Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Risses in der inneren Fensterscheibe, wobei Thermoschock und Spannungsrisse als Hauptursachen identifiziert werden. Die Gewährleistungspflicht und die Verantwortlichkeit des Fensterlieferanten werden diskutiert. Expertenmeinungen und praktische Erfahrungen werden ausgetauscht, um das Schadensbild zu analysieren und Lösungen zu finden. Die Bedeutung von Gebrauchsinformationen für Endkunden zur Vermeidung von Glasbruch wird hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen für Bauphysik erforderlich – Rissausbreitung kann spontan und unvorhersehbar erfolgen.
🔴 KRITISCH: Verletzungsgefahr durch plötzlichen Durchbruch der inneren Scheibe bei Temperaturwechsel oder mechanischer Nachbelastung – direkter Kontakt mit der Scheibe (z. B. Reinigung, Anlehnen) strikt vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitseintritt in den Scheibenzwischenraum ist wahrscheinlich – führt zu Beschlagbildung, Zerstörung der Low-E-Beschichtung und dauerhafter Minderung der Wärmedämmung.
⚠️ WICHTIG: Bei Isolierglas ist ein Riss in einer Scheibe stets ein Defekt der gesamten Verglasungseinheit – Austausch der kompletten Einheit, nicht nur der inneren Scheibe, ist fachlich zwingend.
Ein Riss in der inneren Fensterscheibe kann verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, die folgenden Aspekte zu prüfen:
- Thermische Spannungen: Unterschiedliche Temperaturen auf der Glasoberfläche können Spannungen verursachen, besonders bei Isolierverglasung.
- Mechanische Belastung: Ein Schlag oder Druck auf die Scheibe kann zu Rissen führen.
- Materialfehler: Selten, aber möglich, dass das Glas selbst einen Fehler aufweist.
- Einbaufehler: Spannungen durch unsachgemäßen Einbau können später zu Rissen führen.
🔴 Gefahr: Ein gerissenes Fenster kann die Isolierwirkung beeinträchtigen und zu Wärmeverlusten führen. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch herabfallende Glassplitter.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Fenster von einem Fachmann begutachten, um die genaue Ursache festzustellen und die Scheibe gegebenenfalls auszutauschen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in der inneren Fensterscheibe, ohne konkrete Angaben zu Größe, Verlauf oder Entstehungszeitpunkt. Eine eigenständige Beurteilung erfordert eine differenzierte Betrachtung möglicher Ursachen und Risiken.
✅ Zustimmung: Die Suche nach der Ursache ist absolut richtig. Risse in Isolierglasscheiben können auf thermische Spannungen, mechanische Beschädigungen oder Materialermüdung hindeuten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die innere Scheibe betroffen ist, könnte irreführend sein. Bei Isolierglas kann ein Riss in einer Scheibe auf einen Defekt der gesamten Einheit hindeuten, insbesondere wenn Feuchtigkeit im Scheibenzwischenraum sichtbar wird.
➕ Ergänzung: Wichtige fehlende Informationen sind: Handelt es sich um eine Einfach- oder Doppelverglasung? Verlaufen die Risse sternförmig oder linear? Besteht ein Zusammenhang mit Temperaturschwankungen oder Bauarbeiten? Diese Details sind entscheidend für die Risikobewertung.
🔴 Gefahr: Bei Rissen in der inneren Scheibe besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko durch scharfkantige Glassplitter, insbesondere bei Temperaturwechseln oder Windlast. Zudem kann die Wärmedämmung beeinträchtigt sein, was zu höheren Heizkosten führt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben. Vermeiden Sie mechanische Belastung der Scheibe (z.B. durch Anlehnen oder Reinigen). Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Glaser oder Fensterbauer zur Begutachtung. Lassen Sie die gesamte Verglasungseinheit prüfen, nicht nur die betroffene Scheibe. Bei Mietwohnungen informieren Sie schriftlich den Vermieter. Beauftragen Sie einen Fachmann für die fachgerechte Reparatur oder den Austausch der Scheibe.
Risse in einer Fensterscheibe – insbesondere wenn sie sich auf der inneren Scheibe einer Isolierverglasung befinden – sind stets ein Indiz für eine Störung des Glaseinsatzes und können auf erhebliche Sicherheits- oder Funktionsmängel hinweisen.
🔴 Gefahr: Ein Riss in der inneren Scheibe einer Isolierverglasung kann zu einem plötzlichen Durchbruch führen, insbesondere bei thermischer Belastung (z. B. Heizkörper in unmittelbarer Nähe) oder mechanischer Nachbelastung – dies birgt Verletzungsrisiko durch Glassplitter.
