Feuchtigkeit zwischen Glasscheiben: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit zwischen Glasscheiben: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen den Scheiben als klaren Defekt der Randverbunddichtung mit Verlust der Gasfüllung; Alle bestätigen erhebliche Energieverluste, erhöhte Heizkosten und das Risiko für Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen; Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Haftungseinschätzung – allein ein Fachbetrieb reicht nicht aus, um rechtssichere Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche zu gewährleisten.
Feuchtigkeit zwischen den Scheiben einer Doppelverglasung deutet auf einen Defekt hin. Ein Scheibentausch ist oft unumgänglich. Die Überprüfung der Glasfalz-Entlüftung bei Holzfenstern kann helfen, zukünftige Schäden zu vermeiden. Kulanzregelungen sind herstellerabhängig und sollten geprüft werden.
unser Haus ist jetzt 7 Jahre alt. An manchen Scheiben (doppelverglast) bildet sich Feuchtigkeit. Es fing mit einem Fenster an und es werden immer mehr.
Der Zwischenraum ist mit Gas gefüllt, meiner Meinung nach, verdrängt die Feuchtigkeit das Gas und dadurch ist keine Isolierung mehr da. Ist das so?
Die Gewährleistung ist nach 5 Jahren abgelaufen, was nun?
Vielen Dank für Euren Expertenrat.
Anna
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fenstersachverständigen (z. B. nach DINAbk. 4108-7) erforderlich – weitere Verzögerung erhöht Risiko für Schimmelbildung, Bauschäden und Energieverlust.
🔴 KRITISCH: Bei sichtbarer Feuchtigkeit zwischen den Scheiben ist die Isolierwirkung nachhaltig zerstört – U-Wert steigt von ca. 1,0 auf über 3,0 W/m²K; Heizkosten steigen um über 200 %.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller betroffener Fenster (Fotos, Datum, Raumzugehörigkeit) vor jeglicher Eigenreparatur oder Reinigungsversuch – entscheidend für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Keine Versuche, Feuchtigkeit durch Öffnen oder Aufbohren der Scheibe zu entfernen – dies führt zur endgültigen Zerstörung der Glaseinheit und verstärkt Schimmelrisiko im Rahmen.
Das Auftreten von Feuchtigkeit zwischen den Scheiben einer Doppelverglasung deutet auf einen Defekt hin. Die Dichtung zwischen den Scheiben ist undicht geworden, wodurch die isolierende Gasfüllung entweicht und Feuchtigkeit eindringen kann.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Isolierverglasung führt zu einem erhöhten Wärmeverlust, was die Heizkosten steigert und das Raumklima verschlechtert. Zudem kann die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung im Fensterrahmen führen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Fenster, um den Zustand festzuhalten.
- Prüfung der Gewährleistung: Überprüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen Ihres Fensterherstellers oder -lieferanten. Bei einem Alter von 7 Jahren könnte noch ein Gewährleistungsanspruch bestehen.
- Fachbetrieb kontaktieren: Wenden Sie sich an einen Fensterfachbetrieb, um die Schäden begutachten und ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch der Scheiben erstellen zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend Ihre Gewährleistungsansprüche und lassen Sie die Fenster von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen typischen Defekt an Isolierglasfenstern, bei dem die gasdichte Versiegelung der Scheiben versagt hat. Die Feuchtigkeit zwischen den Glasscheiben ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Randverbunddichtung undicht ist und das Edelgas (meist Argon oder Krypton) entweichen konnte. Ihre Annahme, dass die Feuchtigkeit das Gas verdrängt, ist fachlich korrekt: Sobald die Dichtung versagt, dringt feuchte Raumluft ein, der Taupunkt wird unterschritten und es bildet sich Kondenswasser im Scheibenzwischenraum.
🔴 Gefahr: Die Isolierwirkung der Fenster ist massiv beeinträchtigt, was zu höheren Heizkosten und möglichen Bauschäden durch Tauwasser an der Innenscheibe führen kann. Zudem besteht bei älteren Gebäuden (vor 1990) ein Asbestrisiko in den Dichtungen, was hier jedoch aufgrund des Baujahres (7 Jahre alt) unwahrscheinlich ist.
