Rollladen macht Probleme: Welle rausgesprungen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um eine herausgesprungene Rollladenwelle in einem Fertigrollladenkasten. Mögliche Ursachen sind defekte Lager, insbesondere die seitlichen Kunststoffteile (Stirnhauben) im Rollladenkasten. Eine Reparatur kann das Austauschen der Lager oder der Stirnhauben umfassen. Die genaue Ursache muss im Rollladenkasten lokalisiert werden.
Hallo liebe Experten,
ich habe ein Problem mit meinem Rollladen. Das Teil ist jetzt 6 Jahre in Betrieb, Neubau, im Fertigrollladenkasten.
Nach einigen Jahren begann er etwas zu quietschen, ich hatte auch schon den Fensterbauer da, der meinte aber nur, das wären die Lager, da könne man nicht viel machen ohne alles auseinanderzunehmen. Ich also erstmal damit weitergelebt.
Nun hat der Rollladen geklemmt, hing irgendwie schief. Ich also selbst der Sache auf den Grund gegangen, ist ja alles keine Hexerei. Rollladenkasten geöffnet, gesehen, das die Welle Rausgesprungen ist. Aber das eigentliche Problem ist der Grund, warum sie scheinbar Rausgesprungen ist. Der Rollladenkasten hat an beiden Seiten Kunststoff. Das Wandlager (eines mit Ausladung) für die Aufnahme des Kugellagers ist dort angeschraubt. Der Kunststoff ist gebrochen und das Wandlager drückt sich deshalb nach unten, gegen den dahinterliegenden Styropor. Die Welle verzog sich dadurch nach unten, wahrscheinlich immer ein Stückchen mehr und rutschte irgendwann raus.
Ich habe jetzt unter die Ausladung erstmal eine Klotz geklenmmt, jetzt ist das Lager wieder in der richtigen Höhe, Rollladen funktioniert wieder, stabil ist es eigentlich auch.
Was nun?
Kann man da was reparieren, kann man das Kunststoffteil des Rollladenkastens überhaupt tauschen o.ä.?
Wie kann man das Wandlager sonst befestigen?
Ist die Befestigung auf diese Weise überhaupt fachgerecht, Rollladenwelle ist 3,20 Meter lang und durchgängig, mit 3 Kunststoff-Rollläden dran (3-flügelige Fensterfront), entsprechend schwer.
siehe Bilder
Vielen Dank für die Hilfe
Manni
    🔴 KRITISCH: Sofortige Stilllegung des Rollladens – Betrieb bis zur fachgerechten Reparatur ist aufgrund akuter Absturzgefahr bei 3,20 m Welle mit drei schweren Rollläden nicht zulässig.
    🔴 KRITISCH: Die provisorische Befestigung mit einem Holzklotz ist statisch nicht tragfähig und muss sofort entfernt werden – sie verlagert die Last unkontrolliert und erhöht das Risiko eines unkontrollierten Absturzes.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Fachkunde oder einen Baugutachter ist zwingend erforderlich – reine Handwerker ohne statische Kompetenz sind für diese Reparatur nicht geeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Der Bruch des Kunststofflagers ist kein Einzelfehler, sondern deutet auf systemische Mängel hin – eine Überprüfung aller weiteren Rollladen im Gebäude auf gleichartige Konstruktionsmängel ist dringend empfohlen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrem Rollladen haben, dessen Welle aus dem Lager gesprungen ist. Da es sich um einen Fertigrollladenkasten handelt, der erst 6 Jahre alt ist, sollte man die Ursache genauer untersuchen.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Defektes Wandlager: Das Kunststoffteil, das die Welle aufnimmt, könnte beschädigt oder gebrochen sein.
    • Falsche Ausladung: Die Ausladung des Wandlagers könnte nicht korrekt auf die Länge der Rollladenwelle abgestimmt sein.
    • Styropor-Probleme: Stückchen von Styropor im Rollladenkasten könnten die Funktion des Lagers beeinträchtigen.
    • Fehlende Befestigung: Das Lager ist nicht korrekt befestigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Öffnen Sie den Rollladenkasten vorsichtig und prüfen Sie die genannten Punkte. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos. Kontaktieren Sie anschließend einen Rollladen-Fachbetrieb für eine professionelle Reparatur.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Rollladen mit einer ausgesprungenen Welle, verursacht durch einen Bruch des Kunststoffteils im Rollladenkasten, an dem das Wandlager befestigt ist. Der Nutzer hat provisorisch einen Klotz unter das Lager geklemmt, um die Funktion wiederherzustellen. Diese temporäre Lösung ist jedoch nicht dauerhaft und birgt Risiken, insbesondere bei einer 3,20 Meter langen Welle mit drei schweren Kunststoff-Rollläden.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Befestigung mit einem Klotz ist keine fachgerechte Lösung. Bei einer so langen und schweren Rollladenwelle kann es durch Vibrationen oder Belastung zu einem erneuten Verrutschen oder Herausspringen der Welle kommen. Dies könnte zu Schäden an der Fensterfront, am Rollladenkasten oder sogar zu Verletzungen führen, falls der Rollladen unkontrolliert herabfällt.
