Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der Drempelhöhe im Fertighausvertrag und deren Auswirkung auf die tatsächliche Innenwandhöhe. Unterschiedliche Auslegungen der Wandstärke und des Auflagerpunkts des Daches können zu Missverständnissen und potenziellen Aufpreisen führen. Eine klare Skizze und vertragliche Vereinbarung der nutzbaren Wandhöhe sind entscheidend.
ich hoffe dass ich meine Frage in diesem Bereich des Forums richtig platziere.
Wir haben uns vor Unterzeichnung eines Werkvertrages mit einem Fertighaushersteller von den Vertriebsmitarbeitern im Musterhaus beraten lassen. Ein Thema war das Thema Drempel, bei dem wir Wert darauf gelegt haben den nach Baubeschreibung zulässigen Drempel von 80 cm voll auszureizen.
Somit wurde vereinbart, den Drempel gegen Aufpreis um 10 cm auf dann 80 cm zu erhöhen, sodass sich eine Innenwandhöhe von ca. 1 m ergeben würde. Die Dachneigung ist 40 °, die Wandstärke 41,8 cm und der Fußbodenaufbau 11 cm. Rein rechnerisch würde sich so dann sogar eine Innenwandhöhe von ca. 104 cm ergeben.
Nun haben wir die umgesetzten Bauzeichnungen erhalten, und es sind auf einmal nur 77 cm Innenwandhöhe. Das Problem liegt daran, dass man den Drempel nicht an der Außenwand ansetzt, sondern dort wo das Hölzständerwerk aufhört.
Dies ist uns so vor Unterzeichnung nicht gesagt worden.
Nun meine Frage:
Ist es üblich, dass bei der Drempeldefinition nicht die gesamte Wandstärke berücksichigt wird? Und wie sieht es mit der dann falschen Auskunft der Vertriebler aus? Vertraglich festgehalten ist natürlich nur ein Drempel von 80 cm ...
Vielen Dank
Frank
🔴 KRITISCH: Sofortige Klärung des Bezugspunkts für die Drempelhöhe im Vertrag – gemessen von der Oberkante der Geschossdecke bis zur Unterkante der Dachkonstruktion am Ständerwerk oder an der Außenwandoberkante – muss schriftlich festgelegt sein.
🔴 KRITISCH: Prüfung der baurechtlichen und normativen Konformität (DINAbk. 18040, DIN 4102-4, MHR) durch unabhängigen Bauingenieur vor Vertragsunterzeichnung – insbesondere hinsichtlich Nutzbarkeit, Brandschutz und Wärmebrücken.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Bestätigung aller mündlichen Zusagen des Vertriebs – insbesondere zur Raumhöhe und Drempeldefinition – vor Vertragsabschluss; fehlende Schriftform gefährdet späteren Schadensersatzanspruch.
⚠️ WICHTIG: Vergleich von Baubeschreibung, Bauzeichnungen und vertraglichen Leistungsverzeichnissen auf formale und inhaltliche Übereinstimmung – Abweichungen müssen vor Unterzeichnung schriftlich beanstandet werden.
Ich verstehe, dass Sie vor der Unterzeichnung eines Werkvertrags für ein Fertighaus stehen und Unklarheiten bezüglich der Drempelhöhe bestehen.
Es ist wichtig, die Drempeldefinition in der Baubeschreibung genau zu prüfen. Die Baubeschreibung ist Bestandteil des Werkvertrags und sollte alle relevanten Details enthalten. Wenn die Drempelhöhe nicht eindeutig definiert ist, kann es später zu Missverständnissen und zusätzlichen Kosten kommen.
Ich empfehle:
- Prüfen Sie die Baubeschreibung auf eine klare Definition der Drempelhöhe.
- Vergleichen Sie die Angaben in der Baubeschreibung mit den Bauzeichnungen.
- Klären Sie Unstimmigkeiten mit dem Fertighaushersteller, bevor Sie den Vertrag unterzeichnen.