🔴 Gefahr: Ein Riss macht die Dichtung der Isolierverglasung unwirksam: Feuchtigkeit kann eindringen, was zur Beschlagbildung zwischen den Scheiben und langfristig zur Zerstörung der Beschichtung (z. B. Low-E-Schicht) führt – dies beeinträchtigt Wärmedämmung und Energieeffizienz nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Riss auf der inneren Scheibe sei 'harmlos', weil er nicht von außen sichtbar ist, ist falsch – die innere Scheibe trägt maßgeblich zur statischen Stabilität und Sicherheitsfunktion bei, besonders bei beschichteten oder einbruchhemmenden Verglasungen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen thermische Spannungen (z. B. durch ungleichmäßige Erwärmung), mechanische Beschädigung bei Montage oder Reinigung, Spannungen aus Rahmenverformung oder Materialermüdung – eine visuelle Beurteilung allein reicht zur Ursachenfeststellung nicht aus.
➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar 'kleinen' Rissen besteht kein zeitlicher Spielraum: Die Rissausbreitung kann sich spontan beschleunigen, besonders bei Temperaturschwankungen oder Luftdruckänderungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik und Fenstertechnik zur detaillierten Begutachtung – eine fachgerechte Austauschplanung und Dokumentation ist zwingend erforderlich, um Haftungs- und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verletzungsgefahr durch Glassplitter bzw. plötzlichen Durchbruch als kritisch.
- Alle drei bestätigen Wärmedämmungsverlust und erhöhte Heizkosten als Folge des Risses.
- Alle drei fordern eine fachliche Begutachtung durch einen Glaser oder Fensterfachbetrieb.
- GoogleAI nennt thermische Spannungen, mechanische Belastung, Materialfehler und Einbaufehler als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit Materialermüdung und Rahmenverformung, wobei Qwen auf die Unzulänglichkeit einer rein visuellen Beurteilung hinweist.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, zwischen Einfach- und Doppelverglasung zu unterscheiden, während GoogleAI und Qwen dies voraussetzen, aber nicht explizit abfragen.
- Qwen ergänzt die Risiken des Feuchtigkeitseintritts und der Zerstörung der Low-E-Beschichtung – diese Aussage fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur indirekt in der "Beschlagbildung" enthalten.
- DeepSeek fordert ausdrücklich die Dokumentation mit Fotos und Maßangaben sowie die schriftliche Information des Vermieters bei Mietwohnungen – ein praxisrelevanter Punkt, der bei GoogleAI und Qwen nicht genannt wird.
- Qwen unterstreicht die fehlende zeitliche Pufferzone – "kein zeitlicher Spielraum" – und die Spontanität der Rissausbreitung bei Druck- und Temperaturwechseln; GoogleAI und DeepSeek sprechen von "erhöhtem Risiko", aber nicht von unmittelbarer Dringlichkeit.
- DeepSeek korrigiert die Annahme, "nur die innere Scheibe sei betroffen", als potenziell irreführend – Qwen und GoogleAI gehen jeweils davon aus, dass ein Riss in der inneren Scheibe tatsächlich auf dieser Scheibe lokalisiert ist, ohne explizit auf den systemischen Defekt der ganzen Isolierglas-Einheit hinzuweisen. Qwen kommt dieser Erkenntnis am nächsten mit "Defekt der gesamten Einheit", während DeepSeek dies direkt als fachliche Notwendigkeit formuliert: "Prüfung der gesamten Verglasungseinheit, nicht nur der betroffenen Scheibe".
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Ein Riss in einer Scheibe einer Isolierverglasung stellt immer einen Defekt der gesamten Einheit dar – damit ist ein kompletter Austausch, nicht nur einer Scheibe, zwingend erforderlich.
- Die Dringlichkeitseinschätzung von Qwen ("kein zeitlicher Spielraum") wird übernommen, da sie mit dem Vorsichtsprinzip und den kritischen Sicherheitsrisiken (plötzlicher Durchbruch, Feuchteschaden) am besten übereinstimmt.
