Wurmfraß in Glasscheiben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Isolierglas?
Hallo Fachwelt,
hat denn schon mal jemand was vom sogenannten "Wurmfraß" bei schweren Glasscheiben gehört, d.h. ein unkontrolliert von den Rändern oder Ecken beginnendes, an das Fraßbild des Borkenkäfers erinnerndes "Hineinfressen" in den mit zumiest Gießharz gefüllten Glaszwischenraum. Wo gibt es weiterführende Informationen darüber?
Für die Baurechtler  -  ist das ein Mangel?
Danke für Hinweise
LL
  • Ralf Böttner
    🔴 Kritisch: Beschädigte Glasscheiben können eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellen. Vermeiden Sie es, die betroffene Stelle zu berühren.
    🔴 Kritisch: Wurmfraß kann die strukturelle Integrität der Glasscheibe beeinträchtigen. Eine umgehende Überprüfung durch einen Fachmann ist erforderlich.
    Wurmfraß bei Glasscheiben, insbesondere bei Isolierglas, ist ein bekanntes Phänomen, das durch chemische Reaktionen im Glaszwischenraum entsteht. Diese Reaktionen werden oft durch Feuchtigkeit und Verunreinigungen im Gießharz oder in den Dichtungen begünstigt.
    🔴 Gefahr: Wurmfraß kann die Stabilität der Glasscheibe beeinträchtigen und zu einem vollständigen Versagen führen, insbesondere bei schweren Glasscheiben. Zudem kann es die Isolierwirkung des Glases reduzieren, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    • Visuelle Inspektion: Achten Sie auf beginnende Fraßmuster an den Rändern oder Ecken der Glasscheibe.
    • Feuchtigkeitsmessung: Überprüfen Sie, ob Feuchtigkeit im Glaszwischenraum vorhanden ist.
    • Fachmännische Begutachtung: Lassen Sie die Glasscheibe von einem Glasbaubetrieb oder einem Sachverständigen für Bauschäden begutachten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Wurmfraß sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache zu klären und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Ein Austausch der betroffenen Glasscheibe ist oft die sicherste Lösung.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehreren Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Luft- oder Gaszwischenraum voneinander getrennt sind. Es dient der Wärmedämmung und Schalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund
    Gießharz
    Gießharz ist ein synthetisches Harz, das in flüssiger Form vergossen wird und nach dem Aushärten eine feste, formbeständige Masse bildet. Es wird häufig zur Abdichtung und Stabilisierung von Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethanharz, Vergussmasse
    Randverbund
    Der Randverbund ist die Verbindung zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er besteht aus einem Dichtstoff und einem Abstandhalter und sorgt für die Abdichtung des Glaszwischenraums.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Abstandhalter, Warme Kante
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Funktionstauglichkeit oder des Wertes eines Bauwerks durch Mängel, Beschädigungen oder Alterungserscheinungen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Rissbildung
    Sanierung
    Sanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Bauschäden und zur Wiederherstellung der ursprünglichen Funktionstauglichkeit eines Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Renovierung, Modernisierung
    Glaszwischenraum
    Der Glaszwischenraum ist der Raum zwischen den Glasscheiben beim Isolierglas. Er ist mit Luft oder einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Scheibenzwischenraum, Luftzwischenraum, Gasfüllung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Sie dient der Energieeinsparung und der Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Dämmstoff
    1. Was ist Wurmfraß bei Glasscheiben?
      Wurmfraß ist ein Schadensbild bei Glasscheiben, insbesondere bei Isolierglas, das durch chemische Reaktionen im Glaszwischenraum entsteht. Es äußert sich durch unregelmäßige Fraßmuster, die an die Spuren von Insekten erinnern.
    2. Welche Ursachen hat Wurmfraß?
      Die Hauptursachen für Wurmfraß sind Feuchtigkeit und Verunreinigungen im Glaszwischenraum, die chemische Reaktionen auslösen. Diese Reaktionen können das Glas angreifen und zu den typischen Fraßmustern führen.
    3. Wie erkenne ich Wurmfraß?
      Wurmfraß erkennen Sie an unregelmäßigen, fraßartigen Mustern, die von den Rändern oder Ecken der Glasscheibe in den Glaszwischenraum hineinreichen. Oft ist auch eine Trübung des Glases oder eine Ansammlung von Kondenswasser im Zwischenraum sichtbar.
