Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
❓ Fragestellung: Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der beschriebene Spalt (oben 3 mm, unten anliegend) ein klares Indiz für eine Schiefstellung des Türblatts oder des Zargenrahmens ist und dass Scharniereinstellungen primär in Betracht gezogen werden müssen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Türjustierung im Neubau erfordert immer die vorherige systematische Prüfung von Rahmenlotrechte, Bodenebenheit und Zargenverankerung – eine bloße Scharniereinstellung ohne diese Basis ist nicht nachhaltig und kann langfristig zu Schäden führen.
Eine Innentür, die nicht richtig schließt, kann verschiedene Ursachen haben, von einer fehlerhaften Montage der Zarge bis hin zu einem verzogenen Türblatt. Die fachmännische Montage ist entscheidend, um Toleranzen auszugleichen. Auch Laien-Meinungen können wertvolle Lösungsansätze bieten. Eine präzise Ausrichtung der Zargen ist essenziell für den korrekten Einbau.
Einige schließen schlecht, man muss sie ins Schloss ran ziehen.
Grund, die Tür liegt unten (an der Schließblechaseite ) an der Dichtung an, oben sind ca. 3 mm Luft.
Frage.
Wie kann man die Tür einjustieren, dass sie gleichmäßig anliegt und leicht schließt.
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: Keine Zwangsmanipulation oder Gewalt beim Schließen – dies führt zu Schäden an Scharnieren, Schloss und Rahmen sowie zu Sicherheitsrisiken bei Notausgängen.
🔴 KRITISCH: Vor abschließender Justierung muss die Lotrechte des Türzargenrahmens und die Bodenebenheit geprüft werden – eine falsche Scharniereinstellung bei schiefem Rahmen verschlechtert das Problem langfristig.
⚠️ WICHTIG: Bei brandschutz- oder sicherheitsrelevanten Innentüren (z. B. Feuerwiderstandstüren, Notausgangstüren) ist eine fachmännische Prüfung gemäß DINAbk. 18100 und DIN 4102-5 vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass einige Ihrer Innentüren im Neubau nicht richtig schließen. Das Problem, dass die Tür unten anliegt und oben ein Spalt ist, deutet auf eine mögliche Schiefstellung hin. Hier sind einige Schritte, die ich empfehle, um das Problem zu beheben:
- Überprüfen Sie das Türblatt: Stellen Sie sicher, dass das Türblatt selbst nicht verzogen ist. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um zu prüfen, ob es gerade ist.
- Justieren Sie die Türbänder: Oftmals liegt das Problem an falsch eingestellten Türbändern. Sie können versuchen, die Bänder nachzujustieren, um die Tür auszurichten. Lösen Sie die Schrauben leicht und versuchen Sie, die Tür in die richtige Position zu bringen, bevor Sie die Schrauben wieder festziehen.
- Überprüfen Sie das Schließblech: Wenn die Tür am Schließblech anliegt, kann es helfen, das Schließblech leicht zu versetzen oder anzupassen.
- Dichtung prüfen: Überprüfen Sie, ob die Dichtung gleichmäßig anliegt und nicht die Ursache für das Schleifen ist. Gegebenenfalls die Dichtung anpassen oder austauschen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Überprüfung der Türbänder und des Schließblechs. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Neubautüren: Die Tür liegt unten an der Dichtung an, während oben ein Spalt von ca. 3 mm besteht. Dies deutet auf eine Schrägstellung des Türblatts hin, die durch eine Justage der Scharniere behoben werden kann.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Tür unten anliegt und oben Luft hat, ist korrekt und weist auf eine Höhen- oder Neigungsdifferenz hin. Die Ursache liegt meist in den Scharnieren, die nicht optimal eingestellt sind.
