Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Fliese auf Fliese" grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen; Alle drei benennen die statische Tragfähigkeit als kritische Risikoquelle und fordern eine fachmännische Prüfung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbehandlung (Entfetten, Anschleifen, Grundieren) und speziellen Kleber.
👉 Handlungsempfehlung: "Fliese auf Fliese" ist keine kurzfristige Eigenbaulösung, sondern ein komplexes Sanierungsprojekt mit hohen Anforderungen an Planung, Prüfung und Ausführung – ausschließlich durch zertifizierte Fachleute umzusetzen.
Das Verlegen von Fliesen auf Fliesen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Alternativ kann das Entfernen der alten Fliesen die bessere Wahl sein, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Dicke der neuen Fliesen muss bei Türen und Übergängen berücksichtigt werden. Nutzer suchen weiterhin nach Erfahrungen und Tipps.
ich beabsichtige neue Bodenfliesen in meinem Reihenhaus zu legen. Ehrlich gesagt möchte ich mir die Arbeit sparen die alten raus zu schlagen. Ist es möglich Fliese auf Fliese zu verlegen. Zwei Türen könnten davon betroffen sein die eventuell geschliffen werden müssten. Gibt es sonst noch Hinderungsgründe oder Tipps und Tricks? Danke im Voraus. Marc
🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeit des Untergrunds durch Fachmann (Statiker/Bauingenieur) prüfen – besonders bei Holzdecken oder älteren Estrichen.
🔴 KRITISCH: Alle alten Fliesen vor Verlegung auf Hohlstellen, Risse und Haftfestigkeit prüfen (Klopftest + visuelle Inspektion); lose oder beschädigte Fliesen müssen vollständig entfernt werden.
⚠️ WICHTIG: Alte Fliesenoberfläche muss vor Kleberauftrag gründlich entfettet und angeschliffen sowie mit haftverstärkendem Grundiermittel für "Fliese auf Fliese" behandelt werden.
⚠️ WICHTIG: Aufbauhöhe genau berechnen – Türen kürzen, Übergangsschienen anpassen und Höhenunterschiede zu angrenzenden Räumen ausgleichen; bei Feuchträumen zusätzliche Dampfbremse prüfen.
⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich speziellen Verbund-Kleber mit Nachweis für "Fliese auf Fliese" – kein Standard-Kleber!
Ich beurteile die Verlegung von Fliesen auf Fliesen als grundsätzlich möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
Vorbereitung: Der alte Fliesenbelag muss tragfähig, sauber und eben sein. Lose Fliesen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des neuen Klebers.
- Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber für "Fliese auf Fliese".
- Aufbauhöhe: Beachten Sie die zusätzliche Aufbauhöhe, insbesondere im Bereich von Türen. Das Schleifen der Türen kann notwendig sein.
- Dehnungsfugen: Übernehmen Sie vorhandene Dehnungsfugen des alten Belags in den neuen Belag.
🔴 Gefahr: Durch die zusätzliche Schicht erhöht sich das Gewicht des Bodenbelags. Prüfen Sie, ob die Tragfähigkeit des Untergrunds ausreichend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds im Zweifelsfall von einem Fachmann beurteilen.
Der Nutzer Marc plant, neue Bodenfliesen direkt auf vorhandene Fliesen zu verlegen, um Abbrucharbeiten zu vermeiden. Dieses Vorgehen ist technisch grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der baulichen Gegebenheiten. Die genannten Türen, die eventuell gekürzt werden müssten, sind ein klares Indiz für die zu erwartende Aufbauhöhe, die oft ein kritisches Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der Statik und der Lastverteilung. Eine zusätzliche Fliesenschicht inklusive Kleber und Armierung kann ein Gesamtgewicht von 30-50 kg/m² bedeuten. Bei einem Reihenhaus mit möglicherweise älteren Holzdecken oder nicht dafür ausgelegten Estrichen kann dies zu Rissen, Durchbiegungen oder im schlimmsten Fall zu statischen Schäden führen. Eine fachmännische Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds ist daher zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen muss die alte Fliese auf Hohlstellen und Risse geprüft werden. Jede lose Stelle würde später zu Schäden in der neuen Schicht führen. Zudem ist die alte Fliese zwingend anzuschleifen (anschleifen) und zu entfetten, damit der neue Kleber haftet. Ohne diese Vorbereitung droht ein Totalausfall der neuen Fläche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verlegen auf Fliesen "Arbeit spart", ist trügerisch. Die Vorbereitung (Reinigen, Anschleifen, Grundieren) ist aufwändig und die spätere Höhenanpassung an Türen, Treppen und angrenzende Räume ist oft teurer und komplizierter als ein kompletter Rückbau. Die Kosten für das Kürzen von Türen und das Anpassen von Übergangsschienen sind nicht zu unterschätzen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vorab von einem Statiker oder Bauingenieur prüfen, ob die Deckenkonstruktion Ihres Reihenhauses die Zusatzlast trägt. Beauftragen Sie einen Fliesenleger-Fachbetrieb, der die alte Fläche professionell anschleift und grundiert. Planen Sie fest ein, dass Sie alle Türen im betroffenen Bereich kürzen oder austauschen müssen. Holen Sie vor der Entscheidung zwei bis drei Vergleichsangebote ein, die sowohl die Kosten für das Überfliesen als auch für den Rückbau der alten Fliesen gegenüberstellen.