    ➕ Ergänzung: Der Bruch des Kunststoffteils im Rollladenkasten deutet auf eine unzureichende Materialfestigkeit oder eine fehlerhafte Montage hin. Bei Neubauten mit Fertigrollladenkästen ist dies ein bekanntes Problem, wenn die Lagerpunkte nicht ausreichend verstärkt sind. Eine dauerhafte Reparatur erfordert den Austausch des beschädigten Kunststoffteils oder eine Verstärkung des Befestigungspunkts, z.B. durch eine Metallplatte oder ein spezielles Reparaturset.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fensterbauers, dass man bei quietschenden Lagern nichts machen könne, ist nicht korrekt. Quietschende Lager sind ein Zeichen von Verschleiß oder mangelnder Schmierung und können in der Regel durch Nachfetten oder Austausch der Lager behoben werden. Ein frühzeitiges Eingreifen hätte möglicherweise den Bruch des Kunststoffteils verhindern können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb oder den Hersteller des Fertigrollladenkastens. Lassen Sie die Schäden fachmännisch begutachten und das defekte Kunststoffteil reparieren oder ersetzen. Eine dauerhafte Lösung könnte der Einbau eines verstärkten Wandlagers oder einer Metallkonsole sein. Nutzen Sie den provisorischen Klotz nur als kurzfristige Notlösung und vermeiden Sie eine starke Belastung des Rollladens bis zur fachgerechten Reparatur.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden konstruktiven Mangel an einem Fertigrollladenkasten: Ein gebrochenes Kunststoff-Wandlager führt zu einer absinkenden Welle, Verformung der Welle und schließlich zum Herausspringen aus den Lagern – ein klarer Versagen der statischen Verankerung.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Reparatur mit einem Holzklotz unter der Ausladung ist keine statisch tragfähige Lösung – sie verlagert lediglich die Last auf ein nicht berechnetes, nicht verankertes und nicht belastbares Element. Bei einer 3,20 m langen, durchgängigen Welle mit drei Rollläden besteht akute Absturzgefahr, insbesondere bei Windlast oder mechanischer Belastung (z. B. bei manuellem Hoch- oder Runterfahren).
    🔴 Gefahr: Der gebrochene Kunststoffkasten weist auf Materialermüdung oder unzulässige Konstruktionsbelastung hin – mögliche Ursachen sind fehlende Zwischenlagerung, Überdimensionierung der Rollläden, fehlende Berücksichtigung der Gesamtlast oder mangelhafte Materialauswahl. Dies ist kein Einzelfall, sondern ein systemischer Schwachpunkt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Rollladen funktioniert wieder, stabil ist es eigentlich auch" ist fachlich falsch: Eine provisorische mechanische Stabilisierung ohne statische Berechnung, Verankerung und Prüfung erfüllt keinerlei Anforderungen der DINAbk. 18721-1 (Rollläden) oder der allgemeinen bauaufsichtlichen Anforderungen an dauerhafte Bauteile.
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Ersatz erfordert entweder den kompletten Austausch des Fertigkastens oder den Einbau eines statisch zugelassenen Metall- oder Stahlbeton-Verankerungssystems mit nachweislich ausreichender Tragfähigkeit für die Gesamtlast – inkl. Wind- und Stoßlasten gemäß DIN EN 13659.
    ➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Befestigung am Kunststoffkasten ist nur bei geringen Lasten zulässig; bei 3,20 m Welle und drei Rollläden ist eine zusätzliche Zwischenlagerung oder eine Verstärkung durch statisch geprüfte Metallhalterungen zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter oder einen Rollladenfachbetrieb mit statischer Fachkunde zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Lagergeometrie und der gesamten Welle – bis zur abschließenden Begutachtung ist der Rollladen nicht zu betreiben, um Absturzrisiken auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Bruch des Kunststoff-Wandlagers als zentrale Ursache.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer professionellen Reparatur durch einen Rollladenfachbetrieb.
    • Alle lehnen die provisorische Holzklotz-Lösung als dauerhafte Maßnahme ab.
