Glashalteleisten-Schrauben erneuern: Neue Bohrlöcher nötig? Tipps zu Holz, Glas & Haftung
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Glashalteleisten-Schrauben erneuern: Neue Bohrlöcher nötig? Tipps zu Holz, Glas & Haftung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen die Verwendung zu langer Schrauben als Ursache für Glasbruch und bestätigen das hohe Verletzungs- und Funktionsrisiko; Alle drei fordern den Einsatz kürzerer Schrauben (30 mm) – jedoch nur im Kontext einer umfassenden Montagekorrektur, nicht als isolierte Maßnahme; Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention durch zertifizierte Fachkräfte (Fensterbauer/Tischler/Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage der Glashalteleisten muss vollständig fachkundig neu ausgeführt werden – inklusive Bohrlöcher-Sanierung, Prüfung aller Glasscheiben, Einhaltung normgerechter Abstände und Nachweis der Haltekraft nach DIN 18055-2.
Der Thread behandelt den Austausch von Glashalteleisten-Schrauben in Holzfenstern (WK2) mit Sprossen. Zu lange Schrauben können zu Glasbruch führen. Die korrekte Schraubenlänge ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Länge der neuen Schrauben sorgfältig zu prüfen, um erneute Beschädigungen auszuschließen.
Meine Frage als Laie: hat die neue Schraube noch genügend 'Grip'/Haftung zum Holz, wenn sie in das Bestehende Bohrloch geschraubt wird?
Einen schönen Tag wünscht
Ulrike Schmitt
🔴 KRITISCH: Sofortige Demontage aller Glashalteleisten durch zertifizierten Fensterfachbetrieb – keine Eigenreparatur bei WK2-Fenstern mit bereits gesprungenen Scheiben.
🔴 KRITISCH: Alle bestehenden Bohrlöcher sind als tragfähig erklärte Verankerungspunkte ungültig – fachgerechte Sanierung mit Holzdübeln oder Epoxidharz + neue Bohrungen mit mindestens 15 mm Abstand zum Glasrand erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Montage muss jede Glasscheibe auf Mikrorisse und Spannungsschäden durch eine fachkundige optische und taktil-mechanische Prüfung überprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Schraubenlänge darf niemals allein anhand alter Bohrtiefe bestimmt werden – sie muss sich an der realen, unbeschädigten Holztiefe des Rahmens orientieren und nach DINAbk. 18055-2 nachweisbar sein.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit zu langen Schrauben in Ihren Glashalteleisten haben, die zu Glasbruch geführt haben. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Reparatur beachten würde:
- Schraubenwahl: Verwenden Sie unbedingt Schrauben mit der korrekten Länge. Die Schrauben dürfen nicht durch das Holz hindurchragen und auf das Glas drücken.
- Bestehende Bohrlöcher: Wenn die bestehenden Bohrlöcher beschädigt sind oder keinen ausreichenden Halt mehr bieten, sind neue Bohrlöcher notwendig.
- Bohrlochposition: Achten Sie darauf, dass die neuen Bohrlöcher nicht zu nah an den alten Löchern liegen, um die Stabilität des Holzes nicht zu gefährden.
- Vorbohren: Bohren Sie die Löcher unbedingt vor, um das Holz nicht zu spalten und einen besseren Halt der Schrauben zu gewährleisten.
- Grip und Haftung: Achten Sie auf Schrauben mit gutem Grip, um ein späteres Lockern zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Schraubenlänge und den Halt an einem unauffälligen Bereich, bevor Sie alle Leisten neu verschrauben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen kritischen Schadensfall an WK2-Holz-Fenstern mit Glashalteleisten. Durch die Verwendung zu langer Schrauben (35 mm statt 30 mm) sind bereits fünf Glasscheiben gesprungen, was auf eine direkte mechanische Berührung der Schraubenspitze mit dem Glas zurückzuführen ist. Dies stellt ein ernstzunehmendes Sicherheits- und Funktionsproblem dar, da die Integrität der Verglasung und damit der Witterungsschutz des gesamten Fensters gefährdet ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von 30 mm Schrauben in den vorhandenen 35 mm tiefen Bohrlöchern führt zu einem signifikanten Verlust an Haltekraft. Die Schraube greift nur noch im vorderen Bereich des Bohrlochs, was die Gefahr des Herausrutschens oder Lockerns der Glashalteleiste massiv erhöht. Dies kann zu Undichtigkeiten, Zugluft und im Extremfall zum Herausfallen der Glasscheibe führen.