➕ Ergänzung: Bei Neubauten sind Türen oft noch nicht endgültig justiert. Zusätzlich können Setzungsprozesse des Gebäudes oder unebene Böden die Ausrichtung beeinflussen. Eine einfache Lösung ist das Verstellen der Scharniere: Meist gibt es an den Bänden (Scharnieren) Einstellschrauben für Höhe, Tiefe und Seitendruck.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Höhenverstellung am unteren Scharnier, um das Türblatt anzuheben. Drehen Sie die entsprechende Schraube (oft ein Innensechskant) im Uhrzeigersinn, um die Tür anzuheben. Prüfen Sie nach jedem Schritt den Schließvorgang. Falls die Tür danach oben ansteht, justieren Sie das obere Scharnier entsprechend nach. Sollte das Problem bestehen bleiben, ziehen Sie einen Fachmann hinzu, da eine falsche Einstellung die Dichtungen beschädigen oder die Tür klemmen lassen kann.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Montage- oder Türrahmen-Justierungsproblematik bei Innentüren in Neubauten: Die Tür berührt am unteren Schließblechbereich die Dichtung, während oben ein 3-mm-Spalt besteht – ein deutlicher Hinweis auf eine schiefstehende Tür oder einen nicht lotrechten Rahmen.
🔴 Gefahr: Eine dauerhaft falsch justierte Tür kann zu ungleichmäßiger Belastung der Scharniere führen, was langfristig zu Scharnierausbrüchen, Rahmenverzug oder Beschädigung der Zarge resultiert – insbesondere bei hochwertigen oder brandschutztechnisch relevanten Türen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Nachjustierung der Scharniere allein ausreicht, ist irreführend: Bei Neubauten treten häufig noch Setzungs- oder Trocknungsverformungen auf, die eine kurzfristige Justierung zunichtemachen können – eine bloße Einstellung ohne Ursachenanalyse ist daher nicht nachhaltig.
➕ Ergänzung: Neben der Scharnierjustierung müssen auch die Rahmenlotrechte, die Bodenebenheit, die Verankerung der Zarge im Mauerwerk sowie die eventuelle Verwindung der Türblattkonstruktion geprüft werden – insbesondere bei Türblättern aus Spanplatten oder Fertigkern.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung der ungleichmäßigen Spaltbildung (oben 3 mm, unten Anliegen) ist fachlich korrekt und bildet eine zuverlässige Grundlage für die Diagnose einer Schiefstellung oder einer unzureichenden Rahmenmontage.
🔴 Gefahr: Ein Zwangsschließen durch Ziehen an der Tür erzeugt unnötige Zugkräfte auf das Schloss und die Scharniere – dies kann zu vorzeitigem Verschleiß, Schlossblockaden oder sogar zu Sicherheitsrisiken bei Notausgängen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Türen- und Beschlagfachmann oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Türen und Türrahmen, um die Montagequalität, die Rahmenausrichtung und die Einhaltung der DIN 18100 (Türen – Anforderungen und Prüfung) zu überprüfen – insbesondere vor Abnahme des Neubaus.
⚠️ Abweichung: GoogleAI und DeepSeek betrachten die Scharnierjustierung als ausreichende erste Maßnahme; Qwen betont hingegen, dass diese allein bei Neubauten nicht nachhaltig ist, da Setzungs- und Trocknungsverformungen wirken – hier liegt ein Unterschied in der Risikobewertung der kurzfristigen Lösung vor.
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkret die Drehsinn-Regel für Höhenverstellung (Uhrzeigersinn = anheben) und differenziert nach unterem/oberem Scharnier; Qwen ergänzt die Notwendigkeit der Rahmenlotrechten-Prüfung, Zargenverankerung und Türblattmaterialanalyse (z. B. Spanplattenverwindung), was bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: Qwen warnt explizit vor der Annahme, dass Scharnierjustierung "allein ausreicht" ("irreführend"), während GoogleAI und DeepSeek diese als zielführende Standardmaßnahme darstellen – nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung von Qwen als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die Justierung darf nur nach vorheriger Prüfung von Rahmenlotrechte, Bodenebenheit und Zargenverankerung erfolgen; bei Zweifel oder bei sicherheitsrelevanten Türen ist stets ein zertifizierter Fachmann einzuschalten – dies folgt aus dem Konsens der Gefahrenbewertung (Qwen) und der Qualitätsanforderung (DIN 18100).
