Rollladenmotor defekt? Ursachen, Reparatur & Kosten der Steuerung prüfen
❓ Fragestellung: Rollladenmotor defekt? Ursachen, Reparatur & Kosten der Steuerung prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass selbstständige Reparatur oder Reset-Versuche gefährlich und unzulässig sind, dass der Vermieter einzuschalten ist und dass ein Fachmann (Elektrofachbetrieb bzw. Rollladenspezialist) die einzige sichere Lösung darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Der Rollladen ist als elektrisch gefährdet einzustufen und bis zur fachkundigen, VDE-konformen Prüfung und Reparatur vollständig abzuschalten – ohne Ausnahme und ohne zeitliche Verzögerung.
Bei Problemen mit elektrischen Rollläden in Mietwohnungen sollte zuerst die Steuerung (z.B. Rojal 7013) überprüft werden. Ein Ruckeln des Rollladens deutet oft auf ein Problem mit der Steuerung hin, nicht zwingend mit dem Rollladenmotor selbst. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, idealerweise über den Vermieter.
Hallo Liebe Bau-Experten,
wir wohnen seit 2 Monate in einem Miethaus. Die Fenster sind mit elektrischen Rollläden versehen.
Im Wohnzimmer haben wir zusätzlich die Steuerung Rojal 7013 mit intelligentem Memory Schalter.
Wenn wir Abends den Rollladen runter lassen wollen, hatten wir schon häufiger das Problem, dass der Rollladen kurz geruckt hat und dann nichts mehr passierte. Nach 10-20 Minuten fuhr er ohne Probleme runter. Morgens ohne Probleme hoch.
Seit einigen Tagen ruckt er mal wieder, dann warten wir, aber es passiert dann nichts. Wir haben bei der Steuerung schon häufiger die RESET Taste gedrückt aber es passiert nichts mehr. Nach zig Stunden z.B. 10 Std. geht er wieder runter!
Was können wir tun?
Wäre schön, wenn uns jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Emma
    🔴 KRITISCH: Elektrische Absicherung des Rollladens unverzüglich durch Herausnehmen der zugehörigen Sicherung – bis zur fachgerechten Prüfung durch einen VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb des Rollladens unter elektrischer Spannung – besteht Brand- und elektrischer Schlagrisiko durch thermische Überlastung, Isolationsbrüche oder Kurzschluss im Motor oder in der Rojal-7013-Steuerung.
    🔴 KRITISCH: Prüfung der manuellen Notentriegelung vor Ort – bei Störung im Brandfall oder Stromausfall darf der Rollladen nicht den Notausgang versperren.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder Resets – die wiederholte Fehlfunktion nach Ruckeln/Blockade ist kein temporäres Steuerungsproblem, sondern ein struktureller Defekt, der durch Laienbearbeitung verschärft wird.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Information des Vermieters gemäß Mietvertrag – als Mieter liegt die Instandhaltungspflicht für elektrische Antriebssysteme beim Vermieter, der fachkundige Prüfung und Reparatur zu veranlassen hat.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihren elektrischen Rollläden haben. Da Sie in einem Mietshaus wohnen, ist es wichtig, den Vermieter umgehend zu informieren.
    Mögliche Ursachen für das Problem können sein:
    • Defekter Rollladenmotor: Der Motor könnte verschlissen oder beschädigt sein.
    • Probleme mit der Steuerung: Die Steuerung (z.B. Rojal 7013) könnte fehlerhaft sein oder falsche Einstellungen haben.
    • Elektrische Probleme: Ein Kurzschluss oder eine Unterbrechung in der Stromversorgung könnte vorliegen. 🔴
    • Mechanische Blockade: Der Rollladen könnte blockiert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Vermieter, damit dieser einen Fachmann beauftragen kann, die Ursache zu ermitteln und den Rollladen zu reparieren. Versuchen Sie nicht, die Reparatur selbst durchzuführen, da dies zu weiteren Schäden oder Gefahren führen kann. 🔴
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein intermittierendes Problem mit einem elektrischen Rollladenantrieb, der nach einer Blockade oder einem Ruckeln für mehrere Stunden ausfällt und dann wieder funktioniert. Dieses Verhalten deutet auf einen thermischen oder elektronischen Fehler hin, der eine Sicherheitsabschaltung auslöst. Eine einfache Fehlbedienung oder ein defekter Memory-Schalter ist hier eher unwahrscheinlich, da das Problem auch nach einem Reset bestehen bleibt.