Die Idee, neue Fliesen direkt auf bestehenden Fliesen zu verlegen, ist technisch möglich, erfordert aber eine äußerst sorgfältige Prüfung der Untergrundbeschaffenheit, Haftung und langfristigen Belastbarkeit.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Haftung der alten Fliesen oder verborgenen Schäden (z. B. Hohlstellen, Risse, Feuchtigkeitseintrag) besteht ein hohes Risiko für Abplatzungen, Verwerfungen oder Schimmelbildung hinter dem neuen Belag – insbesondere in Feuchträumen wie Bad oder Küche.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Verlegen auf alten Fliesen grundsätzlich ‚einfach‘ oder ‚kostengünstig‘ sei, ist irreführend: Die erforderliche Vorbehandlung (gründiges Entfetten, gegebenenfalls Schleifen, Haftgrundierung mit speziellem Verbundsystem) erhöht den Aufwand und die Materialkosten deutlich.
➕ Ergänzung: Die Türschwellen sind nur ein Teilaspekt – kritisch sind auch die Höhenunterschiede zu angrenzenden Räumen, die Dichtigkeit der Fugen, die statische Belastbarkeit des Untergrunds und die Kompatibilität der Klebstoffe mit der alten Fliesenoberfläche (z. B. glasierte Keramik).
❌ Widerspruch: Es ist nicht ausreichend, lediglich ‚zwei Türen zu schleifen‘ – die gesamte Flächenhaftung muss vorab mittels Klopftest und visueller Inspektion geprüft werden; zudem ist eine fachgerechte Fugenbehandlung und eventuell eine zusätzliche Dampfbremse bei Holzböden erforderlich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, Material- und Entsorgungsaufwand zu reduzieren, ist ökologisch sinnvoll – jedoch nur unter der Voraussetzung einer fachlich einwandfreien Ausführung und langfristiger Funktionsfähigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Fliesenleger oder Bauingenieur für eine Untergrundbegutachtung – inkl. Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und statischer Einschätzung; verzichten Sie auf Eigenleistung ohne fachliche Qualifikation, da Fehler nicht sichtbar, aber langfristig schädlich sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass "Fliese auf Fliese" grundsätzlich möglich ist – jedoch nur unter strengen Voraussetzungen.
- Alle drei benennen die statische Tragfähigkeit als kritische Risikoquelle und fordern eine fachmännische Prüfung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sorgfältigen Vorbehandlung (Entfetten, Anschleifen, Grundieren) und speziellen Kleber.
- GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen-Übernahme als Standardmaßnahme; DeepSeek und Qwen heben stattdessen stärker die Notwendigkeit einer fachgerechten Fugenbehandlung und gegebenenfalls zusätzlicher Dampfbremse hervor – besonders bei Holzböden.
- GoogleAI beschreibt "Türen schleifen" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Es bedarf mindestens einer Kürzung oder eines Austauschs aller betroffenen Türen – und zwar bereits in der Planungsphase.
- DeepSeek konkretisiert das Zusatzgewicht mit 30–50 kg/m² und verbindet es mit konkreten Schadensszenarien (Durchbiegung, Risse, statische Schäden).
- Qwen ergänzt die Risiken durch Feuchtemessung und Schimmelbildung im Hintergrund – besonders in Feuchträumen – und fordert explizit eine Haftfestigkeitsprüfung.
