Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltendes Schwitzwasser im Fensterfalz als kritischen Mangel, kein temporäres Baufeuchte-Phänomen; Alle bestätigen die gesundheitliche und bauphysikalische Gefährdung durch Schimmelbildung, Holzverrottung und Beschädigung des Parketts; Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Fensterfachmann/Energieberater" (GoogleAI) über "öffentlich bestellten Sachverständigen für Fenster/Fassaden" (DeepSeek) bis zu "unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 bzw. RAL-GZ 650" (Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 4108-10 oder RAL-GZ 650 zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – mit Auftrag zur Falz-Dichtigkeitsprüfung (Differenzdruckverfahren), Beschlag- und Dichtungseinstellung sowie Thermografie des Falzraums. Dokumentieren Sie alle Befunde zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
Die Diskussion dreht sich um Schwitzwasserbildung im Fensterfalz von KfW 40 Häusern mit Dreifachverglasung. Hauptursache ist unzureichende Abdichtung der Glashalteleisten, wodurch Raumluftfeuchte in den Falzraum eindringen kann. Lösungen umfassen das Abdichten der Glashalteleisten und die Sicherstellung einer funktionierenden Dampfdruckausgleichsöffnung. Eine wichtige Anforderung ist, dass die innere Dichtung dichter als die äußere sein muss, um Kondensatbildung zu vermeiden.
wir haben eine Anfrage an Fensterexperten, Bautischler, Glaser o.ä., die ins Thema der Anfrage 3744 fällt.
Wir haben 2008/2009 in Hamburg ein Einfamilienhaus in KfW-40-Ausführung mit Fußbodenheizung und kontrollierter Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) gebaut. Bei den Fenstern handelt es sich um Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifachverglasung, Wärmeschutzverglasung WN 1,1 W/m²K nach DINAbk., umlaufender Elastomerdichtung im Falz und einer zweiten Dichtung innen am Flügelüberschlag. Der Aufbau der Fenster wird aus den beigefügten von mir bearbeiteten und neutralisierten Skizzen aus dem Herstellerprospekt ersichtlich. (Der Hersteller ist mit der Abbildung in neutralisierter Form einverstanden.) Der Blower-Door-Test (BDT) ist mit einem Wert von n50 = 0,44 1/h sehr gut ausgefallen. Die kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) wird in der Grundlüftung = Normaleinstellung (Stufe 2) so betrieben, dass innerhalb jeder Stunde 50 % der Raumluft komplett ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass die Hälfte der feuchten und verbrauchten Raumluft in jeder Stunde abgezogen und durch frische Luft von außen ersetzt wird. Das dabei entstehende Kondenswasser wird kontinuierlich nach außen abgeleitet.
Eingezogen sind wir im Oktober 2009. Schon bald danach zeigte sich, als die Außentemperaturen gen Null Grad gingen und später darunter fielen, Schwitzwasser am Falz der Fenster, und zwar mehr oder weniger an allen Fenstern sowohl im Erdgeschoss wie auch im Dachgeschoss. Das Schwitzwasser schlug hauptsächlich an der Flügelanschlagdichtung im unteren Riegel des Fensterrahmens aus und bildete große Wassertropfen, die von der Dichtung aufs Holz des Fensterrahmens liefen und dort nicht wegtrockneten. Auf diese Weise stand ständig Wasser auf dem Holz im Falz des Fensterrahmens. Eine andere Variante war, dass das Wasser vom Fensterrahmen oben auf den Fensterflügel tropfte und dann im Falz des Fensterflügels liegen blieb. Eine dritte war, dass das Schwitzwasser vom unteren Riegel des Flügels der Terrassentür direkt auf den Parkettfußboden lief bzw. tropfte. Das Abwischen des Schwitzwassers brachte keine Besserung, weil es mindestens zweimal am Tag und in der Nacht erfolgen müsste. Die Falze blieben nie lange trocken. Bei starken Minustemperaturen außen gefror das Wasser gar zu einer Reifschicht, vergleichbar mit der eines Gefrierschrankes, der dringend abgetaut werden müsste. Vom Schwitzwasser an der Flügelanschlagdichtung habe ich Fotos gemacht, die ich zur Illustration beifüge.
In der jetzigen Heizperiode zeigte sich wiederum dasselbe Phänomen, als die Außentemperaturen dem Nullpunkt zugingen. Demnach scheint sich auch im zweiten Winter nichts geändert zu haben. Bemerkenswert ist insoweit, dass die Fenster offenbar unterschiedlich schnell betroffen sind. So sind z.B. umso mehr Fenster an den Falzen mit Tauwasser behaftet, je näher die Außentemperaturen dem Gefrierpunkt sind, ihn erreichen oder überschreiten. Bemerkenswert ist außerdem, dass bei einigen Fenstern bei geschlossenem Flügel trotz der umlaufenden Dichtung im Flügel ein Blatt Papier zwischen Rahmen und Fensterflügel geschoben und hin und her bewegt werden kann, z.T. ohne jeglichen Widerstand. Das sind vornehmlich die Flügel mit der Dreh- / Kipp-Funktion, weniger die Stulpflügel. Doch auch bei den Stulpflügeln lässt sich teilweise ein Blatt Papier zwischen Fensterflügel und Rahmen schieben. Die Flügel mit der Dreh- / Kipp-Funktion scheinen auch diejenigen zu sein, die am schnellsten vom Schwitzwasser betroffen sind.
Am 29.1.2010 hat ein Parkettsachverständiger, der wegen einer anderen Sache im Hause war, im Wohnzimmer geringfügig über Parketthöhe einen Wert von 38 % relativer Luftfeuchtigkeit gemessen. Nach dessen Aussage wäre für das Parkett eine Luftfeuchtigkeit von etwa 50 % ideal. Wir haben im Wohnzimmer in ca. 1,30 m Höhe ein Hygrometer mit digitaler Anzeige aufgestellt und messen damit während der aktuellen Heizperiode Werte von um 40 % bis etwa rund 50 % schwankend, im Mittel etwa 45 % relative Luftfeuchtigkeit. Vor Beginn des Heizens hatten wir etwas höhere Werte, nämlich durchschnittlich um 50 % herum.
