Fenstereinbau mangelhaft: Falsche Fugen, Geruch & Hohlräume? Ursachen & Lösungen
ich wohne in einer Mietwohnung, Baujahr ca. 1965 und habe von Bautechnik leider überhaupt keine Ahnung. Im Nov. 2008 wurde das einfachverglaste Fenster und die ebenfalls einfachverglaste Balkontür (schließen direkt aneinander an) gegen doppelverglaste mit Kunststoffrahmen ausgetauscht. Nach dem Ausbau der alten Fenster blieben aufgrudnd es größeren Rahmens der alten Fenster zwei Fugen, eine senkrecht neben der Balkontür bis Höhe Fensterbank und eine zwischen Fenster und Fensterbank. Die Fugen haben einen Durchmesser von ca. 2 - 3 cm und eine Länge von ca. 60 bzw. 160 cm. Beim Einbau wurden diese Fugen schlicht komplett mit Silikon aufgefüllt. Das Silikon ist aber nie wirklich durchgehärtet, sodass es zu wochenlangen starken Geruchsbelästigungen kam. Nachdem keine Besserung eintrat, wurde das Silikon entfernt und durch Schaumstoff ersetzt. Leider konnte das Silikon nicht restlos entfernt werden (weil teilweise unzugänglich). Eine Besserung der Geruchsbelästigung trat deshalb nicht ein. Dann wurde auch der Schaumstoff wieder entfernt und die Fensterbank an das Fenster herangesetzt. Die Fuge neben der Balkontür wurde komplett mit Acryl-Dichtstoff aufgefüllt. Auch der Acryl-Dichtstoff ist nach über 14-Tagen stellenweise weich wie Butter und es riecht nach wie vor in der Wohnung.
Nun meine Fragen:
1. Unter dem Fenster zwischen dem Rahmen außen und der Fensterbank innen war mal Bauschaum. Der ist durch die Silikonentfernung aber teilweise mit herausgerissen worden. Dort befindet sich auf der gesamten Länge nun ein Hohlraum von ca. 2 cm Durchmesser. Der schmale Spalt zwischen Fensterrahmen innen und Fensterbank wurde mit Acryl abgedichtet. Ohne diese dünne Acrylfuge zog es zwischen Fenster und Fensterbank stark durch. Ist das normal? Sollte der Hohlraum nicht auch gefüllt werden? Darf es überhaupt durch ein Fenster in den Rahmen oder darunter hindurch deutlich spürbar ziehen?
2. Womit lässt sich die Fuge zwischen Balkontür (2x3x60 cm) und Wand wirksam und vor allem geruchsneutral abdichten? Wäre es nicht sinnvoll, dass nach wie vor vorhandene (und stinkende) Silikon restlos zu entfernen und die Fuge schlicht mit Schaumstoff oder einem Dichtband o.ä. zu verschließen?
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
R. Schnelle
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Lassen Sie die Fugen umgehend von einem Fachmann überprüfen.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit neu eingebauten Fenstern in Ihrer Mietwohnung haben. Geruchsbelästigung und Zweifel an der fachgerechten Ausführung sind berechtigte Anliegen.
Mögliche Ursachen für die Geruchsbelästigung:
- Ungeeigneter Bauschaum: Einige Schäume können unangenehme Gerüche absondern, besonders wenn sie nicht vollständig aushärten oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Silikon: Falsch verarbeitetes oder minderwertiges Silikon kann ebenfalls Gerüche verursachen.
- Feuchtigkeit: Eingeschlossene Feuchtigkeit im Bereich der Fugen kann zu Schimmelbildung führen, was ebenfalls geruchsintensiv sein kann. 🔴
Mögliche Mängel bei der Ausführung:
- Hohlräume: Hohlräume zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk können zu Zugluft und Wärmeverlusten führen.
- Falsche Dichtstoffe: Die Verwendung von ungeeigneten Dichtstoffen (z.B. Acryl statt Silikon im Außenbereich) kann zu Undichtigkeiten führen.
