle Modelle bestätigen erhöhtes Glasbruchrisiko bei Windlast oder Temperaturwechsel durch unzureichende Verglasungstiefe.
    Dichtigkeitsverlust & Feuchteschäden ✅ Einvernehmlich: Sichtbarer Randverbund und offene Abläufe brechen die Dampfsperre und begünstigen Kondensat/Schimmel – besonders an Profilinnenseite.
    Normative Einordnung (Toleranzen) ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen konkrete Grenzwerte (RAL ±1,5 mm; >2 mm = Fehler), GoogleAI bleibt vage – Konsens: Abweichung ≥2 mm ist nicht zulässig.
    Rechtliche Einordnung des Mangels ⚠️ Qwen betont Verbraucherschutzrecht (Fehlen des Fensterpasses), DeepSeek erwähnt anerkannte Regeln der Technik – GoogleAI nicht – Konsens: Mangel ist nachbesserungspflichtig und nicht bloß optisch.
    Fachliche Begutachtung ✅ Einstimmig: Erforderlich durch zertifizierten Fensterfachmann oder unabhängigen Bausachverständigen – keine Selbstbeurteilung.
    🔴 Risiko Glasbruch durch unzureichende Haltekraft bei Windlast Plötzlicher, lautloser Bruch mit Verletzungsgefahr und Einbruchsschutzverlust
    🔴 Risiko Kondensat im Scheibenzwischenraum Fogging, Dämmwertverlust, unumkehrbare Beschädigung der Dreifachverglasung
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Profilinnenseite Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Wärmebrückenbildung durch fehlende Profilabdeckung Erhöhter Heizenergieverbrauch, Tauwasserbildung an Rahmenkanten
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche bei Verzögerung Verlust des Rechtsanspruchs auf kostenfreie Nachbesserung innerhalb von 2–5 Jahren
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelbehebung vor Schadensentstehung Vollständige Kostenübernahme durch Unternehmer, kein Eigenanteil
    ✅ Chance Dokumentation als Grundlage für Sachverständigengutachten Rechtssichere Argumentationsbasis bei Streitigkeiten oder Schlichtungsverfahren
    ✅ Chance Nachrüstung auf aktuelle Normenkonformität (z. B. höhere Verglasungstiefe) Zukunftssichere Einhaltung neuer Energieeinsparverordnung (GEG) und erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Überprüfung weiterer Fenster im Gebäude Vermeidung von Massenmängeln, systemische Qualitätsverbesserung
    ✅ Chance Vertragsrechtliche Klärung mit Bauunternehmer Stärkung der Bauherrenposition für künftige Projekte, Vermeidung ähnlicher Fehler
    1. Sofort dokumentieren: Machen Sie mindestens 5 detailreiche Fotos pro Fenster (Randverbund, Ablaufbohrungen, weißer Rand von innen/außen, Rahmenübersicht) mit Zeitstempel und speichern Sie diese mit Dateinamen nach Fensterposition (z. B. "Wohnzimmer_Ost_20240515_1022.jpg").
    2. Fensterpass & Unterlagen nachfordern: Fordern Sie per Einschreiben mit Rückschein vom Fensterbauer den vollständigen Fensterpass (nach DIN EN 14351-1), das Herstellerdatenblatt und die Montageanleitung an – fehlen diese, liegt ein Verstoß vor.
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen VFF-zertifizierten Fenstersachverständigen oder einen TÜV-geprüften Bausachverständigen – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Prüfung mit Dichtigkeits- und Verglasungstiefen-Messung.
    4. Schriftliche Reklamation absetzen: Übersenden Sie dem Fensterbauer innerhalb von 5 Werktagen ein formelles Mängel-Rüge-Schreiben mit Fotobelegen, Forderung nach kostenfreier Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen und Hinweis auf Fristsetzung gemäß § 634a BGBAbk..