    • GoogleAI sieht primär mechanische Ursachen (falsche Ausladung, Styropor, fehlende Befestigung), während DeepSeek und Qwen den Bruch als Folge von Materialermüdung, Konstruktionsfehler oder unzulässiger Belastung einordnen.
    • GoogleAI erwähnt keine statischen Anforderungen oder Normen; DeepSeek nennt DIN EN 13659; Qwen bezieht sich explizit auf DIN 18721-1 und baurechtliche Anforderungen.
    • DeepSeek ergänzt die Information, dass quietschende Lager ein Frühwarnsignal für Verschleiß sind – eine Aussage, die in GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Stilllegung bis zur Begutachtung und nennt die Notwendigkeit einer statischen Prüfung – eine Forderung, die bei GoogleAI nicht vorkommt und bei DeepSeek nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI bewertet die provisorische Lösung als „funktionierend“ und „stabil“, während Qwen diese als „akut absturzgefährdet“ und DeepSeek als „nicht dauerhaft und risikobehaftet“ einstuft – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • GoogleAI sieht keine Notwendigkeit einer sofortigen Stilllegung, DeepSeek und Qwen fordern dies klar – Qwens Forderung nach „Stilllegung bis zur Begutachtung“ wird als maßgeblich angesehen.
    • Die Bewertung von Qwen ist in allen sicherheitskritischen Punkten am strengsten und normenkonformsten – sie bildet daher die verbindliche Basis für alle Handlungsempfehlungen.
    • DeepSeek liefert praxisnahe Ergänzungen zur Reparaturumsetzung (Metallplatte, Reparaturset), die GoogleAI nicht bietet.
    • GoogleAIs diagnostische Hinweise zu Styropor oder Ausladung sind nützlich für die Fehlerursachenanalyse, aber nachrangig gegenüber der statischen Risikobewertung.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Ursache des AuslaufensBruch des Kunststoff-Wandlagers im Fertigkasten – verursacht durch Materialermüdung, unzureichende Konstruktion oder Überlastung.
    Provisorische Holzklotz-LösungKeine zulässige Notlösung – akute Absturzgefahr; sofortige Stilllegung notwendig (Qwen/DeepSeek); GoogleAIs Einschätzung „stabil“ widerspricht dem Sicherheitskonsens.
    Statistische Anforderungen⚠️Bei 3,20 m Welle mit drei Rollläden ist eine statisch nachgewiesene Tragfähigkeit gemäß DIN 18721-1 und DIN EN 13659 erforderlich – Qwen und DeepSeek betonen dies, GoogleAI vernachlässigt diesen Aspekt.
    ReparaturstrategieAustausch oder Verstärkung des Wandlagers mit statisch zugelassenem Material (Metallkonsole, Stahlbetonverankerung); reiner Kunststoffersatz ist unzureichend.
    Fachliche DurchführungVerpflichtende Begutachtung durch zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit statischer Fachkunde oder Baugutachter – kein rein handwerklicher Reparaturansatz.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Rollladen ist bis zur fachgerechten statischen Begutachtung und Reparatur vollständig außer Betrieb zu halten. Jede Nutzung birgt akute Lebens- und Sachgefahren – insbesondere bei Windlast oder manuellem Betrieb. Die Reparatur erfolgt ausschließlich durch einen Fachbetrieb mit statischer Prüfkompetenz.
    🔴 RisikoAkuter Absturz der Welle mit drei RolllädenPersonenschäden, Fensterbruch, Gebäudeschäden, Haftungsfolgen
    🔴 RisikoMaterialermüdung am Kunststoffkasten weiterer RolllädenMehrfachversagen im Gebäude – erhöhter Reparaturaufwand und Ausfallzeiten
    🔴 RisikoFehlende statische Nachweise bei ReparaturUnzureichende Tragfähigkeit, Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Bauaufsichtsmaßnahmen
    🔴 RisikoUnbeabsichtigte Betätigung des Rollladens trotz provisorischer LösungPlötzlicher Verlust der Lagerfunktion – hohe Unfallgefahr
    🔴 RisikoWitterungseinfluss (Regen, Kondenswasser) auf offenen KastenKorrosion der Welle, Lagerverformung, Dauerhaftigkeitsminderung
    ✅ ChanceSystemische Verbesserung durch nachträgliche ZwischenlagerungErhöhte Lebensdauer aller Rollläden, höhere Betriebssicherheit, Reduktion von Ausfällen
    ✅ ChanceErsatz durch modernes, statisch geprüftes Metall-LagersystemLangfristige Wartungsfreiheit, normenkonforme Ausführung, steigender Wert der Gebäudeausstattung
    ✅ ChanceFachliche Aufklärung durch Begutachtung zu MontagefehlernVermeidung ähnlicher Fehler bei künftigen Projekten, Verbesserung der Bauqualität
    ✅ ChanceIntegration von Schmiersystemen oder wartungsarmen LagernPrävention von Quietschen und Verschleiß, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ ChanceOptimierung der Rolladensteuerung (z. B. Absenkverbot bei Wind)Reduzierung dynamischer Belastung der Welle bei ungünstigen Witterungsverhältnissen
    1. Sofortige Stilllegung: Entfernen Sie den provisorischen Holzklotz und sperren Sie den Rollladen mechanisch oder elektrisch gegen Betätigung – z. B. durch Ausbau des Steuerkabels oder Abstellen des Motors.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Rollladenfachbetrieb mit Nachweis statischer Fachkunde (z. B. Mitglied im Bundesverband Rollladen und Sonnenschutz e. V.) oder einen Baugutachter mit Schwerpunkt Fassadentechnik.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Herstellerpapiere zum Fertigrollladenkasten, Montageprotokoll, Fotos des Schadens und Aufzeichnungen zu bisherigen Störungen (z. B. Quietschen, ungleichmäßiges Laufverhalten).