Thema Status KI-Konsens Diagnose der Spaltbildung (oben 3 mm / unten anliegend) ✅ Alle Modelle bestätigen dies als sicheres Indiz für Schiefstellung des Türblatts oder Zargenrahmens. Erste Maßnahme: Scharnierjustierung ⚠️ GoogleAI & DeepSeek empfehlen diese als primäre Lösung; Qwen warnt vor Alleinstellung – Konsens: nur nach Vorprüfung von Rahmen und Boden zulässig. Risiko durch Zwangsschließen ✅ Qwen benennt es ausdrücklich als Sicherheitsrisiko; DeepSeek erwähnt Klemmgefahr, GoogleAI nicht – Konsens: Zwangsschließen ist unzulässig. Neubau-spezifische Einflüsse (Setzung, Trocknung) ✅ DeepSeek und Qwen nennen diese als relevante Faktoren; GoogleAI nicht – Konsens: Diese müssen bei Diagnose und Justierung berücksichtigt werden. Erforderlichkeit fachmännischer Prüfung ❌ Qwen fordert explizit einen zertifizierten Fachmann bzw. Sachverständigen vor Abnahme; GoogleAI/DeepSeek begrenzen dies auf "Fachmann bei Fortbestehen des Problems" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: bei Neubau und sicherheitsrelevanten Türen ist dies zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte Türjustierung im Neubau erfordert immer die vorherige systematische Prüfung von Rahmenlotrechte, Bodenebenheit und Zargenverankerung – eine bloße Scharniereinstellung ohne diese Basis ist nicht nachhaltig und kann langfristig zu Schäden führen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Scharnierbelastung durch Zwangsjustierung Langfristiger Scharnierausbruch, Zargenverzug, Türklemmung 🔴 Risiko Fehljustierung bei noch nicht abgeschlossener Gebäudesetzung Wiederholter Justieraufwand, Dichtungsverschleiß, Spaltbildung nach erneuter Setzung 🔴 Risiko Verletzung von Brandschutzanforderungen (z. B. DIN 4102-5) Unzulässige Freiräume bei Feuerwiderstandstüren → Gefährdung der Brandschutzkonzeption 🔴 Risiko Unzureichende Prüfung der Türblattmaterialverwindung (z. B. bei Spanplattentüren) Keine dauerhafte Verbesserung, unerkannte Materialermüdung 🔴 Risiko Manipulation ohne Dokumentation vor Abnahme Haftungsrisiko für Bauherr bei späteren Mängelrügen oder Schadensfällen ✅ Chance Frühzeitige systematische Justierung nach DIN 18100 Vermeidung von Folgeschäden, reibungslose Abnahme, langlebige Funktion ✅ Chance Integration von justierbaren Scharnieren mit 3D-Verstellung Langfristige Anpassungsfähigkeit an Setzungsprozesse ohne Neumontage ✅ Chance Nutzung der Phase vor Abnahme für fachliche Überprüfung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegen Gewerk ✅ Chance Qualitätssicherung durch sachverständige Prüfung Erhöhung des Wertes des Neubaus, Nachweis der Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen ✅ Chance Optimierung der Türdichtung und Energieeffizienz Reduktion von Zugluft und Wärmeverlust, Beitrag zum energetischen Nachweis (EnEVAbk./BEGAbk.) Orientierungshilfen
- Keine eigenständige Justierung durchführen: Unterlassen Sie jede Scharnierverstellung, bis Rahmenlotrechte, Bodenebenheit und Zargenverankerung mit Wasserwaage, Libelle und Distanzlehre geprüft wurden.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor der Bauabnahme einen zertifizierten Türenfachmann oder staatlich anerkannten Sachverständigen für Türen (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18100) zur Prüfung der Montagequalität.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen zu Tür, Zarge und Beschlägen (insb. Datenblätter mit Prüfzeugnissen nach DIN 4102-5 oder EI30), um Brandschutzkonformität nachweisen zu können.
- Setzungsphase dokumentieren: Notieren Sie das Auftreten des Problems zeitlich und fotografieren Sie Spaltmaße (oben 3 mm, unten Anliegen) – dies ist wichtig für die Mängelrüge bei nicht abgeschlossener Gebäudesetzung.
- Justierbare Beschläge prüfen: Lassen Sie klären, ob die verbauten Scharniere eine 3D-Verstellung (Höhe/Tiefe/Seitendruck) ermöglichen – bei Fehlen dieser ist ein Tausch sinnvoll.
