Fensterfugendichtung diffusionsoffen: Alternativen zu Dichtungsbändern im Dachgeschoss?
Die Diskussion dreht sich um die diffusionsoffene Abdichtung von Fensterfugen im Dachgeschoss, insbesondere im Kontext des Holzrahmenbaus. Illbruck Trioplex wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch mit Einschränkungen je nach Bausituation. Alternativen wie atmungsaktive Folien werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein einheitliches Fugenkonzept ist wichtig, um Probleme zu vermeiden. Bei ungleichmäßigen Fugenbreiten sind Kompromisse bei der Materialauswahl erforderlich.
Sehr geehrte Experten
Nach dem Ausbau des Dachgeschosses mit diffusionsoffener Wärmedämmung sollen auch die Fensterfugen diffusionsoffen verfugt werden. Da die neuen Fenster Schalldämmverglasung haben und Flachs & Co. nicht die nötigen Schalldämmwerte bieten, ist für die Fugendichtung Illbruck Trio vorgesehen, ein Quellband aus PU-Schaum. Nach meinen Informationen müssten die Fugen dann außen und innen mit geeigneten Dichtungsbändern abgeklebt werden (z.B. außen ProClima Budax, innen ProClima Tescon). Nun behauptet aber der Architekt, dass dies nicht nötig sei, weil man in Deutschland inzwischen wieder davon abgekommen sei. Fensterfugen würden nur noch mit diffusionsoffenen Dichtungen abgedichtet, ohne sie außen und innen abzukleben, sofern sie außen gegen Schlagregen geschützt sind. Und da bei mir zu diesem Zweck außen Eternit-Platten vorgesehen sind, bräuchte ich deswegen auch keine Dichtungsbänder (innen sind Gipsfaserplatten geplant);
Da der Architekt beim Dachgeschossausbau schon einige Schnitzer gemacht hat, wollte ich sicherheitshalber nachfragen, ob er recht hat?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
  • Gerhard König
    🔴 KRITISCH: Eine dreistufige Abdichtung (innen luftdicht, mittig schall- & wärmedämmend, außen schlagregendicht) ist zwingend erforderlich – Verzicht auf innere oder äußere Dichtungsebene widerspricht DINAbk. 4108-7 und RAL-Montagerichtlinie.
    🔴 KRITISCH: Illbruck Trio allein reicht nicht aus – es darf nur im Rahmen eines herstellerkonformen, zertifizierten Anschlusskonzepts mit zugehörigen inneren (z. B. Tescon) und äußeren Dichtungsbändern eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eternit-Platten ersetzen keine fachgerechte äußere Fugendichtung – sie bieten Regenschutz, aber keine diffusionsoffene, schlagregendichte Abdichtung der Fuge selbst.
    ⚠️ WICHTIG: Gipsfaserplatten oder Schalldämmverglasung besitzen keinerlei dampfbremsende oder luftdichte Funktion – sie dürfen niemals als Ersatz für eine innere Dampfbremse oder Anschlussdichtung betrachtet werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der sd-Wert der verwendeten Materialien muss dokumentiert und bauphysikalisch in die gesamte Konstruktion eingepasst sein – Einzelkomponenten ohne Nachweis der Gesamtfunktion sind riskant.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer diffusionsoffenen Fensterfugendichtung im Dachgeschoss suchen, die auch gute Schalldämmwerte bietet. Da Flachs & Co. nicht ausreichen, ziehen Sie Illbruck T in Betracht.
    Alternativen zu Dichtungsbändern:
    • Quellbänder: Diese schäumen auf und dichten die Fuge ab. Achten Sie auf diffusionsoffene Varianten.
    • Spezielle Dichtstoffe: Es gibt diffusionsoffene Dichtstoffe, die für Fensterfugen geeignet sind.
    • Kombinationen: Eine Kombination aus Hinterfüllmaterial (z.B. Rundschnur) und einem diffusionsoffenen Dichtstoff kann ebenfalls eine Lösung sein.
    Wichtige Kriterien:
    • Diffusionsoffenheit: Achten Sie auf den sd-Wert des Materials. Je niedriger, desto diffusionsoffener.
    • Schalldämmung: Informieren Sie sich über die Schalldämmwerte der Produkte.