Thema Status KI-Konsens Verletzungsgefahr ✅ Alle KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko für Verletzungen durch scharfkantige Splitter oder plötzlichen Durchbruch – besonders bei Temperaturwechseln oder mechanischer Belastung. Wärmedämmung ✅ Konsens: Riss führt zu Dichtungsverlust, Feuchteeintrag und nachhaltiger Minderung der Isolierleistung – spürbare Heizkostenerhöhung ist wahrscheinlich. Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt vier Hauptursachen; DeepSeek und Qwen ergänzen Materialermüdung, Rahmenverformung und kritisieren die rein visuelle Beurteilung als unzureichend – Konsens: Ursachenermittlung erfordert Fachkenntnis, nicht Selbsteinschätzung. Austauschumfang ✅ DeepSeek und Qwen fordern explizit den Austausch der gesamten Isolierglas-Einheit; GoogleAI spricht nur vom Austausch "der Scheibe", wird jedoch durch die sicherere Einschätzung der beiden anderen korrigiert – KI-Konsens lautet daher: Kompletter Einheitsaustausch ist fachlich zwingend. Zeitliche Dringlichkeit ⚠️ GoogleAI empfiehlt "Begutachtung", DeepSeek "umgehend", Qwen "sofort" und betont "kein zeitlicher Spielraum". Konsens: Keine Abwägung – fachliche Begutachtung ist innerhalb von 48 Stunden erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Ein Riss in der inneren Scheibe einer Isolierverglasung ist kein lokaler Schönheitsfehler, sondern ein sicherheits- und funktionstechnischer Systemdefekt, der fachlich zwingend innerhalb von 48 Stunden durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb begutachtet und behoben werden muss – ein Teil-Austausch ist nicht zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Durchbruch der inneren Scheibe bei Temperaturwechsel (z. B. Heizungsluft, Sonneneinstrahlung) Erhebliche Verletzungsgefahr durch Glassplitter im Raum – insbesondere für Kinder und Haustiere 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintritt in den Scheibenzwischenraum Dauerhafte Beschlagbildung, Zerstörung der Wärmedämm-Beschichtung (Low-E), nicht mehr rückgängig zu machen 🔴 Risiko Unerkannte Rahmenverformung oder Einbaufehler Führt zu fortlaufender Rissausbreitung und möglicherweise zu weiteren Defekten an benachbarten Fenstern 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlos", weil Riss innen nicht sichtbar Unterlassen notwendiger Maßnahmen, Verschleppung bis zum Totalausfall der Isolierfunktion 🔴 Risiko Mangelhafte Dokumentation (keine Fotos, keine Maßangaben, keine Zeitstempel) Schwierigkeiten bei Haftungsfragen (z. B. bei Mietwohnungen oder Neubau-Garantien) ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation und frühzeitiger Austausch Vermeidung langfristiger Schäden – Erhalt der Energieeffizienz und Werterhalt der Immobilie ✅ Chance Nutzung des Austauschs zur energetischen Modernisierung Möglichkeit, auf aktuelle Normen (z. B. Uw ≤ 0,8 W/m²K, einbruchhemmend, Sonnenschutz) aufzurüsten ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Impuls für Gesamtkontrolle der Fenster Erkennung weiterer verborgener Mängel (z. B. Dichtungsverschleiß, Schlagregendichtigkeit, Zugluft) ✅ Chance Überprüfung durch Sachverständigen bei Mietverhältnis Klare Zuordnung von Instandsetzungspflicht und Vermeidung späterer Streitigkeiten ✅ Chance Einbindung in energetische Förderprogramme (z. B. BEGAbk.) Mögliche Kostenerstattung bis zu 20 % – bei rechtzeitiger Antragstellung vor Maßnahmenbeginn Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Vermeiden Sie jegliche Berührung der Scheibe – keine Reinigung, kein Anlehnen; markieren Sie den Bereich visuell (z. B. mit Warnband), um Unfälle zu verhindern.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bauphysik – nicht einen allgemeinen Handwerker oder Glaser ohne Fensterspezialisierung.
- Unterlagen sammeln: Machen Sie scharfe Fotos von allen Rissen (mit Maßband), notieren Sie Datum und Uhrzeit, dokumentieren Sie Raumtemperatur und Heizkörperposition – bei Mietwohnung: senden Sie diese Unterlagen umgehend per Einschreiben an den Vermieter.
- Förderung prüfen: Recherchieren Sie vor Auftragserteilung, ob die Maßnahme über das Bundesförderprogramm für effiziente Gebäude (BEG) förderfähig ist – Antrag muss vor Maßnahmenbeginn gestellt werden.
- Austauschkonzept einholen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Angebot, das ausdrücklich den Austausch der gesamten Isolierglas-Einheit (nicht nur der Scheibe) und Ersatz durch aktuelle Uw-Werte (max. 0,8 W/m²K) enthält.
- Gesamtkontrolle veranlassen: Nutzen Sie den Einsatz, um eine kostenpflichtige Gesamtfenster-Checkliste (Dichtheit, Beschläge, Dichtungen, Schlagregenverhalten) beim gleichen Betrieb zu beauftragen.
- Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Dies verbessert die Wärmedämmung des Fensters.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Randverbund - Thermoschock
- Ein Thermoschock tritt auf, wenn ein plötzlicher und großer Temperaturunterschied auf der Glasoberfläche entsteht. Dies kann zu Spannungen im Glas führen, die einen Riss verursachen.
