WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen der TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen) in Bezug auf WK2-Verglasung (Widerstandsklasse 2) bei bodentiefen Fenstern. Es wird geklärt, ob und wann eine TRAV-konforme Verglasung notwendig ist, insbesondere bei einer Böschung vor dem Fenster. Die korrekte Anordnung der Scheiben (VSG/ESG) spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Frage der zusätzlichen Kosten für eine Aufrüstung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Oberhalb der Böschung im EGAbk. ist das Festerglas Bodentief (Höhe 2,60 m, Briete 2,00 m), sodass der Architekt eine Verglasung nach TRAV fordert. So weit so gut.
Nunmehr haben wir jedoch zur Einbruchshemmung eine Verglasung nach WK2 bestellt. Der Architekt und der Glaser bestehen jedoch auf eine Extra-Verglasung nach TRAV, welche leider sehr teuer ist (EUR 2.000).
Mir ist nicht ersichtlich, wieso eine Verglasung nach WK2 (welchen einen gezielten Angriff von außen abwehren soll) nicht auch ein versehentliches Stolpern innerhalb des Hauses abfängt. Letztendlich geht es darum, dass keiner von Innen nach Außen und dann nochmal ca. 1,20 m tief in die maximale Tiefe der Böschung fällt.
Somit die "hoffentlich" einfache Frage: Erfüllt eine Verglasung im Rahmen einer einbruchshemmenden Sicherung nach WK2 ebenfalls die Vorgaben nach TRAV. Und wenn nicht, was fehlt?
Vielen Dank
Paul Muschiol
🔴 KRITISCH: Eine WK2-einbruchhemmende Verglasung erfüllt nicht automatisch die TRAV-Anforderungen an Absturzsicherung – insbesondere bei bodentiefen Fenstern oberhalb einer 1,20 m hohen Böschung.
🔴 KRITISCH: Ohne TRAV-konforme Absturzsicherung besteht erhebliches Lebensrisiko durch Durchsturz; eine rein WK2-zertifizierte Verglasung bietet hier keinen ausreichenden Schutz vor Sturzbelastung.
⚠️ WICHTIG: Die TRAV-Nachweisführung (DINAbk. 18008, dynamische Prüfung mit 50 kg aus 1,00 m Höhe, Haltekraft ≥1 kN horizontal) ist zwingend erforderlich und muss separat zum WK2-Nachweis erbracht werden.
⚠️ WICHTIG: Eine kombinierte Lösung (WK2 + TRAV) ist nur dann zulässig, wenn ein einheitliches System beide Normen in einem Prüfzeugnis nachweist – Einzelzertifikate reichen nicht aus.
Die Frage, ob die Verglasung innerhalb eines WK2 Systems die Anforderungen nach TRAV (Technische Regeln für die Ausführung von Verglasungsarbeiten) erfüllt, lässt sich nicht pauschal beantworten. 🔴 Es hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der konkreten Ausführung der Verglasung und des Gesamtsystems.
WK2 (Widerstandsklasse 2) bezieht sich auf die Einbruchhemmung des Fensters als Ganzes, einschließlich Rahmen, Beschläge und Verglasung. Die TRAV hingegen regelt die fachgerechte Ausführung von Verglasungsarbeiten, einschließlich der verwendeten Materialien und Verarbeitungstechniken.
Wichtige Aspekte:
- Zertifizierung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer oder Glaser eine Zertifizierung vorlegen, die bestätigt, dass die Verglasung den Anforderungen der WK2 entspricht.
- Prüfzeugnisse: Fordern Sie Prüfzeugnisse an, die belegen, dass die Verglasung erfolgreich Einbruchversuchen standgehalten hat.
- Fachgerechte Montage: Achten Sie darauf, dass die Verglasung gemäß den TRAV-Richtlinien fachgerecht montiert wird. Eine unsachgemäße Montage kann die Einbruchhemmung beeinträchtigen.
