PSK-Element für 4m Fenster: Sinnvoll? Alternativen, Kosten & Nachteile?
❓ Fragestellung: PSK-Element für 4m Fenster: Sinnvoll? Alternativen, Kosten & Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein 4 m breites PSK-Element als außerhalb der standardmäßigen Anwendungsgrenzen an (max. 1,40–1,60 m Flügelbreite); Alle empfehlen eine Hebeschiebetür (HST/HS-Portal) als technisch sicherere, langlebigere und normkonforme Alternative; Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer fachkundigen Montage durch zertifizierte Fachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf ein 4 m breites PSK-Element als Standardlösung. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Fassadensachverständigen, der ein HST-Angebot unter Einhaltung DIN 18008 und EAD 330002-00-0600 prüft – inklusive statischer Einbindung, Schienenfundamentierung und Windlastabtrag.
Hallo Forums-Teilnehmer,
unser Fensterbauer schlägt für unser Wohnzimmerfenster (4 m breit, 2,20 m hoch) den Einbau eines PSK-Elementes der Firma Unilux vor (Ausführung Kunststoff-Aluminium, 3-fach-Verglasung). Nachdem ich mich (u.a. auch hier im Forum) ein wenig dazu informiert habe, beschleichen mich aber Zweifel, ob das wirklich eine gute Idee ist. Der Tenor scheint zu sein, dass ein solches Fenster bis max. 1,60 m Flügelbreite zur Anwendung kommen sollte. Ich befürchte, dass das Fenster schwer zu bedienen sein wird und ggf. schnell defekt sein wird.
Gibt es jemanden, der mir diese Zweifel nehmen kann?
Könnte mir auch schon mal jemand vorab sagen, mit welchem Aufpreis ich für eine Hebeschiebetür ungefähr zu rechnen hätte?
Vielen Dank im Voraus
Susanne
    🔴 KRITISCH: Ein 4 m breites PSK-Element darf nicht als Standardausführung verbaut werden – es erfordert zwingend eine individuelle statische Berechnung durch einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) sowie eine spezielle, herstellerseitig freigegebene Sonderkonstruktion mit verstärkten Laufschienen, Rahmen und Beschlägen.
    🔴 KRITISCH: Bei fehlender statischer Absicherung besteht akutes Risiko für plötzliches Versagen der Schiebemechanik, Verformung des Rahmens, Durchbiegung der Verglasung und damit verbundene Sicherheitsgefahr – besonders bei Windlasten oder wiederholter Nutzung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der die vorgeschriebene Schienenverankerung, Fundamentierung und Windlastabtrag nach DINAbk. 18008 und EAD 330002-00-0600 nachweisen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Hebeschiebetür (HSTAbk.) ist die sicherste und zertifizierte Standardalternative für 4 m Breite – sie darf jedoch nicht ohne fachgerechte Untergrundvorbereitung und statische Einbindung in die Tragkonstruktion eingebaut werden.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich der Eignung eines PSK-Elements (Parallel-Schiebe-Kipp-Element) für ein 4 Meter breites Fenster.
    PSK-Elemente: Sie sind eine Möglichkeit, große Fensterflächen zu realisieren, allerdings gibt es Einschränkungen. Bei 4 Metern Breite kann der Flügel sehr schwer werden, was die Bedienung erschwert und die Lebensdauer der Beschläge beeinträchtigen kann.
    Alternativen: Eine Hebeschiebetür (HST) wäre eine robustere Alternative für diese Spannweite. Sie bietet eine leichtere Bedienung auch bei großen und schweren Flügeln. Mehrteilige Fensterkonstruktionen mit feststehenden Elementen und einem oder zwei beweglichen Flügeln sind ebenfalls eine Option.
