Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: WDVSAbk.
Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?
Eine Maler- und Verputzerfirma (Malerfirma, Verputzerfirma) hat im Rahmen eines neues WDVSAbk. Systems die Fensterbänke erneuert.
Hierbei wurden von uns einige Probleme festgestellt, wo wir nicht sicher sind, ob dies nur Schönheitsfehler oder zu reklamierende Mängel sind:
Das Haus hat laut Fachfirma unterschiedlich breite Wandlaibungen, die entsprechend einzeln von der Firma ausgemessen und passende Fensterbänke bestellt wurden.
Die neuen Bänke (Aluminium weiß) haben jetzt aber leider trotzdem sehr unterschiedliche Überstände, was direkt auffällt und optisch nicht schön ist und teilweise eventuell zu Feuchtigkeitsproblemen führen kann.
Im Klartext:
Bei der einen Aluminium-Bank ist ein Luftspalt von ca. 4 bis 5 cm zwischen Mauerwerk und Tropfkante, bei einer andern Bank nur wenige Millimeter und bei einer Fensterbank endet diese direkt am/im Putz, sodass das ablaufende Regenwasser von der Fensterbank direkt über den Putz ablaufen muss.
Ich möchte nicht zu kleinlich wirken, aber ein einigermaßen optisch einheitliches Bild (in etwa gleicher Überstand aller Bänke) bei Einhaltung eines Mindestanstand zur Wand, dass kein Wasser eintreten kann, hatte ich schon erwartet.
Gibt es Vorschriften oder anerkannte Regeln der Technik, wieweit eine Fensterbank mindestens und maximal überstehen darf/muss?
Wie verhalte ich mich gegenüber dieser Firma richtig und fair?
Zusatzproblem:
Die Kunststoff-Randabschlüsse der Aluminium-Fensterbänke tragen ca. 1 bis 2 cm auf. Die Fensterbänke selbst wurden, damit die Fensterlaibungen noch gedämmt werden können, jetzt zwischen die Rollladenführungsschienen gesetzt und am Fensterrahmen verschraubt.
Die Konsequenz ist: Der Rollladen fährt jetzt nur noch bis auf die Randabschlüsse der Fensterbank runter und es bleibt ein Luft- / Lichtspalt von 1 bis 2 cm.
Ist diese Art des Einbaus "Stand der Technik" oder wurde hier, weil es schneller ging, schlecht gearbeitet.
Zusatzproblem 2:
Bei einem Fenster wurde der eine Randabschluss von außen an die Rolllandenführungsschiene gesetzt, der andere vor die Schiene mit Anschluss an den Fensterrahmen. Ergebnis: Rollladen schließt schräg, da er auf einer Seite direkt auf die Fensterbank läuft, bei der anderen Seite durch den Abschluss ein bis zwei cm höher liegt.
Dank für Tipps zu dieser mehrstufigen Fragestellung.
Artur
  • Artur P.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung des WDVSAbk. kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu höheren Heizkosten führen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der korrekte Überstand der Fensterbank nach Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVS) ist entscheidend, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Überstand kann dazu führen, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und in die Bausubstanz eindringt, was langfristig zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen kann.
    Es gibt verschiedene Richtlinien und Empfehlungen bezüglich des Mindestüberstands. Dieser hängt von Faktoren wie der Schlagregenbeanspruchung der Fassade und der Art der Fensterbank ab. Als Faustregel gilt oft ein Überstand von mindestens 40 mm, besser sind jedoch 50 mm oder mehr.
    Wichtig ist auch die Ausbildung einer Tropfkante an der Fensterbank, um das Wasser gezielt abzuleiten. Der Anschluss der Fensterbank an die Fensterlaibung und den Fensterrahmen muss fachgerecht ausgeführt sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Einhaltung der einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18516) und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu prüfen und gegebenenfalls einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen festzulegen.