- Böschung: Die Böschung selbst hat keinen direkten Einfluss auf die Einbruchhemmung der Verglasung. Allerdings kann sie die Zugänglichkeit des Fensters erhöhen, was bei der Planung des Einbruchschutzes berücksichtigt werden sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Fensterbauer oder Glaser, ob die gewählte Verglasung die Anforderungen der WK2 erfüllt und lassen Sie sich entsprechende Nachweise vorlegen. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen unabhängigen Sachverständigen für Einbruchschutz hinzu.
Der Sachverhalt betrifft die Frage, ob eine Verglasung nach Widerstandsklasse 2 (WK2) gemäß DIN EN 1627 die Anforderungen der Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV) erfüllt. Es handelt sich um ein bodentiefes Fenster (2,60 m x 2,00 m) oberhalb einer Böschung, bei dem der Architekt eine TRAV-konforme Verglasung fordert, während der Bauherr eine einbruchhemmende WK2-Verglasung bevorzugt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine WK2-Verglasung automatisch die TRAV-Anforderungen erfüllt, ist fachlich nicht haltbar. WK2 nach DIN EN 1627 prüft den Widerstand gegen manuellen Einbruchversuch mit Werkzeugen, während die TRAV die Absturzsicherung bei horizontaler Belastung durch Personen regelt. Beide Normen haben unterschiedliche Prüfkriterien und Lastannahmen.
➕ Ergänzung: Die TRAV fordert eine definierte Resttragfähigkeit nach Glasbruch, um einen Durchsturz zu verhindern. Eine WK2-Verglasung kann diese Anforderung erfüllen, muss aber separat nach TRAV nachgewiesen werden. Der Glaser und Architekt haben recht, dass eine reine WK2-Klassifizierung nicht automatisch die TRAV-Konformität belegt. Es gibt jedoch kombinierte Systeme, die beide Anforderungen erfüllen.
🔴 Gefahr: Bei Nichtbeachtung der TRAV-Vorgaben droht ein erhebliches Sicherheitsrisiko: Ein versehentliches Anlehnen oder Stolpern könnte zum Durchsturz der Verglasung und einem Sturz in die 1,20 m tiefe Böschung führen. Dies wäre ein schwerwiegender Mangel mit potenziell lebensgefährlichen Folgen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Glaser ein kombiniertes System an, das sowohl die Einbruchhemmung nach WK2 als auch die Absturzsicherung nach TRAV in einem Produkt vereint. Lassen Sie sich die Konformität durch Prüfzeugnisse beider Normen nachweisen. Alternativ kann eine separate TRAV-Verglasung mit zusätzlicher WK2-Ausrüstung verbaut werden. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik, der die Eignung des Systems vor Ort prüft und abnimmt.
Die Anfrage betrifft die fachliche Gleichwertigkeit einer WK2-einbruchhemmenden Verglasung mit den Anforderungen der TRAV (Technische Richtlinie für Absturzsicherungen), insbesondere im Kontext einer bodentiefen Verglasung oberhalb einer künstlichen Böschung im EGAbk. einer Doppelhaushälfte.
🔴 Gefahr: WK2-Verglasungen sind ausschließlich auf Widerstand gegen gezielte, manuelle Einbruchsversuche ausgelegt – nicht auf Absturzsicherung. Sie erfüllen keinerlei statische oder dynamische Anforderungen an die Aufnahme von Stoß- oder Sturzlasten von Personen, weder von innen noch von außen. Eine Sturztiefe von 1,20 m stellt ein erhebliches Verletzungsrisiko dar und fällt klar unter die TRAV-Pflicht bei Absturzhöhen ≥ 1,00 m.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine WK2-Verglasung könne ‚versehentliches Stolpern‘ abfangen, ist technisch falsch und gefährlich. WK2-Prüfungen erfolgen mit definierten Werkzeugen (z. B. Schraubendreher, Zange) und begrenzter Eindringtiefe – nicht mit Körpergewicht, Stoßenergie oder dynamischer Belastung wie bei Sturzereignissen.
➕ Ergänzung: Die TRAV verlangt nach einer Absturzsicherung mit mindestens 1,10 m Höhe, einer statisch nachgewiesenen Haltekraft von ≥ 1 kN in horizontaler Richtung und einer dynamischen Prüfung mit 50 kg-Masse aus 1,00 m Höhe – Anforderungen, die WK2-Gläser systematisch nicht erfüllen.