- Lassen Sie sich die mündlichen Zusagen der Vertriebsmitarbeiter schriftlich bestätigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Werkvertrag und die Baubeschreibung von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Anwalt für Baurecht prüfen, bevor Sie ihn unterzeichnen.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei Fertighäusern: Die Definition des Drempels ist nicht einheitlich geregelt und kann je nach Hersteller variieren. Der Drempel bezeichnet die Höhe der Außenwand oberhalb der Decke des Obergeschosses bis zur Dachschräge. Entscheidend ist, ob die gesamte Wandstärke oder nur das tragende Hölzständerwerk gemessen wird. Im vorliegenden Fall wurde die Innenwandhöhe von 104 cm auf 77 cm reduziert, weil der Drempel nicht an der Außenwand, sondern am Hölzständerwerk angesetzt wurde. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der mündlichen Zusage dar.
🔴 Gefahr: Die mündliche Zusage der Vertriebsmitarbeiter weicht von der tatsächlichen Bauausführung ab. Dies kann zu einem Vertrauensverlust und zu finanziellen Nachteilen führen, da der Aufpreis für eine nicht erreichte Raumhöhe gezahlt wurde. Zudem könnte die Nutzung des Dachgeschosses als Wohnraum eingeschränkt sein.
➕ Ergänzung: Die Definition des Drempels sollte im Werkvertrag klar und eindeutig festgelegt sein. Fehlt eine solche Definition, ist die Auslegung des Vertrags schwierig. Die mündliche Zusage der Vertriebsmitarbeiter könnte als vorvertragliche Aufklärungspflichtverletzung gewertet werden. Es ist wichtig, die Bauzeichnungen genau zu prüfen und Abweichungen schriftlich zu rügen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Abweichungen schriftlich und fordern Sie den Fertighaushersteller zur Stellungnahme auf. Lassen Sie die Bauzeichnungen von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche auf Vertragserfüllung oder Schadensersatz zu prüfen. Verhandeln Sie eine Nachbesserung oder Preisminderung, falls die vereinbarte Raumhöhe nicht erreicht wird.
Der Sachverhalt betrifft eine vertraglich vereinbarte Drempelhöhe von 80 cm in einem Fertighaus, die jedoch in den ausführenden Bauzeichnungen nur mit 77 cm realisiert wird — unter Hinweis auf die Definition des Drempels ab dem Ende des Holzständerwerks, nicht ab der Außenwandoberkante. Dies führt zu einer um ca. 3 cm geringeren nutzbaren Innenwandhöhe als vertraglich impliziert und erwartet.
🔴 Gefahr: Eine abweichende Drempeldefinition kann zu erheblichen Nutzungs- und bauphysikalischen Problemen führen: unzureichende Raumhöhe im Dachgeschoss, eingeschränkte Einbaufähigkeit von Fenstern oder Türen, mögliche Kondensatbildung an kalten Bauteilübergängen und Verletzung der Anforderungen an die Nutzbarkeit gemäß DIN 18040 (barrierefreie Gestaltung) oder DIN 4102 (Brandschutz bei Durchbrüchen).
⚠️ Korrektur: Die Drempelhöhe wird in der Regel nicht an der Außenwand, sondern an der inneren Begrenzung des Dachraums definiert — jedoch muss diese Definition vertraglich und bautechnisch eindeutig festgelegt sein. Die Annahme, dass die Wandstärke automatisch in die Drempelhöhe einfließt, ist nicht zulässig, solange dies nicht ausdrücklich vereinbart wurde.
➕ Ergänzung: Die DIN 4102-4 sowie die Muster-Hochbau-Richtlinie (MHR) verlangen klare Angaben zur Drempelhöhe im Zusammenhang mit der Feuerwiderstandsdauer von Bauteilen. Eine unklare Definition kann bei einer späteren Brandschutzbegutachtung zu Nachbesserungen oder Ablehnung der Nutzungsart führen.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass vertraglich nur die Drempelhöhe von 80 cm festgehalten ist — jedoch fehlt die verbindliche Festlegung des Bezugspunkts (z. B. 'gemessen von der Oberkante der Geschossdecke bis zur Unterkante der Dachkonstruktion im Bereich des Ständerwerks'), was eine wesentliche bautechnische Unschärfe darstellt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass es 'üblich' sei, die Wandstärke nicht zu berücksichtigen, ist irreführend: Es gibt keine allgemein verbindliche Norm, die dies vorschreibt — vielmehr ist die Definition vertrags- und planungsabhängig und muss vor Vertragsabschluss eindeutig kommuniziert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich eine schriftliche, bautechnisch fundierte Erklärung des Herstellers zur Drempeldefinition gemäß Ihren Vertragsunterlagen an und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Fertighaussachverständigen mit einer Prüfung der Planung auf Übereinstimmung mit DIN-Normen, Baurecht und vertraglichen Vereinbarungen — insbesondere zur Nutzbarkeit, Brandschutz und Wärmebrückenbewertung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zentrale Bedeutung einer eindeutigen, schriftlichen Definition der Drempelhöhe im Werkvertrag und in der Baubeschreibung.