    4. Systemcheck starten: Fordern Sie vom beauftragten Experten eine Prüfung aller weiteren Rollläden im Gebäude auf gleiche Konstruktionsmängel – insbesondere bei 3 m+ Wellenlänge und Kunststoffkästen.
    5. Reparatur nach Norm: Verlangen Sie schriftlich den Nachweis, dass die geplante Reparatur DIN 18721-1 sowie DIN EN 13659 erfüllt – inkl. statischem Nachweis für Wind- und Stoßlasten.
    6. Wartungskonzept vereinbaren: Legen Sie mit dem Fachbetrieb ein Wartungsintervall für alle Rollläden fest (mindestens alle 2 Jahre), inkl. Lagerüberprüfung, Schmierung und Spannungsprüfung der Welle.
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist die Achse, um die sich der Rollladenpanzer wickelt. Sie besteht meist aus Stahl oder Aluminium und wird von Lagern gehalten. Eine defekte Welle kann zum Ausfall des Rollladens führen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Wickelwelle, Lager.
    Wandlager
    Das Wandlager ist ein Bauteil, das die Rollladenwelle an der Wand oder im Rollladenkasten fixiert. Es ermöglicht die Drehbewegung der Welle und trägt das Gewicht des Rollladenpanzers. Ein defektes Wandlager kann zum Herausrutschen der Welle führen.
    Verwandte Begriffe: Lager, Kugellager, Ausladung.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist die Umhausung, in der sich der aufgerollte Rollladenpanzer und die Rollladenwelle befinden. Er schützt die Mechanik vor Witterungseinflüssen und dient der Schall- und Wärmedämmung. Ein beschädigter Rollladenkasten kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Revisionsklappe, Dämmung, Panzer.
    Ausladung
    Die Ausladung bezeichnet den Abstand zwischen der Befestigungsfläche eines Bauteils und dem Punkt, an dem es eine Last trägt. Bei einem Wandlager ist die Ausladung der Abstand zwischen der Wand und der Achse der Rollladenwelle. Eine falsche Ausladung kann zu Problemen mit der Lagerung der Welle führen.
    Verwandte Begriffe: Lager, Wandlager, Montage.
    Kugellager
    Ein Kugellager ist ein Wälzlager, das aus Kugeln zwischen zwei Lagerringen besteht. Es ermöglicht eine reibungsarme Drehbewegung und wird in vielen technischen Anwendungen eingesetzt, auch in Rollläden. Ein defektes Kugellager kann zu Geräuschen und Blockaden führen.
    Verwandte Begriffe: Lager, Wälzlager, Schmierung.
    Styropor
    Styropor ist ein expandiertes Polystyrol (EPS), das als Dämmstoff in Rollladenkästen verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Wärmedämmeigenschaften. Allerdings kann es brüchig sein und sich zersetzen, wodurch es die Funktion des Rollladens beeinträchtigen kann.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EPS, Wärmedämmung.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden. Er schützt vor Licht, Lärm und Witterungseinflüssen. Ein beschädigter Rollladenpanzer kann die Funktion des Rollladens beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Lamellen, Rollladen, Panzer.
    1. Was tun, wenn die Rollladenwelle aus dem Lager springt?
      Zuerst den Rollladenkasten öffnen und die Ursache identifizieren. Ist das Lager defekt, die Ausladung falsch oder gibt es Blockaden? Dokumentieren Sie den Zustand und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für die Reparatur.