    Kosten: PSK-Elemente sind in der Regel günstiger als Hebeschiebetüren. Der Aufpreis für eine HST kann jedoch durch den höheren Bedienkomfort und die längere Lebensdauer gerechtfertigt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Fensterbauer detailliert über die Vor- und Nachteile beider Systeme (PSK vs. HST) aufklären und vergleichen Sie die Angebote. Achten Sie besonders auf die Qualität der Beschläge und die maximale Flügelgröße, die der Hersteller empfiehlt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines 4 Meter breiten und 2,20 Meter hohen Wohnzimmerfensters als PSK-Element (Parallel-Schiebe-Kipp-Fenster) der Firma Unilux. Die Nutzerin Susanne hat berechtigte Zweifel an der Praktikabilität und Langlebigkeit eines derart großen Drehflügels, da die typische Empfehlung für PSK-Elemente bei maximal 1,60 Meter Flügelbreite liegt.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken hinsichtlich des hohen Gewichts und der daraus resultierenden mechanischen Belastung sind absolut fachlich korrekt. Ein 4 Meter breites PSK-Element würde bei einer Höhe von 2,20 Metern eine Fläche von fast 9 Quadratmetern aufweisen, was zu einem enormen Flügelgewicht führt. Dies kann die Bedienung erschweren und die Beschläge sowie die Dichtungen übermäßig beanspruchen, was langfristig zu Undichtigkeiten und Funktionsstörungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für eine 4 Meter breite Öffnung ist eine Hebeschiebetür (HS-Portal) die deutlich sinnvollere und langlebigere Alternative. HS-Portale sind speziell für große Abmessungen konzipiert, verfügen über robuste Laufschienen und ermöglichen eine mühelose Bedienung auch bei schweren Flügeln. Zudem bieten sie eine hervorragende Wärmedämmung und eine barrierefreie Schwelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von Ihrem Fensterbauer ein detailliertes Angebot für eine Hebeschiebetür (z.B. von Unilux oder einem anderen renommierten Hersteller) in Kunststoff-Aluminium mit 3-fach-Verglasung erstellen. Vergleichen Sie die Kosten, die Bedienbarkeit und die Garantiebedingungen. Beauftragen Sie auf jeden Fall einen zertifizierten Fachbetrieb, der die statische Berechnung und fachgerechte Montage des großen Elements sicherstellt. Nur so können Sie langfristige Freude an Ihrer neuen Fensterfront haben und spätere teure Reparaturen vermeiden.
    Ein PSK-Element (Parallel-Schiebe-Kipp-Element) mit einer Breite von 4 m stellt eine außergewöhnliche Konstruktion dar, die weit über die üblichen Anwendungsgrenzen hinausgeht – Standard-PSK-Systeme sind typischerweise für Flügelbreiten bis 1,40–1,60 m zugelassen und statisch dimensioniert.
    🔴 Gefahr: Bei einer Flügelbreite von 4 m besteht ein erhebliches Risiko für statische Überlastung der Laufschienen, Verformung des Rahmens, ungleichmäßige Gewichtsverteilung und vorzeitigen Verschleiß der Laufrollen – dies kann zu Blockierungen, schwerer Bedienbarkeit, Undichtheiten und im Extremfall zu plötzlichem Versagen der Schiebemechanik führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein PSK-Element sei grundsätzlich für 4 m geeignet, ist technisch nicht haltbar; Unilux bietet zwar Sonderkonstruktionen, doch diese erfordern individuelle statische Nachweise, spezielle Verstärkungen und zertifizierte Montage – nicht einfach eine Standardbestellung.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie eine Hebeschiebetür (HST) oder eine Kombination aus feststehenden Elementen mit einem oder zwei kleineren, normgerechten PSK-Flügeln sind sicherer, wartungsfreundlicher und langfristig wirtschaftlicher – HST-Systeme sind für Breiten bis 4 m zertifiziert, aber nur bei korrekter Fundamentierung, Schienenverankerung und Windlastabtrag.