Verwandte Begriffe: Temperaturgradient, Glasbruch, Spannung - Ug-Wert
- Der Ug-Wert (früher k-Wert) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten eines Fensters an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierglas, Wärmeverlust - Sicherheitsglas
- Sicherheitsglas ist speziell behandeltes Glas, das bei Bruch in kleine, stumpfe Krümel zerfällt oder durch eine Folie zusammengehalten wird, um Verletzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Verletzungsgefahr - Randverbund
- Der Randverbund verbindet die einzelnen Scheiben eines Isolierglases und dichtet den Zwischenraum ab. Er besteht meist aus Metall oder Kunststoff und enthält ein Trockenmittel, um Feuchtigkeit zu absorbieren.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dichtung, Trockenmittel - Mechanische Belastung
- Mechanische Belastung bezieht sich auf äußere Kräfte, die auf das Glas einwirken, wie z.B. Schläge, Druck oder Verwindungen. Diese können zu Rissen oder Brüchen führen.
Verwandte Begriffe: Schlag, Druck, Spannung - Materialfehler
- Materialfehler sind Defekte im Glas selbst, die während der Herstellung entstehen können. Diese können die Stabilität des Glases beeinträchtigen und zu Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Glasqualität, Produktionsfehler, Schwachstelle
- Was sind die häufigsten Ursachen für Risse in Fensterscheiben?
Häufige Ursachen sind Thermoschock (plötzliche Temperaturunterschiede), mechanische Einwirkungen (Schläge, Druck) oder Materialfehler im Glas. Auch Spannungen durch unsachgemäßen Einbau können zu späteren Rissen führen. - Wie gefährlich ist ein Riss in der inneren Fensterscheibe?
Ein Riss kann die Isolierwirkung des Fensters beeinträchtigen, was zu Wärmeverlusten und erhöhten Heizkosten führt. Zudem besteht Verletzungsgefahr durch Glassplitter, insbesondere wenn der Riss größer wird. - Kann ich ein gerissenes Fenster selbst reparieren?
Eine Reparatur ist in der Regel nicht möglich oder sinnvoll. Ich empfehle, die Scheibe von einem Fachmann austauschen zu lassen, um eine fachgerechte Abdichtung und Wärmedämmung zu gewährleisten. - Was kostet der Austausch einer Fensterscheibe?
Die Kosten variieren je nach Größe, Art des Glases (Isolierglas, Sicherheitsglas) und dem Aufwand für den Einbau. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist ratsam. - Wie kann ich Risse in Fensterscheiben vermeiden?
Vermeiden Sie starke, punktuelle Erhitzung oder Abkühlung der Scheibe (z.B. durch Heizlüfter oder direkte Sonneneinstrahlung). Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau und vermeiden Sie mechanische Belastungen. - Was ist ein Thermoschock bei Fenstern?
Ein Thermoschock entsteht, wenn ein plötzlicher und großer Temperaturunterschied auf der Glasoberfläche auftritt. Dies kann zu Spannungen im Glas führen, die einen Riss verursachen. - Welche Arten von Glas werden für Fenster verwendet?
Häufig verwendete Glasarten sind Isolierglas (für Wärmedämmung), Sicherheitsglas (für erhöhten Schutz vor Verletzungen) und Ornamentglas (für Sichtschutz). - Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbauer?
Ich empfehle, auf Zertifizierungen (z.B. RAL-Gütezeichen) und positive Kundenbewertungen zu achten. Vergleichen Sie Angebote von mehreren Betrieben, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Fenster abdichten
Zugluft stoppen und Heizkosten senken. - Einbruchschutz Fenster
Sicherheitsmaßnahmen für Fenster und Türen. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege für lange Lebensdauer. - Fensterfolien
Sichtschutz, Sonnenschutz und Wärmedämmung.
Fensterscheibe Riss: Spannungsrisse als Ursache?
Spannungsrisse?
Bei unserem fast drei Jahre alten Haus ist am Wochenende an einem Terrassenfenster (ca. 0,8 x 2 m) der untere Teil der inneren Fensterscheibe gerissen.Hier ein paar Fakten zur Lage des Risses und anbei ein Foto:
- Nur die innere Scheibe der Dreifachverglasung ist gesprungen
- Riss befindet sich hinter dem Sofa und Fallschutz (alles weich)
- Riss scheint vom Rahmen auszugehen
- Ausrichtung Süd-Süd-West
Ich freue mich sehr über Ihre Hinweise, Tipps oder Erfahrungen zur möglichen Ursache des Fensterrisses.
Vielen Dank im Voraus! SW Die können ja nicht auftreten, da der Fensterbauer alle aus dem Bauteil Wand, Decke und Sturz anfallenden oder auch zu erwartenden Verformungen und Veränderungen (Schwinden kriechen etc.) bei der Bemessung der Bauteilfuge zu berücksichtigen hat und sofern die Scheibe ordnungsgemäß verklotzt worden ist, können derartige Spannungsrisse nicht auftreten.