➕ Ergänzung: Die gesetzliche Gewährleistung von 5 Jahren ist zwar abgelaufen, jedoch könnte eine Herstellergarantie auf die Isolierglaseinheiten bestehen. Viele Fensterhersteller gewähren eine separate Garantie von 10 bis 20 Jahren auf die Dichtigkeit der Glaseinheiten. Prüfen Sie daher Ihre Unterlagen auf Garantiebestimmungen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "keine Isolierung mehr da" ist etwas zu pauschal. Die Wärmedämmung wird zwar drastisch reduziert, aber die Scheibe isoliert noch minimal durch die Luftschicht. Der U-Wert steigt jedoch von ca. 1,0 W/m²K auf über 3,0 W/m²K an, was einem Energieverlust von über 200% entspricht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit einer Überprüfung aller betroffenen Scheiben. Lassen Sie die Garantieunterlagen prüfen und fordern Sie ggf. eine Kulanzregelung vom Hersteller. Bei mehr als 3 defekten Scheiben ist ein kompletter Austausch wirtschaftlicher als Einzelreparaturen. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die Gesamteffizienz Ihrer Fenster zu bewerten.
Feuchtigkeit zwischen den Glasscheiben einer doppelten oder dreifachen Verglasung weist eindeutig auf einen Defekt der Dichtung des Glaseinsatzes hin – der sogenannte 'Beschlag' ist ein klassisches Versagen der Randverbunddichtung, das die Dichtheit des Zwischenraums unwiderruflich zerstört.
🔴 Gefahr: Der Verlust der Dichtigkeit führt nicht nur zu massiv reduzierter Wärmedämmung (erhöhter U-Wert), sondern begünstigt zudem Schimmelbildung an angrenzenden Rahmen- und Mauerwerksoberflächen durch Kondensat und ständige Feuchtelast.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Feuchtigkeit 'verdränge das Füllgas', ist physikalisch unzutreffend: Das Gas (meist Argon oder Krypton) entweicht langsam über die defekte Dichtung, während Feuchtigkeit von außen eindringt – nicht umgekehrt.
➕ Ergänzung: Auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 5 Jahren kann ein Anspruch bestehen, wenn der Mangel bereits bei Übergabe vorlag und erst mit Verzögerung sichtbar wurde – dies erfordert eine fachliche Ursachenanalyse durch einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik.
❌ Widerspruch: Ein bloßer Zeitablauf von 7 Jahren rechtfertigt keine pauschale Ablehnung der Haftung; vielmehr ist zu prüfen, ob der Mangel auf Materialfehler, Montagefehler oder konstruktive Mängel zurückzuführen ist – letztere können unter Umständen über die Verjährungsfrist hinaus haftungsrelevant sein.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich der Befund progressiv verschlechtert (von einem auf immer mehr Fenster), bestätigt die fortschreitende Degradation der Randverbunddichtung und unterstreicht die Dringlichkeit einer fachlichen Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren e. V.), um Ursache, Ausmaß und Haftungsmöglichkeiten zu dokumentieren – verzögern Sie nicht, da weitere Schäden am Rahmen oder Mauerwerk entstehen können.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Feuchtigkeit zwischen den Scheiben als klaren Defekt der Randverbunddichtung mit Verlust der Gasfüllung.
- Alle bestätigen erhebliche Energieverluste, erhöhte Heizkosten und das Risiko für Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen.
- Alle fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch einen Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen.
- GoogleAI spricht pauschal von "keiner Isolierung mehr", während DeepSeek korrigiert, dass geringe Restisolierung durch Luftschicht bleibt – Qwen bleibt hier neutral, spricht aber konkret von "massiv reduzierter Wärmedämmung".
- GoogleAI erwähnt nur die 5-jährige gesetzliche Gewährleistung; DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die Möglichkeit einer längeren Herstellergarantie (10–20 Jahre) und rechtlicher Haftungsansprüche jenseits der Verjährung.
- DeepSeek ergänzt fachlich zur U-Wert-Entwicklung (1,0 → >3,0 W/m²K) und zur wirtschaftlichen Abwägung bei mehr als 3 defekten Scheiben.
