Fenster abdichten innen: Welcher Sd-Wert für Dichtband optimal ist?
❓ Fragestellung: Fenster abdichten innen: Welcher Sd-Wert für Dichtband optimal ist?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundregel "innen dichter als außen" als zentrales bauphysikalisches Prinzip; Alle sehen einen Sd-Wert von 2000 m (Illbruck ME410) innen als potenziell gefährlich an – insbesondere bei feuchtelastigem Raumklima oder mangelhafter Außenabdichtung; Alle fordern eine bauphysikalische Einzelfallbetrachtung durch Fachpersonal (Energieberater / Bauphysiker).
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die innere Fensterabdichtung ausschließlich Dichtbänder mit Sd-Werten zwischen 10 m und 50 m, die systemisch mit der Außenabdichtung und der Wanddampfbremse abgestimmt sind; verzichten Sie auf Sd < 5 m oder > 100 m ohne bauphysikalischen Nachweis – und beauftragen Sie stets einen zertifizierten Fachmann mit der Gesamtbewertung.
Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Sd-Wertes für Dichtbänder bei der Fensterabdichtung im Altbau. Dabei wird der Unterschied zwischen Proclima Contega FC und Illbruck ME410 Dichtbändern thematisiert. Wichtig ist, dass die Innendichtung dichter als die Außendichtung sein sollte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Einbausituation (Altbau vs. Neubau) spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des passenden Dichtbandes. Bei fehlendem WDVS ist eine zusätzliche Leibungsdämmung erforderlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
bei der Fensterabdichtung sind mir Dichtbänder verschiedener Hersteller angeboten worden, u.a. Illbruck und Proclima.
Das angebotene innere Dichtband von Proclima (Contega FC) hat dabei einen Sd-Wert von 2,3 m, während das von Illbruck (ME410 Fenster-Butylband) einen Sd-Wert von 2000 m haben soll.
Dichtbänder anderer Hersteller (Würth Dichtvließ innen; Terason TF sd 150) haben einen Sd-Wert von ca. 150 .. 200 m.
Gibt es es Vorgaben oder Empfehlungen, wie dicht das innere Dichtband sein soll?
Ist es umso besser, je höher der Sd-Wert des inneren Dichtbandes ist (also das Illbruck Butylband besser wäre), oder ist nur wichtig, das innen dichter als außen (das wird vom Proclima Contego FC ja eingehalten).
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Verwendung von Dichtbändern mit Sd-Wert > 100 m (z. B. Illbruck ME410, Sd = 2000 m) innen birgt erhebliches Risiko für Interkondensat und Schimmel – nur bei bauphysikalisch nachgewiesener Notwendigkeit und vollständiger Außenabdichtung zulässig.
    🔴 KRITISCH: Ein Sd-Wert < 5 m auf der Innenseite (z. B. Proclima Contega FC, Sd = 2,3 m) ist in den meisten Konstruktionen unzureichend und kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen – mindestens Sd ≥ 10 m empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sd-Werte von innen und außen müssen systemisch abgestimmt sein: Es gilt die Regel "innen dichter als außen" – jedoch nur im funktionalen Bereich (Sd,in: 10–50 m, Sd,out: < 0,5 m) – nicht als absolute Maximalwerte.
    ⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene muss kontinuierlich sein – Haftfestigkeit, Untergrundvorbereitung, Anschluss an Wanddampfbremse und Fensterflügelrand sind ebenso entscheidend wie der Sd-Wert.
    Ich beurteile die Auswahl des richtigen Sd-Wertes für Fensterdichtbänder als entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden. Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchgang von Wasserdampf behindert.
    🔴 Gefahr: Ein zu hoher Sd-Wert auf der Innenseite kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in der Wand eingeschlossen wird und Schimmel entsteht. Ein zu niedriger Sd-Wert kann dazu führen, dass zu viel Feuchtigkeit in die Konstruktion gelangt.
    Ich empfehle, dass das innere Dichtband einen höheren Sd-Wert als das äußere Dichtband aufweisen sollte. Dies wird als 'innen dichter als außen' bezeichnet. Die genauen Werte hängen von der spezifischen Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab.
