Als ich gestern nach der Ursache gesucht habe, bin ich auf's Dach und habe gesehen, dass bei der Montage der Solaranlage (6 Jahre her) offensichtlich vergessen wurde, den Dachziegel, unter welchem die Befestigung ist, wieder zurückzuschieben; so fehlt praktisch ein Dachziegel auf ca. 10 cm Tiefe, d.h. Wasser kann ungehindert ins Dach eindringen und kommt dann oberhalb der Fensterlaibung wieder raus.
Bei weniger Regen hat das offensichtlich die Mineralwolldämmung alles aufgesogen, nur jetzt, wo es ununterbrochen schifft, ist die wohl vollgesogen und gibt nun das Wasser wieder ab, welches dann in unser Schlafzimmer tropft.
Auch am Drempel haben wir Feuchtigkeits Felder, wir haben das mal anschauen lassen, und es wurde als Ursache "falsche / unzureichende Lüftung ausgegeben.
Nun meine Fragen mit der Bitte um Hilfe:
- der Dachziegel lässt sich nicht einfach weiter "runterschieben" um das Loch zu schließen, da sich diese Stelle unter einem Solarpanel befindet und man nicht hinkommt.
was kann ich jetzt tun?
den Solaranlagenbauer habe ich informiert, der kommt Anfang der Woche und will versuchen, den Dachziegel wieder zurechtzurücken.Aber ist es damit getan?
Ich will nicht von (Spät-) Folgen überrascht werden
Ich befürchte eine nasse Dämmung, möchte gerne im Schlafzimmer die Zwischensparrendämmung ansehen, denn die Mineralwolle (Zwischensparrendämmung) muss ja durchnässt sein => Austausch d.h. auch de Gipskarton + Dampfsperre muss erneuert werden + Malerarbeiten.- ist es genug Beweis, dass es eigentlich nur der Solaranlagenbauer sein konnte, der den Ziegel vergessen hat, wieder zurecht zu schieben, wenn man keine Chance hat, mit der Hand an die Stelle hinzukommen, da diese unter einem Solarpanel ist?
- kann ich den Solaranlagenbauer nach 6 Jahren noch in die Pflicht nehmen (Gewährleistung abgelaufen, aber Fehler offensichtlich?)
anbei noch ein paar Fotos, eines zeigt die Stelle, dass der Dachziegel nicht vollständig "zurechtgezogen" ist, die anderen zeigen Feuchtigkeitsschäden in unserem Schlafzimmer
