Rollladen schließt nicht richtig: Lichtspalt beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten
Bei unserem Neubau wurden sämtliche Rollläden so eingebaut, das sie Herablassen auf der Fensterbankrinne aufsitzen und nicht auf der Fensterbank (zweischaliges Mauerwerk mit Klinker). Dadurch entsteht bei geschlossenen Rollläden ein Lichtspalt von unten. Wie kann man dieses Problem beheben? Rollläden einkerben? Oder ganz neu einbauen mit korrigierter Fensterbank oder Rollladenlaufschiene?
    1. KI-Analyse (GoogleAI): Rollladen Lichtspalt: Ursachen & Lösungen
    Ich sehe, dass Ihre Rollläden im Neubau nicht korrekt auf der Fensterbank abschließen, was zu einem Lichtspalt führt. Das ist ärgerlich, aber es gibt verschiedene Lösungsansätze.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlerhafte Montage: Die Rollladenführungsschienen sind nicht korrekt ausgerichtet oder die Rollladenwelle ist nicht richtig justiert.
    • Falsche Rollladenlänge: Der Rollladenpanzer ist zu kurz, sodass er nicht bündig abschließt.
    • Beschädigte Rollladenlamellen: Einzelne Lamellen sind verbogen oder gebrochen, wodurch der Rollladen nicht mehr plan aufliegt.
    • Fensterbankrinne: Die Rinne verhindert das vollständige Schließen.
    • Überprüfung der Montage: Lassen Sie die Montage der Rollläden und Führungsschienen von einem Fachmann überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
    • Anpassung der Rollladenlänge: Wenn der Rollladenpanzer zu kurz ist, kann er durch zusätzliche Lamellen verlängert werden.
    • Austausch beschädigter Lamellen: Beschädigte Lamellen sollten ausgetauscht werden, um einen bündigen Abschluss zu gewährleisten.
    • Modifikation der Fensterbankrinne: Eventuell kann die Fensterbankrinne so angepasst werden, dass der Rollladen ungehindert schließen kann.
  2. 👉 Handlungsempfehlung:
    Kontaktieren Sie einen Rollladenbauer oder Fensterbaubetrieb, um die Ursache des Problems zu identifizieren und die geeigneten Maßnahmen umzusetzen.
  3. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Rollladen Lichtspalt: Ursachen & Lösungen
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubauten mit zweischaligem Mauerwerk und Klinkerfassade: Die Rollläden sitzen auf der Fensterbankrinne auf, statt auf der Fensterbank, was zu einem störenden Lichtspalt führt. Die Ursache liegt in der fehlerhaften Positionierung der Rollladenführungsschienen oder der Fensterbank. Eine einfache Einkerbung der Rollladenpanzer ist keine fachgerechte Lösung, da dies die Stabilität und Funktion der Lamellen beeinträchtigen kann.
  4. ❌ Widerspruch:
    Die Idee, die Rollläden einfach einzukerben, ist abzulehnen. Dies würde die Panzer schwächen, zu ungleichmäßigem Lauf führen und die Garantieansprüche gefährden. Zudem wird das Problem des Lichtspalts nicht dauerhaft behoben.
  5. ➕ Ergänzung:
    Die korrekte Lösung erfordert eine Anpassung der Einbausituation. Mögliche Maßnahmen sind: (1) Verlängerung der Rollladenführungsschienen nach unten, (2) Einbau einer höheren Fensterbank-Abdeckung oder (3) Nachjustierung der Endlagenbegrenzung im Rollladenkasten. Ein kompletter Neubau ist meist nicht nötig.
  6. 🔴 Gefahr:
    Bei unsachgemäßen Eingriffen an der Rollladenführung oder der Fensterbank kann die Dichtigkeit der Gebäudehülle beeinträchtigt werden, was zu Wärmebrücken, Kondensatbildung und Bauschäden führen kann.
  7. 👉 Handlungsempfehlung:
    Beauftragen Sie einen zertifizierten Rollladen-Fachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine maßgeschneiderte Lösung anbieten, z.B. durch Nachrüstung von Verlängerungsstücken oder Anpassung der Schienen. Lassen Sie sich vorab einen Kostenvoranschlag erstellen. Bei Neubauten sollte die Mängelbeseitigung über den Bauträger oder die ausführende Firma erfolgen.