- Abnahmeprotokoll ergänzen: Fordern Sie die Eintragung der Türfunktionstests (Schließvorgang, Spaltmaße, Dichtungsanliegen) im Abnahmeprotokoll – ohne dies keine rechtsichere Abnahme.
- Türblatt
- Der bewegliche Teil der Tür, der sich öffnet und schließt.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Türbänder, Schließblech - Türbänder
- Die Scharniere, die das Türblatt mit dem Türrahmen verbinden und das Drehen der Tür ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Scharniere, Türangeln, Türbeschläge - Schließblech
- Das Metallteil am Türrahmen, in das die Falle und der Riegel des Türschlosses eingreifen.
Verwandte Begriffe: Schlossfalle, Türschloss, Türrahmen - Dichtung
- Ein Material, das zwischen Türblatt und Türrahmen angebracht wird, um Zugluft, Schall und Feuchtigkeit zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Türdichtung, Gummidichtung - Wasserwaage
- Ein Werkzeug zur Überprüfung der horizontalen oder vertikalen Ausrichtung einer Fläche.
Verwandte Begriffe: Richtscheit, Lot, Nivelliergerät - Falle
- Der bewegliche Teil des Schlosses, der die Tür im geschlossenen Zustand hält, ohne dass der Riegel betätigt werden muss.
Verwandte Begriffe: Riegel, Schloss, Schließmechanismus - Riegel
- Der Teil des Schlosses, der die Tür fest verschließt und zusätzlichen Schutz bietet.
Verwandte Begriffe: Falle, Schloss, Schließmechanismus
- Warum schließt meine Innentür nicht richtig?
Mögliche Ursachen sind eine Schiefstellung des Türblatts, falsch eingestellte Türbänder, ein nicht korrekt positioniertes Schließblech oder eine ungleichmäßig anliegende Dichtung. - Wie kann ich feststellen, ob das Türblatt verzogen ist?
Verwenden Sie eine Wasserwaage, um das Türblatt auf Ebenheit zu prüfen. Legen Sie die Wasserwaage horizontal und vertikal an das Türblatt an. - Was mache ich, wenn die Tür am Schließblech schleift?
Sie können versuchen, das Schließblech leicht zu versetzen oder anzupassen. Lösen Sie die Schrauben des Schließblechs und justieren Sie es so, dass die Tür frei schließen kann. - Wie justiere ich die Türbänder richtig?
Lösen Sie die Schrauben der Türbänder leicht und versuchen Sie, die Tür in die richtige Position zu bringen. Achten Sie darauf, dass die Tür gleichmäßig im Rahmen sitzt, bevor Sie die Schrauben wieder festziehen. - Kann eine defekte Dichtung das Problem verursachen?
Ja, eine ungleichmäßig anliegende oder beschädigte Dichtung kann dazu führen, dass die Tür nicht richtig schließt. Überprüfen Sie die Dichtung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus. - Was ist, wenn die Tür oben einen Spalt hat?
Ein Spalt oben deutet oft darauf hin, dass die Tür unten zu stark anliegt oder die Türbänder falsch eingestellt sind. Versuchen Sie, die Türbänder so anzupassen, dass die Tür gleichmäßig im Rahmen sitzt. - Sollte ich einen Fachmann rufen, wenn ich das Problem nicht selbst beheben kann?
Ja, wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden oder die Tür nicht selbst einstellen können, ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Einstellen einer Innentür?
Sie benötigen in der Regel einen Schraubendreher (passend für die Schrauben der Türbänder und des Schließblechs), eine Wasserwaage und eventuell einen Hammer und einen Holzkeil.
- Tür schleift am Boden: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn die Tür am Boden reibt? - Innentüren richtig ausmessen: Anleitung
So ermitteln Sie die korrekten Maße für neue Innentüren. - Türdichtung austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Wie Sie eine alte oder beschädigte Türdichtung ersetzen. - Türschloss reparieren: Tipps und Tricks
Anleitung zur Reparatur eines defekten Türschlosses. - Quietschende Türbänder: Ursachen und Behebung
So beseitigen Sie lästige Geräusche an Ihren Türen.
Innentüren Montage: Fachmännische Ausrichtung – Toleranzen ausgleichen
Innentüren einbauen - wer kann es?
Hallo Horst,
dass Innentüren nach dem Einbau überall gleichmäßig anliegen ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer fachmännischen Montage.
