Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Wohnkeller
Kellerfenster abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
Während des Juli-Unwetters ist ein Lichtschacht im Keller voll Wasser gelaufen. Das Wasser ist dann leider zwischen Betonmauer und Fensterbrett in unseren Keller geflossen. Durch das Fenster/Fensterrahmen ist kein Tropfen Wasser. Folgende bauliche Situation besteht bei uns: Betonkeller (Weiße Wanne) mit Fensterausschnitt. Außen mit Styroporplatten abgedichtet. Diese sind unterm Fenster auch noch zu sehen, etwa 10-15 cm, bis die Kiesschüttung anfängt. Da es sich hier um einen Wohnkeller handelt, ist hier ein großes Kunststofffenster eingebaut und kein übliches Kellerfenster. Die 80 cm hohe Fensterscheibe war etwa 20 cm unter Wasser. Das Fensterbrett innen besteht aus einem Holzschichtstoff, außen aus Metall.
Das defekte Fensterbrett wollen wir nun austauschen, haben uns allerdings für ein Fensterbrett aus Naturstein entschieden. Heute war der Handwerker da, um das Fensterbrett auszumessen und stellte fest, dass die Abdichtung zwischen Fenster und Mauerwerk fehlt. Wir bräuchten uns nicht wundern, dass Wasser in den Keller gelaufen ist, . Wir sollten es unbedingt abdichten, damit nicht wieder Wasser in den Keller laufen kann. Unser Fensterbauer hat nur gesagt, dass das alles schon so passt und wir froh sein sollten, dass das Wasser das Fenster nicht eingedrückt hat.
Meine Frage: Wie sieht so eine Abdichtung aus und kann man sie nachträglich noch anbringen. Oder hat unser Fensterbauer recht und man kann nichts weiter machen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
Rainer
  • R. Kretsch
    🔴 Gefahr: Wassereintritt kann zu Schimmelbildung im Keller führen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden könnte Asbest in der Fensterabdichtung oder im Mauerwerk vorhanden sein. Arbeiten an asbesthaltigen Materialien dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Unwetter Wassereintritt zwischen Betonmauer und Fensterbrett im Keller hatten. Da das Wasser nicht durch den Fensterrahmen selbst eindringt, liegt das Problem wahrscheinlich an der Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk oder am Übergang vom Lichtschacht zur Kellerwand.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Betonwand könnte porös, rissig oder unvollständig sein.
    • Undichte Lichtschachtanschlüsse: Das Wasser könnte über den Lichtschacht eindringen, wenn dieser nicht korrekt an die Kellerwand angeschlossen ist.
    • Defekte Drainage: Eine fehlende oder verstopfte Drainage im Lichtschacht kann dazu führen, dass sich Wasser ansammelt und durch Schwachstellen eindringt.
    • Risse in der Bausubstanz: Haarrisse in der Betonwand können Wasser eindringen lassen.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Abdichtung erneuern: Die alte Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk entfernen und durch eine neue, hochwertige Dichtung (z.B. Dichtungsband, Silikon) ersetzen.
    • Lichtschacht überprüfen: Den Lichtschacht auf Beschädigungen und korrekten Anschluss an die Kellerwand prüfen. Gegebenenfalls die Anschlüsse abdichten oder den Lichtschacht erneuern.
    • Drainage installieren/reinigen: Eine Drainage im Lichtschacht sorgt für den Abfluss von Wasser. Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und ob diese frei von Verstopfungen ist.
    • Mauerwerk sanieren: Bei Rissen im Mauerwerk diese fachgerecht verschließen und abdichten lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Abdichtungen oder einen Fensterbauer zu kontaktieren, um die genaue Ursache des Wassereintritts zu ermitteln und die geeigneten Maßnahmen durchführen zu lassen. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden am Mauerwerk und im Keller verhindern.
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton) hergestellt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Kellerbau.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist eine Grube vor einem Kellerfenster, die dazu dient, Tageslicht und Luft in den Kellerraum zu lassen. Er schützt das Fenster vor Erdreich und Regenwasser. Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Drainage, Gitterrost.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Zusammenhang mit Kellern dient sie dazu, das Grundwasser oder Regenwasser vom Gebäude fernzuhalten. Verwandte Begriffe: Dränageleitung, Sickerschacht, Entwässerung.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung.
    Silikon
    Silikon ist ein synthetisches Polymer, das als Dichtstoff verwendet wird. Es ist wasserabweisend, elastisch und beständig gegen viele Umwelteinflüsse. Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Acryl.
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein flexibles Band, das zur Abdichtung von Fugen und Anschlüssen verwendet wird. Es besteht aus verschiedenen Materialien wie Gummi, Schaumstoff oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Fugendichtband, Kompriband, Quellband.