- Qwen ergänzt den wichtigen Hinweis auf mögliche Ursachen jenseits des Alters (Montage- oder Konstruktionsfehler) sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen Sachverständigenbegutachtung zur Haftungsklärung.
- Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Ein "Ablauf von 7 Jahren" rechtfertigt keine pauschale Ablehnung der Haftung (Qwen: "❌ Widerspruch"). Der sicherere Standpunkt nach dem Vorsichtsprinzip ist der von Qwen: Es bedarf einer fachlichen Ursachenanalyse – daher wird Qwens Position priorisiert.
- Qwen korrigiert die physikalische Annahme "Feuchtigkeit verdrängt das Gas" als unzutreffend; DeepSeek bestätigt dagegen die Verdrängung in vereinfachter Form. Der korrektere, sicherere Stand ist Qwens Formulierung: Das Gas entweicht langsam, Feuchtigkeit dringt nach – nicht umgekehrt.
👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analyse von Qwen für haftungsrechtliche und physikalische Präzision; Priorisierung von DeepSeek für energetische Quantifizierung (U-Wert); GoogleAI bleibt als erste Orientierung nützlich, aber nicht allein verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Dichtigkeitsdefekt ✅ Feuchtigkeit zwischen den Scheiben ist ein eindeutiger, irreversibler Defekt der Randverbunddichtung – alle KI-Modelle sind sich einig. Energetische Auswirkung ✅ Massiver Verlust der Isolierwirkung: U-Wert steigt von ca. 1,0 auf >3,0 W/m²K; Heizkosten steigen um über 200 % – Konsens zwischen DeepSeek und Qwen, GoogleAI bestätigt tendenziell. Gesundheits- & Bauschäden ✅ Erhöhtes Risiko für Schimmelbildung an Rahmen und Mauerwerk sowie Tauwasserschäden – alle drei KI-Modelle einig. Gewährleistung / Haftung ⚠️ Gesetzliche Gewährleistung (5 Jahre) ist abgelaufen, aber Herstellergarantien (10–20 Jahre) und haftungsrechtliche Ansprüche bei Konstruktions- oder Montagefehlern sind möglich – DeepSeek und Qwen ergänzen, GoogleAI bleibt unvollständig. Handlungsempfehlung ❌ Qwen verlangt zwingend einen zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 4108-7), DeepSeek und GoogleAI reichen mit "Fensterfachbetrieb" – sicherere Variante (Qwen) dominiert. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik zur Ursachenanalyse, Dokumentation und Haftungseinschätzung – allein ein Fachbetrieb reicht nicht aus, um rechtssichere Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche zu gewährleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung im Fensterrahmen und angrenzendem Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu mehreren Tausend Euro 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende Degradation weiterer Glaseinheiten Plötzlicher, massiver Ausfall mehrerer Fenster binnen kurzer Zeit – hohe Nachrüstungskosten und Nutzungsbehinderung 🔴 Risiko Fehlende Beweissicherung durch Eigenreparatur oder Verzögerung Ausschluss aller Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche – vollständige Eigenlastung der Austauschkosten 🔴 Risiko Falsche Annahme einer "nur optischen" Störung Unterlassene energetische Sanierung führt zu dauerhaft erhöhten Heizkosten (mehrere hundert Euro/Jahr pro Fenster) und CO₂-Mehrbelastung 🔴 Risiko Nichtfachgerechte Öffnung oder Reinigung der Scheibe Vollständiger Verlust der Glaseinheit, Beschädigung des Rahmens, erhöhtes Schimmelrisiko durch offene Feuchteleitung ✅ Chance Nutzung einer Herstellergarantie (10–20 Jahre auf Isolierglas) Kostenloser Austausch aller defekten Glaseinheiten – vollständige Entlastung vom finanziellen Risiko ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen Nachweis eines Konstruktions- oder Montagefehlers ermöglicht Schadensersatzanspruch auch nach Verjährung ✅ Chance Ganzheitliche Fensterbewertung im Zuge der Begutachtung Identifikation weiterer Schwachstellen (z. B. Dichtungsverschleiß, falsche Montage), präventive Sanierung ✅ Chance Anschluss an Förderprogramme (z. B. BAFA, KfW) Kostenersparnis bis zu 20 % bei Austausch durch energetisch hochwertige Ersatzscheiben (z. B. Dreifach-Isolierglas) ✅ Chance Verbessertes Raumklima nach Austausch Kein Kondensat mehr, stabile Oberflächentemperaturen, geringere Zugluft, erhöhter Wohnkomfort und Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sachverständigenbefassung: Beauftragen Sie innerhalb von 72 Stunden einen nach DIN 4108-7 zertifizierten Sachverständigen für Fenster- und Fassadentechnik – nicht nur einen Fensterfachbetrieb.