✅ Zustimmung: Der Architekt und der Glaser sind fachlich korrekt: Eine separate TRAV-konforme Absturzsicherung (z. B. Geländer mit festem Glas oder Kombination aus Geländer und TRAV-zugelassenem Sicherheitsglas) ist zwingend erforderlich – unabhängig von der WK2-Verglasung.
❌ Widerspruch: Es gibt keine Rechts- oder Normgrundlage, die WK2-Verglasungen als Ersatz für TRAV-Maßnahmen anerkennt. Die Normen DIN 18008 (Glas im Bauwesen) und DIN EN 1627–1630 (Einbruchhemmung) regeln völlig unterschiedliche Risikobereiche – eine fachliche Überschneidung oder Gleichstellung ist ausgeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Absturzsicherungen, um eine TRAV-konforme Lösung (z. B. statisch berechnetes Geländer mit TRAV-geprüftem Verbundsicherheitsglas oder alternativ eine bodentiefe, TRAV-zugelassene Verglasungskonstruktion) zu planen und genehmigen zu lassen – vor Baubeginn der Verglasung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass WK2 und TRAV unterschiedliche Schutzziele verfolgen: WK2 gegen gezielten Einbruch, TRAV gegen Absturz – und dass daher keine automatische Gleichwertigkeit besteht.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit separater, normkonformer Nachweise (Prüfzeugnisse nach DIN EN 1627 und DIN 18008 / TRAV).
- GoogleAI formuliert die Unzulänglichkeit der WK2 für TRAV eher vorsichtig ("nicht pauschal beantwortbar"), während DeepSeek und Qwen klar von einem "❌ Widerspruch" sprechen und die Annahme einer Gleichwertigkeit als "fachlich nicht haltbar" bzw. "technisch falsch und gefährlich" einstufen.
- GoogleAI erwähnt die Böschung nur als Zugänglichkeitsfaktor, während DeepSeek und Qwen sie als normative Auslöserin für die TRAV-Pflicht (≥1,00 m Absturzhöhe) explizit benennen und das Risiko als "lebensgefährlich" einstufen.
- DeepSeek ergänzt die Möglichkeit kombinierter Systeme und nennt konkret "kombinierte Systeme, die beide Anforderungen erfüllen" – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht und Qwen nur indirekt ("TRAV-zugelassene Verglasungskonstruktion") erwähnt.
- Qwen liefert die präzisesten technischen TRAV-Anforderungen: 1,10 m Geländerhöhe, ≥1 kN horizontale Haltekraft, dynamische Prüfung mit 50 kg aus 1,00 m – ergänzt um den klaren Hinweis auf DIN 18008 als maßgeblich.
- GoogleAI lässt Raum für Interpretation ("hängt von der konkreten Ausführung ab"), während DeepSeek und Qwen unmissverständlich klarmachen: WK2 ist kein Ersatz für TRAV. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die stärkste, einheitliche Empfehlung aller Modelle lautet: Ein unabhängiger Sachverständiger muss vor Ort prüfen und abnehmen. Qwen konkretisiert dies auf "zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik oder Absturzsicherungen", DeepSeek auf "unabhängiger Sachverständiger für Fenstertechnik", GoogleAI allgemein auf "Sachverständiger für Einbruchschutz" – die sicherste Variante ist die Qwen-Präzisierung.
