Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbretter
Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
Hallo Forum,
an meinem Neubau habe ich 4 runde Fenster von ca. 90 cm Durchmesser.
Außen sind halbrunde Fensterbretter aus Aluminium angebracht.
In diesen Fensterbrettern bleibt nun das Regenwasser stehen und damit auch Schmutz. Der Fensterbauer behauptet es wäre konstruktiv nicht möglich, bei den runden Brettern Gefälle nach außen hin auszubilden.
Hat er Recht?
  • Stefan Lochner
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit stehendem Wasser auf Ihren halbrunden Alufensterbänken bei runden Fenstern haben. Das Problem liegt wahrscheinlich im fehlenden oder unzureichenden Gefälle der Fensterbänke.
    Ein ausreichendes Gefälle ist essenziell, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Aluminium ist zwar korrosionsbeständig, aber stehendes Wasser begünstigt Schmutzablagerungen und kann langfristig zu unschönen Verfärbungen führen.
    Ich empfehle Ihnen, das Gefälle der Fensterbänke genau zu prüfen. Es sollte mindestens 5 Grad betragen. Falls das Gefälle nicht ausreichend ist, muss die Fensterbank entweder neu montiert oder durch Unterlegen von Keilen korrigiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer zusätzlichen Tropfkante, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie das Gefälle der Fensterbänke und kontaktieren Sie gegebenenfalls einen anderen Fensterbauer oder einen Bausachverständigen, um die Situation zu beurteilen und eine fachgerechte Lösung zu finden.
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Außenseite eines Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Brüstungsabdeckung
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie gegenüber der Horizontalen. Im Zusammenhang mit Fensterbänken ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich auf einer Fläche ansammelt. Auf Fensterbänken kann Staunässe zu Verschmutzungen und langfristig zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeit, Überschwemmung
    Aluminium
    Aluminium ist ein leichtes und korrosionsbeständiges Metall, das häufig für Fensterbänke verwendet wird. Es ist witterungsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Metall, Leichtmetall, Korrosionsbeständigkeit
    Tropfkante
    Eine Tropfkante ist eine spezielle Formgebung an der Unterseite einer Fensterbank, die dazu dient, das Wasser gezielt abzuleiten und ein Zurücklaufen an die Fassade zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Wassernase, Abtropfkante, Wasserrille
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Bei Fenstern ist eine fachgerechte Abdichtung wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Wasserdichtigkeit
    Neubau
    Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu einem Altbau sind bei einem Neubau in der Regel modernere Baustandards und -techniken angewendet worden.
    Verwandte Begriffe: Bau, Gebäude, Wohnhaus
    1. Warum bleibt Wasser auf meinen runden Alufensterbänken stehen?
      Das Problem liegt meist an einem fehlenden oder zu geringen Gefälle der Fensterbank. Dadurch kann das Regenwasser nicht ablaufen und es bildet sich Staunässe. Auch Verunreinigungen können den Wasserablauf behindern.
    2. Welches Gefälle sollte eine Fensterbank haben?
      Eine Fensterbank sollte ein Gefälle von mindestens 5 Grad aufweisen, damit das Wasser ungehindert ablaufen kann. Dies verhindert Staunässe und beugt Verschmutzungen vor.
    3. Kann stehendes Wasser auf der Fensterbank Schäden verursachen?
      Aluminium ist zwar korrosionsbeständig, aber stehendes Wasser begünstigt Schmutzablagerungen und kann langfristig zu unschönen Verfärbungen führen. Im Winter kann gefrierendes Wasser zudem zu Beschädigungen führen.
    4. Was kann ich tun, wenn das Gefälle meiner Fensterbank nicht ausreicht?
      Wenn das Gefälle nicht ausreichend ist, muss die Fensterbank entweder neu montiert oder durch Unterlegen von Keilen korrigiert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Anbringung einer zusätzlichen Tropfkante, um das Wasser gezielt abzuleiten.
    5. Ist es normal, dass runde Fenster schwieriger abzudichten sind als eckige?
      Runde Fenster stellen in der Tat eine größere Herausforderung bei der Abdichtung dar als eckige Fenster. Die Rundung erfordert eine präzisere Anpassung der Dichtungen, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.
    6. Wie oft sollte ich meine Fensterbänke reinigen?
      Fensterbänke sollten regelmäßig gereinigt werden, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Die Häufigkeit hängt von der Umgebung ab, aber mindestens zweimal jährlich ist empfehlenswert.