    Die genannten Produkte unterscheiden sich erheblich im Sd-Wert. Das Proclima Contega FC (Sd-Wert 2,3 m) ist diffusionsoffener als das Illbruck ME410 Fenster-Butylband (Sd-Wert 2000 m). Ich empfehle, die Produktdatenblätter genau zu prüfen und die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um den optimalen Sd-Wert für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Dichtbandes für die innere Fensterabdichtung, wobei der Sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) eine zentrale Rolle spielt. Der Nutzer vergleicht Produkte mit stark unterschiedlichen Sd-Werten von 2,3 m bis 2000 m und fragt nach der optimalen Dichtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Grundannahme des Nutzers ist korrekt: Das innere Dichtband muss dichter sein als das äußere, um eine kontrollierte Dampfdiffusion zu gewährleisten. Dies ist ein fundamentales Prinzip des feuchteschützenden Bauens.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein höherer Sd-Wert automatisch besser sei, ist fachlich falsch. Ein extrem hoher Sd-Wert von 2000 m (wie beim Illbruck Butylband) kann zu einer unzureichenden Austrocknung der Konstruktion führen, falls Feuchtigkeit eindringt. Dies erhöht das Risiko von Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist das Verhältnis der Sd-Werte von innen zu außen. Die Regel lautet: innen dichter als außen (z.B. Sd innen > 10 m, Sd außen < 0,5 m). Ein Sd-Wert von 2,3 m (Contega FC) ist für die Innenseite in vielen Fällen zu gering, da er kaum dampfbremsend wirkt. Empfohlen werden für innen meist Sd-Werte zwischen 10 und 50 m, abhängig von der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines zu dünnen inneren Dichtbandes (Sd < 5 m) kann zu Tauwasserausfall in der Dämmung führen, insbesondere bei unsachgemäßer Ausführung der äußeren Abdichtung. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des optimalen Sd-Werts für Ihre spezifische Wandkonstruktion. Lassen Sie sich ein System aus aufeinander abgestimmten Dichtbändern (innen und außen) empfehlen. Führen Sie die Abdichtung gemäß den Herstellervorgaben und der DINAbk. 4108-3 aus, um Bauschäden zu vermeiden.
    Bei der inneren Fensterabdichtung spielt der Sd-Wert (Diffusionsäquivalentdicke) eine zentrale Rolle für die Dampfbremse bzw. Dampfsperre im Rahmen der luft- und feuchtedichten Ebene. Ein zu hoher Sd-Wert innen kann zu einer unzulässigen Dampfsperre führen, die Feuchte aus der Raumluft am Ausgleich mit der Konstruktion hindert und somit Kondensatbildung in der Fensteranschlusszone begünstigt.
    🔴 Gefahr: Das Illbruck ME410-Butylband mit einem Sd-Wert von 2000 m wirkt als wirksame Dampfsperre und birgt bei unsachgemäßer Anwendung ein erhebliches Risiko für interkondensatbedingte Schäden – insbesondere bei feuchtelastigen Raumklimata oder unzureichender Lüftung.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass innen dichter als außen sein muss, ist grundsätzlich korrekt – dies entspricht der sogenannten "Diffusionsregel" (Sd,in > Sd,out), die sicherstellt, dass Feuchte aus der Konstruktion nach außen diffundieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein höherer Sd-Wert ist nicht automatisch besser: Für innere Dichtbänder gilt vielmehr ein Zielbereich von ca. 0,5–5 m (Dampfbremse) bis maximal 25–50 m (leichte Dampfsperre), je nach Konstruktionsaufbau und Klimazone – Werte über 100 m sind in der Regel nicht erforderlich und oft kontraproduktiv.
    ➕ Ergänzung: Der Sd-Wert allein ist nicht entscheidend – ebenso relevant sind Haftfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, Verarbeitungstemperatur, Kompatibilität mit Untergründen und die Gesamtfunktion der luftdichten Ebene im Fensteranschluss (z. B. Anschluss an die Wanddampfbremse).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass das Proclima Contega FC mit Sd = 2,3 m "die Regel einhält" ist unzureichend – es erfüllt zwar die Mindestanforderung an eine Dampfbremse, doch die Gesamtsystemkompatibilität (z. B. mit der Wanddampfbremse und der Außenabdichtung) muss separat geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte luft- und feuchtedichte Ebene des Fensteranschlusses bauphysikalisch zu bewerten – insbesondere unter Berücksichtigung der verwendeten Wandkonstruktion, der Raumklimadaten und der Außenabdichtung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Grundregel "innen dichter als außen" als zentrales bauphysikalisches Prinzip.
