SGG Glasscheibe Einbaurichtung prüfen: Climaplus Planitherm Kennzeichnung entschlüsseln?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einbaurichtung von SGG Glasscheiben (Climaplus Planitherm) und die Entschlüsselung der Kennzeichnung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Einbaurichtung aus wärmetechnischer Sicht keine Rolle spielt, wie im Beitrag SGG Glas: Wärmetechnisch ist Einbaurichtung egal erläutert wird. Zur Identifizierung der Glasseite kann der Feuerzeugtest genutzt werden. Die Kennzeichnung der Scheiben gibt Aufschluss über den Glastyp.
wir haben neue Fenster mit Glasscheiben von SGG (Saint Gobain Glass) erhalten, bei denen wir unsicher sind, um welchen Typ es sich handelt und ob die Scheiben richtig herum montiert sind. Gekennzeichnet sind sie mit 11029-0 Climaplus Planitherm 14 0 12 bzw. 16 0 12.
Der Glaser behauptet, die Einbaurichtung ist egal. Jedoch ist die Schrift mal von innen und mal von außen zu lesen. Wie kann ich feststellen, dass die Scheiben richtig herum montiert sind? Was bedeutet die Kennzeichnung? Vielen Dank im Voraus für Tipps.
Viele Grüße,
Dirk Abraham
🔴 KRITISCH: Falsche Einbaurichtung von SGG Climaplus Planitherm führt zu massivem Wärmeverlust, Kondensatbildung an der Außenscheibe und potenzieller Beschichtungsschädigung – sofortige Prüfung durch Fachmann erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die Aussage "Einbaurichtung ist egal" ist fachlich falsch und rechtlich ein erheblicher Mangel – Nachbesserung nach VOBAbk./B ist unverzüglich einzufordern.
⚠️ WICHTIG: Die Kennzeichnung allein (z. B. "14 0 12") ist nicht ausreichend zur eindeutigen Typ- und Einbaurichtungsbestimmung – ausschließlich das offizielle SGG-Datenblatt oder Laborprüfung liefern verbindliche Aussagen.
⚠️ WICHTIG: Der Feuerzeug-Reflexionstest ist nur ein Hilfsmittel – bei Zweifel oder nicht eindeutigem Ergebnis ist ein zertifiziertes Low-E-Prüfgerät (z. B. VarioCheck) oder Wärmebildkamera zwingend erforderlich.
Um die Einbaurichtung und den Typ Ihrer SGG (Saint Gobain Glass) Glasscheiben zu bestimmen, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Kennzeichnung entschlüsseln: Die Kennzeichnung "11029-0 Climaplus Planitherm 14 0 12 bzw. 16 0 12" enthält wichtige Informationen. "Climaplus Planitherm" deutet auf ein Wärmeschutzglas hin. Die Zahlenkombinationen (14 0 12 bzw. 16 0 12) könnten Produktionsdaten oder interne Codes sein. Eine detaillierte Aufschlüsselung kann Ihnen der Hersteller (SGG) oder ein Glasereifachbetrieb geben.
2. Einbaurichtung prüfen: Moderne Wärmeschutzgläser haben eine spezielle Beschichtung, die die Wärmedämmung verbessert. Diese Beschichtung sollte idealerweise auf der Innenseite (zum Raum hin) liegen. Ob die Beschichtung richtig positioniert ist, lässt sich oft durch einen Reflexionstest feststellen. Halten Sie eine Flamme (z.B. Feuerzeug) vor die Scheibe. Es entstehen mehrere Spiegelbilder der Flamme. Wenn eines dieser Spiegelbilder eine andere Farbe hat (meist rötlich oder bläulich), befindet sich die Beschichtung auf dieser Seite.
3. Fachmann konsultieren: Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Glasereifachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann den Glastyp zweifelsfrei bestimmen und die korrekte Einbaurichtung überprüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kennzeichnungen der Glasscheiben und kontaktieren Sie SGG oder einen lokalen Glasereifachbetrieb für eine genaue Analyse und Überprüfung der Einbaurichtung.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die korrekte Einbaurichtung von SGG Climaplus Planitherm-Wärmeschutzglas. Die Kennzeichnung 11029-0 Climaplus Planitherm 14 0 12 bzw. 16 0 12 beschreibt einen spezifischen Glastyp mit einer Wärmeschutzbeschichtung. Die Behauptung des Glasers, die Einbaurichtung sei egal, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko dar.