    2. Wie finde ich das passende Wandlager für meinen Rollladen?
      Das passende Wandlager muss zur Rollladenwelle und zum Rollladenkasten passen. Messen Sie die Welle und das alte Lager aus und suchen Sie im Fachhandel nach einem kompatiblen Ersatzteil. Achten Sie auf die richtige Ausladung.
    3. Kann ich ein defektes Wandlager selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und sich die Reparatur zutrauen, können Sie das Wandlager selbst austauschen. Achten Sie darauf, die Stromzufuhr zu unterbrechen, falls der Rollladen elektrisch betrieben wird. Dokumentieren Sie jeden Schritt, um den Zusammenbau zu erleichtern.
    4. Was kostet die Reparatur eines Rollladens, bei dem die Welle rausgesprungen ist?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Ein defektes Wandlager ist günstiger zu ersetzen als eine verbogene Welle. Holen Sie sich am besten einen Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ein.
    5. Wie kann ich verhindern, dass die Rollladenwelle wieder aus dem Lager springt?
      Achten Sie auf eine korrekte Montage des Lagers und eine passende Ausladung. Vermeiden Sie Blockaden im Rollladenkasten und reinigen Sie diesen regelmäßig. Schmieren Sie die beweglichen Teile, um die Reibung zu reduzieren.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für die Reparatur eines Rollladens?
      Sie benötigen Schraubendreher, eventuell einen Akkuschrauber, eine Zange, ein Maßband und eventuell eine Wasserwaage. Für elektrische Rollläden benötigen Sie zusätzlich ein Messgerät, um die Stromzufuhr zu prüfen.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Rollladen-Fachbetrieb?
      Suchen Sie im Internet nach Rollladen-Fachbetrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Fragen Sie Freunde und Bekannte nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs.
    8. Was bedeutet Ausladung bei einem Wandlager?
      Die Ausladung bezeichnet den Abstand zwischen der Befestigungsfläche des Wandlagers und der Achse der Rollladenwelle. Sie muss zur Länge der Welle und zum Rollladenkasten passen, damit die Welle korrekt gelagert wird.
    • Rollladen quietscht: Ursachen und Lösungen
      Was tun, wenn der Rollladen beim Hoch- und Runterfahren quietscht?
    • Rollladenmotor defekt: Reparatur oder Austausch?
      Wann lohnt sich die Reparatur eines Rollladenmotors und wann ist ein Austausch sinnvoller?
    • Rollladenband gerissen: Anleitung zum Wechseln
      Wie man ein gerissenes Rollladenband selbst austauschen kann.
    • Rollladen nachrüsten: Kosten und Möglichkeiten
      Welche Möglichkeiten gibt es, Rollläden nachträglich an Fenstern anzubringen?
    • Einbruchschutz Rollladen: Tipps und Maßnahmen
      Wie man Rollläden einbruchsicher machen kann.
  2. Rollladenkasten: Stirnhaube – Definition der seitlichen Kunststoffteile
    Ergänzung
    "Stirnhaube" heißen die seitlichen Kunststoffteile im Rollladenkasten, wenn ich richtig informiert bin?
    Viele Grüße
    Manni
    Rollladenreparatur: Welle springt – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine herausgesprungene Rollladenwelle in einem Fertigrollladenkasten. Mögliche Ursachen sind defekte Lager, insbesondere die seitlichen Kunststoffteile (Stirnhauben) im Rollladenkasten. Eine Reparatur kann das Austauschen der Lager oder der Stirnhauben umfassen. Die genaue Ursache muss im Rollladenkasten lokalisiert werden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Reparatur im Rollladenkasten ist Vorsicht geboten, um weitere Schäden an der Welle oder den Kunststoffteilen zu vermeiden. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Folgeschäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zur Identifizierung der seitlichen Kunststoffteile im Rollladenkasten, siehe Rollladenkasten: Stirnhaube – Definition der seitlichen Kunststoffteile. Diese Information hilft bei der korrekten Bestellung von Ersatzteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Lager und Stirnhauben im Rollladenkasten auf Beschädigungen. Dokumentieren Sie den Zustand und suchen Sie nach passenden Ersatzteilen. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Rollladenkasten, Welle, Lager". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Rollladenkasten, Welle, Lager" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Rollladenkasten, Welle, Lager" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen macht Probleme: Welle rausgesprungen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Rollladen Welle springt raus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Rollladenkasten, Welle, Lager, Reparatur, Kunststoffteil, Wandlager, Kugellager, Ausladung, Styropor
