Risse in Fensterlaibung nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Hallo alle miteinander,
vor fast einem Jahr wurde mein Haus von außen gedämmt. An den Fensterlaibungen, besser gesagt an den Ecken selbiger, sind nun feine Risse in der Fasafe zu sehen die fast alle diagonal von der Ecke weggehen. Woher könnte das kommen'?
Grüße,
Bernd
  • Bernd
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeitseintritt durch Risse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Feine Risse in den Ecken der Fensterlaibungen nach einer Fassadendämmung sind ein häufiges Problem. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Materialien (z.B. Putz, Dämmung, Fensterrahmen) können zu Spannungen führen, die sich in Rissen entladen.
    • Setzungsrisse: Bewegungen im Baukörper, insbesondere bei älteren Gebäuden, können sich an den Schwachstellen der Fensterlaibungen zeigen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler bei der Anbringung der Dämmung oder des Putzes, beispielsweise zu dicke Putzschichten oder fehlende Armierung, können Risse begünstigen.
    • Temperaturunterschiede: Starke Temperaturschwankungen können die Materialien zusätzlich belasten.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit durch die Risse kann zu Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Bauingenieur oder einem erfahrenen Handwerker) begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere oder äußere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Mauerwerk.
    Fassadendämmung
    Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes durch die Außenwände. Sie wird in der Regel durch das Anbringen von Dämmmaterial auf der Fassade erreicht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVSAbk., Dämmstoff.
    Materialspannung
    Materialspannung entsteht, wenn unterschiedliche Materialien aufgrund von Temperaturänderungen unterschiedlich stark ausdehnen oder zusammenziehen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Dehnungskoeffizient, Zugfestigkeit.
    Setzungsriss
    Setzungsrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst. Diese Bewegungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Fassadendämmung, bei dem Dämmplatten auf die Fassade geklebt und anschließend verputzt werden.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Putz.
    Armierungsgewebe
    Armierungsgewebe ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in Putzschichten eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Rissbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Putz, Glasfasergewebe, Zugfestigkeit.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente, Decken und Dächer.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Tragwerk, Gebäudehülle.
    1. Warum entstehen Risse in Fensterlaibungen nach der Dämmung?
      Die Risse können durch Materialspannungen, Setzungsrisse, unsachgemäße Ausführung der Dämmarbeiten oder Temperaturschwankungen entstehen. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich aus, was zu Spannungen führt.
    2. Sind die Risse nur ein optisches Problem?
      Nein, die Risse können mehr als nur ein optisches Problem sein. Sie können Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann.
    3. Was sollte ich tun, wenn ich Risse entdecke?
      Ich empfehle, einen Fachmann (Bauingenieur, Handwerker) zu kontaktieren, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Eine frühzeitige Behebung kann größere Schäden verhindern.
    4. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Füllmaterial verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen rate ich jedoch dringend zu einem Fachmann.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind üblich?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Mögliche Maßnahmen sind das Verschließen der Risse mit elastischen Füllstoffen, das Anbringen von Armierungsgewebe oder das Erneuern des Putzes.
    6. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Eine fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten mit geeigneten Materialien und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes können Rissen vorbeugen.
    7. Spielt die Art der Dämmung eine Rolle bei der Rissbildung?
      Ja, die Art der Dämmung und die verwendeten Materialien können eine Rolle spielen. Eine schlecht gewählte oder unsachgemäß verarbeitete Dämmung kann Spannungen verursachen.
    8. Wie lange dauert die Sanierung von Rissen in Fensterlaibungen?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang der Schäden und den gewählten Maßnahmen ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während umfangreichere Sanierungen mehrere Tage dauern können.
    • Ursachen von Rissen in Fassaden
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Risse in Fassaden, einschließlich Materialspannungen und Baugrundbewegungen.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Überblick über verschiedene Methoden zur Sanierung von Rissen in Fassaden, von einfachen Reparaturen bis hin zu umfassenden Sanierungen.
    • Wärmedämmung und Bauschäden
      Zusammenhang zwischen Wärmedämmung und dem Auftreten von Bauschäden, wie z.B. Rissen und Feuchtigkeitsschäden.
    • Materialauswahl für Fassaden
      Bedeutung der richtigen Materialauswahl für Fassaden, um Rissbildung und andere Schäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden und Maßnahmen zur Vorbeugung und Sanierung.
