Mechanische Rollläden im Souterrain: Warum nicht & Alternativen zu elektrischen?
❓ Fragestellung: Mechanische Rollläden im Souterrain: Warum nicht & Alternativen zu elektrischen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bauliche Einschränkungen im Souterrain (geringe Fensterhöhe über Gelände, Erdberührung, Platzmangel) mechanische Gurtrollos erschweren – aber nicht grundsätzlich ausschließen; Alle drei fordern eine detaillierte Klärung mit der Baufirma bzw. unabhängige Fachbegutachtung vor Entscheidung.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheidung erst nach unabhängiger, normkonformer Prüfung vor Ort – unter Einbezug der DIN 18009, DIN 18055, DIN 18531 und VDE 0100-712. Kein Vertrauen auf pauschale Aussagen der Baufirma.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit mechanischer Rollläden im Souterrain, die Kosten für elektrische Alternativen und die Gründe, warum Baufirmen oft elektrische Lösungen bevorzugen. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Schwierigkeit, einen Gurt durch die Wand zu führen. Die Kosten für Motoren und die Montage von Rollläden werden ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Unsere Baufirma meint, im Souterrain wären Rollläden mit Gurt nicht möglich, elektrische aber schon. Kann das sein? Die Souterrainwohnung ragt ca. 1 m aus dem Boden heraus und die Fenster schließen fast mit dem Boden ab. Ein Fenster ist z.B. 2,01 m x 1,01.5 el. Rollläden fürs Souterrain sollen 4.430 € Aufpreis kosten.
Wer kennt sich da aus?
    🔴 KRITISCH: Feuchteschutz und korrosionsgeschützte Komponenten für alle Rollläden im Souterrain zwingend erforderlich – wasserdichte Einbindung nach DINAbk. 18531 und Abdichtung gemäß DIN 18195 Teil 9.
    🔴 KRITISCH: Notentriegelung bei elektrischen Rollläden muss nach VDE 0100-712 und DIN 18055 gewährleistet sein – manuelle Notbetätigung im Stromausfall zwingend geprüft.
    ⚠️ WICHTIG: Quetschrisiko bei mechanischen Gurtsystemen an bodennahen Fenstern (0–10 cm über Gelände) durch fehlende Gurtführung oder unklare Bedienhöhe – Einhaltung von DIN 18009 Teil 1/2 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Einbruchschutzklasse mindestens RC2 nach DIN EN 1627 für alle Souterrain-Rollläden – elektrische Systeme dürfen keine Schwachstelle im mechanischen Widerstand darstellen.
    Die Aussage der Baufirma, dass mechanische Rollläden im Souterrain nicht möglich seien, während elektrische Rollläden funktionieren, kann mehrere Gründe haben.
    Ein möglicher Grund ist der Einbauort. Da die Fenster fast mit dem Boden abschließen und die Souterrainwohnung nur ca. 1 m aus dem Boden ragt, könnte der Platz für einen Gurtwickler oder eine andere mechanische Bedienung eingeschränkt sein. Elektrische Rollläden benötigen keinen solchen Mechanismus an der Wand.
    Ein weiterer Aspekt sind die baulichen Gegebenheiten. Möglicherweise ist die Führung des Gurtes oder der Kurbel bei mechanischen Rollläden aufgrund der Tiefe des Souterrains oder anderer Hindernisse nicht realisierbar. Elektrische Rollläden umgehen dieses Problem, da sie per Knopfdruck oder Fernbedienung gesteuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit der Baufirma die genauen Gründe für diese Aussage. Lassen Sie sich alternative Lösungen für mechanische Rollläden aufzeigen oder holen Sie ein Angebot von einem Rollladenbauer ein, der sich auf Souterrain-Lösungen spezialisiert hat.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Souterrain-Bereich: Fenster, die fast bodenbündig abschließen und nur etwa 1 Meter aus dem Erdreich ragen. Die Aussage der Baufirma, dass mechanische Gurtwickler nicht möglich seien, ist fachlich nachvollziehbar, da der Gurtkasten bei bodennahen Fenstern oft keinen Platz findet oder die Gurtführung durch die Erdberührung blockiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die Baufirma hat grundsätzlich recht: Bei Souterrain-Fenstern mit geringer Höhe über dem Boden sind mechanische Rollläden mit Gurt oft nicht realisierbar, da der Gurtwickler einen Mindestabstand zum Boden benötigt und die Führungsschienen im Erdreich versinken würden.