- Rechtssichere Dokumentation: Fotografieren Sie alle betroffenen Fenster mit Datum, Raumbezeichnung und Sichtbarkeit des Beschlags; speichern Sie die Bilder zeitstempelgesichert.
- Garantieunterlagen prüfen: Suchen Sie sämtliche Liefer- und Montageunterlagen, Hersteller-Datenblätter und Garantiebestätigungen – insbesondere Hinweise auf Isolierglasgarantien von 10–20 Jahren.
- Keine Eigenreparatur oder Manipulation: Öffnen, Bohren oder Reinigen der Scheiben ist strengstens untersagt – dies macht jeden Anspruch rechtlich aussichtslos.
- Energieberatung einholen: Beauftragen Sie parallel einen Energieberater (z. B. BAFA-anerkannt), um potenzielle Fördermittel für den Austausch einzuklagen und die energetische Gesamtsituation zu bewerten.
- Montagefehler-Check initiieren: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit eine Prüfung auf korrekte Montage (z. B. Dampfbremse, Anschlussdetails, Unterputzabdichtung), da dies haftungsrelevant sein kann.
- Doppelverglasung
- Eine Doppelverglasung besteht aus zwei Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern. Eine dichte Verbindung der Scheiben ist entscheidend für die Funktion.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmeschutzglas, Mehrfachverglasung - Isolierglas
- Isolierglas ist eine spezielle Art der Verglasung, die dazu dient, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Es besteht aus mindestens zwei Scheiben, die durch einen Randverbund miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt oder evakuiert.
Verwandte Begriffe: Doppelverglasung, Dreifachverglasung, Wärmedämmglas - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist eine gesetzliche oder vertragliche Zusicherung des Verkäufers oder Herstellers, dass die verkaufte Sache oder das erbrachte Werk frei von Mängeln ist. Im Falle eines Mangels hat der Käufer oder Besteller Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Produkthaftung - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Dabei kann die Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen, und das überschüssige Wasser kondensiert. An Fenstern tritt Kondenswasser häufig an der Innenseite der Scheiben auf.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Bauteil, das dazu dient, das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen Raum oder eine Verbindung zu verhindern. Bei Fenstern werden Dichtungen verwendet, um die Scheiben abzudichten und den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Dichtungsprofil, Fugendichtung - Wärmeverlust
- Wärmeverlust bezeichnet die Menge an Wärmeenergie, die durch ein Bauteil oder ein Gebäude an die Umgebung abgegeben wird. Ein hoher Wärmeverlust führt zu höheren Heizkosten und einem schlechteren Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizkosten, Energieeffizienz - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Luftfeuchtigkeit, Sporen
- Warum bildet sich Feuchtigkeit zwischen den Scheiben?
Feuchtigkeit zwischen den Scheiben einer Doppelverglasung entsteht, wenn die Dichtung zwischen den Scheiben undicht wird. Dadurch kann die isolierende Gasfüllung entweichen und Feuchtigkeit eindringen. Dieser Defekt beeinträchtigt die Isolierwirkung des Fensters. - Welche Folgen hat Feuchtigkeit zwischen den Scheiben?
Die Folgen sind ein erhöhter Wärmeverlust, steigende Heizkosten, ein schlechteres Raumklima und möglicherweise Schimmelbildung im Fensterrahmen. Langfristig kann die Feuchtigkeit auch die Bausubstanz schädigen. - Habe ich noch Gewährleistungsansprüche?