    7. Kann ich das Gefälle meiner Fensterbank selbst messen?
      Ja, mit einer Wasserwaage und einem Winkelmesser können Sie das Gefälle Ihrer Fensterbank selbst messen. Legen Sie die Wasserwaage auf die Fensterbank und messen Sie den Winkel zur Horizontalen.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für Fensterbänke?
      Aluminium, Naturstein und Kunststoff sind gängige Materialien für Fensterbänke. Aluminium ist leicht und korrosionsbeständig, Naturstein ist robust und langlebig, und Kunststoff ist pflegeleicht und kostengünstig.
    • Fenster abdichten: So vermeiden Sie Zugluft und Wärmeverlust
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fensterbank reinigen: Die besten Methoden für verschiedene Materialien
      Anleitung zur Reinigung von Fensterbänken aus Aluminium, Naturstein und Kunststoff, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
    • Gefälle messen: So ermitteln Sie die Neigung einer Fläche
      Erklärung, wie man das Gefälle einer Fläche mit einfachen Hilfsmitteln wie Wasserwaage und Winkelmesser bestimmen kann.
    • Aluminium Fensterbänke: Vor- und Nachteile des Materials
      Übersicht über die Eigenschaften von Aluminium als Material für Fensterbänke, einschließlich Vor- und Nachteilen im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Runde Fenster: Designelemente und Herausforderungen
      Informationen über die Besonderheiten von runden Fenstern in Bezug auf Design, Konstruktion und Abdichtung.
  2. Alu-Fensterbank: Gefälle bei runden Fenstern ist möglich!
    Er hat nicht recht
    Grundsätzlich: Es gibt Fensterbänke für runde Fenster, die ein Gefälle besitzen. Alles andere ist eh' falsch.
    Jürgen Sieber
    Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um stehendes Wasser auf halbrunden Alufensterbänken bei runden Fenstern. Ein Experte betont, dass Fensterbänke für runde Fenster mit Gefälle existieren und empfiehlt, dies zu berücksichtigen. Die korrekte Ausführung des Gefälles ist entscheidend, um Staunässe und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Die Aussage des Fensterbauers, dass ein Gefälle konstruktiv nicht möglich sei, wird in Frage gestellt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, auf Fensterbänke mit Gefälle zu bestehen, um Wasserablauf zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig bei runden Fenstern, um langfristige Schäden durch Staunässe zu verhindern. Beachten Sie den Beitrag Alu-Fensterbank: Gefälle bei runden Fenstern ist möglich!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Installation von Alufensterbänken sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um einen optimalen Wasserablauf zu gewährleisten. Dies kann durch eine entsprechende Unterkonstruktion oder durch die Wahl einer Fensterbank mit integriertem Gefälle erreicht werden. Die Abdichtung zwischen Fenster und Fensterbank ist ebenfalls entscheidend, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung des Gefälles ist entscheidend, um Staunässe und Schmutzablagerungen zu vermeiden. Andernfalls kann es zu langfristigen Schäden an der Fensterbank und der Fassade kommen. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage durch einen erfahrenen Fensterbauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen anderen Fensterbauer, um eine zweite Meinung einzuholen und sich über die Möglichkeiten von Fensterbänken mit Gefälle zu informieren. Überprüfen Sie die vorhandenen Fensterbänke auf ihr Gefälle und lassen Sie gegebenenfalls Anpassungen vornehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank Antidröhnmatte: Wo anbringen? Breite, Wirkung & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alu-Fensterbank an Porenbeton: Anschluss, Putz & Bewegungsfreiheit – Details?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbrüstung abdichten: Bitumenpappe vs. Mörtelschicht? Fachgerechte Ausführung für Poroton T14
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kupferfensterbänke vom Spengler: Kosten, Vorteile & Nachteile gegenüber Alu?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputzrisse an Fenstern vermeiden: Ursachen, Vorbeugung & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alufensterbank-Anschluss: Schaumstoff für Dehnung bei Außenputz nötig? Zuständigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel am Fenster: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen beim Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse im Außenputz: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung bei porosierten Ziegeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Fenster: Wasser auf Alufensterbank – Ursachen, Lösungen & Gefälle prüfen?
Suche nach: Runde Fenster: Wasser auf Fensterbank
Suche nach: runde Fenster, Alufensterbank, Wasser, Staunässe, Gefälle, Fensterbauer, Abdichtung, Neubau
