Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Spannungsriss
Fensterscheibe gerissen nach Einbau: Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
wir haben 2008/2009 neu gebaut. Im Februar/März wurden die letzten Scheiben in der Haustür und den festen Flügel der Haustür eingesetzt. Am vergangenen Wochenende, rd. 10 Monate danach ist über Nacht eine Fensterscheibe des feststehenden Elementes von oben rechts bis unten links von Innen gerissen.
Nun stehe ich in Kontakt mit dem Lieferanten der Scheiben, der steht auf dem Standpunkt: Pech gehabt. Ich bin der Ansicht, Pech gehabt gibt es gar nicht, entweder falsch hergestellt, falsch eingebaut (geklotzt) oder falsch ausgelegt (Temperatur). Auf jeden Fall nicht meine Kosten oder?
Wer hat Erfahrung mit solchen Themen und kann mir Ratschläge/Tipps geben wie ich weiter vorgehen sollte.
Vielen Dank
  • Hanson
    Ein gerissene Fensterscheibe kurz nach dem Einbau ist ärgerlich. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Einbaufehler: Wurde die Scheibe spannungsfrei eingesetzt?
    • Materialfehler: Gab es bereits Vorschädigungen im Glas?
    • Thermoschock: Extreme Temperaturunterschiede können Spannungen verursachen.
    • Spannungsriss: Gebäude setzt sich, Rahmen verzieht sich, Glas bricht.
    Ich empfehle Ihnen, den Glaslieferanten oder Fensterbauer zu kontaktieren. Prüfen Sie Ihre Gewährleistungsansprüche. Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos!).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Risses von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden und Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden waren.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel
    Thermoschock
    Ein Thermoschock ist eine plötzliche, extreme Temperaturänderung auf der Oberfläche eines Materials, die zu Spannungen und Rissen führen kann, insbesondere bei Glas.
    Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Wärmeausdehnung, Glasbruch
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch innere oder äußere Spannungen im Material, die über einen längeren Zeitraum wirken und schließlich zum Bruch führen.
    Verwandte Begriffe: Materialermüdung, Zugspannung, Druckspannung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum getrennt sind. Dieser Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert
    Einbaufehler
    Ein Einbaufehler liegt vor, wenn ein Bauteil nicht fachgerecht montiert wurde und dadurch seine Funktion beeinträchtigt wird oder Schäden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Montagefehler, Ausführungsfehler, mangelhafte Leistung
    Glasbruch
    Glasbruch bezeichnet die Zerstörung einer Glasscheibe durch äußere Einflüsse, Spannungen oder Materialfehler. Es kann sich um einen Riss, einen Sprung oder das vollständige Zerbrechen der Scheibe handeln.
    Verwandte Begriffe: Sprung, Riss, Splitter
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Bauteils an. Er beschreibt, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch das Bauteil verloren geht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmedurchgang
    1. Was tun, wenn die Fensterscheibe reißt?
      Dokumentieren Sie den Schaden mit Fotos. Kontaktieren Sie den Fensterbauer oder Glaslieferanten. Klären Sie die Ursache ab und prüfen Sie Gewährleistungsansprüche. Sichern Sie den Bereich, falls Splittergefahr besteht.
    2. Wer zahlt bei einem Glasbruch kurz nach dem Einbau?
      Das hängt von der Ursache ab. Bei einem Material- oder Einbaufehler greift die Gewährleistung. Bei äußeren Einflüssen oder Thermoschock kann die Gebäudeversicherung zuständig sein. Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Handwerker und ggf. der Versicherung.
    3. Wie lange habe ich Gewährleistung auf Fenster?
      In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Fenstereinbau, in der Regel fünf Jahre. Dies gilt für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Abnahme vorhanden waren.
    4. Was ist ein Thermoschock bei Glas?
      Ein Thermoschock entsteht durch plötzliche, extreme Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche. Dies führt zu Spannungen im Glas, die einen Riss verursachen können. Dunkle Flächen heizen sich stärker auf als helle.
    5. Kann ein Spannungsriss im Glas gefährlich sein?
      Ja, ein Spannungsriss kann sich ausweiten und zum vollständigen Bruch der Scheibe führen. Herabfallende Glassplitter stellen eine Verletzungsgefahr dar. Sichern Sie den Bereich und lassen Sie die Scheibe austauschen.
    6. Wie beweise ich einen Einbaufehler?
      Ein Gutachter kann feststellen, ob das Fenster fachgerecht eingebaut wurde. Achten Sie auf eine spannungsfreie Montage und korrekte Abdichtung. Dokumentieren Sie den Zustand des Fensters und des Rahmens.