Thema Status KI-Konsens WK2 = TRAV? ❌ Widerspruch Keine fachliche oder normative Gleichwertigkeit – WK2 ist kein Ersatz für TRAV. Alle drei KI-Modelle lehnen dies eindeutig ab. TRAV-Pflicht bei Böschung (1,20 m) ✅ Konsens Absturzhöhe ≥1,00 m löst TRAV-Pflicht aus – die 1,20 m Böschung macht TRAV zwingend erforderlich (DeepSeek, Qwen explizit; GoogleAI implizit durch Hinweis auf Böschung als Risikofaktor). Technische TRAV-Anforderungen ⚠️ Abwägung Qwen liefert vollständigste Spezifikation (1,10 m Höhe, ≥1 kN Haltekraft, dynamische Prüfung). DeepSeek nennt "Resttragfähigkeit nach Glasbruch", GoogleAI bleibt vage. KI-Konsens orientiert sich an Qwen als strengster und normkonformster Quelle. Kombinierte Systeme (WK2 + TRAV) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen prinzipielle Machbarkeit, jedoch mit klarem Vorbehalt: nur ein einheitliches Prüfzeugnis für beide Normen ist zulässig. GoogleAI erwähnt dies nicht – KI-Konsens folgt DeepSeek/Qwen mit Sicherheitsvorbehalt. Vorgehen bei Unsicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig: unabhängige, fachlich spezifizierte Sachverständigenprüfung vor Montage. Qwen benennt die fachlich engste Qualifikation (Bauphysik / Absturzsicherung). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Annahmen über Gleichwertigkeit. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen, um eine TRAV-konforme Lösung – gegebenenfalls kombiniert mit WK2 – zu planen, berechnen und abzunehmen. Nur dokumentierte, normkonforme Doppelzertifizierung oder eine separierte, statisch nachgewiesene TRAV-Lösung ist zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Verwendung einer reinen WK2-Verglasung statt TRAV-konformer Absturzsicherung Lebensbedrohliches Durchsturzrisiko bei 1,20 m Böschung – Haftungsfolgen, Baugenehmigungsverweigerung, Rückbauzwang 🔴 Risiko Fehlende dynamische Prüfung nach TRAV (50 kg aus 1,00 m) Unterschätzung der Stoßenergie bei Stolpern – statisch berechnete Gläser können bei dynamischer Belastung versagen 🔴 Risiko Vertrauen auf "WK2 reicht aus" ohne Prüfzeugnis für TRAV Rechtlicher Mangel, Versicherungsleistungskürzung im Schadensfall, Beanstandung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende horizontale Haltekraft ≥1 kN bei Geländer oder Konstruktion Geländerbruch bei Anlehnen, fehlende Abstützung des Verglasungssystems, Kippgefahr 🔴 Risiko Keine 1,10 m hohe Absturzsicherungshöhe gemäß TRAV Unzureichender Schutz vor unbeabsichtigtem Überschreiten, besonders für Kinder und ältere Personen ✅ Chance Einsatz eines kombinierten WK2-TRAV-Systems mit einheitlichem Prüfzeugnis Effiziente, raumsparende Lösung mit doppelter Sicherheitsfunktion – reduzierte Komplexität im Einbau ✅ Chance Fachgerechte Integration eines TRAV-konformen Geländers mit integrierter WK2-Verglasung Klare Trennung der Funktionen, einfache Nachweisführung, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen für Absturzsicherung Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, reibungslose Bauabnahme, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit ✅ Chance Nutzung TRAV-geprüfter Verbundsicherheitsgläser mit hoher Resttragfähigkeit Zusätzliche Sicherheit durch intakte Glasstruktur nach Bruch – reduziert Verletzungsrisiko bei Sturzversuch ✅ Chance Dokumentierte, normkonforme Lösung als Wertsteigerung für Immobilie Höhere Attraktivität für Käufer/Mieter, Nachweis für Sicherheitsstandard, Förderfähigkeit (ggf. bei Einbruchschutz) Orientierungshilfen
- Sofortige TRAV-Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Absturzsicherungen (nach DIN 18041), um die geplante Verglasung an der Böschung im EG zu prüfen und eine TRAV-konforme Lösung vorzuschlagen.
- Prüfzeugnisse anfordern: Verlangen Sie vom Glaser schriftliche, gültige Prüfzeugnisse nach DIN EN 1627 (WK2) und nach DIN 18008 / TRAV – getrennt oder gemeinsam – vor Lieferung und Montage.
- Geländerlösung prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob ein statisch berechnetes Geländer mit mindestens 1,10 m Höhe und ≥1 kN Haltekraft (horizontal) mit TRAV-geprüftem Verbundsicherheitsglas die sicherste und wirtschaftlichste Lösung ist.