- Mangelhafte Abdichtung: Eine unsaubere oder unvollständige Abdichtung kann das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Mängel (Fotos, Protokoll) und informieren Sie umgehend Ihren Vermieter schriftlich. Fordern Sie eine fachgerechte Überprüfung und Behebung der Mängel durch einen Fensterbaubetrieb an. Bestehen Sie auf die Verwendung geeigneter, geruchsneutraler Materialien.
- Fuge
- Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der mit einem Dichtstoff verschlossen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Bei Fenstern werden Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abgedichtet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Acryl, Bauschaum - Silikon
- Silikon ist ein dauerelastischer Dichtstoff, der häufig für die Abdichtung von Fugen im Außenbereich verwendet wird. Es ist wasserabweisend und beständig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Acryl, Fugendichtmasse - Acryl
- Acryl ist ein Dichtstoff, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet wird. Es ist überstreichbar, aber nicht so elastisch wie Silikon. Daher ist es für den Außenbereich weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Fugendichtmasse - Bauschaum
- Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen verwendet wird. Er dient zur Wärme- und Schalldämmung. Es ist wichtig, dass der Bauschaum vollständig aushärtet.
Verwandte Begriffe: Montageschaum, Dämmstoff, Füllmaterial - Dichtstoff
- Ein Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder Schmutz zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie Silikon, Acryl oder Fugendichtmassen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Fugendichtmasse, Dichtung - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz - Fensterbank
- Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Wasser abzuleiten und das Mauerwerk vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Mauerwerk
- Frage: Was tun, wenn die Fenster nach dem Einbau riechen?
Antwort: Überprüfen Sie zuerst, ob der Geruch vom Bauschaum oder Silikon stammt. Lüften Sie regelmäßig und informieren Sie Ihren Vermieter, wenn der Geruch anhält. Eine professionelle Überprüfung kann die Ursache identifizieren und geeignete Maßnahmen einleiten. - Frage: Welche Dichtstoffe sind für Fenster geeignet?
Antwort: Für den Außenbereich sind dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Fugendichtmassen geeignet. Im Innenbereich kann Acryl verwendet werden, da es überstreichbar ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich. - Frage: Wie erkenne ich eine mangelhafte Fensterabdichtung?
Antwort: Anzeichen für eine mangelhafte Abdichtung sind Zugluft, Feuchtigkeit an den Fensterrahmen, Schimmelbildung oder erhöhte Heizkosten. Eine Sichtprüfung der Fugen kann ebenfalls Aufschluss geben. - Frage: Was ist Bauschaum und wofür wird er verwendet?
Antwort: Bauschaum ist ein Montageschaum, der zum Ausfüllen von Hohlräumen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk verwendet wird. Er dient zur Wärme- und Schalldämmung. Es ist wichtig, dass der Bauschaum vollständig aushärtet und keine Feuchtigkeit zieht. - Frage: Darf Acryl im Außenbereich verwendet werden?
Antwort: Acryl ist im Außenbereich nur bedingt geeignet, da es nicht dauerelastisch ist und bei Witterungseinflüssen reißen kann. Für den Außenbereich sollten Sie Silikon oder spezielle Fugendichtmassen verwenden. - Frage: Was bedeutet der Begriff "Wärmedurchgangskoeffizient" bei Fenstern?
Antwort: Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Frage: Was kann ich tun, wenn ich Zugluft an den Fenstern spüre?
Antwort: Überprüfen Sie die Dichtungen der Fensterrahmen und die Fugen. Beschädigte Dichtungen sollten ausgetauscht werden. Undichte Fugen können mit geeignetem Dichtstoff abgedichtet werden. - Frage: Wer ist für die Reparatur von Fenstern in einer Mietwohnung zuständig?
Antwort: Grundsätzlich ist der Vermieter für die Instandhaltung der Mietwohnung verantwortlich. Kleinere Reparaturen können jedoch im Mietvertrag auf den Mieter übertragen werden.