    • Schlagregendichtheit: Die Dichtung muss vor eindringendem Wasser schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Fensterbauer, Energieberater) beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Vorgaben des Architekten und die geltenden Normen in Deutschland.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation beim Dachgeschossausbau, bei der die fachgerechte Abdichtung von Fensterfugen im Fokus steht. Der Bauherr plant eine diffusionsoffene Wärmedämmung und möchte die Fensterfugen entsprechend luftdicht und schlagregensicher ausführen. Die Wahl des PU-Schaum-Quellbands Illbruck Trio ist grundsätzlich nachvollziehbar, da es eine gute Schalldämmung bietet. Allerdings ist die Aussage des Architekten, dass auf eine zusätzliche innere und äußere Abdichtung mit Dichtungsbändern verzichtet werden kann, fachlich höchst bedenklich und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung des Architekten, dass man in Deutschland von der beidseitigen Abklebung von Fensterfugen abgekommen sei, ist fachlich falsch. Nach aktuellen Normen (z.B. DIN 4108-7, RAL-Montagerichtlinie) ist eine dreistufige Abdichtung von Fensterfugen zwingend erforderlich: innen luftdicht, außen schlagregendicht und die mittlere Ebene (z.B. PU-Schaum) als Wärmedämmung und Schalldämmung. Ein reines Quellband ohne zusätzliche Abdichtung erfüllt diese Anforderungen nicht dauerhaft.
    ➕ Ergänzung: Auch wenn außen Eternit-Platten als Wetterschutz vorgesehen sind, ersetzen diese nicht die fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge selbst. Eternit-Platten können Spritzwasser und Schlagregen nicht vollständig von der Fuge fernhalten. Zudem ist die innere Luftdichtheit entscheidend für die Vermeidung von Tauwasserausfall in der Dämmebene und für die Energieeffizienz. Ein Verzicht auf die innere Dichtungsebene (z.B. ProClima Tescon) führt zu erheblichen bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung in der Dämmebene. Ohne innere Luftdichtung kann warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und langfristig zu Bauschäden. Die Behauptung des Architekten ist daher als grober Planungsfehler einzustufen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Architekten auf die fachgerechte Ausführung nach RAL-Montagerichtlinie. Lassen Sie sich die geplante Ausführung detailliert darlegen und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung, dass auf die innere und äußere Dichtungsebene verzichtet werden kann. Holen Sie parallel ein unabhängiges Gutachten eines Bauphysikers oder Fensterbauers ein. Beauftragen Sie im Zweifel einen anderen Fachbetrieb mit der Montage, um spätere Schäden und hohe Sanierungskosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte, diffusionsoffene Fugendichtung an Fenstern im Dachgeschoss mit vorgesehener Schalldämmverglasung und einer Wärmedämmung nach dem Prinzip der diffusionsoffenen Konstruktion. Die geplante Verwendung von Illbruck Trio als Quellband aus PU-Schaum ist grundsätzlich geeignet, setzt jedoch voraus, dass die gesamte Fuge systemisch abgedichtet wird – nicht nur materialtechnisch, sondern auch konstruktiv und bauphysikalisch.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Architekten, auf Dichtungsbänder verzichten zu können, sobald die Fuge außen regengeschützt ist, widerspricht den aktuellen Fachregeln (DIN 4108-7, DIN 68800-2, RAL-GZ 620) und den Herstelleranforderungen für Illbruck Trio. Ohne innere und äußere Anschlussdichtung entsteht eine nicht kontrollierte Diffusionsstrecke, die zu Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung im Fensteranschluss führen kann – besonders kritisch bei diffusionsoffenen Dämmungen, die hohe Feuchtepermeabilität aufweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, man sei in Deutschland "wieder davon abgekommen", ist fachlich unzutreffend und gefährlich. Die Anforderung an eine vollständige, durchgängige Anschlussdichtung (innen: Dampfbremse/Dampfsperre; außen: regensichere, diffusionsoffene Abdichtung) ist seit Einführung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBauG) und der aktuellen DIN-Normen nicht gelockert, sondern verschärft worden.