  2. Kerbrisse: Ursachen & Lösungen bei Fassadendämmung
    Kerbrisse
    Hallo Bernd,
    diese leider nicht selten vorkommende Rissart nennt man Kerbrisse. Sie entstehen Aufgrund von Spannungskonzentrationen in den Ecken der Putz- oder Maueröffnungen. Diese Spannungen entstehen vorwiegend aus den (thermisch Bedingten) Verformungen des unmittelbaren Putzgrundes. Bei Wärmedämm-Verbundsystemen (wie im Vorliegenden Fall) kann es sich auch um putzbedingte Risse handeln, wenn eine Diagonalarmierung in den Eckbereichen fehlt. Problematisch kann es auch werden, wenn genau im Eckbereich die Gewebeüberlappung zusammen mit der Diagonalarmierung in einem nur wenige mm dicken Armierungsputz zusammenkommt, und hier wegen der extrem dünnen Armierungsschicht kaum von der Armierungsschicht eingebettet wird. Ein beiarbeiten bzw. überarbeiten dieser Risse ist nicht ohne deutlich sichtbare Ansätze herzustellen.
    Da i.A. Risse bis zu einer Rissbreite von 0,1  -  0,2 mm als bauphysikalisch unbedenklich und kaum vermeidbar gelten, sollte man genau überlegen, ob hier überarbeitet werden soll und man anschließend den Riss schon von weitem erkennen kann.
  3. Risse in Fensterlaibung: Unbedenklich? Risiko Wassereintritt?
    Hi, mit ging es nur darum zu wissen, ...
    Hi,
    mit ging es nur darum zu wissen, ob dies normal ist, bzw. ein großer Mangel. wenn diese Mängel unbedenklich sind, dann ist es OK (das Haus ist sehr alt). Außerdem erkennt man diese feinen Risse, wirklich auch nur bei 3 mal hingucken. Ich hatte jetzt eher bedenken bezüglich eintritt von Wasser etc.
    Grüße,
    Bernd
    Risse in Fensterlaibung nach Fassadendämmung: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feine Risse in Fensterlaibungen nach erfolgter Fassadendämmung. Hauptursache sind Spannungskonzentrationen, sogenannte Kerbrisse, die durch thermische Verformungen entstehen können. Die Teilnehmer erörtern, ob diese Risse ein Mangel darstellen und ob ein Risiko des Wassereintritts besteht. Abschließend wird die Notwendigkeit einer genauen Beurteilung der Rissbreite und gegebenenfalls einer Sanierung diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kerbrisse: Ursachen & Lösungen bei Fassadendämmung können Risse bei Wärmedämm-Verbundsystemen putzbedingt sein, insbesondere wenn Diagonalarmierung oder Gewebeüberlappung im Eckbereich fehlen. Es ist ratsam, die Armierungsschicht und Rissbreite zu überprüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um das Risiko von Bauschäden durch Wassereintritt zu minimieren, sollte die Rissbildung von einem Fachmann beurteilt werden. Risse in Fensterlaibung: Unbedenklich? Risiko Wassereintritt? gibt Aufschluss darüber, dass selbst feine Risse bei älteren Häusern Anlass zur Sorge geben können. Eine Sanierung der Fensterlaibung sollte in Betracht gezogen werden, um die Wärmedämmung langfristig zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Riss, Fensterlaibung, Bauschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elastische Fassadenfarbe: Risse reparieren & matte Farbe statt Glanz – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innendämmung mit Untertapete: Schallschutz & Wärmedämmung – Welche Materialien sind geeignet?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen bei unter 5 Grad - Frostschutzmittel sinnvoll?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Ausführung prüfen: Lichtschacht-Anschluss, Perimeterdämmung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haus dämmen: Sandender Putz – Ursachen, Sanierung & Vorgehensweise?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bei Sommerhitze: Optimale Temperatur, Trocknungszeit & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Riss, Fensterlaibung, Bauschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Riss, Fensterlaibung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Riss, Fensterlaibung, Bauschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Riss, Fensterlaibung, Bauschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse in Fensterlaibung nach Fassadendämmung: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Risse nach Fassadendämmung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fassadendämmung, Risse Fensterlaibung, Bauschäden, Wärmedämmung, Sanierung, Fenster, Laibung, Ursachen, Risiken
