SIMOTHERM Fensterglas: U-Wert bestimmen bei unbekanntem Baujahr (80er)?
habe grad Fenster angeschaut und in den Gläsern (Glasabstandsleiste) steht nur SIMOTHERM 123456, kein Datum, kein k-Wert nichts - Einbauzeit vermutlich Ende 80er Jahre. Kann mir jemand mit dem UGAbk.-Wert helfen? Vielen Dank
Um den U-Wert Ihrer SIMOTHERM-Fenstergläser aus den 80er Jahren zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Kontaktaufnahme mit Glasereien: Fragen Sie bei lokalen Glasereien an, ob diese über Erfahrung mit der Bestimmung von U-Werten älterer Gläser verfügen. Oft können diese anhand von Erfahrungswerten oder Messungen eine Einschätzung geben.
- Thermografische Untersuchung: Eine thermografische Untersuchung durch einen Energieberater kann Aufschluss über die Wärmeverluste der Fenster geben und somit indirekt den U-Wert bestimmen.
- Vergleich mit ähnlichen Gläsern: Recherchieren Sie, welche U-Werte für Fenstergläser aus den 80er Jahren typisch waren. Dies kann Ihnen eine grobe Orientierung geben. Beachten Sie jedoch, dass die tatsächlichen Werte abweichen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine genaue Analyse durchführen zu lassen und Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
- Der U-Wert gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Luft- oder Gaszwischenraum voneinander getrennt sind. Dies reduziert den Wärmeverlust im Vergleich zu Einfachverglasung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutzglas, Mehrscheibenisolierglas, Randverbund - Thermografie
- Thermografie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und als Wärmebild dargestellt wird. Dies ermöglicht die Erkennung von Wärmebrücken und Wärmeverlusten.
Verwandte Begriffe: Wärmebild, Infrarot, Energieeffizienz - Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Experte für Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Er berät Hauseigentümer und Unternehmen zu Energiesparmaßnahmen und Fördermöglichkeiten.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Fördermittel - KfW
- Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ist eine staatliche Förderbank, die zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für energieeffiziente Sanierungsmaßnahmen vergibt.
Verwandte Begriffe: Fördermittel, Sanierungskredit, Zuschuss - BAFA
- Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) fördert unter anderem den Einsatz erneuerbarer Energien und energieeffiziente Maßnahmen.
Verwandte Begriffe: Fördermittel, erneuerbare Energien, Heizungstechnik - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmel
- Was ist der U-Wert bei Fenstern?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. - Warum ist der U-Wert bei alten Fenstern oft unbekannt?
Bei älteren Fenstern, insbesondere aus den 80er Jahren, wurde der U-Wert oft nicht standardmäßig angegeben oder ist nicht mehr dokumentiert. Dies erschwert die energetische Bewertung von Gebäuden. - Kann man den U-Wert alter Fenster selbst messen?
Eine genaue Messung des U-Werts erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist daher ratsam, einen Fachmann (z.B. einen Energieberater) mit der Messung zu beauftragen. - Welche U-Werte waren in den 80er Jahren üblich?
In den 80er Jahren waren U-Werte von 2,8 bis 3,0 W/(m²K) für Fenstergläser üblich. Moderne Fenster erreichen deutlich niedrigere Werte von unter 1,0 W/(m²K). - Lohnt sich der Austausch alter Fenster?
Der Austausch alter Fenster gegen moderne, energieeffiziente Fenster kann die Heizkosten deutlich senken und den Wohnkomfort erhöhen. Die Investition amortisiert sich in der Regel über die Jahre. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Qualifizierte Energieberater finden Sie über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammern. - Was bedeutet die Bezeichnung SIMOTHERM auf dem Fensterglas?
SIMOTHERM ist eine Herstellerbezeichnung für Isolierglas. Die genauen Eigenschaften des Glases können jedoch nur durch weitere Informationen oder eine Analyse bestimmt werden. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
Für den Austausch alter Fenster gegen energieeffiziente Modelle gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Fenster austauschen: Kosten und Nutzen
Informationen zu den Kosten eines Fensteraustauschs und den langfristigen Einsparungen. - Fördermöglichkeiten für energieeffiziente Fenster
Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Fensteraustausch. - U-Wert von Fenstern: Vergleich verschiedener Glasarten
Vergleich der U-Werte verschiedener Fenstergläser und deren Auswirkungen auf die Energieeffizienz. - Fenster abdichten: So vermeiden Sie Wärmeverluste
Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schimmelbildung an Fenstern: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung an Fenstern und Maßnahmen zur Vorbeugung und Beseitigung.
SIMOTHERM Fenster: U-Wert 80er – Geschätzter Wert & Infos!
Hallo
Hallo Herr Tilgner,
Ende der 80er dürfte der Ug-Wert bzw. damaliger K-Wert bei 1,9 oder noch darüber gelegen haben. Hundertprozentig weiß ich es aber auch nicht. Gläser ohne Beschichtung liegen bei 3,0.
Eine Kennzeichnung im Randverbund war damals noch nicht Vorschrift.