    ➕ Ergänzung: Die vorgesehenen Eternit-Platten bieten zwar Regenschutz, aber keine ausreichende Dampfdiffusionskontrolle – sie sind weder dampfdicht noch dampfbremsend. Gipsfaserplatten innen bieten keinerlei Dampfbremswirkung und dürfen nicht als Ersatz für eine fachgerechte innere Dampfbremse (z. B. Tescon) angesehen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Schalldämmverglasung eine Dichtungsfunktion übernimmt, ist grundlegend falsch: Schalldämmung und luftdichte bzw. diffusionsoffene Fugendichtung sind unabhängige, nicht substituierbare Anforderungen. Eine fehlende Anschlussdichtung gefährdet die Bausubstanz unabhängig von der Glasart.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Illbruck Trio ist fachlich sinnvoll, da es als diffusionsoffenes Quellband für den Einsatz in Feuchtebereichen zugelassen ist – jedoch nur im Rahmen eines vollständigen, herstellerkonformen Anschlusskonzepts mit zertifizierten Dichtungsbändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VFF oder ZVSHK), der die geplante Fensteranschlusskonstruktion bauphysikalisch prüft und ein herstellerkonformes, detailliertes Anschlussdetail mit Nachweis der luftdichten und diffusionsoffenen Durchgängigkeit erstellt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Illbruck Trio ist grundsätzlich geeignet – aber nur im Kontext eines vollständigen, systemischen Anschlusskonzepts.
    • Alle drei verweisen auf DIN 4108-7, RAL-Montagerichtlinie oder vergleichbare Normen als verbindliche Grundlage.
    • Alle drei lehnen die Aussage des Architekten ab, auf innere und äußere Dichtungsbänder verzichten zu können – dies wird einheitlich als fachlich falsch oder gefährlich eingestuft.
    • GoogleAI formuliert die Kritik am Architekten moderat ("höchst bedenklich" bei DeepSeek, "fachlich unzutreffend und gefährlich" bei Qwen), während GoogleAI lediglich auf fachliche Beratung durch Experten hinweist, ohne klare Normverletzung zu benennen.
    • GoogleAI nennt Quellbänder und Dichtstoffe als Alternativen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass es keine sachgerechte "Alternative zu Dichtungsbändern" gibt, sondern dass diese zwingend Teil des Systems bleiben müssen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Normen (DIN 68800-2, RAL-GZ 620), Herstelleranforderungen und klare Zuordnung von Funktionen (z. B. Eternit ≠ äußere Dichtung, Gipsfaser ≠ Dampfbremse).
    • Qwen nennt spezifische Fachrollen zur Einholung von Gutachten (zertifizierter Energieberater nach DIN 18599, Sachverständiger nach VFF/ZVSHK), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt werden.
    • GoogleAI stellt "Quellbänder" und "spezielle Dichtstoffe" als echte Alternativen zu Dichtungsbändern dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit: Es gibt keine funktionale Alternative zur beidseitigen Dichtungsbänder, nur Ergänzungen innerhalb des dreistufigen Systems.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten bauphysikalischen Folgen eines Verzichts – DeepSeek und Qwen benennen eindeutig Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmverlust als unmittelbare Risiken.
    • Bei Widersprüchen wird das strengere, sicherere Vorsichtsprinzip angewendet: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen haben Vorrang – sie sind normkonform, bauphysikalisch fundiert und entsprechen dem Stand der Technik. GoogleAIs Aussagen werden daher als nicht ausreichend präzise und in Teilen irreführend eingestuft.
    Innere Dichtungsebene (z. B. Tescon) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht als zwingend – DeepSeek und Qwen fordern sie explizit als luftdichte, dampfbremsende Ebene nach DIN 4108-7. Konsens: unverzichtbar.
    Äußere Dichtungsebene ❌ Widerspruch GoogleAI nennt "schlagregendichte Dichtung" als Kriterium, aber nicht als systemische Pflicht – DeepSeek und Qwen betonen: Eternit ersetzt sie nicht, sie ist zwingend nach RAL-GZ 620.
    Illbruck Trio als Quellband ✅ Konsens Alle Modelle bewerten es als grundsätzlich geeignet – Voraussetzung ist aber stets die Einbindung in ein vollständiges, herstellerkonformes Anschlusskonzept.