- Qwen und DeepSeek weisen beide auf die ökologische Motivation (Material-, Entsorgungsersparnis) hin – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- GoogleAI formuliert "Fliese auf Fliese" als praktikable Standardlösung mit geringem Aufwand; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Beide betonen, dass die Vorbereitung aufwändiger ist als bei Neuverlegung und dass die Kosten für Höhenanpassungen (Türen, Übergänge) den vermeintlichen Kostenvorteil oft zunichtemachen.
- Qwen stellt explizit fest: "Es ist nicht ausreichend, lediglich zwei Türen zu schleifen", was GoogleAIs Aussage widerspricht und durch DeepSeek bestätigt wird.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenverlegung ohne fachliche Begleitung; statische Prüfung, Hohlstellen-Test und Feuchtemessung sind nicht optional.
- Die ökologische Motivation von Qwen wird anerkannt, aber nur unter der Voraussetzung fachgerechter Ausführung – also kein Kompromiss bei Sicherheit oder Materialqualität.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – aber nur bei einwandfreiem Untergrund, fachgerechter Vorbereitung und speziellem Kleber. Statik & Tragfähigkeit ✅ Kritisch: Prüfung durch Statiker/Bauingenieur vor Verlegung ist zwingend – besonders bei Holzdecken. Vorbereitung der alten Fliesen ✅ Alle Fliesen müssen tragfähig sein; Hohlstellen und Risse mittels Klopftest identifizieren; Oberfläche anschleifen, entfetten, grundieren. Aufbauhöhe & Türanpassung ⚠️ Erhöhte Aufbauhöhe ist unvermeidlich; Türschwellen müssen mindestens gekürzt oder ausgetauscht werden – "Schleifen" allein ist unzureichend. Risiko Schimmel/Feuchtigkeit ⚠️ Besonders in Feuchträumen: Feuchtemessung erforderlich; bei Holzuntergrund ggf. Dampfbremse einplanen. Kosten & Aufwand ❌ GoogleAI sieht Potenzial für Zeit- und Kosteneinsparung; DeepSeek und Qwen widersprechen: Vorbereitung und Anpassungen machen den Aufwand oft höher als ein kompletter Rückbau. 👉 Handlungsempfehlung: "Fliese auf Fliese" ist keine kurzfristige Eigenbaulösung, sondern ein komplexes Sanierungsprojekt mit hohen Anforderungen an Planung, Prüfung und Ausführung – ausschließlich durch zertifizierte Fachleute umzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statische Überlastung durch zusätzliche Aufbauhöhe Durchbiegung, Rissbildung oder Einsturzgefahr bei schwachen Holzdecken oder alter Estrichkonstruktion 🔴 Risiko Unzureichende Haftung der alten Fliesen Lösen der neuen Fliesen, Stolperfallen, Schäden an Untergrund und Bodenbelag 🔴 Risiko Verborgene Hohlstellen oder Feuchteschäden Schimmelbildung hinter dem neuen Belag, langfristige Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsfugen oder falsche Fugenbehandlung Verwerfungen, Spannungsrisse, Fliesenabplatzungen bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen 🔴 Risiko Falscher Kleber oder fehlende Grundierung Haftungsversagen innerhalb weniger Monate, Nachbesserungskosten mehrfach höher als Erstverlegung ✅ Chance Reduzierter Abbruch- und Entsorgungsaufwand Ökologische Entlastung, geringere Baustellenbelastung, weniger Staub und Lärm ✅ Chance Erhalt historischer oder schwer ersetzbarer Altfliesen Konservierung baukultureller Substanz, Vermeidung von Materialdiskrepanzen bei Ergänzungen ✅ Chance Kurzere Bauzeit bei fachgerechter Vorbereitung Weniger Ausfallzeit des Raums, schnellerer Wiedereinzug oder Nutzung ✅ Chance Mögliche Kostenersparnis bei vollständig einwandfreiem Untergrund Keine Estrichsanierung nötig; geringere Entsorgungs- und Abbruchkosten ✅ Chance Verbesserung der Wärme- und Trittschalldämmung durch zusätzliche Schicht Höherer Wohnkomfort, geringere Heizkosten, bessere Akustik Orientierungshilfen
- Statik prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der Tragfähigkeit – besonders bei Reihenhaus-Holzdecken oder Baujahren vor 1980.
- Untergrund begutachten: Lassen Sie von einem zertifizierten Fliesenleger einen Klopftest, eine visuelle Inspektion und eine Feuchtemessung vornehmen – bevor auch nur ein Fliesenkleber geöffnet wird.
- Alte Fliesen professionell vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger das Anschleifen, Entfetten und Grundieren der gesamten Fläche mit haftverstärkendem System – keine Eigenleistung bei diesem Schritt.
