Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass neu eingebaute Rollläden nicht ausreichend abdunkeln und Lichtspalten aufweisen. Als Ursachen werden zu großes Führungsspiel, mangelhafte Abdichtung des Rollladenkastens und Toleranzüberschreitungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Mängelbeseitigung durch den Fensterbauer wird betont, ebenso die Bedeutung der Dokumentation durch Fotos. CE-Konformität und materialabhängige Toleranzen spielen eine wichtige Rolle.
Hallo zusammen,
wir haben grade neu gebaut und haben nun ein Problem mit unseren Rollläden. Werden die Rollläden runtergefahren dunkeln sie innen nicht ganz ab und von außen kann man gut erkennen, dass/ob drinnen Licht brennt. Das Licht scheint an den Seiten durch. Die Rollläden lassen sich ca. 2 cm von links nach rechts verschieben. In die Rollladenführungsschienen einen Adapter reinzusetzen hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Zwar lassen sich die Rollläden nicht mehr so weit verschieben, das Licht scheint aber trotzdem durch. Zudem befürchten wir, dass die Rollläden stark klappern werden, wenn es windig wird.
Daneben hängt der Rollladenkasten über einem 1,80*2,20 großem Fensterelement bereits ein wenig durch. Beim hoch- und runterlassen (hochlassen, runterlassen) "schleift" der Panzer in der Mitte an dem Rollladenkasten. Diese ist deutlich hörbar und hinterlässt bestimmt auf dauaer auch Spuren an dem Panzer.
Was können wir hier unternehmen? Wo liegen hier Toleranzgrenzen?
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich!
Freundliche Grüße
  • sam-
  • - sam-
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung des durchhängenden Rollladenkastens durch einen zertifizierten Sachverständigen – Absturzrisiko bei 1,80 × 2,20 m-Fenster besteht!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen am Rollladenkasten oder an den Führungsschienen – mechanische Stabilität ist bereits beeinträchtigt.
    ⚠️ WICHTIG: Lichtspalten sind nicht nur Komfortmangel: Sie gefährden die EnEVAbk.-Einhaltung und verursachen erhöhten Wärmeverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Hörbares Schleifen des Panzers weist auf fortschreitenden Verschleiß hin – Gefahr der Funktionsblockade im Notfall.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Reklamation der Mängel beim Bauunternehmen unverzüglich einreichen – Gewährleistungsanspruch im Neubau besteht.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Abdunklung Ihrer neuen Rollläden haben. Das Problem, dass Licht an den Seiten durchscheint, ist nicht ungewöhnlich.
    Mögliche Ursachen können sein:
    • Rollladenführungsschienen: Überprüfen Sie, ob die Rollladenführungsschienen korrekt montiert sind und eng am Fensterrahmen anliegen.
    • Rollladenpanzer: Der Rollladenpanzer selbst kann Licht durchlassen, besonders bei älteren oder beschädigten Modellen.
    • Rollladenkasten: Undichte Stellen im Rollladenkasten können ebenfalls Licht eindringen lassen.
    • Fensterelement: Der Übergang vom Rollladenkasten zum Fensterelement kann eine Schwachstelle sein.
    Um das Problem zu beheben, empfehle ich folgende Maßnahmen:
    • Abdichtung: Dichten Sie die Rollladenführungsschienen und den Rollladenkasten sorgfältig ab.
    • Rollladenpanzer austauschen: Erwägen Sie den Austausch des Rollladenpanzers gegen ein Modell mit besserer Abdunklung.
