Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Fußpfette zum Ringanker bei einem Anbau mit Walmdach. Ein Kompriband wird als ungeeignet erachtet. Abschließend wird die Verklebung von Fensterdichtband auf einer Gummimatte thematisiert.
Hallo, wir haben an unser Reitdach einen Anbau bekommen. 24 Grad Walmdach/Ziegel. Eine Wand ist 45 cm Innen Gasbeton außen Ziegel mit Holschicht die andere nur 38 cm Die Fußpfette musste sehr dünn sein und steht auf beiden Seiten über dem Ringanker. Es soll jetzt verputzt werden. Wie (ich weiß noch nicht ob der Maurer das macht) muss die Pfette zum Ringanker abgedichtete werden? Die Schrägen werden nachher ganz dicht gemacht so das die Pfette von innen nicht mehr zu sehen ist.
Hätte nicht vorher ein Kompriband dran gemußt?
Da ich noch eine Besprechung mit Dachdecker und Maurer habe wollte ich mich vorher informieren.
    🔴 KRITISCH: Vor Verputzung der Fußpfette ist eine fachgerechte, dokumentierte Abdichtung mit dauerelastischem, diffusionsoffenem Material (kein Kompriband allein) zwingend erforderlich – inkl. Hinterfüllung, Anschluss an die Dachabdichtung und mechanischem Schutz.
    🔴 KRITISCH: Eine statische Prüfung der Fußpfette durch einen Tragwerksplaner ist unverzichtbar, da Überstände über dem Ringanker und geringe Dimensionierung zu Lastabtragungsproblemen führen können.
    ⚠️ WICHTIG: Die spätere Vollverputzung der Pfette macht den Anschluss dauerhaft nicht zugänglich – jede Abdichtung muss daher von vornherein fehlerfrei, dauerhaft und nachweisbar ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Unterschied in Wandstärke (38 cm vs. 45 cm) und Materialverhalten (Holz vs. Beton) erfordert eine dehnfähige, hochadhäsive Abdichtungslösung – keine starren oder nur druckausgleichenden Systeme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abdichtung muss UV-beständig und für den Außenbereich zugelassen sein; eine reine Grundierung oder Verputzung reicht nicht als Feuchtesperrschicht.
    Ich empfehle, die Abdichtung der Fußpfette zum Ringanker sorgfältig zu planen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Da die Fußpfette über den Ringanker hinaussteht, ist eine fachgerechte Abdichtung besonders wichtig.
    Ich würde folgende Vorgehensweise empfehlen:
    • Reinigung: Säubern Sie die Oberflächen von Fußpfette und Ringanker gründlich.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung der Abdichtung zu verbessern.
    • Abdichtung: Verwenden Sie ein geeignetes Dichtmaterial, z.B. ein Kompriband oder eine dauerelastische Dichtungsmasse. Achten Sie darauf, dass das Material für den Außenbereich geeignet und UV-beständig ist.
    • Anschluss: Dichten Sie den Übergang zwischen Fußpfette und Ringanker sorgfältig ab. Achten Sie darauf, dass keine Hohlräume entstehen.
    • Schutz: Schützen Sie die Abdichtung vor mechanischer Beschädigung, z.B. durch eine Abdeckung oder einen Putz.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Maurer oder Dachdecker) hinzu, um die Abdichtung fachgerecht auszuführen und Materialempfehlungen zu erhalten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Bauanschlusssituation zwischen einer neuen Fußpfette und dem bestehenden Ringanker bei einem Reitdachanbau. Die Pfette steht beidseitig über dem Ringanker über, was eine fachgerechte Abdichtung und konstruktive Durchbildung erfordert, um Bauschäden zu vermeiden. Die geplante Verputzung der Schrägen, die die Pfette von innen unsichtbar macht, birgt ein erhebliches Risiko, da spätere Undichtigkeiten oder Feuchteschäden nicht mehr erkennbar sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Abdichtung des Anschlusses zwischen der hölzernen Fußpfette und dem massiven Ringanker. Ohne eine fachgerechte, dauerhaft elastische und diffusionsoffene Abdichtung (z.B. mit Kompriband oder einem geeigneten Fugenabdichtungssystem) drohen Feuchteeintritt, Holzschädigung durch Fäulnis oder Insektenbefall sowie Schimmelbildung im verdeckten Bereich. Die spätere Unsichtbarkeit der Pfette von innen macht eine Kontrolle und Wartung unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach einem Kompriband ist berechtigt. Ein vorkomprimiertes, imprägniertes Kompriband (z.B. aus PU-Schaum) ist eine gängige und fachgerechte Methode zur Abdichtung des Fugenbereichs zwischen Holz und Mauerwerk. Es sollte vor dem Verputzen oder Verschließen der Schrägen eingebaut werden. Alternativ sind auch dauerelastische Dichtstoffe (z.B. hybrid oder