Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien für bessere Isolierung?
❓ Fragestellung: Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien für bessere Isolierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Kondenswasser im Neubau ist häufig, hat meist mehrere Ursachen (Baufeuchte, Lüftungsverhalten, Wärmebrücken) und erfordert aktives Lüften. Alle betonen die Gesundheitsgefahr durch Schimmel bei Vernachlässigung.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie sofort mit konsequentem Stoßlüften und Kondenswasser-Entfernung. Messen Sie Raumluftfeuchte und Fenster-Oberflächentemperatur. Liegen Oberflächentemperaturen unter 13 °C oder bleibt das Kondensat nach 2 Wochen trotz korrektem Lüften bestehen – beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz nach DIN 4108-7 oder VDI 4700.
Die nachträgliche Dämmung von Rollladenkästen ist eine effektive Maßnahme zur Reduzierung von Zugluft und zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten. Der Austausch des Gurtauslasses kann ebenfalls zur Reduzierung von Zugluft beitragen. Flexible Dämmschalen sind eine praktische Lösung für die Dämmung, wie im Beitrag Materialtipp: Flexible Dämmschalen für Rollladenkästen erwähnt wird.
habe ein Haus von 1989 gekauft und schon im letzten Winter festgestellt, dass es an den Kunststofffenstern recht stark zieht. Ich habe insb. die Rollladenkäsnten im Verdacht. Ich hatte die alle schon mal offen, da ich die Gurte ausgetauscht habe. Es ist eine ca. 1 cm starke Styroporschicht an den Deckeln, aber es zieht trotzdem und vermutlich auch durch die Gurtöffnung. Gib es hier Möglichkeiten, die Dämmung zu verbessern?
Dank und Gruß
    🔴 KRITISCH: Unbehandeltes Kondenswasser an Fenstern – besonders an Dachflächenfenstern – begünstigt dauerhaft Schimmelbildung an Laibungen, Fensterbänken und angrenzenden Bauteilen mit gesundheitsrelevanten Folgen.
    🔴 KRITISCH: Oberflächentemperaturen an Fenstern unter 13–14 °C weisen auf gravierende Wärmebrücken oder mangelhafte Dämmung hin – unverzügliche bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßlüften (3–5× täglich, 5–10 Minuten bei voll geöffneten Fenstern) ist zwingend erforderlich – aber allein nicht ausreichend bei bauphysikalischen Mängeln.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte darf bei 20–22 °C nicht dauerhaft über 55 % liegen – regelmäßige Messung mit Kalibriertem Hygrometer notwendig.
    Ich empfehle Ihnen, die Rollladenkästen gründlich zu überprüfen, da diese oft Schwachstellen in der Dämmung darstellen.
    Möglichkeiten zur Dämmung:
    • Dämmkeile: Diese werden in den Rollladenkasten eingesetzt, um Hohlräume zu füllen.
    • Dämmmatten: Diese können auf die Innenseite des Rollladenkastens geklebt werden. Achten Sie auf geeignete Materialien wie z.B. flexible Dämmstoffe aus Polyethylen oder Mineralwolle.
    • Dichtungen: Überprüfen und erneuern Sie die Dichtungen an den Revisionsklappen und Gurtführungen.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dämmung nicht die Funktion des Rollladens beeinträchtigt und ausreichend Platz für den Rollladenpanzer vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Dichtungen und der Dämmung der Revisionsklappe. Bei größeren Problemen empfehle ich, einen Fachmann für eine umfassende Analyse und Sanierung zu Rate zu ziehen.