Hoffe ich konnte etwas weiterhelfen.
Gruß Andre -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).SIMOTHERM Fensterglas U-Wert: Bestimmung bei Baujahr 80er
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Bestimmung des U-Werts von SIMOTHERM Fensterglas aus den 80er Jahren, bei denen keine direkten Angaben vorhanden sind. Es wird diskutiert, dass der U-Wert (damals K-Wert) Ende der 80er bei etwa 1,9 W/m²K oder höher gelegen haben könnte. Unbeschichtete Gläser weisen einen U-Wert von ca. 3,0 W/m²K auf. Eine Kennzeichnung im Randverbund war zu dieser Zeit noch nicht verpflichtend.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Der genaue U-Wert von SIMOTHERM Fensterglas aus den 80er Jahren kann ohne spezifische Kennzeichnung schwer bestimmt werden, wie im Beitrag SIMOTHERM Fenster: U-Wert 80er – Geschätzter Wert & Infos! erwähnt wird. Die genannten Werte sind Schätzungen.
📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Problematik, den U-Wert von älteren Fenstern ohne klare Angaben zu ermitteln, was besonders bei Sanierungen von Altbauten relevant ist. Die Energieeffizienz der Fenster spielt eine wichtige Rolle bei der Gesamtbewertung des Gebäudes.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über den U-Wert von SIMOTHERM Fensterglas aus den 80er Jahren sollte eine professionelle Energieberatung in Anspruch genommen werden, um genaue Messungen durchzuführen und die Wärmedämmung des Gebäudes korrekt zu beurteilen. Dies ist besonders wichtig im Rahmen von Sanierungsmaßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SIMOTHERM, Fensterglas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 13160: SIMOTHERM Fensterglas: U-Wert bestimmen bei unbekanntem Baujahr (80er)?
- … SIMOTHERM Glas: U-Wert ermitteln …
- … SIMOTHERM Fensterglas ohne U-Wert-Angabe? Baujahr ca. 80er. So bestimmen Sie den U-Wert Ihrer alten Fenster. Jetzt informieren! …
- … SIMOTHERM, Fensterglas, U-Wert, Wärmedämmung, Baujahr, 80er Jahre, Glasart, Fenster, …
- … SIMOTHERM Fensterglas: U-Wert bestimmen bei unbekanntem Baujahr (80er)? …
- … habe grad Fenster angeschaut und in den Gläsern (Glasabstandsleiste) steht nur SIMOTHERM 123456, kein Datum, kein k-Wert nichts - Einbauzeit vermutlich Ende …
- … Um den U-Wert Ihrer SIMOTHERM-Fenstergläser aus den 80er Jahren zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise: …
- … Was bedeutet die Bezeichnung SIMOTHERM auf dem Fensterglas?SIMOTHERM ist eine Herstellerbezeichnung für Isolierglas. Die genauen …
- … SIMOTHERM Fenster: U-Wert 80er – Geschätzter Wert & Infos! …
- … SIMOTHERM Fensterglas U-Wert: Bestimmung bei Baujahr 80er …
- … die Bestimmung des U-Werts von SIMOTHERM Fensterglas aus den 80er Jahren, bei denen keine direkten Angaben vorhanden sind. Es wird diskutiert, dass der U-Wert (damals K-Wert) Ende der 80er bei etwa 1,9 W/m²K oder höher gelegen haben könnte. Unbeschichtete Gläser weisen einen U-Wert von ca. 3,0 W/m²K auf. Eine Kennzeichnung im Randverbund war zu dieser Zeit noch nicht verpflichtend. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der genaue U-Wert von SIMOTHERM Fensterglas aus den 80er Jahren kann ohne spezifische Kennzeichnung schwer …
- … bestimmt werden, wie im Beitrag SIMOTHERM Fenster: U-Wert 80er – Geschätzter Wert & Infos! erwähnt wird. Die genannten Werte sind Schätzungen. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheit über den U-Wert von SIMOTHERM Fensterglas aus den 80er Jahren sollte eine professionelle Energieberatung in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Amorphe Formen: Buch 'Blockmeister' finden & Alternativen für Bauwesen, Chemie?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schwedenrot: Welche Kontrastfarben passen zum Holzhaus (Traufe, Fensterrahmen)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Berechnung: Einfluss von Fenstern & tatsächlicher Heizbedarf der Räume?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kindergarten Außenwand dämmen: Welcher Dämmstoff? U-Wert, Aufbau & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch undichte Fassade? Ursachen, Risiken & Sanierung bei Schieferverkleidung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SIMOTHERM, Fensterglas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "SIMOTHERM, Fensterglas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SIMOTHERM, Fensterglas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SIMOTHERM, Fensterglas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SIMOTHERM Fensterglas: U-Wert bestimmen bei unbekanntem Baujahr (80er)?
Suche nach: SIMOTHERM Glas: U-Wert ermitteln
Suche nach: SIMOTHERM, Fensterglas, U-Wert, Wärmedämmung, Baujahr, 80er Jahre, Glasart, Fenster, Sanierung, Altbau