silikonfrei) oder spezielle Anschlussprofile möglich. Entscheidend ist die Kombination aus Hinterfüllung und Abdichtung, die Bewegungen aus Temperatur und Setzung aufnehmen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Pfette "sehr dünn" sein musste, ist ein Warnsignal. Eine zu gering dimensionierte Fußpfette kann statische Probleme verursachen. Die Überstände über dem Ringanker müssen zudem ausreichend dimensioniert sein, um die Lasten sicher abzutragen. Eine statische Überprüfung der Pfettenbemessung durch einen Tragwerksplaner ist dringend zu empfehlen, bevor die Verkleidung endgültig geschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Besprechung mit Dachdecker und Maurer einen unabhängigen Bausachverständigen oder Tragwerksplaner. Dieser soll die statische Eignung der Pfette prüfen und ein detailliertes Abdichtungskonzept für den Anschluss an den Ringanker erstellen. Lassen Sie sich die geplante Abdichtungsmethode (Material, Einbau, Hinterfüllung) schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer dokumentierten Bauüberwachung der kritischen Anschlüsse, bevor diese endgültig verdeckt werden. Nur so können spätere, kostspielige Sanierungen vermieden werden.
    Die Beschreibung deutet auf eine kritische Konstruktionsstelle hin: die Fußpfette eines Walmdaches, die direkt auf dem Ringanker aufliegt und anschließend verputzt wird – ohne sichtbaren Zugang für spätere Kontrolle oder Wartung.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Abdichtung zwischen Fußpfette und Ringanker besteht ein hohes Risiko für kapillaren Feuchteeintrag, Frostschäden und Korrosion des Bewehrungsstahls im Ringanker – besonders bei fehlender Hinterlüftung und dauerhafter Verputzung, die eine Feuchteabfuhr verhindert.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kompriband allein ist hier keine ausreichende Lösung; es dient lediglich als Druckausgleich, nicht als wasserdichte Sperrschicht. Erforderlich ist eine durchgängige, dauerelastische Abdichtung (z. B. bituminöse oder kunststoffmodifizierte Dichtungsbahn mit Anschluss an die Dachabdichtung), die mechanisch geschützt und fugenlos an die Pfette und den Ringanker angeschlossen wird.
    ➕ Ergänzung: Die unterschiedliche Wandstärke (38 cm vs. 45 cm) und die Holzschicht deuten auf mögliche Wärmebrücken und ungleichmäßige Bauteilbewegungen hin – dies erhöht den Anspruch an die Dehnfähigkeit und Haftfestigkeit der Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Die geplante vollständige Verputzung der Pfette verschleiert später jegliche Anzeichen von Feuchteschäden oder Abdichtungsversagen – eine nachträgliche Sanierung wäre dann extrem aufwendig und kostenintensiv.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, vor der Verputzung mit Dachdecker und Maurer abzustimmen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht der notwendigen Schnittstellenkoordination bei Dach-Wand-Anschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Dach- und Abdichtungsfachplaner, um eine detaillierte Anschlussdetailplanung (mit Materialauswahl, Schichtaufbau und Anschluss an die Dachabdichtung) zu erstellen – dies ist zwingend erforderlich, um die statische Sicherheit des Ringankers und die langfristige Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss Fußpfette–Ringanker als hochkritisch für Feuchteeintrag und Bauschäden.
    • Alle drei fordern eine fachgerechte, dauerelastische Abdichtung vor Verputzung – mit expliziter Warnung vor spätem Zugangsverlust.
    • Alle drei empfehlen die Einbindung von Fachleuten (Dachdecker, Maurer, Sachverständiger) bereits in der Planungsphase.
    • GoogleAI benennt Kompriband als mögliche Lösung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies: DeepSeek sieht Kompriband als sinnvolle Hinterfüllung, Qwen betont ausdrücklich, dass es allein keine wasserdichte Sperrschicht bildet.
    • GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen heben dies als zwingende Notwendigkeit hervor – mit klarem Fokus auf Ringanker-Bewehrung und Pfettenüberstand.
    • Qwen ergänzt das Risiko für Frostschäden und Korrosion des Ringanker-Bewehrungsstahls – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Abdichtungsmethode und dokumentierter Bauüberwachung vor Verdeckung – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen weist auf Wärmebrücken und Bauteilbewegungen durch unterschiedliche Wandstärken hin – ein struktureller Aspekt, den GoogleAI nicht berücksichtigt.
