Raffstore-Montage bei geringer Fensterhöhe: Lösungen für optimalen Lichteinfall?
Hallo Fachleute,
Ist-Zustand:
Unser Rohbau ist nun fertig.
Im OGAbk., Südseite sind Außen-Raffstores mit Führungsschiene vorgesehen.
Die Fensterlochhöhe beträgt ca. 1,10 m.
Die Fenster wurden eingebaut.
Die obersten 30 cm werden anscheinend für den Raffstorekasten benötigt. Daher wird die Glasfläche um 30 cm kleiner.
Unser Problem:
Wir wollen jedoch möglichst viel Höhe für das Fensterglas nutzen, um eine bessere Sicht und mehr Lichteinfall zu erhalten.
Unsere Frage:
Was schlagen Sie vor, eventuell mit Links zu Systemskizzen?
Wo bekommen wir Informationen über Montagemöglichkeiten/Varianten sowie über Pakethöhen? Können die Raffstores nicht auch auf der Wandoberfläche über dem Fensterloch montiert werden und dennoch die Lamellen in Führungsschienen verlaufen?
Besten Dank für Ihre Antworten
Moni
  • Monika
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Montage von Raffstores bei geringer Fensterhöhe haben. Der benötigte Platz für den Raffstorekasten reduziert die Glasfläche und somit den Lichteinfall.
    Mögliche Lösungen:
    • Kompaktere Raffstore-Systeme: Es gibt Hersteller, die Raffstores mit geringeren Pakethöhen anbieten. Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Systeme.
    • Integration des Kastens in die Fassade: Prüfen Sie, ob der Raffstorekasten teilweise oder vollständig in die Wandoberfläche integriert werden kann, um die Fensterhöhe optimal zu nutzen.
    • Alternative Montagemöglichkeiten: Informieren Sie sich über alternative Montagemöglichkeiten, z.B. Vorbau-Raffstores oder Raffstores mit seitlicher Führung, die weniger Platz oberhalb des Fensters benötigen.
    • Optimierung der Lamellen: Wählen Sie Lamellen, die auch bei geringer Pakethöhe eine gute Lichtlenkung ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie mehrere Raffstore-Fachbetriebe und lassen Sie sich zu den verschiedenen Systemen und Montagemöglichkeiten beraten. Bringen Sie Systemskizzen und Fotos der aktuellen Situation mit.
    Raffstore
    Ein außenliegender Sonnenschutz, bestehend aus horizontalen Lamellen, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Raffstores bieten einen guten Schutz vor Sonneneinstrahlung und können gleichzeitig die Privatsphäre gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Jalousie, Rollladen, Sonnenschutz.
    Pakethöhe
    Die Höhe des zusammengefahrenen Raffstores, wenn die Lamellen vollständig hochgezogen sind. Die Pakethöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Planung, da sie den Lichteinfall und die Optik beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Kastenhöhe, Blendkasten, Rollladenkasten.
    Führungsschienen
    Schienen, die seitlich am Fensterrahmen oder an der Fassade befestigt werden und die Lamellen des Raffstores führen. Sie sorgen für Stabilität und verhindern, dass der Raffstore bei Wind hin und her schwingt.
    Verwandte Begriffe: Führungsprofil, Laufschiene, Windstabilität.
    Lamellen
    Die horizontalen Elemente des Raffstores, die sich verstellen lassen, um den Lichteinfall zu regulieren. Lamellen gibt es in verschiedenen Breiten, Formen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Lamellenwinkel, Lamellenneigung, Sonnenschutzlamellen.
    Fensterloch
    Die Öffnung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Die Größe des Fensterlochs bestimmt die maximal mögliche Größe des Fensters und des Raffstores.
    Verwandte Begriffe: Fensteröffnung, Maueröffnung, Rohbauöffnung.
    Die verschiedenen Arten, wie ein Raffstore am Fenster oder an der Fassade befestigt werden kann. Es gibt z.B. Vorbau-Raffstores, Aufsatz-Raffstores oder integrierte Systeme.
