Dachfenster bleibt nicht offen: Ursachen, Lösungen & was der Dachdecker tun muss?
Das Problem des selbstständigen Schließens von Dachfenstern wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Friktion, die Dachneigung oder ein Defekt. Eine stärkere Friktionsfeder kann Abhilfe schaffen. Bei Problemen sollte der Velux Kundendienst kontaktiert werden.
ich habe ein neues Dachflächenfenster Fabrikat Velux mit Außenrollladen eingebaut bekommen. Die Dachneigung beträgt 32 °. Das Fenster fällt nun (auch mit geöffnetem Rollladen) bis auf einen kleinen Spalt von ca. 5 cm von selbst wieder zu. Man kann es lediglich mit einem im Rahmen angebrachten Schieber in einer Positon fixieren. Mein Dachdecker meint, dass das kein Mangel sei und möchte nicht nachbessern. Die übrigen Dachfenster in meinem Haus (tw. Velux, tw. Roto) bleiben in der einmal vorgewählten Position stehen. Was meinen die Fachleute hier? Danke schon mal für die Antworten.
    🔴 KRITISCH: Unkontrolliert zufallendes Dachfenster stellt unmittelbare Verletzungsgefahr (Kopf-, Handverletzungen) dar – sofortige Sperrung oder manuelle Fixierung bis zur Behebung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Funktionssicherheit muss nach DINAbk. EN 14351-1 bei 32° Dachneigung gewährleistet sein – fehlende Haltefunktion ist rechtlich ein Mangel mit Gewährleistungsanspruch.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung durch zertifizierten Velux-Fachbetrieb oder unabhängigen Dachdecker zur Abklärung von Gasdruckfedern, Reibungseinstellung und Lotrechtheit unverzüglich veranlassen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation (Fotos, Videos, Zeitstempel) des Zustands vor der Nachbesserung – entscheidend für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    Ich verstehe, dass Ihr neues Dachflächenfenster nicht in der gewünschten Position offen bleibt. Das ist natürlich ärgerlich.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Fehlende oder falsch eingestellte Schwergängigkeit: Dachfenster haben oft eine Einstellschraube, mit der die Schwergängigkeit reguliert werden kann.
    • Defekter oder falsch montierter Feststeller: Der Feststeller soll das Fenster in der geöffneten Position halten.
    • Zu geringe Neigung: Bei sehr flachen Dächern kann es vorkommen, dass das Fenster aufgrund der Schwerkraft zufällt.
    • Mangelhafte Montage: Ein nicht fachgerecht eingebautes Fenster kann sich verziehen und dadurch nicht richtig schließen oder offen bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst, ob die Schwergängigkeit des Fensters korrekt eingestellt ist. Kontaktieren Sie andernfalls Ihren Dachdecker, um den Feststeller und die Montage zu überprüfen. Bestehen Sie auf eine Nachbesserung, wenn ein Mangel vorliegt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein neu eingebautes Velux Dachflächenfenster, das trotz geöffnetem Außenrollladen von selbst zufällt und nur mit einem Schieber in einer Position fixiert werden kann. Der Dachdecker bewertet dies als keinen Mangel, während andere Fenster im Haus in jeder Position stehen bleiben. Dies deutet auf ein spezifisches Problem mit diesem Fenster hin.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers, dass andere Dachfenster (Velux und Roto) in der gewählten Position verharren, ist korrekt und zeigt, dass ein funktionierendes Fenster dies können muss. Ein normales Dachflächenfenster sollte durch Reibung oder Gasdruckfedern in jeder Öffnungsstellung halten.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dass dies kein Mangel sei, ist fachlich falsch. Ein neu eingebautes Fenster, das nicht in der gewünschten Position bleibt, stellt einen Mangel dar, es sei denn, es handelt sich um ein spezielles Modell ohne Haltefunktion, was bei Velux-Fenstern mit Rollladen untypisch ist.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung der Reibung im Scharnier oder der Gasdruckfedern, eine Beschädigung der Dämpfungselemente oder eine fehlerhafte Montage, bei der das Fenster nicht im Lot hängt. Auch der Außenrollladen könnte die Mechanik blockieren oder zusätzliches Gewicht verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein unkontrolliert zufallendes Fenster stellt eine Verletzungsgefahr dar, insbesondere für Kinder oder bei Zugluft. Zudem kann die ständige Belastung durch das Zufallen die Mechanik und Dichtungen beschädigen, was zu Undichtigkeiten und Wärmeverlust führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Dachdecker oder einen Velux-Fachbetrieb mit einer Überprüfung. Lassen Sie die Einstellung der Reibung und Gasdruckfedern justieren. Sollte der Mangel bestehen bleiben, setzen Sie dem ausführenden Dachdecker eine schriftliche Frist zur Nachbesserung und drohen Sie gegebenenfalls rechtliche Schritte an. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Videos.
