Kunststofffenster Beschläge: Zuhaltungen finden – Hersteller, Ersatzteile & Reparatur?
❓ Fragestellung: Kunststofffenster Beschläge: Zuhaltungen finden – Hersteller, Ersatzteile & Reparatur?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, Hersteller, Modell und Beschlagsystem zu identifizieren – ein pauschaler Ersatz ohne Systemkenntnis ist nicht möglich; Alle drei warnen vor eigenständiger Reparatur ohne Fachkenntnis, insbesondere bei Verdacht auf Rahmenverformung.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Ersatzteilkauf vor fachlicher Diagnose – die Ursache liegt nicht im Verschleiß einzelner Komponenten, sondern in einer geometrischen Störung des Fenstersystems, die nur durch einen zertifizierten Fachbetrieb korrekt bewertet und behoben werden kann.
Der Thread behandelt die Problematik defekter Zuhaltungen an Kunststofffenstern. Diskutiert werden die Identifizierung des Herstellers, die Beschaffung von Ersatzteilen und die Reparatur bzw. der Austausch der Fensterbeschläge. Die Verformung des Fensterrahmens durch zu festes Anschrauben wird als mögliche Ursache genannt.
Hallo zusammen,
habe vor einigen Monaten ein 6 Jahre altes Haus erworben. Es sind weiße Kunststofffenster verbaut.
Jetzt Stelle ich an einigen Fenstertüren fest, dass die Zuhaltungen, die kleinen exentrischen Zylinder, die ringsum jeweils in so kleine Führungen am Rahmen greifen sollen, dies nicht an allen Stellen tun.
Offensichtlich ist der Rahmen etwas zu fest angeschraubt und damit verformt worden, dass diese Zuhaltungen jetzt zu kurz sind.
Frage daher:
Gibt es diese kleinen Zylinder in verschiedenen Höhen, um solche Verformungen ausgleichen zu können?
Wo bekommt man die her? , wie heißen die genau? , gibt's evtl. eine Norm?
Danke für Eure Hilfe!
kbn
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rahmenverformung und Beschlagsfunktion durch einen zertifizierten Fensterfachbetrieb – bleibende Verformung gefährdet Einbruchssicherheit, Dichtigkeit und Energieeffizienz.
    🔴 KRITISCH: Kein Eigenaustausch von Exzenterzapfen ohne vorherige fachliche Diagnose – falsche Länge oder Einstellung kann Kunststoffprofile beschädigen und Dichtungskraft ungleichmäßig verteilen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Beurteilung der Dichtungskraft mit Fühllehren und Messung der Flügelstellung ist zwingend erforderlich – Laien können diese Parameter nicht zuverlässig bewerten.
    ⚠️ WICHTIG: Identifizierung des Beschlagsystems (z. B. Roto, Siegenia, Winkhaus) über Typenschild am Flügel ist Voraussetzung für jede Ersatzteilbeschaffung – Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre 6 Jahre alten Kunststofffenster passende Zuhaltungen (die kleinen exzentrischen Zylinder) suchen. Da Fensterhersteller oft spezielle Beschläge verwenden, ist die Suche nach exakt passenden Ersatzteilen nicht immer einfach.
    Mögliche Bezugsquellen:
    • Fachhändler für Fenster und Türen: Diese Händler führen oft ein breites Sortiment an Beschlägen und können Ihnen bei der Identifizierung des passenden Teils helfen.
    • Online-Shops für Baubeschläge: Hier finden Sie eine große Auswahl an Beschlägen verschiedener Hersteller. Achten Sie auf genaue Produktbeschreibungen und Abbildungen, um das richtige Teil zu finden.
    • Direkt beim Fensterhersteller: Wenn Sie den Hersteller Ihrer Fenster kennen, können Sie dort direkt nach Ersatzteilen fragen.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
    • Kompatibilität: Achten Sie darauf, dass die neuen Zuhaltungen zu Ihren Fenstern passen (Hersteller, Modell, Baujahr).