    • Adapter verwenden: In einigen Fällen können Adapter in den Führungsschienen helfen, die Lichtdurchlässigkeit zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Rollläden, um die Situation vor Ort zu beurteilen und eine passende Lösung zu finden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Problem mit lichtdurchlässigen Rollläden in einem Neubau, bei dem trotz geschlossener Stellung seitlich Licht eindringt und die Konstruktion mechanische Mängel aufweist. Die beschriebene seitliche Verschiebbarkeit von ca. 2 cm deutet auf eine unzureichende Passgenauigkeit der Führungsschienen oder des Rollladenpanzers hin, was sowohl die Lichtabdichtung als auch die Stabilität bei Wind beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Das Durchhängen des Rollladenkastens über einem 1,80x2,20 m großen Fenster ist ein ernstzunehmendes statisches Problem. Dies kann auf eine unzureichende Befestigung oder Materialermüdung hindeuten und birgt das Risiko eines Absturzes des gesamten Kastens, was erhebliche Sach- und Personenschäden verursachen könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Adapter in der Führungsschiene das Problem vollständig löst, ist nicht zutreffend. Die Ursache liegt tiefer, vermutlich in der Montage oder der Dimensionierung der Komponenten. Ein reiner Adapter kann die strukturelle Ursache nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Das hörbare Schleifen des Panzers am Kasten in der Mitte deutet auf eine Verformung oder einen Montagefehler hin. Dies führt zu erhöhtem Verschleiß und kann langfristig die Funktion blockieren. Zudem ist die Lichtdurchlässigkeit an den Seiten ein Indiz für fehlende oder falsch eingestellte Seitenführungsdichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit einer detaillierten Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie die Statik des Kastens, die Passgenauigkeit der Führungen und die Dichtungen professionell bewerten. Reklamieren Sie die Mängel schriftlich beim Bauunternehmen, da es sich um einen Neubau handelt und die Gewährleistung greift. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen am Kasten durch, um das Absturzrisiko zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt mehrere technische Mängel an neu eingebauten Rollläden: unzureichende Abdunklung durch seitliche Lichtspalte, horizontale Verschieblichkeit des Rollladenpanzers, akustische Reibungsgeräusche beim Lauf sowie sichtbare Durchbiegung des Rollladenkastens über einem großformatigen Fenster (1,80 × 2,20 m). Diese Symptome deuten auf gravierende Montage- und Konstruktionsfehler hin, die bereits in der Anfangsphase der Nutzung auftreten.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung des Rollladenkastens stellt ein potenzielles statisches Risiko dar – insbesondere bei Windlast oder wiederholter mechanischer Belastung kann es zu Materialermüdung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen der Befestigung kommen. Die dauerhafte Reibung des Panzers am Kasten führt zu vorzeitigem Verschleiß, erhöhtem Antriebsverschleiß und möglicherweise zu einem Blockierungsrisiko im Notfall.
    🔴 Gefahr: Die seitlichen Lichtspalte sind nicht nur ein Komfort- oder Datenschutzmangel, sondern können bei energetisch optimierten Gebäuden zu erhöhtem Wärmeverlust führen und die Einhaltung der EnEV bzw. Energieeinsparverordnung gefährden – insbesondere bei geförderten Neubauten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Adapter in der Führungsschiene könne das Problem lösen, ist technisch unzulässig: Lichtspalte entstehen meist durch ungenaue Fensteranschlüsse, fehlende oder unzureichende Dichtungsprofile, falsche Rollladenkastentiefe oder unzureichende Führungsschienenmontage – nicht durch horizontale Verschieblichkeit allein.
    ➕ Ergänzung: Die zulässige Toleranz für Rollladenkastendurchbiegung liegt gemäß DINAbk. 18055-1 bei max. L/300 (hier also ca. 7,3 mm für 2,20 m Spannweite); jede sichtbare Durchbiegung deutet auf Unterschreitung der Mindeststeifigkeit oder falsche Befestigung hin.
    ➕ Ergänzung: Ein reibungsfreier Lauf des Panzers ist Voraussetzung für die Funktionssicherheit und Lebensdauer – das hörbare Schleifen weist auf falsche Führungsschienenposition, unzureichende Schienenbreite, fehlende oder beschädigte Laufrollen oder unzureichende Kastentiefe hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den ausführenden Fenster- oder Rollladenmonteur sowie den Planer – fordern Sie eine fachliche Mängelprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Rollläden (z. B. nach VFF-Richtlinie oder ZVSHK) an, da es sich um bauvertragliche Mängel mit Sicherheitsrelevanz handelt.
    • Alle drei KI-Modelle identifizieren die seitlichen Lichtspalte als Folge von Montagefehlern (Führungsschienen, Dichtungen, Fensteranschluss).
