Sanco Fenster: Climaplus Glas prüfen – Technische Daten, Werte & Produktinfo?
wir haben gestern unsere Fenster geliefert bekommen und nun bin ich durch meine erste Internet-Recherche etwas unsicher geworden, ob denn wirklich das Glas verbaut wurde, das uns zugesagt wurde.
Bestellt wurde ein Glas Climaplus 4.16.4 mm mit 1.1 k-w
Auf den Fenstern klebt ein Aufkleber:
Sanco Plus N VN-AR, Float 4 mm, Low-E VN  -  4 mm, Innen G1 16 Aluminium
Kann mir jemand sagen, ob dieses Glas tatsächlich den geforderten K-Wert von 1.1 hat?
  • Boris
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des verbauten Glases in Ihren Sanco Fenstern. Um zu überprüfen, ob das bestellte Climaplus 4.16.4 mm Glas mit einem K-Wert von 1.1 verbaut wurde, empfehle ich Ihnen folgende Schritte:
    • Prüfen Sie den Aufkleber auf dem Fensterrahmen oder Glasrand genau. Achten Sie auf die vollständige Bezeichnung des Glases (Climaplus) und die Glasstärke (4.16.4 mm).
    • Vergleichen Sie die Angaben auf dem Aufkleber mit den technischen Datenblättern von Sanco. Diese finden Sie in der Regel auf der Sanco-Webseite oder über eine Suchmaschine.
    • Achten Sie auf die Kennzeichnungen "Float", "Low E" und "Aluminium". Diese Begriffe deuten auf eine hochwertige Wärmedämmverglasung hin.
    • Messen Sie die Glasstärke. Die Angabe 4.16.4 mm bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben und des Zwischenraums.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Fensterhersteller oder einen unabhängigen Glasexperten, um die Verglasung prüfen zu lassen.
    Climaplus
    Climaplus ist eine Marke für Isolierglas, die für ihre Wärmedämmungseigenschaften bekannt ist. Es besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Climaplus-Gläser werden häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmglas, Low-E-Glas
    K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der K-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, beschreibt die Wärmemenge, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der K-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der K-Wert wurde inzwischen durch den U-Wert ersetzt, der die gleiche physikalische Größe beschreibt.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust
    Low-E-Glas
    Low-E-Glas (Low Emissivity Glass) ist ein Glas mit einer speziellen Beschichtung, die die Wärmeabstrahlung reduziert. Diese Beschichtung lässt das kurzwellige Sonnenlicht passieren, reflektiert aber die langwellige Wärmestrahlung zurück in den Raum. Dadurch wird der Wärmeverlust durch das Fenster reduziert und der Energieverbrauch gesenkt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Beschichtung
    Floatglas
    Floatglas ist ein Flachglas, das in einem speziellen Verfahren hergestellt wird, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dadurch entsteht eine sehr ebene und glatte Oberfläche. Floatglas ist die Basis für viele andere Glasprodukte, wie z.B. Isolierglas oder Sicherheitsglas.
    Verwandte Begriffe: Flachglas, Fensterglas, Glasherstellung
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas (z.B. Argon oder Krypton) gefüllt sind. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust durch das Fenster und verbessert den Schallschutz. Isolierglas wird häufig in Fenstern und Fassaden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Fensterglas
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert, auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt, gibt an, wie viel Wärme pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Der U-Wert ist der Nachfolger des K-Werts und beschreibt die gleiche physikalische Größe.
    Verwandte Begriffe: K-Wert, Wärmedämmung, Wärmeverlust
    Glasstärke
    Die Glasstärke bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben in einem Fenster oder einer Verglasung. Die Glasstärke wird in Millimetern (mm) angegeben und kann je nach Art des Glases und den Anforderungen an die Stabilität und den Schallschutz variieren. Bei Isolierglas wird die Glasstärke jeder einzelnen Scheibe angegeben, z.B. 4/16/4 mm.
    Verwandte Begriffe: Fensterglas, Isolierglas, Scheibendicke
    1. Wie erkenne ich hochwertiges Isolierglas?
      Hochwertiges Isolierglas erkennen Sie an der Bezeichnung "Low-E" (Low Emissivity), welche auf eine spezielle Beschichtung hinweist, die den Wärmeverlust reduziert. Zudem sollte das Glas über eine Gasfüllung (Argon oder Krypton) im Scheibenzwischenraum verfügen, was die Wärmedämmung zusätzlich verbessert. Achten Sie auch auf den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient), der möglichst niedrig sein sollte.