    Der Sachverhalt beschreibt Zugluft an Kunststofffenstern eines Hauses von 1989, wobei der Nutzer die Rollladenkästen als Ursache vermutet. Die vorhandene 1 cm dicke Styroporschicht an den Deckeln ist für eine wirksame Dämmung unzureichend, da sie den Wärmeverlust und die Zugluft nicht signifikant reduziert. Zudem können Undichtigkeiten an den Gurtöffnungen und Fugen zwischen Kasten und Mauerwerk erhebliche Wärmebrücken darstellen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr 1989 besteht ein erhöhtes Risiko, dass Dämmmaterialien oder Klebstoffe in den Rollladenkästen Asbest oder andere Schadstoffe enthalten. Vor jeglichen Arbeiten ist eine fachmännische Prüfung auf Schadstoffe zwingend erforderlich, um Gesundheitsgefahren zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Die 1 cm dicke Styroporschicht ist unzureichend. Eine Nachrüstung mit speziellen Rollladendämmplatten (z.B. aus Polyurethan oder expandiertem Polystyrol) mit einer Stärke von mindestens 3-5 cm wird empfohlen. Zusätzlich sollten die Gurtöffnungen mit Bürstendichtungen oder speziellen Gurtführungen abgedichtet werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Deckel gedämmt werden müssen, ist zu kurz gegriffen. Die gesamte Kastenkonstruktion, insbesondere die Anschlussfugen zum Mauerwerk und die Laibung, müssen luftdicht abgeschlossen werden. Eine reine Deckeldämmung ohne Abdichtung der Fugen bringt nur geringe Verbesserung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rollladenkästen von einem Energieberater oder Fachhandwerker auf Schadstoffe prüfen und anschließend fachgerecht dämmen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für eine thermografische Untersuchung, um alle Wärmebrücken und Undichtigkeiten zu identifizieren. Führen Sie keine Eigenarbeiten durch, bevor die Schadstofffrage geklärt ist.
    Der Sachverhalt beschreibt Zugerscheinungen an Kunststofffenstern in einem Haus aus dem Jahr 1989, wobei der Rollladenkasten als primäre Schwachstelle identifiziert wird – insbesondere aufgrund einer nur 1 cm starken Styroporschicht und einer ungedämmten Gurtöffnung.
    🔴 Gefahr: Unzureichend gedämmte Rollladenkästen stellen eine signifikante Wärmebrücke dar und können zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensatbildung, Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Fenstersturz, Decke oder Putz) sowie erhöhten Heizkosten führen – besonders bei Altbauten mit geringer Gesamtdämmung.
    ⚠️ Korrektur: Styropor allein ist bei nur 1 cm Dicke keine wirksame Dämmung; zudem ist die Verwendung von expandiertem Polystyrol (EPS) im Rollladenkasten ohne Brandschutzabdeckung problematisch, da es brennbar ist und bei Brandeinwirkung toxische Gase freisetzen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Dämmung erfordert nicht nur Material, sondern auch luftdichte Abdichtung aller Öffnungen (Gurtführung, Kastenanschlüsse an Fenster und Mauerwerk), Vermeidung von Kondensationsflächen durch Dampfbremse und Berücksichtigung der Brandschutzvorgaben (z. B. Verwendung von mineralischen Dämmstoffen oder brandschutzgeprüften Systemen).
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche, nicht fachgerechte Dämmung kann die Luftzirkulation im Kasten behindern, Feuchte einkapseln und so die Schimmelbildung begünstigen – insbesondere bei fehlender Dampfdiffusionsoffenheit oder unzureichender Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Zugerscheinungen durch den Rollladenkasten verursacht werden, ist fachlich plausibel: Kästen sind häufig ungedämmt oder nur rudimentär isoliert und bilden eine direkte Verbindung zwischen Innenraum und Dachgeschoss oder Außenluft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247) oder einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Wärmedämmung, um eine thermografische Untersuchung und eine bauphysikalische Bewertung vornehmen zu lassen – bevor Sie selbst dämmen. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die Maßnahme sicher, wirksam und brandschutzkonform ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Restfeuchtigkeit im Neubau" als primäre Ursache, DeepSeek betont zusätzlich die hohe Luftdichtheit moderner Gebäude, Qwen korrigiert: "allein Baufeuchte" ist nicht ausreichend – bauphysikalische Schwächen (z. B. Fensterbank-Dämmung, U-Wert von Dachflächenfenstern) sind oft entscheidend.