- WK2-TRAV-Kombination nur mit Einzelprüfbescheinigung: Falls ein kombiniertes System gewählt wird, akzeptieren Sie ausschließlich ein einheitliches Prüfzeugnis, das beide Normen (DIN EN 1627 + DIN 18008) für das exakt verbauende Produkt nachweist.
- Baugenehmigung und Bauaufsicht einbinden: Legen Sie dem Bauamt vor Baubeginn die TRAV-Nachweise und die Stellungnahme des Sachverständigen vor, um Genehmigungsvorbehalt und Abnahme sicherzustellen.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Prüfzeugnisse, Berechnungen, Abnahmeprotokolle und die Sachverständigen-Stellungnahme in einem sicherem, lückenlosen Dokumentenordner – für Versicherung, Verkauf und Rechtsnachweis.
- WK2 (Widerstandsklasse 2)
- WK2 ist eine Klassifizierung für einbruchhemmende Bauelemente, die angibt, dass ein Fenster oder eine Tür einem Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug mindestens drei Minuten standhalten kann.
Verwandte Begriffe: Einbruchhemmung, Widerstandsklasse, RC2. - TRAV (Technische Regeln für die Ausführung von Verglasungsarbeiten)
- TRAV sind Richtlinien, die die fachgerechte Ausführung von Verglasungsarbeiten regeln, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. Sie umfassen Aspekte wie Materialauswahl, Verarbeitungstechniken und Montage.
Verwandte Begriffe: Verglasung, Glasmontage, Glasbau. - Einbruchhemmung
- Einbruchhemmung bezeichnet Maßnahmen und Eigenschaften von Bauelementen, die dazu dienen, einen Einbruch zu erschweren oder zu verhindern. Sie wird in Widerstandsklassen (z.B. WK2) eingeteilt.
Verwandte Begriffe: Sicherheitstechnik, Diebstahlschutz, Alarmanlage. - Verglasung
- Verglasung bezeichnet die Glasscheibe oder das Glassystem, das in ein Fenster, eine Tür oder eine Fassade eingesetzt wird. Sie kann unterschiedliche Eigenschaften haben, z.B. hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz oder Einbruchhemmung.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Sicherheitsglas, Fensterglas. - Böschung
- Eine Böschung ist eine geneigte Fläche, die beispielsweise zur Abstützung von Erdreich oder zur Gestaltung von Gelände eingesetzt wird. Im Kontext des Forumsbeitrags bezieht sie sich auf eine Geländeanhebung vor dem Kellerfenster.
Verwandte Begriffe: Gelände, Erdwall, Hang. - Prüfzeugnis
- Ein Prüfzeugnis ist ein Dokument, das die Ergebnisse einer Prüfung oder Untersuchung eines Produkts oder Bauelements bescheinigt. Im Zusammenhang mit Einbruchhemmung belegt es, dass das Bauelement erfolgreich Einbruchversuchen standgehalten hat.
Verwandte Begriffe: Zertifikat, Gutachten, Testbericht. - Sachverständiger für Einbruchschutz
- Ein Sachverständiger für Einbruchschutz ist eine Fachperson, die über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Einbruchschutz verfügt. Er kann Gebäude auf Schwachstellen analysieren und Empfehlungen für geeignete Schutzmaßnahmen geben.
Verwandte Begriffe: Sicherheitsberater, Gutachter, Experte.
- Was bedeutet WK2?
WK2 steht für Widerstandsklasse 2 und ist eine Klassifizierung für einbruchhemmende Bauelemente. Sie gibt an, dass ein Fenster oder eine Tür einem Gelegenheitstäter mit einfachem Werkzeug (Schraubendreher, Zange) mindestens drei Minuten standhalten kann. - Was sind die TRAV?
TRAV steht für Technische Regeln für die Ausführung von Verglasungsarbeiten. Sie definieren die fachgerechten Ausführungsstandards für Verglasungsarbeiten, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten. - Wie finde ich heraus, ob meine Verglasung WK2-konform ist?