  8. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Rollladenpanzer
    Der Rollladenpanzer besteht aus einzelnen Lamellen, die miteinander verbunden sind und den eigentlichen Rollladen bilden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenlamellen, Rollladenwelle, Führungsschienen
    Führungsschienen
    Die Führungsschienen sind seitlich am Fensterrahmen befestigt und führen den Rollladenpanzer beim Auf- und Abrollen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Rollladenwelle, Endstab
    Rollladenwelle
    Die Rollladenwelle ist eine Welle, auf die der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Sie befindet sich im Rollladenkasten.
    Verwandte Begriffe: Rollladenmotor, Gurtwickler, Rollladenlager
    Fensterbankrinne
    Die Fensterbankrinne dient dazu, Regenwasser abzuleiten und zu verhindern, dass es in das Mauerwerk eindringt.
    Verwandte Begriffe: Fensterbank, Tropfkante, Entwässerung
    Rollladenlamellen
    Einzelne Elemente, aus denen der Rollladenpanzer besteht. Sie sind meist aus Kunststoff, Aluminium oder Holz gefertigt.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Endstab, Führungsschienen
    Lichtspalt
    Ein ungewollter Zwischenraum, durch den Licht eindringen kann. Im Zusammenhang mit Rollläden entsteht er, wenn der Rollladen nicht bündig abschließt.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Wärmebrücke, Zugluft
    Montagefehler
    Fehler, die bei der Installation eines Bauteils auftreten können. Im Fall von Rollläden können dies z.B. eine falsche Ausrichtung der Führungsschienen oder eine fehlerhafte Befestigung sein.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachverständiger
    1. Warum entsteht ein Lichtspalt unter dem Rollladen?
      Ein Lichtspalt entsteht, wenn der Rollladen nicht bündig auf der Fensterbank abschließt. Dies kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eine fehlerhafte Montage, eine falsche Rollladenlänge oder beschädigte Lamellen.
    2. Kann ich den Lichtspalt selbst beheben?
      Kleinere Justierungen, wie das Reinigen der Führungsschienen, können Sie selbst vornehmen. Bei komplexeren Problemen, wie einer fehlerhaften Montage oder beschädigten Lamellen, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu kontaktieren.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Behebung des Lichtspalts?
      Die Kosten hängen von der Ursache des Problems und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Justierung ist günstiger als der Austausch von Lamellen oder eine komplette Neumontage. Holen Sie sich am besten ein Angebot von einem Fachbetrieb ein.
    4. Wie kann ich verhindern, dass ein Lichtspalt entsteht?
      Achten Sie bei der Montage der Rollläden auf eine korrekte Ausrichtung der Führungsschienen und eine passende Rollladenlänge. Regelmäßige Wartung und Reinigung der Rollläden können ebenfalls dazu beitragen, dass sie einwandfrei funktionieren.
    5. Welche Rolle spielt die Fensterbankrinne bei dem Problem?
      Die Fensterbankrinne kann den Rollladen am vollständigen Schließen hindern, wenn sie zu hoch ist oder ungünstig positioniert ist. In diesem Fall muss die Rinne eventuell angepasst werden.
    6. Was tun, wenn der Rollladen trotz Reparatur immer noch einen Lichtspalt hat?
      Wenn die Reparatur nicht erfolgreich war, sollte ein anderer Fachmann hinzugezogen werden, um das Problem erneut zu analysieren. Möglicherweise liegt eine tieferliegende Ursache vor, die bisher übersehen wurde.
    7. Kann ein Lichtspalt die Wärmedämmung beeinträchtigen?
      Ja, ein Lichtspalt kann die Wärmedämmung beeinträchtigen, da kalte Luft eindringen kann. Dies kann zu höheren Heizkosten führen.
    8. Gibt es spezielle Rollläden, die besser abdichten?
      Ja, es gibt Rollläden mit speziellen Dichtungen oder Bürsten, die eine bessere Abdichtung gewährleisten. Diese können eine gute Option sein, wenn Sie Wert auf eine hohe Energieeffizienz legen.
    • Rollladen nachträglich einbauen
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten, Rollläden nachträglich in ein Haus einzubauen.
    • Rollladenmotor nachrüsten
      Anleitung und Tipps, wie Sie einen Rollladenmotor in einen bestehenden Rollladen einbauen können.
    • Rollladen reinigen und warten
      Wie Sie Ihre Rollläden richtig reinigen und warten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Rollladen reparieren: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Reparatur häufiger Rollladenprobleme.