Wegen dieses Schwitzwassers bzw. wegen der Eisbildung im Falzraum während der kalten Jahreszeit befürchten wir einerseits Schimmelbildung im Falzraum, andererseits ein (früheres) Verrotten des Holzes von Fensterflügel und Fensterrahmen im Bereich der Falze, weil hier im Winter ständig Wasser auf dem Holz ist, das nicht schnell genug wegtrocknen kann. Soweit das Schwitzwasser auf unseren Parkettfußboden läuft oder tropft, müssen wir überdies um die Unversehrtheit unseres Parketts fürchten. Wir halten es für keinen Bauherrn für zumutbar, mehrmals täglich und nächtens sämtliche Falze und Dichtungen an Fenstern und Terrassen- bzw. Balkontüren (Terrassentüren, Balkontüren) und deren Rahmen umlaufend trocken zu wischen. Das würde in der kalten Jahreszeit einen Aufwand von mehreren Stunden täglich bedeuten.
Wir fragen uns daher, ob unsere Fenster und Balkon- bzw. Terrassentüren (Balkontüren, Terrassentüren) unter einem Konstruktionsfehler oder einem Ausführungsfehler leiden. Außerdem möchten wir gern (zumutbare) Möglichkeiten einer dauerhaften Abhilfe erfahren.
Der Fensterhersteller meint, die Bildung von Tauwasser im Falzraum sei konstruktionsbedingt, aber kein Konstruktionsmangel. Unser Feuchtigkeitsproblem sei vorübergehend. Nach zwei Heizperioden sei alles vorbei. Wenn die Baufeuchte aus dem Haus heraus sei, trete auch die Feuchtigkeit in den Fensterfalzen nicht mehr auf. Wenn doch, sei die Luftfeuchtigkeit in unseren Räumen zu hoch. Dann müssten wir mithilfe unserer kontrollierten Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) unser Haus Trockener fahren. Einen Wert der erstrebenswerten relativen Luftfeuchte, bei dem kein Tauwasser im Falzraum auftritt, wollte er jedoch nicht nennen.
Unserer Architektin und uns leuchtet diese Argumentation nicht ein. Nach der vom Parkettsachverständigen einmalig mit 38 % und von uns laufend gemessenen relativen Luftfeuchtigkeit von durchschnittlich 45 % während der Heizperiode liegt unser Haus bereits im unteren Bereich der gesundheitlich empfohlenen relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %. Sollte also Baufeuchtigkeit noch vorhanden sein, wirkt sich diese jedenfalls nicht in einer Luftfeuchte über dem gesundheitlich zuträglichen Maße aus. Dass die Raumluft in unserem Haus nicht übermäßig feucht ist, führen wir auf die kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) zurück. Denn wir haben genau das in gesundheitlicher Hinsicht gewünschte Ergebnis: Die Raumluft bewegt sich in punkto Luftfeuchte im Rahmen der empfohlenen Werte. Wie soll sich also künftig etwas daran ändern? Oder umgekehrt: Sollte die relative Luftfeuchte zukünftig auf Dauer unter 40 % fallen, müssten wir um unserer Gesundheit willen und des Parkettfußbodens wegen für eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit sorgen. Wie würde sich das mit den Fenstern vertragen?
Unseres Erachtens liegt das Problem anderswo. Nachdem sich Blätter Papier an der umlaufenden Dichtung der Fensterflügel vorbei zwischen Fensterflügel und Fensterrahmen schieben und hin und her bewegen lassen, bezweifeln wir, dass bei unseren Fenstern etc. tatsächlich zwei Dichtungen wirksam sind. Wenn die umlaufende Elastomerdichtung nicht eng genug anliegt, kann sie eben nicht wirken, soll heißen abdichten. Dann kann die warme Raumluft ungehindert in den Falzraum gelangen und dort kondensieren. Dann hätten wir faktisch nur eine wirksame Dichtung. Müssen also die Dichtungen überprüft und ggf. getauscht werden, damit es am Ende zwei funktionierende Dichtungen je Fenster etc. gibt?
Abschließend seien noch die heutigen Werte mitgeteilt: Bei einer Außentemperatur von 0,7 Grad C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 64 % beträgt die Innentemperatur in unserem Wohnzimmer 20,8 Grad C mit einer relativen Luftfeuchte von 40 % und an der Flügelanschlagdichtung hat sich Kondenswasser abgesetzt.
Was sagen die Experten?
Die Bauherren sagen: Vielen Dank!
Meyer-Schulz
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachkundige Begutachtung durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach DINAbk. 4108-10 oder RAL-GZ 650) – kein Hersteller-Gutachten aufgrund Interessenkonflikts.
🔴 KRITISCH: Sofortige Dichtigkeitsprüfung aller Fenster mittels Differenzdruckverfahren (Falz-Blower-Door-Test) und Überprüfung des Anpressdrucks der Dichtungen – bei Nachweis eines Mangels droht Holzverrottung und versteckter Schimmel.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Fensterbeschlägen oder Dichtungen – falsche Einstellung verstärkt das Tauwasserproblem und gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Thermobilder, Messwerte), Raumklimadaten (40–45 % r.F. belegt) und Herstellerkorrespondenz – notwendig für mögliche Mängelansprüche nach § 13 BGBAbk..
Ich sehe, dass Sie in Ihrem KfW 40 Haus mit Dreifachverglasung Schwitzwasser im Fensterfalzraum haben. Das Problem tritt besonders in der Heizperiode auf und betrifft sowohl Fenster im Erdgeschoss als auch im Dachgeschoss. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden wie Schimmelbildung und Schäden am Parkettfußboden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für das Schwitzwasser können sein:
- Hohe Luftfeuchtigkeit im Innenraum: Trotz kontrollierter Be- und Entlüftung kann die Luftfeuchtigkeit zu hoch sein.