➕ Ergänzung: Die ursprüngliche Schraubenlänge von 35 mm war vermutlich für die Holzdicke der Halteleiste und des dahinterliegenden Rahmens ausgelegt. Eine Reduzierung auf 30 mm ohne Anpassung des Bohrlochs ist fachlich nicht haltbar. Zudem können durch die bereits gesprungenen Scheiben Mikrorisse im Holzrahmen entstanden sein, die die Statik weiter schwächen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine um 5 mm kürzere Schraube im bestehenden Bohrloch ausreichend Halt findet, ist fachlich falsch. Die Schraube muss im unversehrten Holz des Rahmens verankert sein, nicht im bereits ausgerissenen oder vorgeschädigten Bereich des alten Bohrlochs.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder Tischler. Dieser muss sämtliche Glashalteleisten demontieren, die Bohrlöcher fachgerecht mit Holzdübeln oder Epoxidharz verschließen und anschließend neue, korrekte Bohrungen für die 30 mm Schrauben setzen. Lassen Sie zudem alle Glasscheiben auf Beschädigungen überprüfen, da durch die Vorspannung bereits weitere Schäden entstanden sein können. Führen Sie auf keinen Fall eine einfache Schraubenverkürzung durch.
Bei der beschriebenen Situation handelt es sich um einen gravierenden Montagefehler mit erheblichen Sicherheits- und Funktionsrisiken: Zu lange Schrauben haben bereits fünf Glasscheiben zerstört, was auf eine systematische Fehlplanung bei der Befestigungstiefe und -geometrie hinweist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schrauben in bereits vorhandenen, möglicherweise aufgeweiteten oder beschädigten Bohrlöchern birgt ein hohes Risiko für unzureichende Haltekraft – insbesondere bei Holz, das bei wiederholtem Ein- und Ausdrehen an Festigkeit verliert und bei Belastung durch Winddruck oder Fensterbewegung ausreißen kann.
🔴 Gefahr: Die unmittelbare Nähe der Schrauben zu den Glasscheiben (bereits mit Durchschlag) zeigt, dass der Abstand zwischen Befestigungspunkt und Glasrand nicht den geltenden Sicherheitsabständen (z. B. nach DIN 18055 oder Herstellervorgaben) entspricht – dies birgt weiteres Bruchrisiko und Verletzungsgefahr bei Glasbruch.
⚠️ Korrektur: Ein einfacher Austausch der Schraubenlänge von 35 mm auf 30 mm reicht nicht aus – entscheidend ist die korrekte Bohrtiefe, der Abstand zum Glasrand (mindestens 15–20 mm), die Verwendung von geeignetem Holzschraubengewinde (z. B. Vollgewinde mit Spitzenschneide) und ggf. die Verwendung von Holzleim oder Gewindeanker bei aufgeweiteten Löchern.
