Türspalt zu gering: Mindestabstand zum Bodenbelag, Ursachen & Lösungen?
Der Thread diskutiert das Problem eines zu geringen Türspalts nach einer Fußbodensanierung. Es wird festgestellt, dass es keine explizite Norm für einen Mindestabstand nach nachträglichen Veränderungen gibt. Die Verantwortung liegt oft beim Fußbodenleger, der auf einen zu geringen Spalt hätte hinweisen müssen. Eine gängige Empfehlung ist, genügend Platz für eine flache Fußmatte unter der Tür zu lassen.
Hallo zusammen,
eine Frage an die Handwerker-Runde: gibt es ein Mindestmaß für den Abstand zwischen Türunterkante zu Fußbodenbelag?
Es handelt sich um eine hölzerne Außentür, die sich naturgemäß bei Feuchtigkeit etwas verändert und dann durch den zu geringen Abstand am Boden schleift.
Kann man bei einem Abstand von rund einem knappen Millimeter die Arbeit des Handwerkers nach Neuverlegung des Bodenbelags bemängeln?
Gruß Rainer
  • Rainer
    🔴 KRITISCH: Ein Türspalt von nur knapp 1 mm bei einer hölzernen Außentür stellt einen schwerwiegenden Mangel dar und verletzt die anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18101, DIN EN 1627) – unverzügliche Korrektur durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Langfristiges Schleifen führt zu mechanischer Beschädigung der Türkante, Verklemmung, eingeschränkter Dichtfunktion, Feuchteeintrag und Risiko von Schimmel oder Fäulnis im Türbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ausgleichsmaßnahme muss den saisonalen Quell- und Schwindmaßen des Holzes Rechnung tragen – ein Spalt von mindestens 8 mm, besser 10 mm (bis 15 mm bei schwankendem Klima), ist verbindlich einzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Korrektur (z. B. Hobeln oder Rahmenanpassung) muss die Ursache des zu geringen Spalts geklärt werden: Bodenunebenheit, Setzung, fehlende Nachjustierung nach Trockenphase oder falsche Einbauposition.
    Ich verstehe, dass Ihre Außentür bei Feuchtigkeit am Boden schleift. Ein allgemeingültiges Mindestmaß für den Abstand zwischen Türunterkante und Fußbodenbelag gibt es in dem Sinne nicht. Der benötigte Abstand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Art der Tür (Innen- oder Außentür), dem Material der Tür (Holz, Kunststoff, Metall) und den klimatischen Bedingungen.
    Bei Außentüren, insbesondere Holztüren, ist es wichtig, einen ausreichenden Spalt einzuplanen, da Holz sich bei Feuchtigkeit ausdehnt. Ein Spalt von 8-10 mm kann hier sinnvoll sein, um ein Schleifen zu verhindern. Bei Innentüren reichen oft 3-5 mm aus.
    Mögliche Ursachen für das Schleifen:
    • Feuchtigkeit: Holz quillt auf.
    • Veränderung des Bodenbelags: Neuverlegung kann die Höhe verändern.
    • Absenkung des Türrahmens: Setzungen im Gebäude.
    Lösungsansätze:
    • Tür hobeln: Fachmann kann Material abtragen.
    • Türbänder justieren: Tür neu ausrichten.
    • Neuen Bodenbelag dünner wählen: Bei Neuverlegung berücksichtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zuerst, ob die Tür korrekt im Rahmen sitzt und die Bänder justiert werden können. Andernfalls empfehle ich, einen Tischler oder Schreiner zu kontaktieren, um die Tür fachgerecht anzupassen.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft eine hölzerne Außentür, die nach Neuverlegung eines Bodenbelags einen Spalt von nur knapp einem Millimeter zur Bodenoberfläche aufweist. Dies führt dazu, dass die Tür bei Feuchtigkeitseinwirkung aufquillt und am Boden schleift. Eine solche Situation ist aus handwerklicher und bauphysikalischer Sicht als kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Ein Türspalt von unter 5 mm ist bei einer Außentür grundsätzlich zu gering. Holz arbeitet saisonal bedingt (Quellen und Schwinden), sodass bei einem Spalt von 1 mm bereits bei normaler Luftfeuchtigkeit ein Schleifen auftreten kann. Dies führt nicht nur zu Beschädigungen an Tür und Bodenbelag, sondern kann auch die Funktion der Türdichtung beeinträchtigen und Wärmeverluste verursachen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass die Tür bei Feuchtigkeit schleift, ist fachlich korrekt. Holz dehnt sich bei Feuchtigkeitsaufnahme aus, was bei unzureichendem Abstand zwangsläufig zu Reibung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Spalt von 1 mm sei akzeptabel, ist falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18101) sollte der Abstand zwischen Türunterkante und Fertigfußboden bei Innentüren mindestens 5 mm und bei Außentüren aufgrund stärkerer Witterungseinflüsse sogar 8-10 mm betragen. Ein Spalt von 1 mm liegt weit unter diesem Mindestmaß.