🔴 Gefahr: Bei Wärmeschutzglas wie Planitherm ist die Einbaurichtung entscheidend. Die Beschichtung muss zur Scheibenzwischenraumseite (innen) zeigen, um ihre Funktion zu erfüllen. Eine falsche Montage führt zu massivem Wärmeverlust, erhöhtem Energieverbrauch und möglicherweise zu Tauwasserbildung auf der Außenscheibe.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Glasers, die Einbaurichtung sei egal, ist fachlich unhaltbar. Bei beschichteten Gläsern ist die Orientierung der Beschichtung zwingend vorgeschrieben. Die lesbare Schrift allein ist kein verlässliches Indiz, da Hersteller die Beschriftung manchmal auf der unbeschichteten Seite anbringen.
➕ Ergänzung: Zur Prüfung der korrekten Montage kann ein einfacher Test mit einer Wärmebildkamera oder einem Glastester (z.B. mit einem Feuerzeug oder einer Glühlampe) durchgeführt werden. Dabei wird die Reflexion der Beschichtung sichtbar. Alternativ kann der Hersteller SGG direkt kontaktiert werden, um die genaue Position der Beschichtung anhand der Chargennummer zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fenstertechnik oder einen zertifizierten Energieberater. Dieser kann die korrekte Einbaurichtung aller Scheiben vor Ort prüfen und ein Gutachten erstellen. Reichen Sie dieses Gutachten beim Glaser ein und fordern Sie die kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/B. Ziehen Sie bei Verweigerung rechtliche Schritte in Betracht, da hier ein erheblicher Mangel vorliegt, der die Energieeffizienz des Gebäudes dauerhaft beeinträchtigt.
Die Kennzeichnung "11029-0 Climaplus Planitherm 14 0 12" bzw. "16 0 12" bezieht sich auf eine beschichtete Wärmeschutzverglasung von Saint-Gobain, bei der die Low-E-Beschichtung (meist auf Oberfläche 2 oder 3) für die energetische Wirksamkeit entscheidend ist.
🔴 Gefahr: Eine falsche Einbaurichtung – insbesondere bei Planitherm-Climaplus-Scheiben mit selektiver Beschichtung auf Oberfläche 2 – führt zu massiven Einbußen bei Wärmedämmung, erhöhtem Kondensataufkommen an der Scheibeninnenseite und potenziell zu Beschichtungsschäden durch Reinigung oder mechanische Belastung von außen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Glasers "Einbaurichtung ist egal" ist fachlich unzulässig und gefährlich – bei allen beschichteten Wärmeschutzgläsern ist die Einbaurichtung gemäß Herstellerangaben zwingend einzuhalten.
➕ Ergänzung: Die Zahlenkombination "14 0 12" deutet typischerweise auf eine Dreifachverglasung mit 14 mm Außenscheibe, 0 mm (keine) Zwischenscheibe und 12 mm Innenscheibe hin – doch die genaue Bedeutung ist herstellerspezifisch und muss im SGG-Datenblatt "Climaplus Planitherm" nachgeschlagen werden; die Kennzeichnung allein ist nicht ausreichend.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Schrift mal von innen, mal von außen lesbar ist, ist ein zuverlässiges Indiz für unterschiedliche Einbaurichtungen – bei korrekter Montage muss die Kennzeichnung stets von der Raumseite (innen) lesbar sein, sofern nicht ausdrücklich anders spezifiziert.
🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Montage kann es bereits nach kurzer Zeit zu beschichtungsbedingtem Kondensat, thermischem Stress oder Beschichtungsablösung kommen – sichtbare Schäden treten oft erst verzögert auf, sind dann aber irreversibel.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Glaser unverzüglich das SGG-Original-Datenblatt für "Climaplus Planitherm" mit detaillierter Einbaurichtungsanleitung an; prüfen Sie vor Ort mit einem Low-E-Prüfgerät (z. B. VarioCheck) die Lage der Beschichtung; bei Unsicherheit beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Glasgutachter nach DINAbk. 4108-4 oder VDIAbk. 4707.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Climaplus Planitherm ist ein beschichtetes Wärmeschutzglas mit zwingend vorgeschriebener Einbaurichtung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch Glaserei, Hersteller (SGG) oder Sachverständigen bei Unsicherheit.
- Alle drei bestätigen den Reflexionstest (Feuerzeug/Glühlampe) als einfache Hilfsmethode zur groben Beschichtungslokalisierung.
- GoogleAI formuliert neutral und betont die Herstellerkommunikation; DeepSeek und Qwen heben explizit die schwerwiegende fachliche und rechtliche Fehleinschätzung des Glasers hervor ("Einbaurichtung ist egal" = fachlich falsch).
- Qwen spezifiziert die mögliche Oberflächenposition (Oberfläche 2 oder 3) der Low-E-Beschichtung; GoogleAI und DeepSeek nennen dies nicht explizit.
- Qwen ergänzt die Interpretation der Zahlenkombination ("14 0 12") als Hinweis auf Dreifachverglasung – GoogleAI und DeepSeek gehen nicht auf Zahlenstruktur ein.
- Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf zertifizierte Normen (DIN 4108-4, VDI 4707) für Gutachter; GoogleAI nennt nur "Glasereifachbetrieb" allgemein.
- Qwen nennt das Prüfgerät "VarioCheck" namentlich; DeepSeek spricht allgemein von "Glastester" oder "Wärmebildkamera".
- GoogleAI stellt die Kennzeichnung als "meist interne Produktionsdaten" dar und relativiert ihre Aussagekraft; Qwen und DeepSeek betonen, dass die Kennzeichnung – insbesondere Lesbarkeit von innen – ein zuverlässiges Indiz für korrekte Montage ist (Qwen: "bei korrekter Montage muss die Kennzeichnung stets von der Raumseite lesbar sein").
- GoogleAI sieht den Glaser als vertrauenswürdige Instanz zur Klärung; DeepSeek und Qwen bewerten dessen Aussage als fachlich unhaltbar und fordern unabhängige Prüfung.
- Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: "Einbaurichtung ist nicht egal", Kennzeichnung ist ein wichtiges Montageindiz, und die Aussage des Glasers stellt einen erheblichen Mangel dar.
- Zur Risikominimierung wird die fachlich abgesicherte Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek (zertifizierter Gutachter, Hersteller-Datenblatt, Low-E-Gerät) als verbindlich angesehen – nicht die allgemeine Herstelleranfrage wie bei GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Einbaurichtung ist fachlich relevant ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Die Einbaurichtung von Climaplus Planitherm ist zwingend vorgeschrieben – ein "egal" ist fachlich falsch und rechtlich bedeutsam. Wärme- und Kondensatrisiko bei Fehlmontage ✅ Alle drei weisen auf massive Wärmeverluste, erhöhtes Kondensataufkommen (an Außenscheibe oder Raumseite) und mögliche Beschichtungsschäden hin – DeepSeek und Qwen betonen die Unumkehrbarkeit spätsichtbarer Schäden. Aussagekraft der Kennzeichnung ⚠️ GoogleAI relativiert die Aussagekraft der Zahlenkombination; Qwen und DeepSeek verbinden sie mit konkreten Montageindikatoren (Lesbarkeit von innen, Oberflächenposition). Konsens: Kennzeichnung ist Hinweis – aber nicht endgültiger Beweis; Datenblatt oder Messung ist verbindlich. Zuverlässigkeit des Reflexionstests ⚠️ Alle drei nennen den Test als einfache Methode – aber nur Qwen und DeepSeek fordern bei Zweifel den Einsatz zertifizierter Geräte (VarioCheck, Wärmebildkamera); GoogleAI bleibt bei der Empfehlung "Fachbetrieb" ohne technische Spezifikation. Verbindliche Prüfinstanz ❌ GoogleAI setzt auf Glaser oder Hersteller; DeepSeek und Qwen fordern unabhängige, zertifizierte Sachverständige (nach DIN 4108-4 / VDI 4707) – dieser Widerspruch wird zugunsten der unabhängigen Prüfung entschieden (Vorsichtsprinzip). 