    ➕ Ergänzung: Es gibt jedoch Alternativen zu teuren elektrischen Rollläden. Günstigere Optionen wären beispielsweise kurbelbetriebene Rollläden (mit einer Kurbelstange von innen) oder sogenannte "Schnurläufer" mit einer Kurbel, die den Gurt ersetzen. Auch manuelle Klapp-Rollläden oder Außenjalousien könnten eine preiswertere Lösung sein.
    ⚠️ Korrektur: Der genannte Aufpreis von 4.430 Euro für elektrische Rollläden erscheint überhöht, es sei denn, es handelt sich um mehrere Fenster oder Sonderanfertigungen. Für ein einzelnes Fenster dieser Größe wären 800-1.200 Euro realistischer. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot mit Einzelpositionen geben.
    🔴 Gefahr: Achten Sie bei Souterrain-Fenstern unbedingt auf ausreichenden Einbruchschutz. Elektrische Rollläden bieten oft keine ausreichende mechanische Widerstandskraft gegen Aufhebeln. Zudem muss die Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Erdreich fachgerecht erfolgen, sonst drohen Wasserschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mindestens zwei weitere Angebote von Fachfirmen für Rollladen- und Sonnenschutztechnik ein. Lassen Sie sich Alternativen wie kurbelbetriebene Systeme oder Außenjalousien nennen. Prüfen Sie zudem, ob eine Nachrüstung mit einem Gurtwickler in einer Nische oder einem Schacht möglich ist. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen unabhängigen Sachverständigen für Fenster und Rollläden, bevor Sie den hohen Aufpreis zahlen.
    Mechanische Rollläden mit Gurtantrieb sind grundsätzlich auch im Souterrain einsetzbar, sofern die baulichen Gegebenheiten – insbesondere die Zugänglichkeit des Gurtes und die erforderliche Zugkraft – berücksichtigt werden. Die Behauptung der Baufirma, dass Gurtrollos hier 'nicht möglich' seien, ist technisch nicht zwingend begründet, sondern oft auf mangelnder Planungstiefe oder Standardisierung der Ausführung beruhend.
    🔴 Gefahr: Bei Fenstern, die nahe am Boden abschließen (hier ca. 0–10 cm über Gelände), besteht bei mechanischen Gurtsystemen ein erhebliches Verletzungsrisiko durch Quetschung oder Einzug des Gurtes – besonders für Kinder oder bei unklarer Bedienungshöhe. Zudem kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Rollladenkasten eindringen und zu Korrosion oder Funktionsausfall führen, wenn keine wasserdichte Abdichtung und korrosionsgeschützte Komponenten vorgesehen sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage 'nicht möglich' ist falsch – es fehlt die Differenzierung zwischen 'nicht ohne Anpassung' und 'nicht machbar'. Gurtrollos können mit speziellen Tiefenmontagekästen, verlängerten Gurten, Bodenführungen oder Kurbelantrieben realisiert werden, sofern statisch und brandschutztechnisch abgesichert.
    ➕ Ergänzung: Elektrische Rollläden sind im Souterrain zwar technisch einfacher zu integrieren, bergen aber zusätzliche Risiken: Feuchtigkeitsschäden an Motoren und Steuerungen, erhöhte Brandlast durch Kabel und Elektronik, sowie Notbetätigungsmöglichkeiten bei Stromausfall – die gesetzlich vorgeschriebene manuelle Notentriegelung muss gewährleistet sein.
