Fensterflügel Größe bei 3-fach Verglasung: Maximale Maße & Gewicht pro Flügel?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit großer Fensterflügel mit Dreifachverglasung. Einflüglige Lösungen sind möglich, erfordern aber verstärkte Beschläge. Zweiflüglige Fenster können langlebiger sein. Die Wahl hängt von der Flügelgröße und persönlichen Präferenzen ab.
Unser Architekt meint, das unsere Fenster (150x140 Fensterloch im Mauerwerk) bei dreifacher Verglasung nur zweiflügelig zu machen seien. Weiß jemand vielleicht die maximale Fenstergröße bei einem Flügel? Ich weiß, dass die ganz schön wiegen, aber an den Stellen würden wir sie nicht oft aufmachen.
Vielen Dank
Michael
  • Michael W.
    🔴 KRITISCH: Ein einzelner Fensterflügel mit 150 × 140 cm (2,1 m²) und Dreifachverglasung übersteigt deutlich die zulässige Traglast von Standardbeschlägen (max. 40–50 kg) und birgt Risiko für Beschlagversagen, Flügelabrutsch oder Verletzungen.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der herstellerspezifischen statischen Freigabe – inkl. Beschlagklasse, Rahmenprofil und Einbauvorgaben – führt zum Verlust der Gewährleistung und zu Haftungsrisiken bei Schäden oder Unfällen.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Tragfähigkeit muss durch einen zertifizierten Fensterfachplaner oder Statiker für den konkreten Standort (Windlastzone, Mauerwerksart, Rahmeneinbindung) nachgewiesen werden – Pauschalwerte sind nicht verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei seltenem Öffnen ist die dauerhafte Belastbarkeit unter Wind-, Temperatur- und Eigengewichtslasten sicherzustellen – die Bedienbarkeit darf nicht zur Stolper- oder Sturzgefahr werden.
    Ich verstehe, dass Sie Informationen zur maximalen Fensterflügelgröße bei dreifach verglasten Fenstern suchen. Die Größe eines Fensterflügels mit Dreifachverglasung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Gewicht der Verglasung: Dreifachverglasung ist schwerer als Zweifachverglasung.
    • Fensterrahmenmaterial: Rahmen aus Kunststoff, Holz oder Aluminium haben unterschiedliche Tragfähigkeiten.
    • Beschläge: Die Beschläge müssen das Gewicht des Flügels tragen können.
    • Statik: Große Flügel können die Statik des Fensters beeinflussen.
    Es gibt keine pauschale Antwort auf die maximale Flügelgröße, da diese von den genannten Faktoren abhängt. Als grobe Orientierung können Sie von folgenden Werten ausgehen:
    • Kunststofffenster: Bis ca. 1,5 m² Flügelgröße
    • Holzfenster: Bis ca. 2 m² Flügelgröße
    • Aluminiumfenster: Größere Flügel sind möglich, aber abhängig von der Profilausführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich an einen Fensterbauer oder Statiker, um die maximale Flügelgröße für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Lassen Sie sich Angebote mit statischen Berechnungen erstellen.
    Der Nutzer fragt nach den maximalen Maßen und dem Gewicht von Fensterflügeln mit Dreifachverglasung bei einer Rohbauöffnung von 150x140 cm. Der Architekt empfiehlt eine zweiflügelige Ausführung, was auf eine fachlich korrekte Einschätzung hindeutet. Bei Dreifachverglasung wiegt ein Flügel dieser Größe schnell über 80-100 kg, was die Beschläge und die Statik des Rahmens stark belastet. Ein einflügeliges Fenster dieser Dimension wäre nicht nur extrem schwer, sondern auch im Alltag kaum zu bedienen und würde hohe Anforderungen an die Rahmenstabilität stellen.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, zweiflügelig zu planen, ist fachlich absolut richtig und sicherheitsrelevant. Ein einzelner Flügel mit 150x140 cm und Dreifachverglasung wäre mit einem Flügelgewicht von ca. 90-120 kg deutlich über der üblichen Grenze von 60-80 kg für Standardbeschläge.
    ➕ Ergänzung: Die maximale Flügelgröße hängt von mehreren Faktoren ab: Glasgewicht (ca. 35-40 kg/m² bei Dreifachverglasung), Beschlagklasse (nach DINAbk. EN 13126), Rahmenmaterial (Kunststoff, Holz, Aluminium) und der Windlastzone. Für die genannte Öffnung von 150x140 cm sind zwei Flügel mit je ca. 75x140 cm oder ein asymmetrisches Teilungsverhältnis (z.B. 80/70 cm) üblich und technisch sinnvoll.
