Rollladenführung fehlt: Wer ist zuständig? Fensterbauer oder Baufirma?
❓ Fragestellung: Rollladenführung fehlt: Wer ist zuständig? Fensterbauer oder Baufirma?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die fehlenden Führungselemente ein klarer Mangel sind, der die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Rollladens beeinträchtigt; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Leistungsbeschreibung (Angebote, Leistungsverzeichnisse) zur Klärung der Zuständigkeit; Alle drei empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an beide Gewerke.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor vertragliche Schuldzuweisungen erfolgen, muss die Sicherheitslücke unverzüglich fachgerecht geschlossen werden – unter Einbindung eines zertifizierten Rollladenfachbetriebs und unter strikter Vermeidung jeder Nutzung bis zur vollständigen Beseitigung.
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für fehlende Rollladenführungen (sogenannte "Pfeiferl") am Rollokasten. Baufirma und Fensterbauer schieben sich die Verantwortung zu. Die korrekte Zuordnung hängt vom Zeitpunkt des Einbaus und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Es wird empfohlen, den Rollpanzer-Lieferanten zu kontaktieren, um die Zuständigkeit zu klären. Einvernehmliche Lösungen sind im Sinne der Kundenfreundlichkeit anzustreben.
Hallo alle zusammen,
ich habe derzeit ein Problem. an meinen Rollokasten fehlen die "Rollo-Pfeifen". also die jeweiligen auslässe oben am Rollokasten. Meine Baufirma, die die Rollokästen eingebaut hat, sagt, die muss der Fensterbauer besorgen und mein Fensterbauer sagt, dass muss beim Rollokasten dabei sein.
Was mache ich denn nun? wer von beiden muss denn diese Dinger besorgen?
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche technische Funktionsprüfung durch zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb – fehlende Führungselemente bergen Verletzungs- und Versagensrisiko insbesondere bei motorbetriebenen Systemen.
    🔴 KRITISCH: Keine Inbetriebnahme oder Nutzung des betroffenen Rollladens bis zur vollständigen, fachgerechten Nachrüstung der Führungselemente ("Rollo-Pfeifen").
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mittels Fotos, Zeitstempel und schriftlicher Mängelrügen an beide Gewerke – mit Fristsetzung zur Klärung der Zuständigkeit und Beseitigung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Verträge, Leistungsverzeichnisse und Lieferdokumente zur klaren Zuordnung der Verantwortung – insbesondere ob Rollladenkästen als Komplettsystem oder als Rohbauteil bestellt wurden.
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit fehlenden Rollladenführungen an Ihrem Rollokasten haben und Unklarheit über die Zuständigkeit besteht.
    Grundsätzlich gilt: Wer den Mangel verursacht hat, ist dafür verantwortlich. Da die Rollladenkästen von der Baufirma eingebaut wurden, diese aber die Rollladenführungen nicht angebracht hat, könnte ein Mangel in der Bauleistung vorliegen. Der Fensterbauer ist in der Regel für die Fenster inklusive der dazugehörigen Rollläden zuständig. Die Rollladenführungen sind jedoch Teil des Rollkastens, der wiederum von der Baufirma eingebaut wurde.