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient dazu, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb eines Fensters angebracht wird und dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Metall, Kunststoff oder Stein.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Tropfkante, Fensterbrett
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine spezielle Ausformung an der Unterseite einer Fensterbank oder eines anderen Bauelements, die dazu dient, das ablaufende Wasser gezielt abzuleiten und zu verhindern, dass es an der Fassade herunterläuft.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfprofil, Regenschutz
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist der seitliche Bereich der Wandöffnung, in dem das Fenster eingesetzt ist. Sie verbindet das Fenster mit der Fassade und muss fachgerecht abgedichtet werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Mauerwerk, Dichtung
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird und dadurch eine höhere Belastung für die Bausubstanz darstellt. Die Schlagregenbeanspruchung ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fassadendämmung und Fensterbankinstallation.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Fassadenabdichtung, Witterungseinflüsse
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Anschlüsse abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, die je nach Anwendungsbereich und Materialeigenschaften ausgewählt werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Fugendichtung, Silikon
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse
    1. Welchen Mindestüberstand sollte eine Fensterbank nach WDVS haben?
      Der Mindestüberstand einer Fensterbank nach Anbringung eines WDVS sollte in der Regel mindestens 40 mm betragen, besser sind jedoch 50 mm oder mehr. Dies dient dazu, das Regenwasser ausreichend von der Fassade abzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die genauen Anforderungen können jedoch je nach regionalen Bauvorschriften und den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes variieren.
    2. Was ist eine Tropfkante und wozu dient sie?
      Eine Tropfkante ist eine spezielle Ausformung an der Unterseite der Fensterbank, die dazu dient, das ablaufende Regenwasser gezielt abzuleiten. Sie verhindert, dass das Wasser an der Fassade herunterläuft und in die Bausubstanz eindringt. Eine gut ausgebildete Tropfkante ist ein wichtiger Bestandteil einer fachgerechten Fensterbankinstallation.
    3. Was sind die Folgen eines zu geringen Fensterbanküberstands?
      Ein zu geringer Fensterbanküberstand kann dazu führen, dass Regenwasser an der Fassade herunterläuft und in die Bausubstanz eindringt. Dies kann langfristig zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Dämmung führen. Zudem kann es die Lebensdauer der Fassade verkürzen.
    4. Wie wichtig ist der fachgerechte Anschluss der Fensterbank an die Laibung?
      Der fachgerechte Anschluss der Fensterbank an die Fensterlaibung ist von großer Bedeutung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Anschlussfugen müssen dauerhaft dicht sein, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Hierfür werden spezielle Dichtstoffe und Dichtbänder verwendet.
    5. Welche Rolle spielen Rollladenführungsschienen im Zusammenhang mit Fensterbänken?
      Rollladenführungsschienen können die Ableitung von Regenwasser beeinflussen. Es ist wichtig, dass die Fensterbank so konstruiert ist, dass das Wasser auch bei vorhandenen Rollladenführungsschienen ungehindert abfließen kann. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    6. Was ist bei Kunststoff-Fensterbänken zu beachten?
      Bei Kunststoff-Fensterbänken ist besonders auf die Qualität des Materials und die UV-Beständigkeit zu achten. Zudem sollten sie über eine ausreichende Stabilität verfügen, um den Witterungseinflüssen standzuhalten. Auch hier ist eine fachgerechte Montage und Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fachbetrieb für die Installation von Fensterbänken?
      Ich empfehle, sich an Fachbetriebe für Fensterbau oder Fassadendämmung zu wenden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Ein kompetenter Fachbetrieb kann Sie umfassend beraten und die Fensterbänke fachgerecht installieren.
    8. Was kostet die Erneuerung einer Fensterbank im Zuge einer WDVS-Maßnahme?
      Die Kosten für die Erneuerung einer Fensterbank im Zuge einer WDVS-Maßnahme hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fensterbank, dem Material und dem Aufwand für die Montage. Ich empfehle, sich von verschiedenen Fachbetrieben Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Fensterbank abdichten: So geht's richtig
      Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • WDVS richtig planen und ausführen
      Tipps und Hinweise zur Planung und Ausführung eines Wärmedämmverbundsystems.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung an Fassaden.
    • Fensterlaibung sanieren: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung von Fensterlaibungen bei Feuchtigkeitsschäden.
    • Kosten für Fassadendämmung: Was ist zu beachten?
      Informationen zu den Kosten für Fassadendämmung und Fördermöglichkeiten.
  2. 🔴 Fensterbank Überstand: Mindestmaß 20mm – Mangelhafte Ausführung!