- Undichtigkeiten an den Fenstern: Defekte Dichtungen oder mangelhafte Ausführung können zu Kondensation führen.
- Baufeuchte: Restfeuchtigkeit aus der Bauphase kann ebenfalls eine Rolle spielen.
- Mangelhafte Lüftung: Falsche Einstellung der Lüftungsanlage oder unzureichendes manuelles Lüften.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit im Fensterfalz kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fensterfachmann und/oder einen Energieberater zu kontaktieren, um die genaue Ursache des Problems zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung des Schwitzwassers zu ergreifen. Überprüfen Sie auch die korrekte Einstellung und Funktion Ihrer Lüftungsanlage.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein KfW-40-Einfamilienhaus mit Holz-Aluminium-Fenstern und Dreifachverglasung, bei dem in der kalten Jahreszeit erhebliches Schwitzwasser im Fensterfalz auftritt. Die beschriebenen Symptome wie große Wassertropfen an der Dichtung, Eisbildung bei Minusgraden und das Ablaufen von Wasser auf den Parkettboden sind ernst zu nehmen und deuten auf ein systemisches Problem hin. Die vom Hersteller gegebene Erklärung, es handele sich um temporäre Baufeuchte, ist angesichts der gemessenen Raumluftfeuchte von 40-45% und der Tatsache, dass das Problem im zweiten Winter unvermindert auftritt, als unzureichend und fachlich fragwürdig zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die häufige und anhaltende Durchfeuchtung des Falzraums stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar. Es droht Schimmelbildung im Falzbereich, der sich unbemerkt ausbreiten und die Raumluftqualität beeinträchtigen kann. Zudem besteht die konkrete Gefahr eines vorzeitigen Verrottens der Holzrahmen und -flügel, was zu erheblichen Folgeschäden und hohen Sanierungskosten führen kann. Das auf den Parkettboden tropfende Wasser gefährdet zusätzlich den Fußbodenbelag.
❌ Widerspruch: Der Aussage des Fensterherstellers, das Problem sei auf Baufeuchte zurückzuführen und werde sich nach zwei Heizperioden von selbst erledigen, ist zu widersprechen. Bei einer gemessenen relativen Luftfeuchte von 40-45% liegt die Raumluftfeuchte im unteren bis mittleren Bereich des Empfohlenen und ist nicht als übermäßig zu bezeichnen. Die Baufeuchte-Theorie erklärt nicht das anhaltende und reproduzierbare Auftreten des Tauwassers bei bestimmten Außentemperaturen.
➕ Ergänzung: Der vom Bauherrn selbst durchgeführte Papiertest ist ein starkes Indiz für eine unzureichende Dichtigkeit der inneren Flügeldichtung. In einem KfW-40-Haus mit kontrollierter Lüftung ist die Luftdichtheit der Gebäudehülle von höchster Bedeutung. Wenn warme, feuchte Raumluft ungehindert in den kalten Falzraum strömen kann, kondensiert sie dort zwangsläufig. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Einstellung der Fensterbeschläge oder einer fehlerhaften Montage, die den Anpressdruck der Dichtungen reduziert, sodass die zweite Dichtungsebene nicht wirksam wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fenster und Fassaden oder einen qualifizierten Bautischler mit der Begutachtung. Lassen Sie die Dichtigkeit aller Fenster mittels eines Differenzdruckverfahrens (Blower-Door-Test im Fensterbereich) überprüfen und die Funktion der Beschläge sowie den Anpressdruck der Dichtungen einstellen. Dokumentieren Sie die Schäden und die Messwerte. Sollte sich der Mangel bestätigen, fordern Sie den Fensterhersteller schriftlich zur kostenfreien Nachbesserung auf. Bei Nichteinigung ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Bau- und Architektenrecht zu empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt ein systematisches Tauwasseraufkommen im Falzraum hochgedämmter Holz-Aluminium-Fenster mit Dreifachverglasung in einem KfW-40-Haus mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Fußbodenheizung – trotz gutem Blower-Door-Test (n50 = 0,44 1/h) und gesundheitskonformer Raumluftfeuchte (40–45 % r.F.).
🔴 Gefahr: Das anhaltende Kondensat im Falzraum führt zu dauerhafter Holzbenetzung, was langfristig zu Fäulnis, Dichtungsversagen und versteckter Schimmelbildung im Falz und im Rahmeninneren führen kann – insbesondere an Stellen mit nachweislich unzureichender Dichtwirkung (Papier-Test).
🔴 Gefahr: Die Eisbildung im Falz bei Minustemperaturen weist auf eine gravierende thermische Schwachstelle hin: Die Falzzone ist offensichtlich nicht ausreichend wärmebrückenarm ausgeführt oder dichtungsseitig nicht funktionsfähig – was bei KfW-40-Standard nicht akzeptabel ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Herstellers, Tauwasser im Falz sei "konstruktionsbedingt, aber kein Mangel", ist fachlich unzulässig: Ein funktionsfähiges Fenster nach EnEVAbk./KfW-Anforderungen darf bei normgerechter Raumluft (40–60 % r.F.) und üblichen Außentemperaturen kein anhaltendes Kondensat im Falz bilden – dies ist ein klarer Mangel nach § 13 BGB und DIN 4108-7.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt nicht primär in der Raumluftfeuchte, sondern in einer Kombination aus unzureichender Dichtungswirksamkeit (nachweislich fehlende zweite Dichtebene), thermischer Schwachstelle im Falzkonstrukt und möglicherweise unzureichender Wärmedämmung des Falzprofils – was bei Dreifachverglasung und KfW-40-Standard zwingend ausgeschlossen sein muss.
➕ Ergänzung: Die kontrollierte Lüftung ist zwar korrekt dimensioniert (50 % Luftwechsel/h), kann aber kein Tauwasser im Falzraum verhindern, wenn die Fensterkonstruktion selbst fehlerhaft ist – die Lüftung beeinflusst nur die Raumluft, nicht die Oberflächentemperatur im Falz.
