Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
Bei heruntergelassen Rollläden (Neubau 2006 ) fällt seitlich Licht ein. Wenn man die Lamellen jedoch auf eine Seite schiebt ist diese Seite in der Führungsschiene fast lichtdicht. (innen weiß lackiert ) Auf der anderen Seite jedoch ein Spalt von bis zu 1,5 cm.
Der Generalübernehmer sagt jedoch die Rollläden müssen nicht lichtdicht sein. Dies ein kein Mangel. Dann hätte man ein Verdunklungssystem einbauen müssen.
Der Rollladenbauer sagt, dass wäre Ihm noch nie aufgefallen, aber da kann man nichts dran ändern. Das wär so und man benötige den Platz, damit die Lamellen auch runtergehen.
In unserer alten Wohnung konnte man tagsüber durch den heruntergelassenen Rollo nichts sehen. Nicht mal die Hand vor Augen
  • Ist ein Rollladen nicht ein Verdunklungssystem?
  • Wie lichtdicht müssen Rollläden sein?
  • Wie kann dieser Mangel behoben werden
Vielen Dank.
    GoogleAI-Analyse: Rollladen Lichtspalt: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie seitlichen Lichteinfall bei Ihren Rollläden haben. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defekte oder verbogene Lamellen: Beschädigte Lamellen schließen nicht mehr richtig.
    • Verschmutzte oder beschädigte Führungsschienen: Schmutz oder Beschädigungen verhindern eine korrekte Führung der Lamellen.
    • Falsche Einstellung der Endlagen: Die Endlagen des Rollladens sind nicht korrekt eingestellt, sodass die Lamellen nicht vollständig schließen.
    • Verschleiß der Rollladenmechanik: Im Laufe der Zeit können Bauteile verschleißen und zu Undichtigkeiten führen.
    Da der Spalt auf einer Seite bis zu 1,5 cm beträgt, deutet dies auf eine größere Abweichung hin. Die Aussage des Generalübernehmers ist hier nicht ausreichend.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Ich empfehle, einen unabhängigen Rollladenfachbetrieb mit der Überprüfung und Reparatur zu beauftragen. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag erstellen.
  3. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Rollladenlamellen
    Die einzelnen Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff oder Aluminium gefertigt und miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Führungsschienen, Endstab
    Führungsschienen
    Die seitlichen Schienen, in denen der Rollladenpanzer auf- und abläuft. Sie sorgen für eine stabile Führung und verhindern seitliches Verrutschen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenwelle, Rollladenmotor
    Endlagen
    Die oberen und unteren Positionen, in denen der Rollladen stoppt. Sie werden elektronisch oder mechanisch eingestellt.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Rollladenmotor, Hinderniserkennung
    Rollladenpanzer
    Die Gesamtheit der miteinander verbundenen Rollladenlamellen, die den eigentlichen Verschluss bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Führungsschienen, Endstab
    Rollladenkasten
    Die Ummantelung, in der die Rollladenwelle und der aufgerollte Rollladenpanzer untergebracht sind.
    Verwandte Begriffe: Rollladenwelle, Rollladenmotor, Führungsschienen
    Rollladenwelle
    Die Welle, auf die der Rollladenpanzer auf- und abgerollt wird. Sie wird entweder manuell oder elektrisch angetrieben.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Rollladenkasten, Rollladensteuerung
    Rollladenmotor
    Der elektrische Antrieb, der die Rollladenwelle bewegt und den Rollladenpanzer auf- und abrollt.
    Verwandte Begriffe: Rollladensteuerung, Rollladenwelle, Endlagen
    1. Warum fällt seitlich Licht durch meine Rollläden?
      Seitlicher Lichteinfall kann durch verbogene Lamellen, verschmutzte Führungsschienen, falsche Endlageneinstellung oder Verschleiß der Mechanik entstehen. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Kann ich den Lichtspalt selbst beheben?