    🔴 Gefahr: Die wiederholte Blockade und das verzögerte Wiederanlaufen deuten auf eine thermische Überlastung des Motors oder eine defekte Elektronik in der Steuerung hin. Ein dauerhafter Kurzschluss oder ein Motorschaden kann zu einem Brandrisiko führen, wenn das Gerät unbeaufsichtigt weiter betrieben wird.
    ➕ Ergänzung: Die Rojal 7013 ist eine Zeitschaltuhr mit Memory-Funktion. Ein Defekt der Platine oder ein Wackelkontakt im Motor selbst kann das beschriebene Ruckeln und die Totzeit verursachen. Auch ein mechanisches Hindernis im Rollladenkasten (z.B. ein verklemmtes Kabel oder ein Fremdkörper) kann den Motor blockieren und die Sicherheitsabschaltung auslösen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfacher Reset der Steuerung behebt in diesem Fall das Problem nicht, da die Ursache tiefer liegt. Die Annahme, dass der Rollladen nach 10 Stunden einfach wieder funktioniert, ist trügerisch und kann zu einem plötzlichen Totalausfall führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betreiben Sie den Rollladen nicht weiter, um eine Überhitzung oder einen Kurzschluss zu vermeiden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen Rollladenspezialisten. Dieser sollte den Motor, die Steuerung (Rojal 7013) und die mechanischen Komponenten im Kasten prüfen. Lassen Sie die Anlage nicht von einem Laien reparieren, da dies die Garantie und die Versicherung gefährdet.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf einen schwerwiegenden Defekt im elektrischen Antriebssystem des Rollladens hin, bei dem zeitlich versetzte, unregelmäßige Funktionsausfälle auftreten – insbesondere beim Absenken unter Last. Die symptomatische Verzögerung (10–600 Minuten) bis zum Wiedereinsatz deutet nicht auf eine einfache Steuerungsstörung, sondern auf thermisch bedingte Komponentenfehler oder kritische Isolationsprobleme hin.
    🔴 Gefahr: Ein Motor, der nach Überhitzung plötzlich wieder funktioniert, weist möglicherweise defekte Wicklungen, einen ausfallenden Thermoschutzschalter oder beginnende Kabelisolationsbrüche auf – dies birgt Brand- und elektrischen Schlagrisiko, insbesondere bei älteren Installationen ohne aktuelle Prüfung nach DINAbk. VDE 0100-6-61.
    ⚠️ Korrektur: Das wiederholte Drücken der RESET-Taste ist keine Lösung – sie dient lediglich der Rücksetzung einer vorübergehenden Überstromauslösung, nicht der Behebung einer fortbestehenden Hardwarestörung oder thermischen Überlastung.
    ➕ Ergänzung: Die Rojal 7013 ist eine Steuerung mit integrierter Motoransteuerung; ein Ausfall kann sowohl in der Steuerungseinheit als auch im Motor selbst liegen – eine Trennung erfordert Messung von Spannung, Strom und Isolationswiderstand vor Ort.
    🔴 Gefahr: Die unvorhersehbare Funktionsunterbrechung stellt insbesondere bei Notausgängen oder bei fehlender manueller Notentriegelung ein Sicherheitsrisiko dar – z. B. im Brandfall oder bei Stromausfall.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Aufgang morgens störungsfrei funktioniert, unterstützt die Annahme einer temperaturabhängigen Störung – typisch für defekte Halbleiter, alternde Kondensatoren oder thermisch instabile Kontakte.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Betrieb ohne fachliche Prüfung kann zu einem vollständigen Ausfall, Kurzschluss oder Brand im Rollladenkasten führen – besonders kritisch bei Einbau in Dämmstoffe oder Holzkonstruktionen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit VDE-Prüfung nach DIN VDE 0105-100 und einer funktionalen Sicherheitsprüfung des gesamten Rollladensystems – inkl. Isolationsmessung, Thermografie und Prüfung der Notentriegelung. Bis zur Klärung ist der Rollladen elektrisch abzusichern (Sicherung raus).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die Mieterverantwortung zur Meldung; DeepSeek und Qwen heben stärker die konkreten technischen Risiken (Thermoschutzversagen, Isolationsbrüche, Brandgefahr in Dämmstoffen) und die Notwendigkeit einer VDE-Prüfung hervor – GoogleAI bleibt hier technisch oberflächlich.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Isolationsmessung und Thermografie; DeepSeek betont das Risiko mechanischer Hindernisse im Kasten; GoogleAI nennt keine messtechnischen Prüfverfahren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (z. B. falsche Einstellungen) als gleichwertige Optionen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Die symptomatische Totzeit nach Ruckeln/Blockade schließt Fehlbedienung oder einfache Steuerungsfehler aus. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip – die Ursache liegt eindeutig im Hardware-Defekt (Motor, Steuerungsplatine, Isolation), nicht in Software oder Bedienung. Alle Maßnahmen orientieren sich an einer sofortigen elektrischen Abschaltung und VDE-konformen Prüfung.