    ➕ Ergänzung: Qwen fordert Oberflächentemperaturmessung (min. 13–14 °C) und Raumluftfeuchte-Monitoring (40–55 %), DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Raumtemperaturkonstanz (20–22 °C) und Wischen des Kondenswassers – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "Fachmann zur Überprüfung von Dämmung und Lüftung", DeepSeek nennt "Energieberater oder Bausachverständigen nach 4–6 Wochen", Qwen verlangt – deutlich strenger – "unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (nach DIN 4108-7 / VDIAbk. 4700)", besonders bei Dachflächenfenstern. ➜ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Empfehlung gilt.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen Stoßlüften – aber nur DeepSeek und Qwen konkretisieren Frequenz (3–5×/Tag), Dauer (5–10 Min.) und Vollöffnung. Qwen ergänzt die notwendige Messung von Feuchte und Oberflächentemperatur – dies ist die umfassendste und präventivste Vorgehensweise.
    Kondenswasser als Neubau-Phänomen ✅ Alle Modelle stimmen überein: typisch in der ersten Heizperiode, verursacht durch Baufeuchte, hohe Luftdichtheit und niedrige Oberflächentemperaturen.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Eindeutiger Konsens: unbehandeltes Kondenswasser führt zu Schimmel an Laibungen, Fensterbänken und kritischen Anschlüssen – gesundheitsgefährdend und bauschädigend.
    Lüftungsverhalten ✅ Konsens: Stoßlüften ist zwingend – 3–5× täglich, jeweils 5–10 Min. bei voll geöffneten Fenstern; Dauerlüftung oder Kipplüften reicht nicht aus.
    Baufeuchte als alleinige Ursache ⚠️ GoogleAI und DeepSeek betonen Baufeuchte stark; Qwen korrigiert: sie ist notwendig, aber nicht hinreichend – bauphysikalische Mängel (Dämmung, Wärmebrücken, U-Werte) sind oft entscheidender Faktor.
    Fachliche Prüfung ❌ GoogleAI: "Fachmann bei anhaltenden Problemen"; DeepSeek: "nach 4–6 Wochen"; Qwen: "unverzüglich" – Qwens Vorsichtsprinzip wird im Konsens übernommen.
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung an Fensterlaibungen und -bänken Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Kosten für Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken an Dachflächenfenstern oder Fensteranschlüssen Erhöhter Heizenergieverbrauch, Bauteilschäden durch Feuchteschlag, Kondensat auch hinter Bekleidung
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Fensterbank-Dämmung Erschwerter Wärmeübergang, verstärkte Kondensatbildung, Feuchteeintrag in Mauerwerk
    🔴 Risiko Unterschreitung der kritischen Oberflächentemperatur (unter 13 °C) Höchstes Risiko für interstitielle Kondensation → bauphysikalisch unsichtbar, aber langfristig zerstörerisch
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Raumluftfeuchte-Messung Keine objektive Grundlage für Lüftungs- oder Heizverhalten – Reaktivität statt Prävention
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Dokumentation der Neubau-Feuchteentwicklung Legt fundierte Basis für Gewährleistungsansprüche und optimiert Raumklima-Steuerung langfristig
    ✅ Chance Einsatz von Oberflächentemperatur- und Hygrometer-Messungen Ermöglicht zielgenaue Interventionen und nachweisbare Erfolgskontrolle bei Maßnahmen
    ✅ Chance Professionelle Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen schon in der Bauphase Vermeidung von Folgeschäden, Absicherung gegenüber Bauherren und Beteiligten, mögliche Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Optimierung der Lüftungs- und Heizstrategie auf Grundlage von Messdaten Energieeinsparung, höherer Wohnkomfort, erhöhte Lebensdauer der Bausubstanz
    ✅ Chance Verwendung der Kondensat-Analyse als Qualitätssiegel für Dämm- und Fenstereinbau Identifikation von Detailmängeln vor Abnahme – kostengünstige Nachbesserung möglich
    1. Unverzügliche Messung durchführen: Beschaffen Sie ein kalibriertes Hygrometer und ein Oberflächenthermometer – messen Sie täglich Raumluftfeuchte (Ziel: 40–55 % bei 20–22 °C) und Fenster-Oberflächentemperatur (Mindestwert: 13 °C).
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz (nach DIN 4108-7 oder VDI 4700) – besonders für Dachflächenfenster, Fensteranschlüsse und Fensterbänke.
    3. Stoßlüften konsequent umsetzen: Öffnen Sie alle Fenster 3–5× täglich für jeweils 5–10 Minuten voll – auch bei kaltem Wetter; vermeiden Sie Kipplüften und Dauerlüftung.