    • Kompriband als Abdichtung: GoogleAI listet Kompriband als geeignetes Dichtmaterial; Qwen widerspricht klar: "Ein Kompriband allein ist hier keine ausreichende Lösung". DeepSeek relativiert: es sei eine "gängige und fachgerechte Methode zur Abdichtung des Fugenbereichs", aber im Sinne einer Kombination aus Hinterfüllung und Abdichtung – nicht als alleinige Sperrschicht. → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt als sicherer.
    • Verantwortlichkeit für statische Prüfung: GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann (Maurer oder Dachdecker)", DeepSeek und Qwen fordern explizit einen Tragwerksplaner bzw. zertifizierten Sachverständigen – dieser Widerspruch wird zugunsten der fachlich strengeren Anforderung aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich am strengsten Konsens: Dauerelastische Abdichtung mit nachgewiesener Verbundfestigkeit, dokumentierter Anschlussdetailplanung und statischer Vorabprüfung – keine Kompriband-allein-Lösung, keine Verputzung ohne Nachweis.
    Feuchteschutz des Anschlusses Alle drei Modelle stimmen überein: Ohne fachgerechte Abdichtung drohen Feuchteschäden, Holzfaulnis, Schimmel und Korrosion – besonders kritisch durch spätere Verputzung.
    Kompriband als alleinige Lösung GoogleAI sieht es als geeignet an; DeepSeek und Qwen korrigieren: Es ist nur als Hinterfüllung sinnvoll, nicht als Sperrschicht. Qwen widerspricht explizit – Vorsichtsprinzip entscheidet.
    Statik der Fußpfette ⚠️ GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek und Qwen fordern sie dringend. Konsens: Statikprüfung durch Tragwerksplaner ist sicherheitstechnisch zwingend – Abwesenheit bei GoogleAI ist eine gravierende Lücke.
    Materialauswahl für Abdichtung Alle drei empfehlen dauerelastische, UV-beständige, für Außenbereich zugelassene Materialien (z. B. hybrid- oder silikonfreie Dichtstoffe, kunststoffmodifizierte Bahnen), keine starren oder rein haftenden Systeme.
    Planung und Dokumentation ⚠️ GoogleAI nennt keine Dokumentationsanforderung; DeepSeek verlangt schriftliche Bestätigung und Bauüberwachung, Qwen fordert eine detaillierte Anschlussdetailplanung. Konsens: Dokumentation ist unverzichtbar, da der Anschluss nach Verputzung nicht mehr zugänglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Verputzung ohne vorab erstellte, schriftlich bestätigte Anschlussdetailplanung – inkl. statischer Prüfung, Materialauswahl mit Nachweis, Einbauanleitung und Baustellenüberwachung durch einen unabhängigen Fachplaner.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch unzureichende Abdichtung Langfristiger Zerfall von Holz, Korrosion der Ringanker-Bewehrung, Bauschäden mit Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Frostschäden im Ringanker durch fehlende Hinterlüftung und Feuchtespeicherung Sprengung des Betons, Verlust der statischen Funktion des Ringankers, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Unsichtbarkeit des Anschlusses nach Verputzung Keine Früherkennung von Undichtigkeiten; Sanierung erfordert komplette Demontage von Dach, Pfette und Verputzung
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Fußpfette Setzungen, Rissbildung, mögliche Abbrechgefahr bei Windlast – Gefährdung von Menschen und Eigentum
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch unterschiedliche Wandstärken und Materialien Kondensatbildung im Anschlussbereich, Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung
    ✅ Chance Fachgerechte Anschlussplanung mit zertifiziertem Sachverständigen Vermeidung von Folgeschäden, langfristige Werterhaltung, ggf. Förderung durch BAFA/KfW für Feuchteschutz
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten, nachweisbaren Abdichtungssystemen Dokumentierbare 30+-Jahres-Garantie durch Hersteller, höhere Planungssicherheit, einfache Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Einbindung von Dachdecker und Maurer bereits in der Detailplanung Vermeidung von Schnittstellenkonflikten, Zeit- und Kostenersparnis durch reibungslose Ausführung
    ✅ Chance Integration einer feuchteangepassten Hinterlüftung im Anschlussbereich Verbesserte Trocknung, Reduzierung von Schimmelrisiko, Erhöhung der Lebensdauer aller Bauteile
    ✅ Chance Dokumentation aller Bauphasen mit Fotos und Prüfprotokollen Rechtssicherheit bei eventuellen Schadensfällen, klare Verantwortungszuordnung, bessere Versicherungsabwicklung
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner (nicht nur Maurer oder Dachdecker) zur Prüfung der Fußpfettenbemessung, der Überstände und der Ringanker-Lastaufnahme – vor jeglicher Verputzung.