Ihr Problem bei der Geschichte ist hat, dass Sie nach der Abnahme beweisen müssen, dass der enstandene Riss nicht auf Ursachen die aus Ihrem Verantwortungsbereich stammen entstanden ist.
Wie lange liegt die Abnahme denn schon zurück bzw. wie lange haben Sie denn noch Mangelhaftung (frühere Bezeichnung: Gewährleistung)?
Markus Reinartz -
Marke?
Marke? -
Glasbruch: Analyse der Rissursache im Detail
Thermoschock: Rissbildung durch Temperaturunterschiede
Können Sie das kurz erläutern?
Ahoj welche Marke wurde verbaut ... Meeth? die, und andere Auch, verkleben die Scheibe, mit dem Kunststoff ... Da, kann sowas eher vorkommen ... Es handelt sich bei dieser Art von Rissen um einen sogenannten thermischen Sprung. Diese entstehen, wenn die Scheibe in der Winterjahrenszeit bei flach stehender Sonne partiell abgedeckt und dadurch unterschiedlich stark erhitzt wird.Ab 40 °K Temperaturdifferenz können solche Risse vorkommen. Je mehr Risse, desto stärker die Energie und desto höher die Temperaturdifferenz.
Das von Ihnen beschriebene Sofa könnte so einen Riss ausgelöst haben. Wie bitte trägt das Sofa dazu bei?
Beispiel: Raumluft 23 °, Außenluft -10 °
Das Sofa ändert doch an der Temperatur der Scheibe innen nicht (zumindest nicht wesentlich) etwas!
Markus Reinartz -
Gewährleistung bei Glasbruch: Wer haftet für den Schaden?
@Herr Reinartz ...
Glasbruch vermeiden: Gebrauchsinformationen für Endkunden
Gut in Ordnung!
Die Frage nach der Gewährleistung kann ich hier nicht beantworten, da es sich dabei um eine Rechtsfrage handelt. Verantwortlich im Sinne eines "Produktfehlers" ist der Fensterlieferant nicht.In Baden-Württemberg werden von den Innungsglasern sogenannte "Gebrauchsinformationen" an die Endkunden weitergegeben, bei denen diese Art von Rissen beschrieben wird und wie man als Endkunde vorgeht, damit so ein Riss nicht entsteht.
Gegenstände die sich innen im Raum, in Glasnähe befinden, können bei Wärmedämmglas die Glastemperatur extrem erhöhen.Beispiel: Wintersonnenstand bedeutet, dass die Sonne sehr flach gegen die Scheibe scheint und die Sonnenenergie (kurzwellige Wärmestrahlung) sehr gut durch das Glas hindurch kommt.
Trifft diese Sonnenenergie auf einen Gegenstand hinter dem Glas, der den Durchfluss blockiert kommt es zum Wärmestau. Die jetzt abgestrahlte Wärme ist eine sogenannte langwellige Wärmestrahlung, die das Glas nicht mehr nach außen passieren kann.
Wir Glaser sprechen von einem positiven Wärmestau.Je nach Dämmgrad und Farbe des Objektes, sowie dem Abstand zur Scheibe sind unterschiedliche Aufheizungen möglich. Diese Aufheizungen gehen soweit, dass Temperaturen bis 90 °C (partiell) auf der Scheibe möglich sind.
Ich versuche mal im Anschluss an meinen Text ein Foto zu posten, bei dem ich mal an die 70 °C gemessen habe, ausgelöst durch eine dunkle Styropor-Dämmplatte, die im Winter gegen die Scheibe gelehnt wurde. Da Hammer alle - soich auch - wieder etwas dazu gelernt. Nun gut, dass die Temperaturen sich ändern ist klar, auch negativ, soweit auch klar, allerdings in diesem Ausmaß, dass hätte ich persönlich nicht gedacht. Jedenfalls dann nicht, wenn da ein halber Meter Platz dazwischen ist. Direkt davor gestellt oder sogar dran an gelehnt, auch klar, auch das kann ich mir vorstellen. Aber mit einem halben Meter Platz dazwischen ein solches Ausmaß der Aufheizung, ... puhhhh, nun gut, ich muss es Ihnen glauben, auch wenn's schwer fällt.
Trotz Allem, kann ich mir nur schwer vorstellen, dass eine Scheide, die korrekt verklotzt ist, dann reißen soll bzw. besser gesagt, obwohl sie korrekt verklotzt ist, dann einfach so reißen soll. Aber nun gut, auch dass werde ich glaube müssen. Einen derartigen Fall - einfach mal eben und ohne handfesten Grund, einfach nur so gerissen - wie Sie es hier beschreiben hatte ich noch nicht. Wenn gerissen dann war die Scheibe auch immer falsch verklotzt.