    7. Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe?
      Die Kosten hängen von der Größe, der Art des Glases (Isolierglas, Sicherheitsglas) und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie mehrere Angebote von Glasereien ein.
    8. Wie kann ich Glasbruch vorbeugen?
      Vermeiden Sie starke Temperaturunterschiede auf der Glasoberfläche. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage und regelmäßige Wartung der Fenster. Schützen Sie die Scheiben vor mechanischer Beschädigung.
    • Fenster richtig einstellen
      Anleitung zur Justierung von Fenstern, um Zugluft und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    • Ursachen für beschlagene Fensterscheiben
      Informationen über Kondenswasserbildung und Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur Reinigung, Schmierung und Inspektion von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern, wie z.B. der Einbau von Sicherheitsglas und Pilzkopfverriegelungen.
    • Fensteraustausch: Wann ist er sinnvoll?
      Kriterien zur Beurteilung des Zustands von Fenstern und Entscheidungshilfen für einen Austausch.
  2. Glasbruch Analyse: Foto des Risses zur Ursachenfindung
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Pech gehabt ...
    Pech gehabt ist schon richtig, es fragt sich nur, für wen das zutrifft. Wenn Sie mal ein Foto des Risses einstellen, insbesondere an der Stelle wo es los ging, kommt man hier vielleicht weiter.
    Gruß. khr
  3. Spannungsriss: Falsche Herstellung/Einbau als Ursache!
    Scheibenriss
    " entweder falsch hergestellt, falsch eingebaut (geklotzt).. " Das könnte durchaus die Ursache sein  -  und dann handelt es sich um einen Spannungsriss. Und dann ist nichts mit "Pech gehabt".
    ".. oder falsch ausgelegt (Temperatur). " Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich.
    Schwabe
    Fensterscheibe gerissen: Ursachen, Gewährleistung & Schadensregulierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Fall einer gerissenen Fensterscheibe nach dem Einbau. Mögliche Ursachen sind falsche Herstellung, fehlerhafter Einbau (Spannungsriss) oder Materialfehler. Die Gewährleistung ist ein zentraler Punkt der Diskussion. Ein Foto des Risses kann bei der Ursachenfindung helfen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Spannungsriss: Falsche Herstellung/Einbau als Ursache! kann ein Spannungsriss, verursacht durch fehlerhafte Herstellung oder Einbau, die Ursache sein. In diesem Fall besteht kein "Pech gehabt", sondern ein Gewährleistungsanspruch.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Glasbruchs zu ermitteln, empfiehlt es sich, ein Foto des Risses, insbesondere des Ausgangspunktes, zu machen und dem Lieferanten vorzulegen, wie im Beitrag Glasbruch Analyse: Foto des Risses zur Ursachenfindung vorgeschlagen wird. Dies kann die Grundlage für weitere Schritte zur Schadensregulierung bilden.
    ✅ Empfehlung: Es sollte geprüft werden, ob ein Einbaufehler vorliegt (falsche Klotzung), da dies zu Spannungen im Glas und somit zum Riss führen kann. Die Gewährleistungsansprüche sollten geprüft und geltend gemacht werden, falls ein Fehler des Herstellers oder des Monteurs vorliegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden detailliert mit Fotos und kontaktieren Sie den Lieferanten der Fensterscheibe. Verweisen Sie auf die Möglichkeit eines Spannungsrisses durch fehlerhafte Herstellung oder Einbau und fordern Sie eine Überprüfung der Situation vor Ort.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Glasbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsglas für Wohnzimmerfenster: Kosten, Einbruchschutz & Alternativen wie Folie?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Riss Ursache: Senkrechtbeschattung, Spannungen & Lösungsmöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Robustheit erhöhen: Schutz vor Fußball, Haltbarkeit alter Fenster & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscheibe gesprungen: Ursachenforschung, Kosten & Reparatur bei Isolierglas?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss in Fensterscheibe nach Reinigung: Ursachen, Risiken & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hitzeriss oder Materialfehler? Riss in Dreifachverglasung – Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasscheibe gerissen: Ursachenforschung - Spannungsriss, Hitzeriss oder Materialfehler?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kondenswasser zwischen Fensterscheiben: Ursachen, Folgen & Kosten der Reparatur?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Glasbruch" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Glasbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Glasbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterscheibe gerissen nach Einbau: Ursachen, Kosten & Gewährleistung?
Suche nach: Fensterscheibe gerissen: Ursachen & Rechte
Suche nach: Fensterscheibe, Glasbruch, Riss, Gewährleistung, Einbaufehler, Thermoschock, Spannungsriss, Kosten, Reparatur