    Gewerk ist Mangelhaft.
    Hallo Artur,
    Generell kannst Du davon ausgehen, dass der mindestüberstand einer Aluminium-Fensterbank über die zu schützenden Bauteile 20 mm beträgt. Gemäß der Richtlinie Anschlüsse an Fenster und Rollladen bei Putz, Trockenbau und Wärmedämm-Verbundsystemen Ausgabe 2005 wird ein Überstand von 30-50 mm empfohlen. Der angegebene Überstand bei Deinem Objekt läuft dabei auf 0 aus und führt bei Regenbelastung zur Fassadenverschmutzung. Hier kann ein technischer Mangel geltend gemacht werden.
    Der Schrägverlauf der Fensterbank mit unterschiedlichen Abständen zur Fassade stellt zusätzlich eine optische Mangelhaftigkeit dar. Hier bestehen Ansprüche zur entsprechenden Mängelbehebung.
    In der weiteren Folge entnehme ich Deiner Anfrage, dass sich die Rollladenführungsschienen teilweise außerhalb der Fensterbankendaufkantung befinden. Hier sehe ich das große Risiko, dass über die Rollladenführungsnut Wasser hinter der Fensterbank zum Baukörper unkontrolliert eindringe kann. Dieser Sachverhalt sollte dringend geprüft werden. Hier liegt dann gegebenenfals ein gravierender technischer Mangel vor.
    Dass dann auch noch der Rollladen nicht mehr komplett oder nur über Schräglage geschlossen werden kann (Lichteinfall) stellt eine weiter gravierende Mangelhaftigkeit dar. Ich halte es daher nach der hier möglichen Beurteilung für dringend notwendig, die falsch eingebauten Fensterbänke wieder auszubauen.
    Vor der Montage neuer Alubänke, muss dann der Fensterbankanschluss zu den Rollladenführungsschienen bzw. der Überstand zum Außenputz genau geplant werden. Sollten hier neue Zuputzarbeiten notwendig werden, sind diese Kosten von dem für die Fensterbankmontage, bzw. Zuputzarbeiten zuständigen Unternehmen zu tragen.
    Dipl. Ing. (FH) K. Kress
  3. Zusatzinfo: Richtlinie für Fensteranschlüsse – Bezugsquelle
    Ergänzung zur Richtlinie
    Hier noch kurz der Hinweis, dass die genannte Richtlinie über den Fachverband Glas-Fenster-Fassade Baden-Württemberg bezogen werden kann. Tel. 07219865741 oder Internet:
  4. Zusatzinfo: Fensterbank-Einbau – Bilder zur Schwachstellenanalyse
    Hier noch ergänzende Bilder und Erläuterung
    Danke für die Beurteilung, auf wenn diese negativer ausgefallen ist, wie ich erwartet habe.
    Ich hatte versucht den kompletten Baufortschritt zu dokumentieren, daher hier nochmals ein paar Bilder aus einer anderen Bauphase. Zeigt die Fensterbänke nach dem Einbau, aber vor dem Verputzen. Evemtuell werden Schwachstellen hier deutlicher.
    Das Grundproblem, dass es hier gibt bzw. gab und da muss ich diese Firma etwas in Schutz nehmen war, dass, wenn man noch eine Wärmedämmung zur Vermeidung von Kältebrücken auf die Laibungen aufbringen musste. Vermutlich deswegen hat man die Fensterbank weiter nach innen, nämlich vor die Rollandenschiene, geschoben.
    Offen gesagt weiß ich jetzt nicht, ob es eine Lösung: Wärmedämmung an der Laibung UND Fensterbank unter Rollladenführungsschiene gibt?
    Kann über die Rollladenschiene tatsächlich Wasser ins Mauerwerk eintrinken oder ist die mehr hypothetisch zu sehen?
    Danke für ergänzenden Hinweise.
    Zum Abschluss noch ein Bild zum Gesamteindruck der Fensterbänke an einer anderen Hausseite.