    2. Abdichtungskonzept erstellen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Dach- und Abdichtungsfachplaner mit der Erstellung einer schriftlichen Anschlussdetailplanung inkl. Materialauswahl, Schichtaufbau und Anschluss an die Dachabdichtung.
    3. Hinterfüllung und Sperrschicht trennen: Verwenden Sie Kompriband ausschließlich als Hinterfüllung – als wasserdichte Sperrschicht nur dauerelastische, UV-beständige Dichtstoffe oder Bahnsysteme mit Herstellergarantie.
    4. Bauüberwachung vor Verputzung verlangen: Bestehen Sie darauf, dass die Abdichtung vor Verputzung durch einen unabhängigen Fachmann (z. B. Baukontrolleur oder Sachverständiger) abgenommen und dokumentiert wird – mit Foto- und Protokollnachweis.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Materialzertifikate, Prüfbescheinigungen, Planungsunterlagen und Abnahmeprotokolle – archivieren Sie diese mindestens 30 Jahre lang.
    6. Mit allen Handwerkern vorab absprechen: Halten Sie eine gemeinsame Besprechung mit Dachdecker, Maurer und Planer ab, um Schnittstellen klar zu definieren – dokumentieren Sie Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeiten schriftlich.
    Fußpfette
    Die Fußpfette ist ein horizontaler Balken im Dachbau, der auf dem Mauerwerk oder Ringanker aufliegt und die Dachsparren trägt. Sie verteilt die Last des Daches auf die tragenden Wände.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Ringanker, Dachstuhl.
    Ringanker
    Ein Ringanker ist ein umlaufender Stahlbetonbalken, der auf dem Mauerwerk aufliegt und die Wände stabilisiert. Er nimmt Zugkräfte auf und verhindert das Auseinanderdriften der Wände.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Stahlbeton, Fundament.
    Kompriband
    Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Bauteilen abdichtet. Es besteht meist aus Polyurethanschaum und ist mit einer Imprägnierung versehen.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fuge, Abdichtung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Wasser oder anderen Stoffen in ein Bauteil oder eine Konstruktion zu verhindern. Sie kann mit verschiedenen Materialien und Techniken durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Feuchtigkeitsschutz.
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Es bietet einen guten Schutz vor Wind und Wetter und ist besonders stabil.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Pultdach, Dachform.
    Dichtungsmasse
    Dichtungsmasse ist ein Sammelbegriff für plastische oder elastische Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Anschlüssen verwendet werden. Sie können auf verschiedene chemische Basen basieren, z.B. Silikon, Polyurethan oder Acryl.
    Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugenfüller.
    Maurer
    Ein Maurer ist ein Handwerker, der Mauerwerk aus Steinen, Ziegeln oder Beton errichtet. Er ist auch für die Ausführung von Putzarbeiten und die Abdichtung von Bauteilen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Handwerker, Bauarbeiter, Bauwesen.
    1. Warum ist die Abdichtung der Fußpfette zum Ringanker wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion, was zu Schimmelbildung, Holzfäule und anderen Bauschäden führen kann. Besonders bei einem Anbau ist eine sorgfältige Ausführung entscheidend, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Kompribänder, dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polyurethan), und spezielle Dichtfolien. Wichtig ist, dass die Materialien für den Außenbereich geeignet, UV-beständig und dauerhaft elastisch sind, um Bewegungen der Bauteile aufnehmen zu können.
    3. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Abdichtungsarbeiten haben, können Sie die Abdichtung selbst durchführen. Ich empfehle jedoch, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird und langfristig dicht bleibt.
    4. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge zwischen Bauteilen abdichtet. Es ist einfach zu verarbeiten und bietet eine gute Abdichtung gegen Wind und Wetter.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Abdichtung?
      Fragen Sie bei Bekannten oder Nachbarn nach Empfehlungen oder suchen Sie im Internet nach qualifizierten Maurern oder Dachdeckern in Ihrer Region. Achten Sie auf positive Bewertungen und Referenzen.
    6. Was kostet die Abdichtung der Fußpfette zum Ringanker?
      Die Kosten für die Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem verwendeten Material und dem Arbeitsaufwand. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie lange hält eine Abdichtung?