    4. Welche Risiken birgt Wurmfraß?
      Wurmfraß kann die Stabilität der Glasscheibe beeinträchtigen und zu einem vollständigen Versagen führen. Zudem kann es die Isolierwirkung des Glases reduzieren, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    5. Kann Wurmfraß repariert werden?
      Eine Reparatur von Wurmfraß ist in der Regel nicht möglich. Die betroffene Glasscheibe muss meist ausgetauscht werden, um weitere Schäden und Risiken zu vermeiden.
    6. Wie kann ich Wurmfraß vorbeugen?
      Wurmfraß kann durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung bei der Herstellung von Isolierglas vorgebeugt werden. Zudem ist es wichtig, die Glasscheiben regelmäßig zu reinigen und auf Beschädigungen zu überprüfen.
    7. Was kostet der Austausch einer Glasscheibe mit Wurmfraß?
      Die Kosten für den Austausch einer Glasscheibe mit Wurmfraß hängen von der Größe der Scheibe, der Art des Glases und den Montagekosten ab. Ich empfehle, mehrere Angebote von Glasbaubetrieben einzuholen.
    8. Wer ist für die Beseitigung von Wurmfraß zuständig?
      Für die Beseitigung von Wurmfraß ist in der Regel der Eigentümer der Immobilie verantwortlich. Bei Mietwohnungen sollte der Vermieter informiert werden, der dann die notwendigen Maßnahmen veranlasst.
    • Isolierglas austauschen
      Informationen zum Austausch von defektem Isolierglas.
    • Feuchtigkeit im Isolierglas
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit zwischen den Glasscheiben.
    • Glasbruch
      Was tun bei Glasbruch und wie man ihn vermeidet.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege von Fenstern.
  2. Wurmfraß in Isolierglas: Gießharz-Merkmal der 90er
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Holzbock im Randverbund!
    Sicherlich haben wir was über Wurmfraß gehört. Es ist ein materialspezifisches Merkmal von Gießharzscheiben aus den Jahren gegen Ende der Neunziger und stellt in der Regel keinen Mangel dar weil's damals nicht anders ging.
  3. Ursachenforschung: Weiterführende Infos zu Wurmfraß gesucht
    Mehr zu Wurmfraß?
    Danke erstmal Ihnen, Herr Ries, für die kurze Info.
    Ich will die Zeit der hier Beteiligten ja nicht über Gebühr strapazieren, aber vielleicht kann mir trotzdem noch jemand weiterhelfen: Gibt es denn weiterführende Informationen, insbes. über die tatsächlichen Ursachen dieses Phänomens?
    Danke im Voraus
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Wurmfraß in Isolierglas: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Wurmfraß ist ein materialspezifisches Merkmal von Gießharzscheiben aus den späten 1990er Jahren. Es stellt in der Regel keinen Mangel dar, da es zu dieser Zeit Stand der Technik war. Weiterführende Informationen zu den Ursachen des Wurmfraßes werden gesucht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Wurmfraß in Isolierglas: Gießharz-Merkmal der 90er stellt Wurmfraß bei Isolierglas aus den 90ern in der Regel keinen Mangel dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, aus welcher Zeit das Isolierglas stammt und ob Wurmfraß in diesem Zeitraum üblich war. Weitere Informationen zu Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten sind wünschenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wurmfraß, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Megano Holz für Außendielen: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasschaden im Schallschutzfenster: Ursachen, Schäden & Rechte als Mieter?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 11621: Wurmfraß in Glasscheiben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Isolierglas?
  4. BAU-Forum - Wintergarten - Isolierglas Wintergarten abdichten: Stoßfugen, Silikon, Alternativen & Verträglichkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Stromverbrauch im KW40 Haus – typische Werte, Optimierung & Probleme?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wurmfraß, Glas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wurmfraß, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wurmfraß, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wurmfraß, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wurmfraß in Glasscheiben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Isolierglas?
Suche nach: Wurmfraß in Glas: Ursachen, Schäden & Lösungen
Suche nach: Wurmfraß, Glas, Glasscheibe, Isolierglas, Bauschaden, Sanierung, Gießharz, Glaszwischenraum