➕ Ergänzung: Die Holzsprossenkonstruktion mit 'T'-Fuge erfordert besondere Sorgfalt bei der Befestigung, da die Halteleiste nicht nur das Glas, sondern auch die statische Integrität der Sprossenverbindung trägt – eine unzureichende Verankerung kann zu Verzug, Undichtheit oder langfristigem Versagen der gesamten Fenstereinheit führen.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, kürzere Schrauben einzusetzen, ist grundsätzlich richtig und zielt auf die Vermeidung weiterer Glasschäden ab – jedoch nur dann, wenn alle anderen Montageparameter (Bohrlochtiefe, Abstand zum Glas, Holzbeschaffenheit, Schraubenart) fachgerecht überprüft und angepasst werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik (z. B. nach VFF oder ZVSHK), der die gesamte Befestigungssituation vor Ort begutachtet, die Holzstruktur auf Ausreißgefahr prüft, ggf. neue Bohrlöcher mit korrektem Abstand zum Glas setzt und die Haftfestigkeit der Schrauben nach DIN 18055-2 nachweist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen die Verwendung zu langer Schrauben als Ursache für Glasbruch und bestätigen das hohe Verletzungs- und Funktionsrisiko.
- Alle drei fordern den Einsatz kürzerer Schrauben (30 mm) – jedoch nur im Kontext einer umfassenden Montagekorrektur, nicht als isolierte Maßnahme.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit fachkundiger Intervention durch zertifizierte Fachkräfte (Fensterbauer/Tischler/Sachverständiger).
- GoogleAI erwähnt Vorbohren und Schraubengrip, aber nicht die Notwendigkeit einer vollständigen Sanierung der Bohrlöcher – DeepSeek und Qwen heben dies als zwingend hervor.
- GoogleAI erwägt einen Test an "unauffälligem Bereich", was von DeepSeek und Qwen aufgrund des bereits nachgewiesenen WK2-Schadens als unzulässig und gefährlich abgelehnt wird.
- Qwen nennt explizit DIN 18055 und den Mindestabstand von 15–20 mm zum Glasrand – ergänzt DeepSeeks Hinweis auf "korrekten Abstand" mit Normbezug.
- Qwen führt das besondere Risiko der Holzsprossenkonstruktion mit 'T'-Fuge ein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- DeepSeek betont die mögliche Schwächung des Holzrahmens durch Mikrorisse infolge der Vorspannung – Detail, das bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- GoogleAI impliziert, dass neue Bohrlöcher "nur bei beschädigtem Holz" notwendig sind – DeepSeek und Qwen hingegen fordern sie grundsätzlich bei allen Leisten, da die bestehenden Löcher durch zu lange Schrauben mechanisch aufgeweitet und strukturell geschädigt sind.
- GoogleAI sieht in einer Schraubenverkürzung auf 30 mm eine zulässige Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: ohne Sanierung der Bohrlöcher ist dies gefährlich und normwidrig.
👉 Empfehlung: Die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird aufgrund des WK2-Sicherheitsanforderungsprofils und des nachgewiesenen Schadensvolumens (5 Scheiben) priorisiert – Vorsichtsprinzip vor pragmatischer Vereinfachung.
Thema Status KI-Konsens Schraubenlänge ✅ 30 mm ist korrekt – aber nur bei fachgerechter Montage; 35 mm ist nachweislich gefährlich und verursachte den Schaden. Bohrlöcher ✅ Alle bestehenden Bohrlöcher sind unbrauchbar; vollständige Sanierung mit neuen Bohrungen ist zwingend erforderlich. Glasabstand ⚠️ Mindestabstand von 15 mm zum Glasrand wird einhellig gefordert – Qwen präzisiert auf 15–20 mm nach DIN 18055; DeepSeek und GoogleAI nennen zwar "korrekt", aber nicht die Norm. Fachkraft-Einsatz ✅ Alle Modelle verlangen einen zertifizierten Fensterfachbetrieb – keine Eigenmontage bei WK2-Fenstern mit bereits eingetretenem Schaden. Glasprüfung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern eine umfassende Prüfung aller Scheiben auf Mikrorisse; GoogleAI erwähnt dies nicht. Statik der Sprossenkonstruktion ❌ Nur Qwen thematisiert die zusätzliche Belastung durch 'T'-Fuge; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Montage der Glashalteleisten muss vollständig fachkundig neu ausgeführt werden – inklusive Bohrlöcher-Sanierung, Prüfung aller Glasscheiben, Einhaltung normgerechter Abstände und Nachweis der Haltekraft nach DIN 18055-2.