Überprüfen Sie die Gewährleistungsbedingungen Ihres Fensterherstellers oder -lieferanten. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre, kann aber je nach Vertrag abweichen. Bei einem Alter von 7 Jahren ist es möglich, dass die Gewährleistung bereits abgelaufen ist, aber es lohnt sich, dies zu prüfen. - Kann ich die Feuchtigkeit selbst entfernen?
Nein, die Feuchtigkeit befindet sich zwischen den Scheiben und ist nicht zugänglich. Versuche, die Scheiben selbst zu öffnen oder zu reinigen, können den Schaden verschlimmern und die Gewährleistungsansprüche gefährden. - Was kostet der Austausch einer Doppelglasscheibe?
Die Kosten für den Austausch einer Doppelglasscheibe variieren je nach Größe, Art des Glases und Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert. - Kann ich statt der ganzen Scheibe nur die Dichtung austauschen?
In den meisten Fällen ist es nicht möglich, nur die Dichtung auszutauschen. Die Scheiben sind fest miteinander verbunden, und ein Austausch der gesamten Einheit ist erforderlich. - Wie kann ich zukünftig Feuchtigkeit zwischen den Scheiben vermeiden?
Regelmäßige Wartung der Fenster, wie das Überprüfen und Reinigen der Dichtungen, kann dazu beitragen, die Lebensdauer der Fenster zu verlängern. Achten Sie auch auf eine gute Belüftung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Ist es normal, dass nach 7 Jahren Fenster undicht werden?
Ein Defekt nach 7 Jahren ist nicht ungewöhnlich, aber auch nicht zwingend. Die Lebensdauer von Fenstern hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität der Materialien, der Verarbeitung und der Beanspruchung durch Witterungseinflüsse.
- Fensterlüftung im Winter
Wie man richtig lüftet, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. - Ursachen für Kondenswasserbildung an Fenstern
Unterschiedliche Gründe für Kondenswasser und Maßnahmen zur Reduzierung. - Fensterwartung und -pflege
Tipps zur regelmäßigen Pflege, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern. - Austausch von alten Fenstern
Wann ein Austausch sinnvoll ist und welche Fördermöglichkeiten es gibt. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
Feuchtigkeit im Fenster? – Prüfung der Scheibenzwischenräume
Sind Sie sicher ...
Sind Sie sicher dass die Feuchtigkeit innen zwischen den Glasscheiben sitzt?
Ich nehme an, es handelt sich bei 7 Jahre alten Fenstern wohl um eine 2-Scheibenwärmeschutzverglasung. Mit Doppelverglasung bezeichnet man zwei einfach verglaste Flügel, die miteinander verbunden sind, so etwas wird es wohl nicht sein?
Bei den in diesen Winter häufigen niedrigen Außentremperaturen und einer ggf. erhöhten Luftfeuchtigkeit Innen ist ein Tauwasserausfall am Scheibenrand (dort besteht durch den Randverbund immer eine Wärmebrücke) nicht ausgeschlossen. Allerdings sitzt diese Feuchtigkeit raumseitig auf der Scheibe und kann dort abgwischt werden, und nicht im Scheibenzwischenraum. Sollte die Feuchtigkeit tatsächlich im Scheibenzwischenraum sitzen, besteht ein arges Problem. -
Feuchtigkeit zwischen Scheiben – Ursachenforschung und Maßnahmen
Definitiv dazwischen
Die Feuchtigkeit sitzt zwischen den Scheiben. Was nun?
Gruß Anna -
Isolierglas defekt: Scheibentausch als einzige Lösung
da gibt es nur eins
entweder damit leben oder die Scheiben ausstauschen lassen! -
Isolierglas undicht? – Kulanz bei Holzfenstern möglich?
Isolierung?
Ist denn die Isolierung noch gegeben?
Dürfen denn Scheiben nach 7 Jahren schon undicht sein? Kann ich da auf eine Kulanz des Herstellers hoffen?
Ich weiß, viele Fragen ... -
Fenster-Typ: Holzfenster, Kunststofffenster oder Alufenster?
welche Fenster wurden denn eingebaut?
Welche Bezeichnung steht denn auf den Aluabstandhalter (zwischen den beiden Scheiben)?