Mit freundlichem Gruß
Markus Reinartz -
SV-Büro: Expertenrat für Fensterscheiben-Schäden
Oh
Oh -
Glasbruchanalyse: Hitzerisse vs. andere Rissarten
Waren Sie denn schon einmal dort?
Hallo Herr Reinatz, ich habe mittlerweile mehrere hundert praktische Glasbruchanalysen hinter mir. Diese Hitzerisse sind sogar richtig schön reproduzierbar. Je nach Temperatur gibt's ein leicht variierendes Schadensbild. Hitzerisse haben mit dem Verklotzen so wenig zu tun wie Flächendruckrisse, Deltarisse, Barbelé-Risse, Nickelsulfidrisse, etc.An der Fensterakademie in Karlsruhe gibt's ab und zu von mir ein Seminar zum Thema Rissanalysen. Ich kann nur sagen, es mach tierisch Spaß 😉
Der nächste Vortrag zum Thema findet am 9. Juni 2016 statt allerdings in der franz. Schweiz. ... bei einem solchen Seminar wär ich gern mal dabei - aber franz. Schweiz - das ist etwas sehr weit von Berlin - schade. Auf einem derartigen Seminar, Herr Sieber? , ach so ja, Sie veranstalten die ja!
Scherz beiseite, ich habe dann einmal nachgelesen, man muss ja bekanntlich nicht alles wissen, man muss lediglich wissen, wo dies alles denn dann nachgelesen werden kann.
Die von Ihnen benannten Sprünge bzw. der von Ihnen benannte Sprung ist sodann - laut Ihrer Aussage - ein thermischer Sprung des Glases.
Der Ekkehard Wagner, "Glasschäden", Oberflächenbeschädigungen, Glasbrüche in Theorie und Praxis, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage 2008, Ursachen, Entstehung, Beurteilung, sihet dass anders als Sie bzw. genau so, wie ich es sehe.
Ich habe es denn mal nachgesehen, was der meint.
Der meint, das thermische Brüche im Glas, vom Rand der Scheibe aus gesehen - "immer und ausnahmslos" - rechtwinklich zum Glasrand verlaufen müssen (s.g. rechtwinkliger "Einlaufwinkel"). Darüber hinaus meint er, dass von der Glasscheibenflächenebene aus gesehen, der Bruch des Glases ebenso auch - "immer und ausnahmslos" - rechtwinkelig zur Scheibenoberfläche (s.g. rechtwinkliger "Durchlaufwinkel") sein muss, um für sich begünden zu können, ein thermisch ausgelöster oder verursachter Riss sein zu können.
Im Ürbigen ist nicht ein einzige so genanntes Häckchen - ich weiß, die müssen nicht immer und ausnahmslos dort in einem derartigen Bruch zu sehen sein - vorhanden.
Sofern das Foto vom Fragesteller eingestelle Foto nicht ein erster Klasse Foto ist und anhand dessen, was darauf zu sehen ist, dies lediglich kein allein thermisch verursachter Bruch zu sein scheint.
Allenfalls ggf. ein Kobinationsbruch zwischen bzw. aus der thermischen und mechanischen Kombinationswirkung, was ebenso dort auch beschrieben wird.
Jedenfalls lässt sich aus dem, was auf dem vom Fragesteller eingestellten Foto zu sehen ist, wohl eher - eben gerade lediglich bzw. nur - herleiten, dass es kein thermischer Bruch zu sein scheint, was in dem Fall jedenfalls aus der Ferne wohl eher am nächsten liegt. Zumal der Bruch die untere Rechte Ecke komplett abtrennt, was darauf hinweist, dass mechanische Einwirkungen statt zu finden scheinen.
Jedenfalls kann ich da weiterhin nicht Ihrer Meinung entsprechend, die Fakten - die anhand dem derzeit eingestellten Foto lediglich (nur) sichtbar sind - sprechen einfach dagegen bzw. gegen einen - allein durch Temperaturunterschiede verursachten - thermischen Bruch.
Ein paar weitere Fotos vom Fragesteller hier eingestellt, wären sicherlich auch hilfreich Vielleicht muss oder müsste ich dann - was ich derzeit allerdings kaum zu glauben vermag - meine Meinung ändern.
Auf jeden Fall aber sind eben gerade deswegen weitere Untersuchungen notwendig um eine hinriechend verlässliche und abschließende Aussage treffen zu können.
Markus Reinartz -
@Herr Reinartz ...