- Alle drei fordern die Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Bausachverständiger / Bauingenieur / Fertighaussachverständiger) vor Vertragsabschluss.
- Alle drei identifizieren mündliche Zusagen als rechtlich riskant und verlangen deren schriftliche Bestätigung.
- GoogleAI fokussiert auf Vertragsvorbereitung und präventive Klärung; DeepSeek und Qwen heben schwerwiegendere baurechtliche und normative Folgen hervor (z. B. Brandschutz, Nutzbarkeit).
- Qwen korrigiert die Annahme einer "üblichen" Drempelmessung am Ständerwerk – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit auf diese Norm-Unsicherheit ein.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 4102-4, MHR, DIN 18040) und benennt bauphysikalische Risiken (Kondensatbildung, Wärmebrücken), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
- DeepSeek integriert die Rechtslage stärker (vorvertragliche Aufklärungspflicht, Vertrauensverlust, Schadensersatz) als die anderen beiden.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, es sei "üblich", die Wandstärke nicht einzubeziehen (❌ Widerspruch zu impliziten Annahmen in DeepSeek und GoogleAI). Qwen betont: Keine allgemein verbindliche Norm – Definition ist vertrags- und planungsabhängig.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, normkonformen Sichtweise von Qwen: Keine Annahme einer "üblichen" Drempeldefinition – stattdessen vertraglich bindende Festlegung des Bezugspunkts mit Bezug auf DIN 4102-4 und MHR.
Thema Status KI-Konsens Drempeldefinition im Vertrag ✅ Alle Modelle fordern eine klare, schriftliche Definition des Bezugspunkts (z. B. von Deckenoberkante bis Unterkante Dachkonstruktion am Ständerwerk oder Außenwand) – keine vage Angabe wie "80 cm Drempel" ohne Messvorgabe. Rechtliche Relevanz mündlicher Zusagen ✅ Einhellige Auffassung: Mündliche Versprechen sind ohne schriftliche Bestätigung unzureichend und nicht durchsetzbar – insbesondere bei Abweichungen von 3 cm und mehr. Normative Einordnung (Brandschutz, Nutzbarkeit) ⚠️ Qwen und DeepSeek heben Brandschutz- und Nutzbarkeitsrisiken hervor; GoogleAI thematisiert dies nicht. Konsens besteht darin, dass die Drempelhöhe für Brandschutznachweise (DIN 4102-4) und barrierefreie Nutzung (DIN 18040) entscheidend ist. "Üblichkeit" der Messung am Ständerwerk ❌ Qwen widerspricht ausdrücklich – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht, lassen aber eine solche Annahme implizit zu. Der KI-Konsens lautet: Keine verbindliche "Üblichkeit" – ausschlaggebend ist allein die vertragliche Vereinbarung. Handlung zur Vermeidung späterer Konflikte ✅ Vollständiger Konsens: Vor Vertragsunterzeichnung Baubeschreibung, Bauzeichnungen und Leistungsverzeichnis inhaltlich und formell prüfen lassen – durch unabhängigen Bauingenieur oder Fertighaussachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Vertragsunterzeichnung, solange die Drempelhöhe nicht vertraglich mit messbarer, normkonformer Definition (Bezugspunkt, Maßeinheit, Bezugsnorm) festgelegt ist – ergänzt durch schriftliche Bestätigung aller Vertriebszusagen und Prüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unklare Drempeldefinition führt zu Raumhöhen-Unterschreitung & Verstoß gegen DIN 18040 Einschränkung der barrierefreien Nutzbarkeit, mögliche Ablehnung der Wohnnutzung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende klare Brandschutzdefinition (DIN 4102-4) bei Drempel Unzulässige Durchbrüche im Dachbereich, Nachbesserungspflicht oder Nutzungseinschränkung bei Feuerwiderstandsnachweis 🔴 Risiko Mündliche Zusagen ohne Schriftform Kein Durchsetzungsanspruch bei Abweichung – Verlust des gezahlten Aufpreises für vermeintlich höhere Raumhöhe 🔴 Risiko Wärmebrücken durch fehlende Integration der Wandstärke in Drempeldefinition Kondensatbildung, Schimmelpilzbildung, langfristige Bauschäden und gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Abweichung