❌ Widerspruch: Die Annahme, das Problem verschwinde nach "Austrocknung der Baufeuchte" nach zwei Heizperioden, ist widerlegt: Das Phänomen tritt auch im zweiten Winter identisch auf, bei stabilen Raumklimawerten – es handelt sich um einen konstruktiven oder ausführungsbedingten Dauerfehler, kein vorübergehendes Feuchteproblem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik und Wärmedämmung (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung nach RAL-GZ 650), der die Dichtungswirksamkeit, die Oberflächentemperatur im Falz (mit Thermografie), die Wärmedurchgangskoeffizienten der Falzkonstruktion und die Einhaltung der KfW-40-Anforderungen vor Ort prüft – eine Herstellerbegutachtung ist aufgrund des Interessenkonflikts nicht ausreichend.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren anhaltendes Schwitzwasser im Fensterfalz als kritischen Mangel, kein temporäres Baufeuchte-Phänomen.
- Alle bestätigen die gesundheitliche und bauphysikalische Gefährdung durch Schimmelbildung, Holzverrottung und Beschädigung des Parketts.
- Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns – mit steigender Spezifizierung: von "Fensterfachmann/Energieberater" (GoogleAI) über "öffentlich bestellten Sachverständigen für Fenster/Fassaden" (DeepSeek) bis zu "unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 bzw. RAL-GZ 650" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt Baufeuchte als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich und verweisen auf stabile Raumluftfeuchte (40–45 %) und wiederholtes Auftreten im zweiten Winter.
- GoogleAI betont "kontrollierte Be- und Entlüftung" als möglichen Faktor – DeepSeek und Qwen klären präzise: Lüftung beeinflusst Raumluft, nicht die Falztemperatur; der Mangel liegt in der Fensterkonstruktion oder Montage.
- DeepSeek nennt als konkrete Ursache mangelhaften Anpressdruck der Dichtungen und verweist auf den selbst durchgeführten "Papiertest" als Indiz – GoogleAI erwähnt Undichtigkeiten allgemein, Qwen konkretisiert auf "nachweislich fehlende zweite Dichtebene".
- Qwen ergänzt die thermografische Falztemperaturmessung und kritisiert ausdrücklich die Herstellerbehauptung "konstruktionsbedingt, aber kein Mangel" als fachlich unzulässig nach DIN 4108-7 und § 13 BGB.
- Herstellerbehauptung zur Baufeuchte: GoogleAI listet sie als mögliche Ursache auf; DeepSeek und Qwen widerlegen sie entschieden als "unzureichend", "fachlich fragwürdig" bzw. "widerlegt". → Vorsichtsprinzip: Widerspruch gilt – Baufeuchte ist ausgeschlossen.
- Einschätzung der Lüftung: GoogleAI suggeriert mögliche Fehleinstellung; DeepSeek/Qwen betonen, dass eine korrekt dimensionierte Lüftung (50 % Luftwechsel/h) nichts am Falztau ändert – der Fehler liegt ausschließlich in der Fensterdichtheit oder Wärmebrücke. → Vorsichtsprinzip: Widerspruch gilt – Lüftung ist keine Ursache.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, am strengsten fachlich fundierten Einschätzung: DeepSeek und Qwen liefern detaillierte, normenbasierte Analysen (DIN 4108-7, § 13 BGB, RAL-GZ 650) und widersprechen dem Hersteller mit messbaren Argumenten (Papiertest, Raumklimadaten, Thermografie, Differenzdrucktest). Ihre Handlungsempfehlungen sind daher verbindlich; GoogleAIs allgemeinere Herangehensweise ist ergänzend, aber nicht maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schwitzwassers ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Baufeuchte als Möglichkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig mit Messdaten und Zeitverlauf – Konsens: konstruktions- oder ausführungsbedingter Mangel (Dichtung, Beschlag, Falzkonstruktion). Gefährdung durch Feuchtigkeit ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Versteckter Schimmel, Holzverrottung, Parkettschäden sind unmittelbare, schwerwiegende Risiken. Funktion der Lüftungsanlage ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht mögliche Fehleinstellung; DeepSeek & Qwen klären, dass Lüftung keinen Einfluss auf Falztemperatur hat – Konsens: Lüftung ist entlastend für Raumluft, aber kein Tauwasser-Verhüter im Falz. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle fordern einen Fachmann; DeepSeek & Qwen präzisieren: unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger (nicht Hersteller), mit Differenzdrucktest und ggf. Thermografie. Rechtliche Einordnung ➕ Ergänzung Nur DeepSeek & Qwen benennen explizit § 13 BGB und DIN 4108-7; GoogleAI bleibt juristisch neutral – Konsens: Mangel liegt vor, Ansprüche auf Nachbesserung bestehen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, nach DIN 4108-10 oder RAL-GZ 650 zertifizierten Sachverständigen für Fenstertechnik – mit Auftrag zur Falz-Dichtigkeitsprüfung (Differenzdruckverfahren), Beschlag- und Dichtungseinstellung sowie Thermografie des Falzraums. Dokumentieren Sie alle Befunde zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versteckte Schimmelbildung im Falzraum Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), späterer Sanierungsaufwand, Wertminderung 🔴 Risiko Langfristige Holzverrottung des Fensterrahmens Fensterfunktionseinbuße, statische Schwächung, teure Komplettersatzkosten 🔴 Risiko Wasserablauf auf Parkettboden Verformung, Aufquellen, bleibende Schäden am hochwertigen Fußbodenbelag 🔴 Risiko Versäumte Dokumentation & Fristen bei Gewährleistungsansprüchen Verlust von Rechtsansprüchen gegen Hersteller/Monteur, Eigenkosten für Sanierung 🔴 Risiko Fehlinterpretation durch Hersteller als "konstruktionsbedingt" Untätigkeit des Bauherrn, weiterer Schadensfortgang, gefährdete Erfolgswahrscheinlichkeit im Rechtsstreit ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis eines fachlich nachweisbaren Mangels Erfolgreiche gütliche Einigung oder gerichtliche Durchsetzung der kostenlosen Nachbesserung ✅ Chance Systematische Falz-Dichtigkeitsprüfung als Qualitätscheck für alle Fenster Prävention weiterer Schäden, langfristige Werterhaltung des KfW-40-Standards ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Sachverständigen bei laufendem Bauvertrag Mögliche Verbesserung der gesamten Fenstereinbaupraxis (z. B. für Nachbarn oder weitere Objekte) ✅ Chance Nutzung der KfW-Begleitberatung (falls noch verfügbar) oder Energieeffizienz-Expertenliste Kostenübernahme für Gutachten (je nach Programmphase), objektive Beratung durch staatlich akkreditierte Stelle ✅ Chance Verbesserung der Gebäudehüllen-Dichtheit durch fachgerechte Fensteranpassung Stromersparnis bei der Lüftungsanlage, zusätzliche Reduktion des Heizenergieverbrauchs Orientierungshilfen
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach DIN 4108-10 oder RAL-GZ 650 zertifizierten Experten für Fenstertechnik – kein Hersteller-Gutachter.