    • Alle sehen einen Sd-Wert von 2000 m (Illbruck ME410) innen als potenziell gefährlich an – insbesondere bei feuchtelastigem Raumklima oder mangelhafter Außenabdichtung.
    • Alle fordern eine bauphysikalische Einzelfallbetrachtung durch Fachpersonal (Energieberater / Bauphysiker).
    • GoogleAI nennt 2,3 m (Contega FC) als "diffusionsoffener", ohne klar zu benennen, dass dieser Wert für die Innenseite meist zu gering ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich ("zu gering", "unzureichend", "erfüllt nur Mindestanforderung").
    • GoogleAI schlägt lediglich "höher als außen" vor; DeepSeek und Qwen spezifizieren den sicheren Zielbereich für innen (10–50 m) und warnen vor Werten > 100 m.
    • Qwen betont zusätzlich die Relevanz von Haftfestigkeit, Alterungsbeständigkeit, Verarbeitungstemperatur und Systemkompatibilität – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek konkretisiert die Differenz von innen zu außen mit Zahlenbeispielen (z. B. Sd innen > 10 m, Sd außen < 0,5 m), was bei GoogleAI fehlt.
    • GoogleAI stellt das Contega FC (Sd = 2,3 m) positiv als "diffusionsoffen" dar – Qwen widerspricht explizit mit "unzureichend" und "nur Mindestanforderung erfüllt", DeepSeek nennt 2,3 m "zu gering" und betont das Risiko von Tauwasserausfall. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die restriktivere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich: Sd-Werte für innen müssen im funktionalen Dampfbremsbereich (10–50 m) liegen; Werte unter 5 m oder über 100 m sind in Standardfällen nicht geeignet.
    Sd-Regel "innen dichter als außen" ✅ Alle Modelle stimmen überein – zentrales, unverzichtbares Prinzip für feuchtesicheres Bauen.
    Sicherer Sd-Bereich für innen ✅ Einheitsmeinung: 10–50 m; Werte < 5 m (z. B. Contega FC) sind unzureichend, Werte > 100 m (z. B. Illbruck ME410) sind in der Regel kontraproduktiv.
    Risiko durch Illbruck ME410 (Sd = 2000 m) ✅ Alle Modelle warnen einhellig vor Schimmel- und Bauschäden durch unzureichende Austrocknung – besonders bei feuchtelastigem Raumklima oder Lüftungsmangel.
    Risiko durch Proclima Contega FC (Sd = 2,3 m) ⚠️ GoogleAI bewertet neutral/positiv; DeepSeek und Qwen sehen klare Risiken (Tauwasserausfall, unzureichende Dampfbremse). Konsens: nicht geeignet für Standard-Innenabdichtung.
    Fachliche Einzelfallprüfung ✅ Alle Modelle fordern unabhängig voneinander eine bauphysikalische Bewertung durch Energieberater oder Bauphysiker – kein Modell gestattet pauschale Empfehlung.