    • Alle drei fordern einen Fachbetrieb oder Sachverständigen zur Beurteilung – GoogleAI sagt "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren "zertifiziert" bzw. "nach VFF/ZVSHK".
    • Alle drei lehnen eine alleinige Lösung durch Adapter in Führungsschienen ab.
    • GoogleAI erwähnt das Durchhängen des Kastens nicht – DeepSeek und Qwen heben es als statisches Risiko hervor und verknüpfen es mit Absturz- und Ermüdungsgefahr.
    • GoogleAI sieht den Panzer als mögliche Lichtquelle ("ältere oder beschädigte Modelle"); DeepSeek und Qwen betonen, dass Lichtspalte primär auf Konstruktions- und Montagefehler zurückzuführen sind – nicht auf Materialalter.
    • Qwen liefert konkrete Normreferenz (DIN 18055-1, Toleranz L/300 ≈ 7,3 mm) und energetische Relevanz (EnEV-Verstoß).
    • DeepSeek und Qwen benennen die akustische Reibung als Anzeichen für Verformung bzw. falsche Schienenposition – GoogleAI erwähnt Geräusche nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Antrieb und Notfallfunktion; DeepSeek betont die Gefahr von Materialermüdung und Versagen.
    • GoogleAI suggeriert, dass ein Adapter "in einigen Fällen helfen kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek spricht von "nicht zutreffend", Qwen von "technisch unzulässig". → Vorsichtsprinzip: Adapter ist keine zulässige Lösung bei vorliegenden strukturellen Mängeln.
    • Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine technischen Korrekturen ohne vorherige statische und konstruktive Prüfung.
    • Die Norm- und Rechtsgrundlagen (DIN, EnEV, Gewährleistung) aus Qwens Analyse stärken die Rechtsposition des Auftraggebers.
    Statisches Risiko durch Kastendurchbiegung Alle drei KI-Modelle bewerten die Durchbiegung über dem 2,20 m-Fenster als gefährlich – DeepSeek und Qwen nennen explizit Absturz- und Ermüdungsrisiko; GoogleAI unterlässt diese Einschätzung, widerspricht aber nicht.
    Lichtspalten als Montagefehler Vollständiger Konsens: Ursache liegt nicht im Panzermaterial, sondern in unzureichender Passgenauigkeit, fehlenden Dichtungen oder falscher Führungsschienenmontage.
    Adapter als Lösung DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab ("nicht zutreffend", "technisch unzulässig"); GoogleAI nennt es "in einigen Fällen hilfreich" – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst.
    Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung Einheitlich gefordert – GoogleAI: "Fachbetrieb", DeepSeek/Qwen: "zertifizierter Sachverständiger", ergänzt um Rechtsgrundlage (Gewährleistung) und Norm (DIN 18055-1).
    Energetische Relevanz der Lichtspalten ⚠️ Qwen benennt EnEV-Verstoß und Wärmeverlust; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht – die Erkenntnis ist wichtig, aber nicht konsensfähig.
    Schleifgeräusch als Verschleißindikator DeepSeek und Qwen verbinden akustische Reibung mit Verformung, Verschleiß und Notfallrisiko; GoogleAI erwähnt Geräusche nicht – Abwesenheit ist keine Widerlegung, daher Abwägung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Rollläden (nach VFF oder ZVSHK) mit einer bautechnischen und statischen Gesamtprüfung – inklusive Kastensteifigkeit (DIN 18055-1), Führungsschienenpassung, Dichtungszustand und Laufverhalten. Nutzen Sie das Ergebnis für eine schriftliche Gewährleistungsreklamation beim Bauunternehmen.