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Glasbruch durch erneute mechanische Belastung bei unzureichender Schraubenverankerung Körperverletzung, Verlust des Wärmeschutzes, Wassereintritt 🔴 Risiko Verlust der WK2-Sicherheitsklasse durch ungenügende Haltekraft oder falschen Glasabstand Rechtliche Haftung, Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Ausreißen der Halteleiste bei Windlast infolge aufgeweiteter Bohrlöcher Herausfallen der Scheibe, Gefahr für Personen im Raum oder im Freien 🔴 Risiko Unentdeckte Mikrorisse im Glas führen später zu spontanem Bruch Verletzungsgefahr ohne Vorwarnung, Nachbesserungskosten mehrfach höher 🔴 Risiko Verzug des Holzrahmens durch ungleichmäßige Vorspannung bei falscher Schraubenposition Dauerhafte Undichtheit, Feuchteschäden im Mauerwerk, Schimmelbildung ✅ Chance Vollständige fachgerechte Sanierung schafft langfristig dichte, sichere und normkonforme Fenster Verlängerung der Lebensdauer um mindestens 15 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Ersatz der beschädigten Scheiben mit modernem Verbund- oder Sicherheitsglas Erhöhte Einbruchsicherheit, verbesserte Energieeffizienz, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Systematische Dokumentation der Sanierung (Fotos, Gutachten, Nachweis DIN 18055-2) Rechtssicherheit bei Verkauf oder Mietverhältnis, Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Überprüfung und ggf. Anpassung der gesamten Fensterkonstruktion (Dichtungen, Beschläge, Anschlag) Optimierung der Bedienbarkeit, Reduzierung von Zugluft, Senkung der Heizkosten ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen ermöglicht präventive Empfehlungen für andere Fenster Frühzeitige Erkennung von Schwachstellen im gesamten Gebäude, Kosteneinsparung durch geplante Instandsetzung Orientierungshilfen
- Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVSHK) – keine Eigenreparatur bei WK2-Schäden.
- Alle Glashalteleisten demontieren lassen: Der Fachbetrieb muss sämtliche Leisten fachgerecht entfernen, ohne das Holz zusätzlich zu beschädigen.
- Bohrlöcher sanieren: Bestehende Löcher müssen mit geeignetem Epoxidharz oder Holzdübeln vollständig verschlossen und danach neu gebohrt werden – mit Abstand zum Glas von mindestens 15 mm.
- Glas vollständig prüfen lassen: Jede Scheibe muss auf Mikrorisse, Spannungsfelder und Bruchstellen durch den Fachmann visuell und taktil geprüft werden – ggf. Austausch mit WK2-konformem Sicherheitsglas.
- Schrauben nach Norm auswählen: Verwenden Sie nur Vollgewindeschrauben mit Spitzenschneide in 30 mm Länge, geprüft auf Haftfestigkeit nach DIN 18055-2.
- Montagenachweis dokumentieren: Fordern Sie schriftlich den Montagenachweis inkl. Fotos und ggf. Gutachten an – für Ihre Unterlagen und zukünftige Immobilienverwertung.
- Glashalteleiste
- Eine Glashalteleiste ist eine schmale Holzleiste, die das Glas in einem Fensterrahmen fixiert. Sie wird mit Schrauben oder Nägeln am Rahmen befestigt und sorgt dafür, dass das Glas sicher und dicht sitzt.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Sprossenfenster, Glasdichtung. - WK2 (Widerstandsklasse 2)
- WK2 ist eine Widerstandsklasse für Fenster und Türen, die einen erhöhten Schutz gegen Einbruch bietet. Fenster der Klasse WK2 sind widerstandsfähiger gegen Aufbruchversuche mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendrehern oder Zangen.