    • Material: Wählen Sie hochwertige Materialien (z.B. Edelstahl), um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Notieren Sie sich alle Daten vom Fenster (Hersteller, Modell, Baujahr) und nehmen Sie die defekten Zuhaltungen mit zum Fachhändler oder machen Sie Fotos davon. Das erleichtert die Suche nach passenden Ersatzteilen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit Kunststofffenstern, bei dem die Zuhaltungen (exzentrische Zylinder) nicht mehr korrekt in die Führungen am Rahmen greifen. Als Ursache wird eine Verformung des Rahmens durch zu festes Anschrauben vermutet. Dies ist ein typisches Problem bei der Fenstermontage, das die Funktion und Dichtigkeit beeinträchtigen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Zuhaltungen in verschiedenen Höhen erhältlich sind, ist grundsätzlich richtig. Viele Hersteller bieten exzentrische Zapfen oder Pilzköpfe mit unterschiedlichen Verstellbereichen an, um Toleranzen auszugleichen.
    ➕ Ergänzung: Die genaue Bezeichnung lautet meist "Exzenterzapfen" oder "Pilzkopfzapfen". Diese sind oft genormt (z.B. nach RAL oder DINAbk.), aber die Kompatibilität hängt stark vom Beschlagsystem ab (z.B. Roto, Siegenia, Winkhaus). Eine pauschale Norm für alle Hersteller gibt es nicht.
    ⚠️ Korrektur: Die Vermutung, dass der Rahmen durch zu feste Schrauben dauerhaft verformt wurde, ist kritisch zu hinterfragen. Kunststofffenster sind elastisch, aber eine bleibende Verformung deutet auf einen Montagefehler oder eine zu starke Verspannung hin. In diesem Fall reicht ein Austausch der Zapfen allein möglicherweise nicht aus.
    🔴 Gefahr: Wenn die Zuhaltungen nicht richtig schließen, kann die Einbruchssicherheit massiv beeinträchtigt sein. Zudem drohen Zugluft, Wärmeverlust und Feuchteschäden. Eine provisorische Reparatur ohne Fachkenntnis kann die Situation verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte ein Fachbetrieb für Fenstertechnik die genaue Ursache prüfen. Lassen Sie die Verformung des Rahmens und die Funktion der Beschläge professionell beurteilen. Nur wenn die Rahmengeometrie stimmt, können passende Ersatzzapfen vom Hersteller des Beschlagsystems (Typenschild am Fensterflügel) bestellt und fachgerecht eingestellt werden. Eigenständige Reparaturen ohne genaue Kenntnis des Systems sind nicht zu empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine funktionale Störung an Kunststoff-Fenstertüren: Die exzentrischen Zuhaltungen (auch als Exzenterbolzen oder Dichtungsverstellbolzen bezeichnet) greifen nicht vollständig in die Führungen am Rahmen ein, vermutlich aufgrund einer Rahmenverformung durch übermäßige Montagespannung.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Zuhaltung führt zu einer mangelhaften Dichtwirkung – dies begünstigt Wärmebrücken, Zugluft, Feuchteeintrag und langfristig Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung oder des Anschlusses zum Mauerwerk.
    🔴 Gefahr: Bei Türen kann eine unvollständige Verriegelung auch die Einbruchsicherheit beeinträchtigen, da die mechanische Verbindung zwischen Flügel und Rahmen nicht über die gesamte Laibung gewährleistet ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zuhaltungen "zu kurz" sind, ist irreführend – es handelt sich nicht um ein Ersatzteilproblem, sondern um eine Montage- und/oder Konstruktionsfehlerursache; die Verformung des Rahmens ist ein strukturelles Problem, das durch Austausch einzelner Bolzen nicht behoben wird.
    ➕ Ergänzung: Exzenterbolzen gibt es zwar in verschiedenen Längen und Gewindeausführungen (z. B. M5, M6, mit oder ohne Gewindeende), doch ihre Auswahl richtet sich nach dem Fenstersystem und der werkseitig vorgesehenen Einbaulage – eine Nachjustierung durch längere Bolzen birgt das Risiko von Beschädigungen am Kunststoffprofil oder ungleichmäßiger Dichtungskraft.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Messung der Rahmenverformung (z. B. mit Fühllehren), der Dichtungsdruckverteilung und der Flügelstellung – dies ist nicht durch Laien zuverlässig möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VFF oder Bausachverständigenkammer), um die Ursache der Verformung zu analysieren und eine dauerhafte, normkonforme Lösung (ggf. Nachjustierung, Profilentspannung oder Austausch) einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit, Hersteller, Modell und Beschlagsystem zu identifizieren – ein pauschaler Ersatz ohne Systemkenntnis ist nicht möglich.
    • Alle drei warnen vor eigenständiger Reparatur ohne Fachkenntnis, insbesondere bei Verdacht auf Rahmenverformung.