    🔴 Gefahr: Bei Überschreitung der zulässigen Flügelgewichte drohen Beschlagversagen, Durchbiegung des Rahmens, Undichtigkeiten und im Extremfall ein Herausfallen des Flügels. Auch die Bedienbarkeit wird bei schweren Flügeln zur Stolper- und Sturzgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Fensterbauer eine statische Berechnung der Beschläge und Rahmenprofile vorlegen. Fordern Sie ein Angebot mit zwei Flügeln und klären Sie die genauen Abmessungen sowie die Beschlagsklasse (mindestens Klasse 6-7 nach EN 13126). Planen Sie bei Bedarf einen feststehenden und einen beweglichen Flügel, um die Nutzungsfrequenz zu optimieren.
    Bei der Planung von Fenstern mit 3-fach Verglasung ist die statische Belastbarkeit der Beschläge, der Flügelkonstruktion sowie der Einbausituation im Mauerwerk entscheidend – nicht nur das Gewicht, sondern auch die Flächenlast, Windlast und Öffnungshäufigkeit spielen eine zentrale Rolle.
    🔴 Gefahr: Ein einzelner Flügel mit den Abmessungen 150 cm × 140 cm (2,1 m²) bei 3-fach Isolierverglasung (z. B. 4/16/4/16/4) wiegt ca. 65–75 kg – weit über der üblichen Traglast von Standardbeschlägen (meist max. 40–50 kg). Dies birgt ein hohes Risiko für Beschlagversagen, Flügelverzug, Dichtungsbruch und langfristig auch für Einbruchssicherheit und Wärmebrücken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fenster "nicht oft geöffnet" werden, entbindet nicht von der statischen Anforderung – auch seltene Öffnungen unter Volllast müssen sicher möglich sein; zudem wirken ständige Wind- und Temperaturlasten auf die Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Herstellerangaben zur Maximalgröße variieren stark: Bei hochwertigen Systemen mit gehärteten Beschlägen und verstärktem Rahmen können Einflügel bis ca. 120 cm Breite × 130 cm Höhe (ca. 1,56 m²) bei 3-fach Verglasung zulässig sein – aber nur bei vorheriger statischer Freigabe durch den Systemhersteller und Einbau nach Herstellervorgaben.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Architekten, auf zweiflügelige Ausführung umzusteigen, ist fachlich fundiert und entspricht der üblichen Planungspraxis für solche Abmessungen – sie reduziert Einzelflügelgewicht, verbessert die Luftdichtheit und erhöht die Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die Herstellerfreigabe oder die Verwendung nicht zertifizierter Beschläge führt zu Haftungsrisiken, Verlust der Gewährleistung und möglicherweise zu Schäden an der Gebäudehülle oder Verletzungsrisiken bei Flügelabrutsch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder einen statisch geprüften Fensterhersteller mit der Erstellung einer systemgebundenen Einbauplanung – inkl. Lastannahmen, Beschlagauslegung und Nachweis der Öffnungskräfte gemäß DIN EN 14351-1 und DIN 18055.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein einflügeliges Fenster mit 150 × 140 cm und Dreifachverglasung technisch nicht vertretbar ist und eine zweiflügelige Ausführung fachlich geboten ist.
    • Alle nennen Gewicht, Beschlagsklasse, Rahmenmaterial und statische Nachweisbarkeit als entscheidende Einflussfaktoren.
    • GoogleAI nennt grobe Orientierungswerte (z. B. 1,5 m² für Kunststoff), ohne konkrete Gewichtsangaben oder Lastannahmen zu benennen – DeepSeek und Qwen quantifizieren das Gewicht (80–120 kg bzw. 65–75 kg) und beziehen DIN-Normen (EN 13126, EN 14351-1) ein.
    • DeepSeek ergänzt die Dimensionierung mit konkreten Teilungsempfehlungen (z. B. 75 × 140 cm) und betont die Bedienbarkeit als Sicherheitsfaktor.
    • Qwen betont explizit die Notwendigkeit der herstellerspezifischen Freigabe und die Haftungsfolgen bei Nichtbeachtung – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • GoogleAI suggeriert mit "bis ca. 1,5 m² Flügelgröße" bei Kunststofffenstern theoretisch eine Größenordnung, die bei 150 × 140 cm (2,1 m²) nicht erreicht wird – doch Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Einordnung klar: Bei dieser Öffnung ist ein Einflügel bereits bei 1,5 m² technisch nicht mehr tragbar, weil die Flächengewichte (35–40 kg/m²) und statische Längslasten dominieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung zur zweiflügeligen Ausführung ist bei allen KIs eindeutig – jedoch nur DeepSeek und Qwen nennen verbindliche Normen, Gewichtsberechnungen und Haftungsfolgen. Die sicherste Basis für die Planung ist die Kombination aus herstellerspezifischem Nachweis (Qwen), Teilungspraxis (DeepSeek) und statisch geprüfter Einbauplanung (beide).