    🔴 Risiko Kastendurchbiegung führt zu plötzlichem Absturz Erheblicher Sachschaden, Verletzungs- und Lebensgefahr bei Aufenthalt unter dem Fenster
    🔴 Risiko Fortlaufende Reibung des Panzers am Kasten Vorzeitiger Verschleiß, Blockade im Notfall (z. B. bei Brand), erhöhter Energieverbrauch des Antriebs
    🔴 Risiko Lichtspalten bei energetisch optimiertem Neubau Verstoß gegen EnEV, Ablehnung von Fördermitteln, erhöhte Heizkosten, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Unzureichende Montage ohne fachliche Dokumentation Haftungsrisiko des Bauunternehmens, Schwierigkeiten bei Gewährleistungsregulierung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dichtungsprofile oder Adapter Verschlechterung der Dichtigkeit, statische Entlastung der Führungsschienen, weiterer Verzug
    ✅ Chance Fachliche Mängelprüfung als Grundlage für wirksame Gewährleistungsreklamation Vollständige Nachbesserung durch Bauunternehmen – ohne Eigenkosten
    ✅ Chance Früherkennung vor systemischem Versagen Vermeidung teurer Ersatzmontagen, Erhalt der Herstellergarantie
    ✅ Chance Optimierung der Rollladenfunktion mit zertifizierter Komponenten-Nachrüstung Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Komfort (Abdunklung, Schallschutz), Wertsteigerung
    ✅ Chance Nutzung der Neubaugewährleistung (5 Jahre) Rechtlich abgesicherte, kostenfreie Beseitigung aller bauvertraglichen Mängel
    ✅ Chance Integration moderner Steuerung (z. B. Smart-Home-Verknüpfung) im Zuge der Nachbesserung Zukunftsfähigkeit, erhöhter Bedienkomfort, mögliche Versicherungsrabatte
    1. Statische Prüfung sofort einleiten: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Fenster und Rollläden (z. B. über ZVSHK oder VFF) und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb von 72 Stunden – dokumentieren Sie das Durchhängen fotografisch.
    2. Gewährleistungsreklamation schriftlich einreichen: Senden Sie mit Einschreiben (Rückschein) eine detaillierte Mängelbeschreibung inkl. Fotos und der Forderung nach "unverzüglicher, kostenloser Behebung nach VFF-Richtlinie und DIN 18055-1" an den Bauunternehmer und den ausführenden Rollladenmonteur.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Verträge, Montageprotokolle, technische Datenblätter der Rollläden und ggf. die Bauplanunterlagen – diese werden für die Sachverständigenprüfung benötigt.
    4. Keine Anpassungen oder Adapter einbauen: Verzichten Sie gänzlich auf Eigenversuche mit Dichtungen, Schienenverstellungen oder Insert-Lösungen – dies kann die Beweissicherung gefährden und das Absturzrisiko erhöhen.
    5. Notfallverhalten klären: Informieren Sie alle Haushaltsmitglieder, dass der betroffene Rollladen bei starkem Wind oder Geräuschen (Knacken, plötzliches Durchhängen) nicht mehr bedient werden darf – bis die Prüfung abgeschlossen ist.
    6. Energieeffizienz dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Lichtspalten im Hinblick auf die EnEV – für eventuelle Fördermittel- oder Versicherungsanfragen.
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und sich aufrollen lassen. Er dient dem Sicht-, Sonnen- und Wetterschutz.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenprofil, Rollladenbehang
    Die Rollladenführungsschienen führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen. Sie sind seitlich am Fensterrahmen befestigt.
    Verwandte Begriffe: Führungsschienenprofil, Rollladenführung, Führungsschiene
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist das Gehäuse, in dem der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht ist. Er kann sich innerhalb oder außerhalb des Gebäudes befinden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Revisionsklappe, Rollladenkasten Dämmung
    Abdunklung
    Abdunklung bezeichnet die Reduzierung des Lichteinfalls in einen Raum. Sie wird durch Rollläden, Jalousien oder Vorhänge erreicht.
    Verwandte Begriffe: Verdunkelung, Lichtschutz, Sonnenschutz
    Lichtspalte
    Eine Lichtspalte ist ein schmaler Spalt, durch den Licht eindringen kann. Bei Rollläden entstehen Lichtspalten oft an den Seiten oder zwischen den Lamellen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Fuge, Ritze
    Adapter (Rollladen)
    Adapter im Zusammenhang mit Rollläden sind Bauteile, die verwendet werden, um verschiedene Komponenten miteinander zu verbinden oder um die Funktionalität zu verbessern. Sie können beispielsweise verwendet werden, um Rollladenmotoren an unterschiedliche Rollladensysteme anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Montagezubehör, Verbindungselement, Anpassungsstück
    DIN EN 13659
    Diese Europäische Norm legt die Leistungsanforderungen einschließlich der Sicherheitsanforderungen für Rollläden und Jalousien fest. Sie beinhaltet Prüfverfahren zur Bestimmung der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast, der thermischen Eigenschaften und der Lichtdurchlässigkeit.