- Fenster abdichten: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Feuchtigkeit. - Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und Maßnahmen zur Beseitigung. - Richtiges Lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit und Schimmel
Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung in der Wohnung zu vermeiden. - Fensteraustausch: Kosten und Förderung
Informationen über die Kosten eines Fensteraustauschs und Fördermöglichkeiten. - Mietrecht: Rechte und Pflichten bei Mängeln in der Mietwohnung
Informationen über die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Mängeln in der Mietwohnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Fuge, Silikon, Acryl". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
- … Fensterbank-Anschluss im Trockenbau: Lösungen für Fugen …
- … Fensterbank im Trockenbau nachträglich eingebaut? Vermeiden Sie Risse! Tipps zu Fugen, Ausschnitten und fachgerechter Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … Fugen, Risse, Gewebe, Dehnfuge, Fensterwange, Ausschnitt, Installationsebene …
- … Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte …
- … Bei uns wurden diese Woche die Fensterbänke mit reichlicher Verspätung eingebaut. Die gesamten Wände waren nun schon mit GK Platten versehen und verspachtelt. Die GK Platten hatten wir eigentlich so vorgesehen, dass sie die Fensterwangen komplett abdecken sollten, sodass die FB an sie angearbeitet werden können. Nun haben die Steinmetze aber entgegen der Absprache, die leider schon mehrere Wochen zurückliegt diese nicht an die GK Platten, sondern die Wände an die FB angepasst. Dabei wurden recht große Schlitze aus dem GK Platten ausgeschnitten, sodass 2-4 cm große Fugen über den FB an den Fensterwangen oder um die …
- … wir diese am besten wieder schließen können. Ist es möglich die Fugen einfach zu zuspachteln (mit oder ohne Gewebe) oder ist mit einer …
- … Rissbildung am Übergang FB zur Wand zu rechnen. Muss eine Dehnfuge ausgebildet werden und wie können wir dies ausführen. Teilweise sind die …
- … Rahmenhölzern angeschraubt z.T. ist aber eine Installationsebene vorhanden, sodass hinter der Fuge ein Hohlraum ist. …
- … können problematisch sein, besonders wenn die GK-Platten bereits montiert sind. Große Fugen und Ausschnitte bergen das Risiko von Rissen. Hier sind einige Lösungsvorschläge: …
- … Gewebeband: Verwenden Sie ein hochwertiges Gewebeband zur Überbrückung der Fugen zwischen Fensterbank und GK-Platte. Achten Sie darauf, dass das Gewebeband vollständig in die Spachtelmasse eingebettet ist. …
- … Dehnfugen: Bei größeren Fugen sind Dehnfugen unerlässlich, …
- … um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu verhindern. Die Dehnfuge sollte mit einem geeigneten Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl) gefüllt werden. …
- … DehnfugeEine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, um Risse …
- … zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff …
- … GewebebandEin Band aus Glasfaser oder Kunststoff, das zur Verstärkung von Spachtelmasse verwendet wird.Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Fugendeckstreifen, Glasfasergewebe …
- … Frage: Wie breit darf eine Fuge zwischen Fensterbank und GK-Platte maximal sein?Antwort: Ideal sind Fugen …
- … unter 5 mm. Größere Fugen erfordern spezielle Maßnahmen wie Dehnfugen. …
- … Frage: Wie fülle ich eine Dehnfuge richtig?Antwort: Reinigen Sie die Fuge gründlich und füllen Sie sie …
- … mit einem elastischen Dichtstoff (z.B. Silikon oder Acryl). Achten Sie darauf, dass der Dichtstoff die Flanken der Fuge vollständig benetzt. …
- … Frage: Kann ich Acryl zum Abdichten von Fensterbänken …