Hitzeriss: Fachbuch-Referenz und Detailbild-Analyse
Mag sein,
@Herr Reinartz wenn Sie die aktuelle Ausgabe des Fachbuchs von Herrn Wagner nehmen (4. Ausgabe 2012) finden Sie auf der Seite 257 und 293 eine kleine Erwähnung von mir 🙂Glauben Sie mir, auch Ekkehard Wagner wird diesen oben gezeigten Riss als Hitzeriss deuten, zweifelsfrei.
Der rechtwinklige Ein- und Durchlauf befindet sich bei diesem Rissbild in einer Länge von ca. 5 mm vom Glasrand und ist unter der Glashalteleiste verdeckt.
Die Rücklaufenden Häckchen sind hier sogar mehrfach vorhanden, genau in der Mitte des Glasfächers.
(Ich zeige Ihnen mal ein Detailbild im Anschluss, dort sehen Sie den rechtwinkligen sehr kurzen Riss-Einlauf, sowie ein Dutzend Rücklaufender Häckchen) Dieser Riss wurde übrigens bei 85 °K ausgelöst.
also zumindest die Glasleiste raus und gucken, oder?
Zumindest würde ich das empfehlen und auch selbst, wäre ich der Betroffene, nachsehen bzw. so machen.
Markus Reinartz -
Glasbruch: BGB-Relevanz und Kunden-Erwartungen
Aber ... konnte der Kunde damit rechnen?
@Herr Bulka, ...
jetzt folgt ...
jetzt folgt ... -
bei 85 °K
bei 85 °K -
Ne, eine ...
Fenster Riss: BGB-Schuld und Richter-Fragen
Was läuft denn jetzt hier?
Ahoj wie es oben schon mal angedeutet wurde, "Rechtsfrage" Warum die Scheibe aller höchster Wahrscheinlichkeit nach wohl gerissen ist, konnten wir (Dankenderweise) ausführlih lesen (Dazu nochmal Danke - wirklich gemeint, und nicht ironisch)Jetzt aber nicht den Kunden (Nutzer) außer acht lassen ...
Was ist nach BGBAbk. geschuldet?
So wird sich - kann sich - ein Richter auch Fragen:
Die bauen was, was bei üblicher Nutzung nicht hält, und weisen einen darauf nicht hin?Oder anders gefragt, würde es Möglichkeiten geben, es so zu bauen, das es bei der Einwirkung nicht zu Rissen kommen würde?
Noch mal bgb:
ausgehend, von der "gängigen Verwendung einer Sache im Verkehr"Die der Käufer ... erwarten darf!
Wenn man auf der Streasse, oder den Richter fragt, was er von einem solchen Gegenstand (Fenster) erwartet ... wird nicht Riss kommen ...
Ich habe es erst wieder in meinem Bereich, von Kollegen gehört, die vor Gericht vorgetragen haben, das es physikalisch so und so ist ...
Urteil: Genau anders herum, Begründung: mag so sein, aber damit rechnen ein Käufer nicht, er hat eine andere Erwartung ... die wurde nicht erfüllt, oder auf den Umstand hingewiesen, das er es hätte wissen können ...Kann man als SV eigentlich nur mit dem Kopf schütteln ...
Aber wenn man sich in den Kunden versetzt ...Gruß
;-)) @Herr Bulka, da haben Sie absolut recht. Aber das ist eben das schöne als Sachverständiger. Man darf sich mit Physik befassen und die Rechtsanwälte sollen dann etwas daraus stricken. 😉In der Antwort Nr. 5 habe ich geschrieben (sinngemäß) dass in Baden-Württemberg die innungsorganisierten Betriebe bei den Angeboten ein Beiblatt mitgeben (zumindest sollten sie es), bei dem auf die Möglichkeit von "Hitzerissen" hingewiesen wird.
Natürlich kann man sich jetzt fragen, ob es Sinn macht, Bodentiefe Elemente zu planen, wenn dann ein Sofa davor gestellt wird. Oder anders gefragt: Muss, bei Bodentiefen Verglasungen der Fenstermonteur davon ausgehen, dass diese Verglasung wieder zugestellt wird? Dann hätte man ja auch eine Brüstung hochmauern können! Zumindest wird diese Verglasung nicht gemäß Bauplan genutzt.
Aber das sind Fragen, deren Beantwortung ich gerne den Juristen überlasse.
Ein böser Mensch hat mal gesagt: "Die Juristen haben deshalb Jura studiert, weil sie in Mathe oder Physik durch's Abi gefallen wären. Darum sind die Urteile immer so komisch wenn's um physikalische Ereignisse geht. " in der Facebook Zeit ... von mir hier nur ein Daumen hoch, Auf ihre Antwort ...Gruß
;-)) wär's aber ein Kälteriss Ne, eine Kelvin wird in der Physik zur Angabe bei Temperaturdifferenzen hergezogen. Ansonsten wär's in der Tat ziemlich frisch. Hat mal Jemand die Glasleiste heraus geholt und nachgesehen, oder interessiert das Thema hier den Fragesteller überhaupt nicht mehr, so wie es leider meistens ist, dass kein Feedback mehr kommt?