    Funktion von Schalldämmverglasung ❌ Widerspruch GoogleAI macht keine Aussage – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Sie bietet keinerlei luftdichte oder diffusionsoffene Dichtungsfunktion.
    sd-Wert und Materialauswahl ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sd-Wert als Kriterium – DeepSeek und Qwen verweisen auf die systemische Einpassung in die gesamte Konstruktion; Einzelwerte allein sind nicht ausreichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Verwendung von Illbruck Trio ist nur dann zulässig, wenn – zusammen mit zertifizierten inneren und äußeren Dichtungsbändern – ein vollständiges, bauphysikalisch nachgewiesenes und herstellerkonformes Anschlussdetail vorliegt. Alleinige Verwendung oder Ersatz durch andere Materialien ist nicht zulässig und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchteeinwanderung durch fehlende innere Dampfbremse Tauwasserausfall in der Dämmschicht → Schimmelbildung, Dämmverlust, Bauschäden
    🔴 Risiko Fehlende äußere Schlagregendichtung trotz Eternit-Platten Feuchteeintrag bei Winddruck und Spritzwasser → Durchfeuchtung der Konstruktion, Verrottung von Holzanteilen
    🔴 Risiko Nicht herstellerkonforme Verwendung von Illbruck Trio Verlust der Zulassung, Haftungsausschluss bei Schäden, Mängelansprüche nicht durchsetzbar
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur der Fensterfugenabdichtung Hochgradig aufwändig, kostenintensiv, oft nur unter Teilabbruch der Innen- oder Außenbekleidung möglich
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Absicherung durch Architekten-/Planerhaftung Haftung bei Schäden unklar – bei fehlender dokumentierter Beratung und Ablehnung von Warnhinweisen schwer durchsetzbar
    ✅ Chance Fachgerechte dreistufige Abdichtung mit diffusionsoffenen Komponenten Langfristige Bausubstanzsicherheit, hohe Energieeffizienz, komfortables Raumklima ohne Feuchteprobleme
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter, normgerechter Systemlösungen (z. B. ProClima + Illbruck) Gewährleistung der Funktionsfähigkeit, klare Haftungsketten, einfache Nachweisführung für EnEV/EBauG
    ✅ Chance Einholung eines unabhängigen Bauphysik-Gutachtens vor Ausführung Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit, mögliche Verhandlungsgrundlage mit Architekt/Planer
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Materialien und Anschlüsse (Fotos, Pläne, Nachweise) Vollständiger Nachweis der Bauqualität, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf, Schutz vor späteren Mängelansprüchen
    ✅ Chance Auswahl eines Fachbetriebs mit RAL-Zertifizierung für Fenstermontage Fachgerechte Ausführung inkl. Prüfung der Luftdichtheit, sichere Gewährleistungsabwicklung, hohe Wiederholungsqualität
    1. Dringende Sicherheitsmaßnahme: Fordern Sie schriftlich vom Architekten ein vollständiges, bauphysikalisch nachgewiesenes Anschlussdetail für alle Dachfenster – inkl. innerer Dampfbremse (z. B. Tescon), mittlerer PU-Schaum-Ebene (z. B. Illbruck Trio) und äußerer diffusionsoffener Schlagregendichtung (z. B. Tescon No. 1). Ohne dieses Detail darf nicht montiert werden.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen nach VFF/ZVSHK, der die geplante Ausführung prüft und – falls erforderlich – ein alternatives, normkonformes Detail erstellt.
    3. Haftung absichern: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Bestätigung, dass er die Verzichtserklärung auf innere/äußere Dichtungsbänder eigenverantwortlich abgibt – und dokumentieren Sie alle mündlichen Aussagen mit Datum und Inhalt.
    4. Materialnachweise sammeln: Sammeln Sie vor Baubeginn alle technischen Merkblätter, Zulassungen und Verarbeitungshinweise zu Illbruck Trio sowie den geplanten Dichtungsbändern – vergleichen Sie diese mit den Anforderungen aus DIN 4108-7 und RAL-GZ 620.
    5. Montagebetrieb prüfen: Beauftragen Sie nur einen RAL-zertifizierten Fensterbauer mit der Montage – verlangen Sie vor Ort die Dokumentation der Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test für Fensteranschlüsse) nach Abschluss.
    6. Systemkompatibilität prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten (z. B. Tescon-Bänder und Illbruck Trio) vom Hersteller als kompatibel und für den Einsatz im Dreischichten-System freigegeben sind – Einzelzulassungen ersetzen keine Systemfreigabe.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden. Ein Maß für die Diffusionsoffenheit ist der sd-Wert. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport.