zwischen Baubeschreibung und Bauzeichnung ohne schriftliche Beanstandung Verlust des Rechts auf Nachbesserung oder Minderung – Abnahme als genehmigt gilt bei fehlendem schriftlichen Vorbehalt ✅ Chance Frühzeitige Klärung ermöglicht vertragliche Präzisierung vor Unterzeichnung Rechtssichere Grundlage, Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen oder Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Unabhängige Prüfung durch Sachverständigen als Basis für Verhandlung mit Hersteller Stärkere Verhandlungsposition für Preisanpassung, Nachbesserung oder Ergänzungsleistungen ✅ Chance Dokumentation aller Abweichungen vor Abnahme Sichere Grundlage für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche ✅ Chance Nutzung der Klärung als Anlass für ganzheitliche Brandschutz- und Wärmebrücken-Optimierung Erhöhte Wohnqualität, bessere Energieeffizienz und künftige Verkaufswertsteigerung ✅ Chance Etablierung einer transparenten, normkonformen Kommunikation mit dem Hersteller Vertrauensaufbau und langfristig reibungslosere Projektbegleitung inkl. Genehmigungsverfahren Orientierungshilfen
- Sofortige Vertragspause einlegen: Unterzeichnen Sie den Werkvertrag erst, nachdem die Drempelhöhe vertraglich mit messbarem Bezugspunkt (z. B. "von Oberkante Geschossdecke bis Unterkante Dachkonstruktion am Holzständerwerk gemäß DIN 4102-4") festgelegt wurde.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Fertighaussachverständigen oder Bauingenieur mit Schwerpunkt Brandschutz und Normenprüfung (DIN 4102-4, DIN 18040) – nicht den vom Hersteller empfohlenen Gutachter.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Dokumente – Vertragsentwurf, Baubeschreibung, Bauzeichnungen, Leistungsverzeichnis, Protokolle von Vertriebsgesprächen, Fotos von Zeichnungen – und markieren Sie alle Drempel-bezogenen Stellen.
- Schriftliche Klarstellung einfordern: Fordern Sie vom Hersteller binnen 5 Werktagen eine schriftliche, bautechnisch begründete Erklärung zur Drempeldefinition mit Bezug auf die konkreten Normen und Zeichnungen – unter Hinweis auf Ihr Recht auf vorvertragliche Aufklärung.
- Vertriebszusagen dokumentieren: Fordern Sie schriftliche Bestätigungen aller mündlichen Zusagen (z. B. "80 cm nutzbare Raumhöhe im Dachgeschoss") – per E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben mit Rückschein.
- Abweichungen vorab rügen: Sollten die Bauzeichnungen von der vereinbarten Drempelhöhe abweichen, formulieren Sie eine schriftliche Vorbehaltserklärung mit Fristsetzung zur Abhilfe – vor Vertragsunterzeichnung.
- Drempel
- Ein Drempel ist eine senkrechte Wand auf der Decke des obersten Geschosses, die das Dach trägt und die Wohnfläche im Dachgeschoss vergrößert. Er wird auch Kniestock genannt. Die Höhe des Drempels ist ein wichtiges Kriterium für die Nutzbarkeit des Dachgeschosses.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung. - Baubeschreibung
- Die Baubeschreibung ist ein detailliertes Dokument, das alle wesentlichen Merkmale des Bauvorhabens beschreibt, einschließlich der verwendeten Materialien, der Bauweise und der Ausstattungsmerkmale. Sie ist Bestandteil des Werkvertrags und dient als Grundlage für die Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Werkvertrag, Leistungsbeschreibung, Bauvertrag. - Werkvertrag
- Ein Werkvertrag ist ein Vertrag, bei dem sich ein Unternehmer verpflichtet, ein bestimmtes Werk (z.B. ein Haus) herzustellen, und der Besteller verpflichtet sich, die vereinbarte Vergütung zu zahlen. Der Werkvertrag regelt die Rechte und Pflichten beider Parteien.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Dienstvertrag, Kaufvertrag. - Bauzeichnung
- Eine Bauzeichnung ist eine grafische Darstellung eines Bauvorhabens, die alle wesentlichen Details wie Grundrisse, Ansichten und Schnitte enthält. Sie dient als Grundlage für die Planung und Ausführung des Baus.
