KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
❓ Fragestellung: KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestauflage von 11,5 cm für Flachstürze in Kalksandstein-Mauerwerk gemäß DIN EN 1996-1-1 (EC6) bzw. DIN 1053-1; Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer statischen Fachprüfung vor Ort – keine bloße Rechenkontrolle oder visuelle Schätzung ist ausreichend; Alle drei identifizieren eine Unterschreitung der Mindestauflage als kritisches Risiko für Risse, lokale Auspressung und Tragwerksversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Baumaßnahme am Sturz oder der Umgebung vornehmen – unverzüglich einen statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen vor Ort beauftragen, der die tatsächliche Auflage an beiden Seiten misst, die Mörtelfugen begutachtet und eine schriftliche Standsicherheitsstellung abgibt.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auflagefläche eines Fenstersturzes im KS-Mauerwerk. Ein участник stellt die Frage nach der ausreichenden Sturzlänge und der korrekten Montage. Die Antworten bestätigen, dass die vorhandene Auflagefläche ausreichend ist, auch unter Berücksichtigung des Ringbalkens. Der Bauleiter des Architekten teilt diese Einschätzung.
Guten Tag,
wir lassen ein neues Haus bauen und ich streite mich mit den Maurern über die Auflage der Stürze.
Ich weiß, dass Flachstürze mind. 11,5 cm aufliegen müssen. Im jetzigen Fall ist das Fester laut Plan 2,01 m breit. Der verwendete Stürz ist 2,25 m lang. Welches Maß sie gemauert haben, weiß ich nicht. Jedenfalls war die Auflage nur 10 cm. Ich war der Meinung sie sollten einen längeren Sturz verwenden. Als ich am nächsten Tag wieder kam, haben sie einfach das Fenster verkleinert. und den Stutz so gelassen. Nun soll es passen, denn 2,25 m Sturz -2,0 m Fenster sind 0,25 cm Rest und das durch 2 bleiben 12,5 cm Auflage.
Ich habe ein Foto rangehangen, wie es aussieht. Ist das denn techn, Richtig, mit diesen Mörtelfügen? Oder was ist Ihrer Meinung nach noch nicht Richtig?
Bitte um Ihre Meinung. Danke
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Die tatsächliche Auflagefläche des Fenstersturzes muss vor Ort an beiden Seiten gemessen und dokumentiert werden – rechnerische Auflage (z. B. aus Sturzlänge minus Fensterbreite) ist nicht ausreichend und technisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Eine Unterbrechung der Mindestauflage von 11,5 cm an einer Seite birgt unmittelbares Risiko für lokale Auspressung des Kalksandsteins, Rissbildung und Versagen der Lastabtragung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Planheit und Vollflächigkeit der Auflage – inklusive Mörtelfugenqualität und Ausrichtung des Sturzes – sind entscheidend für die Tragfähigkeit und müssen fachmännisch geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sturzmontage in KS-Mauerwerk erfordert zwingend eine statische Nachrechnung bei Abweichungen von Standardannahmen (z. B. geringere Steinfestigkeit, Leichtmörtel, exzentrische Lasten).
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Auflagefläche des Fenstersturzes haben. Laut Norm muss die Mindestauflage von Flachstürzen auf dem Mauerwerk 11,5 cm betragen.