    Schalldämmung
    Schalldämmung bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Schall zu reduzieren. Sie wird in Dezibel (dBAbk.) gemessen. Eine gute Schalldämmung sorgt für mehr Wohnkomfort und reduziert Lärmbelästigung. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Lärmschutz, Dezibel.
    Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei starkem Regen und Wind standzuhalten. Sie ist besonders wichtig bei Fassaden und Fenstern. Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Regendichtheit, Fassadenabdichtung.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke einer ruhenden Luftschicht die gleiche Wasserdampfdiffusionshemmung hätte wie der betrachtete Baustoff. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Wasserdampfbremse.
    Quellband
    Ein Quellband ist ein Dichtungsband, das sich nach dem Einbau durch Aufnahme von Feuchtigkeit ausdehnt und so die Fuge abdichtet. Es wird häufig bei Fenster- und Türanschlüssen verwendet. Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Kompriband.
    Fugendichtstoff
    Ein Fugendichtstoff ist ein elastisches Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fugendichtstoffen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Silikon.
    Dachgeschossausbau
    Der Dachgeschossausbau bezeichnet die Umwandlung eines bisher ungenutzten Dachraums in Wohnraum. Dabei sind verschiedene Aspekte zu beachten, wie z.B. Wärmedämmung, Schallschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachbodenausbau, Wohnraumerweiterung.
    1. Was bedeutet diffusionsoffen bei Fensterfugendichtungen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch das Material hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
    2. Warum ist Diffusionsoffenheit im Dachgeschoss wichtig?
      Im Dachgeschoss kann es zu erhöhter Luftfeuchtigkeit kommen. Diffusionsoffene Materialien helfen, diese Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    3. Welche Schalldämmwerte sind für Fenster im Dachgeschoss empfehlenswert?
      Die erforderlichen Schalldämmwerte hängen von der Lage des Hauses und den Lärmquellen in der Umgebung ab. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu genauere Angaben machen.
    4. Sind Quellbänder immer diffusionsoffen?
      Nein, es gibt sowohl diffusionsoffene als auch nicht-diffusionsoffene Quellbänder. Achten Sie beim Kauf auf die Produktbeschreibung.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Fensterfugendichtungen?
      Sie können sich an Fensterbauer, Energieberater oder Bauabdichter wenden. Achten Sie auf deren Qualifikation und Erfahrung.
    6. Welche Normen sind bei Fensterfugendichtungen zu beachten?
      In Deutschland sind unter anderem die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18542 (Fugendichtstoffe) relevant.
    7. Kann ich Fensterfugen auch selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie Fensterfugen auch selbst abdichten. Es ist jedoch wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu verwenden.
    8. Wie lange hält eine Fensterfugendichtung?
      Die Lebensdauer einer Fensterfugendichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Material, der Beanspruchung und der fachgerechten Ausführung. In der Regel sollte eine gute Dichtung aber mindestens 10-15 Jahre halten.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Diffusionsoffene Bauweise
      Erklärung der Prinzipien und Vorteile der diffusionsoffenen Bauweise.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung im Dachgeschoss
      Informationen zur optimalen Wärmedämmung im Dachgeschoss.
    • Schallschutzfenster
      Eigenschaften und Vorteile von Schallschutzfenstern.
  2. Fensteranschlussfugen: Diffusionsoffen abdichten – Stand der Technik
    Sehr geehrter Herr Gerhard König,
    "Nun behauptet aber der Architekt, dass dies nicht nötig sei, weil man in Deutschland inzwischen wieder davon abgekommen sei. Fensterfugen würden nur noch mit diffusionsoffenen Dichtungen abgedichtet ... "
    Das ist mir nicht bekannt. Außerdem handelt es sich hier um Bauphysik, und die ändert sich nicht von heute auf morgen.
    Die Fensteranschlussfuge muss gemäß allgemein anerkannten Regeln der Technik abgedichtet werden, und zwar raumseitig dampfdiffusionsdichter als außenseitig.
    Hintergrund ist, dass möglichst wenig Wasserdampf raumseitig in diese Fuge gerät und wenn doch, dann auch wieder aus nach außen austrocknen kann. Und, diese Forderung kommt aus der DINAbk. 4108, müssen bei Wohngebäuden auch die Fugen, also auch die Fensteranschlussfugen, dauerhaft luftdicht ausgebildet werden.