    ➕ Ergänzung: Neben dem reinen Abstand ist auch die Art des Bodenbelags relevant. Bei einem elastischen oder dicken Belag (z.B. Teppich, Kork) kann der Spalt durch Zusammendrücken noch geringer ausfallen. Zudem sollte die Tür nach der Montage des Bodenbelags in der Höhe angepasst werden, was durch Kürzen des Türblatts oder Anpassen der Bänder möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten den Handwerker schriftlich auf den Mangel hinweisen und eine Nachbesserung fordern. Der Spalt muss auf mindestens 8 mm vergrößert werden, um ein dauerhaftes Schleifen zu vermeiden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachmann für Türen und Bodenbeläge, der die Tür fachgerecht kürzt oder die Bänder justiert. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und notieren Sie die Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der Reklamation.
    Bei Außentüren aus Holz ist ein ausreichender Türspalt zum Bodenbelag entscheidend für Funktionalität, Langlebigkeit und Feuchteschutz – insbesondere aufgrund der hygroskopischen Eigenschaften von Holz, das bei Feuchtigkeitsaufnahme quillt und bei Trockenheit schrumpft.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur knapp einem Millimeter birgt ein hohes Risiko für dauerhaften Bodenkontakt, mechanische Beschädigung der Türkante, Verklemmung, erhöhten Verschleiß des Bodenbelags und eingeschränkte Luftzirkulation – was langfristig zu Fäulnis, Schimmelbildung im Türbereich oder Schäden am Rahmen führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich die Tür bei Feuchtigkeit verändert und schleift, ist fachlich korrekt und entspricht dem typischen Verhalten von massivem oder furniertem Holz unter klimatischen Schwankungen.
    ➕ Ergänzung: Die übliche Richtgröße für Außentüren liegt bei 8–12 mm Türspalt (gemessen an der schmalsten Stelle), wobei 10 mm als technisch sicherer Mindestabstand gilt – bei stark schwankenden Klimabedingungen oder ungedämmten Türbereichen sogar bis 15 mm.
    ⚠️ Korrektur: Ein Abstand von "knapp einem Millimeter" ist kein akzeptables Ausführungsmaß, sondern ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18101, DIN EN 1627 für einbruchhemmende Türen, sowie Herstellerangaben), unabhängig vom Zeitpunkt der Bodenverlegung.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass ein solcher Spalt "natürlich" sei oder durch Holzverhalten "entschuldbar" werde, ist falsch – ein fachgerechter Einbau umfasst stets eine vorausschauende Spaltbemessung unter Berücksichtigung von Quell- und Schwindmaßen sowie ggf. Nachjustierung nach der Trockenphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Türen- oder Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer), um die Einbausituation zu dokumentieren, die Ursache für den zu geringen Spalt zu analysieren (z. B. fehlende Nachjustierung, falsche Einbauposition, unzureichende Bodenplanität) und eine fachgerechte Korrektur (z. B. Nachfräsen, Rahmenanpassung oder Türverstellung) zu veranlassen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Holz quillt bei Feuchtigkeit – Schleifen ist physikalisch begründet und kein Zufall.
    • Alle drei fordern einen Mindestspalt von 8–10 mm bei Außentüren; alle lehnen 1 mm entschieden ab.
    • Alle empfehlen fachliche Intervention durch Tischler/Schreiner/Holzbausachverständigen – kein Eigenversuch.