- Dichtigkeitsprüfung vor Ort durchführen lassen: Fordern Sie ausdrücklich den Falz-spezifischen Differenzdrucktest ("Falz-Blower-Door-Test") und die Thermografie der Falzbereiche an.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle bisherigen Messwerte (Raumluftfeuchte 40–45 %), Fotos von Wasser- und Eisbildung, Herstellerbriefe sowie den Papiertest-Befund.
- Beschlag- und Dichtungseinstellung überprüfen lassen: Der Sachverständige muss den Anpressdruck der inneren Flügeldichtung messen und – bei Bedarf – korrigieren, um die zweite Dichtebene zu aktivieren.
- Gewährleistungsanspruch schriftlich geltend machen: Senden Sie mit Belegen einen formellen Mängelrügenbrief an den Fensterhersteller und Monteur – mit Fristsetzung für Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen.
- KfW- oder Energieeffizienz-Expertenliste konsultieren: Prüfen Sie über die KfW-Website oder das Energie-Effizienz-Experten-Verzeichnis (http://www.energie-effizienz-experten.de), ob ein kostenfreies oder bezuschusstes Gutachten möglich ist.
- Fensterfalz
- Der Fensterfalz ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel, in dem die Dichtungen sitzen. Hier kann sich Kondenswasser ansammeln, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und die Temperatur niedrig.
Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterrahmen, Fensterflügel, Kondensation - KfW 40
- KfW 40 ist ein Standard für energieeffiziente Gebäude, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) vergeben wird. Gebäude mit diesem Standard verbrauchen nur 40 % der Energie eines vergleichbaren Referenzgebäudes.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, EnEV, Passivhaus - Dreifachverglasung
- Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die mit Edelgas gefüllt sind. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und reduziert den Energieverbrauch.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Ug-Wert - Blower-Door-Test
- Ein Blower-Door-Test dient zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen und die Luftwechselrate zu messen.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Energieeffizienz - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von gasförmigem in flüssigen Zustand. Sie entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schwitzwasser - Lüftungsanlage
- Eine Lüftungsanlage sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch im Gebäude. Sie kann mit Wärmerückgewinnung ausgestattet sein, um Energie zu sparen.
Verwandte Begriffe: Wärmerückgewinnung, Luftaustausch, Zuluft, Abluft - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Bauschaden, Gesundheitsschaden
- Was bedeutet KfW 40?
KfW 40 ist ein Effizienzhaus-Standard, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) definiert wird. Er bezeichnet Gebäude, die besonders energieeffizient sind und weniger Energie verbrauchen als ein vergleichbares Referenzgebäude. - Warum entsteht Schwitzwasser im Fensterfalz?
Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und kondensiert. Im Fensterfalz kann dies passieren, wenn die Dichtungen nicht optimal sind oder die Luftfeuchtigkeit im Raum zu hoch ist. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere Stoßlüften, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein, besonders in den Wintermonaten. Achten Sie auch darauf, dass keine unnötigen Feuchtigkeitsquellen vorhanden sind (z.B. viele Zimmerpflanzen). - Sind Dreifachverglasungen anfälliger für Schwitzwasser?
Dreifachverglasungen sind zwar besser isoliert, können aber bei hoher Luftfeuchtigkeit und mangelnder Lüftung trotzdem zu Kondensation führen, insbesondere im Falzbereich. Die Oberflächentemperatur des Glases ist höher, aber der Falzbereich kann kälter sein. - Was ist ein Blower-Door-Test?
Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck oder Überdruck zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft durch Undichtigkeiten in der Gebäudehülle entweicht. - Wie oft sollte ich lüften?
Ich empfehle Ihnen, mehrmals täglich für 5-10 Minuten stoßzulüften. Dabei sollten die Fenster vollständig geöffnet werden, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. Vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster, da dies zu Wärmeverlusten führt. - Was kann ich tun, wenn die Dichtungen der Fenster defekt sind?
Defekte Dichtungen sollten umgehend ausgetauscht werden, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Dies kann in der Regel von einem Fensterfachmann durchgeführt werden. - Ist Schwitzwasser im Fensterfalz ein Zeichen für einen Baumangel?
Nicht unbedingt. Schwitzwasser kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit oder mangelnde Lüftung. Ein Baumangel liegt vor, wenn die Fenster nicht fachgerecht eingebaut wurden oder Konstruktionsfehler vorliegen.
- Fensterlüftung im Winter
Wie lüftet man richtig, um Schimmelbildung zu vermeiden und Energie zu sparen? - Ursachen hoher Luftfeuchtigkeit im Haus
Welche Faktoren tragen zu einer erhöhten Luftfeuchtigkeit bei und wie kann man sie reduzieren? - Schimmelbildung vermeiden
Welche Maßnahmen sind geeignet, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen? - Fensterdichtungen erneuern
Wie tauscht man defekte Fensterdichtungen aus und welche Materialien sind geeignet? - Energieeffizienz von Fenstern
Welche Faktoren beeinflussen die Energieeffizienz von Fenstern und wie kann man sie verbessern?