    5. Gläser prüfen lassen: Lassen Sie die betroffenen Dreischeibenverglasungen auf korrekte Randverbundbreite (mind. 12 mm), korrekten Abstandhalter und fehlerfreie Beschichtung prüfen – ein defekter Randverbund macht eine komplette Scheibe unbrauchbar.
    6. Musterfenster vor Nachbesserung sichern: Halten Sie vor Austausch ein Original-Glas (ggf. mit Aufkleber "Muster – nicht entsorgen") als Beweismittel auf – dies ist in Rechtsstreitigkeiten entscheidend.
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den einzelnen Glasscheiben einer Isolierverglasung. Er besteht aus einem Abstandhalterprofil und einer Dichtungsmasse. Ein optimierter Randverbund reduziert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Warme Kante, Isolierglas, Glasabstandhalter
    Verglasungsprofil
    Das Verglasungsprofil ist ein elastisches Dichtungsprofil, das die Glasscheibe im Fensterrahmen fixiert und abdichtet. Es verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterrahmen, Glasleiste
    Isolierverglasung
    Isolierverglasung besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenverglasung, Ug-Wert
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Glasscheibe an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Fenster
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das sich aufgrund von Temperaturunterschieden und hoher Luftfeuchtigkeit an Oberflächen bildet. An Fenstern kann Kondensatbildung auf mangelnde Wärmedämmung oder unzureichende Lüftung hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmel
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Bei der Herstellung von Fenstern und Glasscheiben gibt es Toleranzen für die Maße.
    Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Genauigkeit, Fertigung
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Kondensatbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEVAbk.
    1. Was bedeutet "warme Kante" bei Isolierglas?
      Die "warme Kante" ist ein thermisch optimierter Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Sie reduziert Wärmebrücken und Kondensatbildung am Glasrand.
    2. Was ist ein Verglasungsprofil?
    3. Wie erkenne ich, ob die Glasscheibe zu groß ist?
      Achten Sie auf Spannungen im Glas, ungewöhnliche Geräusche beim Öffnen und Schließen des Fensters oder sichtbare Verformungen des Fensterrahmens.
    4. Was passiert, wenn die Glasscheibe zu groß ist?
      Eine zu große Glasscheibe kann zu Spannungen im Glas führen, was im schlimmsten Fall zum Glasbruch führen kann. Außerdem kann die Dichtigkeit der Fenster beeinträchtigt werden.
    5. Kann man eine zu große Glasscheibe nachträglich verkleinern?
      Nein, eine Glasscheibe kann nicht nachträglich verkleinert werden. Sie muss durch eine passende Scheibe ersetzt werden.
    6. Wer ist für den Austausch einer zu großen Glasscheibe zuständig?
      In der Regel ist der Fensterbauer oder Glaser für den Austausch zuständig, der die Fenster eingebaut hat.
    7. Welche Normen sind bei der Verglasung von Fenstern zu beachten?
      Bei der Verglasung von Fenstern sind verschiedene Normen zu beachten, unter anderem die DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    8. Wie kann man Kondensatbildung an Fenstern vermeiden?
      Regelmäßiges Lüften, Vermeidung hoher Luftfeuchtigkeit in Innenräumen und eine gute Wärmedämmung der Fenster können Kondensatbildung reduzieren.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fenstern für optimale Dichtigkeit und Funktion.
    • Kondenswasser am Fenster vermeiden
      Tipps zur Reduzierung von Kondenswasserbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall an Fensterrahmen und Laibung.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Anleitung zur regelmäßigen Pflege und Instandsetzung von Fenstern für lange Lebensdauer.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
  2. Optischer Mangel am Kunststofffenster: Reklamation berechtigt?
    Foto von Josef Schrage
    Eher nicht
    es wird wohl ein, jedoch nur aus Ihrer subjektiven Sicht "optischer Mangel" sein, der nicht zu einer Reklamation berechtigt. (Das Wort Mangel entnehme ich Ihrer Formulierung im vorletzten Satz Ihrer Fragestellung)
    Es muss nicht immer alles in Frage gestellt werden, wenn Sie dennoch Zweifel hegen, ein Sachverständiger vor Ort hilft Ihnen gegen entsprechende Bezahlung (durch Sie) weiter.