    🔴 Risiko Verwendung eines zu diffusionsoffenen inneren Dichtbandes (Sd < 5 m) Tauwasserausfall in der Fensteranschlusszone → Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Verwendung eines zu dichten inneren Dichtbandes (Sd > 100 m) Blockierte Austrocknung → Interkondensat in der Dämmung → Feuchteschäden, Schimmelpilzbefall, Energieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen innerem und äußerem Dichtband Bruch der luft- und feuchtedichten Ebene → Undichtigkeiten, Zugluft, erhöhte Heizkosten, hygienische Risiken
    🔴 Risiko Unzureichende Haftfestigkeit oder fehlende Untergrundvorbereitung Luft- und Feuchteleckagen → Versagen der gesamten Abdichtung trotz korrektem Sd-Wert
    🔴 Risiko Unterlassene bauphysikalische Einzelfallprüfung Fehlentscheidung mit langfristigen Folgen → Nachbesserungskosten, Schadensersatz, gesundheitliche Belastung durch Schimmel
    ✅ Chance Gezielte Auswahl eines Sd-optimierten Dichtbandes (10–50 m) Langfristige Feuchtesicherheit, energiesparender Fensteranschluss, geringerer Instandhaltungsaufwand
    ✅ Chance Systemische Planung mit abgestimmten inneren und äußeren Dichtbändern Hohe Prozesssicherheit, einfache Montage nach Herstellervorgaben, Nachweisbarkeit für EnEVAbk. / GEG
    ✅ Chance Integration in eine kontinuierliche luftdichte Ebene Verbessertes Raumklima, erhöhte Behaglichkeit, Senkung von Heizkosten um bis zu 15 %
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung durch zertifizierten Bauphysiker Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Haftungsrisiken, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ Chance Verwendung geprüfter, altersbeständiger Dichtbänder mit Normnachweis Langfristige Funktionsfähigkeit (25+ Jahre), reduzierte Revisionszyklen, höhere Wertstabilität der Immobilie
    1. Sofortige Sd-Prüfung: Überprüfen Sie die Sd-Werte aller eingesetzten Dichtbänder – verwerfen Sie alle mit Sd < 5 m (z. B. Contega FC) oder Sd > 100 m (z. B. Illbruck ME410) für die Innenseite ohne vorherigen bauphysikalischen Nachweis.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des BAFA), um die Sd-Optimierung für Ihre Wandkonstruktion, Klimazone und Lüftungssituation berechnen zu lassen.
    3. Systemdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Hersteller oder Lieferanten das vollständige Systemdatenblatt an – inkl. Sd-Werte, Haftfestigkeit auf Ihren Untergrund, Alterungsbeständigkeit und Anschlussdetails zur Wanddampfbremse.
    4. Montage nach DIN 4108-3 sicherstellen: Lassen Sie die innere Fensterabdichtung nur durch einen Fachbetrieb mit Nachweis über die Einhaltung der DIN 4108-3 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung) durchführen – inkl. Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test).
    5. Auswahl nach Zielbereich entscheiden: Wählen Sie für die Innenseite ausschließlich Dichtbänder mit Sd-Wert zwischen 10 m und 50 m (z. B. Proclima INTELLO Plus, Sd ca. 18–33 m, je nach Feuchtegehalt) – nie pauschal nach Herstellername oder Preis.
    6. Luftdichte Ebene kontrollieren: Stellen Sie sicher, dass das innere Dichtband nahtlos mit der Wanddampfbremse (z. B. INTELLO) und dem Fensterrahmen verbunden ist – verwenden Sie dazu geeignete Anschlussprofile und nicht nur Klebeband.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) ist ein Maß für den Wasserdampfdiffusionswiderstand eines Bauteils. Er gibt an, welcher Dicke einer ruhenden Luftschicht der Wasserdampfdiffusionswiderstand des Bauteils entspricht. Ein höherer Sd-Wert bedeutet einen höheren Widerstand gegen die Wasserdampfdiffusion.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in ein Bauteil verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung gelangt.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in einem Bauteil zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Sd-Wert, Wasserdampfdiffusion.
    Wasserdampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Wasserdampf bewegt sich von Bereichen mit höherem Partialdruck zu Bereichen mit niedrigerem Partialdruck.
    Verwandte Begriffe: Sd-Wert, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Fensterdichtung
    Eine Fensterdichtung ist ein Material, das verwendet wird, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Sie dient dazu, das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Fensterabdichtung.
    Dichtband
    Ein Dichtband ist ein flexibles Material, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten. Es kann aus verschiedenen Materialien wie Schaumstoff, Gummi oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Fugendichtung, Dichtstoff.
    Butylband
    Butylband ist ein Dichtband, das aus Butylkautschuk hergestellt wird. Es ist sehr flexibel und haftstark und wird häufig für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fensterdichtung, Fugendichtung.
    1. Was bedeutet Sd-Wert bei Dichtbändern?
      Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Material den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist das Material gegenüber Wasserdampf. Er wird in Metern angegeben.