      Kleinere Verschmutzungen in den Führungsschienen können Sie selbst entfernen. Bei größeren Problemen wie verbogenen Lamellen oder defekter Mechanik ist ein Fachmann ratsam.
    3. Was kostet die Reparatur eines Rollladens mit Lichtspalt?
      Die Kosten hängen von der Ursache und dem Umfang der Reparatur ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Rollladenfachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    4. Wie kann ich meine Rollläden richtig pflegen?
      Reinigen Sie die Lamellen und Führungsschienen regelmäßig mit einem feuchten Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Ölen Sie die beweglichen Teile bei Bedarf.
    5. Sind Lichtspalte bei Rollläden ein Mangel?
      Ja, Lichtspalte können als Mangel betrachtet werden, insbesondere wenn sie die Verdunkelungsfunktion beeinträchtigen. Dies sollte im Rahmen der Gewährleistung behoben werden.
    6. Was tun, wenn der Generalübernehmer die Mängelbeseitigung ablehnt?
      Setzen Sie dem Generalübernehmer eine Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Mangel und die Kommunikation. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Anwalt hinzu.
    7. Welche Arten von Rollläden gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Rollläden, darunter Vorbaurollläden, Aufsatzrollläden und Einbaurollläden. Sie unterscheiden sich in ihrer Bauweise und Montageart.
    8. Wie finde ich einen guten Rollladenfachbetrieb?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Bewertungen und Referenzen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Vergleichen Sie mehrere Angebote.
    • Rollladen nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten der nachträglichen Installation von Rollläden.
    • Rollladenmotor austauschen
      Anleitung zum Austausch eines defekten Rollladenmotors.
    • Rollladensteuerung programmieren
      Tipps zur Programmierung einer Rollladensteuerung für automatische Abläufe.
    • Rollladen reinigen
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Rollläden.
    • Rollladen reparieren
      Informationen zu häufigen Rollladenproblemen und deren Behebung.
  4. Rollladen Abdunklung: Grenzen, Mangel & Messung
    Der Rollladen
    • ist kein Verdunklungssystem
    • kann nur bis zu einem gewissen Grad abdunkeln
    Es ist generell kein Mangel, wenn der Panzer nicht wesentlich zu kurz ist, oder die Nuten zu breit sind.
    Wie breit ist denn das Element, das 1,5 cm Spiel hat und aus welchem Material sind die Panzer?
    Sind die Nuten mit Dichtungseinlagen (Plastikprofil oder Bürste) ausgestattet?
  5. Rollladen Lichtspalt: Panzerlänge, Bürsten & Lösungen
    Hallo, vielen Dank. Die Panzerlänge hat 1,5 cm ...
    vielen Dank.
    Die Panzerlänge hat 1,5 cm spiel, wenn man diese zur Seite schiebt. Die Bürsten (bis auf die Aufbaurollladen, die haben Plastikprofile) sind zwar vorhandfen, machen aber dahingehend nicht lichtdicht. man kann daseitlich vorbeischauen.
    Ich hätte auch ein paar Bilder, dann kann man das super sehen.
    Material Panzer: Plasktik.
    Was kann man denn dagegen machen?
    Liegt es ggf. auch an den Außenführungsschienen, die innen weiß lakiert sind.
    Nachdem was ich schon zusammengetragen habe, müsste es im runtergelassenen zustand lichtdicht sein.
    Wiem ist es denn bei Ihnen zu hause?
    Für die Rückantwort vielen Dank.
    Gruß Roland
    • Roland
  6. Führungsschienen: Fensterbreite & Nutentiefe prüfen
    Hallo Roland,
    ich wollte wissen wie breit das Fensterelement ist, an dem ein Spiel von 1,5 cm vorhanden ist! (Aluminium oder PVC)
    Wie tief sind die Nuten der Führungsschienen?
    Bilder werden immer gerne (an) gesehen.
    Wo hast Du was zusammengetragen?
    Schau Dir mal die Technischen Richtlinien an.