      Die Haltbarkeit einer Abdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung viele Jahre halten.
    8. Was passiert, wenn die Abdichtung undicht ist?
      Wenn die Abdichtung undicht ist, kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Schäden führen. Es ist wichtig, die Undichtigkeit so schnell wie möglich zu beheben, um größere Schäden zu vermeiden.
    • Dachsanierung: Kosten und Ablauf
      Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung, inklusive Dämmung und Neueindeckung.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus erkennen und beheben
      Tipps zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    • Ringanker sanieren: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur Sanierung eines Ringankers, inklusive der notwendigen Schritte und der zu erwartenden Kosten.
    • Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Dachdämmung, inklusive Vor- und Nachteile sowie Kosten.
    • Fassadenabdichtung: So schützen Sie Ihr Haus vor Feuchtigkeit
      Informationen zur Fassadenabdichtung, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern und Bauschäden vorzubeugen.
  2. Fußpfette abdichten: Fotos zur Problem-Analyse
    Fotos?
    Wäre sicher leichter, wenn wir uns das mal ansehen könnten! Ein Bild sagt mehr als 100 Worte.
  3. So hier 2 Fotos
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "So hier 2 Fotos" auf die Frage "Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Dach"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "So hier 2 Fotos" auf die Frage "Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Dach"
  4. Fußpfette/Ringanker: Kompriband ungeeignet!
    Foto von Josef Schrage
    Nein
    ein Kompriband ist an dieser Stelle nicht erforderlich. Gruß
  5. Fensterdichtung: Ampacoll auf Gummimatte kleben – Tipp!
    Fensterdichtung
    So konnte alles klären. Einen Tipp bräuchte ich noch. Der Maurer hat eine dicke Gummimatte in die Fensterleibung zur Rollschicht gelegt. Wie mach ich das nun mit meinem Ampacoll Fensterdichtband das ja mit Kleber aus der Kartusche geklebt wir?
    Danke für die Hilfe
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fensterdichtung: Ampacoll auf Gummimatte kleben – Tipp!" auf die Frage "Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?" im BAU-Forum "Dach"
    Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden und Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer Fußpfette zum Ringanker bei einem Anbau mit Walmdach. Ein Kompriband wird als ungeeignet erachtet. Abschließend wird die Verklebung von Fensterdichtband auf einer Gummimatte thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Fußpfette/Ringanker: Kompriband ungeeignet! ist der Einsatz von Kompriband an dieser Stelle nicht erforderlich. Dies sollte bei der Planung der Abdichtung berücksichtigt werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Situation besser beurteilen zu können, wurde im Beitrag Fußpfette abdichten: Fotos zur Problem-Analyse um Fotos gebeten. Dies ermöglicht eine genauere Analyse und spezifischere Empfehlungen zur Abdichtung der Fußpfette.
    ✅ Empfehlung: Für die Verklebung des Ampacoll Fensterdichtbands auf einer Gummimatte in der Fensterleibung im Beitrag Fensterdichtung: Ampacoll auf Gummimatte kleben – Tipp! sollten spezifische Klebstoffe oder Vorbehandlungen in Betracht gezogen werden, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten. Hier sollte der Rat eines Fachmanns eingeholt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Abdichtung der Fußpfette zum Ringanker sollte die Situation durch einen Maurer oder Dachdecker begutachtet werden. Die Auswahl der geeigneten Materialien und Methoden hängt stark von den spezifischen Gegebenheiten vor Ort ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußpfette, Ringanker, Abdichtung, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fußpfette ohne Abdichtung auf Mauerwerk: Dämmung, Luftzug & Schimmelrisiko?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei horizontalen Rissen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS Quadro Bau: Kombination mit KS Planelementen? Aufbau, Höhengewinn & Kosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempelwand im Neubau: Zugluft trotz WDVS? Ursachen, Lösungen & Kosten der Abdichtung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss im Haus: Ursachenforschung vor Hausabnahme – Was tun bei Putzrissen?
  8. BAU-Forum - Dach - Fußpfettendämmung am Ringanker: Risiken, Materialien & korrekte Ausführung?
  9. BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
  10. BAU-Forum - Dach - Satteldach Sanierung: Kosten, Dämmung & Förderung? Experten-Tipps!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußpfette, Ringanker, Abdichtung, Anbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußpfette, Ringanker, Abdichtung, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußpfette zum Ringanker abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
Suche nach: Fußpfette abdichten: So geht's richtig!
Suche nach: Fußpfette, Ringanker, Abdichtung, Anbau, Walmdach, Kompriband, Maurer, Dachdecker