    Wassereintritt
    Wassereintritt bezeichnet das Eindringen von Wasser in ein Gebäude oder Bauteil. Dies kann durch undichte Stellen, Risse oder defekte Abdichtungen geschehen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Durchfeuchtung.
    1. Was ist eine Weiße Wanne?
      Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Kellerkonstruktion aus wasserundurchlässigem Beton (WU-Beton). Sie verhindert das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände und -boden.
    2. Wie erkenne ich, ob die Abdichtung meines Kellerfensters defekt ist?
      Anzeichen für eine defekte Abdichtung sind feuchte Stellen um das Fenster, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie sichtbare Risse in der Dichtung.
    3. Kann ich ein Kellerfenster selbst abdichten?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie selbst durchführen, wenn Sie handwerklich geschickt sind. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann beauftragen.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Abdichten von Kellerfenstern?
      Geeignete Materialien sind Dichtungsbänder, Silikon, Acryl, Dichtungsschlämme und spezielle Abdichtungssysteme für Kellerfenster.
    5. Wie oft sollte ich die Abdichtung meiner Kellerfenster überprüfen?
      Ich empfehle, die Abdichtung der Kellerfenster mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst.
    6. Was kostet die Abdichtung eines Kellerfensters durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung eines Kellerfensters variieren je nach Aufwand und Material. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 100 und 500 Euro pro Fenster.
    7. Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
      Ein Lichtschacht ist eine Konstruktion, die vor Kellerfenstern angebracht wird, um Tageslicht und Belüftung in den Keller zu bringen. Er dient auch dazu, das Fenster vor Erdreich und Regenwasser zu schützen.
    8. Wie kann ich verhindern, dass Wasser in den Lichtschacht läuft?
      Eine gute Drainage im Lichtschacht, eine korrekte Abdichtung des Lichtschachtes an die Kellerwand und eine regelmäßige Reinigung des Lichtschachtes können das Eindringen von Wasser verhindern.
    • Kellerfenster austauschen
      Informationen zu Kosten, Materialien und Einbau von neuen Kellerfenstern.
    • Lichtschacht richtig montieren
      Anleitung zur fachgerechten Installation eines Lichtschachts.
    • Kellerwand abdichten von innen
      Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung einer Kellerwand.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller vermeidet.
  2. Kellerfenster Abdichtung: Details zwischen Beton und Rahmen
    Hallo?
    Wie sieht denn nun so eine Abdichtung zwischen Beton und Fensterrahmen aus?
    Rainer
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem des Wassereintritts durch ein Kellerfenster aufgrund eines vollgelaufenen Lichtschachts. Diskutiert werden die Abdichtung zwischen Betonmauer und Fensterrahmen bei einer Weißen Wanne Konstruktion. Der Fokus liegt auf der korrekten Ausführung der Abdichtung, um Folgeschäden zu vermeiden. Es wird nach Details zur Abdichtung zwischen Beton und Fensterrahmen gefragt.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu erheblichen Folgeschäden durch eindringendes Wasser führen. Daher ist es wichtig, die Abdichtung fachgerecht auszuführen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Kellerfenster Abdichtung: Details zwischen Beton und Rahmen.
    🔧 Zusatzinfo: Bei einer Weißen Wanne Konstruktion ist die korrekte Abdichtung der Kellerfenster besonders wichtig, da hier die gesamte Gebäudeabdichtung betroffen sein kann. Die Abdichtung muss dauerhaft wasserdicht und beständig gegen Umwelteinflüsse sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandene Abdichtung auf Beschädigungen und erneuern Sie diese gegebenenfalls fachgerecht. Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungsarbeiten hinzu, um eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Abdichtung zwischen Beton und Fensterrahmen, wie im Beitrag Kellerfenster Abdichtung: Details zwischen Beton und Rahmen erfragt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Kellerfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Einblasstutzen: Welche Lichtschacht-Größe für problemlose Befüllung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe zu laut: Ursachen, Dämmung & Schallschutz für Luft-Wasser-Wärmepumpen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Altbau einrichten: Kellermaße, Saugsystem & Kosten für Umbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe für Warmwasser im Neubau: Effizienz, Kosten & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllanschluss im Keller: Machbarkeit, Sicherheit & Vorschriften?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rampe Garage zum Keller: Neigung, Länge, Platzbedarf & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt/Bauunternehmer haftbar für defekte Lichtschächte? Gewährleistung, Schadenersatz & Fristen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Kellerfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Kellerfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerfenster abdichten: Ursachen, Methoden & Kosten bei Wassereintritt?
Suche nach: Kellerfenster abdichten: So geht's!
Suche nach: Kellerfenster abdichten, Wassereintritt Keller, Keller abdichten, Fenster abdichten, Weiße Wanne, Lichtschacht abdichten