    Ursache der Störung ✅ Kein Steuerungsfehler oder Fehlbedienung – thermisch bedingter Hardwaredefekt (Motor, Rojal-7013-Platine oder Isolation).
    Gefährdungspotenzial ✅ Hohes Risiko für Brand, elektrischen Schlag und Blockade im Notfall – durch thermische Überlastung, Kurzschluss oder Isolationsversagen.
    Handlungspflicht ✅ Mietvertragsgemäße Meldung an den Vermieter; fachliche Prüfung nur durch VDE-zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Messung (Isolation, Strom, Temperatur).
    Elektrische Absicherung ✅ Unverzügliche Trennung der Stromzufuhr (Sicherung herausnehmen) bis zur Fehlerbehebung – kein weiterer Betrieb.
    Notentriegelung ⚠️ Alle Modelle nennen die Notwendigkeit einer manuellen Notentriegelung; Qwen betont den Sicherheitsaspekt im Brandfall explizit – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    Reset-Versuche ❌ GoogleAI erwähnt Reset nicht als Risiko – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Keine Wirkung, Erhöhung der Gefahr.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung des Motors infolge wiederholter Blockade führt zu Isolationsversagen Brandentstehung im Rollladenkasten, besonders kritisch bei Einbau in Holz oder Dämmstoffe
    🔴 Risiko Defekter Thermoschutzschalter oder alternde Kondensatoren in der Rojal-7013 Unvorhersehbare Wiedereinschaltung unter Last → Ruckeln, mechanische Beschädigung, Stromschlaggefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte manuelle Notentriegelung Verhinderung des Notausgangs bei Stromausfall oder Brand – lebensbedrohliche Situation
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenreparatur durch Mieter oder Nicht-Fachmann Verlust der Versicherungsleistung, Haftungsrisiko, Verschlimmerung des Defekts, VDE-Verstoß
    🔴 Risiko Verspätete Meldung an den Vermieter Verlängerung der Gefährdungsdauer, rechtliche Verantwortung für Schäden, Mieterhaftung bei Verschulden
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Thermografie und Isolationsmessung Früherkennung von Schäden vor Totalausfall, gezielte Reparatur statt Komplettaustausch, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Integration einer modernen, VDE-geprüften Steuerung mit Notbetrieb und Überwachung Erhöhte Sicherheit, Fernüberwachung, Anbindung an Smart-Home-Systeme, zukunftssichere Installation
    ✅ Chance Prüfung und Optimierung der mechanischen Führung (Führungschiene, Kastenbefestigung) Vermeidung zukünftiger Blockaden, längere Lebensdauer, geräuschloser Lauf
    ✅ Chance Aktualisierung der elektrischen Anschlussbelegung gemäß DIN VDE 0100-551 Verbesserte Schutzschaltung, Absicherung gegen Überstrom und Kurzschluss, Kompatibilität mit neueren Steuerungen
    ✅ Chance Mietvertragliche Klärung der Instandhaltungspflicht vor weiteren Störungen Rechtssichere Vorgangsweise bei zukünftigen Defekten, klare Zuständigkeiten, vermeidbare Konflikte
    1. Elektrische Abschaltung sofort durchführen: Suchen Sie die zuständige Sicherung im Verteilerkasten (meist mit "Rollladen", "Fenster" oder Nummer gekennzeichnet) und ziehen Sie diese heraus – bis zur fachlichen Freigabe.