- … verwenden?Antwort: Acryl ist bedingt geeignet, da es weniger elastisch ist als Silikon. Für Bereiche mit hoher Dehnung ist Silikon vorzuziehen. …
- … Frage: Wie reinige ich eine Silikonfuge richtig?Antwort: Verwenden Sie einen speziellen Silikonentferner oder ein …
- … mildes Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die das Silikon beschädigen können. …
- … Fensterbänke auch bis in einzuputzende Bereiche staubfrei machen. Dann komplett mit weißem PVC-Band auch einzuputzende Bereiche zukleben. Dann Montageschaum zum Hinterfüllen der Schlitze einschäumen und hartwerdenlassen. Danach bündig oder etwas zurückstehend abschneiden. Auf den Montageschaum wird dann mit dem verwendeten Spachtelmaterial mehrmals beigespachtelt evtl. mit Zwischenschliff, bis es passt. Anschließend mit spitzem Cuttermesser die Klebebänder Wandbündig einritzen und abziehen. Dann mit der Acrylspritze eine hauchdünne Acrylfuge in die Ecke setzen und …
- … poröser (er wird ja oft im Forum verteufelt wenn es um Fenstereinbau oder Abdichtungsmaßnahmen geht). …
- … Acryl, Silikon …
- … vorzuschmieren, weil der ja in der Luft bekanntlich schlecht haften bleibt. Acryl ist ideal, um kleine Anschlussfugen oder Risse zu füllen, …
- … die keinen oder nur minimalsten Bewegungen unterliegen. Große Fugen kann man damit nicht füllen, da Acryl auch nur eine Kunststoffdispersion ist und beim Trocknen massiven Schwund …
- … und Substanzverlust bringt. Acrylfugen sind auch nicht dazu da, um sie sichtbar zu lassen, da Acryl eine raue Oberfläche hat, die zur Verschmutzung neigt. Sollen die …
- … Fugen optisch sichtbar bleiben, bietet sich Silikon an. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
- … Acrylfugen reißen: Ursachen & Lösungen …
- … Acrylfugen reißen nach dem Streichen? Ursachenforschung, Risiken beim Tapezieren …
- … Acrylfugen, Risse, Anstrich, Tapezieren, Trockenbau, Gipskarton, Ytong, Abdichtung, Bauschaden, Sanierung …
- … Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim …
- … mein Trockenbauer hat die Gipskartonwände an den Giebelwänden (Gipsputz, YTONG) mit Acryl abgedichtet. Jetzt nach dem ich Tapetengrund weiß vorgestrichen habe, reißt die …
- … Das Reißen von Acrylfugen nach dem Anstrich ist ein häufiges Problem, das verschiedene …
- … Untergrundvorbereitung: Acryl haftet schlecht auf staubigen oder fettigen Oberflächen. Eine gründliche Reinigung vor …
- … Materialspannung: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Acryl, Gipskarton und Ytong können zu Spannungen und Rissen führen. …
- … Bewegung: Bewegungen im Gebäude (z.B. Setzungen) können die Fugen belasten. …
- … Qualität des Acryls: Minderwertiges Acryl kann schneller …
- … Auftragsstärke: Zu dünn aufgetragenes Acryl kann leichter reißen. …
- … AcrylAcryl ist ein einkomponentiger Dichtstoff, der hauptsächlich im Innenbereich verwendet …
- … wird. Es ist überstreichbar, aber weniger elastisch als Silikon. Verwandte Begriffe: Acrylat, Dichtstoff, Fugendichtmasse. …
- … DichtstoffEin Dichtstoff ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder …
- … anderen Substanzen zu verhindern. Verwandte Begriffe: Fugendichtmasse, Silikon, Acryl. …
- … MS-PolymerMS-Polymere sind moderne Dichtstoffe, die die Vorteile von Silikon und Polyurethan vereinen. Sie sind sehr elastisch, UV-beständig und überstreichbar. …
- … Warum reißen Acrylfugen nach dem Streichen?Acrylfugen können reißen, weil …
- … nicht richtig vorbereitet wurde oder Bewegungen im Baukörper auftreten. Auch minderwertiges Acryl oder eine zu geringe Auftragsstärke können die Ursache sein. …