    Verwandte Begriffe: Befestigungstechnik, Montageanleitung, Einbauvarianten.
    Lichteinfall
    Die Menge an Tageslicht, die durch das Fenster in den Raum gelangt. Der Lichteinfall kann durch den Einsatz von Raffstores reguliert werden, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen und Blendung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tageslichtnutzung, Sonneneinstrahlung, Lichtlenkung.
    1. Welche Pakethöhe ist bei Raffstores üblich?
      Die Pakethöhe von Raffstores variiert je nach Lamellenbreite, System und Hersteller. Sie kann zwischen 20 und 40 cm oder mehr betragen. Informieren Sie sich vor der Montage über die genaue Pakethöhe des gewählten Systems.
    2. Welchen Einfluss hat die Lamellenbreite auf die Pakethöhe?
      Breitere Lamellen führen in der Regel zu einer größeren Pakethöhe, da mehr Material verstaut werden muss. Schmalere Lamellen können eine kompaktere Bauweise ermöglichen.
    3. Kann man die Pakethöhe nachträglich reduzieren?
      Eine nachträgliche Reduzierung der Pakethöhe ist in der Regel nicht möglich, da die Konstruktion des Raffstores darauf ausgelegt ist. Wählen Sie daher von vornherein ein System mit geringer Pakethöhe.
    4. Welche Rolle spielen die Führungsschienen bei der Montage?
      Führungsschienen sorgen für eine stabile und windfeste Führung der Lamellen. Sie können seitlich oder vor dem Fenster montiert werden und beeinflussen die Gesamtoptik des Raffstores.
    5. Was ist bei der Montage von Raffstores in Bezug auf die Wandoberfläche zu beachten?
      Die Wandoberfläche muss eben und tragfähig sein, um eine sichere Befestigung der Raffstores zu gewährleisten. Bei Bedarf sind Vorarbeiten wie das Ausgleichen von Unebenheiten erforderlich.
    6. Wie beeinflusst die Fensterlochgröße die Auswahl des Raffstores?
      Die Fensterlochgröße bestimmt die maximal mögliche Breite und Höhe des Raffstores. Achten Sie darauf, dass der Raffstore optimal in das Fensterloch passt und ausreichend Platz für den Kasten vorhanden ist.
    7. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Raffstores?
      Alternativen sind z.B. Jalousien, Rollläden oder textile Beschattungssysteme. Diese können je nach Bedarf eine andere Optik und Funktionalität bieten.
    8. Wo finde ich Informationen zu verschiedenen Raffstore-Systemen?
      Informationen finden Sie auf den Webseiten der Hersteller, in Fachzeitschriften oder bei Fachbetrieben für Sonnenschutztechnik.
    • Raffstore-Typen im Vergleich
      Unterschiede zwischen Vorbau-, Aufsatz- und Schachtraffstores.
    • Optimale Lamellenwinkel für Sonnenschutz
      Wie man den Lichteinfall mit Raffstores effektiv steuert.
    • Raffstore-Steuerung per Smart Home
      Automatisierung von Sonnenschutz für mehr Komfort und Energieeffizienz.
    • Reinigung und Wartung von Raffstores
      Tipps zur Pflege, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Energieeinsparung durch Raffstores
      Wie Raffstores zur Reduzierung des Energieverbrauchs beitragen können.
  2. Raffstore-Führungsschienen: Aufschrauben mit Abstandshaltern
    Würde ich außen vor setzen, die Seitenführungen gibt ...
    Würde ich außen vor setzen, die Seitenführungen gibt es auch zum Aufschrauben mit Abstandshaltern. Einfach mal beim Jalousidenladen nachfragen. Bei mir in der Region habe ich da folgenden Link
    Karsten Zänkert
  3. 🔴 Raffstore-Planung: Fehler bei geringer Fensterlochhöhe!