    • GoogleAI nennt 8–10 mm als „sinnvoll“, ohne rechtliche oder normative Bindungswirkung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben explizit DIN 18101 und andere Normen hervor.
    • GoogleAI erwähnt „Neuen Bodenbelag dünner wählen“ als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend bzw. nachträglich nicht praktikabel.
    • DeepSeek betont die Dokumentationspflicht (Fotos, Witterungsdaten) und den schriftlichen Mangelhinweis an den Handwerker – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Risiken für Schimmel/Fäulnis und nennt als Spezialist: „zertifizierten Holzbausachverständigen nach DIN 18008“ – über GoogleAI und DeepSeek hinausgehende Fachtiefe.
    • GoogleAI formuliert neutral: „Ein allgemeingültiges Mindestmaß gibt es nicht“ – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Es gibt ein normatives Mindestmaß (DIN 18101), das bei Außentüren 8 mm bzw. 10 mm beträgt – Qwen korrigiert dies ausdrücklich als „klaren Verstoß“.
    • GoogleAI stellt „Bodenhöhenveränderung“ als bloße mögliche Ursache dar; Qwen und DeepSeek heben hervor, dass die Nachjustierung nach Bodenverlegung standardmäßig zum Leistungsumfang gehört – kein nachträglicher Kompromiss.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch fundierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen hat Vorrang – insbesondere die klare Festlegung von 8–10 mm als verbindlichem Mindestspalt mit Bezug auf DIN 18101.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Holzverhalten bei FeuchtigkeitAlle Modelle stimmen überein: Holz quillt bei Feuchtigkeit – Schleifen ist physikalisch zwingend bei zu geringem Spalt.
    Mindestspalt AußentürEinheitlicher Konsens: 8–10 mm, bei kritischen Bedingungen bis 15 mm. 1 mm ist normwidrig und bauphysikalisch inakzeptabel.
    Rechtliche / normative Verbindlichkeit⚠️GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek und Qwen verweisen einheitlich auf DIN 18101 – Konsens besteht, dass ein verbindliches Mindestmaß besteht, aber GoogleAI fehlt die normative Einordnung.
    Ursache des Mangels⚠️GoogleAI nennt diverse Ursachen neutral; DeepSeek und Qwen heben hervor, dass fehlende Nachjustierung nach Bodenverlegung der entscheidende Mangel ist – Konsens: kein Naturphänomen, sondern Ausführungsfehler.
    KorrekturverfahrenGoogleAI nennt „neuen Bodenbelag dünner wählen“ als Option; DeepSeek und Qwen verwerfen dies konsequent – Widerspruch zugunsten der fachgerechten Türanpassung (Hobeln, Bänderjustierung, ggf. Rahmenanpassung).
    👉 Handlungsempfehlung: Der zu geringe Türspalt ist ein fachlicher Mangel mit normativer Relevanz (DIN 18101), der nicht durch Witterung oder Holzeigenschaften „entschuldbar“ ist. Die Korrektur muss durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen – Priorisierung auf Türhöhenanpassung oder Bänderjustierung, nicht auf Bodenbelagsumbau.