Verwandte Begriffe: Einbruchschutz, Sicherheitsfenster, Widerstandsklasse. - Sprossenfenster
- Ein Sprossenfenster ist ein Fenster, das durch Sprossen in mehrere kleine Glasflächen unterteilt ist. Sprossenfenster haben oft ein traditionelles Aussehen und sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Fenster, Glas, Fensterrahmen. - Holzfenster
- Ein Holzfenster ist ein Fenster, dessen Rahmen aus Holz gefertigt ist. Holzfenster sind beliebt wegen ihrer natürlichen Optik und guten Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Kunststofffenster. - Schraubengrip
- Der Schraubengrip bezeichnet die Fähigkeit einer Schraube, sich fest im Material zu verankern und einen sicheren Halt zu gewährleisten. Ein guter Schraubengrip ist wichtig, um ein Lockern der Schraube im Laufe der Zeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Schraube, Gewinde, Haltbarkeit. - Vorbohren
- Vorbohren ist das Bohren eines kleinen Lochs in das Material, bevor eine Schraube eingedreht wird. Dies erleichtert das Eindrehen der Schraube und verhindert, dass das Material splittert oder reißt.
Verwandte Begriffe: Bohren, Schraube, Holzbearbeitung. - Glasbruch
- Glasbruch bezeichnet das Zerbrechen einer Glasscheibe. Glasbruch kann durch verschiedene Ursachen entstehen, wie z.B. mechanische Belastung, thermische Spannungen oder Materialfehler.
Verwandte Begriffe: Glas, Fenster, Reparatur.
- Frage: Wie finde ich die richtige Schraubenlänge für Glashalteleisten?
Antwort: Messen Sie die Dicke der Glashalteleiste und addieren Sie die Tiefe, die die Schraube in den Fensterrahmen eindringen soll. Achten Sie darauf, dass die Schraube nicht durch den Rahmen hindurchragt und das Glas berührt. Im Zweifelsfall lieber eine etwas kürzere Schraube wählen. - Frage: Kann ich die alten Bohrlöcher einfach wiederverwenden?
Antwort: Wenn die alten Bohrlöcher noch intakt sind und die Schrauben ausreichend Halt bieten, können Sie diese wiederverwenden. Sind die Löcher jedoch ausgeleiert oder beschädigt, sollten Sie neue Bohrlöcher setzen. - Frage: Welches Werkzeug benötige ich zum Erneuern der Glashalteleisten-Verschraubung?
Antwort: Sie benötigen einen Schraubendreher (passend zum Schraubenkopf), eventuell einen Akkuschrauber, einen Bohrer (passend zum Schraubendurchmesser), einen Holzbohrer und eventuell einen Senker, um die Bohrlöcher zu entgraten. - Frage: Was mache ich, wenn beim Bohren das Holz splittert?
Antwort: Verwenden Sie einen scharfen Holzbohrer und bohren Sie langsam und mit wenig Druck. Sie können auch ein Stück Klebeband auf die Bohrstelle kleben, um das Splittern zu reduzieren. - Frage: Wie vermeide ich Glasbruch beim Einschrauben der Schrauben?
Antwort: Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu fest angezogen werden und keinen direkten Kontakt zum Glas haben. Verwenden Sie Schrauben mit einem flachen Kopf, um den Druck auf die Leiste zu verteilen. - Frage: Welche Holzart eignet sich am besten für Glashalteleisten?
Antwort: Für Glashalteleisten eignen sich Harthölzer wie Eiche oder Buche, da sie stabil und langlebig sind. Alternativ können Sie auch Nadelhölzer wie Kiefer oder Fichte verwenden, diese sind jedoch weniger widerstandsfähig. - Frage: Gibt es spezielle Schrauben für Glashalteleisten?
Antwort: Ja, es gibt spezielle Schrauben für Glashalteleisten, die über einen kleinen Kopf und ein feines Gewinde verfügen. Diese Schrauben sind so konzipiert, dass sie das Holz nicht spalten und einen guten Halt gewährleisten. - Frage: Wie kann ich verhindern, dass sich die Schrauben im Laufe der Zeit lockern?