Verwandte Begriffe: Architektenplan, Lageplan, Detailzeichnung. - Aufpreis
- Ein Aufpreis ist eine zusätzliche Zahlung, die für Leistungen oder Materialien fällig wird, die nicht im ursprünglichen Vertrag vereinbart wurden. Aufpreise können z.B. entstehen, wenn während der Bauausführung Änderungen oder Ergänzungen vorgenommen werden.
Verwandte Begriffe: Mehrkosten, Zusatzkosten, Nachtrag. - Fertighaus
- Ein Fertighaus ist ein Haus, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertighäuser sind in der Regel schneller und kostengünstiger zu bauen als konventionell errichtete Häuser.
Verwandte Begriffe: Modulhaus, Systemhaus, Holzhaus. - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Optik des Hauses sowie die Nutzbarkeit des Dachgeschosses. Eine steilere Dachneigung ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Dachgefälle, Neigungswinkel, Dachform.
- Was ist ein Drempel?
Ein Drempel ist eine senkrechte Wand, die auf der Decke des obersten Vollgeschosses errichtet wird und das Dach trägt. Er dient dazu, die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss zu vergrößern. - Wo finde ich die Drempeldefinition?
Die Drempeldefinition sollte in der Baubeschreibung des Werkvertrags enthalten sein. Achten Sie auf eine klare und eindeutige Formulierung. - Was passiert, wenn die Drempelhöhe nicht im Vertrag definiert ist?
Wenn die Drempelhöhe nicht im Vertrag definiert ist, kann es zu Streitigkeiten mit dem Fertighaushersteller kommen. Im schlimmsten Fall müssen Sie einen Aufpreis für eine höhere Drempelhöhe zahlen. - Wie kann ich mich vor unklaren Drempeldefinitionen schützen?
Lassen Sie den Werkvertrag und die Baubeschreibung von einem unabhängigen Bausachverständigen oder einem Anwalt für Baurecht prüfen, bevor Sie ihn unterzeichnen. - Welche Rolle spielt die Bauzeichnung bei der Drempelhöhe?
Die Bauzeichnung visualisiert die geplante Drempelhöhe. Sie sollte mit den Angaben in der Baubeschreibung übereinstimmen. Weichen die Angaben ab, sollten Sie dies vor Vertragsabschluss klären. - Was bedeutet 'Kniestock' im Zusammenhang mit dem Drempel?
Kniestock und Drempel werden oft synonym verwendet, bezeichnen aber im Wesentlichen die gleiche Wand unterhalb des Daches, die die Wohnfläche im Dachgeschoss vergrößert. - Kann die Drempelhöhe nachträglich geändert werden?
Eine nachträgliche Änderung der Drempelhöhe ist in der Regel mit zusätzlichen Kosten verbunden und erfordert möglicherweise eine Änderung der Baugenehmigung. - Was ist bei der Wandstärke im Zusammenhang mit dem Drempel zu beachten?
Die Wandstärke des Drempels beeinflusst die nutzbare Wohnfläche im Dachgeschoss. Eine größere Wandstärke reduziert die Wohnfläche.
- Werkvertrag prüfen lassen
Warum eine unabhängige Prüfung des Werkvertrags vor Unterzeichnung wichtig ist. - Baubeschreibung verstehen
Die Bedeutung der Baubeschreibung für ein erfolgreiches Bauprojekt. - Kostenfallen beim Hausbau vermeiden
Wie Sie unerwartete Kosten beim Hausbau vermeiden können. - Rechte und Pflichten beim Hausbau
Ihre Rechte und Pflichten als Bauherr. - Bausachverständiger finden
Wie Sie einen qualifizierten Bausachverständigen finden.
Drempelhöhe: Definition laut Bebauungsplan – Rohbaumaß
dazu gab es schon mal was ...
aus einem Bebauungsplan:
Ein Drempel (Kniestock) von maximal 1,00 m, gemessen von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Ringanker ist zulässig (ganz brauchbar, Rohbaumaß innen ohne Fußpfette)
vgl. -
Drempelhöhe: Definition – Oberkante Rohdecke bis Sparren
gibt aber wohl auch die Definition:
Drempelhöhe von Oberkante Rohdecke bis OK tragendes Dachbauteil außen (also Oberkante Sparren) im Schnittpunkt zwischen Außenwandfläche und Sparren. -
Drempel Definition vs. Wandstärke: Innenwandhöhe-Problem
Drempel-Definition ist klar, aber ...