    2. Vermieter unverzüglich informieren: Schildern Sie schriftlich (E-Mail oder Einschreiben) das Störungsbild, die Sicherheitsrisiken und Ihre Maßnahme zur Abschaltung – beziehen Sie sich auf § 535 BGBAbk. (Instandhaltungspflicht).
    3. Elektrofachbetrieb mit VDE-Zertifizierung beauftragen: Fordern Sie vom Vermieter die Beauftragung eines Betriebs mit Nachweis nach DIN VDE 0105-100 und Erfahrung mit Rollladenantrieben (insb. Rojal-Systeme).
    4. Notentriegelung vor Ort prüfen: Testen Sie noch vor der Abschaltung, ob der Rollladen manuell per Zugstab oder Schlüssel zu öffnen ist – dokumentieren Sie den Zustand (Foto/Video) für den Vermieter.
    5. Unterlagen sammeln: Halten Sie alle Dokumente bereit: Mietvertrag, Fotos der Störung, Herstellerangaben zum Motor und zur Rojal-7013, ggf. alte Reparaturberichte.
    6. Prüfung auf Isolationswiderstand und Thermografie verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Fachfirma diese Messungen im Prüfbericht dokumentiert – sie sind zwingend für die Beurteilung der Brandgefahr.
    Rollladenmotor
    Der Rollladenmotor ist ein elektrischer Antrieb, der den Rollladen auf- und abwärts bewegt. Er wird über eine Steuerung bedient.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Antrieb, Getriebe
    Rollladensteuerung
    Die Rollladensteuerung ist das Bedienelement, mit dem der Rollladenmotor gesteuert wird. Sie kann manuell oder automatisch erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Smart Home, Funksteuerung
    Memory Schalter
    Ein Memory Schalter ermöglicht das Speichern und Abrufen von bestimmten Einstellungen oder Positionen des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Automatisierung, Szenensteuerung, Voreinstellung
    Elektrischer Rollladen
    Ein elektrischer Rollladen wird durch einen Elektromotor angetrieben und kann per Knopfdruck oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Motorantrieb, Automatisierung, Komfort
    Fachmann
    Ein Fachmann ist eine qualifizierte Person mit Expertise in einem bestimmten Bereich, z.B. Elektrik oder Rollladenreparatur.
    Verwandte Begriffe: Experte, Handwerker, Spezialist
    Kurzschluss
    Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung in einem Stromkreis, die zu einem hohen Stromfluss und potenziellen Schäden führen kann. 🔴
    Verwandte Begriffe: Überlastung, Stromschlag, Sicherung
    Unterbrechung
    Eine Unterbrechung ist eine fehlende Verbindung in einem Stromkreis, die den Stromfluss verhindert.
    Verwandte Begriffe: Stromausfall, Kontaktproblem, Kabelbruch
    1. Was tun, wenn der Rollladenmotor defekt ist?
      Kontaktieren Sie umgehend Ihren Vermieter oder einen Fachmann. Versuchen Sie nicht, den Motor selbst zu reparieren, da dies gefährlich sein kann. Ein Fachmann kann den Motor überprüfen, reparieren oder austauschen.
    2. Wie finde ich heraus, ob die Rollladensteuerung defekt ist?
      Überprüfen Sie zuerst die Einstellungen der Steuerung. Wenn die Steuerung weiterhin nicht reagiert, kann ein Fachmann die Steuerung überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    3. Kann ich einen Rollladenmotor selbst austauschen?
      Ich rate dringend davon ab, elektrische Arbeiten selbst durchzuführen, da dies gefährlich sein kann. Beauftragen Sie immer einen qualifizierten Elektriker. 🔴
    4. Was kostet die Reparatur eines Rollladenmotors?
      Die Kosten für die Reparatur eines Rollladenmotors können variieren, abhängig von der Art des Defekts und dem Aufwand der Reparatur. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    5. Wie kann ich meine elektrischen Rollläden richtig pflegen?
      Reinigen Sie die Rollläden regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände den Lauf der Rollläden behindern.