    • GoogleAI sieht primär ein Ersatzteil- und Beschaffungsproblem ("Zuhaltungen suchen"), während DeepSeek und Qwen konsequent auf ein strukturelles Montageproblem (Rahmenverformung) hinweisen und den Austausch als unzureichend einstufen.
    • GoogleAI nennt Materialqualität (Edelstahl) als Auswahlkriterium; DeepSeek und Qwen halten dies für sekundär gegenüber geometrischer Kompatibilität und fachgerechter Einstellung.
    • DeepSeek präzisiert die Fachbegriffe ("Exzenterzapfen", "Pilzkopfzapfen") und betont die Normabhängigkeit (RAL/DIN) ohne universelle Kompatibilität.
    • Qwen ergänzt konkrete Messmethoden (Fühllehren, Dichtungsdruckverteilung) und verweist auf Zertifizierungen (VFF, Bausachverständigenkammer).
    • GoogleAI suggeriert, dass mit Fotos und alten Teilen eine erfolgreiche Selbstbeschaffung möglich sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine funktionierende Lösung setzt fachliche Diagnose, kein bloßes "Finden" voraus. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und sicherheitsorientiert – sie berücksichtigen strukturelle Ursachen, Normen und Gefährdungspotenziale. GoogleAI liefert nützliche Beschaffungshinweise, ist aber in der Risikoeinschätzung unvollständig und wird daher bei Sicherheitsfragen nicht als maßgeblich gewertet.
    Ursache der Funktionsstörung ❌ Widerspruch GoogleAI: Ersatzteilproblem; DeepSeek/Qwen: strukturelle Rahmenverformung durch Montagefehler – letztere dominiert nach Vorsichtsprinzip.
    Sicherheitsrelevanz ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren gravierende Risiken: Einbruchssicherheit, Dichtigkeit, Feuchteschäden, Wärmeverlust.
    Fachliche Diagnose ✅ Konsens Erforderlich vor jeder Maßnahme; Messung von Verformung, Dichtungsdruck und Flügelstellung – nicht durch Laien durchführbar.
    Ersatzteilbeschaffung ⚠️ Abwägung GoogleAI: direkter Einkauf mit Daten möglich; DeepSeek/Qwen: nur nach Systemidentifikation und fachlicher Freigabe – letztere ist verbindlich.
    Handlungsempfehlung ✅ Konsens Beauftragung eines zertifizierten Fensterfachbetriebs (VFF, Bausachverständigenkammer); eigenständiger Austausch ohne Diagnose ist abzulehnen.
    🔴 Risiko Unzureichende Verriegelung bei Fenstertüren Massive Einbuße der Einbruchssicherheit (DIN EN 1627); erhöhtes Einbruchsrisiko insbesondere bei Erdgeschoss.
    🔴 Risiko Dauerhafte Rahmenverformung Dauerhafte Schädigung des Kunststoffprofils, Ermüdungsrisiko, Versagen der Dichtungslippen, Schimmelbildung in Laibung.
    🔴 Risiko Fehljustierung durch falsche Exzenterzapfen Mechanische Beschädigung des Profils, ungleichmäßiger Dichtungsdruck → Lokale Kondensatbildung und Schimmel.
    🔴 Risiko Thermische Brücke durch Undichtheit Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kaltluftzug, Oberflächentemperaturen unter Taupunkt → Kondensat und Baufeuchte.
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Montage Haftungsprobleme bei Schäden (z. B. Schimmel); fehlende Nachweisbarkeit einer normkonformen Nachjustierung (DIN 18055).
    ✅ Chance Frühzeitige Fachprüfung Vermeidung langfristiger Schäden; Möglichkeit zur kostenfreien Nachjustierung durch Montagefirma bei noch bestehender Gewährleistung.
    ✅ Chance Systemaktualisierung bei Reparatur Einsatz moderner, hochwertigerer Beschläge mit verbessertem Einbruchschutz (RC2) und Dämmwerten – z. B. bei Austausch ganzer Beschlagssätze.
    ✅ Chance Verbesserte Energiebilanz Optimierte Dichtungskraft und Flügelstellung führen zu messbar niedrigerem Uw-Wert; Förderung durch BAFA möglich (Fensteraustausch).
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation Erstellung eines detaillierten Prüfprotokolls mit Messwerten – Sicherstellung der Nachweisbarkeit für Versicherung und späteren Verkauf.