    Um die korrekte Sturzlänge zu bestimmen, addieren Sie zur Fensterbreite (2,01 m) die erforderliche Auflagefläche auf beiden Seiten (mind. 2 x 11,5 cm = 23 cm). In Ihrem Fall ergibt das 2,01 m + 0,23 m = 2,24 m. Der verwendete Sturz von 2,25 m Länge scheint also ausreichend, aber knapp bemessen.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Auflagefläche kann die Stabilität des Mauerwerks über dem Fenster gefährden und zu Rissen oder sogar zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Statik des Fenstersturzes von einem Statiker überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass die Auflagefläche ausreichend ist und die Lasten sicher abgeleitet werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik beim Bau von Fensterstürzen in Kalksandstein-Mauerwerk. Der Bauherr hat festgestellt, dass die Auflagefläche des Sturzes ursprünglich nur 10 cm betrug, was unter dem geforderten Mindestmaß von 11,5 cm liegt. Die Maurer haben daraufhin das Fenster verkleinert, um rechnerisch auf eine Auflage von 12,5 cm zu kommen. Diese Vorgehensweise ist grundsätzlich nachvollziehbar, wirft jedoch mehrere technische Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die rechnerische Auflage von 12,5 cm ist nur dann korrekt, wenn der Sturz exzentrisch und mittig über der Fensteröffnung positioniert wurde. Bei einer nachträglichen Verkleinerung des Fensters ohne Anpassung der Sturzlänge besteht die Gefahr, dass der Sturz nicht mittig aufliegt und die Lasten nicht gleichmäßig in das Mauerwerk abgetragen werden. Dies kann zu Rissen oder im schlimmsten Fall zum Versagen des Sturzes führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,25 m minus 2,0 m = 0,25 m Rest ergibt und durch 2 geteilt 12,5 cm Auflage pro Seite liefert, ist mathematisch korrekt, aber baupraktisch nur gültig, wenn der Sturz symmetrisch zur Öffnung liegt. Zudem muss die tatsächliche Auflage auf dem Mauerwerk gemessen werden, nicht nur rechnerisch ermittelt werden. Die Mörtelfugen zwischen Sturz und Mauerwerk sind ebenfalls kritisch zu prüfen, da sie die Lastabtragung beeinflussen.
    ➕ Ergänzung: Bei Kalksandstein-Mauerwerk ist die Druckfestigkeit des Steins und die Art der Vermörtelung entscheidend. Die Auflagefläche muss nicht nur die Mindestlänge von 11,5 cm einhalten, sondern auch vollflächig und plan auf dem Mauerwerk aufliegen. Hohlräume oder ungleichmäßige Mörtelfugen können zu Spannungsspitzen führen. Zudem sollte der Sturz gemäß Statik und Herstellervorgaben eingebaut sein, was eine ausreichende Überdeckung der Bewehrung und korrekte Betongüte voraussetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker mit der Überprüfung der ausgeführten Sturzmontage. Lassen Sie die tatsächliche Auflagefläche an beiden Seiten nachmessen und die Ebenheit der Mörtelfugen prüfen. Nur ein Fachmann kann die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit dieser Konstruktion abschließend beurteilen. Dokumentieren Sie den Ist-Zustand mit Fotos und fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme vom ausführenden Unternehmen an.
    Der Sachverhalt betrifft die statisch erforderliche Auflage von KS-Mauerwerk-Flachstürzen an Fensteröffnungen – ein kritisches Detail der Tragwerksausführung, das unmittelbar die Tragsicherheit der Wand und die Vermeidung von Rissbildung beeinflusst.
    🔴 Gefahr: Eine Auflage von nur 10 cm liegt deutlich unter der nach DINAbk. 1053-1 bzw. aktuell DIN EN 1996-1-1 (EC6) erforderlichen Mindestauflage von 11,5 cm für KS-Steine mit üblichen Mörtelarten – dies birgt ein konkretes Risiko für lokale Auspressung des Mauerwerks, Setzungsrisse im Sturzbereich und langfristig mögliche Tragfähigkeitsminderung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verkleinerung der Fensterbreite nachträglich die Auflage ‚korrigiert‘, ist technisch unzulässig: Die tatsächliche Auflage wird nicht durch die Fensterbreite, sondern durch die Länge des Sturzes und die Position der Mauerwerkauflagerkanten bestimmt – ein Foto allein reicht nicht zur Beurteilung, aber die beschriebene Vorgehensweise deutet auf fehlende statische Abstimmung hin.