    ✅ Zustimmung: Der hohe Preis von 4.430 € für elektrische Rollläden ist plausibel, da hier neben den Antrieben auch individuelle Anpassungen (z. B. wasserdichte Kästen, Feuchteschutz, Notentriegelung, Steuerung) sowie erhöhte Montageaufwände (z. B. Kabelkanäle im Sockelbereich) berücksichtigt werden müssen.
    Technische Bewertung
    Kriterium mechanisch (Gurt)
    Feuchterisiko Hoch bei unzureichender Abdichtung
    Sicherheit Erhöhtes Quetschrisiko bei Bodennähe
    Wartung Einfacher, aber häufiger manuelle Eingriffe nötig
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Fensterfachplaner, der die konkrete Fensterkonstruktion, den Feuchteschutz, die Brandschutzanforderungen und die Zugänglichkeit vor Ort begutachtet – insbesondere hinsichtlich der DIN 18055 (Rollläden), DIN 18009 (Sicherheit) und VDE 0100-712 (elektrische Anlagen in Feuchträumen).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bauliche Einschränkungen im Souterrain (geringe Fensterhöhe über Gelände, Erdberührung, Platzmangel) mechanische Gurtrollos erschweren – aber nicht grundsätzlich ausschließen.
    • Alle drei fordern eine detaillierte Klärung mit der Baufirma bzw. unabhängige Fachbegutachtung vor Entscheidung.
    • GoogleAI bleibt sachlich-neutral und erwähnt keine konkreten Normen oder Verletzungsrisiken; DeepSeek und Qwen heben Quetschrisiko und Feuchteschäden explizit hervor – Qwen ergänzt DIN-Normen (18009, 18055, VDE 0100-712).
    • DeepSeek bewertet den Preis von 4.430 € als "überhöht", Qwen als "plausibel" – Abwägung erfolgt zugunsten der sichereren Einschätzung: Preisprüfung mit Einzelleistungspositionen ist zwingend.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternative: kurbelbetriebene Rollläden und Außenjalousien.
    • Qwen ergänzt technische Lösungen wie Tiefenmontagekästen, Bodenführungen und korrosionsgeschützte Komponenten.
    • GoogleAI nennt keine Alternativen, aber betont die Notwendigkeit einer Spezialfirma für Souterrain-Lösungen.
    • Qwen widerspricht der Aussage der Baufirma ausdrücklich mit "nicht möglich ist technisch nicht zwingend begründet"; DeepSeek bestätigt die Aussage als "fachlich nachvollziehbar". Der Konsens erfolgt auf Basis des Vorsichtsprinzips: "nicht ohne Anpassung" = korrekte Formulierung, "nicht möglich" = fachlich unzulässig – Qwens Position ist sicherer und normkonformer.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein: Keine Entscheidung vor Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fenster- und Rollladenfachplaner oder Bauphysiker.
    • Insbesondere die Bewertung nach DIN 18009 (Sicherheit), DIN 18055 (Rollläden) und VDE 0100-712 (elektrische Anlagen) ist verbindlich – Qwens Fokus auf Normen wird als maßgeblich übernommen.
    KI-Konsens zur Souterrain-Rollladenfrage
    Grundsätzliche Machbarkeit mechanischer Rollläden ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur mit Anpassungen (Tiefenmontagekasten, Kurbelantrieb, Bodenführung); "nicht möglich" ist fachlich unzutreffend – korrekte Aussage: "nicht ohne individuelle Lösung".
    Feuchteschutz & Korrosion ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern wasserdichte Einbindung, korrosionsgeschützte Komponenten und DIN-gerechte Abdichtung – hohe Priorität.
    Quetschrisiko bei Bodennähe ✅ Konsens Alle drei nennen erhöhtes Risiko – besonders bei Gurtführungen in unter 10 cm Höhe; DIN 18009 muss eingehalten werden.
    Notbetätigung elektrischer Rollläden ✅ Konsens VDE- und DIN-konforme manuelle Notentriegelung zwingend erforderlich – keine Ausnahme im Souterrain.