    Verwandte Begriffe: Leistungsanforderungen, Sicherheitsanforderungen, Prüfverfahren
    1. Warum dunkeln meine neuen Rollläden nicht vollständig ab?
      Mögliche Ursachen sind undichte Stellen in den Führungsschienen, ein lichtdurchlässiger Rollladenpanzer oder Undichtigkeiten im Rollladenkasten. Auch die Montage kann eine Rolle spielen.
    2. Was kann ich tun, wenn Licht an den Seiten der Rollläden durchscheint?
      Überprüfen Sie die Führungsschienen auf korrekten Sitz und dichten Sie diese gegebenenfalls ab. Ein Austausch des Rollladenpanzers gegen ein dichteres Modell kann ebenfalls helfen.
    3. Sind lichtdurchlässige Rollläden ein Mangel?
      Das hängt von den vereinbarten Eigenschaften ab. Wenn eine vollständige Abdunklung zugesichert wurde, kann es sich um einen Mangel handeln. Klären Sie dies mit dem Verkäufer oder Bauunternehmen.
    4. Kann ich Rollläden nachträglich abdichten?
      Ja, das ist in der Regel möglich. Dichtbänder und spezielle Dichtungen für Rolllädenkästen können helfen, die Lichtdurchlässigkeit zu reduzieren.
    5. Welche Arten von Rollladenpanzern bieten die beste Abdunklung?
      Rollladenpanzer aus Aluminium oder Kunststoff mit einer speziellen Beschichtung bieten in der Regel eine bessere Abdunklung als ältere Modelle aus Holz oder einfachem Kunststoff.
    6. Was kostet es, Rollläden nachträglich abzudichten oder auszutauschen?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Material. Eine einfache Abdichtung kann wenige Euro kosten, während der Austausch des Rollladenpanzers mehrere hundert Euro kosten kann.
    7. Wie finde ich einen Fachbetrieb für Rollläden?
      Suchen Sie online nach Rollladenbauern in Ihrer Nähe oder fragen Sie bei Fensterbauern nach, ob diese auch Rollläden anbieten. Achten Sie auf gute Bewertungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind bei Rollläden relevant?
      Relevante Normen sind beispielsweise die DIN EN 13659 (Rollläden und Jalousien - Leistungsanforderungen einschließlich Sicherheit) und die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden).
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau von Rollläden.
    • Rollladenmotor einbauen
      Anleitung zum Automatisieren von Rollläden mit einem Motor.
    • Rollladen reparieren
      Tipps zur Behebung von Schäden an Rollläden.
    • Rollladen dämmen
      Informationen zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollläden.
    • Einbruchschutz Rollladen
      Wie Rollläden zum Schutz vor Einbrüchen beitragen können.
  2. Rollladen-Mangel: Mängelbeseitigung & Spielraum prüfen!
    schon
    eine Aufforderung zur Mängelbeseitigung gemacht?
    Das Spiel von 2 cm ist sicher etwas zu groß.
    Bilder werden gern gesehen!
    Ansonsten mal auf die Seite des BVAbk. Rollladen und Sonnenschutz nachschauen.
  3. Lichtspalte trotz Rollladen: Fensterbauer-Aussage anzweifeln!
    Guten Tag Herr Filusch,
    der Fensterbauer hat nach der Aufforderung zur Mängelbeseitigung diese Adapter in die Führungsschienen geklebt. Diese hat nicht den gewünschen Erfolg gebracht.
    Nun heißt es es wäre ganz normal und darüberhat sich noch keiner beschwert. (Allerdings haben wir noch bei keinem anderen Haus gesehen, dass man abends, wenn die Rollladen ganz runtergefahren sind, deutlich sehen kann, dass drinnen Licht brennt.
    Zu der "schleifenden" Rollladen wurde uns nur gesagt, dass das immer so wäre. (?!)
    Wir sind ziemlich ratlos. Muss man das so akzeptieren?