    🔴 Gefahr: Ein nicht statisch abgesichertes 4-m-PSK-Element kann bei Sturm oder wiederholter Nutzung zu gefährlichen Verformungen führen, die nicht nur die Funktion beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit der Verglasung (z. B. Durchbiegung der Scheibe, Randspannung) gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine zertifizierte Sonderlösung liegen deutlich über Standard-PSK-Preisen – ein realistischer Aufpreis für eine 4-m-HST liegt bei 3.500–6.500 € netto, abhängig von Ausführung, Dämmung und Zusatzfunktionen; ein PSK-Sonderbau wäre vergleichbar teuer, aber mit höherem Risiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer), um die statische Eignung, die Windlastabtragung und die Montageplanung für das 4-m-Element prüfen zu lassen – verzichten Sie auf rein vertriebliche Aussagen des Fensterbauers.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sehen ein 4 m breites PSK-Element als außerhalb der standardmäßigen Anwendungsgrenzen an (max. 1,40–1,60 m Flügelbreite).
    • Alle empfehlen eine Hebeschiebetür (HST/HS-Portal) als technisch sicherere, langlebigere und normkonforme Alternative.
    • Alle betonen die entscheidende Bedeutung einer fachkundigen Montage durch zertifizierte Fachbetriebe.
    • GoogleAI nennt PSK als "Möglichkeit", betont aber nicht die statistische Unzulässigkeit ohne Sonderzulassung – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die explizit von "erheblichem Risiko" bzw. "technisch nicht haltbarer Annahme" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt Mehrteiligkeit als Alternative, ohne die Notwendigkeit einer statischen Abstimmung zwischen festen und beweglichen Elementen zu betonen – DeepSeek und Qwen heben hier die Gefahr ungleichmäßiger Lastverteilung hervor.
    • Qwen liefert konkrete Kostenangaben (3.500–6.500 € netto für HST) und verweist auf die Zertifizierungsgrundlage EAD 330002-00-0600 – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit eines unabhängigen Sachverständigen (nicht nur des Fensterbauers); GoogleAI spricht lediglich von "Aufklärung durch den Fensterbauer".
    • Qwen nennt explizit die Gefahr für die Sicherheit der Verglasung (Randspannung, Durchbiegung) – eine Risikokomponente, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • GoogleAI beschreibt PSK als "Möglichkeit", wobei der Eindruck einer grundsätzlichen Realisierbarkeit entstehen kann – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar: Qwen spricht von "technisch nicht haltbarer Annahme", DeepSeek von "deutlich sinnvollerer Alternative" – der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip und stellt PSK bei 4 m als grundsätzlich unzulässig ohne Sonderzulassung und Nachweis dar.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Ein 4 m breites PSK-Element ist nicht ohne individuelle statische Zulassung, Sonderkonstruktion und unabhängige Prüfung zulässig. Die Empfehlung zur HST gilt als Konsens und technisch vorzuziehen.
    Technische Zulässigkeit von PSK bei 4 m Breite ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Möglichkeit; Qwen & DeepSeek lehnen als nicht normkonform ab – Konsens: Nur als zertifizierte Sonderkonstruktion mit statischem Nachweis.
    Sicherheitsrisiko bei Standard-PSK ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen erhebliches Risiko: Beschädigung der Beschläge, Undichtigkeiten, Verformung, Versagen der Mechanik – besonders bei Windlast.
    Empfehlung Hebeschiebetür (HST) ✅ Konsens Alle Modelle nennen HST als sicherste, normgerechte und langlebigere Standardlösung für 4 m Breite.
    Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen & DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen; GoogleAI verweist nur auf Aufklärung durch den Fensterbauer – Konsens: Unabhängige Prüfung ist zwingend, da vertriebliche Aussagen nicht ausreichend sind.
    Kostenvergleich PSK vs. HST ➕ Ergänzung Nur Qwen liefert konkrete Preisspannen (3.500–6.500 € netto für HST); Konsens: PSK-Sonderbau ist mindestens gleich teuer, aber risikoreicher.
    🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Dimensionierung des PSK-Rahmens Plötzliches Brechen der Laufschienen, Gefahr für Personen, Schäden am Bauwerk
    🔴 Risiko Verformung der Verglasung bei 4 m Spannweite Erhöhte Randspannung, Bruchgefahr der Scheibe, Undichtheit, Wärmeverlust
    🔴 Risiko Fehlende statische Einbindung der HST-Laufführung Verankerung bricht bei Sturm ab, Flügel stürzt herab, schwere Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Windlastabtrag bei PSK-Sonderkonstruktion Flügel wird bei Sturm aus der Führung gerissen, Verletzungs- und Sachschadenrisiko
    🔴 Risiko Langfristiger Verschleiß der Laufrollen durch Überlastung Blockierungen, schwerer Öffnungsmechanismus, teure Nachbesserung nach 3–5 Jahren
    ✅ Chance Einsatz einer zertifizierten Hebeschiebetür (HST) Hervorragende Wärmedämmung, barrierefreie Schwelle, einfache Bedienung, 25+ Jahre Lebensdauer
    ✅ Chance Kombination aus feststehenden Elementen und zwei kleineren PSK-Flügeln Normgerechte Dimensionierung, hohe Sicherheit, bessere Kostenkontrolle, Flexibilität bei Lüftung
    ✅ Chance Individuelle statische Optimierung durch Fachplaner Langfristige Sicherheit, Herstellergarantieerweiterung, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Verwendung moderner 3-fach-Verglasung mit Solarcontrol Reduzierter Energieverbrauch, hoher Komfort bei Sonneneinstrahlung, geringere Heizkosten
    ✅ Chance Einbindung in Smart-Home-Systeme (automatische Öffnung/Schließung) Erhöhte Wohnkomfort, Einbruchschutz durch Anwesenheitssimulation, Nachhaltigkeit durch optimierte Lüftung
    1. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder VFF) für eine schriftliche Prüfung der statischen Eignung und Windlastabtragung – nicht auf vertriebliche Aussagen des Fensterbauers verlassen.
    2. HST-Angebot einholen: Fordern Sie von mindestens zwei zertifizierten Fachbetrieben ein detailliertes Angebot für eine Hebeschiebetür (mit Angabe von EAD-Zulassung, Schienenfundamentierung und statischem Einbindungsnachweis) an.
    3. Statikunterlagen anfordern: Sammeln Sie alle statischen Unterlagen des Herstellers (Unilux oder anderer HST-Anbieter), insbesondere die EAD 330002-00-0600-Zulassung und die Montageanleitung für 4 m Breite inkl. Fundamentierungstiefe und Verankerungstyp.
    4. Feststehende Elemente prüfen: Erkundigen Sie sich bei Ihrem Planer, ob eine Teilung in ein feststehendes Element (z. B. 2,40 m) und einen normgerechten PSK-Flügel (max. 1,60 m) möglich und optisch tragbar ist – dies reduziert Risiko und Kosten deutlich.
    5. Windlastberechnung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Statiker mit der Erstellung einer ortsspezifischen Windlastberechnung (gemäß DIN EN 1991-1-4) für Ihre konkrete Gebäudeposition – diese ist Grundlage für jede Zulassung.
    6. Fachbetrieb mit Zertifikatsnachweis auswählen: Nur Betriebe mit gültigem VFF-Qualitätsnachweis oder BGL-Zertifikat für HST-Montage beauftragen – fordern Sie den Nachweis vor Vertragsabschluss ein.
    Ein Fenstertyp, bei dem der Flügel vor dem Verschieben parallel zum Rahmen ausgekippt wird. Es ist eine kostengünstigere Alternative zu Hebeschiebetüren, aber weniger stabil bei großen Elementen.
    Verwandte Begriffe: Hebeschiebetür, Dreh-Kipp-Fenster, Schiebefenster
    Eine Türart, bei der der Flügel zum Öffnen angehoben und dann seitlich verschoben wird. Bietet hohen Bedienkomfort, besonders bei großen und schweren Flügeln.
    Verwandte Begriffe: PSK-Element, Schiebetür, Terrassentür
    3-fach-Verglasung
    Eine Verglasung mit drei Glasscheiben, die mit Edelgas gefüllt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Erhöht das Gewicht des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Ug-Wert
    Flügelbreite
    Die Breite des beweglichen Teils eines Fensters oder einer Tür. Beeinflusst die Bedienbarkeit und die Belastung der Beschläge.