- … einfach über die gerissenen Acrylfugen tapezieren?Davon rate ich ab. Die Risse können durch die Tapete durchscheinen oder sich vergrößern. Außerdem besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit eindringt und Schimmel entsteht. …
- … Welches Material ist besser geeignet als Acryl für dauerhafte Fugenabdichtung?Für dauerhafte und flexible Fugenabdichtungen …
- … empfehle ich dauerelastische Dichtstoffe wie Silikon oder MS-Polymere. Diese Materialien sind elastischer und können Bewegungen besser aufnehmen. …
- … Wie bereite ich den Untergrund richtig vor, bevor ich Acryl auftrage?Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose …
- … Welche Rolle spielt die Qualität des Acryls?Die Qualität des Acryls ist entscheidend. Billige Produkte sind oft …
- … zu Rissen. Ich empfehle, auf hochwertige, speziell für den Innenbereich geeignete Acrylate zu achten. …
- … Wie dick sollte die Acrylschicht sein?Die …
- … Acrylschicht sollte ausreichend dick sein, um Bewegungen aufnehmen zu können, aber …
- … Kann ich Acryl auch im Außenbereich verwenden?Acryl ist in der Regel nicht für …
- … Die richtige Fugenabdichtung im InnenbereichVergleich verschiedener Dichtstoffe (Silikon, Acryl, MS-Polymer) …
- … Dauerelastische Fugen im BadAuswahl und Verarbeitung von dauerelastischen Dichtstoffen im Sanitärbereich. …
- … Acrylfuge …
- … aber das Acryl scheint sich dort abzulösen, wo es auf dem Putz verschmiert ist. …
- … Acrylfugen: Qualitätsprobleme? Falsche Anwendung/Material? …
- … (mit verdünntem Acrylkitt grundieren). …
- … Eigentlich gehört meines Erachtens Acrylkitt nicht zu dem Zeitpunkt dahin. Grundsätzlich sollman unter Tapeten immer Spachtel und so verwenden. Dann Tapezieren und erst entweder vor dem Streichen oder zwischen der ersten und zweiten Lage wo notwendig mit Acryl ausspritzen. Tapeziert man auf eine elastische Masse, was Acrylkitt …
- … Acrylfugen: Dichtmasse-Wahl – Primer notwendig? Schrumpfung beachten! …
- … Manche Dichtmassen schrumpfen. Je breiter die Fuge, desto Schrumpf. …
- … Eine weitere Fehlerquelle können Fugen sein, die dreiflankig …
- … Besser ist es wenn man versucht, die Fuge zweiflankig auszuführen. Im Falle des U's hätte die Dichtmasse also …
- … Nacht. Das verwendete Produkt war ein teures Markenprodukt, das genau für Fenstereinbau ausgewiesen ist und zudem hochpreisig. …
- … Acrylfugen Sanierung: Alles neu machen – Hinweise beachtet! …
- … Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppel- oder Dreifachverglasung bei mittelmäßiger Wanddämmung? Kosten, Kältebrücken & Schimmel?
- … Außenwand, sodass die Gefahr von Kältebrücken und Schimmel an den Anschlussfugen besteht? …
- … 1,0 W/ (m² K) einzubauen? Oder eher diffusionsoffene Anschlussfugen statt Ausschäumung? …
- … Fenstereinbau: Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau der Fenster, um …
- … Anschlussfugen …
- … Anschlussfugen sind die Verbindungen zwischen Bauteilen, z.B. Fensterrahmen und …
- … Frage: Welche Rolle spielen die Anschlussfugen bei Fenstern? …
- … Antwort: Die Anschlussfugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk …
- … es Regeln der Technik. Da sollten Sie nicht an der Montagefuge rumexperimentieren. Sofern ihr Haus zu dicht ist, könnten Sie über den …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Das Ergebnis eines Blower-Door-Test (BDT)s für Fenstereinbau inkl. Fensterbank - innen würde mich hier interessieren. Vorher würde man …
- … WDVSAbk.-Problem: Dämmstofffugen & Diffusion als mögliche Ursache …
- … ist als tagsüber. Deswegen meiner Meinung nach ein Problem mit Dämmstofffugen und Diffusion. Wobei ich ein Problem mit den Anschlüssen (niemals) ganz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbündiger Einbau mit Vollwärmeschutz: So vermeidest du Wärmebrücken & Spalte!