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestauflage von 11,5 cm gilt für übliche KS-Steine (z. B. Kalksandstein mit Druckfestigkeitsklasse 12–24) und Mörtelklasse II; bei höheren Lasten, geringerer Steinfestigkeit oder ungünstigen Mörtelarten (z. B. Leichtmörtel) können deutlich größere Auflagen (bis 18 cm) erforderlich sein – eine statische Nachrechnung ist zwingend.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Forderung nach mindestens 11,5 cm Auflage ist korrekt und entspricht der anerkannten Regeln der Technik; die Verwendung eines 2,25 m langen Sturzes bei einem 2,01 m breiten Fenster ist grundsätzlich sinnvoll, sofern die Auflagerkanten korrekt positioniert wurden.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 0,25 m Restlänge durch 2 geteilt 12,5 cm Auflage ergeben würde, ist irreführend: Dies setzt voraus, dass der Sturz exakt zentriert und die Mauerwerkauflagerkanten symmetrisch und ohne Toleranzfehler ausgeführt wurden – in der Praxis führen bereits geringe Abweichungen bei der Mauerwerkherstellung oder Sturzpositionierung zu einer ungleichmäßigen Lastverteilung und möglicher Unterschreitung der Mindestauflage an einer Seite.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen mit einer Vor-Ort-Prüfung der Sturzauflagerung, einer Überprüfung der statischen Einleitung und ggf. einer Nachrechnung – eine bloße visuelle Beurteilung oder Annahme der Korrektheit ist nicht ausreichend, da es sich um eine tragende Bauteilauflagerung handelt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Mindestauflage von 11,5 cm für Flachstürze in Kalksandstein-Mauerwerk gemäß DIN EN 1996-1-1 (EC6) bzw. DIN 1053-1.
    • Alle drei betonen die dringende Notwendigkeit einer statischen Fachprüfung vor Ort – keine bloße Rechenkontrolle oder visuelle Schätzung ist ausreichend.
    • Alle drei identifizieren eine Unterschreitung der Mindestauflage als kritisches Risiko für Risse, lokale Auspressung und Tragwerksversagen.
    • GoogleAI beschreibt die rechnerische Auflage (2,25 m – 2,01 m = 0,24 m → 12 cm/S. ) noch als "knapp, aber ausreichend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem deutlich: Qwen nennt diese Annahme "irreführend", DeepSeek fordert die exakte Messung der tatsächlichen Auflagerkanten – beides betont, dass Symmetrie und Positionierung in der Praxis nicht garantiert sind.
    • DeepSeek weist auf die kritische Bedeutung der Ebenheit der Mörtelfugen, der vollflächigen Auflage und der exakten Zentrierung hin – Faktoren, die bei rein rechnerischen Ansätzen unterschlagen werden.
    • Qwen ergänzt die Abhängigkeit der Mindestauflage von Steinfestigkeit, Mörtelart und Lasthöhe und nennt mögliche erhöhte Anforderungen bis 18 cm bei ungünstigen Randbedingungen.
    • GoogleAI akzeptiert die rechnerische Korrektur (Verkleinerung des Fensters → rechnerisch 12,5 cm) als technisch plausibel; Qwen widerspricht ausdrücklich: "Die Annahme, dass eine Verkleinerung der Fensterbreite nachträglich die Auflage ‚korrigiert‘, ist technisch unzulässig" – und DeepSeek betont, dass nur die tatsächliche Position der Sturzauflagerkanten zählt, nicht die Fensterbreite. Diese sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste, konsensfähige Handlungsempfehlung ist: vor Ort messen, dokumentieren, statisch prüfen – keine Annahmen akzeptieren.
    • Die Empfehlung aller drei KI-Systeme, einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur einzuschalten, ist uneingeschränkt konsensfähig und unverzüglich umzusetzen.
    Mindestauflage für KS-Flachstürze ✅ 11,5 cm ist verbindliche Mindestauflage gemäß EC6/DIN EN 1996-1-1 – bei Abweichungen (Steinfestigkeit, Mörtelart, Lasten) kann diese deutlich höher sein (bis 18 cm).
    Auflageberechnung aus Fensterbreite ❌ Rechnerische Ableitung (z. B. Sturzlänge minus Fensterbreite) ist technisch unzulässig und irreführend – nur die tatsächliche, gemessene Auflage an den Mauerwerkauflagerkanten ist maßgeblich.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Alle drei KI-Analysen fordern unisono eine sofortige Vor-Ort-Prüfung durch einen Statiker oder zertifizierten Bauingenieur – visuelle Beurteilung oder Annahmen sind nicht ausreichend.