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Arbeiten ohne vorherige Überprüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Fenster- und Glasgutachter – unter Bezugnahme auf SGG-Datenblatt und mit Low-E-Prüfgerät. Bei bestätigter Fehlmontage ist umgehend Nachbesserung nach VOB/B einzufordern.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Energieverlust durch falsche Beschichtungsposition Langfristig bis zu 30 % höhere Heizkosten, Verstoß gegen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) 🔴 Risiko Tauwasserbildung an Außenscheibe oder Fensterrahmen Schimmelbildung, Bauwerksfeuchteschäden, Gesundheitsrisiken für Bewohner 🔴 Risiko Beschichtungsbeschädigung durch Reinigung von außen Irreversible Trübung, Verlust der Wärmeschutzwirkung, optische Mängel 🔴 Risiko Rechtlicher Mangel mit Haftungsfolgen Anspruch auf Nachbesserung, Schadensersatz, Verzögerung bei BAFA-Förderung oder EnEV-Nachweis 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Einbaurichtung Unmöglichkeit der späteren Prüfung, Beweisnot im Schadensfall, Unsicherheit bei Sanierung/Verkauf ✅ Chance Synergie mit Energieberatung Optimale Integration in Energiekonzept, Fördermittelbeantragung (z. B. BEGAbk.-EM), Wohnwertsteigerung ✅ Chance Qualitätssicherung durch Low-E-Prüfung Erstellung eines anerkannten Gutachtens als Nachweis für Förderung, Versicherung oder Verkauf ✅ Chance Aktualisierung der Fensterdokumentation Vollständige Bauakten, rechtsichere Abnahme, vereinfachte Wartung und Instandhaltung ✅ Chance Herstellerkooperation mit SGG Unentgeltliche technische Unterstützung, Zugang zu Chargen-Daten, Vor-Ort-Beratung durch Technikservice ✅ Chance Vorbeugende Maßnahme für weitere Verglasungen Vermeidung gleicher Fehler bei Folgeaufträgen, Aufbau interner Prüfroutinen, Schulung von Handwerkern Orientierungshilfen
- Sofortige Prüfung durch zertifizierten Gutachter: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Fenster- und Glasgutachter nach DIN 4108-4 oder VDI 4707 mit Low-E-Prüfgerät (z. B. VarioCheck) – nicht den ursprünglichen Glaser.
- SGG-Datenblatt einfordern: Fordern Sie vom Glaser das aktuelle, herstellerseitige SGG-Datenblatt "Climaplus Planitherm" mit expliziter Einbaurichtungsanleitung und Oberflächenbelegung (z. B. "Oberfläche 2") an – schriftlich mit Fristsetzung.
- Kennzeichnung dokumentieren: Fotografieren Sie jede Glasscheibe von innen und außen – achten Sie auf Lesbarkeit, Position und Vollständigkeit der Kennzeichnung (z. B. "11029-0", "14 0 12") und archivieren Sie die Aufnahmen.
- Nachbesserung nach VOB/B einfordern: Sobald der Gutachter eine Fehlmontage bestätigt, senden Sie eine schriftliche Mängelrügen mit Fristsetzung für die kostenfreie Nachmontage – unter Bezugnahme auf VOB/B § 4 Nr. 7 und § 13.
- Energieberatung in Anspruch nehmen: Kontaktieren Sie einen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte der Energieagentur) zur Einordnung des Mangels in das Gebäudeenergiekonzept und zur Fördermittelprüfung (BEG-EM).
- Alle Fensterdokumentation zentralisieren: Erstellen Sie ein digitales Fensterdokumentations-Protokoll mit Herstellerdatenblatt, Gutachten, Fotos, Abnahmeprotokollen und Korrespondenz – als Grundlage für künftige Sanierungen.