    Preisbewertung (4.430 €) ⚠️ Abwägung DeepSeek: überhöht; Qwen: plausibel bei Sonderanfertigungen; Konsens: detailliertes Angebot mit Einzelleistungen prüfen – unbedingt Einzelkosten für Feuchteschutz, Kabelführung, Notentriegelung einfordern.
    Risiko-Chancen-Matrix für Souterrain-Rollläden
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in Rollladenkasten durch unzureichende Abdichtung Massiver Korrosionsschaden, Funktionsausfall, Schimmelbildung im Mauerwerk
    🔴 Risiko Quetschverletzung durch Gurtführung in Bodennähe (0–10 cm) Erhebliche Verletzungsgefahr, besonders für Kinder – haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende manuelle Notentriegelung bei elektrischen Rollläden Kein Öffnen im Brand- oder Stromausfall – Verstoß gegen VDE 0100-712 und bauordnungsrechtliche Mängel
    🔴 Risiko Unzureichender Einbruchschutz (unter RC2) Erhöhte Einbruchsgefahr im Souterrain – Versicherung lehnt Schäden ab
    🔴 Risiko Mechanische Schwachstelle durch Kabelkanäle im Sockelbereich Verletzung der statischen Durchdringung, Feuchteeintrag, Schäden an Wandkonstruktion
    ✅ Chance Kurbelbetriebene Rollläden als kostengünstige, normkonforme Alternative Signifikante Kosteneinsparung bei gleichzeitig hoher Sicherheit und einfacher Wartung
    ✅ Chance Individuelle Tiefenmontagekästen mit korrosionsgeschützter Ausführung Ermöglicht mechanische Nutzung ohne elektrische Komponenten – langfristig zuverlässiger
    ✅ Chance Nachrüstfähigkeit mit zertifizierten Souterrain-Spezialsystemen (z. B. mit Bodenführung) Flexibilität bei späterer Modernisierung – kein Verlust der Planungssicherheit
    ✅ Chance Integration von Einbruchschutz RC2 bereits bei Erstmontage Hohe Sicherheitsstufe ohne Aufpreis für Nachrüstung – bessere Versicherungskonditionen
    ✅ Chance Fachplanerische Vorabprüfung nach Bauphysik & Normen Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung
    1. Feuchteschutz sofort prüfen: Fordern Sie von der Baufirma den Nachweis einer wasserdichten Einbindung gemäß DIN 18531 und DIN 18195 Teil 9 – inkl. Korrosionsschutzklasse für alle Metallteile.
    2. Normenkonforme Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Fensterfachplaner, der die Fensterkonstruktion vor Ort unter DIN 18009, DIN 18055 und VDE 0100-712 begutachtet.
    3. Alternativangebote einholen: Fordern Sie von mindestens zwei Rollladen-Fachfirmen detaillierte Angebote für kurbelbetriebene Systeme, Tiefenmontagekästen und Außenjalousien – mit Angabe der Einbruchschutzklasse und Notentriegelung.
    4. Preisstruktur analysieren: Verlangen Sie vom Anbieter ein aufgeschlüsseltes Angebot für die 4.430 € – getrennt nach Antrieb, Kasten, Feuchteschutz, Kabelkanal, Notentriegelung und Montage.
    5. Gurtführung im Detail klären: Lassen Sie sich schriftlich bestätigen, ob eine Gurtführung in Bodennähe (≤10 cm) normkonform ausführbar ist – mit Angabe der DIN 18009-Klasse und einer Zeichnung der Einbausituation.
    6. Brandschutzabstimmung sicherstellen: Klären Sie mit dem zuständigen Brandschutzbeauftragten, ob elektrische Komponenten im Souterrain die Anforderungen an die Brandlast gemäß Muster-Versammlungsstätten-Verordnung oder MBOAbk. erfüllen.
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor Fenster oder Türen angebracht wird, um Licht, Wärme, Lärm und Einbruch zu reduzieren. Er besteht aus Lamellen, die in Führungsschienen laufen und auf eine Welle aufgerollt werden. Verwandte Begriffe: Jalousie, Fensterladen, Raffstore.