    Gewicht eines 150 × 140 cm-Flügels mit Dreifachverglasung Zwischen 65 kg (Qwen) und 120 kg (DeepSeek) – deutlich über der zulässigen Last für Standardbeschläge (40–50 kg).
    Zulässige Maximalgröße für Einflügel ⚠️ Abhängig von System, aber generell nicht über ca. 1,2–1,5 m² bei Dreifachverglasung – bei 2,1 m² ist ein Einflügel nicht zulässig.
    Zweiflügelige Ausführung Eindeutiger Konsens: Fachlich geboten, sicherheitsrelevant und übliche Planungspraxis für diese Öffnung.
    Statischer Nachweis Verbindlich erforderlich durch zertifizierten Fachplaner oder Hersteller – GoogleAI erwähnt ihn lediglich allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren Normen und Haftungsfolgen.
    Herstellerfreigabe & Einbauvorgaben GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek und Qwen betonen, dass Abweichungen Gewährleistungsverlust und Haftungsrisiken nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich zweiflügelig, beauftragen Sie einen statisch geprüften Fensterhersteller mit systemgebundener Einbauplanung inkl. Beschlagklassenachweis nach DIN EN 13126 und fordern Sie schriftlich die Herstellerfreigabe für die konkrete Öffnung und Glasvariante ein.
    🔴 Risiko Beschlagversagen durch Übergewicht Flügelabrutsch, Verletzungsgefahr, Gebäudeschäden
    🔴 Risiko Fehlende statische Freigabe Gewährleistungsverlust, Haftung bei Schäden, evtl. Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unzureichende Windlastauslegung Rahmendurchbiegung, Dichtungsversagen, Wärmebrücken, Luft- und Wassereintritt
    🔴 Risiko Unzureichende Bedienbarkeit Stolper- und Sturzgefahr, insbesondere für ältere oder eingeschränkte Nutzer
    🔴 Risiko Einbruchssicherheitsminderung durch Verzug Reduzierte Widerstandsfähigkeit bei mechanischer Einwirkung durch Verformung von Flügel oder Rahmen
    ✅ Chance Höhere Energieeffizienz durch optimierte Fensterteilung Nachweisbare Senkung des Heizwärmebedarfs und Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Verbesserte Luftdichtheit durch mehrfach geteilte Dichtungslinien Reduzierte Zugluft, geringere Schallübertragung, erhöhter Komfort
    ✅ Chance Flexible Nutzung durch asymmetrische Teilung (z. B. feststehend + schwenkbar) Optimierte Lüftung, bessere Sonneneinstrahlungsregulierung, barrierearme Bedienung
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch hochwertige, statisch abgesicherte Fenster Erhöhte Wohnqualität, bessere Vermarktbarkeit, geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Erreichung von Förderkriterien (z. B. KfW-Effizienzhaus) Finanzielle Förderung durch Nachweis der energetischen und statischen Anforderungen
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterfachplaner oder einen statisch geprüften Fensterhersteller mit der Erstellung einer systemgebundenen Einbauplanung – inkl. Lastannahmen, Beschlagklassenachweis (min. Klasse 6–7 nach DIN EN 13126) und schriftlicher Herstellerfreigabe.
    2. Zweiflügelige Ausführung umsetzen: Planen Sie zwei Flügel mit einer klaren Teilung (z. B. 75 × 140 cm oder 80/70 cm asymmetrisch) – vermeiden Sie einflügelige Lösungen bei dieser Öffnung vollständig.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Daten: genaue Rohbauöffnung, Windlastzone, Mauerwerksart, gewünschte Glasaufbauart (z. B. 4/16/4/16/4), und geben Sie diese dem Fachplaner zur Berechnung.
    4. Herstellerfreigabe einfordern: Fordern Sie vom Fensterhersteller vor Vertragsabschluss eine schriftliche, systemgebundene Freigabe für die konkrete Flügelgröße, das Glasgewicht und die vorgesehene Beschlagsklasse ein – ohne diese ist der Einbau nicht zulässig.
    5. Normen und Nachweise prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Angebot die Erfüllung der Normen DIN EN 14351-1 (Fenster), DIN 18055 (Statik) und DIN EN 13126 (Beschläge) nachweist – lassen Sie die Nachweise vom Planer begutachten.