- Kleber und Fugenmaterial spezifisch auswählen: Verwenden Sie ausschließlich Kleber mit CEAbk.-Kennzeichnung für "Fliese auf Fliese" und fugendichtes Material für Feuchträume – auf Basis der Herstellerangaben und nicht nach Bauchgefühl.
- Türen und Übergänge frühzeitig planen: Messen Sie alle Türschwellen, ermitteln Sie die genaue Aufbauhöhe (Kleber + Fliese + ggf. Unterlegscheiben) und kalkulieren Sie vorab die Kosten für Kürzung oder kompletten Austausch.
- 2–3 Fachangebote vergleichen: Fordern Sie getrennte Angebote für "Fliese auf Fliese" und "kompletter Rückbau mit Neuaufbau" an – inkl. statischer Prüfung, Feuchtemessung und Türanpassung.
- Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff zum Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten, die für unterschiedliche Untergründe und Fliesenarten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Klebers zu verbessern und die Saugfähigkeit zu regulieren.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Dehnungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen im Belag aufnehmen kann, um Spannungen zu vermeiden und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Zahnspachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Kleber mit einer gezahnten Kante, um eine gleichmäßige Verteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Klebekamm, Spachtel, Glättkelle - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit - Ausgleichsmasse
- Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund, um eine ebene Fläche für den Belag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich - Haftung
- Die Kraft, die zwei Oberflächen miteinander verbindet.
Verwandte Begriffe: Adhäsion, Klebkraft, Verbindung
- Kann ich jede Fliese auf Fliese verlegen?
Nicht jede Fliese ist geeignet. Große, schwere Fliesen können problematisch sein. Achten Sie auf das Gewicht und die Tragfähigkeit des Untergrunds. - Muss ich den alten Belag vorbehandeln?
Ja, der alte Belag muss gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Grundierung ist empfehlenswert. - Welchen Kleber soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen speziellen Fliesenkleber, der für die Verlegung von Fliese auf Fliese geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Was mache ich mit den Fugen?
Die Fugen des alten Belags sollten sauber und eben sein. Tiefe Fugen können mit Spachtelmasse ausgeglichen werden. - Wie vermeide ich Hohlräume unter den neuen Fliesen?
Tragen Sie den Kleber vollflächig auf und achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung. Verwenden Sie eine Zahnspachtel mit der passenden Zahnung. - Was ist, wenn der Untergrund nicht eben ist?
Unebenheiten müssen vor der Verlegung ausgeglichen werden, z.B. mit einer Ausgleichsmasse. - Muss ich Dehnungsfugen berücksichtigen?
Ja, vorhandene Dehnungsfugen müssen übernommen werden, um Spannungen im Belag zu vermeiden. - Kann ich Fußbodenheizung unter Fliese auf Fliese verlegen?
Das ist möglich, aber die Wärmeleitfähigkeit kann beeinträchtigt werden. Informieren Sie sich über geeignete Materialien und Kleber.
- Fliesen verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Fliesen, von der Vorbereitung bis zur Verfugung. - Untergrund vorbereiten für Fliesen
Wichtige Informationen zur Vorbereitung des Untergrunds, um eine optimale Haftung der Fliesen zu gewährleisten. - Fliesen schneiden: Die besten Methoden
Verschiedene Methoden zum Schneiden von Fliesen, von manuellen Fliesenschneidern bis zu elektrischen Geräten. - Fugen erneuern: So geht's richtig
Eine Anleitung zur Erneuerung von Fliesenfugen, um das Erscheinungsbild des Belags aufzufrischen und Schäden zu beheben. - Fliesen reinigen: Die besten Tipps
Tipps und Tricks zur Reinigung von Fliesen, um sie sauber und gepflegt zu halten.
Fliese auf Fliese: Machbarkeit, Vorbereitung & Stolperfallen
Fliesen auf Fliesen
Grundsätzlich ist das möglich, wenn der alte Belag hohlraumfrei und fest liegt.
Der alte Belag ist zu entfetten und mit einer Kontaktschicht (Primerschicht) zu versehen. Anschließend den neue Belag darauf verkleben.