Hallo zusammen,
danke für die beiden Antworten. Die eigentliche Definition des Drempels von Rohbaudecke bis Oberkante Mauerwerk ist okay und unumstritten. Für mich ist aber das Problem, dass das Mauerwerk bei uns mit 20 statt mit 41,8 cm berechnet wurde und somit durch den Winkel eine geringere tatsächliche Innenwandhöhe zustande kommt (denn das Dach liegt auf der äußeren Kante der Mauer auf ...).
Die eigentliche Frage ist also, ob es eine Definition für die Wandstärke gibt, oder ob es Auslegungssache des Herstellers ist.
Wie gesagt, bei 80 cm Drempel kommen bei 40 ° Dachneigung mathematisch noch TAN (40 °) x41,8 cm = 35,07 cm hinzu, das macht dann rund 115 cm abzAbk.üglich Fußbodenaufbau (11 cm) blieben noch 104 cm Innenwandhöhe.
Bei gleichem Drempel aber nur 20 cm Wandstärke kommen TAN (40 °) x20 cm = 16,8 cm hinzu, das macht dann rund 97 cm abzühlich Fußbodenaufbau (11 cm) bleiben nur noch 86 cm.
Erklärt und verkauft wurde es uns von den Vertrieblern mit der 40er Wandstärke, im Plan ist es aber nun mit der 20er Wandstärke.
Na ja, vielleicht weiß ja dazu noch jemand was ...
Frank -
Drempelhöhe 80cm: Wandstärke irrelevant bei Vereinbarung!
1+1+1=3
Wenn folgende Definitionen klar sind:
Drempelhöhe = OK Rohfußboden bis OK Mauerwerk
und
das Maß der Drempelhöhe mit 80 cm vereinbart wurde
und
das Dach auf der äußeren Kante des MW liegt,
dann ist die Wandstärke doch völlig egal.
Damit ist der Drempel voll genutzt.
Wo dann die senkrechte Wand zu liegen kommt,
ist doch eine ganz andere Frage.
Um die 1 m Wandhöhe zu erreichen muss die
Vorsatzschale entsprechend platziert werden.
Einen Verlust an Wohnfläche oder eine zu geringe
Wandhöhe sehe ich nicht.
Mit freundlichen Grüßen -
Drempel & Wand: Skizze zur Verdeutlichung der Wandauflagen
Nun mal mit Zeichnung
also ich habe das nun mal skizziert. An den Außenmaßen des Hauses ändert sich nichts; die Wand ist auch in jedem Fall 41.8 cm stark. Aber der Punkt, an der das Dach aufliegt, verschiebt sich je nachdem wie man die Außenwand definiert.
Ist es wie im Verkaufsgespräch die komplette Außenwand, dann "gewinnt" man durch die Dachneigung bis zur Innenwand ca. 35 cm Höhe.
Ist es wie in der Bauzeichnung, dann "gewinnt" man lediglich 16 cm, da die Wand nur mit 20 cm berechnet wird.
Aber vielleicht schafft die Skizze ja Klarheit 🙂
FrankAnhang:
Der Beitragsersteller hat versichert, dass der Anhang selbst erstellt wurde und keine Rechte verletzt. -
Drempel-Diskussion: Skizze schafft Klarheit bei Wandstärken
Missverständnis
Die Skizze schafft Klarheit. Allein an der geführten Diskussion
erkennt man, dass es ohne eine Skizze fasst nicht möglich ist
die genaue Absicht zu erkennen. Da ist ein Missverständnis
vorprogrammiert. Der Drempel ist in beiden Fällen 80 cm.
Vermutlich stellt die 20 cm starke Wandschicht die
Holzkonstruktion dar, auf die auch die Pfette / der Dachstuhl
gelegt wird. Die restliche Bauteilstärke wird eine Vormauerung
o.ä. sein. Eine falsche Auskunft seitens des Herstellers kann
ich nicht erkennen.