    Ein Dachfenster mit 32° Neigung, das sich trotz geöffnetem Außenrollladen selbstständig schließt und nur durch einen mechanischen Schieber fixiert werden kann, weist eine deutliche Funktionsstörung auf – insbesondere im Vergleich zu anderen Fenstern im selben Gebäude, die stabil in jeder Position verbleiben.
    🔴 Gefahr: Die unkontrollierte Schließbewegung birgt ein erhebliches Verletzungsrisiko, insbesondere bei plötzlichem Schließen im Bereich von Kopf oder Händen, und kann zu Beschädigungen am Fenstermechanismus oder der Dachkonstruktion führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, dies sei kein Mangel, ist fachlich unzutreffend: Gemäß DIN EN 14351-1 und Herstellervorgaben müssen Dachfenster bei Neigungen ab 15° sicher in jeder Öffnungsposition verriegelbar sein – ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Schieber.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch justierter Gasdruckfedermechanismus, unzureichende Reibung im Antrieb, ein nicht korrekt montierter Fensterflügel oder ein fehlerhafter Anschlag am Rahmen – alle Punkte, die im Rahmen der Gewährleistung zu prüfen und zu beheben sind.
    ✅ Zustimmung: Der Vergleich mit den anderen Dachfenstern (Velux und Roto) ist sachlich stichhaltig und unterstreicht, dass die Störung nicht an der Dachneigung, sondern an der konkreten Montage oder dem Gerät liegt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß § 439 BGBAbk. an und beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen, zertifizierten Dachdecker oder einen Sachverständigen für Fenstertechnik zur objektiven Mängelbegutachtung – insbesondere vor Ablauf der Gewährleistungsfrist.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Dachfenster mit 32° Neigung muss in jeder Öffnungsposition stabil verharren – dies ist technisch und rechtlich vorgeschrieben.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Verhalten (selbstständiges Schließen + nötige externe Fixierung mittels Schieber) keinen normalen Betriebszustand darstellt.
    • Alle empfehlen die Inanspruchnahme eines Fachmanns zur Diagnose und Nachbesserung.
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglichen Ursachen" (Schwergängigkeit, Feststeller, Neigung, Montage), ohne rechtliche Einordnung.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass die Aussage des Dachdeckers "kein Mangel" fachlich und rechtlich falsch ist – GoogleAI lässt diese Bewertung offen.
    • DeepSeek nennt konkret den Einfluss des Außenrollladens (Blockierung, Gewicht) als potenzielle Ursache – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 14351-1 und § 439 BGB und fordert schriftliche Nachbesserungsaufforderung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nur implizit bzw. ohne konkrete Paragrafen.
    • GoogleAI stellt die Aussage des Dachdeckers nicht klar in Frage, während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich als fachlich unzutreffend und rechtlich haltlos bewerten – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Mangel vorliegend) angewandt.
    • Die Rechts- und Normeinordnung durch Qwen und DeepSeek ist zu priorisieren – ein funktionierendes Dachfenster muss ohne Hilfsmittel halten.
    • Die technische Ursachenbreite von DeepSeek (inkl. Rollladeneinfluss) ergänzt die Basisanalyse von GoogleAI sinnvoll.
    • Qwens Hinweis auf Gewährleistungsfrist und Dokumentationspflicht ist entscheidend für praktische Durchsetzung.
    Funktionserfordernis (Haltefunktion) Bei 32° Dachneigung ist eine stabile Haltefunktion in jeder Öffnungsposition technisch vorgesehen, normkonform erforderlich (DIN EN 14351-1) und rechtlich ein Mindeststandard – kein "technisch bedingtes Verhalten", sondern ein Mangel.
    Rechtliche Einordnung Es liegt ein Gewährleistungsmangel gemäß § 439 BGB vor – der Ausführende ist zur kostenfreien Nachbesserung verpflichtet.
    Ursachenanalyse ⚠️ Wahrscheinlichste Ursachen: falsche Reibungseinstellung, defekte oder unzureichende Gasdruckfedern, fehlerhafte Montage (nicht lotrecht), Einfluss des Außenrollladens (Blockade/Gewicht), beschädigte Dämpfungselemente – einzeln oder kombiniert.
    Sicherheitsrisiko Unkontrolliertes Zufallen birgt akute Verletzungsgefahr (Kopf, Hände), besonders für Kinder; zusätzlich Risiko für Dichtungs- und Mechanikschäden durch Dauerbelastung.