    Kritische Ausführungsparameter ⚠️ Ebenheit der Mörtelfuge, Vollflächigkeit der Auflage, zentrische Positionierung des Sturzes und Druckfestigkeit des KS-Steins sind entscheidende, aber nicht immer sichtbare Faktoren – ihre Prüfung gehört zum Fachgutachten.
    Risiko bei nicht-konformer Auflage ✅ Unmittelbare Risiken: lokale Auspressung des Mauerwerks, horizontale oder diagonale Risse über dem Fenster, langfristige Tragfähigkeitsminderung, im Extremfall Versagen der Lastabtragung.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestauflage an einer Seite unter 11,5 cm Unmittelbare Gefahr lokaler Auspressung des KS-Mauerwerks bei ersten Lasten – Rissbildung bereits in der Bauphase.
    🔴 Risiko Exzentrische Sturzauflagerung trotz rechnerischer Symmetrie Unsymmetrische Lastverteilung → Druckspannungsspitzen → vorzeitiger Verschleiß und Versagen an der schwächeren Auflagerstelle.
    🔴 Risiko Unzureichende oder ungleichmäßige Mörtelfuge unter dem Sturz Verlust der vollflächigen Lastabtragung → punktuelle Überlastung → Setzungsrisse und langfristige Ermüdung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachrechnung bei abweichenden Materialien (z. B. Leichtmörtel, niedrigfeste KS-Steine) Unterschätzung der erforderlichen Auflage → Tragsicherheitsreserven unzureichend → Gefahr im Dauerbetrieb oder bei Extremlasten (z. B. Schneelast).
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und fehlende schriftliche Stellungnahme des ausführenden Unternehmens Rechtliche und haftungsrechtliche Unsicherheit bei Schäden – mangelhafte Nachweisbarkeit der ordnungsgemäßen Ausführung.
    ✅ Chance Fachgerechte Nachjustierung der Auflage vor Verputz und Verdeckung Hohe Erfolgschance zur nachträglichen Sicherstellung der Tragsicherheit – geringer Aufwand im Vergleich zu späteren Sanierungsmaßnahmen.
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation und Korrektur verhindert kostspielige Folgeschäden (Rissanriss, Putzabplatzung, Wassereintritt) Signifikante Kosteneinsparung bei Instandhaltung und Erhaltungswert der Immobilie – kein Rückbau nötig.
    ✅ Chance Prüfung durch Sachverständigen schafft rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche Stärkung der Verhandlungsposition gegenüber ausführendem Unternehmen – klare Zuordnung von Verantwortung und Mängelbeseitigung.
    ✅ Chance Systematische Prüfung als Blaupause für weitere Fensterstürze im Projekt Früherkennung von wiederkehrenden Mängeln in der Ausführung – Qualitätsverbesserung in weiteren Bauabschnitten.
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Auftraggeber und Versicherung durch schriftliches Gutachten Erhöhungs- bzw. Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit – klare Dokumentation der Sorgfaltspflicht.
    1. Unverzügliche Messung vor Ort: Lassen Sie die tatsächliche Auflagefläche des Sturzes an beiden Seiten (nicht rechnerisch!) durch einen Fachmann mit Maßstab und Füllstreifen messen und dokumentieren – Fotos und Skizze anfertigen.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit Schwerpunkt Mauerwerksstatik und fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur Tragsicherheit – inkl. Prüfung von Mörtelfuge, Sturzposition und ggf. Nachrechnung bei Abweichungen.
    3. Mängeldokumentation anfertigen: Erstellen Sie ein formloses, datiertes Mängelprotokoll mit Fotos, Messwerten und einer kurzen Zusammenfassung der Abweichung – übersenden Sie es an das ausführende Unternehmen mit Fristsetzung zur Stellungnahme.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die statische Berechnung des Sturzes, die Herstellerdatenblätter (Sturztyp, Betongüte, Bewehrung), den KS-Stein- und Mörtelzertifikaten – diese gehören zum Gutachterdossier.