Grüße,
Peter Rögner -
Holzfenster: Neutralux Premium – Kryptonfüllung Details
Holzfenster
Es sind Holzfenster eingebaut worden. Auf dem Abstandhalter kann ich nichts lesen, aber auf der Werksbescheinigung steht folgendes:
Neutralux premium DINAbk. 0,9 nach DIN EN 673, DIN 52619
4/12/4N41 Kryptonfüllung
Scheibenaufbau 4/12 LZR/4
Hilft das? -
Holzfenster: Glasfalz-Entlüftung prüfen – Blindwerden vermeiden!
Entlüftung des Glasfalzes
schau mal am Fensterflügel unten oder seitlich im Falz nach, ob sich hier ein kleiner Schlitz ca. 5 x 10 mm oder dgl. befeindet.
Öffter ist die Entlüftung durch die Gummidichtung verdeckt, was völlig falsch ist!
Der Glasfalz bei Holzfenstern muss nach DINAbk. entlüftet werden!
Sollte dies nicht der Fall sein, können die Gläser schnell blind werden!
Grüße,
Peter Rögner, Schreinermeister -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit zwischen Glasscheiben: Ursachen, Folgen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Feuchtigkeit zwischen den Scheiben einer Doppelverglasung deutet auf einen Defekt hin. Ein Scheibentausch ist oft unumgänglich. Die Überprüfung der Glasfalz-Entlüftung bei Holzfenstern kann helfen, zukünftige Schäden zu vermeiden. Kulanzregelungen sind herstellerabhängig und sollten geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Holzfenster: Glasfalz-Entlüftung prüfen – Blindwerden vermeiden! ist eine fehlende oder verdeckte Glasfalz-Entlüftung bei Holzfenstern ein häufiger Grund für Feuchtigkeit und sollte unbedingt überprüft werden, um Folgeschäden zu minimieren.
✅ Zusatzinfo: Die Bezeichnung auf dem Aluabstandhalter (zwischen den Scheiben) sowie die Werksbescheinigung (siehe Holzfenster: Neutralux Premium – Kryptonfüllung Details) können wichtige Informationen über den Scheibenaufbau und die verwendete Gasfüllung liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Glasfalz-Entlüftung Ihrer Holzfenster (siehe Holzfenster: Glasfalz-Entlüftung prüfen – Blindwerden vermeiden!). Kontaktieren Sie den Fensterhersteller bezüglich möglicher Kulanzregelungen. Ziehen Sie einen Fachmann für Fenster und Bauschäden zurate, um die Ursache der Feuchtigkeit zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden.
Die Diskussion im Forum zeigt, dass Feuchtigkeit zwischen den Scheiben von Isolierglasfenstern ein häufiges Problem darstellt, insbesondere bei älteren Fenstern. Die Ursachen können vielfältig sein, von defekten Dichtungen bis hin zu Problemen mit der Glasfalz-Entlüftung. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung des Problems ist wichtig, um größere Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. Die Gewährleistung ist oft ein Knackpunkt, aber Kulanzregelungen der Hersteller können eine Option sein.