    • Einbruchschutz durch Rollläden
      Informationen darüber, wie Rollläden zum Einbruchschutz beitragen können.
  9. Rollladen: Luftdichtes Polster & Dichtung für Fensterbank
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Rollläden
    dienen dazu, ein luftdichtes Polster vor der Scheibe zu schaffen und so das Fenster gegen klimatische Bedingungen zu schützen. Wenn Sie weniger auf den Preis, sondern mehr auf die Qualität geachtet haben, dann sollte der letzte Endstab aus Aluminium sein und eine Dichtung besitzen, mit der er unten auf der Fensterbank aufsteht. Steht er hier nicht dichtschließend auf, so pfeift oben die kalte Luft in den Kasten, kühlt den aus, bläst an der Scheibe runter und unten wieder raus. Ebenso verhält es sich mit dem Schall, auch der kann nun nahezu ungehindert an's Fenster. Logisch, dass die Rollladenführungen mit Dichtungen ausgestattet sein sollten.
    Wenn nun Ihr Panzer unten auf den Aufkantungen der FB aufsteht, ist das ein Fehler. Der nächste Fehler ist, dass Sie durch die Nut der RF in's Innere der Dämmschicht  -  Luftschicht gucken können. Oder wurden die Löcher schon "fachgerecht" mit Schaum und Silikon zugeschmiert? Jedenfalls wird hier Regenwasser eindringen, und das ist der nächste Fehler.
    Vermieden werden hätten die Probleme, wenn man beim Ausmesen und der Fertigung mehr nachgedacht hätte und die Fenster so klein bzw. groß gefertigt hätte, dass die RFs so weit in's Lichte springen, dass der Panzer zwischen die Aufkantungen der Alubank passt. Wer kam eigentlich auf die Idee, bei einer Klinkerfassade eine Alubank einzubauen *schüttel-vor-grauen*?
    Sanierung? Gar nicht mal so einfach. Geht eigentlich nur so wie Sie es schon vorschlugen: indem Sie die Endstäbe ausklinken, igitt. Um diese Ausklinkungen so klein wie möglich zu be, messen sollte man vielleicht in die RF auf jeder Seite ein kleines Abweisprofil kleben, einen Keil, der den Endstab "zentriert" und verhindert, dass der auf der einen Seite aufsteht und auf der anderen Seite nicht.
    Dem Fensterbauer würde ich die Ohren langziehen ... Und der soll sich was einfallen lassen, wie er die Löcher im Grund der rF zubekommt, dauerhaft und schlagregenndicht. Da hat wer was zu tun.
  10. Alternative: Fensterbänke aus Naturstein gegen Lichtspalt!
    übrigens:
    wenn's möglich ist das Problem durch andere Fensterbänke zu lösen, dann sollte man dieser Lösung natürlich den Vorzug geben! Vielleicht schöne Natursteinbänke, die auch zum Klinker passen und keine Aufkantung haben ...?
  11. Feedback: Artikel über Rollladen-Problematik
    übrigens II
    Herr Falkowski, hat Spaß gemacht Ihnen den Artikel zu schreiben, und gar keine Mühe verursacht. Nein, Sie brauchen sich auch nicht zu bedanken.
  12. Erfolgreicher Neubau: Rollladen-Auswahl dank Forum-Beitrag
    Hilfreich
    Nicht ärgern Herr Ries, wenn schon nicht der Fragesteller, so möchte ich mich doch bedanken. Wir fangen in den nächsten Wochen mit unserem Bau an, und Ihre Ausführungen helfen mir sicherlich, Fehler bei der Auswahl und Installation der Rollläden rechtzeitig zu erkennen (hoffentlich!). Gruß, Klaus-Peter Alde aus Ahrensburg
  13. Dank: Naturstein-Fensterbänke als Rollladen-Lösung
    Dankeschön und Kommentar zu Rollladenkurbeln
    An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Ihre  -  wirklich hilfreichen  -  Beiträge, H. Ries. Da wir z. Zeit noch mitten im Umzug sind und tausend Dinge erledigen müssen, konnte ich nicht schneller Antworten. Das gesamte Bauprojekt (5 Häuser) kann hiervon profitieren. Die Idee mit den Natursteinenfensterbänken, wie bei den Terrassenfenstertüren auch schon realisiert, finde ich am besten. Noch ein anderer Kommentar: Die bei uns im 1. OGAbk. eingebauten Kurbelrollläden kann ich  -  nach ersten Erfahrungen  -  nicht weiterempfehlen, da die Bedienung zu zeitaufwendig und anstrengend ist. Also entweder die alten, bewährten Gurte oder gleich elektrisch, wie zum Glück im EGAbk. bei uns realisiert. Mit frendlichen Grüßen
  14. Freude über Hilfestellung zur Rollladen-Optimierung
    na guck
    da freut man sich doch wenn man liest, dass man helfen konnte und seine Zeit nicht unnütz vertan hat 🙂
  15. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Rollladen Lichtspalt beheben: Ursachen und Lösungen
  16. 💡 Kernaussagen:
    Der Thread behandelt das Problem eines Lichtspalts unterhalb von Rollläden bei Neubauten. Als Ursache wird das Aufsitzen der Rollläden auf der Fensterbankrinne anstatt auf der Fensterbank identifiziert. Lösungen umfassen den Austausch der Fensterbänke, idealerweise durch Natursteinvarianten, sowie die Bedeutung einer korrekten Abdichtung und hochwertiger Materialien für Rollläden.