    6. Was bedeutet der Memory Schalter an der Steuerung?
      Der Memory Schalter ermöglicht es, bestimmte Einstellungen oder Positionen der Rollläden zu speichern und automatisch abzurufen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung der Steuerung, um die genaue Funktion zu verstehen.
    7. Was tun, wenn der Rollladen nur noch ruckartig fährt?
      Ein ruckartiges Fahren kann auf eine mechanische Blockade oder einen beginnenden Defekt des Motors hindeuten. Lassen Sie den Rollladen von einem Fachmann überprüfen.
    8. Wie lange halten elektrische Rollläden?
      Die Lebensdauer elektrischer Rollläden hängt von der Qualität der Komponenten und der Nutzung ab. Bei guter Pflege können sie viele Jahre halten.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung und Tipps zum Austausch eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Wie man eine Rollladensteuerung richtig einstellt und programmiert.
    • Smart Home Rollladensteuerung
      Integration von Rollläden in ein Smart Home System.
    • Geräusche beim Rollladenbetrieb
      Ursachenforschung und Lösungen für laute Rollläden.
    • Wartung von Rollläden
      Tipps zur regelmäßigen Pflege und Wartung von Rollläden.
  2. Rollladensteuerung prüfen – Fachmann kontaktieren!
    ähm
    vielleicht mal den Vermieter informieren damit der einen Fachmann beauftragt der sich die Steuerung anschaut und eventuell austauscht?
    Meiner Meinung nach liegt es an der Steuerung da der Motor ja läuft.
    Gruß Andre
    💡 Kernaussagen: Bei Problemen mit elektrischen Rollläden in Mietwohnungen sollte zuerst die Steuerung (z.B. Rojal 7013) überprüft werden. Ein Ruckeln des Rollladens deutet oft auf ein Problem mit der Steuerung hin, nicht zwingend mit dem Rollladenmotor selbst. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, idealerweise über den Vermieter.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladensteuerung prüfen – Fachmann kontaktieren! sollte bei Problemen mit der Rollladensteuerung ein Fachmann zurate gezogen werden, um die Ursache zu identifizieren und gegebenenfalls die Steuerung auszutauschen.
    🔧 Zusatzinfo: Elektrische Rollläden und Smart Home Steuerungen können komplexe Fehlerquellen haben. Eine systematische Fehlersuche ist ratsam, bevor teure Reparaturen am Rollladenmotor durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie bei Problemen mit dem Rollladenmotor oder der Rollladensteuerung zuerst den Vermieter, damit dieser einen Fachmann beauftragen kann. Dies ist besonders wichtig in Mietwohnungen, um die Kostenübernahme zu klären.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenmotor, Rollladensteuerung, Reparatur, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  2. BAU-Forum - Dach - Elektrischer Dachfenster-Rollladen klemmt: Ursachen, Lösungen & ruckfreier Lauf
  3. BAU-Forum - Dach - Velux Dachrollladen Feder wechseln: Anleitung, Spezialwerkzeug & Kosten für Heimwerker?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Elektrorollläden: Einbau der Fernbedienungssteuerung – Sichtbar oder hinter Rigips?
  5. BAU-Forum - Dach - Velux Rollladen Steuerung ohne Steuerzentrale: Alternativen, 24V-Motor & Kosten?
  6. BAU-Forum - Dach - Velux Rollläden Rutschkupplung: Anfälligkeit, Lebensdauer & Schonung der Steuerung?
  7. BAU-Forum - Dach - Velux Elektro-Rollladen: 24V Trafo-Lösung für 220V – Stromverbrauch im Standby?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Rollladen für Niedrigenergiehaus: Kosten, Systeme & Einbau-Optionen im Vergleich
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wecla/Wenco Rollladensteuerung defekt: Fehlersuche, Bedienung & Reparatur-Tipps?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux SML CK06 Rollladenmotor: Endschalter vorhanden? Anschluss an Doppelwippentaster
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenmotor, Rollladensteuerung, Reparatur, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenmotor, Rollladensteuerung, Reparatur, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenmotor defekt? Ursachen, Reparatur & Kosten der Steuerung prüfen
Suche nach: Rollladenmotor/Steuerung defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladenmotor, Rollladensteuerung, defekt, Reparatur, Kosten, Ursachen, elektrischer Rollladen, Smart Home