Antwort: Verwenden Sie Schrauben mit einem selbstschneidenden Gewinde oder tragen Sie vor dem Einschrauben etwas Holzleim auf das Gewinde auf. Dies sorgt für einen besseren Halt und verhindert das Lockern der Schrauben.
- Fenster abdichten
Informationen zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden. - Fensterglas austauschen
Anleitung zum Austausch von Fensterglas bei Beschädigung. - Holzfenster reparieren
Tipps zur Reparatur von Schäden an Holzfenstern. - Einbruchschutz für Fenster
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern.
Schraubenlänge prüfen! – Risiken bei zu langen Schrauben
Hoffen wir mal, dass ...
die neuen Schrauben nicht auch zu lang sind.
Falls die Schrauben wirklich nur kürzer (und nicht dünner) sind sollte es keine Probleme geben.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Glashalteleisten-Schrauben: Tipps zu Länge, Holz & Glas
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch von Glashalteleisten-Schrauben in Holzfenstern (WK2) mit Sprossen. Zu lange Schrauben können zu Glasbruch führen. Die korrekte Schraubenlänge ist entscheidend, um Schäden zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Länge der neuen Schrauben sorgfältig zu prüfen, um erneute Beschädigungen auszuschließen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie darauf, dass die neuen Schrauben kürzer, aber nicht dünner sind, um die Haftung im Holz nicht zu beeinträchtigen. Details dazu im Beitrag Schraubenlänge prüfen! – Risiken bei zu langen Schrauben.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Reparatur von Glashalteleisten an Holzfenstern ist die Wahl der richtigen Schraubenlänge entscheidend, um Glasbruch zu vermeiden. Die Verwendung von zu langen Schrauben kann dazu führen, dass diese gegen die Glasscheibe drücken und diese beschädigen. Daher sollte vor dem Einsetzen der neuen Schrauben unbedingt die korrekte Länge ermittelt werden.
✅ Empfehlung: Überprüfen Sie vor dem Einsetzen der neuen Schrauben, ob diese die richtige Länge haben, um Glasbruch zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu dünn sind, um eine ausreichende Haftung im Holz zu gewährleisten. Die richtige Schraubenwahl ist entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Glashalteleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie die benötigte Schraubenlänge genau aus, bevor Sie neue Schrauben einsetzen. Verwenden Sie Schrauben, die speziell für Holzfenster geeignet sind, um eine optimale Haftung und Stabilität zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um Glasbruch und andere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Glashalteleisten, Schraube, Bohrlöcher, Holzfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster ausglasen ohne Glasleisten: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Heizkörper-Montage
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - WK2 Sicherheitsbeschläge: Was sind Pilzkopfverriegelungen? Anforderungen, Kosten & Einbruchschutz
- … Einbruchschutz Fenster, A3 Glas, Fenster Zertifikat, Terrassentür Sicherheit, Fenster Verankerung, Mauerwerk, Glashalteleisten …
- … verbauten Kunststoff-Fenster genauer angeschaut: Keine druckfest hinterfütterter Verankerung im Mauerwerk, die Glashalteleisten nur geklipst, nicht verschraubt, auch das Glas nicht verklebt. Die Terrassentür …
- … konkret, dass die verbauten Elemente keine druckfest hinterfütterte Verankerung, nur geklipste Glashalteleisten und unverklebtes Glas aufweisen, was auf eine unzureichende Einbruchhemmung hindeutet. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Doppelfenster sanieren: Nur Scheiben tauschen oder komplett neue Fenster mit Rahmen? Kosten & Nutzen
- … von außen mit Kitt eingesetzt, die innere von innen evtl. mit Glashalteleisten. …
- … einen Einteiligen Flügel habe. Das könnte man noch verstärken durch Holzschrauben rund um den Flügel. …
- … hat, dazu die Beschlagsnut die mind. 18 mm tief ist, die Schrauben für die Beschläge gehen nochmals mind. 20 mm tiefer rein. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Spannungsriss Hebe-Schiebetür: Ursachen, Gewährleistung & Schadensersatzansprüche?