    5. Auflage nicht verputzen oder verdecken: Verzichten Sie bis zur abschließenden Prüfung und Freigabe des Statikers auf jegliche Verputz- oder Verkleidungsarbeiten im Sturzbereich – sonst geht die Zugänglichkeit verloren.
    6. Schriftliche Absicherung einholen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Kostenübernahme für das Gutachten im Falle einer bestätigten Abweichung – am besten schriftlich festgehalten.
    Fenstersturz
    Ein Bauelement, das über einer Fensteröffnung angeordnet ist und die darüber liegende Last des Mauerwerks aufnimmt. Er leitet die Lasten seitlich ab und verhindert so ein Einstürzen des Mauerwerks über dem Fenster.
    Verwandte Begriffe: Sturz, Überlager, Fensteröffnung.
    Auflagefläche
    Der Bereich, in dem ein Bauelement (z.B. ein Sturz) auf einem anderen Bauelement (z.B. Mauerwerk) aufliegt. Die Auflagefläche muss ausreichend groß sein, um die Lasten sicher zu übertragen.
    Verwandte Begriffe: Kontaktfläche, Unterstützung, Lagerung.
    KS-Mauerwerk
    Mauerwerk aus Kalksandsteinen. KS-Mauerwerk zeichnet sich durch seine hohe Tragfähigkeit und gute Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Kalksandstein, Mauerwerk, Steinbau.
    Statik
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Die Statik dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik.
    Flachsturz
    Ein vorgefertigter Sturz aus Stahlbeton oder anderen Materialien, der eine flache Form hat. Flachstürze werden häufig über Fenster- und Türöffnungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fertigsturz, Betonsturz, Stahlbetonsturz.
    Mörtelfuge
    Der Raum zwischen zwei Mauersteinen, der mit Mörtel gefüllt ist. Die Mörtelfuge dient dazu, die Steine miteinander zu verbinden und Unebenheiten auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Mörtelbett, Vermörtelung.
    Lastabtragung
    Der Prozess, bei dem Lasten von einem Bauelement auf andere Bauelemente übertragen werden. Eine korrekte Lastabtragung ist entscheidend für die Stabilität eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Kraftfluss, Tragwirkung.
    1. Welche Mindestauflagefläche ist für Fensterstürze vorgeschrieben?
      Die Mindestauflagefläche für Flachstürze beträgt in der Regel 11,5 cm auf jeder Seite. Dies kann jedoch je nach Lastabtragung und regionalen Bauvorschriften variieren.
    2. Wie berechne ich die benötigte Sturzlänge?
      Addieren Sie zur Fensterbreite die erforderliche Auflagefläche auf beiden Seiten. Achten Sie darauf, die Mindestauflagefläche gemäß den geltenden Normen und Richtlinien einzuhalten.
    3. Was passiert, wenn die Auflagefläche zu gering ist?
      Eine zu geringe Auflagefläche kann zu einer unzureichenden Lastabtragung führen, was Risse im Mauerwerk oder sogar einen Einsturz zur Folge haben kann.
    4. Wer kann die Statik eines Fenstersturzes überprüfen?
      Ein Statiker oder ein Bauingenieur mit entsprechender Qualifikation kann die Statik des Fenstersturzes überprüfen und die erforderlichen Berechnungen durchführen.
    5. Welche Rolle spielt der Mörtel bei der Auflagefläche?
      Der Mörtel dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Eine fachgerechte Ausführung der Mörtelfugen ist daher wichtig für die Stabilität des Sturzes.
    6. Kann ich die Auflagefläche nachträglich vergrößern?
      Eine nachträgliche Vergrößerung der Auflagefläche ist möglich, erfordert jedoch in der Regel einen erheblichen Aufwand und sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    7. Welche Alternativen gibt es zum Flachsturz?
      Alternativen zum Flachsturz sind beispielsweise Stahlträger, Betonstürze oder gemauerte Stürze. Die Wahl des geeigneten Sturzes hängt von den statischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was ist bei der Montage des Fenstersturzes zu beachten?
      Bei der Montage des Fenstersturzes ist darauf zu achten, dass er waagerecht und lotrecht ausgerichtet ist und die Auflageflächen vollständig mit Mörtel gefüllt sind.