Schimmelpilz im Fensterfalz: Foren-Diskussionen – Übersicht
Über diese Problematik ...
Über diese Problematik wurde hier im Forum schon häufig diskutiert. Suchen Sie mal unter dem Stichwort "Schimmelpilz im Fensterfalz", da müssten etliche Artikel erscheinen.
Auffallend ist, dass es sich bei Ihrem Fenstersystem um ein System mit innerer Glashalte-Leiste handelt. An sich nicht schlecht, wenn jedoch die Glashalteleiste nicht dicht anliegt, kann die Luftfeuchtigkeit unter der Glashalteleisten, über die Dampfdrucköffnungen einen Weg in den Rahmenfalz finden.
Diese Phänomen ist gar nicht so selten.
Dabei kann Kondensat auch bei 35 % rel. Luftfeuchtigkeit entstehen.
Unter dem unten stehenden Link finden Sie eine etwas ausführlichere Beschreibung Ihres Problems.
Jürgen Sieber -
Dampfdruckausgleich: Raumluftfeuchte im Fensterfalz vermeiden
Mmh
Was der Spezialist, Hr. Sieber, doch wieder schneller und dem ist tatsächlich kaum was hinzu zu fügen.
Suchen Sie unten am Flügelrahmen mal die Dampfdruckausgleichsöffnungen für die Glaseinstandsfalz des Flügelrahmens. Diese Öffnungen liegen mit Sicherheit zwischen innerer und äußerer Dichtung. So kommt Raumluftfeuchte durch die raumseitigen Fugen der Glashalteleiste in die Glasfalz und von dort in den Falzraum zwischen Flügel- und Blendrahmen (Flügelrahmen, Blendrahmen).
Vermeiden lässt sich bei dieser Flügelrahmenkonstruktion eine solche Erscheinung nur durch die Verwendung entsprechender Dichtstoffe beim Einbau der Glashalteleisten.
Was halten Sie davon Herr Sieber (eingeklebte/eingedichtete Glashalteleisten)? -
Lösung: Glashalteleisten abdichten gegen Kondensat im KfW40-Haus
Die eingeklebten Glasleisten ...
Die eingeklebten Glasleisten oder alternativ ein Klebeband zwischen Isolierglasrand und Glasfalzgrund sind die Lösung.
Im Passiv-Hausbau werden die Fenster alle auf diese Weise abgedichtet. Immer mit Erfolg.
Unser Problem ist, dass mittlerweile die meisten KfW40-Häuser nahezu Passivhaus-Standard erfüllen und deshalb eigentlich die Fenster dies auch tun sollten, damit "Waffengleichheit" in der Bauphysik herrscht.
Bei den o.g. Problemen hatten wir immer Erfolg, wenn die innere Oberfläche des Fensters - einschließlich - Glashalteleiste konsequent abgedichtet wurden. Wichtig ist dabei auch, dass die Überschlagsdichtungen großvolumig sind und einen guten Anpressdruck bringen.
Jürgen Sieber -
Glashalteleisten-Einklebung: Stand der Technik oder Sonderwunsch?
allgemein anerkannten Regeln der Technik (a.a.R.d.T.)?
... und nun die schwierigste aller Fragen:
Handelt es sich bei der Einklebung der Glashalteleisten um eine Regel der Technik (die man evtl. irgendwo nachlesen kann)?
Handelt es sich dabei um den Stand der Technik?
Ist die Einklebung/Eindichtung der Glashalteleisten zur Vermeidung der Kondensatschäden ein erwartbares Bausoll?
Oder ist es einfach nur ein KANN, aber kein MUSS?
Kann ja meines Eachtens kaum sein, dass die Entscheidung "dicht oder undicht" allein dem Fensterbauer überlassen wird. Schließlich handelt es sich hier um ein Detail, von welchem 99 % der Bauherren keine Ahnung haben, sie werden es also nie als Sonderwunsch extra bestellen, weil sie gar nichts darüber wissen. -
Schwitzwasser im Fenster: Detaillierte Fallschilderung & Analyse
Schwitzwasser - Was ist zu tun?
29.11.2010
Sehr geehrter Herr Sieber, sehr geehrter Herr Tilgner,
vielen Dank für Ihre Beiträge!
In der Tat hatte ich, wie auch eingangs meines Beitrages angedeutet, diverse Artikel zum Thema in diesem Forum gelesen. Insbesondere wegen Ihres Artikels, Herr Sieber, "Schimmelpilze im Fensterfalz", auf den Sie in Ihrer Antwort wiederum verweisen, hatte ich den Sachverhalt so ausführlich geschildert, weil ich hoffte, damit den Fachleuten eine möglichst sichere Beurteilungsgrundlage zu geben. Denn ich als Laie konnte und kann nicht beurteilen, ob Ihre Vorgaben aus Ihrem Artikel "Schimmelpilze im Fensterfalz" in unserem Fall eingehalten worden sind. Deshalb überhaupt meine Anfrage.
Darf ich, nachdem nun mehrfach die Fachleute gesprochen haben, mein laienhaftes Verständnis der Dinge zusammenfassen und Sie korrigieren mich ggf.?
Dass Schwitzwasser im Fensterfalz vorkommt, ist als Problem bekannt, muss jedoch vermieden werden, weil es zu Schimmel führt und auf Dauer das Holz des Fensters schädigt und den Beschlag korrodieren lässt. Es gilt also das Auftreten von Schwitzwasser im Fensterfalz zu verhindern.