    Handlungspflicht Sofortige Dokumentation, schriftliche Mängelrügen mit Nachbesserungsfrist, Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (vorzugsweise Velux-Partner) oder unabhängigen Sachverständigen – nicht auf Aussagen des ursprünglichen Dachdeckers verlassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Sperren Sie das Fenster bis zur Behebung, dokumentieren Sie alles, fordern Sie schriftlich die Nachbesserung an und beauftragen Sie einen unabhängigen Velux-Fachbetrieb zur Überprüfung – basierend auf normen- und rechtlich gesicherter Sachlage.
    🔴 Risiko Verletzung durch unkontrolliertes Zufallen (Kopf, Finger) Hohe akute Gesundheitsgefahr, insbesondere bei Kindern oder unerwarteten Bewegungen
    🔴 Risiko Langzeitschäden an Dichtungen und Mechanik durch wiederholtes Aufprallen Undichtigkeiten, Feuchtigkeitsschäden, Wärmeverlust, erhöhter späterer Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Verstreichen der Gewährleistungsfrist ohne dokumentierte Mängelrüge Verlust des rechtlichen Anspruchs auf kostenlose Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch nicht zertifizierten oder nicht unabhängigen Handwerker Verschleppung des Mangels, unnötige Kosten, dauerhafte Funktionsstörung
    🔴 Risiko Unzureichende Montage beeinträchtigt auch andere Fensterkomponenten (z. B. Rollladenmotor) Funktionsausfall des Rollladens, erhöhter Energieverbrauch, zusätzliche Reparaturkosten
    ✅ Chance Frühzeitige korrekte Diagnose und Justierung durch Velux-Fachbetrieb Nachhaltige, dauerhafte Funktionswiederherstellung ohne Austausch
    ✅ Chance Nutzung der Gewährleistung zur kompletten Systemüberprüfung (Fenster, Rollladen, Antrieb) Prophylaktische Beseitigung verborgener Schwachstellen im gesamten Fenstersystem
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation als Grundlage für ggf. spätere Schadensregulierung Rechtssicherheit im Konfliktfall und mögliche Versicherungsansprüche
    ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch zuverlässige Lüftungs- und Belichtungsregelung Besseres Raumklima, Energieeffizienz, höhere Lebensqualität
    ✅ Chance Auslösen einer qualitätsorientierten Überprüfung aller Dachfenster im Gebäude Feststellung und Behebung weiterer latenter Mängel vor größerem Schaden
    1. Sofortige Sicherung: Nutzen Sie den Schieber nur als Notlösung – sperren Sie das Fenster komplett oder fixieren Sie es mechanisch, bis ein Fachmann es überprüft hat.
    2. Dokumentation starten: Machen Sie Fotos und Videos des Fensters in geöffnetem Zustand – auch mit Maßband zur Neigungsmessung – und notieren Sie Datum/Uhrzeit.
    3. Schriftliche Mängelrüge: Formulieren Sie eine klare, zeitlich datierte Rüge nach § 439 BGB mit Fristsetzung (z. B. 14 Tage) für die kostenlose Nachbesserung – per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Velux-Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Velux-Partner (über velux.de/Fachbetriebe) – nicht den ursprünglichen Dachdecker – für eine unabhängige Funktionsprüfung und Justierung der Gasdruckfedern/Reibung.
    5. Rollladen-System mitprüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Einflusses des Außenrollladens (Gewicht, Anschlag, Blockierung) – dies ist eine häufig unterschätzte Ursache.
    6. Gewährleistungsfrist im Blick behalten: Prüfen Sie den Vertragsabschluss-Datum – bei Verbrauchern beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist 2 Jahre, bei Bauunternehmen 5 Jahre (§ 634a BGB).
    Dachflächenfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Luft in den Dachraum zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Roto Fenster, Dachfenster.
    Feststeller
    Ein Bauteil, das dazu dient, ein bewegliches Element (z.B. ein Fenster) in einer bestimmten Position zu fixieren.
    Verwandte Begriffe: Bremse, Arretierung, Schieber.
    Schwergängigkeit
    Der Widerstand, der beim Bewegen eines Bauteils (z.B. eines Fensters) überwunden werden muss. Die Schwergängigkeit kann eingestellt werden, um das Öffnen und Schließen zu erleichtern oder zu erschweren.
    Verwandte Begriffe: Reibung, Widerstand, Leichtgängigkeit.
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten oder üblichen Zustand einer Sache oder Leistung. Ein Mangel kann z.B. vorliegen, wenn ein Fenster undicht ist oder nicht richtig schließt.
    Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung.
