Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Norm
Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme
An unserem Haus sind an allen Fenstern Vorbaurollläden der Marke 'roma' verwendet worden, die Fenster sind von der Marke 'schüco'. Alle Rollläden sind mit Handkurbelstangen zu bedienen. Das Loch zur Durchführung des Kurbelgelenkes liegt dabei etwas zu weit innen. Eine 'normale' Anbringung der Handkurbelstangen würde das Öffnen der Fenster komplett behindern.
Daher sind die Kurbelgelenke diagonal angebracht worden, was dazu führt, dass die Kurbelstangen weiter zur Fensterlaibung reichen. Leider genügt dies bei einigen Fenstern immer noch nicht  -  die Kurbelstangen sind im Weg und verhindern ein korrektes Öffnen (90 Grad Öffnungswinkel) der Fenster.
Manche Fenster lassen sich nur 60-70 Grad öffnen. Da wir dies bei der Abnahme nicht berücksichtigt hatten, sind wir nun im Zugzwang, und müssen beweisen, dass es sich um einen Baumangel handelt.
Weiß jemand, ob es eine DINAbk.-Norm oder Vorschrift bzgl. dem Öffnunsgwinkel eines Fensters gibt? Eigentlich sollte man von 90 Grad ausgehen, der Bauträger sagt aber, wir hätten ja nichts schriftlich festgehalten.
LG
MiB
  • MiB
    Eine spezifische DINAbk.-Norm, die den exakten Öffnungswinkel von Fenstern vorschreibt, existiert nicht generell. Allerdings können baurechtliche Bestimmungen der einzelnen Bundesländer oder kommunale Satzungen Anforderungen an Fenster stellen, die indirekt den Öffnungswinkel beeinflussen. Dies betrifft beispielsweise Anforderungen an den Lichteinfall oder die Belüftung.
    Wenn die Bedienung der Handkurbelstangen durch die Positionierung des Kurbelgelenks eingeschränkt ist und dadurch der Fensteröffnungswinkel beeinträchtigt wird, könnte dies einen Mangel darstellen. Insbesondere, wenn dadurch die Funktionalität des Fensters eingeschränkt ist oder ein Zugzwang entsteht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die eingeschränkte Bedienbarkeit und der reduzierte Öffnungswinkel einen Baumangel darstellen. Dokumentieren Sie den Zustand und kontaktieren Sie den Bauträger, um eine Nachbesserung zu fordern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Sachverständigen hinzu.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (in Deutschland: Deutsches Institut für Normung) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest, um Qualität, Sicherheit und Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmung
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder von den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Er kann die Funktionalität, die Ästhetik oder die Sicherheit des Gebäudes beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Gewährleistung, Nachbesserung
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist in der Regel auch für den Verkauf der Immobilien verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler
    Öffnungswinkel
    Der Öffnungswinkel eines Fensters bezeichnet den Winkel, um den das Fenster maximal geöffnet werden kann. Er wird in Grad gemessen und beeinflusst die Belüftung und den Lichteinfall im Raum.
    Verwandte Begriffe: Drehkipp-Fenster, Kippwinkel, Flügelöffnung
    Rollladen
    Ein Rollladen ist ein beweglicher Schutz vor Fenstern und Türen, der vor Licht, Wärme, Kälte und Einbruch schützen kann. Er besteht aus Lamellen, die in einem Kasten aufgerollt werden.
    Verwandte Begriffe: Vorbaurollladen, Aufsatzrollladen, Jalousie
    Kurbelstange
    Eine Kurbelstange ist ein Bedienelement, das zum Öffnen und Schließen von Rollläden oder Markisen verwendet wird. Sie überträgt die Drehbewegung der Hand auf die Mechanik des Rollladens.
    Verwandte Begriffe: Gelenkkurbel, Getriebe, Wickelwelle
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme eines Bauwerks oder einer Bauleistung durch den Bauherrn. Sie gilt als Anerkennung der vertragsgemäßen Leistung und setzt die Gewährleistungsfrist in Gang.
    Verwandte Begriffe: Bauabnahme, Teilabnahme, Übergabe
    1. Gibt es eine DIN-Norm für den Fensteröffnungswinkel?
      Eine explizite DIN-Norm, die den genauen Öffnungswinkel eines Fensters festlegt, gibt es nicht. Allerdings können regionale Bauvorschriften oder vertragliche Vereinbarungen (z.B. mit dem Bauträger) Anforderungen an die Fensterfunktion beinhalten, die den Öffnungswinkel indirekt beeinflussen.