    Ich empfehle Ihnen, die Verträge mit beiden Firmen genau zu prüfen. Dort sollte festgelegt sein, wer für welche Leistungen verantwortlich ist. Dokumentieren Sie den Mangel (fehlende Rollladenführungen) schriftlich und setzen Sie beiden Firmen eine Frist zur Klärung der Zuständigkeit und zur Behebung des Mangels.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Anwalt für Baurecht, um Ihre Ansprüche zu prüfen und durchzusetzen, falls die Firmen sich nicht einigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Schnittstellenproblematik zwischen Gewerken beim Bau eines Rollladens. Die fehlenden "Rollo-Pfeifen" (gemeint sind die Führungs- oder Auslassprofile) sind ein klares Mangelmerkmal, das die Funktion des gesamten Rollladens beeinträchtigt. Aus fachlicher Sicht ist die Zuständigkeit nicht pauschal zu klären, da sie von der vertraglichen Leistungsbeschreibung abhängt. Entscheidend ist, ob die Rollladenkästen als Komplettsystem (inklusive Führungen) oder als Rohbauteile bestellt wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Verunsicherung des Bauherrn ist nachvollziehbar, da beide Handwerker die Verantwortung von sich weisen. Dies ist ein klassischer Fall von mangelnder Koordination zwischen den Gewerken.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Fensterbauer müsse die Pfeifen besorgen, ist nicht automatisch richtig. Wenn die Rollladenkästen als Bausatz ohne Führungen geliefert wurden, liegt die Verantwortung für die Komplettierung tatsächlich beim Fensterbauer. Umgekehrt ist der Fensterbauer im Recht, wenn die Kästen als Komplettsystem bestellt wurden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Blick in die Leistungsverzeichnisse und Angebote. Der Bauherr sollte prüfen, ob die "Rollo-Pfeifen" explizit im Angebot der Baufirma oder des Fensterbauers aufgeführt sind. Fehlt eine eindeutige Zuordnung, liegt ein Koordinationsmangel vor, für den der Bauherr oder der Generalunternehmer (falls vorhanden) verantwortlich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte beide Firmen schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Parallel dazu ist die Einsicht in die Vertragsunterlagen und Leistungsbeschreibungen dringend erforderlich. Bei Uneinigkeit sollte ein unabhängiger Sachverständiger oder ein Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht hinzugezogen werden, um die vertraglichen Pflichten zu klären und die Kostenübernahme zu regeln.
    Die fehlenden "Rollo-Pfeifen" (auch als Führungsschienen, Führungsschläuche oder Auslässe bezeichnet) sind technisch notwendige Komponenten zur sicheren und funktionsfähigen Führung des Rollladenbandes oder -gurtes am oberen Rand des Rollokastens.
    🔴 Gefahr: Ohne diese Führungselemente besteht ein erhöhtes Risiko für unkontrolliertes Herabfallen des Rollladens, Verklemmung, Beschädigung des Antriebs oder sogar Verletzungen bei plötzlichem Versagen – insbesondere bei motorbetriebenen Systemen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verantwortung liegt nicht pauschal beim Fensterbauer oder der Baufirma, sondern ergibt sich aus der vertraglichen Aufteilung der Leistungen und der technischen Systemintegration – nicht aus der bloßen Montage-Reihenfolge.
    ➕ Ergänzung: Die Rollo-Pfeifen gehören funktional zum Rollladensystem und sind typischerweise Bestandteil der Lieferung des Rollladenherstellers oder des Systemlieferanten – nicht des Fenster- oder Rohbaubetriebs.
    ✅ Zustimmung: Beide Gewerke haben Recht, wenn sie auf ihre vertraglichen Leistungsumfänge verweisen – doch dies entbindet nicht von der vertraglichen Verpflichtung zur funktionsfähigen Gesamtleistung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlende oder unzureichende Führung kann langfristig zu Materialermüdung, ungleichmäßiger Abnutzung und erhöhtem Verschleiß führen – insbesondere bei häufiger Nutzung oder Windlast.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von der Baufirma schriftlich die Vorlage des Leistungsverzeichnisses und der technischen Dokumentation des Rollladens an; beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb mit einer technischen Funktionsprüfung und der Nachrüstung der fehlenden Führungselemente.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die fehlenden Führungselemente ein klarer Mangel sind, der die Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Rollladens beeinträchtigt.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der vertraglichen Leistungsbeschreibung (Angebote, Leistungsverzeichnisse) zur Klärung der Zuständigkeit.
    • Alle drei empfehlen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an beide Gewerke.
    • GoogleAI sieht primär die Baufirma als verantwortlich an, da sie die Kästen eingebaut hat; DeepSeek und Qwen betonen stärker die Systemzugehörigkeit (Komplettsystem vs. Rohbauteil) und relativieren diese Annahme.
    • GoogleAI empfiehlt früh den Anwalt; DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst technische Prüfung und vertragliche Dokumentenanalyse – Rechtsberatung erst bei Feststellung einer klaren Vertragslücke oder Weigerung.
    • Qwen ergänzt die konkrete technische Risikobewertung (Verletzungsgefahr, Versagen, Materialermüdung) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek präzisiert die Begrifflichkeit ("Rollo-Pfeifen" = Auslassprofile) und die Abhängigkeit von der Lieferform (Bausatz vs. Komplettsystem) stärker als die anderen.