Hallo zusammen,
Frank -
Drempelhöhe 80cm: Auswirkung Wandstärke auf Innenwandhöhe
80 cm Drempel
Sie haben einen 80 cm hohen Drempel bestellt. Den werden Sie bekommen. Sie rechnen nun mit Hilfe der Winkelfunktion vor wie viel cm Wandhöhe Sie bei einer 20 cm starken Wand und wie viel cm Wandhöhe Sie bei einer 40 cm starken erreichen können. Wenn Sie mit 3 Stellen hinter dem Komma rechnen, dann muss auch der Vertrag entsprechend genau sein. Ist er aber nicht. Somit hätte die jetzt von Ihnen angefertigte Skizze mit in den Vertrag gehört.
Die Definition einer Wandstärke ist eindeutig: sie wird von der innersten bis zur äußersten Schicht gemessen. Das hilft Ihnen aber nicht weiter. Die Drempelhöhe wird von OK RFBAbk. bis UKAbk. MW gemessen. Ihre konstruktive Holzwand scheint 20 cm stark zu sein. Auf diese Holzwand wird die Fußpfette des Dachstuhles gelegt (davon gehe ich jedenfalls aus). Also wird für die Drempelhöhe auch dieses Maß zugrunde gelegt. Wenn vor Ihrer Holzwand eine Verblendschale (z.B. Sichtmauerwerk) liegt, kann die Fußpfette nicht bis VK MW geschoben werden. Auch bei einem Massivbau wird die Pfette nicht bis VK MW geschoben.
Wenn nun doch die Drempelhöhe an der VK MW gemessen werden würde, dann müssten Sie die 20 cm starke Holzwand erhöhen die Drempelhöhe betrüge dann mehr als 80 cm.
Alternative: Nutzbare Wandhöhe unter Dachschräge vereinbaren
besser wäre vielleicht gewesen mit dem Hersteller eine ...
besser wäre vielleicht gewesen mit dem Hersteller eine bei vorgegeben Raumgröße nutzbare Höhe der Wand unter der Dachschräge zu vereinbaren. Falls Sie also mehr brauchen, Vorsatzschale einziehen lassen (auf Kosten des Verkäufers) und schauen ob sich wegen der Verkleinerung des Raumes dadurch soviel Nachteile ergeben, dass sich das Streiten lohnt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Aufpreise & Wandstärke
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der Drempelhöhe im Fertighausvertrag und deren Auswirkung auf die tatsächliche Innenwandhöhe. Unterschiedliche Auslegungen der Wandstärke und des Auflagerpunkts des Daches können zu Missverständnissen und potenziellen Aufpreisen führen. Eine klare Skizze und vertragliche Vereinbarung der nutzbaren Wandhöhe sind entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Drempel Definition vs. Wandstärke: Innenwandhöhe-Problem wird das Problem der abweichenden Wandstärkenberechnung und deren Einfluss auf die Innenwandhöhe thematisiert. Dies kann zu einer geringeren tatsächlichen Innenwandhöhe führen als erwartet.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Drempelhöhe: Definition laut Bebauungsplan – Rohbaumaß liefert eine Definition des Drempels gemäß Bebauungsplan, gemessen von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Ringanker. Dies ist ein wichtiger Anhaltspunkt für die korrekte Auslegung im Bauvertrag.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Skizze, wie im Beitrag Drempel & Wand: Skizze zur Verdeutlichung der Wandauflagen dargestellt, kann helfen, die unterschiedlichen Definitionen und deren Auswirkungen zu visualisieren. Dies ist besonders hilfreich bei der Klärung mit dem Fertighaushersteller.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Vertragsunterzeichnung die genaue Definition der Drempelhöhe und deren Berechnungsgrundlage (insbesondere die Wandstärke) mit dem Fertighaushersteller. Vereinbaren Sie im Zweifelsfall eine nutzbare Wandhöhe unter der Dachschräge, wie im Beitrag Alternative: Nutzbare Wandhöhe unter Dachschräge vereinbaren vorgeschlagen. Prüfen Sie die Baubeschreibung und Bauzeichnungen sorgfältig auf Abweichungen.
