3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
Mit freundlichem Gruß
Uwe Parth
🔴 Kritisch: Bei Beschädigung der Scheibe und Austritt von Gas (Argon) ist eine gute Belüftung sicherzustellen.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau eines 3-Scheiben-Isolierglases Verunreinigungen zwischen den Scheiben festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich und beeinträchtigt die Funktion und Optik des Fensters.
Mögliche Ursachen für solche Verunreinigungen können sein:
- Herstellungsfehler: Während der Produktion können Staub, Partikel oder Rückstände in den Scheibenzwischenraum gelangen.
- Undichtigkeiten: Beschädigungen der Randabdichtung können dazu führen, dass Feuchtigkeit oder Schmutz eindringen.
- Falscher Einbau: Unsachgemäße Montage kann die Dichtigkeit beeinträchtigen.
🔴 Gefahr: Beschädigte Isolierglasscheiben können ihre Wärmedämmfunktion verlieren, was zu höheren Heizkosten und Kondenswasserbildung führen kann. Zudem können eingedrungene Stoffe die Scheiben auf Dauer schädigen.
👉 Handlungsempfehlung: Da die Reklamation bereits anerkannt wurde und ein Austausch zugesagt ist, sollten Sie auf den Austausch der Scheibe bestehen. Achten Sie beim Einbau der neuen Scheibe auf Sauberkeit und korrekte Ausführung. Dokumentieren Sie den Zustand der neuen Scheibe vor dem Einbau.
- Ug-Wert
- Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (hier die Glasscheibe) hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Einheiten sind W/(m²K).
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas. - Floatglas
- Floatglas ist ein hochwertiges, transparentes Glas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das flüssige Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Es ist das Standardglas für Fenster und andere Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Glasherstellung, Fensterglas, Bauglas. - Argon
- Argon ist ein Edelgas, das als Füllgas in Isolierglasscheiben verwendet wird. Es hat eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch die Wärmedämmung der Scheibe verbessert wird. Es ist ungiftig und farblos.
Verwandte Begriffe: Edelgas, Isolierglas, Wärmedämmung. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund luftdicht miteinander verbunden sind. Der Zwischenraum zwischen den Scheiben ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas. - Randverbund
- Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er besteht aus einem Dichtstoff, der die Scheiben luftdicht verschließt und den Zwischenraum zwischen den Scheiben bildet. Er verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Gasen.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Isolierglas, Scheibenverbund. - Wärmeschutzglas
- Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, das mit einer dünnen Metallschicht beschichtet ist, um die Wärmestrahlung zu reflektieren und den Wärmeverlust zu reduzieren. Es wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Beschichtetes Glas, Isolierglas, Energieeffizienz. - Reklamation
- Eine Reklamation ist eine Beanstandung eines Mangels oder einer Abweichung von der vereinbarten Leistung. Sie wird gegenüber dem Verkäufer oder Dienstleister geltend gemacht, um eine Nachbesserung, Minderung oder andere Ansprüche durchzusetzen.
Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Sachmangelhaftung.
- Was bedeutet der Ug-Wert von 0,7?
Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut die Wärmedämmung der Glasscheibe ist. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmung. Ein Ug-Wert von 0,7 W/(m²K) ist für moderne Wärmeschutzfenster üblich. - Was bedeutet die Bezeichnung '4Float, 12 Ar, 4Float, 12 Ar, 4Float'?
Diese Bezeichnung beschreibt den Aufbau der 3-Scheiben-Isolierglasscheibe. '4Float' steht für 4 mm dickes Floatglas. '12 Ar' bedeutet, dass der Scheibenzwischenraum mit Argon gefüllt ist und eine Breite von 12 mm hat. Argon ist ein Edelgas, das die Wärmedämmung verbessert. - Kann ich die Verunreinigungen selbst entfernen?
Nein, die Verunreinigungen befinden sich zwischen den Scheiben und sind nicht zugänglich. Versuche, die Scheiben selbst zu öffnen, können die Dichtigkeit zerstören und die Situation verschlimmern. - Welche Rechte habe ich bei Mängeln am Isolierglas?