Fragen Sie Ihren Fensterbauer oder Glaser nach entsprechenden Zertifikaten und Prüfzeugnissen. Diese Dokumente belegen, dass die Verglasung erfolgreich Einbruchversuchen standgehalten hat. - Spielt die Montage eine Rolle bei der Einbruchhemmung?
Ja, eine fachgerechte Montage gemäß den TRAV-Richtlinien ist entscheidend für die Einbruchhemmung. Eine unsachgemäße Montage kann die Schutzwirkung erheblich reduzieren. - Was ist bei bodentiefen Fenstern bezüglich Einbruchschutz zu beachten?
Bodentiefe Fenster sind potenziell leichter zugänglich für Einbrecher. Daher ist es besonders wichtig, auf eine hohe Widerstandsklasse (z.B. WK2 oder höher) und eine fachgerechte Montage zu achten. - Kann eine Böschung den Einbruchschutz beeinflussen?
Eine Böschung kann die Zugänglichkeit zum Fenster erhöhen und somit das Einbruchrisiko beeinflussen. Dies sollte bei der Planung des Einbruchschutzes berücksichtigt werden. - Was ist, wenn ich keine Zertifikate für meine Verglasung habe?
Wenn Sie keine Zertifikate haben, sollten Sie einen Fachmann (z.B. einen Sachverständigen für Einbruchschutz) beauftragen, die Verglasung zu überprüfen und gegebenenfalls Empfehlungen für eine Nachrüstung auszusprechen. - Welche Alternativen gibt es, wenn meine Verglasung nicht WK2-konform ist?
Wenn Ihre Verglasung nicht WK2-konform ist, können Sie sie entweder austauschen oder nachrüsten. Nachrüstoptionen sind beispielsweise das Anbringen von einbruchhemmenden Folien oder Gittern.
- Einbruchschutz Fenster nachrüsten
Möglichkeiten zur Verbesserung des Einbruchschutzes bestehender Fenster. - Widerstandsklassen Fenster im Vergleich
Unterschiede zwischen den verschiedenen WK-Klassen (WK1, WK2, WK3 usw.). - Sicherheitsglas für Fenster
Eigenschaften und Vorteile von Sicherheitsglas im Vergleich zu Standardglas. - Förderprogramme Einbruchschutz
Informationen zu staatlichen Zuschüssen für Maßnahmen zur Einbruchprävention. - Alarmanlagen für Wohnhäuser
Verschiedene Alarmanlagensysteme und ihre Funktionsweise.
TRAV-Verglasung: Sicherheitsglas – Innen oder Außen?
Die Frage ist doch ...
Wo liegt die Scheibe des Sicherheitsglases, innen oder außen. bei TRAV muss sie innen liegen, damit bei einem Nutzerunfall die nicht die Scherben der inneren Scheibe zu Personenschäden führen. -
TRAV-Anforderungen: VSG außen, ESG innen – Zulässig?
welches Sicherheitsglas
Nicht ganz richtig. Nach TRAV darf das tragende VSG (Verbundsicherheitsglas = das mit Folie drin) auch außen liegen, wenn die innere Scheibe aus ESG (Einscheibensicherheitsglas = das vorgespannte, das zu Krümeln zerfällt) besteht. Das Verletzungsargument ist völlig unabhängig von der TRAV. Ich kann auch in die Innenscheibe fallen, wenn es außen nicht 2 Meter runtergeht. -
WK2/TRAV-Verglasung: Problem der Scheibenanordnung
najanaja Herr Stubenrauch
wie wahrscheinlich ist denn das, dass Sie in ein Fenster oben in der Wand fallen oder sich dort mit Knie oder Bauch gegenlehen!? Aber egal.
Genau das mit der Innen- und Außenscheibe (Innenscheibe, Außenscheibe) ist aber das Problem des Fragestellers. Der Fensterbauer wird die WK2-Verglasung bisher außen mit Sicherheitsverglasung und innen mit Normalglas angeboten haben, was eben für TRAV nicht reicht, wie ja schon richtig festgestellt wurde. -
Bodentiefe Fenster: Fallhöhe und Innenscheiben-Risiko
WK2 auf TRAV aufrüsten: Kosten für ESG-Scheibe innen?
wie teuer ist denn eine Aufrüstung von WK2 auf TRAV
zunächst einmal vielen Dank für die Antworten.