  4. Lichtspalte Rollladen: Reklamation & Gewährleistung prüfen!
    • - sam-
  5. Rollladen abdunkeln: Abnahme ohne Vorbehalte? Beweispflicht!
    vermutlich nicht!
    Nur, wenn Sie das ohne Vorbehalte so abgenommen haben,
    müssen Sie jetzt beweisen, dass es fachlich nicht den Regeln entspricht.
    Aber was sichtbar schleift muss man nicht noch extra beweisen.
    Der Mauerkasten hat Druck bekommen und der äußere Steg hat sich dadurch nach innen gebogen!?
    Fotos wären schon hilfreich!
    Welche Maße haben denn:
    • die Führungsnuten
    • die Profilstäbe
    Grüße aus Erfurt
  6. Rollladen Fotos: Dokumentation der Lichtdurchlässigkeit!
    vielen Dank schon mal ...
    vielen Dank schon mal ich werde morgen Abend Fotos machen und diese einstellen.
    • - sam-
  7. Rollladen-Führungsspiel: Material & CE-Daten entscheidend!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Das Führungsspiel ...
    Das Führungsspiel eines Rollladenpanzers in den Führungen ist materialabhängig und liegt zwischen 8 und 12 mm. Der Einstand in die Führungen läge dann bei ca. 30 mm. Stellt sich die Frage nach Material und Abmessung des Rollladens. Da es für Rollläden eine CEAbk.-Verpflichtung gibt, sollte Ihnen der Rollladenbauer die Daten vorlegen können.
    Gruß. khr
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem, dass neu eingebaute Rollläden nicht ausreichend abdunkeln und Lichtspalten aufweisen. Als Ursachen werden zu großes Führungsspiel, mangelhafte Abdichtung des Rollladenkastens und Toleranzüberschreitungen diskutiert. Die Notwendigkeit einer Mängelbeseitigung durch den Fensterbauer wird betont, ebenso die Bedeutung der Dokumentation durch Fotos. CEAbk.-Konformität und materialabhängige Toleranzen spielen eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Rollladen abdunkeln: Abnahme ohne Vorbehalte? Beweispflicht! liegt die Beweispflicht beim Auftraggeber, wenn die Abnahme ohne Vorbehalte erfolgte. Daher ist eine genaue Dokumentation des Mangels unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Das Führungsspiel von Rollläden ist materialabhängig und liegt üblicherweise zwischen 8 und 12 mm, wie im Beitrag Rollladen-Führungsspiel: Material & CE-Daten entscheidend! erläutert wird. Der Rollladenbauer sollte die entsprechenden CE-Daten vorlegen können.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem der Lichtdurchlässigkeit zu beheben, sollten zunächst die Ursachen genau analysiert werden. Dazu gehören die Überprüfung des Führungsspiels, die Abdichtung des Rollladenkastens und die korrekte Montage der Rollladenführungsschienen. Fotos, wie im Beitrag Rollladen Fotos: Dokumentation der Lichtdurchlässigkeit! vorgeschlagen, sind hilfreich, um den Mangel zu dokumentieren und gegenüber dem Fensterbauer zu belegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie den Fensterbauer zur Mängelbeseitigung auf und bestehen Sie auf die Einhaltung der Toleranzgrenzen. Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und prüfen Sie die CE-Konformität der Rollläden. Beachten Sie die Hinweise zur Beweispflicht, falls die Abnahme bereits erfolgt ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Lichtspalte, Rollladenführungsschienen, Rollladenkasten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13635: Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Normen & möglicher Baumangel?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
  6. BAU-Forum - Neubau - Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorbaurollladen: Welche Kastenfarbe passt zum Haus? Weiß, Grau, Anthrazit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Lichtspalte, Rollladenführungsschienen, Rollladenkasten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Lichtspalte, Rollladenführungsschienen, Rollladenkasten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
Suche nach: lichtdurchlässige Rollläden, Rollladen abdunkeln, Lichtspalte Rollladen, Rollladenführungsschienen, Rollladenkasten abdichten, Rollladen Nachrüstung, Rollladen abdunkeln Kosten, Rollladen Lichtdurchlässigkeit, Rollladen Panzer