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung eines Verkäufers oder Handwerkers, für Mängel an einer verkauften Sache oder erbrachten Leistung einzustehen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche.
    Dachneigung
    Der Winkel, in dem eine Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Die Dachneigung wird in Grad angegeben.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachgefälle, Dachform.
    Montage
    Der Einbau und die Befestigung eines Bauteils (z.B. eines Fensters) in ein Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Installation, Einbau, Befestigung.
    1. Warum fällt mein neues Dachfenster immer wieder zu?
      Mögliche Ursachen sind eine falsche Einstellung der Schwergängigkeit, ein defekter Feststeller, eine zu geringe Dachneigung oder eine mangelhafte Montage. Überprüfen Sie die Einstellung und kontaktieren Sie gegebenenfalls Ihren Dachdecker.
    2. Wie kann ich die Schwergängigkeit meines Dachfensters einstellen?
      Die meisten Dachfenster haben eine Einstellschraube am Rahmen oder am Beschlag, mit der Sie die Schwergängigkeit regulieren können. Die genaue Position und Funktionsweise entnehmen Sie der Bedienungsanleitung des Fensters.
    3. Was ist ein Feststeller und wie funktioniert er?
      Ein Feststeller ist ein Bauteil, das das Fenster in einer bestimmten Position fixiert. Er kann als Schieber, Klinke oder Bremse ausgeführt sein. Bei einem Defekt kann das Fenster nicht mehr sicher gehalten werden.
    4. Welche Dachneigung ist ideal für ein Dachfenster?
      Die ideale Dachneigung hängt vom Fenstertyp und Hersteller ab. In der Regel sollte die Neigung jedoch mindestens 15 Grad betragen, um ein einwandfreies Öffnen und Schließen zu gewährleisten.
    5. Wann liegt ein Mangel bei einem Dachfenster vor?
      Ein Mangel liegt vor, wenn das Fenster nicht die vereinbarten oder üblichen Eigenschaften aufweist, z.B. wenn es nicht richtig schließt, undicht ist oder sich von selbst schließt.
    6. Was kann ich tun, wenn mein Dachdecker den Mangel nicht behebt?
      Setzen Sie dem Dachdecker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Wenn er diese Frist verstreichen lässt, können Sie einen anderen Fachbetrieb beauftragen und die Kosten dem ursprünglichen Dachdecker in Rechnung stellen.
    7. Welche Rechte habe ich bei einem mangelhaften Dachfenster?
      Sie haben das Recht auf Nachbesserung, Minderung des Kaufpreises, Rücktritt vom Vertrag oder Schadensersatz.
    8. Wie lange habe ich Zeit, einen Mangel an meinem Dachfenster zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist können Sie Mängel reklamieren.
    • Dachfenster abdichten
      Wie man ein undichtes Dachfenster richtig abdichtet.
    • Dachfenster einbauen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau eines Dachfensters.
    • Dachfenster austauschen
      Wann und wie man ein altes Dachfenster gegen ein neues austauscht.
    • Dachfenster Rollladen nachrüsten
      Möglichkeiten und Kosten für die Nachrüstung eines Dachfensters mit einem Rollladen.
    • Dachfenster Pflege und Wartung
      Tipps zur richtigen Pflege und Wartung von Dachfenstern.
  2. Dachfenster: Schwing- oder Klapp-Schwingfenster?
    Foto von Stefan Ibold
    welches Fenster?
    Moin,
    nen schwing oder nen Klappschwingfenster?
    Stefan Ibold
  3. Dachfenster Velux GGU C04: Ist ein Schwingfenster
    Hallo, ist ein Schwingfenster, glaube ich. Typ ist ...
    ist ein Schwingfenster, glaube ich. Typ ist GGU C04.
  4. Velux Schwingfenster: Geringer Öffnungswinkel bei Flachdach!
    Nein, darf es auch nicht!
    Bei flachen Dächern haben Sie bei einem Schwingfenster kaum Öffnungswinkel. Dies ist, laut Aussage unseren Velux Außendienstmitarbeiter, von Velux deshalb so gebaut worden, damit kein Wasser bei Regen und offen stehender Scheibe ins Haus läuft. Der Öffnungswinkel ist nicht durch den Handwerker verstellbar.
    Wir hatten leider bei einem Kunden das selbe Problem.
    • Herr Tho-966-Fra
  5. Dachfenster: Position bleibt nicht fixiert – Ursachen
    Der Öffnungswinkel ist nicht das Problem ...