    • Fenstersturz berechnen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Berechnung der erforderlichen Sturzlänge und -höhe.
    • Mauerwerk sanieren: Schäden erkennen und beheben
      Informationen zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk, einschließlich Risse und Ausbrüche.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Erklärung, wann eine Statikprüfung notwendig ist und wer sie durchführen darf.
    • Fenstereinbau: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte beim Einbau von Fenstern, einschließlich Abdichtung und Befestigung.
    • Kalksandstein: Eigenschaften und Vorteile
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Kalksandstein als Baumaterial.
  2. KS-Mauerwerk: Sturz-Auflage – Einschätzung der Bauleitung
    was sagt Ihr Bauleiter/Architekt?
    ... wir sind ja nur das außenstehende Forum 😉
    2,25 minus 2.01 sind auch noch 24 cm und die Hälfte davon ist 12, also mehr als 11,5 ...
    dazu ist in dem Foto erkennbar, dass praktisch unmittelbar über dem Fenstersturz der stahlbetonbewehrte Ringbalken liegt der eine zusätzliche Sturzfunktion ausübt ... von daher hätte ich jetzt zumindest keine Bauchschmerzen, ganz außerhalb von Norm oder nicht Norm.
    Die Fugen kann ich so nicht beurteilen, das KS Mauerwerk hat ja jedenfalls keine Wärmedämmfunktion, von daher ist eine etwas breitere Fuge kein echtes Kriterium (anders wäre das bei Gasbeton).
    Ich sehe hier also kein echtes Potential für "aus dem Forum Argumente für Mängelrügen saugen" ... wenn Sie sich jetzt schon mit den Handwerkern tatsächlich streiten sollten Sie auch tatsächlich über eine fachliche und neutrale Bauleitung nachdenken! In Ihrem Interesse, aber auch im Interesse der Bauhandwerker!
    Arno Kuschow
  3. KS-Mauerwerk Fenstersturz: Bestätigung durch Bauleiter
    Danke
    Wir haben einen Bauleiter vom Architekten. Der hatte es noch nicht life gesehen aber nach meiner Beschreibung hat er sich so ähnlich geäußert. Es ist gut zu wissen, das andere es auch so sehen. Auf die Aussagen der Maurer mag ich mich nicht verlassen, denn die erzählen dass was Ihnen am wenigsten Arbeit macht. Danke für Ihre Mühe!
    KS-Mauerwerk Fenstersturz: Korrekte Auflagefläche und Sturzlänge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Auflagefläche eines Fenstersturzes im KS-Mauerwerk. Ein участник stellt die Frage nach der ausreichenden Sturzlänge und der korrekten Montage. Die Antworten bestätigen, dass die vorhandene Auflagefläche ausreichend ist, auch unter Berücksichtigung des Ringbalkens. Der Bauleiter des Architekten teilt diese Einschätzung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Aussagen der Maurer sollten kritisch hinterfragt werden, da diese möglicherweise die für sie einfachste Lösung bevorzugen, wie im Beitrag KS-Mauerwerk Fenstersturz: Bestätigung durch Bauleiter hervorgehoben wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der stahlbetonbewehrte Ringbalken über dem Fenstersturz übt eine zusätzliche Sturzfunktion aus, was die Bedenken hinsichtlich der Auflagefläche weiter reduziert. Dies wird im Beitrag KS-Mauerwerk: Sturz-Auflage – Einschätzung der Bauleitung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Einschätzung des Bauleiters und die Bestätigung durch andere Forumsteilnehmer geben Sicherheit. Es wird empfohlen, die Montage weiterhin kritisch zu begleiten und die Einhaltung der Statik-Vorgaben zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Statiker hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz, Auflagefläche, Sturzlänge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wachsende Risse in der Wand stoppen: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz, Auflagefläche, Sturzlänge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "KS-Mauerwerk, Fenstersturz, Auflagefläche, Sturzlänge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
Suche nach: Fenstersturz KS-Mauerwerk: korrekte Auflage?
Suche nach: KS-Mauerwerk, Fenstersturz, Auflagefläche, Sturzlänge, Mauerwerksbau, Fensterbau, Statik, Montage, Neubau