    ✅ Chance Erkennung von systemischen Mängeln Entdeckung weiterer betroffener Fenster im Gebäude – frühzeitige Beseitigung von Folgeschäden (z. B. durch einheitliche Montagefehler).
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb mit VFF-Zertifizierung oder einen Bausachverständigen nach Kammer-Anerkennung, um Rahmenverformung und Beschlagsfunktion prüfen zu lassen.
    2. Typenschild dokumentieren: Suchen Sie am Fensterflügel (meist am Scharnierbereich oder Oberkante) das Beschlagstypenschild (z. B. "Roto NT", "Siegenia Afco") und fotografieren Sie es – dies ist zwingend für jede spätere Ersatzteilbestellung.
    3. Messprotokoll anfordern: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein schriftliches Prüfprotokoll mit Fühllehrmessungen, Flügelstellungsanalyse und Dichtungsdruckbewertung gemäß DIN 18055.
    4. Gewährleistungsprüfung vornehmen: Prüfen Sie den Kaufbeleg und Montagevertrag – bei 6 Jahre alten Fenstern kann bei Montagefehlern noch eine Verjährungsfrist von 5 Jahren nach BGBAbk. § 634a bestehen.
    5. Keine Eigenjustierung durchführen: Verzichten Sie auf das Anziehen/lockern von Schrauben, das Einsetzen längerer Zapfen oder mechanisches "Ausrichten" – dies verschlechtert die Verformung meist weiter.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Fachbetrieb, ob ein kompletter Fensteraustausch statt Nachjustierung sinnvoll und förderfähig ist (z. B. bei Uw-Wert > 1,3 W/m²K).
    Zuhaltung
    Eine Zuhaltung ist ein Bauteil in Fenster- und Türbeschlägen, das den Flügel im Rahmen hält. Sie greift in eine Führung am Rahmen ein und verhindert, dass das Fenster oder die Tür sich ungewollt öffnet.
    Verwandte Begriffe: Schließblech, Getriebe, Eckumlenkung
    Beschlag
    Ein Beschlag ist ein Sammelbegriff für alle beweglichen und festen Teile an Fenstern und Türen, die zum Öffnen, Schließen und Verriegeln dienen.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Griff, Schloss
    Exzentrisch
    Exzentrisch bedeutet, dass der Drehpunkt eines Bauteils nicht in der Mitte liegt. Bei Zuhaltungen ermöglicht dies eineJustierung des Anpressdrucks.
    Verwandte Begriffe: Zentrisch, Achse, Drehpunkt
    Kunststofffenster
    Ein Fenster, dessen Rahmen und Flügelprofile aus Kunststoff gefertigt sind. Kunststofffenster sind beliebt wegen ihrer guten Wärmedämmung und Witterungsbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Holzfenster, Aluminiumfenster, Fensterprofil
    Fensterflügel
    Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterglas, Fensterbeschlag
    Fensterrahmen
    Der feststehende Teil eines Fensters, in dem der Fensterflügel eingesetzt ist.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterglas, Fensterbeschlag
    Baubeschläge
    Baubeschläge umfassen alle Beschläge, die in der Bauindustrie verwendet werden, einschließlich Fenster- und Türbeschläge.
    Verwandte Begriffe: Möbelbeschläge, Türbeschläge, Fensterbeschläge
    1. Wie finde ich den Hersteller meiner Kunststofffenster?
      Oft befindet sich ein Aufkleber oder eine Prägung mit dem Herstellerlogo und der Modellbezeichnung auf dem Fensterrahmen oder dem Flügel. Suchen Sie an den Innenseiten der Rahmen.
    2. Was tun, wenn ich den Hersteller nicht finde?
      In diesem Fall können Sie sich an einen Fachhändler für Fenster und Türen wenden. Diese haben oft Erfahrung mit verschiedenen Herstellern und können Ihnen bei der Identifizierung der Beschläge helfen.
    3. Kann ich Zuhaltungen selbst austauschen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie den Austausch selbst vornehmen. Achten Sie jedoch darauf, die neuen Zuhaltungen korrekt einzustellen, damit das Fenster wieder einwandfrei schließt.
    4. Wo finde ich Anleitungen zum Einstellen von Fensterbeschlägen?
      Viele Hersteller bieten Anleitungen oder Videos auf ihren Webseiten an. Auch auf Videoplattformen wie YouTube finden Sie zahlreiche Tutorials.