    2. Was tun, wenn der Fensteröffnungswinkel durch den Rollladen eingeschränkt ist?
      Prüfen Sie, ob die Einschränkung einen Mangel darstellt, der die Nutzung des Fensters beeinträchtigt. Dokumentieren Sie den Zustand und setzen Sie sich mit dem Bauträger oder dem Handwerker in Verbindung, der die Rollläden montiert hat. Fordern Sie eine Nachbesserung.
    3. Welche Rolle spielt der Bauträger bei Problemen mit dem Fensteröffnungswinkel?
      Der Bauträger ist dafür verantwortlich, dass das Bauwerk den vertraglichen Vereinbarungen und den geltenden Normen entspricht. Wenn der eingeschränkte Fensteröffnungswinkel einen Mangel darstellt, ist der Bauträger zur Nachbesserung verpflichtet.
    4. Was bedeutet Zugzwang im Zusammenhang mit Fenstern?
      Zugzwang entsteht, wenn durch ungünstige Anordnung oder Konstruktion von Fenstern und Türen eine unangenehme Luftströmung im Raum entsteht. Dies kann durch einen zu geringen Öffnungswinkel des Fensters verstärkt werden, wenn dadurch die natürliche Belüftung behindert wird.
    5. Wie kann ein Sachverständiger bei Problemen mit dem Fensteröffnungswinkel helfen?
      Ein Sachverständiger kann den Zustand des Fensters und des Rollladens beurteilen, feststellen, ob ein Mangel vorliegt und Empfehlungen zur Behebung geben. Er kann auch ein Gutachten erstellen, das als Grundlage für eine Auseinandersetzung mit dem Bauträger oder Handwerker dienen kann.
    • Fenster richtig lüften
      Tipps und Tricks für eine optimale Belüftung von Wohnräumen.
    • Rollladenarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Rollladensysteme.
    • Baurechtliche Bestimmungen für Fenster
      Welche Vorschriften sind beim Einbau von Fenstern zu beachten?
    • Schallschutzfenster
      Wie Fenster den Lärmschutz verbessern können.
    • Fensterwartung und -reparatur
      Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern.
  2. Fenster Öffnungswinkel: Keine Norm – Funktion muss gegeben sein
    Eine Norm gibt es nicht!
    Hallo
    Eine Norm gibt es hierfür nicht, man geht jedoch üblicherweise davon aus, dass die dem Flügel zugewiesene Funktion Dreh Kipp oder Drehkipp auszuführen ist, denn dann hätte man ja das Feld auch Fest ausführen können und dem entsprechend günstiger bauen können. Sie könnten ja dem Bauträger auch kopierte Geldscheine oder Schon bemaltes Papier mit € zeichen aufgemalt anstatt der gültigen € Banknoten übergeben und dann sagen war ja nichts genaues ausgemacht gewesen.
    Mal schauen wie er da reagiert.
    Sie können ja vermerken, dass die Flügel aufzugehen haben, damit die Fläche gefahrlos gereinigt werden kann. Ansonsten könnte man auch dem Bauträger entsprechende Mehrkosten je Fensterreinigung für die Benutzung eines Außengerüstes aufrechnen. Geht aber nur an von außen nicht zugängliche Fenster. Oder Betten die halbiert gekauft werden müssen, da man sie beim Lüften nicht komplett übers Fenster hängen kann. Usw. Usw.
    Ihnen wird schon was einfallen. Auch wenn es keine Norm gibt.
    Ach ja es gibt auch keine Norm, dass bei der Bezahlung mit € bezahlt werden muss.
  3. Bauträger & Fenster: Keine Norm – Murks und fehlende Verantwortung
    Hallo Georg, auch hierfür danke. Ich kann es ...
    Hallo Georg,
    auch hierfür danke.
    Ich kann es fast kaum glauben, dass es in Deutschland dafür
    keine Norm gibt. Aber darauf ruht sich der Bauträger aus. Schlecht für uns. Grrr.
    Schöne Vergleiche. Warum wird immer wieder so viel Murks gemacht. Das verstehe ich nicht. Fehler passieren, das ist menschlich und normal. Doch man muss dazu stehen. Und wie man dazu steht, das ist entscheidend.
    MiB
  4. Fensteröffnung: BGB §633 – Anspruch auf übliche Ausführung
    die Norm sind Sie selbst
    § 633 BGBAbk. regelt das. Wenn nichts vereinbart ist, heißt das nicht, dass Beliebiges abgeliefert werden darf. Es ist vielmehr das Übliche abzuliefern, und zwar das, was man als Besteller erwarten kann. Ich würde Fenster erwarten, die ich annähernd rechtwinklig öffnen kann.