Die korrekte Bestimmung des Fenstertyps (Holzfenster, Kunststofffenster oder Alufenster) ist entscheidend für die Wahl der richtigen Sanierungsmaßnahmen. Holzfenster erfordern besondere Aufmerksamkeit bezüglich der Entlüftung, während bei Kunststofffenstern oft die Dichtungen das Problem sind. Die im Thread genannten Fachbegriffe wie Doppelverglasung, Isolierglas, Scheibenzwischenraum und Randverbund sind wichtige Anhaltspunkte für die Diagnose und die Kommunikation mit Fachleuten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Scheibe, Doppelverglasung, Isolierglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen Verbrennung verbessern: Ursachen, Luftzufuhr optimieren & Rußbildung reduzieren
- … tec von Wodtke in Betrieb. Leider verrußt der Innenraum und die Scheibe relativ schnell, was meiner Ansicht nach an Luftmangel bei der Verbrennung …
- … bei dem es zu starker Rußbildung im Innenraum und an der Scheibe kommt. Die Vermutung liegt nahe, dass die Verbrennung aufgrund unzureichender Luftzufuhr …
- … Ist eine dunkle Scheibe immer ein Zeichen für eine schlechte Verbrennung? Ja, eine dunkle oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- … hier einen kräftigen Hagel, der Autos verbeult und auch einige Autoscheiben eingeschlagen hat. In einer Gärtnerei hat er die meisten Gewächshäuser eingeschlagen. …
- … angenehmer Nebeneffekt, dass die Kollektoren nicht atmen und dass daher keine Feuchtigkeit ins Innere gelangt. Normale Flachkollektoren müssen undicht sein, damit sich ausdehnende …
- … hieß?), die man immer wieder austauschen musste. Wenn sich doch Feuchtigkeit im Inneren ansammelte konnte die Isolierung durchfeuchten und die empfindliche selektive …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager mit Panzerglas: Kondenswasser vermeiden? Risiken, Dämmung & Alternativen
- … Pelletslager, Panzerglas, Kondensation, Pellets Quellung, Feuchtigkeit, Dämmung, Belüftung, Heizung, Lagerraum, Bauphysik …
- … stellt sich die Frage, ob es direkt an der Innenseite der Scheiben zu Kondensationsproblemen und damit zur Quellung der Pellets kommen kann. …
- … Panzerglas hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Das bedeutet, dass die Temperatur der Scheibeninnenseite bei kalten Außentemperaturen schnell absinkt. Wenn warme, feuchte Luft aus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletpreise Explosion: Ursachen, Kosten & Alternativen zur Pelletheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- … der Lagerung von Pellets zu beachten? Pellets müssen trocken und vor Feuchtigkeit geschützt gelagert werden. Ein geeigneter Lagerraum ist staubdicht und gut belüftet. …
- … große Zuverlässigkeit und geringen Wartungsaufwand auszeichnen, letztendlich auch durch den patentierten Scheibenrost, welcher sich ständig selbst reinigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Pelletsofen: Anforderungen, Zulassung & Kosten für Passivhaus?
- … einem Gebäude automatisch austauscht, um eine gute Luftqualität zu gewährleisten und Feuchtigkeit abzuführen. Oftmals ist eine Wärmerückgewinnung integriert, um den Energieverlust zu minimieren. …
- … eine Art Überströmöffnung, laut Aufstellanleitung, mit der Raumluft. Ebenso erfolgt die Scheibenspülung und die Kühlung für die Pelletsrutsche mit der Raumluft. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Raum noch ein Fenster (kein MEA, sondern ein echtes Kunststoff-Profilfenster mit Isolierglas). …
- … den Keller zum Erdreich hin abgrenzt. Sie muss besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Druck sein. Verwandte Begriffe: Fundament, Perimeterdämmung, Abdichtung …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeiden Tipps zur Trockenhaltung des Pelletlagers. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … habe ich was von ausgasender Mineralwolle gelesen, die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber …
- … Feuchtigkeitsbeständigkeit: Da die Dämmung unter den Kollektoren der Witterung ausgesetzt ist, sollte sie feuchtigkeitsbeständig sein. …
- … Wichtig ist, dass diese Materialien die erforderlichen Eigenschaften wie Temperaturbeständigkeit und Feuchtigkeitsresistenz aufweisen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
- … Lagerraum für Pellets erfüllen? Der Lagerraum muss trocken, sauber und vor Feuchtigkeit geschützt sein. Er sollte ausreichend Platz für die benötigte Pelletmenge bieten …
- … es einen Drehrost, sieht etwa so aus als ob man runde Scheiben auf eine Achse schiebt und immer etwas Lücken zwischen den Scheibe …
- … an den Scheiben anhaftet, wird an einem kam abgestreift, da der Rost sich sehr …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Scheibe, Doppelverglasung, Isolierglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Scheibe, Doppelverglasung, Isolierglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Glasscheiben: Ursachen, Folgen & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Scheiben: Was tun?
Suche nach: Feuchtigkeit zwischen Scheiben, Doppelverglasung, Isolierglas, Fenster, Kondenswasser, Gewährleistung, Bauschaden, Glasbruch