    Der Öffnungswinkel ist nicht das Problem sondern die Tatsache, dass das Fenster in keinem Winkel in seiner Position stehenbleibt. Auch dann nicht, wenn es waagerecht steht oder leicht zum Dach hin geneigt ist, sodass kein Wasser einlaufen kann. Mein anderes, älteres Velux-Fenster, bleibt ja auch in jeder Position stehen und da ist die Dachneigung gleich. Also nochmal: es fällt immer bis auf einen kleinen Spalt (3-5 cm) zu. Das kann m.E. nicht gewollt sein, denn dann ist die Funktion des geöffneten Fensters, nämlich das Luft hereinkommt, nicht mehr gegeben.
  6. Dachfenster: Schwerkraft & Wind – Normales Verhalten?
    Das scheint mir normal.
    Wenn da keine Arretierung dran ist,
    gehorcht der Flügel der Schwerkraft und dem Wind.
    Gebremst wird er wohl nur minimal durch die Dichtungen.
    Zum Lüften reichen doch die 3-5 cm.
    Darüber hinaus gibt es die Lüftungsklappe.
    Ich glaube das soll auch zufallen,
    damit man nicht gegen den ansonsten innen aus der Laibung herausstehenden Flügel läuft.
    Aua 😉
  7. Dachfenster: Friktion einstellen – Feder vorhanden?
    ist da keine Feder drin, die man einstellen ...
    ist da keine Feder drin, die man einstellen kann?
  8. Lösung: Stärkere Friktionsfeder für Dachfenster bestellen!
    der Karsten hat es
    stärkere Friktionsfeder bestellen.
    siehe Fragen und Antworten > 4. Frage
  9. Dachfenster-Problem: Dachdecker kontaktieren – Feder prüfen!
    Danke,
    das werde ich meinem Dachdecker gleich mal stecken. Hätte er eigentlich selber wissen müssen. Wenn die Feder drin ist, berichte ich hier wie das klappt.
  10. Dachfenster: Friktionsfeder wirkungslos – Velux Kundendienst!
    Die Friktionsfeder hat leider gar nichts gebracht. Jetzt muss ...
    Die Friktionsfeder hat leider gar nichts gebracht. Jetzt muss wohl mal der Kundendienst von Velux ran.
  11. Dachfenster: Friktionsfeder – Wo ist der Einbauort?
    Ach das ist wohl eine
    Fiktionsfeder 😉
    Wo Sitz die eigentlich?
    Mann erfährt das wohl auch erst, wenn man eine bestellt.
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachfenster schließt selbstständig: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem des selbstständigen Schließens von Dachfenstern wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Friktion, die Dachneigung oder ein Defekt. Eine stärkere Friktionsfeder kann Abhilfe schaffen. Bei Problemen sollte der Velux Kundendienst kontaktiert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei flachen Dächern kann der Öffnungswinkel von Schwingfenstern begrenzt sein, um das Eindringen von Regenwasser zu verhindern, wie im Beitrag Velux Schwingfenster: Geringer Öffnungswinkel bei Flachdach! erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Lösung ist der Austausch der Friktionsfeder, wie im Beitrag Lösung: Stärkere Friktionsfeder für Dachfenster bestellen! beschrieben. Dies sollte idealerweise durch einen Fachmann erfolgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bevor der Kundendienst gerufen wird, sollte geprüft werden, ob eine Friktionsfeder vorhanden und korrekt eingestellt ist. Der Beitrag Dachfenster: Friktionsfeder – Wo ist der Einbauort? kann hierbei helfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Dachdecker, um die Friktion des Dachfensters zu überprüfen und gegebenenfalls eine stärkere Feder einzubauen. Falls dies nicht hilft, wenden Sie sich an den Velux Kundendienst. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Dachfenster: Position bleibt nicht fixiert – Ursachen bezüglich der Positionierung des Fensters.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Dachflächenfenster, Velux, Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt leistet nicht: Durchhängender Dachüberstand nach Gauben-Einbau – Was tun?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmelbildung am Dachfenster im Neubau: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertig bauen: Fenster-Probleme bei Putzfassade? Brandschutz, Höhe & Gutachter-Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse im Spitzdach realisieren: Kosten, Baugenehmigung & Statik-Prüfung?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Schimmelbildung an Holzfenstern & Außenwand: Ursachen, Maßnahmen & Vermieterpflichten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Dachflächenfenster, Velux, Roto" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Dachflächenfenster, Velux, Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachfenster bleibt nicht offen: Ursachen, Lösungen & was der Dachdecker tun muss?
Suche nach: Dachfenster schließt selbstständig – Was tun?
Suche nach: Dachfenster, Dachflächenfenster, Velux, Roto, schließt selbstständig, fällt zu, Mangel, Dachdecker, Reparatur, Fenstertechnik