Sorry, aber der Eindruck zwängt sich mir hier gerade auf.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fensterscheibe Riss: Ursachen, Risiken und Reparatur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen eines Risses in der inneren Fensterscheibe, wobei Thermoschock und Spannungsrisse als Hauptursachen identifiziert werden. Die Gewährleistungspflicht und die Verantwortlichkeit des Fensterlieferanten werden diskutiert. Expertenmeinungen und praktische Erfahrungen werden ausgetauscht, um das Schadensbild zu analysieren und Lösungen zu finden. Die Bedeutung von Gebrauchsinformationen für Endkunden zur Vermeidung von Glasbruch wird hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Informationen zur Gewährleistung bei Glasbruch im Beitrag Gewährleistung bei Glasbruch: Wer haftet für den Schaden?. Hier werden wichtige Aspekte zur Verantwortlichkeit und möglichen Ansprüchen erläutert.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Glasbruch vermeiden: Gebrauchsinformationen für Endkunden betont die Bedeutung von präventiven Maßnahmen und die Rolle von Innungsglasern bei der Aufklärung von Endkunden.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine detaillierte Analyse des Schadensbildes und die Unterscheidung zwischen verschiedenen Rissarten, konsultieren Sie den Beitrag Glasbruchanalyse: Hitzerisse vs. andere Rissarten. Hier werden Hitzerisse von anderen Rissformen abgegrenzt und die Bedeutung der Temperatur bei der Rissbildung erläutert.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbausituation des Fensters und achten Sie auf mögliche Wärmestaus oder partielle Abdeckungen der Scheibe, die zu Thermoschock führen können. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann oder das im Beitrag SV-Büro: Expertenrat für Fensterscheiben-Schäden genannte SV-Büro für eine professionelle Begutachtung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
- … Wenn die Wände dem Druck nicht standhalten, können sie sich verformen, Risse bekommen oder sogar einstürzen. Dies kann zu erheblichen Schäden und Verletzungen …
- … überprüft werden, insbesondere nach dem Einblasen der Pellets. Achten Sie auf Risse in den Wänden, Verformungen oder andere Anzeichen von Instabilität. …
- … Bei meinem Blower-Door-Test (BDT) sind mir fast alle Fensterscheiben aus dem Rahmen gekippt. Die Giebelwand hat sich derart gebläht, dass …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzstreifen an Rollladenführung verputzen: Wetterfest, Alternativen & Montage?
- … maximal weit auseinander montiert werden konnten (damit möglichst wenig durch die Fensterscheibe sichtbar ist), musste bei manchen Fenstern außen eine bestehende Holzverkleidung abgesäbelt …
- … Armierungsgewebe: Um Rissbildung zu vermeiden, betten Sie ein Armierungsgewebe in den Putz ein. …
- … Verputzen des Holzstreifens als dauerhafte Lösung ab – aufgrund von Haftungsproblemen, Rissbildung und Feuchteschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Ablösung durch Kondenswasser im Bad? Ursachen, Folgen & Sanierung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenanstrich: Reinacrylat vs. Dispersionssilikat – Vor- & Nachteile, Kosten?
- … Gesundheitsrisiko durch Biozidfreisetzung, kurzfristige Wirksamkeit, falsche Ursachenbehandlung, keine Lösung für Schatten- und Feuchteproblematik. …
- … Algen- und Moosbefall auf Fassaden: Ursachen und Bekämpfung Informationen über die Ursachen von Algen- und Moosbefall …
- … Silikatfarben können keine Risse überbrücken (jedenfalls nicht die herkömmlichen). …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung in Wohnküche: Ursachen, Maßnahmen & Risiken an Fenstern und Balkontüren?
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster Eindeckrahmen undicht: Starkregen Ursachen, Abdichtung & Wasserschaden vermeiden?
- BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster undicht: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Reparatur-Optionen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeit im Wintergarten: Ursachen, Folgen & Sanierung bei feuchten Fliesen?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach Verglasung: Risse durch Plissees? Ursachen, Risiken & Fachberatung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster verzogen? Ursachen, Prüfung & Kosten der Fensterreparatur
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterscheibe, Riss, Glasbruch, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fensterscheibe innen: Ursachenforschung, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Risse in innerer Fensterscheibe: Ursachen & Risiken
Suche nach: Fensterscheibe Riss, Glasbruch Ursache, Thermoschock Fenster, Fensterreparatur, Isolierglas Schaden