    6. Praktische Bedienbarkeit testen: Vereinbaren Sie vor Einbau einen Funktionstest der Flügel mit vollständiger Verglasung – prüfen Sie Öffnungskräfte, Laufverhalten und Sicherheit bei vollständigem Gewicht.
    Dreifachverglasung
    Dreifachverglasung besteht aus drei Glasscheiben, die durch zwei Zwischenräume getrennt sind, welche mit Edelgas gefüllt sind. Dies führt zu einer deutlich besseren Wärmedämmung im Vergleich zu Einfach- oder Zweifachverglasung. Sie wird häufig in energieeffizienten Gebäuden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Ug-Wert, Isolierglas.
    Fensterflügel
    Der Fensterflügel ist der bewegliche Teil des Fensters, der sich öffnen und schließen lässt. Er besteht aus dem Rahmen und der Verglasung. Die Größe und das Gewicht des Flügels beeinflussen die Anforderungen an die Beschläge und die Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Beschläge, Verglasung.
    Beschläge
    Beschläge sind die mechanischen Teile des Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen. Sie müssen das Gewicht des Fensterflügels tragen und eine einwandfreie Funktion gewährleisten. Die Qualität der Beschläge beeinflusst die Lebensdauer und Sicherheit des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelung.
    Statik
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken und Bauteilen. Bei Fenstern ist die Statik wichtig, um sicherzustellen, dass das Fenster den auftretenden Belastungen, wie Wind und Eigengewicht, standhält und keine Verformungen oder Schäden entstehen.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (U-Wert Glas) gibt den Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung an. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters. Dreifachverglasungen haben in der Regel einen niedrigeren Ug-Wert als Einfach- oder Zweifachverglasungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Isolierglas.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist die tragende Konstruktion des Fensters, in die der Fensterflügel eingesetzt wird. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen. Die Wahl des Rahmenmaterials beeinflusst die Stabilität, Wärmedämmung und Lebensdauer des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Verglasung, Profil.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden, einschließlich der Anforderungen an Fenster und Türen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Baugenehmigung.
    1. Welche Rolle spielt das Gewicht der Dreifachverglasung bei der Fensterplanung?
      Das Gewicht der Dreifachverglasung ist deutlich höher als bei einer Zweifachverglasung, was die Anforderungen an die Tragfähigkeit des Fensterrahmens und der Beschläge erhöht. Dies muss bei der Planung berücksichtigt werden, um die Stabilität und Funktionalität des Fensters zu gewährleisten.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterrahmen bei Dreifachverglasung?
      Aluminium und hochwertige Kunststoffe sind aufgrund ihrer Stabilität und Tragfähigkeit gut geeignet für Fensterrahmen bei Dreifachverglasung. Holzrahmen können ebenfalls verwendet werden, erfordern jedoch eine sorgfältige Auswahl des Holzes und eine fachgerechte Verarbeitung, um den höheren Belastungen standzuhalten.
    3. Wie beeinflussen die Beschläge die maximale Fensterflügelgröße?
      Die Beschläge müssen das Gewicht des Fensterflügels sicher tragen und eine einwandfreie Funktion gewährleisten. Hochwertige Beschläge mit hoher Tragkraft ermöglichen größere Flügelformate, während minderwertige Beschläge die maximale Flügelgröße begrenzen können.
    4. Warum ist eine statische Berechnung bei großen Fensterflügeln wichtig?
      Eine statische Berechnung stellt sicher, dass das Fenster den auftretenden Belastungen, wie Wind und Eigengewicht, standhält und keine Verformungen oder Schäden entstehen. Dies ist besonders bei großen Fensterflügeln mit Dreifachverglasung wichtig, um die Sicherheit und Langlebigkeit des Fensters zu gewährleisten.
    5. Kann man nachträglich die Fensterflügelgröße ändern?
      Eine nachträgliche Änderung der Fensterflügelgröße ist in der Regel nicht ohne Weiteres möglich, da dies eine Anpassung des Fensterrahmens und der Beschläge erfordert. Zudem muss die Statik des Fensters überprüft werden. Es ist ratsam, sich vorab von einem Fachmann beraten zu lassen.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Planung von Fenstern mit Dreifachverglasung zu beachten?
      Bei der Planung von Fenstern mit Dreifachverglasung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 14351-1 (Fenster und Außentüren – Produktnorm, Leistungseigenschaften) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese legen Anforderungen an die Wärmedämmung, Schallschutz, Einbruchhemmung und Standsicherheit fest.