Bedenken Sie aber, dass Sie um Fliesenstärkte dicker werden. Das Bedeutet Türen müssen abgeschnitten werden und Sie bekommen eine Stolperkante zu den angerenzenden Belägen. -
Fliesen entfernen: Vorteile, Werkzeug & Zeitaufwand
Ehrlich gesagt,
würde ich mir lieber die Arbeit machen, die alten Fließen zu entfernen. Das ist gar nicht so schlimm, wie es sich anhört. Mit einen kleinen! Bohrhammer (Hobbygerät aus dem Baumarkt) habe ich bei mir ca. 2 Std. für ca. 10 m² gebraucht. Dafür bekommen sie dann beste Voraussetzungen für den neuen Belag und müssen sich nicht Jahrzehnte über kleine Stolperfallen, zu große Türspalte usw. ärgern. Die zwei Stunden Arbeit haben sie in 4 Wochen vergessen, über ein schlechtes Ergebnis müssen sie sich ewig ärgern. -
Fliesen-Update: Weitere Tipps und Erfahrungen gesucht!
O K schon mal Danke Bin aber für ...
OK , schon mal Danke. Bin aber für weitere Beiträge weiterhin dankbar. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Fliesen verlegen: Tipps & Tricks für die Renovierung
💡 Kernaussagen: Das Verlegen von Fliesen auf Fliesen ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung. Alternativ kann das Entfernen der alten Fliesen die bessere Wahl sein, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Dicke der neuen Fliesen muss bei Türen und Übergängen berücksichtigt werden. Nutzer suchen weiterhin nach Erfahrungen und Tipps.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die erhöhte Aufbauhöhe beim Verlegen von Fliese auf Fliese, wie im Beitrag Fliese auf Fliese: Machbarkeit, Vorbereitung & Stolperfallen beschrieben. Dies kann zu Stolperkanten und Problemen mit Türen führen.
✅ Zusatzinfo: Eine gründliche Reinigung und das Auftragen einer Primerschicht auf den alten Fliesenbelag sind essentiell für eine gute Haftung des neuen Belags. Alternativ kann, wie im Beitrag Fliesen entfernen: Vorteile, Werkzeug & Zeitaufwand beschrieben, das Entfernen der alten Fliesen die bessere Wahl sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verlegen der neuen Fliesen sollte der alte Belag auf Hohlräume geprüft werden. Lose Fliesen müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Im Beitrag Fliese auf Fliese: Machbarkeit, Vorbereitung & Stolperfallen finden Sie weitere Details zur Vorbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die Vor- und Nachteile des Verlegens von Fliesen auf Fliesen sorgfältig ab. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe und prüfen Sie die Beschaffenheit des alten Belags. Lesen Sie auch den Beitrag Fliesen entfernen: Vorteile, Werkzeug & Zeitaufwand, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Renovierung, Bodenbelag, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- … war rausgenommen und trotzdem ist die Gesamtsumme 10 % teurer. Bei den Fliesenlegern und Schreinern kommen wahrscheinlich weitere Mehrkosten dazu, da sind die …
- … muss dazu sagen, dass alles bewohnt war und es keinen großen Renovierungsbedarf gab ganz im Gegenteil. Es war eigentlich nur eine Alternative …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung Altbausanierung: Neubau-Kosten reduzieren? Tipps & Hilfe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Styroporplatten von Gipskartondecke entfernen: Werkzeug, Vorgehen & Risiken?
- … Styropor entfernen, Gipskarton, Decke, Werkzeug, Multifunktionsgerät, Spachtel, Bohrhammer, Fliesenmeißel, Schadstoffe, Altbau …
- … Renovierung, Altbausanierung, Schadstoffsanierung, Werkzeugkunde …
- … Ein kleiner Akku-Bohrhammer mit Fliesenmeißel wäre auch verfügbar, aber das finde ich zu grob. Und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandverblender Steinoptik Anthrazit schneiden: Schnittfläche bearbeiten & dunkler machen?
- … Wandverblender, Steinoptik, Anthrazit, schneiden, Schnittfläche, Farbe anpassen, dunkler machen, Flex, Renovierung …
- … Renovierung, Innenausbau, Wandgestaltung, Werkzeuge, Materialbearbeitung …
- … Chemische Inkompatibilität mit mineralischem Untergrund, Ausblühungen, Verfärbungen, Verlust der Oberflächenintegrität. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Renovierung, Bodenbelag, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Renovierung, Bodenbelag, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Fliesen verlegen: Kosten, Vorbereitung & worauf Sie achten müssen?
Suche nach: Fliese auf Fliese: Machbar? Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesen, Fliesen verlegen, Fliese auf Fliese, Renovierung, Bodenbelag, Untergrund vorbereiten, Fliesenkosten