    • Qwen identifiziert den Rollladenhersteller/Systemlieferanten als typischen Verantwortlichen für die Führungselemente – eine Perspektive, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • GoogleAI suggeriert eine tendenziell klare Zuständigkeit der Baufirma; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass die Verantwortung nicht aus der Montage-Reihenfolge, sondern ausschließlich aus der vertraglichen und technischen Systemintegration resultiert – dies ist ein grundsätzlicher Widerspruch im Verständnis der Haftung.
    • Qwen stellt die Sicherheitsrisiken als "🔴 Gefahr" dar, während GoogleAI und DeepSeek diese nicht als kritische Sicherheitspriorität kennzeichnen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung von Qwen angewendet.
    • Die sicherere, technisch fundierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert: fehlende Führungselemente stellen ein unmittelbares Sicherheitsrisiko dar und müssen vor jeglicher Nutzung behoben werden.
    • Die vertraglich-systemische Analyse von DeepSeek und Qwen wird gegenüber der vereinfachten Zuordnung von GoogleAI bevorzugt.
    • Die Priorisierung einer technischen Prüfung vor der Rechtsberatung (wie von DeepSeek und Qwen vorgeschlagen) wird als praxisnaher und risikoärmerer Weg angesehen.
    Fehlende Führungselemente ("Rollo-Pfeifen") Ein klarer Mangel mit direkter Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und Sicherheit des Rollladens.
    Ursächliche Zuständigkeit ⚠️ Hängt ausschließlich von der vertraglichen Leistungsbeschreibung (Komplettsystem vs. Bausatz) und technischen Systemintegration ab – nicht von Montage-Reihenfolge oder Gewerkezuordnung.
    Sicherheitsrisiko Erhöhtes Risiko für unkontrolliertes Herabfallen, Verklemmung, Antriebsbeschädigung und Verletzungen; insbesondere bei motorbetriebenen Systemen.
    Erste Maßnahme Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung an beide Gewerke; gleichzeitige Dokumentation des Mangels (Fotos, Zeitstempel).
    Weitere Schritte ⚠️ Prüfung aller Verträge, Leistungsverzeichnisse und Lieferdokumente; technische Funktionsprüfung durch Fachbetrieb; bei Uneinigkeit: unabhängiger Sachverständiger oder Rechtsanwalt für Bauvertragsrecht.
    🔴 Risiko Unkontrolliertes Herabfallen des Rollladens Verletzungsgefahr für Personen im Raum, Sachschäden an Einrichtung oder Fenster
    🔴 Risiko Verklemmung oder Bandriss bei Betätigung Funktionseinschränkung, teure Reparatur, Not-Austausch unter Zeitdruck
    🔴 Risiko Materialermüdung durch ungleichmäßige Belastung Verkürzte Lebensdauer des gesamten Rollladens, erhöhte Folgekosten
    🔴 Risiko Ungeklärte Haftung führt zu zeitlicher Verzögerung der Behebung Verlängerter Mangelzustand, mögliche Mietminderung bei vermieteten Objekten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels Schwierigkeiten beim Nachweis für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche
    ✅ Chance Klare Auftragsspezifikation für künftige Projekte Vermeidung ähnlicher Schnittstellenprobleme durch explizite Benennung aller Systemkomponenten
    ✅ Chance Optimierung der Gewerkekoordination Verbesserte Schnittstellenkommunikation bei laufenden oder Folgeprojekten
    ✅ Chance Technische Modernisierung beim Nachrüsten Einsatz neuer, leiserer oder smarter Führungssysteme (z. B. mit Kabelführung)
    ✅ Chance Qualitätscheck für alle Rollladensysteme im Gebäude Früherkennung weiterer Mängel oder Alterungserscheinungen an anderen Einheiten
    ✅ Chance Stärkung der Vertragspraxis Entwicklung standardisierter Leistungsbeschreibungen für Rollladensysteme im eigenen Bauvorhaben
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Nutzen Sie den betroffenen Rollladen bis zur fachgerechten Nachrüstung der Führungselemente nicht – beschriften Sie ihn ggf. mit einem Hinweis "Nicht bedienen – Sicherheitsmangel".