    Man kann einigermaßen deutlich erkennen, dass jede Fensterbank einen anderen Abstand zur Hauswand hat. Der seitlich Abschlussrahmen der Fensterbänke ist tw. in den Putz eingebunden, teilweise berührt dieser gerade die Wand und an einigen Fenstern steht er mehr oder weniger weiter über. Ich schätze an dieser Hausseite schwankt der Abstand zwischen knapp 2 und 6 bis 7 cm, je nach Fenster.
    Ist dies tolerierbar und üblich, oder muss so ausgemessen werden, dass hier wirklich ein einheitliches Bild über die ganze Hausseite entsteht?
    Danke
    Artur
  5. 🔴 WDVS-Mangel: Fehlende Abdichtung – Wassereintrittsrisiko!
    Das sieht nicht gut aus.
    Hallo Artur,
    Wenn ich mir die zweite Serie Ihrer Bilder ansehe, bin ich mir ziemlich sicher, dass zwischen der Fensterbankaufbörtelung und der danach folgenden Rollladenschiene keine Abdichtungsebene eingebracht wurde. Hier kann bei Schlagregenbelastung kapillar Wasser unkontrolliert in den Baukörper eindringen. Bezüglich der Rollladennut am Fußpunkt der Schienen gilt vermutlich dasselbe. Prüfen Sie bitte nach ob hier abgedichtet wurde. Wenn ja, stellt sich dennoch die Frage ob ein entsprechender Dichtstoffpfropf auf Dauer hält. Die unterschiedlichen Fensterbankausladungen innerhalb der Fassade müssen aus meiner Sicht ebenfalls nicht toleriert werden. Hier steht eine größere Mängelsanierung an.
    Sie haben das Anrecht auf ein vernünftiges Gesamtbild an Ihrer Gebäudefassade. Es muss letztendlich so ausgemessen und produziert werden dass alles stimmig ist. Vielleicht prüfen Sie einmal Die Angebote Ihrer einzelnen Anbieter (sofern vorhanden) durch. Der Teurere hat hier vielleicht gewissenhafter gerechnet und dadurch unte Umständen den Zuschlag nicht erhalten.
    Dipl. Ing. FH) K. Kress
  6. Fensterbank-Sanierung: Sachverständigenrat & Wärmebrückenrisiko
    Hallo Herr Kress,
    zunächst einmal vielen Dank für die detaillierten Ausführungen.
    Wie ich über ihre Homepage gesehen habe, sind Sie ja als Sachverständiger speziell in diesem Gewerk der richtige Spezialist für diese Fragestellung.
    Vergleichsangebote gibt es aber nicht, auch keine offiziellen Einzelpreise.
    Wir haben die Fensterbänke im Rahmen einer Wanddämmung von einer Maler- und Verputzerfirma (Malerfirma, Verputzerfirma) mitmachen lassen und hierfür einen Gesamtpreis ausgehandelt.
    Soweit ich in Erinnerung habe, hatten dieses 65 €/lfm angesetzt, also ca. 1.300 € für das Objekt.
    Eine Zusatzfrage für mein Verständnis habe ich aber noch:
    Wie wäre es richtig gewesen?
    Wie weiter oben schon mal ausgeführt sollte zur Vermeidung von Kältebrücken auf die Fensterlaibung noch ein Dämmstreifen (mind 1 bis 2 cm), sodass eigentlich gar kein Platz mehr für ein verbreitere Fensterbank mit Abschlusskante gewesen wäre.
    Habe ich bei meinem Aufbau nicht immer das Problem, dass ich entweder ein Wärmebrückenrisiko oder ein Wasserrisiko habe?
    Die richtige Antwort scheint mir irgendwie die Quadratur des Kreises zu sein. 😉
    Danke, wenn Sie mir hier noch den Lösungsansatz für mein Verständnis aufzeigen könnten.
    Artur
  7. Alternative: Fensterbank Ausklinken – Detaillösung für Rollladen
    evtl. Fensterbank asklinken
    Hallo Artur,
    leider komme ich erst haute dazu Ihnen zu Antworten, da ich einige Tage außer Hause war. Sofern möglich lässt sich das Problem evtl. durch das Ausklinken der Fensterbankaufbörtelung im Rollladenleistenbereich beheben. Die Rollladenleiste sollte dann dabei über der Fensterbank mit einer dahinter angeordneten senkrechten Endaufbörtelung sitzen. Vor der Rollladenschiene wir dann die Fensterbank mit einer U-förmigen Aufbörtelung weitergeführt.