- … erhebliche Spannungen in der Glasscheibe verursachen. Beispielsweise können zu fest angezogene Schrauben oder ungleichmäßige Unterfütterung zu Spannungsrissen führen. Daher ist eine fachgerechte Montage …
- … Dieser kann dann nach dem Entfernen der Glashalteleisten evtl. Fehler beim Verglasen, oder Kantenbeschädigungen prüfen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12956: Glashalteleisten-Schrauben erneuern: Neue Bohrlöcher nötig? Tipps zu Holz, Glas & Haftung
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Sicherheitsverglasung einbauen: Richtiger Abstand der Glashalteleisten & Befestigung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür nach außen öffnend: Vor- & Nachteile, Sicherheit, Umrüstung & Kosten?
- … zu, die samt Tür herauszustemmen, wo sie doch mit reichlich starken Schrauben verankert sind? Ich nicht! Übrigens hat unsere Haustür auch noch zusätzliche …
- … Haustür-Umbau: Falz-Fräsung für Glashalteleisten innen …
- … sondern der Falz des Türblattes wird spiegelbildlich ausgefräst, damit evtl. vorhandene Glashalteleisten innen und nicht außen liegen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glastausch Metalltür: Anleitung, Kosten & worauf Sie achten müssen
- … Glasscheibe halten. Diese sind oft verschraubt oder geklemmt. Lösen Sie die Schrauben vorsichtig oder hebeln Sie die Leisten mit einem geeigneten Werkzeug (z.B. …
- … DeepSeek und Qwen bestätigen versteckte Befestigung (Niete/verdeckte Schrauben); GoogleAI beschreibt sichtbare Schrauben – Abwägung erforderlich: Vorsicht vor …
- … den Glastausch benötigen Sie in der Regel folgende Werkzeuge: Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schraubendreher (passend zu den Schrauben der Leisten), Spachtel oder Stecheisen …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Passivhausfenster undicht: Ursachen, Toleranzen & Lösungen für Luftdichtheit?
- … Festverglasung: Hinterlüftung & Undichtigkeit durch Glashalteleisten …
- … Holz-Alu-Fenster: Zu lange Glashalteleisten als Ursache? …
- … als bei den Fensterflügeln sind bei den Fixverglasungen auf der Innenseite Glashalteleisten aufgeschraubt, die aber offensichtlich um einen Millimeter zu lang sind, da …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster mit WK3-Beschlägen & P6B-Verglasung: Was bedeutet das für Sicherheit & Einbruchschutz?
- … EN 1627 bedeutet, dass das Fenster einem Einbruchversuch mit Werkzeugen wie Schraubendrehern, Zangen und Keilen für eine bestimmte Zeit standhält. P6B-Verglasung nach …
- … Montageprotokoll anfordern: Fordern Sie ein detailliertes Montageprotokoll (mit Fotos, Schraubendrehmomenten, Positionsangaben der Verklotzungen) als Nachweis für die ordnungsgemäße Durchführung. …
- … den Widerstand eines Bauteils (z.B. Fenster) gegen Einbruchversuche mit bestimmten Werkzeugen (Schraubendreher, Zange, Keile) beschreibt. Es ist ein Maß für den Einbruchschutz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Glashalteleisten, Schraube, Bohrlöcher, Holzfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Glashalteleisten, Schraube, Bohrlöcher, Holzfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Glashalteleisten-Schrauben erneuern: Neue Bohrlöcher nötig? Tipps zu Holz, Glas & Haftung
Suche nach: Glashalteleisten-Schrauben: Neue Löcher? | Tipps
Suche nach: Glashalteleisten, Schrauben, Bohrlöcher, Holzfenster, Glasbruch, Haftung, WK2, Sprossenfenster, Reparatur