Wie teuer dürfte denn eine "Aufrüstung" von WK2 Glas (außen VSG, innen Normalglas) sein, damit diese die TRAV-Norm erfüllt?
Also meines Erachtens innen anstatt Normalglas eine ESG - Scheibe?
Besten Dank
Paul Muschiol -
TRAV-Geltungsbereich: Bauträger-Kosten und Anwendungsbereich
so viel wie der Bauträger verlangt
Im Prinzip kostet es so viel mehr wie der Bauträger verlangt, der ist da ganz frei. Die echten Mehrkosten liegen ganz grob übern Daumen bei 50 € pro m², bin kein Glas-Fachmann.
Ich sehe allerdings das Fensterelement nicht im Geltungsbereich der TRAV:
1 Geltungsbereich
1.1 Die technischen Regeln gelten für die nachfolgend beschriebenen mechanisch gelagerten Verglasungen, wenn diese auch dazu dienen Personen auf Verkehrsflächen gegen seitlichen Absturz zu sichern, ...
An der "Verkehrsfläche" mangelt es. Die Qualität der Innenscheibe dann von der TRAV abhängig zu machen ist unlogisch. Ein Durchstürzen ist wegen der Außenscheibe unmöglich. Es geht also nur um Verletzungen durch Floatglas beim Hineinstürzen von innen. Und da spielt es - wie schon geschrieben - keine Rolle, ob es außen 10 cm oder 10 m abwärts gehen würde. -
TRAV notwendig? WK2-Verglasung bei Doppelhaushälfte prüfen
Brauche ich dann überhaupt TRAV
bei einer privat genutzten Doppelhaushälfte mit WK2 Verglasung?- Bodentiefe Fenster im EGAbk.
- max. Falltiefe Böschung 1,20 m
- WK2: außen VSG, innen Normalglas
Heißt "Verkehrsfläche" in diesem Zusammenhang öffentliche Fläche und würde deswegen bei einem privaten Haus die TRAV nicht zur Geltung kommen?
Vielen Dank
Paul Muschiol -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).WK2 Verglasung nach TRAV: Einbruchschutz für Ihr Fenster?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Anforderungen der TRAV (Technische Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen) in Bezug auf WK2-Verglasung (Widerstandsklasse 2) bei bodentiefen Fenstern. Es wird geklärt, ob und wann eine TRAV-konforme Verglasung notwendig ist, insbesondere bei einer Böschung vor dem Fenster. Die korrekte Anordnung der Scheiben (VSG/ESG) spielt eine wichtige Rolle, ebenso wie die Frage der zusätzlichen Kosten für eine Aufrüstung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut TRAV-Anforderungen: VSG außen, ESG innen – Zulässig? ist die Anordnung der Scheiben entscheidend. VSG (Verbundsicherheitsglas) darf außen liegen, wenn innen ESG (Einscheibensicherheitsglas) verwendet wird. Dies ist wichtig für den Einbruchschutz und die Sicherheit bei Unfällen.
📊 Zusatzinfo: Die Mehrkosten für eine TRAV-konforme Verglasung liegen grob geschätzt bei etwa 50 € pro m², wie in TRAV-Geltungsbereich: Bauträger-Kosten und Anwendungsbereich erwähnt wird. Die tatsächlichen Kosten können jedoch vom Bauträger frei festgelegt werden.