    2. Warum ist der Sd-Wert bei Fensterdichtbändern wichtig?
      Der Sd-Wert ist wichtig, um sicherzustellen, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen abtransportiert werden kann, während gleichzeitig verhindert wird, dass zu viel Feuchtigkeit von außen eindringt. Ein falscher Sd-Wert kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    3. Was bedeutet 'innen dichter als außen' bei Fensterabdichtungen?
      'Innen dichter als außen' bedeutet, dass das Dichtband auf der Innenseite des Fensters einen höheren Sd-Wert haben sollte als das Dichtband auf der Außenseite. Dies stellt sicher, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nicht in die Wand eindringen kann, sondern nach außen abtransportiert wird.
    4. Welchen Sd-Wert sollte ein Dichtband für die Innenseite des Fensters haben?
      Der optimale Sd-Wert für ein Dichtband auf der Innenseite des Fensters hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Bauweise des Hauses, dem Klima und der Art der Fenster. Generell sollte der Sd-Wert höher sein als der des Dichtbands auf der Außenseite. Ich empfehle, sich von einem Fachmann beraten zu lassen.
    5. Was passiert, wenn der Sd-Wert des inneren Dichtbands zu niedrig ist?
      Wenn der Sd-Wert des inneren Dichtbands zu niedrig ist, kann zu viel Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes in die Wand eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    6. Was passiert, wenn der Sd-Wert des inneren Dichtbands zu hoch ist?
      Wenn der Sd-Wert des inneren Dichtbands zu hoch ist, kann die Feuchtigkeit, die bereits in die Wand eingedrungen ist, nicht mehr nach außen abtransportiert werden. Dies kann ebenfalls zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    7. Kann ich den Sd-Wert eines Dichtbands selbst bestimmen?
      Nein, den Sd-Wert eines Dichtbands kann man in der Regel nicht selbst bestimmen. Er wird vom Hersteller des Dichtbands angegeben und sollte in den Produktdatenblättern zu finden sein.
    8. Wo finde ich Informationen zum Sd-Wert von Dichtbändern?
      Informationen zum Sd-Wert von Dichtbändern finden Sie in den Produktdatenblättern der Hersteller, auf den Webseiten der Hersteller oder bei Fachhändlern für Baustoffe.
    • Fenster richtig abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und wie man sie vermeiden kann.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Eine Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und wann man welche verwendet.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Erkennung und Sanierung
      Informationen zur Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Energieeffizienz verbessern: Tipps für Hausbesitzer
      Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz im Haus, einschließlich der richtigen Fensterabdichtung.
  2. Dichtband Sd-Wert: Innen dichter als außen – Grundlagen
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Es muss ...
    Es muss innen dichter sein als außen, also hängt es davon ab, was zur Abdichtung außen eingesetzt wird.
    Im Falle sommerlicher Schwüle wäre es vorteilhaft, wenn sich das Verhältnis umkehrt, die von außen eindringende Schwüle also nach innen trocknen kann.
  3. Einbausituation: Altbau vs. Neubau – Dichtbandwahl
    Wie ist denn ...
    Wie ist denn die Einbausituation? Altbau/Neubau usw. usw.?
  4. Dachhaut-SD-Wert: Fensterabdichtung analog wählen
    Die Zimmerleute arbeiten ...
    Die Zimmerleute arbeiten in der Dachhaut mit einem inneren SDAbk.-Wert von "nur" 20 Metern. Analog könnte man für die innere Abdichtung der Fenster ein Band verwenden, welches etwas oberhalb von 20 Metern ist. Ansonsten halten Sie sich an die Aussage von Herrn Ries. Wichtig ist, dass es innen dichter als außen ist. Gruß Jürgen Sieber
  5. Altbau-Sanierung: Kompribänder ohne Innendichtung – Problem?
    Hallo, es handelt sich um einen Altbau, ...
    Hallo, es handelt sich um einen Altbau, Hallo,
    es handelt sich um einen Altbau, bei dem von einem alteingesessenen Schreiner die Fenster gewechselt wurden.