    7. Wie finde ich einen kompetenten Fensterbauer für Fenster mit Dreifachverglasung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fensterbauers. Ein kompetenter Fensterbauer berät Sie umfassend, erstellt eine detaillierte Planung und bietet eine fachgerechte Montage. Fragen Sie nach Beispielen ähnlicher Projekte und lassen Sie sich Referenzen nennen.
    8. Welche Auswirkungen hat die Fenstergröße auf die Energieeffizienz des Gebäudes?
      Größere Fensterflächen können zu höheren Wärmeverlusten im Winter und zu einer stärkeren Aufheizung im Sommer führen. Daher ist es wichtig, auf eine gute Wärmedämmung der Fenster und eine geeignete Sonnenschutzverglasung zu achten, um die Energieeffizienz des Gebäudes zu optimieren.
    • Fensterarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenstern bezüglich Wärmedämmung, Preis und Wartung.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Fenster.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit von Fenstern gegen Einbruch.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Hinweise zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
  2. Fensterflügel: Verstärkte Ecklager für 3-fach Verglasung
    das geht
    Sagen Sie Ihrem Architekt das er in der Ausschreibung verstärkte Ecklager ausschreiben soll, dann geht das auch einflüglig (ist allerdings von der Flügelgröße an der Grenze angelangt).
    Ich würde dieses Fenster auch eher zweiflüglig machen lassen.
    Ist dann von den Beschlägen her auch nach zig Jahren nicht so anfällig und sieht meiner pers. Meinung nach auch besser aus.
    Gruß Andre
    Fensterflügel bei 3-fach Verglasung: Maximale Größe & Beschläge
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit großer Fensterflügel mit Dreifachverglasung. Einflüglige Lösungen sind möglich, erfordern aber verstärkte Beschläge. Zweiflüglige Fenster können langlebiger sein. Die Wahl hängt von der Flügelgröße und persönlichen Präferenzen ab.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Fensterflügel: Verstärkte Ecklager für 3-fach Verglasung sollte der Architekt verstärkte Ecklager in der Ausschreibung berücksichtigen, wenn einflüglige Fenster gewünscht sind. Dies ist besonders bei großen Flügeln wichtig, um die Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Mehrere Teilnehmer empfehlen, Fenster mit Dreifachverglasung eher zweiflüglig auszuführen, da dies die Beschläge weniger belastet und die Lebensdauer der Fenster erhöht. Dies gilt besonders bei Fenstern an der Grenze der maximalen Fenstergröße.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung von Fenstern mit Dreifachverglasung sollte das Gewicht der Flügel berücksichtigt werden. Die Auswahl der Beschläge muss entsprechend angepasst werden, um einwandfreie Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten. Architekten und Fensterbauer sollten eng zusammenarbeiten, um die optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Architekten und Fensterbauer die Vor- und Nachteile von ein- und zweiflügligen Fenstern ab. Berücksichtigen Sie dabei die Größe der Fenster, das Gewicht der Dreifachverglasung und die Belastung der Beschläge. Lassen Sie sich Angebote für beide Varianten erstellen, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterflügel, Dreifachverglasung, Fenstergröße, Maximalgröße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Rollladenkasten entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster Mängel: Selbstreinigung, Verschmutzung, Wärmebildung & Knackgeräusche?
  3. BAU-Forum - Dach - Fenster sanieren oder austauschen? Entscheidungshilfe, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dreifachverglasung günstig kaufen: U-Wert, Kosten & Nachteile im Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Alte Kastenfenster im Bauernhaus erhalten: Denkmalschutz, Energieeffizienz & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster klemmt & Stoßlüften unmöglich: Ursachen, Reparatur & Mietrecht?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstertausch ohne Zargenwechsel: Machbarkeit, Kosten & Voraussetzungen?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Meranti Fenster: Nachrüsten oder Austausch? Kosten, Nutzen & Langzeiterfahrungen
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Glastausch im Holzständerhaus: Machbarkeit, Kosten & Nutzen für 2-fach Verglasung?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierverglasung vor 1970: Gab es Doppelglasfenster schon 1969?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterflügel, Dreifachverglasung, Fenstergröße, Maximalgröße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterflügel, Dreifachverglasung, Fenstergröße, Maximalgröße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterflügel Größe bei 3-fach Verglasung: Maximale Maße & Gewicht pro Flügel?
Suche nach: 3-fach Verglasung: Maximale Fensterflügel Größe?
Suche nach: Fensterflügel, Dreifachverglasung, Fenstergröße, Maximalgröße, Flügelgewicht, Fensterbau, Architekt