Ein Fachmann/Frau gleicht evtl. vorhandene Toleranzen schon bei der Montage aus, und wundert sich sich hinterher, wenn es'nicht passt.
Aber vielleicht gibt es' noch eine Lösung, ohne die Türzargen wieder auszubauen.
Bei den meisten handelsüblichen Zargen ist das Unterband im Abstand zur Zarge verstellbar. Also diese Bänder mittels der dort vorhandenen Inbusschraube lösen und entsprechend herausziehen oder hineindrücken. (Das Türblatt liegt dann an der Bandseite leider nicht mehr optimal an)
Ist diese Verstellmöglichkeit nicht vorhanden so müssen Sie das Ergebnis leider ertragen, oder die Zargen aus- und fachgerecht wieder einbauen.
Freundliche Grüße -
Ursachenanalyse: Verzogene Tür vs. Schiefer Türrahmen – Was tun?
Tja, was ist da passiert?
1. Die Tür ist verzogen - passiert eigentlich nur nach längerer Zeit, wenn die Türen kalte und warme Räume trennen. Da kann man nur qualitativ bessere Türblätter kaufen, denke ich.
2. Der Rahmen ist schief eingebaut - ein Schenkel senkrecht, der andere fast senkrecht. Da kann schon mal ein Unterschied von 3 mm sein, besonders wenn man's das erste mal macht. Wenn sie den Blendrahmen der Zarge nur gesteckt haben und nicht verklebt haben haben sie ja noch eine Chance - rausreißen und nochmal versuchen, sonst halt neue Zarge kaufen, rausreißen und noch mal.
Achtung Baulaienantwort ohne Gewähr (tät mir ja leid, wenn sie auf meinen vielleicht unqualifizierten Rat hin ihre Türen rausreißen 🙂 -
Diskussion: Qualifizierter vs. Unqualifizierter Rat im Forum
mal wieder überschnitten,
siehst du, doch unqualifizierter Rat 🙂 -
Bauherrenmeinung: Wertschätzung für Laien-Expertise im Innenausbau
Nicht unqualifiziert
Hallo Herr Kuner,
Ihr Rat ist nicht unqualifiziert!
Eine "Bauherrenmeinung" oder Bauherrenantwort hat schon manchen Experten überrascht und zu guten Ergebnissen geführt. Halten Sie mit Ihren Aussagen nur nicht hinter dem Berg. Auch "Experten" sollten jedem Rat offen gegenüberstehen.
Viel Freude und Zufriedenheit in Ihrem neuen Haus wünscht Ihnen -
Fachmännische Montage: Senkrechte Schenkel – Tipps & Tricks
Ja, Herr Schrage ...
es wäre sehr hilfreich wenn Sie die fachmännische Montage beschreiben könnten.
Einerseits sollen die Schenkel senkrecht sein, offensichtlich aber doch nicht.
Aberauch die Fachleute (Türenhersteller) scheinen sich nicht einig zu sein.
Einer sagt, Türe probeweise einhängen. Anderer meint Tür nicht einhängen, da evtl. die verklotzte Zarge wieder bewegt (gelöst) wird.
Aber es bilden sich durch Erfahrung immer Tipps und Tricks heraus, und auf die wäre ich neugierig -
Türen montieren: Fachgerechte Anleitung vom Tischler-Meister
Tipps und Tricks
Hallo Horst,
in meinem Berufsleben habe ich 16 Lehrlingen und vielen Gesellen beigebracht wie eine Tür fachgerecht montiert wird. Weiterhin sind mir auch im Rahmen meiner Sachverständigen-Tätigkeit etliche falsch montierte Türen untergekommen. Für den der es kann, ist die Sache ziemlich einfach. Dazu hier jedoch eine Einbauanleitung unter Abwägung aller jeweils am Bau vorkommender Eventualitäten zu erstellen fehlt mir leider die Zeit. In Deutschland gibt es ca. 45000 Tischler/Schreinerbetriebe von denen einer bestimmt in Ihrer Nähe ist ... Sorry
Freundliche Grüße -
Tipps und Tricks
Hallo Horst,
Freundliche Grüße -
Zargen-Ausrichtung: Optik vs. Wasserwaage – Der Montage-Fehler?