    Alteingesessen in der Bedeutung, es wurde so gemacht, "wie es schon immer gemacht wurde", d.h. außen Kompribänder, innen keine Dichtbänder.
    Die Einbausituation ist wie hier:
    Nur eben außen statt dem Dichtungsband Kompribänder zwischen Fensterrahmen/Fassadendämmung.
    Die inneren Dichtbänder will ich daher selber ergänzen, diese werden anschließend überputzt.
    Das äußere Kompriband (Anschlagband/ Fugenband) ist ein "Hasit Fugendichtband BG2", das gemäß Prospekt eine "hohe Diffusionsoffenheit hat", "Wasserdampfdiffusion ca. 10", SDAbk.-Wert ist nicht angegeben.
    Die Regel "innen dichter als außen" wird also von den beiden Dichtbändern eingehalten.
    Nur eben die grundlegende Frage:
    Ist es sinnvoll, dass das innere Dichtband einen möglichst hohen SD-Wert hat, also wäre das Illbruck Butylband (SD-Wert angeblich 2000) die bessere Lösung? Oder reicht das günstigere Proclima Contega FC (SD-Wert 2,3 m) aus?
    Vielen Dank
    Ergänzung:
    Bei dem Illbruck Butylband ist gemäß Datenblatt der Diffusionswiderstand 150000, der SD-Wert dürfte daher vermutlich eher bei ca. 200 m liegen, die 2000 sind nur eine mündliche Auskunft des Baustoffhändlers Bei dem "Contega FC" ist im Datenblatt angegeben, "SD-Wert feuchtevariabel 2,3 m", was immer das feuchtevariabel auch heißen mag
  6. Fensteraustausch: Leibungsdämmung bei fehlendem WDVS nötig!
    Fensteraustausch, eine Wissenschaft
    Haben Sie denn außen jetzt ein WDVSAbk., welches bis auf den Blendrahmen des neuen Fensters läuft? Wenn nicht brauchen Sie raumseitig eine Leibungsdämmung, weil sonst die Innenoberflächentempreratur der Fensteranschlussfuge bei winterlichen Außentemperaturen so niedrig ist, dass Tauwasseranfall möglich ist. Ansonsten sollte raumseitig ein Dichtband mit einem sd-Wert über 10 m eingebaut werden, wenn das Dichtband außen schon einen sd-Wert von 10 m aufweist. Dann müssen Sie sich nur noch Gedanken machen, welches Dichtband wie eingebaut wird (überputzbar?) oder ob Sie evtl. APU-Leisten mit verdecktem Kompriband verwenden wollen.
  7. Fassadendämmung: Dichtband-SD-Wert bei überdeckten Rahmen
    Hallo, die Fenster sind bündig mit der ...
    Hallo, die Fenster sind bündig mit der Hallo,
    die Fenster sind bündig mit der Außenkante Mauerwerk und die Fassadendämmung geht außenseitig ca. 4 cm über die Fensterrahmen, d.h. die Fensterrahmen sind zu 80 % von der Außendämmung überdeckt. Zwischen Fensterrahmen und Dämmung ist das genannte Kompriband (Anschlagband/ Fugenband).
    Das Kompriband hat einen Wasserdampfdiffusionwiderstand von ca. 10, d.h. der SDAbk.-Wert dürfte überschlägig bei 0,15 m liegen.
    Innen soll ein überputzbares Dichtband hin, das auch vollständig eingeputzt wird.
    Wie gesagt, das eine zur Auswahl stehende innere Dichtband hat einen SD-Wert von 2,3 m, die anderen die ich nachgeschaut habe, haben einen Wert im Bereich von 150 .. 200 m.
    Und die Frage bleibt: Gilt hier, je höher der SD-Wert des inneren Dichtbandes, umso besser?
    Schönen Gruß
  8. Fensterbau-Regel: Innendichtung sichert Tauwasserschutz!
    Ja
    steht in jedem Fensterbaufachbuch "innen dichter als außen" andernfalls müssten Sie eine Simulationsberechnung für die Fuge machen (Anfeuchtung und Austrocknung) in der Hoffnung, dass das anfallende Tauwasser in der Tauperiode keine Schäden in der Dämmung der Montagefuge bewirkt. Um diese ganzen Rechenexempel und theoretischen Prognosen zu umgehen: Gehen Sie auf Nr. sicher und kleben Sie innen das dichte Band!