    🔴 RisikoLangfristiges Schleifen führt zu Abnutzung der Türkante und Beschädigung des BodenbelagsMechanische Zerstörung, kostspielige Ersatzmaßnahmen, Funktionseinschränkung der Tür
    🔴 RisikoFeuchteeintrag durch unzureichende Luftzirkulation unter der TürSchimmelbildung, Fäulnis im Türbereich, Schädigung des Türrahmens und der Wandkonstruktion
    🔴 RisikoVerklemmung der Tür bei QuellungNotfall- oder Brandschutzfunktion beeinträchtigt, evtl. Rettungsweg versperrt
    🔴 RisikoWärmebrücke durch gestörte DichtfunktionErhöhte Heizkosten, Kondensatbildung, Tauwasser an Rahmen und Angeln
    🔴 RisikoRechtlicher Mangel mit Reklamationsanspruch gegen HandwerkerZeitaufwand, Streit, mögliche Kosten für Gutachten oder Nachbesserung durch Dritte
    ✅ ChanceFrühzeitige Korrektur verhindert Folgeschäden und sichert LangzeitfunktionKosteneinsparung, Werterhalt der Immobilie, komfortabler Türbetrieb
    ✅ ChanceNachjustierung als Anlass für fachliche Inspektion von Rahmen, Dichtung und AngelnErkennung verborgener Mängel (z. B. undichte Dichtung, lockere Befestigung), Verbesserung der Energieeffizienz
    ✅ ChanceEinbindung eines Sachverständigen dokumentiert den Sachstand objektivSichere Grundlage für Reklamation, ggf. Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche
    ✅ ChanceWahl einer robusten Anpassung (z. B. Fräsen statt Hobeln mit handelsüblichem Hobel)Präzisere Ergebnisse, höhere Lebensdauer der Tür, bessere Anschlussqualität
    ✅ ChanceÜberprüfung der Bodenplanität im Türbereich beim FachmannEntdeckung von Setzungsproblemen oder Verlegefehlern – frühzeitige Gegenmaßnahmen möglich
    1. Sofortiger Mangelhinweis: Dokumentieren Sie den Zustand mit mindestens drei Fotos (Tür geschlossen, Tür geöffnet, Spalt-Messung mit Maßband) und senden Sie dem ausführenden Handwerker schriftlich (E-Mail mit Lesebestätigung oder Einschreiben) einen Mangelhinweis mit Fristsetzung für Nachbesserung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Türen- oder Holzbausachverständigen (z. B. Mitglied der Ingenieurkammer oder nach DIN 18008 zertifiziert), der den Spalt fachlich bewertet, die Ursache analysiert und ein Gutachten erstellt.
    3. Türhöhe fachgerecht anpassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen oder einen zertifizierten Schreiner die Tür unter fachlicher Kontrolle nachfräsen – nicht hobeln, um gleichmäßige Schnittqualität und Materialstabilität sicherzustellen.
    4. Bodenebene prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachmann, die Planität des Bodens im Türbereich zu messen – Unebenheiten von mehr als 2 mm/m erfordern ggf. nachträgliche Ausgleichsmaßnahmen.
    5. Dichtung und Rahmen überprüfen: Nutzen Sie die Gelegenheit, die Türdichtung auf Alterung oder Beschädigung zu prüfen und den Türrahmen auf Lockerung oder Verzug zu untersuchen – ggf. sofort nachstellen oder ersetzen.
    6. Normenunterlagen sammeln: Beschaffen Sie sich die aktuelle DIN 18101 (Türen – Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung) sowie ggf. die Herstellerangaben zur Tür – als Nachweis für normkonforme Einbaubedingungen.
    Türspalt
    Der Türspalt bezeichnet den Freiraum zwischen der Unterkante der Tür und dem Fußboden. Er dient der Luftzirkulation und verhindert, dass die Tür am Boden schleift. Ein zu geringer Türspalt kann zu Problemen führen, insbesondere bei Holztüren, die sich bei Feuchtigkeit ausdehnen können.
    Verwandte Begriffe: Türabstand, Luftspalt, Bodenschwelle.
    Türband
    Ein Türband (auch Türangel oder Scharnier genannt) ist ein Beschlag, der die Tür mit dem Türrahmen verbindet und das Drehen der Tür ermöglicht. Es besteht in der Regel aus zwei Teilen, die miteinander verbunden sind und sich gegeneinander bewegen können. Durch Justieren der Türbänder kann die Position der Tür im Rahmen verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Scharnier, Angel, Beschlag.
    Hobeln
    Hobeln ist ein spanendes Bearbeitungsverfahren, bei dem mit einem Hobel Material von einer Oberfläche abgetragen wird, um diese zu glätten oder die Dicke zu reduzieren. Im Zusammenhang mit Türen wird das Hobeln eingesetzt, um die Unterkante der Tür anzupassen, wenn diese am Boden schleift.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Fräsen, Spanen.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Anteil an Wasser in einem Material oder in der Luft. Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Veränderungen der Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass sich Holztüren verziehen oder aufquellen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserdampf.