  5. Fenstertechnik Rosenheim: 90° Öffnungswinkel als Standard
    schließe mich Herrn Stubenrauch an
    ... und das Institut für Fenstertechnik Rosenheim sieht es genauso. Es darf ohne genauere Vereinbarung davon ausgegangen werden, dass Fenster dem üblichen Gebrauch entsprechend 90 ° zu öffnen sind. Dies darf wohl als anerkannte Regel der Technik gelten, auch ohne dass das DINAbk. dazu was abgesoindert hätte! 87-8^° würde ich ja noch durchgehen lassen, aber die von Ihnen genannten 60-70 ° sind auch unter Berücksichtigung üblicher Bautoleranzen deutlich zu wenig!
  6. Fensteröffnungswinkel: Behauptung über Rosenheim – Faktencheck!
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Öffnung
    Antwort: Niemals. Wo soll das veröffentlicht worden sein?
    Gruß! khr
  7. Klärungsbedarf: Was bedeutet der vorherige Eintrag zum Öffnungswinkel?
    Verstehe den letzten Eintrag nicht.
    Herr Ries, was meinen Sie mit dem letzten Eintrag?
  8. Fenster & Türen: Keine 90° Öffnung Pflicht – Statement aus Rosenheim?
    also:
    meines Wissens gibt es nicht ein einziges Statement aus Rosenheim das besagt, dass sich Türen oder Fenster auf 90 ° öffnen lassen müssten. Im Gegenteil. Selbst bei Haustüren muss man das nicht unbedingt erwarten, Hauptsache ist, die gehen überhaupt auf (und zu).
    Gruß! khr
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Fenster Öffnungswinkel: DINAbk.-Norm, Bauträger & Abnahme – Was ist üblich?
    💡 Kernaussagen: Es existiert keine explizite DIN-Norm für den Fenster Öffnungswinkel. Üblicherweise wird jedoch erwartet, dass Fenster sich annähernd rechtwinklig (90°) öffnen lassen. Der BGBAbk. §633 regelt, dass eine übliche Ausführung zu erwarten ist, wenn nichts anderes vereinbart wurde. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein eingeschränkter Öffnungswinkel einen Baumangel darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fenstertechnik Rosenheim: 90° Öffnungswinkel als Standard geht das Institut für Fenstertechnik Rosenheim von einem Standard-Öffnungswinkel von 90° aus. Dies wird jedoch im Beitrag Fensteröffnungswinkel: Behauptung über Rosenheim – Faktencheck! in Frage gestellt.
    ✅ Zusatzinfo: Auch ohne DIN-Norm kann ein eingeschränkter Öffnungswinkel einen Mangel darstellen, wenn er die übliche Nutzung (z.B. Lüften, Reinigen) behindert. Dies ist besonders relevant, wenn Vorbaurollläden die Bedienung der Fenster einschränken, wie in der Startfrage beschrieben.
    🔴 Kritisch/Risiko: Ein zu geringer Öffnungswinkel kann zu Problemen bei der Fensterreinigung und Belüftung führen, was langfristig die Wohnqualität beeinträchtigen kann. Es ist ratsam, dies bereits bei der Abnahme mit dem Bauträger zu klären und gegebenenfalls eine Nachbesserung zu fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie den erwarteten Öffnungswinkel vorab mit dem Bauträger und halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest. Prüfen Sie bei der Abnahme, ob die Fenster den üblichen Gebrauch ermöglichen. Weitere Informationen zur Rechtslage finden Sie im Beitrag Fensteröffnung: BGB §633 – Anspruch auf übliche Ausführung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zimmertüren: Unsichtbare Scharniere – Moderne Optik für Büro & Wohnraum finden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachfenster seitlich öffnen: Drehachse, Maße (240x70cm) & Lösungen für flaches Dach (18°)?
  4. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster GHU S08 Federkraft einstellen: Anleitung & Tipps zur Reparatur?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster bleibt nicht offen: Ursachen, Lösungen & was der Dachdecker tun muss?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Balkontür Öffnungswinkel: 180 Grad möglich? Ursachen, Lösungen & Ansprüche im Neubau
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Terrassentür Feststeller/Stopper nachrüsten: Kosten, Montage & Windschutz Lösungen?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster in Neubauwohnung: Kippfunktion ausreichend? Vorschriften & Alternativen
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vorsatzrollläden: Position der Kurbelaufnahme – Richtlinien, Montage & Vermeidung von Behinderungen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster Öffnungswinkel: Gibt es eine DIN-Norm? Gradzahl, Bauträger & Abnahme
Suche nach: Fenster Öffnungswinkel: DIN-Norm?
Suche nach: Fenster, Öffnungswinkel, DIN-Norm, Rollladen, Kurbelstange, Bauträger, Abnahme, Baumangel