Als Käufer haben Sie das Recht auf Nacherfüllung, d.h. der Verkäufer muss den Mangel beseitigen (in diesem Fall durch Austausch der Scheibe). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten. - Wie lange dauert es, bis ein Isolierglas ausgetauscht wird?
Die Dauer hängt von der Verfügbarkeit der Scheibe und der Auslastung des Einbauunternehmens ab. In der Regel sollte der Austausch innerhalb weniger Wochen erfolgen. - Was kostet der Austausch einer Isolierglasscheibe?
Die Kosten für den Austausch hängen von der Größe der Scheibe, dem Glastyp und dem Arbeitsaufwand ab. Da die Reklamation anerkannt wurde, sollte der Austausch für Sie kostenlos sein. - Wie kann ich zukünftige Verunreinigungen vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fenster und vermeiden Sie Beschädigungen der Randabdichtung. Regelmäßige Reinigung der Fenster kann ebenfalls helfen, Verunreinigungen zu vermeiden. - Was ist, wenn nach dem Austausch erneut Verunreinigungen auftreten?
In diesem Fall sollten Sie erneut reklamieren und auf eine dauerhafte Lösung bestehen. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie dem Einbauunternehmen eine Frist zur Beseitigung.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Fenster abdichten
Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust. - Kondenswasser am Fenster
Ursachen und Maßnahmen gegen Kondenswasserbildung an Fensterscheiben. - Fensterwartung
Tipps zur regelmäßigen Wartung von Fenstern für eine lange Lebensdauer. - Einbruchschutz Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
3-Scheiben-Isolierglas: Qualitätskontrolle – Beanstandungsfreie Lieferung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen – Ursachen & Rechte
💡 Kernaussagen: Bei 3-Scheiben-Isolierglas können Verunreinigungen auftreten, die eine Reklamation rechtfertigen. Die Häufigkeit ist vergleichbar mit anderen Scheibenarten, auch Schallschutzverglasungen. Mehrfache Lieferungen können notwendig sein, bis eine beanstandungsfreie Scheibe geliefert wird. Es ist wichtig, die Wärmeschutzglas-Fensterscheibe direkt nach dem Einbau auf Mängel zu prüfen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 3-Scheiben-Isolierglas: Qualitätskontrolle – Beanstandungsfreie Lieferung wird darauf hingewiesen, dass auch bei Schallschutzverglasungen ähnliche Probleme auftreten können und mehrere Lieferungen nötig sein können, bis eine mangelfreie Scheibe eingebaut werden kann.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas häufiger auftreten als bei anderen Verglasungsarten. Die Erfahrungen zeigen, dass dies nicht zwangsläufig der Fall ist, aber Qualitätskontrollen vor dem Einbau unerlässlich sind.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung von Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas sollte umgehend eine Reklamation beim Einbauunternehmen erfolgen. Dokumentieren Sie die Mängel sorgfältig und bestehen Sie auf eine mangelfreie Lieferung und fachgerechten Einbau der Wärmeschutzscheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Mastercarree Haustür: Ornamentglas innen oder außen? Optik, Sicherheit & Reinigung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13399: 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
- … 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen …
- … Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas entdeckt? Ursachen, Risiken und Ihre Rechte bei Mängeln. Jetzt informieren! …
- … 3-Scheiben-Isolierglas, Wärmeschutzglas, Verunreinigungen, Mängel, Reklamation, Fenster, Glas, Ug-Wert, Argon, Floatglas …
- … 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln? …
- … Nach dem Einbau einer Wärmeschutzglas-Fensterscheibe (Ug0,7;4Float, 12 Ar, 4Float, 12 Ar, 4Float) am 13.06.08 …
- … habe ich Verunreinigungen an den Innenseiten der Scheiben festgestellt und beim Einbauunternehmer reklamiert. Die Reklamation wurde anerkannt und der Austausch zugesagt. Zweimal wurde eine neue Scheibe geliefert, aber jedes Mal wurden vom Einbauunternehmer an den Scheibeninnenseiten Verschmutzungen festgestellt und der Einbau nicht vorgenommen. Bei Sonnenschein sind die Mängel besonders gut zu erkennen. Frage: Gibt es Probleme bei der Herstellung dieser Wärmeschutzscheiben bezüglich der Sauberkeit der Scheibeninnenseiten? Scheibengröße: 3485 x 1445 mm. Im Voraus vielen Dank für Ihre Antwort. …
- … Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau eines 3-Scheiben-Isolierglases Verunreinigungen zwischen den Scheiben festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich …
- … Mögliche Ursachen für solche Verunreinigungen können sein: …
- … Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas. …
- … Wärmeschutzglas …
- … Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, das mit einer dünnen …
- … Kann ich die Verunreinigungen selbst entfernen?Nein, die Verunreinigungen befinden sich zwischen den …
- … Wie kann ich zukünftige Verunreinigungen vermeiden?Achten Sie auf eine fachgerechte Montage der Fenster und …
- … Sie Beschädigungen der Randabdichtung. Regelmäßige Reinigung der Fenster kann ebenfalls helfen, Verunreinigungen zu vermeiden. …
- … sein, bis eine beanstandungsfreie Scheibe geliefert wird. Es ist wichtig, die Wärmeschutzglas-Fensterscheibe direkt nach dem Einbau auf Mängel zu prüfen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas häufiger auftreten als bei anderen Verglasungsarten. Die Erfahrungen …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Feststellung von Verunreinigungen im 3-Scheiben-Isolierglas sollte umgehend eine Reklamation beim Einbauunternehmen erfolgen. Dokumentieren …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
- … Edelgas gefüllt oder evakuiert, um die Wärmedämmung zu verbessern. Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas. …
- … Bauteilen. Bei Fenstern kann dies zu Schäden an Dichtungen oder zur Verunreinigung des Zwischenraums von Isolierglasscheiben führen. Verwandte Begriffe: Schädlingsbekämpfung, Wespen, Holzbock. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wurmfraß in Glasscheiben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Isolierglas?
- … Reaktionen im Glaszwischenraum entsteht. Diese Reaktionen werden oft durch Feuchtigkeit und Verunreinigungen im Gießharz oder in den Dichtungen begünstigt. …
- … Gaszwischenraum voneinander getrennt sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund …
- … Welche Ursachen hat Wurmfraß?Die Hauptursachen für Wurmfraß sind Feuchtigkeit und Verunreinigungen im Glaszwischenraum, die chemische Reaktionen auslösen. Diese Reaktionen können das …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Wintergarten Glas springt: Ursachenforschung, Risiken & Lösungen für Glasschäden?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Feststoffmessung nach 1. BImSchV (2010): Änderungen, Fristen & Messmethoden?
- … EmissionenEmissionen sind die von einer Anlage abgegebenen Luftverunreinigungen, wie z.B. Staub, Gase oder Gerüche. Verwandte Begriffe: Immissionen, Luftschadstoffe, …
- … umfasst alle Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Lärm oder Erschütterungen. Verwandte Begriffe: Umweltschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Wasserschutzgebiet III: Genehmigung, Risiken & Alternativen in Hanau?
- … Gefahr: Unsachgemäße Bohrungen können zur Beschädigung von Grundwasserleitern und somit zur Verunreinigung des Trinkwassers führen. …
- … Gefahr: Eine unsachgemäße Installation oder Beschädigung der Erdsonde kann zu einer Verunreinigung des Grundwassers führen. …
- … ein Gebiet, das zum Schutz des Grundwassers oder von Oberflächengewässern vor Verunreinigungen ausgewiesen wird. Es ist in verschiedene Schutzzonen unterteilt, wobei jede …
- … äußere Schutzzone eines Wasserschutzgebietes. Hier gelten Auflagen, die das Grundwasser vor Verunreinigungen schützen sollen. Bauvorhaben, die das Grundwasser gefährden könnten, sind in …
- … Bohrtiefe ist in Wasserschutzgebieten oft begrenzt, um das Risiko einer Grundwasserverunreinigung zu minimieren. Die genauen Tiefenbegrenzungen sind von den jeweiligen Schutzbestimmungen abhängig. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmeschutzglas, Verunreinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 3-Scheiben-Isolierglas: Verunreinigungen innen – Ursachen, Risiken & Rechte bei Mängeln?
Suche nach: 3-Scheiben-Isolierglas, Wärmeschutzglas, Verunreinigungen, Mängel, Reklamation, Fenster, Glas, Ug-Wert, Argon, Floatglas