    Souterrain
    Ein Souterrain ist ein Untergeschoss, das teilweise oder vollständig unter der Erdoberfläche liegt. Es wird oft als Wohnraum, Büro oder Lager genutzt. Verwandte Begriffe: Keller, Untergeschoss, Tiefparterre.
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler ist ein Mechanismus, der zum Auf- und Abwickeln des Gurtes eines Rollladens dient. Er wird meist an der Wand neben dem Fenster montiert. Verwandte Begriffe: Kurbelantrieb, Motorantrieb, Rollladengurt.
    Elektrischer Rollladen
    Ein elektrischer Rollladen wird von einem Elektromotor angetrieben und per Schalter, Fernbedienung oder Zeitschaltuhr bedient. Er bietet Komfort und kann auch in Smart-Home-Systeme integriert werden. Verwandte Begriffe: Motorantrieb, Funksteuerung, Smart Home.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Rollläden können durch ihre isolierende Wirkung zur Wärmedämmung beitragen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    DIN EN 13659
    Die DIN EN 13659 ist eine europäische Norm, die die Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit für Rollläden und Jalousien festlegt. Sie definiert unter anderem Anforderungen an Windwiderstand, Schlagregendichtheit und Bedienkräfte. Verwandte Begriffe: Norm, Richtlinie, Bauvorschrift.
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ermöglicht die Bedienung von Geräten oder Anlagen über Funkwellen. Bei Rollläden kann die Funksteuerung eine komfortable Alternative zu herkömmlichen Schaltern sein. Verwandte Begriffe: Fernbedienung, Smart Home, Automatisierung.
    1. Warum sind mechanische Rollläden im Souterrain schwieriger zu realisieren?
      Oftmals fehlt der Platz für den Gurtwickler oder die Führung des Gurtes ist durch die baulichen Gegebenheiten erschwert. Elektrische Rollläden benötigen diese mechanischen Komponenten nicht.
    2. Welche Alternativen gibt es zu elektrischen Rollläden im Souterrain?
      Prüfen Sie, ob Kurbelantriebe oder spezielle Gurtführungen möglich sind. Eine weitere Option sind Rollläden mit Funksteuerung, die ohne direkten Stromanschluss auskommen.
    3. Sind elektrische Rollläden im Souterrain sicher?
      Ja, moderne elektrische Rollläden sind mit Sicherheitsfunktionen wie Hinderniserkennung und Überlastschutz ausgestattet. Achten Sie auf zertifizierte Produkte und eine fachgerechte Installation.
    4. Was kosten elektrische Rollläden im Vergleich zu mechanischen?
      Elektrische Rollläden sind in der Regel teurer in der Anschaffung, da sie zusätzliche Komponenten wie Motoren und Steuerungen benötigen. Die Montagekosten können ebenfalls höher sein.
    5. Kann ich mechanische Rollläden nachträglich elektrifizieren?
      Ja, viele mechanische Rollläden lassen sich nachträglich mit einem elektrischen Antrieb ausstatten. Dies ist oft eine kostengünstigere Alternative zum kompletten Austausch.
    6. Benötigen elektrische Rollläden eine spezielle Wartung?
      Elektrische Rollläden sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschleiß geprüft werden. Die Motoren und Steuerungen sind in der Regel wartungsarm, können aber bei Bedarf ausgetauscht werden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Rollläden im Souterrain?
      Suchen Sie nach Rollladenbauern oder Fensterbauern mit Erfahrung in der Installation von Rollläden in schwierigen Einbausituationen. Referenzen und Kundenbewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Normen gelten für Rollläden?
      Für Rollläden gelten verschiedene Normen, unter anderem die DIN EN 13659 (Rollläden und Jalousien – Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Rollläden nachträglich einbauen: Kosten und Möglichkeiten
      Informationen zu den Kosten und verschiedenen Möglichkeiten, Rollläden nachträglich in ein bestehendes Gebäude einzubauen.
    • Elektrische Rollläden nachrüsten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung, wie man mechanische Rollläden nachträglich mit einem elektrischen Antrieb ausstatten kann.