Türen einbauen
Könnte es sein, dass Sie die Zargen nicht ins Wasser "gestellt" haben, sondern sie aus optischen Gründen direkt an den Wänden ausgerichtet haben? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innentür richtig einstellen: Ursachen, Lösungen & Anleitung
💡 Kernaussagen: Eine Innentür, die nicht richtig schließt, kann verschiedene Ursachen haben, von einer fehlerhaften Montage der Zarge bis hin zu einem verzogenen Türblatt. Die fachmännische Montage ist entscheidend, um Toleranzen auszugleichen. Auch Laien-Meinungen können wertvolle Lösungsansätze bieten. Eine präzise Ausrichtung der Zargen ist essenziell für den korrekten Einbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursachenanalyse: Verzogene Tür vs. Schiefer Türrahmen – Was tun? kann ein schief eingebauter Rahmen oder ein verzogenes Türblatt die Ursache für eine schlecht schließende Tür sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Türen montieren: Fachgerechte Anleitung vom Tischler-Meister bietet detaillierte Anleitungen zur fachgerechten Montage von Innentüren, basierend auf der Erfahrung eines Tischlermeisters.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Ausrichtung der Zargen mit einer Wasserwaage. Stellen Sie sicher, dass die Schenkel senkrecht sind. Beachten Sie den Beitrag Zargen-Ausrichtung: Optik vs. Wasserwaage – Der Montage-Fehler?.
👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie die Ratschläge im Thread sorgfältig durch und prüfen Sie, ob die Tür oder der Rahmen verzogen sind. Nutzen Sie die Informationen aus Innentüren Montage: Fachmännische Ausrichtung – Toleranzen ausgleichen, um die Montage zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tür, Innentür, Türdichtung, Schließblech". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss Aufstockung Kosten 170m²: Preise für Planung, Rohbau & Ausbau im Rheingau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … das Forum schon intensiv nach ähnlichen Fällen/Ratschlägen durchsucht, aber natürlich ist nichts 100 % mit der eigenen Situation zu vergleichen, daher …
- … Bodeneigenschaften musste eine weiße Wanne gebaut werden. Dies wurde so zwischen Tür und Angel beschlossen, die Architektin nannte uns Mehrkosten von ca. 15-20.000 …
- … Natürlich haben wir die Architektin schon darauf angesprcohen auch bezüglich Schadenersatz, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … ca. Kosten für den Innenausbau: Strom, Sanitär/Bäder, Fußbodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren und Innentüren, Treppenhaus sanieren (Treppenstufen i.O. - 5 …
- … Wohnungstüren/Innentüren: 200 - 500 pro Tür …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- … nennenswerte Leistungen versteckt sind, eingefallen sind mir spontan: Dacheindeckung, Fenster, Innentüren, Haustür, Sanität, Heizung, Elektroinstallation, Treppe. …
- … Bauzeit einen ruhigeren Nachtschlaf. Abgesehen davon sollte so ein Vertrag natürlich Regelungen zu Fertigstellung, Verzugsfolgen und Schadenersatz enthalten. …
- … 12. Rate 4 % Sanitär, Heizung, Treppe und Türen fertig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Indikator für Planungsfehler, Vertragsmängel oder Verletzung der HOAIAbk.-Verpflichtungen – keine natürliche oder unvermeidbare Entwicklung. …
- … oder nicht gab es nie - z.B. bei den Fließen, Bodenbelägen, Türen, usw. sind wir zusammen losgefahren und haben ausgesucht, was uns …
- … keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen natürlich viele Fehler entstanden sind, die Arbeitszeit gekostet haben um sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kleines Einfamilienhaus 90m² bauen: Günstigste Bauweise, Kosten & spätere Erweiterung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türen im Büro: 63,5 cm Breite üblich? Anforderungen im Gewerbebau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tür, Innentür, Türdichtung, Schließblech" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tür, Innentür, Türdichtung, Schließblech" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innentür schließt nicht richtig: Ursachen, Lösungen & Anleitung zum Einstellen?
Suche nach: Innentür schließt schlecht: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innentür, Tür schließt nicht, Tür einstellen, Tür justieren, Tür schleift, Türdichtung, Schließblech, Türspalt