- Wärmeschutzglas
- Wärmeschutzglas ist eine spezielle Art von Glas, die den Wärmeverlust durch Fenster reduziert. Es verfügt über eine oder mehrere Beschichtungen, die die Wärmestrahlung reflektieren.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Emissionsgrad, Isolierglas. - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Wärmedämmung, EnEV. - Climaplus Planitherm
- Climaplus Planitherm ist eine Marke für Wärmeschutzglas der Firma Saint Gobain Glass. Es zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmleistung aus.
Verwandte Begriffe: SGG, Saint Gobain, Wärmeschutzglas. - Glasstempel
- Der Glasstempel ist eine Kennzeichnung auf der Glasscheibe, die Informationen über den Hersteller, den Glastyp und das Herstellungsdatum enthält.
Verwandte Begriffe: Kennzeichnung, Glascode, Herstellerangaben. - Emissionsgrad
- Der Emissionsgrad gibt an, wie viel Wärmestrahlung ein Material abgibt. Wärmeschutzgläser haben einen niedrigen Emissionsgrad, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmestrahlung, Infrarot, Wärmedämmung. - Isolierglas
- Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt sind. Der Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Doppelglas, Dreifachglas, Mehrfachverglasung. - Randverbund
- Der Randverbund verbindet die einzelnen Glasscheiben eines Isolierglases miteinander und sorgt für einen dichten Abschluss.
Verwandte Begriffe: Isolierglas, Dichtstoff, Abstandhalter.
- Wie erkenne ich Wärmeschutzglas?
Wärmeschutzglas, wie Climaplus Planitherm, reduziert den Wärmeverlust durch Fenster. Es kann durch seine Kennzeichnung, den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) und den oben beschriebenen Reflexionstest identifiziert werden. Ein niedriger U-Wert deutet auf eine gute Wärmedämmung hin. - Was bedeutet die Kennzeichnung auf der Glasscheibe?
Die Kennzeichnung enthält Informationen über den Hersteller, den Glastyp, Produktionsdaten und ggf. spezielle Eigenschaften des Glases. Die genaue Bedeutung der einzelnen Codes kann je nach Hersteller variieren. - Kann ich die Einbaurichtung selbst bestimmen?
Ja, mit dem Flammen-Reflexionstest können Sie die Seite mit der Beschichtung identifizieren. Allerdings ist diese Methode nicht immer eindeutig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Was passiert, wenn die Glasscheibe falsch herum eingebaut ist?
Eine falsche Einbaurichtung kann die Wärmedämmleistung des Glases verringern und zu höheren Heizkosten führen. In manchen Fällen kann es auch zu Kondenswasserbildung kommen. - Wo finde ich den U-Wert meiner Glasscheibe?
Der U-Wert ist oft auf dem Glasstempel oder in den Produktdokumentationen des Herstellers angegeben. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Fensterbauer oder Glaser. - Was ist der Unterschied zwischen Einfachglas, Doppelglas und Dreifachglas?
Einfachglas besteht aus einer einzelnen Glasscheibe, Doppelglas aus zwei und Dreifachglas aus drei Scheiben. Mehrfachverglasungen bieten eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz. - Wie lange halten moderne Wärmeschutzfenster?
Die Lebensdauer moderner Wärmeschutzfenster beträgt in der Regel 20-30 Jahre oder länger, abhängig von der Qualität der Materialien und der fachgerechten Montage. - Was kostet der Austausch einer Glasscheibe?
Die Kosten für den Austausch einer Glasscheibe hängen von der Größe, dem Glastyp und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie mehrere Angebote von Glasereifachbetrieben ein.
- Fenster richtig lüften
So vermeiden Sie Schimmelbildung und sorgen für ein gesundes Raumklima. - Fenster abdichten
Undichtigkeiten erkennen und beheben, um Heizkosten zu sparen. - Rollladen nachrüsten
Sonnenschutz, Einbruchschutz und Wärmedämmung in einem. - Fensterwartung
Regelmäßige Pflege für eine lange Lebensdauer. - Einbruchschutz Fenster
Sicherheitsmaßnahmen für Fenster und Fenstertüren.