    • Rollläden für Schallschutz: Welche Modelle sind geeignet?
      Informationen darüber, welche Rollladenmodelle besonders gut für den Schallschutz geeignet sind und wie sie den Lärm reduzieren können.
    • Rollläden und Einbruchschutz: Tipps zur Erhöhung der Sicherheit
      Ratschläge, wie Rollläden zur Erhöhung des Einbruchschutzes beitragen können und welche Sicherheitsmerkmale wichtig sind.
    • Rollläden reinigen und pflegen: So bleiben sie lange schön
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden, um ihre Lebensdauer zu verlängern und ihr Aussehen zu erhalten.
  2. Motor-Kosten: Rollläden-Nachrüstung im Souterrain – Preise & Montage
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Motor
    Der Aufpreis für einen Motor statt eines Wicklers wäre mit ca. 140 € netto angemessen. Was die Rollladenanlagen kosten, hängt von deren Ausführung und Qualität ab. Eine normale Anlage 201 * 101 mit Alupanzer dürfte mit brutto 240 € plus 150 € Montage plus Motor zu Buche schlagen. Der Grund für die Erfordernis des Motors könnte sein, dass man den Gurt nicht durch die Wand bekommt bzw. der Wickler das Öffnen des Fensters behindern würde. Vielleicht mal nachfragen und -rechnen.
    Mechanische Rollläden im Souterrain: Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit mechanischer Rollläden im Souterrain, die Kosten für elektrische Alternativen und die Gründe, warum Baufirmen oft elektrische Lösungen bevorzugen. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Schwierigkeit, einen Gurt durch die Wand zu führen. Die Kosten für Motoren und die Montage von Rollläden werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Aufpreis für einen Motor angemessen sein kann, wie im Beitrag Motor-Kosten: Rollläden-Nachrüstung im Souterrain – Preise & Montage erläutert wird. Die Gesamtkosten hängen stark von der Ausführung und Qualität der Rollladenanlagen ab.
    💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine Standard-Rollladenanlage (201 x 101 cm) mit Alupanzer belaufen sich auf ca. 240 € brutto, zuzüglich 150 € für die Montage und den Motor. Diese Preise dienen als grobe Richtlinie für die Nachrüstung von Rollläden im Souterrain.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote für elektrische Rollläden und mechanische Alternativen ein, um die beste Lösung für Ihr Souterrain zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Einbausituation und die möglichen Schwierigkeiten bei der Installation mechanischer Rollläden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Souterrain, Fenster, Nachrüstung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenkasten nachträglich dämmen: Kosten, Materialien & Anleitung für Altbau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Neubau: WDVS vs. KS, Ytong oder Poroton? Kosten, Dämmwerte & Vergleich
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Wandheizung & kontrollierte Lüftung: Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13774: Mechanische Rollläden im Souterrain: Warum nicht & Alternativen zu elektrischen?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefe Fenster mit Klappläden: Montage, Absturzsicherung & Kosten für französischen Balkon?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden sinnvoll? Nutzen, Kosten & Alternativen für Wärmeschutz, Schallschutz & Einbruchschutz
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorbaurollläden nachträglich einbauen: Kosten pro m², Montage & Vergleich
  8. BAU-Forum - Neubau - Hausbau Kostenschätzung: Realistische Budgetplanung für Fertighaus in Holzständerbauweise?
  9. BAU-Forum - Neubau - Rohbaukosten: Was gehört dazu? Keller, Dach, Rollläden & Kostenaufstellung
  10. BAU-Forum - Neubau - Zweischalige Wand nicht homogen: Statik, Wärmebrücken & Ausführung – Ist das so OK?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Souterrain, Fenster, Nachrüstung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Souterrain, Fenster, Nachrüstung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mechanische Rollläden im Souterrain: Warum nicht & Alternativen zu elektrischen?
Suche nach: Souterrain Rollläden: Mechanisch vs. Elektrisch
Suche nach: mechanische Rollläden, elektrische Rollläden, Souterrain, Fenster, Nachrüstung, Kosten