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Rollladenfachbetrieb für eine technische Funktionsprüfung und die fachgerechte Nachrüstung der fehlenden Führungsschienen oder -schläuche.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente – Bauvertrag, Fenster- und Rollladenangebot, Leistungsverzeichnisse, Lieferbestätigungen, Montageprotokolle – mit besonderem Augenmerk auf die Benennung der "Rollo-Pfeifen" oder "Führungselemente".
    4. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine klare, datierte Mängelrüge an Baufirma und Fensterbauer – benennen Sie den konkreten Mangel, verlangen Sie die sofortige Klärung der Zuständigkeit und setzen Sie eine angemessene Frist (z. B. 14 Tage) zur schriftlichen Stellungnahme.
    5. Vertragsauslegung durch Experten: Beauftragen Sie bei fehlender Klarheit einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster- und Rollladensysteme mit der Auslegung der Vertragsunterlagen und der technischen Zuordnung der Leistungen.
    6. Rechtsberatung frühzeitig einbinden: Sollten beide Gewerke die Verantwortung ablehnen oder keine fristgerechte Stellungnahme abgeben, kontaktieren Sie einen auf Bauvertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt zur Prüfung Ihrer Gewährleistungsansprüche.
    Rollladenführung
    Die Rollladenführung (auch Rollo-Pfeife genannt) ist ein Bauteil am Rollokasten, das den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen führt. Sie verhindert ein Verkanten und sorgt für einen reibungslosen Lauf. Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollokasten, Führungsschiene.
    Rollokasten
    Der Rollokasten ist ein Bauelement, das oberhalb des Fensters oder der Tür angebracht wird und den aufgerollten Rollladenpanzer aufnimmt. Er schützt den Rollladen vor Witterungseinflüssen und dient der optischen Integration. Verwandte Begriffe: Rollladen, Rollladenpanzer, Revisionsklappe.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an einer gelieferten Sache oder erbrachten Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Bauleistung. Verwandte Begriffe: Mangel, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Mangel
    Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache oder Leistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht. Im Baurecht kann ein Mangel zu Ansprüchen auf Nachbesserung, Minderung oder Schadensersatz führen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel.
    Baufirma
    Eine Baufirma ist ein Unternehmen, das Bauleistungen erbringt, wie z.B. Rohbauarbeiten, Ausbauarbeiten oder Sanierungsarbeiten. Sie ist für die fachgerechte Ausführung der Bauarbeiten verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, Bauleitung.
    Fensterbauer
    Ein Fensterbauer ist ein Handwerker, der Fenster und Türen herstellt, liefert und montiert. Er ist für die fachgerechte Montage und Abdichtung der Fenster verantwortlich. Verwandte Begriffe: Schreiner, Tischler, Fenstertechniker.
    Nachbesserung
    Die Nachbesserung ist das Recht des Auftraggebers, vom Auftragnehmer die Beseitigung eines Mangels an einer Sache oder Leistung zu verlangen. Die Nachbesserung muss innerhalb einer angemessenen Frist erfolgen. Verwandte Begriffe: Mangelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung.
    1. Was sind Rollladenführungen (Rollo-Pfeifen)?
      Rollladenführungen sind die Auslässe am Rollokasten, durch die der Rollladenpanzer läuft. Sie sorgen für eine saubere und sichere Führung des Rollladens beim Auf- und Abrollen.
    2. Wer ist für den Einbau von Rollladenführungen zuständig?
      Das hängt von den vertraglichen Vereinbarungen ab. In der Regel ist entweder die Baufirma (bei Einbau des Rollkastens) oder der Fensterbauer (bei Lieferung und Montage der kompletten Fenster-Rollladen-Einheit) zuständig.
    3. Was kann ich tun, wenn die Rollladenführungen fehlen?
      Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und setzen Sie die beteiligten Firmen (Baufirma und Fensterbauer) in Kenntnis. Fordern Sie eine Klärung der Zuständigkeit und eine Behebung des Mangels.
    4. Welche rechtlichen Ansprüche habe ich bei fehlenden Rollladenführungen?
      Sie haben Anspruch auf Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Bauleistung.