Die Diskussion zeigt, dass die Drempelhöhe im Fertighausbau ein komplexes Thema ist, das sorgfältige Planung und klare Kommunikation erfordert. Die korrekte Definition und Berücksichtigung der Wandstärke sind entscheidend, um unerwartete Aufpreise und eine geringere Innenwandhöhe zu vermeiden. Eine detaillierte Baubeschreibung und transparente Kommunikation mit dem Fertighaushersteller sind unerlässlich, um Missverständnisse zu vermeiden und die gewünschte Wandhöhe zu erreichen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Einblicke und praktische Tipps für Bauherren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drempel, Fertighaus, Baubeschreibung, Aufpreis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- … des darunterliegenden Geschosses und dem Beginn der Dachschräge.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachgeschoss …
- … Keller als Wohnraum: Anforderungen und Fertighaus-Optionen …
- … Hausvoraussetzungen sind das doch keine besonderen Herausforderungen, die hat doch jeder Fertighausbauer in petto. 8*9 (so ungefähr, habe jetzt keine Lust …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … trennt. Er beeinflusst maßgeblich die Wohnfläche im Dachgeschoss.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Aufstockung, Dachausbau …
- … Frage: Was sind die Vorteile eines Fertighauses bei 1,5 Geschossen?[br]Antwort: Fertighäuser können eine schnelle und …
- … Fertighaus vs. Massivhaus: Vor- und Nachteile[br]Ein Vergleich der beiden Bauweisen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- … Dachschräge liegt. Er beeinflusst die Wohnfläche im Dachgeschoss.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Dachgeschossausbau, Wohnfläche …
- … Fertighaus am Hang: Standardlösungen für Hanggrundstück-Bebauung …
- … Joo und es soll sogar Fertighausanbieter geben, die hierfür standardmäßig was im Angebot haben ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Architektenhaus vs. Fertighaus: Kosten im Vergleich …
- … Architektenhaus oder Fertighaus? Kosten gegenübergestellt, Vor- und Nachteile analysiert. Jetzt vergleichen und die …
- … Architektenhaus, Bauträgerhaus, Fertighaus, Kostenvergleich, Bauplanung, Architektur, Hausbau, Angebot, Gewerke, Tragwerksplanung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fertighausbau: Doppelhaushälfte – Grundriss-Anpassung notwendig? …
- … Auch mit Ihren genannten Fertighausbeispielen. Nur weiß ich nicht, ob oder wie typisch die …
- … habe, guckt der Fotograf auf den Hauseingang. mein Haus kam als Fertighaus aus Schweden, das andere stand schon dort, und zwar aus Porenbeton. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … Schwedenhaus, Holzhaus, Bauweise, Holzqualität, Fertighaus, Baukosten, Architektur, skandinavisch, Holzverkleidung …
- … was ich da sehe erinnert mich wie gesagt an ein dänisches Fertighaus an der Nordsee.. …
- … Baukosten Schwedenhaus: Was kostet ein Fertighaus?[br]Eine Übersicht über die Kostenfaktoren beim Bau eines Schwedenhauses als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbau Architekturwettbewerb: Zukunftsorientiertes Bauen mit Holz – Meinungen & Details?
- … die Argumente pro Krüppelwalm hier auftauchen hat natürlich rein geschäftlichen Hintergrund. Fertighausfirmen sind unflexibel, was die Art des Hauses angeht. Da gibt …
- … anschaut, sieht man jedoch schnell, was an den Dingern negativ ist: Drempelhöhen werden nicht ausgenutzt, weil die Häuser ja überall passen müssen …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- … Kniestock erhöhen, Kniestock aufstocken, Kosten Kniestock, Preise Kniestock, Kniestock Fertighaus, Kniestock Kostenvergleich, Kniestock Angebot …
- … [br]Mein Fertighausanbieter sagt mir, dass eine Erhöhung des Kniestocks von 50 cm …
- … Erhöhung eines Kniestocks von 50 cm auf 150 cm bei einem Fertighaus mit den Maßen 9,50 x 10 m und Außenwänden aus 36,5 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14244: Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit WDVS: Sommerliche Aufheizung vermeiden – Wandaufbau, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drempel, Fertighaus, Baubeschreibung, Aufpreis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drempel, Fertighaus, Baubeschreibung, Aufpreis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempelhöhe im Fertighaus: Definition, Baubeschreibung & mögliche Aufpreise?
Suche nach: Drempelhöhe Fertighaus: Definition & Kosten
Suche nach: Drempel, Fertighaus, Baubeschreibung, Aufpreis, Wandhöhe, Bauvertrag, Dachneigung, Innenwandhöhe