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster abdichten: Optimaler Sd-Wert für Dichtbänder im Altbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die richtige Wahl des Sd-Wertes für Dichtbänder bei der Fensterabdichtung im Altbau. Dabei wird der Unterschied zwischen Proclima Contega FC und Illbruck ME410 Dichtbändern thematisiert. Wichtig ist, dass die Innendichtung dichter als die Außendichtung sein sollte, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Einbausituation (Altbau vs. Neubau) spielt eine entscheidende Rolle bei der Auswahl des passenden Dichtbandes. Bei fehlendem WDVSAbk. ist eine zusätzliche Leibungsdämmung erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fensteraustausch: Leibungsdämmung bei fehlendem WDVS nötig! wird darauf hingewiesen, dass ohne ein WDVS eine Leibungsdämmung notwendig ist, um Tauwasserbildung zu verhindern.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Fensterbau-Regel: Innendichtung sichert Tauwasserschutz! betont die Wichtigkeit der Regel "innen dichter als außen", um Schäden durch Tauwasser zu vermeiden. Diese Regel wird als sichere Lösung empfohlen, um aufwendige Berechnungen zu umgehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Auswahl des Dichtbandes den Sd-Wert der Dachhaut, wie im Beitrag Dachhaut-SD-Wert: Fensterabdichtung analog wählen beschrieben. Prüfen Sie die Einbausituation und berücksichtigen Sie, ob ein WDVS vorhanden ist. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten ein Fensterbaufachbuch oder ziehen Sie einen Experten hinzu.
    Die Diskussion zeigt, dass die Wahl des richtigen Dichtbandes und dessen Sd-Wertes von verschiedenen Faktoren abhängt. Neben dem Sd-Wert spielen auch die Einbausituation, das Vorhandensein einer Fassadendämmung und die verwendeten Materialien eine wichtige Rolle. Eine sorgfältige Planung und die Beachtung der genannten Hinweise sind entscheidend für eine erfolgreiche und dauerhafte Fensterabdichtung im Altbau.
    Die Beiträge liefern wertvolle Informationen und Empfehlungen für die Auswahl des passenden Dichtbandes und die korrekte Ausführung der Fensterabdichtung. Durch die Berücksichtigung der genannten Aspekte können Feuchtigkeitsschäden vermieden und ein optimaler Feuchtigkeitsschutz gewährleistet werden. Die genannten Dichtbänder Proclima Contega FC und Illbruck ME410 sind Beispiele, die je nach Situation geeignet sein können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterdichtung, Dichtband, Sd-Wert, Proclima". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Altbaufenster & Tür richtig abdichten: Zugluft stoppen, Kosten & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Dach - Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fenstereinbau: Acrylfuge oder Silikon? Unterschiede, Haltbarkeit & korrekte Ausführung
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster abdichten im Altbau (Bj. 1978): Anleitung, Materialien & Kosten für 2-fach verglaste Fenster?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Alu-Fenster: Undichte Dichtung reparieren – Ursachen, Kosten & DIY-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau Mängel: Dichtband, Rolloabschluss prüfen? Kosten für Gutachter?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13949: Fenster abdichten innen: Welcher Sd-Wert für Dichtband optimal ist?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster im Fachwerk: Schimmelbildung durch fehlerhafte RAL-Montage? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichtes Fenster: Ursachen, Folgen (Schimmel?) & Kosten für Reparatur/Austausch?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch im Altbau: Pfusch entdeckt? Checkliste für korrekte Montage & Abdichtung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterdichtung, Dichtband, Sd-Wert, Proclima" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterdichtung, Dichtband, Sd-Wert, Proclima" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster abdichten innen: Welcher Sd-Wert für Dichtband optimal ist?
Suche nach: Sd-Wert Fensterdichtband innen: Was ist wichtig?
Suche nach: Fensterdichtung, Dichtband, Sd-Wert, Proclima Contega FC, Illbruck ME410, Fenster abdichten, Innendichtung, Feuchtigkeitsschutz