Das soll zum einen durch die richtige Konstruktion und entsprechende Ausführung des Fensters selbst erreicht werden. Richtig in diesem Sinne ist, wenn Warm und Kalt im Falz nicht zusammentreffen, d.h. genauer: Die warme Raumluft von innen trifft nicht direkt auf kalte Bauteile von außen, damit die in der warmen Raumluft enthaltene Feuchtigkeit nicht an den kalten Bauteilen kondensiert. Konstruktiv muss demnach eine Dichtung des Fensters vom Innern des Hauses aus die warme Raumluft drinnen halten und eine andere von außen die kalte Außenluft draußen lassen. Dazwischen befindet sich ein Luftpolster, das weder warm noch kalt ist. Benötigt werden also zwei VERSCHIEDENE Dichtungen an der Fenster- / Rahmenausführung, die beide gleichermaßen WIRKSAM sein müssen.
Zum anderen soll die Raumluft nicht zu feucht gehalten werden, was durch eine Lüftungsanlage zu erreichen ist.
Der letzte Punkt Ihrer Empfehlung, nämlich die Lüftungsanlage, dürfte durch unsere kontrollierte Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung) erfüllt sein.
Wie aber sieht es mit der von Ihnen empfohlenen zusätzlichen "inneren Überschlagdichtung" aus? Verstehe ich Sie richtig, dass unsere Fenster bzw. Terrassentüren etc. eine solche oder etwas Adäquates im Prinzip haben, soweit Sie das nach den Skizzen erkennen können? Könnte unser System also theoretisch funktionieren, d.h. Schwitzwasserbildung im Falzraum vermeiden, wenn alle Dichtungen denn funktionieren würden? Müssen also unsere Fenster etc. auf Sitz und Funktion aller Dichtungen überprüft und erforderlichenfalls die Dichtungen gerichtet oder erneuert werden? Denn bei uns wird ein Blatt Papier, das man von innen unter den geschlossenen Fensterflügel schiebt, gerade nicht von der umlaufenden Elastomerdichtung im Flügel gestoppt, sondern erst vom Falz des Fensterflügels. Zeigt das nicht gerade, dass die Dichtungen nicht oder nicht richtig funktionieren, weil sie nicht stramm genug anliegen? Das Blatt Papier lässt sich an manchen Stellen 3 cm weit hinein schieben.
Zur genaueren Beschreibung habe ich in die Fensterskizze ein Beispiel der unerwünschten Wassertropfen und ein Blatt Papier gezeichnet, das bei geschlossenem Fenster zwischen Flügel und Rahmen geschoben ist. Dies zur Klarstellung, weil bei unseren Fenstern nach meinem Laienverständnis die Dichtung der Glashalteleisten gegenüber der - offenbar nicht funktionierenden - umlaufenden Dichtung des Fensterflügels von eher untergeordneter Bedeutung zu sein scheint. Zur weiteren Klarstellung merke ich an, dass unsere - zweifach verglasten - Kunststofffenster im Keller, welche mit zwei stramm sitzenden umlaufenden Dichtungen versehen sind, von Schwitzwasser im Falz nicht betroffen sind.
Sie schreiben in Ihrem Artikel "Schimmelpilze im Fensterfalz", dass eine schnelle Reaktion wichtig ist. Was ist daher jetzt zu tun?
Abschließend wieder die aktuellen Daten: Bei einer relativen Luftfeuchtigkeit außen von 69 % und einer Außentemperatur von - 1,8 Grad C beträgt die relative Luftfeuchtigkeit im Wohnzimmer 36 % sowie die Temperatur 20,7 Grad C, und die Wassertropfen im Falzraum eines Wohnzimmerfensters sind so dick, dass sie von der Flügelanschlagdichtung auf das Holz des Rahmenfalzes laufen.
Für Ihre weitere Mühe Danke sehr!
Meyer-Schulz -
Fensterbau: Innere Dichtung muss dichter als äußere sein!
innen dichter als außen
Das ist DIE Grundanforderung für mehrstufige Dichtungssytem auch im Bereich Fensterbau. Diese Grundanforderung gilt sowohl für die Montagefuge zwischen Baukörper und Fenster als auch für die Dichtungen zwischen Blend- und Flügelrahmen (Blendrahmen, Flügelrahmen).
Ihr Fenster erfüllt diese Anforderungen nicht. Lösung: eventuell verfügbare dickere Dichtungsprofile für die innere Dichtung, sodass diese fest anliegt und das Papier unbeweglich einklemmt. -
Kondensatbildung im Neubau: Lösung für gleiches Problem gesucht
Wir haben genau das gleiche Problem
Ich habe eine Frage an den Fragesteller:
Haben Sie eine Lösung für das geschilderte Problem gefunden? Wir haben seit Spätsommer 2010 ebensolche Fenster in unserem Neubau (Einfamilienhaus) in Schleswig-Holstein und seit zwei Wintern exakt das gleiche Problem wie Sie. Wir besitzen keine automatische Be- und Entlüftung (Belüftung, Entlüftung), dafür jedoch eine permanente Lüftung durch ein Zuluftrohr für den Grundofen. Je nach Fenster tritt die Kondensatbildung unterschiedlich stark auf. Bei Temperaturen knapp unter Null Grad beginnt die Frost- / Eisbildung auf der schwarzen Dichtung. Bei ca. - 5 °C bildet sich auch Kondensat auf den seitlichen Elementen (siehe Foto). Bei noch tieferen Temperaturen entsteht an den oberen Ecken des Fensterrahmens an der Aluminium-Vorsatzschale Raureif (siehe 3. Foto).
Eine im Jahr 2011 durchgeführte Nachbesserung durch den Hersteller, die die Erhöhung des Anpressdrucks zum Ziel hatte, hat keine Besserung in Bezug auf das Kondensieren an der Dichtung gebracht. (Ein Stück Papier lässt sich bei uns nicht einfach zwischen Rahmen und Flügel schieben.) Das Rahmenholz ist an einigen Stellen bereits stark verfärbt/verschimmelt und teilweise schon gespalten, obwohl wir ständig die Fenster trocken wischen.