    Verwandte Begriffe: Fensterbreite, Elementbreite, Glasfläche
    Beschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters oder einer Tür, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Die Qualität der Beschläge ist entscheidend für die Lebensdauer und Bedienbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen
    Kunststoff-Aluminium-Fenster
    Fenster, bei denen der Rahmen aus Kunststoff besteht und außen mit einer Aluminiumschale versehen ist. Kombiniert die Vorteile beider Materialien: gute Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holz-Aluminium-Fenster, Kunststofffenster, Aluminiumfenster
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Gebäudehülle. Wichtig für Energieeffizienz und Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Isolierung, EnEVAbk.
    1. Was ist ein PSK-Element?
      Ein PSK-Element (Parallel-Schiebe-Kipp-Element) ist eine Fenster- oder Türenart, bei der der Flügel vor dem Verschieben parallel zum feststehenden Teil ausgekippt wird. Es ist eine kostengünstigere Alternative zu Hebeschiebetüren, aber weniger robust bei sehr großen Elementen.
    2. Welche Vorteile hat eine Hebeschiebetür gegenüber einem PSK-Element?
      Hebeschiebetüren bieten einen höheren Bedienkomfort, insbesondere bei großen und schweren Flügeln. Sie sind stabiler und langlebiger als PSK-Elemente und bieten oft eine bessere Dichtigkeit.
    3. Bis zu welcher Fensterbreite ist ein PSK-Element sinnvoll?
      Das hängt von der Konstruktion und den verwendeten Beschlägen ab. Bei Fensterbreiten über 3 Meter sollte man die Belastung der Beschläge und den Bedienkomfort kritisch prüfen. Lassen Sie sich vom Hersteller beraten.
    4. Welche Materialien eignen sich für PSK-Elemente?
      Kunststoff, Aluminium und Holz-Aluminium-Kombinationen sind gängige Materialien. Kunststoff ist preiswert, Aluminium ist stabil und Holz-Aluminium bietet eine gute Kombination aus Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit.
    5. Was ist bei der 3-fach-Verglasung zu beachten?
      3-fach-Verglasung verbessert die Wärmedämmung, erhöht aber auch das Gewicht des Flügels. Achten Sie darauf, dass die Beschläge für das höhere Gewicht ausgelegt sind.
    6. Wie wirkt sich die Flügelbreite auf die Bedienung aus?
      Je breiter der Flügel, desto schwerer ist er zu bedienen, besonders bei PSK-Elementen. Eine Hebeschiebetür kann hier eine komfortablere Lösung sein.
    7. Welche Alternativen gibt es zu PSK-Elementen und Hebeschiebetüren?
      Mehrteilige Fensterkonstruktionen mit feststehenden Elementen und Dreh-Kipp-Flügeln sind eine Alternative, besonders wenn große Fensterflächen gewünscht sind, aber nicht unbedingt verschiebbar sein müssen.
    8. Was sind die wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Fensterbauers?
      Referenzen, Erfahrung mit großen Fensterflächen, Beratungskompetenz und die Qualität der angebotenen Produkte sind wichtige Kriterien. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
    • Fensterarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Fensterarten (Dreh-Kipp, Schiebe, Festverglasung) im Überblick.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Optimierung der Wärmedämmung von Fenstern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Reparatur von Fenstern.
    • Kostenvergleich verschiedener Fenster
      Übersicht über die Kosten verschiedener Fensterarten und Materialien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PSK-Element, Fenster, Unilux, Kunststoff-Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutz verbessern in Kneipe: Betondecke dämmen mit GKB & Wollauflage – Kosten & Methoden?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PSK-Element, Fenster, Unilux, Kunststoff-Aluminium" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PSK-Element, Fenster, Unilux, Kunststoff-Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PSK-Element für 4m Fenster: Sinnvoll? Alternativen, Kosten & Nachteile?
Suche nach: PSK-Element für 4m Fenster: Ja oder Nein?
Suche nach: PSK-Element, Fenster, Unilux, Kunststoff-Aluminium, 3-fach-Verglasung, Fensterbreite, Hebeschiebetür, Flügelbreite, Fensterkosten