    Weitere Detailbeispiele können Sie auch aus der vorstehend bereits beschreibenen Richtlinie entnehmen. Zur weiteren Klärung evtl. Unsicherheiten bitte ich ansonsten um Ihren kurzen Rückruf. (Anschrift-Tel. siehe meine Internetadresse)
  8. 🔴 Fensterbank-Montage: Pfusch am Bau – Fachmann dringend nötig!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Scheiß die Wand an!
    Das ist der größte Murks den ich je gesehen habe, jedenfalls in Richtung Fensterbank. Sie sollten DRINGENST einen Fachkundigen einladen und die Fehler beseitigen lassen, und das wird nicht einfach werden.
    Gruß. khr
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fensterbank Überstand nach WDVSAbk.: Mängel, Risiken & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen mangelhaften Fensterbank-Einbau nach WDVS-Installation. Der fehlende Überstand der Fensterbank, fehlende Abdichtungen und daraus resultierende Risiken wie Wassereintritt und Fassadenverschmutzung werden thematisiert. Es werden Richtlinien, Sanierungsmöglichkeiten und die Notwendigkeit eines Sachverständigen erörtert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß 🔴 Fensterbank Überstand: Mindestmaß 20mm – Mangelhafte Ausführung! sollte der Mindestüberstand einer Aluminium-Fensterbank über die zu schützenden Bauteile 20 mm betragen, idealerweise 30-50 mm gemäß Richtlinie. Ein fehlender Überstand führt zu Problemen.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 WDVS-Mangel: Fehlende Abdichtung – Wassereintrittsrisiko! weist auf das Risiko von unkontrolliertem Wassereintritt bei Schlagregenbelastung hin, wenn keine Abdichtungsebene zwischen Fensterbankaufbörtelung und Rollladenschiene vorhanden ist. Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung zur Behebung des Problems wird im Beitrag Alternative: Fensterbank Ausklinken – Detaillösung für Rollladen vorgeschlagen. Hier wird das Ausklinken der Fensterbankaufbörtelung im Rollladenleistenbereich als Option genannt, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Mängel zu begutachten und Sanierungsmaßnahmen einzuleiten, wie im Beitrag 🔴 Fensterbank-Montage: Pfusch am Bau – Fachmann dringend nötig! betont wird. Die korrekte Ausführung der Fensterbankanschlüsse ist entscheidend für den Schutz der Fassadendämmung und die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Einhaltung des Mindestüberstands der Fensterbank (20-50 mm) ist entscheidend, um Fassadenverschmutzung und Schäden durch Regenwasser zu vermeiden. Die genaue Einhaltung der Richtlinien und fachgerechte Ausführung sind unerlässlich für eine dauerhafte und funktionierende Fassadendämmung mit WDVS.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterbank, WDVS, Überstand, Mindestmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenbeurteilung Holzrahmenbau: Ursachen Verfärbung, Schäden durch Witterung & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensteranschluss Hohlwand: Luftschicht, Einblasdämmung & Kältebrücken vermeiden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wölkchenartige Flecken auf gedämmter Hauswand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarbeiten: Knackpunkte, Problemstellen & Verarbeitungshinweise für WDVS, Putz, Farbe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kerndämmung zweischaliges Mauerwerk: Tauwasserbildung vermeiden – Kosten, Material & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Holzständerbau: Stellbretter-Anschluss an Dachuntersicht – Dämmung, Fuge & Luftdichtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenschaden: Risse an Fensterbänken & Blasen – Ursachen, Reparatur & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, WDVS, Überstand, Mindestmaß" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fensterbank, WDVS, Überstand, Mindestmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterbank, WDVS, Überstand, Mindestmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterbank, WDVS, Überstand, Mindestmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterbank Überstand nach WDVS: Vorschriften, Mindestmaße & Risiken bei Unterschreitung?
Suche nach: Fensterbank Überstand nach WDVS: Mindestmaße?
Suche nach: Fensterbank, WDVS, Überstand, Mindestmaß, Vorschriften, Fassadendämmung, Fensterlaibung, Tropfkante, Regenwasser