    Schwabe
  3. Illbruck Trioplex: Fensterabdichtung ohne weitere Schichten möglich
    Wenn wirklich ...
    das Ilmod Trioplex
    verwendet wird, dann hat der Kollege völlig recht. Weitere Schichten sind nicht mehr notwendig.
  4. Trioplex: Einsatzgrenzen bei Anschlagsmauerwerk beachten!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    wenn er aber ...
    Anschlagsmauerwerk hat kann er Trioplex nicht beutzen, zumal er schrieb er würde "duoplex" verwenden wollen. Das wäre reichtig, und das braucht dann keine weitere Abdichtung innen, außen hingegen schon zum Anschlag hin.
    Was der Architekt meint sind atmungsaktive Folien von Illbr ... die man innen und außen montieren kann und die sich selbst automatisch auf den Feuchtegehalt einstellen.
    Gruß. khr
  5. Korrektur: Im Thread ist von Illbruck Trio die Rede!
    Herr Ries ...
    wo lesen Sie Duoplex
    In der Frage steht was von Trio. Das  -  plex habe ich mir zu ergänzen erlaubt!
  6. Dachgauben: Diffusionsoffene Fensterabdichtung im Holzrahmenbau
    Also ...
    erst mal vielen Dank für die Beiträge. Ich vermute, dass der Architekt für Ihre Ratschläge genauso dankbar ist wie ich, da er erst vor kurzem auf diffussionsoffene Bauweise umgestiegen ist. Hier in Belgien, wo ich wohne, gibt es dies eben noch nicht so lange wie in Deutschland.
    1. Mauerwerk ist da keines, sondern Kanthölzer, denn es sind Fenster für Dachgauben im Holzrahmenbau. Habe ich es dann richtig verstanden, dass dann Illmod Trioplex ohne weitere Dichtungsbänder außen und innen verwendet werden kann?
    2. Da es auch einige dünne Fugen gibt, in die das Quellband nicht hineinpasst, sollen diese mit Isofloc ausgestopft werden, weil dessen Schalldämmung besser ist als von Stopfhanf & Co. Herrn Schwabe zufolge muss ja an diesen Stellen außen und innen abgedichtet werden. Sind dafür die handelsüblichen Dichtungsbänder geeignet (also etwa Pro Clima Tescon Nr. 1 für innen und Tescon Vana für außen), oder besser die atmungsaktiven Folien (von Illbruck), von denen Herr Ries sprach?
    Sorry, falls keine Werbung gemacht werden kann und ich zu viele Markennamen genannt haben sollte.
    • Gerhard König
  7. Einheitliches Fugenkonzept: Trioplex nicht mit Isofloc mischen!
    Ich würde ...
    dann aber am ganzen Fenster ein einheitliches Fugenkonzept durchziehen.
    Nicht (zB) links und oben Trioplex und die anderen Fugen mit Dämmstoff und Bändern.
    Welche Bänder, ist recht egal, Hauptsache sie sin für die jeweilige Anwendung zugelassen.
    Isoflok wäre nicht meine Wahl für die Fugen weil es sich noch schlechter stopfen lässt als andere Dämmstoffe  -  zumindest, wenn die WLG halbwegs erhalten werden soll!
  8. Problemfall: Gauben-Umbau erfordert Kompromisse bei Fugendichtung
    Danke für die Tipps, aber leider
    musste die Gaube wegen Pfusch umgebaut werden, als die Fenster schon hergestellt waren (Schadenersatz gibt's nicht, weil der Unternehmer inzwischen pleite ist). Damit die Fensterrahmen überhaupt noch passen, müssen sie erst mal abgeschliffen werden, aber dennoch wird die Fugenbreite wohl recht unterschiedlich ausfallen (1  -  30 mm). Der Architekt sagt, dass er kein diffusionsoffenes und schalldämmendes Dichtungsmaterial kenne, das unter diesen Umständen eine einheitliche Fugendichtung ermöglicht. Und Isofloc sei in der Tat nicht sehr gut zum Stopfen, aber bei Stopfhanf o.ä. würde die Schalldämmung der Fenster zunichte gemacht werden, sodass die Schallschutzverglasung dann rausgeschmissenes Geld wäre. Insgesamt sei die Fugendichtung zwar nicht ideal, aber der beste Kompromiss.