    5. Kann ich die Rollladenführungen selbst nachrüsten?
      Davon rate ich ab, da dies die Gewährleistungsansprüche beeinträchtigen kann. Überlassen Sie die Nachrüstung einem Fachmann.
    6. Was kostet die Nachrüstung von Rollladenführungen?
      Die Kosten hängen vom Aufwand und den Materialkosten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Was passiert, wenn der Rollladen ohne Führung beschädigt wird?
      Ohne Führung kann der Rollladen verkanten, beschädigt werden oder sogar aus dem Kasten fallen. Dies kann zu weiteren Schäden und Kosten führen.
    8. Wie kann ich Folgeschäden durch fehlende Rollladenführungen vermeiden?
      Benutzen Sie den Rollladen möglichst wenig, bis die Führungen nachgerüstet sind. Sichern Sie den Rollladen gegebenenfalls provisorisch, um ein Herunterfallen zu verhindern.
    • Rollladen reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Rollläden.
    • Rollladenmotor nachrüsten: Kosten und Einbau
      Informationen zum Nachrüsten eines Rollladenmotors.
    • Rollladenkasten dämmen: Anleitung und Material
      Anleitung zur Dämmung eines Rollladenkastens.
    • Rollladen reinigen: So geht's richtig
      Tipps zur Reinigung von Rollläden.
    • Rechte und Pflichten bei Baumängeln
      Überblick über die Rechte und Pflichten bei Baumängeln.
  2. Rollladenkasten: Zuständigkeit für "Pfeiferl"-Auslässe
    Foto von Martin Eggelsberger
    Die "Pfeiferl"
    (wie sie bei uns genannt werden) sind Zubehör der Kasten, die vor den Verputzarbeiten eingebaut werden (variiert vielleicht auch je Hersteller). Wer liefert denn den Rollopanzer? Wegen der par Cent pro Fenster so einen Aufstand machen ist nicht kundenfreundlich.
    Rollladenführung defekt: Wer haftet für den Rollokasten?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für fehlende Rollladenführungen (sogenannte "Pfeiferl") am Rollokasten. Baufirma und Fensterbauer schieben sich die Verantwortung zu. Die korrekte Zuordnung hängt vom Zeitpunkt des Einbaus und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Es wird empfohlen, den Rollpanzer-Lieferanten zu kontaktieren, um die Zuständigkeit zu klären. Einvernehmliche Lösungen sind im Sinne der Kundenfreundlichkeit anzustreben.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Der Beitrag Rollladenkasten: Zuständigkeit für "Pfeiferl"-Auslässe weist darauf hin, dass die "Pfeiferl" in der Regel Zubehör des Rollkastens sind und vor den Verputzarbeiten eingebaut werden sollten. Dies kann je nach Hersteller variieren.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, trotz der geringen Kosten für die fehlenden Teile, eine kundenfreundliche Lösung zu finden, um unnötigen Aufwand zu vermeiden. Die Klärung der Zuständigkeit ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche bei Mängeln an der Rollladenführung geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Zuständigkeit mit dem Rollpanzer-Lieferanten und suchen Sie eine einvernehmliche Lösung zwischen Baufirma und Fensterbauer. Dokumentieren Sie alle Absprachen schriftlich, um spätere Missverständnisse zu vermeiden. Prüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen für Rollokasten und Rollladenführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenführung, Rollokasten, Zuständigkeit, Fensterbauer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13978: Rollladenführung fehlt: Wer ist zuständig? Fensterbauer oder Baufirma?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladeneinlaufprofil Veka: 35mm Spalt? Lösungen für Rollladenführungsschienen & Abstandsprobleme
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser am Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Neubauten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserflecken Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten bei Styropordämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenführung, Rollokasten, Zuständigkeit, Fensterbauer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenführung, Rollokasten, Zuständigkeit, Fensterbauer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenführung fehlt: Wer ist zuständig? Fensterbauer oder Baufirma?
Suche nach: Rollladenführung fehlt: Zuständigkeit?
Suche nach: Rollladenführung, Rollokasten, Zuständigkeit, Fensterbauer, Baufirma, Reparatur, Gewährleistung, Mangel