- … Fenstereinbau, Vollwärmeschutz, Fensterbündig, Altbau, Wärmebrücke, Dämmung, Fensterrahmen, Putz, Styroporplatten …
- … DichtbandEin Band aus flexiblem Material, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Dichtbänder verhindern das Eindringen von …
- … Wasser, Luft und Schall.Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Dichtstoff …
- … KompribandEin vorkomprimiertes Dichtband, das sich nach dem Einbau ausdehnt und die Fuge abdichtet. Kompribänder sind besonders geeignet für die Abdichtung von Fenster- …
- … und Türanschlüssen.Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Dichtband, Quellband …
- … Wie dichte ich die Fenster richtig ab?Verwenden Sie für die Abdichtung spezielle Dichtbänder (z.B. Kompribänder) oder Dichtstoffe (z.B. Silikon oder Acryl). Achten Sie darauf, dass die Dichtung dauerhaft …
- … Fenstereinbau im AltbauBesonderheiten beim Einbau von Fenstern in Altbauten. …
- … Fenstereinbau: Fassadenflucht bestimmen – Dämmung vorbereiten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
- … MörtelfugeDer Raum zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt ist. Die …
- … Mörtelfuge dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtelbett, Vermörtelung. …
- … und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung der Mörtelfugen ist daher wichtig für die Stabilität des Sturzes. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel: Lücken beim Mauern normal? Dämmörtel, Toleranzen & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzmassivwand vs. Hohllochziegel: Vakuumdämmung, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
- … Holzmassivwand, Vakuumdämmung, Hohllochziegel, Wandstärke, Dämmwerte, Kostenvergleich, Bauerfahrung, Investition, Fensterfugen, Isolierung …
- … Hat jemand Erfahrung mit dem Vakuumsystem? Wie sieht es mit den Fugen zwischen Fenstern und Isolierung aus. Kann da was kaputt gehen; und …
- … herkömmliche Dämmstoffe. Achten Sie besonders auf die korrekte Ausführung der Fensterfugen, da hier Wärmebrücken entstehen können. …
- … FensterfugeDie Fensterfuge ist der Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk. Eine …
- … fachgerechte Abdichtung der Fensterfuge ist wichtig, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtung, Wärmebrücke. …
- … Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Fensterfugen?Die korrekte Ausführung der Fensterfugen ist entscheidend, …
- … Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung der Fugen. …
- … Fenstereinbau: Worauf achten?Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kältebrücke Baumangel: Wann liegt ein Mangel vor? Ursachen, Folgen & Messung
- … festzustellen, ob möglicherweise auch bei der Wärmedämmung, den Außenwänden und beim Fenstereinbau gepfuscht worden ist. Als Ergebnis kriegte ich zwar die Aufnahmen mit …
- … An verschiedenen Stellen im Hausinneren (Raumecken, Giebelkanten und Fensteranschlussfugen) sind die Wandtemperaturen 1 ° oder gar 2 °C niedriger …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Giebelwand: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen? Statiker-Pflicht?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fuge, Silikon, Acryl" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fuge, Silikon, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Fuge, Silikon, Acryl" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Fuge, Silikon, Acryl" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau mangelhaft: Falsche Fugen, Geruch & Hohlräume? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fenster falsch verfugt? Ursachen, Folgen, Lösungen
Suche nach: Fenstereinbau, Fugen, Silikon, Acryl, Bauschaum, Geruch, Hohlraum, Fensterbank, Dichtband, Mietwohnung