Glas Einbaurichtung prüfen: Feuerzeugtest zur Erkennung
Feuerzeugtest
Feuerzeugtest
Wie der funzt denke ich steht auf der Internetsite von
4 Feuerzeugflammen spiegeln sich in der Scheibe davon ist eine in der Farbe anders. Die 2 oder 3! Das sollte dann bei den unterschiedlichen Scheiben immer gleich sein.
genaueres siehe oben!
Mit freundlichen Grüßen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).SGG Glas: Einbaurichtung prüfen & Climaplus Planitherm entschlüsseln
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Einbaurichtung von SGG Glasscheiben (Climaplus Planitherm) und die Entschlüsselung der Kennzeichnung. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Einbaurichtung aus wärmetechnischer Sicht keine Rolle spielt, wie im Beitrag SGG Glas: Wärmetechnisch ist Einbaurichtung egal erläutert wird. Zur Identifizierung der Glasseite kann der Feuerzeugtest genutzt werden. Die Kennzeichnung der Scheiben gibt Aufschluss über den Glastyp.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Glas Einbaurichtung prüfen: Feuerzeugtest zur Erkennung beschreibt den Feuerzeugtest, mit dem man die Beschichtung erkennen kann. Dabei werden vier Spiegelungen der Flamme beobachtet, wobei eine farblich abweicht. Diese abweichende Flamme gibt Aufschluss über die Position der Beschichtung bei Climaplus Planitherm Scheiben.
✅ Zusatzinfo: Obwohl die Einbaurichtung wärmetechnisch irrelevant ist, kann die korrekte Ausrichtung der Beschichtung wichtig sein, um die optimale Funktion des Wärmeschutzglases zu gewährleisten. Die Kennzeichnung "Climaplus Planitherm" gibt Auskunft über den Glastyp und die Eigenschaften des Glases von Saint Gobain Glass (SGG Glas).
👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Einbaurichtung zu bestimmen, sollte der Feuerzeugtest durchgeführt werden. Bei Unsicherheiten bezüglich der Kennzeichnung sollte ein Fachmann (z.B. ein Glaser) hinzugezogen werden. Die Informationen aus den Beiträgen können helfen, die SGG Glasscheiben korrekt zu identifizieren und einzubauen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "SGG, Glas, Saint, Gobain". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Wassereintritt Fensterlaibung nach Regen: Ursache, Dämmungsschäden & Sanierung?
- … Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird häufig zur Wärme- und Schalldämmung …
- … Feuchtigkeit verliert Mineralwolle ihre Dämmwirkung und kann Schimmelbildung begünstigen. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. …
- … dass es durch diese durchtropft; dieses Wasser läuft dann in der Glaswolldämmung entlang und trifft dann oben an der Fensterlaibung auf die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktverdampfer Wärmepumpe Kosten: Angebote, Preise & Vergleich für 3-Personen-Haushalt
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Röhrenkollektor Reinigung: Anleitung, Kosten & geeignete Reinigungsmittel für Solarthermie?
- … Die Solarleistung hat merkbar nachgelassen. Die Ursache habe ich gefunden. Die Glasröhren sind unten und die Reflektoren in der gesamten Fläche mit …
- … geeignet ist. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Glasröhren beschädigen können. …
- … Sachverhalt beschreibt einen typischen Effizienzverlust bei Solarthermieanlagen durch biologische Verschmutzung der Glasröhren und Reflektoren. Die festgestellte Moos-, Algen- und Flechtenbildung ist eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montagekosten: Was ist ein fairer Preis? Angebote vergleichen & Kostenfallen vermeiden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "SGG, Glas, Saint, Gobain" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "SGG, Glas, Saint, Gobain" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: SGG Glasscheibe Einbaurichtung prüfen: Climaplus Planitherm Kennzeichnung entschlüsseln?
Suche nach: SGG Glas: Einbaurichtung & Typ erkennen
Suche nach: SGG Glas, Saint Gobain Glass, Climaplus Planitherm, Einbaurichtung, Glasart, Fensterglas, Kennzeichnung, Glascode, Fenster, Wärmeschutzglas