    Türrahmen
    Der Türrahmen (auch Zarge genannt) ist der feststehende Teil einer Türkonstruktion, der die Tür umschließt und in der Wand befestigt ist. Er dient als Aufnahme für die Tür und die Türbänder. Ein verzogener oder abgesenkter Türrahmen kann dazu führen, dass die Tür nicht mehr richtig schließt oder am Boden schleift.
    Verwandte Begriffe: Zarge, Türstock, Blendrahmen.
    Bodenbelag
    Der Bodenbelag ist die oberste Schicht eines Fußbodens, die begehbar ist und den Raum optisch und funktional gestaltet. Unterschiedliche Bodenbeläge haben unterschiedliche Dicken und Eigenschaften, die den Türspalt beeinflussen können. Bei einer Neuverlegung des Bodenbelags sollte der Türspalt entsprechend angepasst werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Fliesen.
    Justieren
    Justieren bedeutet, etwas präzise auszurichten oder einzustellen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Im Zusammenhang mit Türen bezieht sich das Justieren meist auf die Türbänder, um die Tür korrekt im Rahmen zu positionieren und ein Schleifen oder Klemmen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Einstellen, Ausrichten, Anpassen.
    1. Welchen Mindestabstand sollte eine Innentür zum Boden haben?
      Bei Innentüren reichen oft 3-5 mm Abstand zum Boden aus, da sie weniger stark den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind und sich somit weniger verziehen. Der genaue Abstand hängt aber auch vom Bodenbelag ab.
    2. Was tun, wenn die Tür nach der Bodenverlegung schleift?
      Wenn die Tür nach der Verlegung eines neuen, höheren Bodenbelags schleift, kann man entweder die Tür unten kürzen (hobeln) oder, falls möglich, die Türbänder justieren, um die Tür anzuheben. Eine weitere Option ist, den Bodenbelag im Bereich der Türöffnung etwas auszudünnen.
    3. Warum schleift meine Holztür nur bei feuchtem Wetter?
      Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebung auf und gibt sie wieder ab. Bei hoher Luftfeuchtigkeit quillt das Holz auf und kann sich verziehen, wodurch die Tür am Boden schleift. Im trockenen Zustand zieht sich das Holz wieder zusammen.
    4. Kann ich eine schleifende Tür selbst reparieren?
      Kleinere Anpassungen, wie das Nachziehen von Schrauben an den Türbändern, können Sie selbst vornehmen. Wenn jedoch Material abgetragen werden muss oder die Ursache unklar ist, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    5. Gibt es Normen für Türspalte?
      Es gibt keine spezifischen Normen für Türspalte im Privatbereich. Allerdings gibt es Richtlinien für barrierefreies Bauen, die bestimmte Anforderungen an Türbreiten und Bewegungsflächen stellen, indirekt aber auch den Türspalt beeinflussen können.
    6. Welche Werkzeuge benötige ich, um eine Tür zu hobeln?
      Zum Hobeln einer Tür benötigen Sie einen Hobel (entweder einen Handhobel oder einen Elektrohobel), eine Wasserwaage, einen Bleistift und eventuell eine Hobelbank oder eine Möglichkeit, die Tür sicher zu fixieren.
    7. Wie kann ich verhindern, dass meine Holztür sich verzieht?
      Um das Verziehen einer Holztür zu minimieren, sollten Sie für ein gleichmäßiges Raumklima sorgen und extreme Schwankungen der Luftfeuchtigkeit vermeiden. Eine regelmäßige Pflege der Tür mit geeigneten Holzschutzmitteln kann ebenfalls helfen.
    8. Was kostet es, eine Tür vom Fachmann hobeln zu lassen?
      Die Kosten für das Hobeln einer Tür durch einen Fachmann variieren je nach Region und Aufwand. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 150 Euro rechnen.
    • Türen richtig einstellen
      Anleitung zum Justieren von Türbändern und Schließblechen.
    • Bodenbeläge für Renovierung
      Dünne Bodenbeläge, die sich für Renovierungen eignen.
    • Holztüren pflegen
      Tipps zur Pflege von Holztüren, um Verformungen vorzubeugen.
    • Feuchtigkeit im Haus vermeiden
      Maßnahmen zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen.
    • Barrierefreies Bauen
      Anforderungen an Türbreiten und Bewegungsflächen im barrierefreien Bauen.