    5. Was kostet der Austausch von Fensterbeschlägen durch einen Fachmann?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich für den Austausch?
      In der Regel benötigen Sie einen Schraubendreher (eventuell mit verschiedenen Bits), einen Inbusschlüssel und eventuell eine Zange.
    7. Kann ich auch gebrauchte Beschläge verwenden?
      Davon rate ich ab, da gebrauchte Beschläge oft bereits Verschleißerscheinungen aufweisen und möglicherweise nicht mehr lange halten.
    8. Was bedeutet "exzentrisch" bei Zuhaltungen?
      Exzentrisch bedeutet, dass die Achse des Zylinders nicht in der Mitte liegt. Dadurch lässt sich die Position der Zuhaltung verändern, um den Anpressdruck des Fensters einzustellen.
    • Fensterbeschläge einstellen
      Anleitung zum Justieren von Fensterbeschlägen für optimalen Anpressdruck.
    • Fenstergriff austauschen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln eines defekten Fenstergriffs.
    • Dichtungsprobleme bei Fenstern
      Ursachen und Lösungen für undichte Fensterdichtungen.
    • Fensterwartung
      Tipps zur regelmäßigen Pflege von Fenstern für lange Lebensdauer.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern.
  2. Kunststofffenster Beschläge: Hersteller & Fachhandel finden
    Fürchte nein
    Diese kleinen Zylinder sind Bestandteil des Fenstergetriebes.
    Auf dem Beschlag ist häufig der Hersteller angegeben. Ersatzteile bekommt man entweder im Beschlags-Fachhandel oder beim Fensterbauer.
    Kunststofffenster Beschläge: Zuhaltungen, Ersatzteile & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Problematik defekter Zuhaltungen an Kunststofffenstern. Diskutiert werden die Identifizierung des Herstellers, die Beschaffung von Ersatzteilen und die Reparatur bzw. der Austausch der Fensterbeschläge. Die Verformung des Fensterrahmens durch zu festes Anschrauben wird als mögliche Ursache genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kunststofffenster Beschläge: Hersteller & Fachhandel finden sind die kleinen Zylinder (Zuhaltungen) Bestandteil des Fenstergetriebes. Der Hersteller ist oft auf dem Beschlag angegeben, und Ersatzteile sind im Fachhandel oder beim Fensterbauer erhältlich.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung der Exzenter-Zylinder ist entscheidend für die Funktion der Fensterbeschläge. Eine falsche Einstellung kann zu Undichtigkeiten und erhöhtem Verschleiß führen. Es ist ratsam, die Fensterbeschläge regelmäßig zu warten und zu ölen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Zuerst sollte der Hersteller der Fensterbeschläge identifiziert werden. Anschließend kann man sich an einen Fachhändler oder Fensterbauer wenden, um die passenden Ersatzteile zu bestellen oder eine Reparatur durchführen zu lassen. Bei Verformungen des Rahmens sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kunststofffenster, Beschlag, Zuhaltung, Ersatzteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlechte Isolierung & Schimmel: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - 3-fach verglaste Fenster: Kunststoff vs. Alu – Unterschiede bei Dämmung & Beschlag?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster öffnet nicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Roto Klapp-Schwingfenster?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster (20 Jahre alt): Modellnummer finden & Austausch auf gleiche Maße?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster knacken nachts: Ursachen, Lösungen & lohnt ein Fachmann?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster: Velux vs. Roto – Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen für Schwingfenster?
  7. BAU-Forum - Dach - Roto vs. Velux Dachfenster: Erfahrungen, Unterschiede & Entscheidungshilfe?
  8. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - WSVO 95: Erfahrungen, Schlupflöcher & Folgen für Bauherren? Meinungsaustausch!
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster-Einbruchschutz: Ist Verschraubung von Pilzkopfbeschlägen nur im Kunststoff sicher?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Ablaufbohrung im Fensterflügel nachträglich anbringen: Anleitung, Risiken & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kunststofffenster, Beschlag, Zuhaltung, Ersatzteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kunststofffenster, Beschlag, Zuhaltung, Ersatzteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kunststofffenster Beschläge: Zuhaltungen finden – Hersteller, Ersatzteile & Reparatur?
Suche nach: Beschläge für Kunststofffenster finden
Suche nach: Kunststofffenster, Beschläge, Zuhaltungen, Ersatzteile, Fensterreparatur, Fensterbeschläge, Fensterteile