  17. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Achten Sie auf eine dichte Verbindung zwischen Rollladen und Fensterbank, um Zugluft zu vermeiden, wie im Beitrag Rollladen: Luftdichtes Polster & Dichtung für Fensterbank erläutert wird. Eine mangelhafte Abdichtung kann zu Wärmeverlusten führen.
  18. ✅ Zusatzinfo:
    Die Verwendung von Aluminium-Endstäben mit Dichtung wird empfohlen, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Dies trägt dazu bei, ein luftdichtes Polster vor dem Fenster zu schaffen und somit die Energieeffizienz zu verbessern.
  19. 💰 Zusatzinfo:
    Die Wahl der richtigen Fensterbänke, wie im Beitrag Alternative: Fensterbänke aus Naturstein gegen Lichtspalt! beschrieben, kann langfristig Kosten sparen, da Energieverluste minimiert werden. Naturstein bietet zudem eine optisch ansprechende und langlebige Lösung.
  20. 👉 Handlungsempfehlung:
    Überprüfen Sie die Installation Ihrer Rollläden und Fensterbänke auf korrekten Sitz und Abdichtung. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Rollladenreparatur hinzu, um das Problem fachgerecht zu beheben. Die Erfahrungen anderer Bauherren, wie im Beitrag Erfolgreicher Neubau: Rollladen-Auswahl dank Forum-Beitrag erwähnt, können bei der Auswahl der richtigen Materialien und Lösungen helfen.
  21. 👉 Handlungsempfehlung:
    Informieren Sie sich über die verschiedenen Optionen für Fensterbänke und Rollladenlaufschiene, um eine optimale Lösung für Ihr Bauprojekt zu finden. Die im Thread diskutierten Ideen, insbesondere die Verwendung von Naturstein-Fensterbänken, wie im Beitrag Dank: Naturstein-Fensterbänke als Rollladen-Lösung vorgeschlagen, bieten eine gute Grundlage für die Planung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladen, Lichtspalt, Fensterbank, Rollladenlaufschiene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen DIN-Norm: Lichtdichtigkeit prüfen? Führungsschienen & Architekten-Pflichten?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden dunkeln nicht ab: Ursachen, Lösungen & Abdichtung für mehr Dunkelheit?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Lichtdurchlässige Rollläden abdunkeln: Ursachen, Lösungen & Kosten für Nachrüstung?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen schließt nicht lichtdicht: Ursachen, Normen & möglicher Baumangel?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollläden Lichtspalt: Ursachen, Abdichtung & Lösungen für seitlichen Lichteinfall?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 10100: Rollladen schließt nicht richtig: Lichtspalt beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten
  8. BAU-Forum - Neubau - Lichtspalt bei Jalousien durch Klinker-Fensterbank: Ursachen, Lösungen & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für Neubau: Kosten, Effizienz & Brauchwasserwärmepumpe mit Solarunterstützung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladen, Lichtspalt, Fensterbank, Rollladenlaufschiene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladen, Lichtspalt, Fensterbank, Rollladenlaufschiene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladen schließt nicht richtig: Lichtspalt beheben – Ursachen, Lösungen & Kosten
Suche nach: Rollladen Lichtspalt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Rollladen, Lichtspalt, Fensterbank, Rollladenlaufschiene, Neubau, Abdichtung, Rollladenreparatur