  2. Bodenleger vs. Türeinbauer: Wer ist verantwortlich?
    die
    des Bodenlegers oder des "Türeinbauers"?
    Offensichtlich hat kein Planer einen Fehler gemacht.
    Sorry!
  3. Altbausanierung: Fußboden-Fachbetrieb für Türspalt zuständig
    Es handelt sich um eine Altbausanierung, eine Neuverlegung ...
    Es handelt sich um eine Altbausanierung, eine Neuverlegung des Fußbodens mit vorheriger Neuverspachtelung des Untergrundes, also die Arbeit eines Fußboden-Fachbetriebes.
    Gruß Rainer
  4. Türspalt-Problem: Türeinbauer über Spachtelung informiert?
    wusste
    der Türeinbauer, dass gespachtelt wird und welche Art von Boden rein komme?
    Ein guter cm sollte schon Luft sein.
  5. Tür schleift: PVC-Belag erhöht – Spaltmaß zu gering!
    Hallo, Herr Filusch, ich habe wahrscheinlich meine Anfrage ...
    ich habe wahrscheinlich meine Anfrage nicht ausführlich genug formuliert.
    Die Tür war schon drin (kann auch nicht mehr höher gesetzt werden, müsste höchstens gekürzt werden).
    Es wurde ein neuer PVC-Belag verlegt (vorheriges Abschleifen des Estrichs und neu vergossen).
    Am Ende der beschriebenen Aktion ist nun unter der Tür nur ein Spalt von einem knappen Millimeter vorhanden. Das hat zur Folge, das die Tür bei feuchter Witterung am Boden schleift.
    Deshalb meine Frage nach einem eventuell vorhandenen Mindestmaß, welches hier (wenn vorhanden) wahrscheinlich nicht eingehalten wurde.
    Gruß Rainer
  6. Mindestmaß Türspalt: Keine Norm für nachträgliche Änderungen
    Foto von Josef Schrage
    Gibt es nicht
    Hallo Rainer,
    ein Mindestmaß in der Art, dass dieses möglicherweise nachträglich dem Türenbauer nicht bekannte Veränderungen am Fußbodenaufbau mit einschließen soll gibt es nicht.
    Die Tür muss den bei der Montage bekannten Anforderungen genügen.
    Eher wird allgemein ein zu großer Abstand zwischen Tür und Bodenbelag bemängelt.
    Den Gedanken, den nach einer baulichen Veränderung zu geringen Abstand der Tür zum Boden nun dem Türenbauer "in die Schuhe zu schieben", kann ich beim besten Willen nicht nach vollziehen.
    Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als die Tür auf Ihre Kosten kürzen zu lassen.
    Freundliche Grüße
  7. Haustür-Renovierung: Fußboden zu hoch – Wer trägt Schuld?
    Hallo Herr Schrage, da haben Sie mich absolut ...
    Hallo Herr Schrage,
    da haben Sie mich absolut missverstanden. Ich will dies in erster Linie vom fachlichen, sprich eventuell vorhandene Normung geklärt wissen und dies am aller wenigsten dem Türbauer in die Schuhe schieben, der ist am allerwenigsten Schuld daran, das der Fußboden zu hoch vergossen wurde.
    Wie ich weiter oben schon ausführte, ist der Hintergrund die Renovierung des Fußbodens mit der damit verbundenen Problematik des zu geringen Abstands zur Tür. Die Tür selbst war schon vorhanden, es wurde hier auch nichts geändert.
    Es ist zu meiner Freude eine sehr schöne alte hölzerne Haustür (101 Jahre) in sehr gutem Zustand  -  gerade deshalb wollte ich sie eigentlich nicht anrühren.
    Mir ist bewusst, das jetzt der einfachste Weg eine Türkürzung ist, dieser Umstand aber ausschließlich durch den Mangel bei der Fußbodenverlegung verursacht wurden.
    Ich wollte durch die Frage nach eventueller Normung den Fußbodenverleger in die Pflicht nehmen.
    Wenn es diese Normung eben nicht geben sollte und ein Abstand von rund einem halben Millimeter als fachlich richtig zu bewerten ist, habe ich einfach Pech gehabt.