    Für diese Feststellung ist es erforderlich die Glasleisten zu entfernen.
    Es ist auch möglich den Fensterbauer direkt zu fragen, dieser sollte Ihnen das Größenverhältnis zwischen Flügelrahmen und Glas an Hand eines Beispieles oder Flügelquerschnittes erklären können.
    Gruß "Glasgrößen" als solche gibt es nicht. Diese sind immer in Abhängigkeit mit dem Flügelfalzmaß zu sehen. Es gibt da bestimmte Abzugswerte.
  3. Rahmenverglasung vs. Flügelprofil: Glasfalz-Unterschiede?
    Gegenfrage
    Ist dies bei allen Fenstern der Fall oder nur bei fest verglasten Feldern? Der Hintergrund: Bei Rahmenverglasungen kann der Überschlag im Glasfalz u.U. etwas höher sein, als bei Flügelprofilen. Gruß Jürgen Sieber
    Kunststofffenster: Glasscheibe zu groß? Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine scheinbar zu große Glasscheibe in einem Kunststofffenster einen Mangel darstellt. Ein Experte vermutet einen optischen Mangel ohne Reklamationsgrund. Unterschiede zwischen Rahmen- und Flügelverglasungen bezüglich des Glasfalzes werden erläutert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Optischer Mangel am Kunststofffenster: Reklamation berechtigt? muss nicht jede subjektive Wahrnehmung eines Mangels automatisch zu einer berechtigten Reklamation führen. Ein Sachverständiger kann gegen Bezahlung Klarheit schaffen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Rahmenverglasung vs. Flügelprofil: Glasfalz-Unterschiede? weist darauf hin, dass bei Rahmenverglasungen der Überschlag im Glasfalz höher sein kann als bei Flügelprofilen, was die optische Größe der Glasscheibe beeinflussen kann. Dies ist besonders bei neuen Kunststofffenstern mit Dreischeibenverglasung zu beachten.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Größe der Glasscheibe im Verhältnis zum Fensterrahmen ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Kunststofffenstern. Abweichungen können zu Kondensatbildung oder anderen Problemen führen, die die Funktionalität beeinträchtigen. Die korrekte Glasgröße ist entscheidend für die Energieeffizienz und Langlebigkeit der Fenster.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Glasgröße und möglicher Mängel sollte ein Sachverständiger hinzugezogen werden, wie im Beitrag Optischer Mangel am Kunststofffenster: Reklamation berechtigt? empfohlen. Zudem sollte geprüft werden, ob es sich um eine Rahmen- oder Flügelverglasung handelt (siehe Rahmenverglasung vs. Flügelprofil: Glasfalz-Unterschiede?), da dies die optische Wahrnehmung beeinflussen kann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Glasscheibe, Fensterrahmen, Verglasung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wärmegedämmte Innentür mit Glas für Treppenhaus: K-Wert, Lichtdurchlässigkeit & Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefgrund Flecken entfernen: So reinigen Sie Fenster & Türen ohne Kratzer!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststofffenster: Wetterschenkel mit Dämmung überziehen? Entwässerungsschlitze beachten!
  7. BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Elektrosmog-Abschirmung im Fertighaus: Kosten, Nutzen & Risiken beim Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Kosten + Einbau Neubau: Preise, Materialien & Förderungsmöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Glasscheibe, Fensterrahmen, Verglasung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Glasscheibe, Fensterrahmen, Verglasung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster: Glasscheibe zu groß? Ursachen, Folgen & Lösungen bei Problemen?
Suche nach: Glasscheibe zu groß für Fensterrahmen?
Suche nach: Kunststofffenster, Glasscheibe, Fensterrahmen, Verglasung, Randverbund, Glasgröße, Kondensat, Mangel