    4. Kondenswasser täglich entfernen: Wischen Sie morgens alle Fensterinnenseiten trocken – inklusive Fensterbank, Laibung und Ecken – mit saugfähigem, fusselfreiem Tuch.
    5. Heizverhalten anpassen: Halten Sie eine konstante Raumtemperatur von 20–22 °C ein – vermeiden Sie Absenkung über Nacht, da dies die Oberflächentemperatur an kalten Bauteilen stark reduziert.
    6. Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle Messwerte, Lüftungszeiten, Wischtermine und Fotobeweise von Kondensat über mindestens 14 Tage – für etwaige Gewährleistungsansprüche.
    Rollladenkasten
    Der Rollladenkasten ist ein Bauteil über dem Fenster, in dem der Rollladenpanzer aufgerollt wird. Er dient dem Schutz des Rollladens und kann aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Revisionsklappe, Gurtführung.
    Dämmkeil
    Ein Dämmkeil ist ein keilförmiges Dämmmaterial, das in Hohlräume im Rollladenkasten eingesetzt wird, um die Dämmung zu verbessern. Er besteht meist aus Polyethylen oder anderen flexiblen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Dämmstoff, Isolierung.
    Revisionsklappe
    Die Revisionsklappe ist eine Öffnung im Rollladenkasten, die den Zugang zum Inneren des Kastens ermöglicht. Sie dient der Wartung und Reparatur des Rollladens und sollte gut abgedichtet sein, um Zugluft zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rollladenkasten, Wartungsklappe, Inspektionsöffnung.
    Gurtführung
    Die Gurtführung ist eine Vorrichtung, die den Rollladengurt führt und verhindert, dass er sich verheddert oder abnutzt. Sie befindet sich meist an der Innenseite des Fensters oder der Wand.
    Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Gurtwickler, Führungsschiene.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie dient dazu, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Wärmedämmung ist ein wichtiger Bestandteil eines energieeffizienten Hauses.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz.
    Zugluft
    Zugluft entsteht durch ungewollte Luftströmungen in einem Gebäude. Sie kann durch undichte Fenster, Türen oder Rollladenkästen entstehen und zu einem unangenehmen Raumklima führen. Zugluft kann auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Luftströmung, Kältebrücke.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Polyethylen oder Naturdämmstoffe. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den jeweiligen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmmaterial.
    1. Warum sind Rollladenkästen oft eine Schwachstelle bei der Dämmung?
      Rollladenkästen sind oft schlecht gedämmt, da sie eine Unterbrechung der Fassadendämmung darstellen und durch die notwendigen Öffnungen für Gurt oder Motor Zugluft entstehen kann. Zudem sind sie oft schwer zugänglich, was eine nachträgliche Dämmung erschwert.
    2. Welche Dämmmaterialien eignen sich für Rollladenkästen?
      Für die Dämmung von Rollladenkästen eignen sich flexible Dämmstoffe wie Polyethylen, Mineralwolle oder spezielle Dämmkeile. Wichtig ist, dass das Material nicht zu dick ist, um die Funktion des Rollladens nicht zu beeinträchtigen, und dass es gut abdichtet, um Zugluft zu vermeiden.
    3. Kann ich einen Rollladenkasten selbst dämmen?
      Ja, kleinere Dämmarbeiten wie das Abdichten von Revisionsklappen oder das Anbringen von Dämmmatten können Sie selbst durchführen. Bei größeren Maßnahmen oder wenn Sie unsicher sind, empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    4. Wie finde ich die Ursache für Zugluft im Rollladenkasten?
      Überprüfen Sie zuerst die Dichtungen der Revisionsklappe und die Gurtführung. Oft sind diese porös oder beschädigt. Fahren Sie dann mit einer Sichtprüfung des Rollladenkastens fort, um eventuelle Risse oder undichte Stellen zu entdecken.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich zum Dämmen eines Rollladenkastens?
      Für einfache Dämmarbeiten benötigen Sie in der Regel ein Cuttermesser, eine Schere, eventuell Kleber, Dichtungsband und das entsprechende Dämmmaterial. Für das Öffnen und Schließen des Rollladenkastens benötigen Sie eventuell einen Schraubenzieher.