    Hmm, kann ich dem Architekten glauben, obwohl er wie gesagt noch nicht viel Erfahrung mit diffusionsoffenem Bauen hat? Muss ich dann als Opfer von Pfusch noch froh sein, dass es nicht schlimmer gekommen ist? Oder wissen Sie einen Ausweg aus dem Dilemma?
    • Gerhard König
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterfugendichtung diffusionsoffen: Alternativen im Dachgeschoss
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die diffusionsoffene Abdichtung von Fensterfugen im Dachgeschoss, insbesondere im Kontext des Holzrahmenbaus. Illbruck Trioplex wird als mögliche Lösung diskutiert, jedoch mit Einschränkungen je nach Bausituation. Alternativen wie atmungsaktive Folien werden ebenfalls in Betracht gezogen. Ein einheitliches Fugenkonzept ist wichtig, um Probleme zu vermeiden. Bei ungleichmäßigen Fugenbreiten sind Kompromisse bei der Materialauswahl erforderlich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Trioplex: Einsatzgrenzen bei Anschlagsmauerwerk beachten! erwähnt, ist der Einsatz von Trioplex bei Anschlagsmauerwerk eingeschränkt. Hier sind alternative Abdichtungsmethoden zu prüfen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Illbruck Trioplex: Fensterabdichtung ohne weitere Schichten möglich bestätigt, dass bei Verwendung von Illbruck Trioplex keine weiteren Schichten zur Abdichtung notwendig sind, was Zeit und Material spart.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung ist darauf zu achten, dass ein einheitliches Fugenkonzept angewendet wird, wie im Beitrag Einheitliches Fugenkonzept: Trioplex nicht mit Isofloc mischen! betont wird. Unterschiedliche Materialien können zu Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifische Bausituation (Holzrahmenbau vs. Mauerwerk) und wählen Sie die passende diffusionsoffene Fensterfugendichtung. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Illbruck Trioplex und ziehen Sie bei Bedarf Alternativen wie atmungsaktive Folien in Betracht. Bei ungleichmäßigen Fugen ist eine individuelle Lösung erforderlich, wie im Beitrag Problemfall: Gauben-Umbau erfordert Kompromisse bei Fugendichtung beschrieben.
    Die Wahl der richtigen Fensterfugendichtung ist entscheidend für die Schalldämmung und den Schutz vor Schlagregen im Dachgeschossausbau. Eine diffusionsoffene Lösung trägt zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden bei. Achten Sie auf die Zulassungen der Dichtungsbänder und Folien für die jeweilige Anwendung, um eine dauerhafte und funktionstüchtige Bauabdichtung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterfugendichtung, Dichtungsbänder, Dachgeschossausbau, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterfugendichtung Schallschutz: Spritzkork, Hanf oder Mineralwolle – Vergleich für kleine Fugen?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13609: Fensterfugendichtung diffusionsoffen: Alternativen zu Dichtungsbändern im Dachgeschoss?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Toilette Schalldämmung verbessern: Welche Materialien & Methoden reduzieren Geräusche im Wohnbereich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht nach Fliesen: Ursachen, Abdichtung & Reparatur-Anleitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausdecke mit Paneelen verkleiden: Übergang zur Dachbodentreppe optimal gestalten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Haustür Einbau Dauer: Alutür mit Fensterbank, PU-Schaum & Dichtung – Was kostet der Einbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türeinbau unter Rigipskasten: Türzarge, Schiebetür oder Falttür? Tipps & Kosten
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Faltbodentreppe nicht luftdicht: Was tun bei Bauabnahme-Problemen & WSCHVO-Verstoß?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kapillarwirkung bei Noppenbahn-Überlappung: Risiko, Abdichtung & Hangwasser-Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterfugendichtung, Dichtungsbänder, Dachgeschossausbau, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterfugendichtung, Dichtungsbänder, Dachgeschossausbau, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterfugendichtung diffusionsoffen: Alternativen zu Dichtungsbändern im Dachgeschoss?
Suche nach: Fensterfugen diffusionsoffen abdichten
Suche nach: Fensterfugendichtung, diffusionsoffen, Dichtungsbänder, Alternativen, Dachgeschossausbau, Schalldämmung, Illbruck, Quellband