✅ Zusatzinfo: Die Notwendigkeit der TRAV hängt davon ab, ob es sich um eine "Verkehrsfläche" im Sinne der Norm handelt. Bei einer privat genutzten Doppelhaushälfte könnte die TRAV möglicherweise nicht zur Geltung kommen, wie in TRAV notwendig? WK2-Verglasung bei Doppelhaushälfte prüfen diskutiert wird. Dies sollte im Einzelfall geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Bauträger und einem Glas-Fachmann, ob die TRAV-Anforderungen in Ihrem spezifischen Fall (bodentiefe Fenster, Böschung, private Nutzung) tatsächlich greifen. Achten Sie auf die korrekte Anordnung der Scheiben (VSG/ESG) und holen Sie Angebote für die Aufrüstung von WK2 auf TRAV ein. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WK2 auf TRAV aufrüsten: Kosten für ESG-Scheibe innen? bezüglich der Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "TRAV, Verglasung, Einbruchschutz, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13227: WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasgeländer: Maximale Spannweite für Glasplatten? Vorschriften, Höhe & Sicherheit
- … Geländerhöhe in Baden-Württemberg bei einer Fallhöhe von 8 m. Die geplante Verglasung aus zwei 3 mm Scheiben mit Folie (Verbundsicherheitsglas) ist für diese …
- … dass die VSG-Herstellung werkseitig erfolgen muss – DeepSeek erwähnt geplante VSG-Verglasung , GoogleAI spricht allgemein von Verbundsicherheitsglas , ohne Herstellungsbedingung. …
- … als geeignet (keine Resttragfähigkeit nach Bruch), da VSG zwingend für absturzsichernde Verglasung nach DINAbk. 18008 Teil 4 gefordert ist. Die sicherere Bewertung (VSG …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Plexiglas Geländer: Lichtdurchlässigkeit, IR-Transmission & Eignung für Passivhaus?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Glasbrüstung für Balkon: ESG vs. VSG – Vorschriften, Stärke & Kosten pro Meter?
- … Glasbrüstung: TRAV-Regeln für absturzsichernde Verglasungen …
- … Verglasungen definiert - googlen nach trav hilft weiter. …
- … 12222.php,/forum/balkon-terrasse/12173.php,/forum/balkon-terrasse/10679.php,/forum/balkon-terrasse/10119.php,/forum/fenster-tueren/12804.php,/forum/fenster-tueren/11793.php,/forum/planung/15699.php,/forum/planung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodentiefes Fenster im DG: Geländer-Arten, Montage, Abstände & Vorschriften?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - EFH Grundriss prüfen: Optimierung, Raumaufteilung & Kosten im Neubau?
- … gemütlichen Charakter erhalten, deshalb auch die ungewöhnlichen Lichtbänder und keine großzügige Verglasung. …
- … Lichtverhältnisse: Die Lichtbänder und großzügige Verglasung sind positiv. Achten Sie auf den Lichteinfall zu verschiedenen Tageszeiten und …
- … (DeepSeek) bzw. energetische und lichttechnische Defizite (Qwen: höhlenartig , zu geringe Verglasung) hervor. …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Wirtschaftlichkeit & ökologischer Nutzen?
- … a) Fenster …
- … Passivhäuser haben in der Regel höhere Investitionskosten aufgrund der besseren Dämmung, Fenster mit Dreifachverglasung und einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Diese Mehrkosten können …
- … GoogleAI fokussiert auf klassische Passivhaus-Merkmale (Dreifachverglasung, Lüftung mit WRG, Wärmebrückenvermeidung), ohne explizit Zwischenstandards (z. B. KfW 40 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: U-Wert-Veränderung durch Alterung & Bewitterung? Erfahrungen & Messwerte
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Absturzsichernde Fensterelemente: Montagefehler, Verantwortlichkeiten & Nachweise?
- … Fensterelemente: Montagefehler & Verantwortlichkeiten …
- … Absturzsichernde Fensterelemente werden oft falsch montiert. Wer ist verantwortlich? Welche Nachweise sind …
- … absturzsichernde Fensterelemente, Fenstermontage, Montagefehler, Verantwortlichkeit, Nachweis, Befestigung, Baubehörde, Architekt …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterstabilität im Rollladenkasten: Risiken bei alten Häusern & Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "TRAV, Verglasung, Einbruchschutz, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "TRAV, Verglasung, Einbruchschutz, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
Suche nach: WK2 Verglasung & TRAV: Anforderungen?
Suche nach: WK2, TRAV, Verglasung, Einbruchschutz, Fenster, Sicherheit, Böschung, Doppelhaushälfte, Anforderungen