    Oje
    Wenn Sie die Raffstores von Anfang an gewollt haben, ist dem Architekten ein nicht gerade harmloser Fehler unterlaufen. Sowas muss vor der Ausführung geplant werden. Raffstorekasten im Fenster geht nicht, dann haben Sie ja gar kein Licht mehr, 1,10 m Fensterlochhöhe ist sowieso schon viel zu niedrig. Und die Kästen auf der Fassade sehen nicht gerade sehr geschmeidig aus ...
    Ich würde an Ihrer Stelle die Fensteröffnungen auf Kosten des Verursachers so umbauen lassen, dass die Kästen in der Fassade verschwinden. Ich weiß, das ist aufwändig, aber das wäre mir wurscht.
    MfG Ortwin
  4. Raffstorekasten: Montage oberhalb des Fensters erforderlich
    Raffstorekasten gehört übers Fenster
    natürlich gehört der Kasten für die Raffstores über die Fenster. Die Führungsschiene wird bis übers Fenster hochgezogen, in den Raffstorekasten hinein (die Schienen sind Meterware ...).
    Das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein, außer es wurde bei der Planung vergessen den Sturz über dem Fenster für die Raffstores auszusparen.
    [Bauherren- = Laienmeinung]
    Ciao
    Klaus
    💡 Kernaussagen: Bei geringer Fensterhöhe ist die korrekte Planung der Raffstore-Montage entscheidend. Der Raffstorekasten sollte idealerweise oberhalb des Fensters platziert werden, um den Lichteinfall nicht unnötig zu reduzieren. Alternativ können aufschraubbare Führungsschienen mit Abstandshaltern verwendet werden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Architekten ist wichtig, um Fehler zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Raffstore-Planung: Fehler bei geringer Fensterlochhöhe! wird auf einen potenziellen Planungsfehler bei zu geringer Fensterlochhöhe hingewiesen, der den Lichteinfall erheblich beeinträchtigen kann.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Raffstore-Führungsschienen: Aufschrauben mit Abstandshaltern schlägt eine alternative Montagemöglichkeit für Führungsschienen vor, die bei beengten Platzverhältnissen in Betracht gezogen werden kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Führungsschiene wird idealerweise bis über das Fenster hochgezogen und in den Raffstorekasten hinein montiert, wie im Beitrag Raffstorekasten: Montage oberhalb des Fensters erforderlich beschrieben. Dies setzt jedoch voraus, dass bei der Planung der Sturz über dem Fenster entsprechend berücksichtigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Bauherren sollten frühzeitig die Montagemöglichkeiten und Pakethöhen von Raffstores mit dem Architekten und Fachbetrieben besprechen, um eine optimale Lösung für den Sonnenschutz und den Lichteinfall zu gewährleisten. Prüfen Sie, ob die Fensterlochhöhe ausreichend ist oder ob alternative Montagemethoden erforderlich sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstorekasten Stabilisierung: Bündige Fassade, Risse vermeiden – Kosten & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raffstoren zu kurz/tief montiert? Montagefehler, Korrektur & Kosten bei Erkerfenstern?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladen gegen Jalousien tauschen: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styrodur auf Beton kleben: Welcher Kleber ist dünn, geeignet & hält Vorbaurollladen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rollladenbefestigung auf Fassadendämmung: Wer trägt die Verantwortung & was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Sturzausbildung: Rollladenkasten-Integration, Alternativen & Statik?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Jalousiekasten-Anschluss nach Verputzen: Abschlussschiene, Stirnseite & korrekte Ausführung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterlaibung dämmen bei Außenraffstores: Bauweise, Dämmmaterial & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raffstore-Montage bei geringer Fensterhöhe: Lösungen für optimalen Lichteinfall?
Suche nach: Raffstore Montage: Lösungen für geringe Fensterhöhe
Suche nach: Raffstore, Montage, Fensterhöhe, Lichteinfall, Pakethöhe, Führungsschienen, Fensterloch, Lamellen, Sonnenschutz