    Ich habe keine Rollläden 😉
  7. Rollladen Abdichtung: Fensterelemente & Nutmaße
    Hallo, es betrifft alle Fensterelemente (Kunststoff ) von ...
    es betrifft alle Fensterelemente (Kunststoff ) von ca. 1 Meter bis zu 2 Meter
    Die Nute sind ca. 3-4 cm tief, breit ca. 2 cm
    Kann ich hier die Bilder anhängen oder geht das nur wenn ich Ihnen meine E-Mail gebe.
    habe ich kein Problem mit.
    Betreffed der zusammengetragenen Infos ; habe ich schon zu hause; aber da steht, dass die seitenschienen nach herunterlassen des rolos lichtdicht sein müssen sowie der Hinweis, dass diese dunkel sein müssen. Ich suchs nochmal raus.
    Danke Gruß Roland
  8. Rollladen vs. Rollos: Verdunkelung & Abzugsmaße
    Hallo Roland,
    Du verwechselst jetzt aber Rollläden mit Rollos.
    Bei den Rollos gibt es extra Verdunklungsrollos.
    Für die gelten Deine Anforderungen an eine Verdunkelung.
    Wie Du sicher gelesen hast, gibt es beim Rollladen Mindest-Abzugsmaße unter Berücksichtigung der Stablänge und der jeweiligen Materialausdehnung.
    Beim 2 m-Element sollen bei PVC mindestens 11 mm abgeschnitten werden.
    Also kommt das schon hin bei Dir.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
  10. 💡 Kernaussagen:
    Seitlicher Lichteinfall bei Rollläden ist oft kein Mangel, sondern systembedingt. Die Panzerlänge und die Beschaffenheit der Führungsschienen spielen eine entscheidende Rolle. Unterschiede zwischen Rollläden und Rollos bezüglich Verdunkelungsanforderungen sind zu beachten. Die korrekten Abzugsmaße bei der Rollladenmontage sind wichtig für eine optimale Funktion. Bilder können helfen, das Problem besser zu beurteilen.
  11. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Laut Rollladen vs. Rollos: Verdunkelung & Abzugsmaße dürfen die Anforderungen an eine vollständige Verdunkelung nicht mit denen eines Rollos verwechselt werden. Rollläden haben Mindest-Abzugsmaße, die zu berücksichtigen sind.
  12. ✅ Zusatzinfo:
    Der Beitrag Rollladen Abdunklung: Grenzen, Mangel & Messung stellt klar, dass ein Rollladen kein Verdunklungssystem im eigentlichen Sinne ist, sondern nur bis zu einem gewissen Grad abdunkeln kann. Ein leichter Lichtspalt ist daher nicht zwangsläufig ein Mangel.
  13. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Um die Ursache des Lichtspalts zu finden, sollte man laut Führungsschienen: Fensterbreite & Nutentiefe prüfen die Breite des Fensterelements und die Tiefe der Nuten in den Führungsschienen überprüfen. Bilder können dabei helfen, das Problem zu visualisieren und eine bessere Einschätzung zu ermöglichen.
  14. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Panzerlänge und die Führungsschienen auf Beschädigungen oder Abnutzung. Vergleichen Sie die Maße mit den technischen Richtlinien für Rollläden. Der Beitrag Rollladen Lichtspalt: Panzerlänge, Bürsten & Lösungen gibt Hinweise, wie man das Spiel der Panzerlänge zur Seite schieben kann, um den Lichtspalt zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Lichtspalt, Lichteinfall, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Normen & möglicher Baumangel?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12707: Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht richtig: Lichtspalt beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Neubau - Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Lichtspalt, Lichteinfall, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Lichtspalt, Lichteinfall, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
Suche nach: Rollladen Lichtspalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Lichtspalt, seitlicher Lichteinfall, Abdichtung, Rollladenreparatur, Rollladenbauer, Führungsschiene, Lamellen, Verdunklung