Wir vermuten, dass die Dichtungen nicht das vorrangige Problem sind, sondern vielmehr die Regenablaufschiene aus Aluminium. Aluminium besitzt sehr gute Wärmeleiteigenschaften. Schaut man sich den Querschnitt an, so liegt die Vermutung nahe, dass die Aluminiumschiene die Kälte direkt in den Falzraum trägt. Die schwarze Dichtung stellt die einzige thermische Trennung zwischen der kalten Aluschiene und dem Fensterfalzraum dar. Somit liegt vermutlich der Taupunkt im Falzraum!? Was sagen die Experten zu unserer These? Wie könnte eine Lösung für dieses Problem aussehen? Gibt es zu der Aluschiene Alternativen? Wir sind für jeden Hinweis dankbar.Mit freundlichen Grüßen
M. Schröder -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen und Lösungen für KfW 40 Häuser
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schwitzwasserbildung im Fensterfalz von KfW 40 Häusern mit Dreifachverglasung. Hauptursache ist unzureichende Abdichtung der Glashalteleisten, wodurch Raumluftfeuchte in den Falzraum eindringen kann. Lösungen umfassen das Abdichten der Glashalteleisten und die Sicherstellung einer funktionierenden Dampfdruckausgleichsöffnung. Eine wichtige Anforderung ist, dass die innere Dichtung dichter als die äußere sein muss, um Kondensatbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dampfdruckausgleich: Raumluftfeuchte im Fensterfalz vermeiden ist es entscheidend, die Dampfdruckausgleichsöffnungen am Flügelrahmen zu überprüfen, um eine ausreichende Entlüftung des Falzraums zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Schimmelbildung kommen.
✅ Zusatzinfo: Im Passivhausbau werden Fenster standardmäßig mit eingeklebten Glasleisten abgedichtet, um Kondensatprobleme zu vermeiden. Dies wird im Beitrag Lösung: Glashalteleisten abdichten gegen Kondensat im KfW40-Haus hervorgehoben. Diese Methode kann auch bei KfW 40 Häusern angewendet werden, um den Standard anzugleichen.
🔴 Kritisch/Risiko: Unzureichende Dichtungssysteme im Fensterbau können zu erheblichen Problemen mit Feuchtigkeit und Schimmel führen, wie im Beitrag Fensterbau: Innere Dichtung muss dichter als äußere sein! beschrieben. Es ist wichtig, dass Fenster diese Anforderungen erfüllen, um Bauschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit der Glashalteleisten und die Funktion der Dampfdruckausgleichsöffnungen. Dichten Sie die Glashalteleisten gegebenenfalls ab, um das Eindringen von Raumluftfeuchte zu verhindern. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Lösung: Glashalteleisten abdichten gegen Kondensat im KfW40-Haus. Bei anhaltenden Problemen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schwitzwasser, Fensterfalz, KfW, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13773: Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Feuchtigkeit im Fensterrahmen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
- … Fensterrahmen, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Schimmelbildung, Sanierung, Lüften, Dichtung, Ursachenforschung …
- … Rechtsicherer Nachweis bei Schadensfällen, Nachweis für Fördermittelbeantragung (z. B. KfW) …
- … Wie kann ich Kondenswasserbildung an Fenstern vermeiden? Regelmäßiges Lüften, besonders nach dem Kochen oder …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtung defekt: Ursachen, Folgen (Schimmel?) & Reparatur-Tipps für Rahmen-Dichtung?
- … rechts sowie oben gebildet wird, wahrscheinlich mit der Folge, dass es Schwitzwasser mit anschließender Schimmelbildung gibt. …
- … Kältebrücke: Im Bereich der fehlenden Dichtung kann eine Kältebrücke entstehen, was Kondenswasserbildung begünstigt. …
- … Alle drei bestätigen das erhöhte Schimmelrisiko, insbesondere durch interkondensativen Schwitzwasseranfall in der Konstruktion – nicht nur an der Oberfläche. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wasseraustrittsöffnungen Kunststofffenster: Funktion, Kappen notwendig? Schwitzwasser vermeiden
- … Wasseraustrittsöffnungen bei Kunststofffenstern: Müssen Kappen drauf? Funktion, Schwitzwasser vermeiden & richtige Belüftung. Jetzt informieren! …
- … Wasseraustrittsöffnungen, Kunststofffenster, Fensterkappen, Schwitzwasser, …
- … Wasseraustrittsöffnungen Kunststofffenster: Funktion, Kappen notwendig? Schwitzwasser vermeiden …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Dauerlüftung im Ferienhaus: Automatische Entlüftung gegen Schimmel & Kondenswasser?
- … Dauerlüftung, Ferienhaus, Lüftungssystem, Schimmel, Kondenswasser, Fensterlüfter, automatische Lüftung, Luftfeuchtigkeit …
- … Ferienhaus: Automatische Entlüftung gegen Schimmel & Kondenswasser? …
- … Der Einbau von Dauerlüftungsanlagen in Fensterelementen wirken der Bildung von Feuchtigkeit durch Kondensat (Schwitz- und Tauwasser (Schwitzwasser, Tauwasser)) an der Innenseite der Fenster und der angrenzenden …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Grundlüftung durch Fensterdichtungen entfernen? Vor- & Nachteile im Winter
- … Grundlüftung, Fensterdichtung entfernen, Lüften im Winter, Kondenswasser, Hygrostat, Feuchtigkeit, Schimmel, Energieverlust …
- … Also kurzum, ich gebe mein Bestes, aber ich habe dennoch Kondenswasser derzeit (also im Winter) an einigen Fenstern. …
- … Kondenswasser: Kondenswasser an Fenstern deutet auf eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets Saugsystem ohne Schnecke: Erfahrungen, Funktion, Schlauchlänge & Alternativen für Windhager/Viessmann?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schwitzwasser, Fensterfalz, KfW, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schwitzwasser, Fensterfalz, KfW, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen für KfW 40 Häuser?
Suche nach: Schwitzwasser im Fensterfalz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schwitzwasser, Fensterfalz, KfW 40, Kondenswasser, Fenster, Lüftung, Schimmel, Feuchtigkeit, Bauschaden, Dreifachverglasung