    6. Wie viel kostet die Dämmung eines Rollladenkastens?
      Die Kosten für die Dämmung eines Rollladenkastens hängen von der Art der Dämmung und dem Material ab. Einfache Dämmmaßnahmen können Sie bereits für wenige Euro selbst durchführen. Für eine professionelle Dämmung durch einen Fachbetrieb müssen Sie mit höheren Kosten rechnen.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für die Dämmung von Rollladenkästen?
      Ja, im Rahmen von energetischen Sanierungsmaßnahmen gibt es oft Fördermöglichkeiten durch Bund, Länder oder Kommunen. Informieren Sie sich am besten bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Förderprogramme.
    8. Was muss ich bei der Dämmung von Rollladenkästen im Denkmalschutz beachten?
      Bei denkmalgeschützten Gebäuden müssen Sie vor der Dämmung von Rollladenkästen die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde einholen. Es gibt spezielle Dämmmaterialien und -methoden, die den Anforderungen des Denkmalschutzes entsprechen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Kellerdecke dämmen
      Informationen zur Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Heizkosten.
    • Fassadendämmung
      Überblick über verschiedene Methoden der Fassadendämmung.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten im Winter.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Rollladenkasten: Gurtauslass tauschen für bessere Dämmung
    na klar
    wenn Platz im Kasten vorhanden ist.
    Den Gurtauslass kann man auch austauschen.
    Grüße aus Erfurt
  3. Rollladenkasten dämmen: Detaillierte Anleitung benötigt
    Und wie?
    Bin leider kein Profi, daher bräuchte ich es etwas genauer. Vielen Dank.
  4. Materialtipp: Flexible Dämmschalen für Rollladenkästen
    z.B.
    mit diesen fexiblen Dämmschalen.
    Auf der Seite findest Du auch moderne Gurtdurchführungen.
    Rollladenkasten nachträglich dämmen: So geht's!
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Dämmung von Rollladenkästen ist eine effektive Maßnahme zur Reduzierung von Zugluft und zur Verbesserung der Energieeffizienz in Altbauten. Der Austausch des Gurtauslasses kann ebenfalls zur Reduzierung von Zugluft beitragen. Flexible Dämmschalen sind eine praktische Lösung für die Dämmung, wie im Beitrag Materialtipp: Flexible Dämmschalen für Rollladenkästen erwähnt wird.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Dämmung sollte geprüft werden, ob ausreichend Platz im Rollladenkasten vorhanden ist, wie in Rollladenkasten: Gurtauslass tauschen für bessere Dämmung angemerkt wird. Eine detaillierte Anleitung ist für Laien empfehlenswert, siehe Rollladenkasten dämmen: Detaillierte Anleitung benötigt.
    🔧 Zusatzinfo: Moderne Gurtdurchführungen können helfen, Zugluft durch den Gurtauslass zu minimieren. Diese sind oft auf den Webseiten der Dämmstoffhersteller zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst den Zustand Ihrer Rollladenkästen und identifizieren Sie die Hauptursachen für Zugluft. Informieren Sie sich über geeignete Dämmmaterialien und -techniken, z.B. flexible Dämmschalen. Erwägen Sie den Austausch alter Gurtdurchführungen durch moderne, besser isolierende Modelle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenkasten, Fenster, Zugluft, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fensteranschlag vs. gedämmte Laibung: Unterschiede, Kosten & Risiken im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete an Rollladenkästen wird dunkel: Ursachen, Sanierung & Schimmelgefahr?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rollladenkasten abdichten: Materialien, Methoden & dauerhafte Lösungen für Putz?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunststoff-Jalousiekästen tapezieren: Welche Grundierung für Raufaser hält?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenkasten, Fenster, Zugluft, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rollladenkasten, Fenster, Zugluft, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: Anleitung, Kosten & Materialien für bessere Isolierung?
Suche nach: Rollladenkasten dämmen: So geht's!
Suche nach: Rollladenkasten dämmen, Rollladenkasten isolieren, Zugluft Fenster, Fenster abdichten, Dämmmaterial, nachträgliche Dämmung, Altbau sanieren