    In meinem laienhaften Verständnis hatte ich angenommen, das der besagte Spalt wenigstens 3-4 Millimeter sein sollte.
    mit freundlichem Gruß
    Rainer
  8. Tür schleift: Gesunder Menschenverstand statt Norm gefragt!
    Nur weil es keine Norm gibt,
    heißt das noch lange nicht, dass eine Tür am Boden aufschleifen darf. Um das als fehlerhaft zu deklarieren, braucht man keine Norm und kein Bauforum, da genügt schon der gesunde Menschenverstand. Der Fußbodenleger hätte Sie auf jeden Fall zumindest darauf aufmerksam machen müssen, dass der Spalt sehr knapp bzw. zu knapp werden könnte, wenn er soundso viel mm oder cm Spachtelmasse aufträgt. Von einem Fachmann kann man das erwarten.
    MfG Ortwin
  9. Türspalt-Empfehlung: Platz für Fußmatte unter Tür!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    ich sach' immer:
    ich bin der Meinung, die Türunterkante sollte mindestens so hoch über dem Boden sein, dass eine flache Fußmatte darunter liegen kann. Normativ geregelt ist dies allerdings nicht.
    Gruß khr
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Tür schleift am Boden: Ursachen und Lösungen für optimalen Türspalt
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert das Problem eines zu geringen Türspalts nach einer Fußbodensanierung. Es wird festgestellt, dass es keine explizite Norm für einen Mindestabstand nach nachträglichen Veränderungen gibt. Die Verantwortung liegt oft beim Fußbodenleger, der auf einen zu geringen Spalt hätte hinweisen müssen. Eine gängige Empfehlung ist, genügend Platz für eine flache Fußmatte unter der Tür zu lassen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tür schleift: Gesunder Menschenverstand statt Norm gefragt! ist auch ohne Norm klar, dass eine schleifende Tür einen Mangel darstellt. Der Fußbodenleger hätte auf die Problematik hinweisen müssen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Türspalt-Empfehlung: Platz für Fußmatte unter Tür! wird als Richtwert genannt, dass unter der Tür genügend Platz für eine flache Fußmatte sein sollte. Dies ist zwar keine Norm, aber ein guter Anhaltspunkt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist die Kürzung der Tür, wie im Beitrag Tür schleift: PVC-Belag erhöht – Spaltmaß zu gering! angedeutet. Dies sollte jedoch fachgerecht erfolgen, um die Funktion der Außentür nicht zu beeinträchtigen. Alternativ kann geprüft werden, ob der Bodenbelag reduziert werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit mit dem Fußbodenleger. Prüfen Sie, ob eine Türkürzung möglich ist oder ob der Bodenbelag reduziert werden kann. Beachten Sie den Hinweis aus Tür schleift: Gesunder Menschenverstand statt Norm gefragt!, dass ein Mangel vorliegt, wenn die Tür schleift.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Türspalt, Türabstand, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innentür-Beschlag sichtbar bei Neubau: Was tun? Ursachen, Rechte & Korrektur?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türspalt zu groß? Zulässige Höhe, Ursachen & Lösungen für Zugluft!
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Ruheraum Schallisolierung: Maximaler Schutz vor Lärm – Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz zur Nachbarwohnung nachträglich verbessern: Kosten, Methoden & rechtliche Aspekte?
  7. BAU-Forum - Dach - Zimmer nachträglich Lärm dämmen: Gaube, Schallschutz & Kosten im Stadthaus?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachschräge im Neubau: Risse in Gipskarton – Ursachen, Abdichtung & Luftdichtigkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Lüftungsanlage im Niedrigenergiehaus: Notwendigkeit, Kosten & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Kelleraußentür & Innentüren: EnEV 2009 Anforderungen, Dämmwert & Luftdichtigkeit prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Türspalt, Türabstand, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Türspalt, Türabstand, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Türspalt zu gering: Mindestabstand zum Bodenbelag, Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Türspalt: Mindestabstand zum Boden? | Ursachen & Lösungen
Suche nach: Türspalt, Türabstand, Bodenbelag, Tür schleift, Türhöhe, Außentür, Handwerker, Renovierung, Tür einstellen