    2. Was bedeutet die Angabe 4.16.4 mm bei Isolierglas?
      Die Angabe 4.16.4 mm bezieht sich auf die Dicke der einzelnen Glasscheiben und des Scheibenzwischenraums bei Isolierglas. In diesem Fall bedeutet es, dass die erste Glasscheibe 4 mm dick ist, der Scheibenzwischenraum 16 mm beträgt und die zweite Glasscheibe ebenfalls 4 mm dick ist. Diese Kombination trägt zur Wärmedämmung und Schallschutz des Fensters bei.
    3. Was ist der Unterschied zwischen K-Wert und U-Wert bei Fenstern?
      Der K-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) wurde früher verwendet, um die Wärmedämmung von Bauteilen zu beschreiben. Heute wird stattdessen der U-Wert (auch Wärmedurchgangskoeffizient genannt) verwendet. Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    4. Wie finde ich die technischen Datenblätter meiner Sanco Fenster?
      Die technischen Datenblätter Ihrer Sanco Fenster finden Sie in der Regel auf der Webseite von Sanco oder beim Fensterhändler, bei dem Sie die Fenster gekauft haben. Alternativ können Sie auch direkt bei Sanco anfragen und die Datenblätter unter Angabe der Fensterdaten (z.B. Modell, Baujahr) anfordern.
    5. Was kann ich tun, wenn das falsche Glas in meinen Fenstern verbaut wurde?
      Wenn Sie feststellen, dass das falsche Glas in Ihren Fenstern verbaut wurde, sollten Sie sich umgehend mit dem Fensterhändler oder dem Hersteller in Verbindung setzen. Schildern Sie den Sachverhalt und fordern Sie eine Nachbesserung. Im besten Fall haben Sie eine schriftliche Bestellung, in der die vereinbarte Verglasung dokumentiert ist.
    6. Welche Rolle spielt die Gasfüllung im Scheibenzwischenraum von Isolierglas?
      Die Gasfüllung im Scheibenzwischenraum von Isolierglas (meist Argon oder Krypton) spielt eine wichtige Rolle bei der Wärmedämmung. Diese Edelgase haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als Luft, wodurch der Wärmeverlust durch das Fenster reduziert wird. Dadurch wird der U-Wert des Fensters verbessert und Heizkosten können gespart werden.
    7. Kann ich die Glasart meiner Fenster nachträglich bestimmen lassen?
      Ja, Sie können die Glasart Ihrer Fenster nachträglich von einem Fachmann bestimmen lassen. Glasereien oder Fensterbaubetriebe bieten in der Regel eine Glasanalyse an, bei der die Eigenschaften des Glases (z.B. Glasart, Beschichtung, Gasfüllung) ermittelt werden. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie unsicher sind, welche Verglasung verbaut wurde oder ob die Verglasung den Anforderungen entspricht.
    8. Was bedeutet "Float" im Zusammenhang mit Fensterglas?
      "Float" bezieht sich auf das Herstellungsverfahren von Flachglas, bei dem das geschmolzene Glas auf einem Bad aus flüssigem Zinn schwimmt. Dieses Verfahren ermöglicht die Herstellung von sehr ebenem und spannungsfreiem Glas, das sich ideal für Fenster eignet. Floatglas ist die Basis für die meisten modernen Fenstergläser.
    • Fensterglasarten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Fenstergläser (Isolierglas, Sicherheitsglas, Schallschutzglas).
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Fenster (z.B. Austausch der Verglasung, Dichtungen).
    • Fenster richtig ausmessen
      Anleitung zum korrekten Ausmessen von Fenstern für den Austausch oder Neubau.
    • Fensterwartung und -pflege
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Pflege von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz bei Fenstern
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes bei Fenstern (z.B. Sicherheitsbeschläge, Verbundsicherheitsglas).
  2. Climaplus Glas: Ug-Wert vs. K-Wert – Aktuelle Norm erklärt
    Wert ist OK
    Wie auf der Sanco Homepage zu sehen ist, hat dieser Glastyp einen Ug Wert von 1,2 nach aktueller Norm. Die Bezeichnung k-Wert gibt es heute nicht mehr (war der Wert nach alter Norm).
    Nach neuer Norm haben sich Aufgrund anderer Berechnungsmethoden alle alten Werte um 0,1 von 1,1 auf 1,2 verschlechtert. Ist aber das gleiche Produkt.
    Daher haben Sie das richtige Glas bekommen.
    Es ist leider sehr verwirrend dass ein Produkt 2 Werte haben kann. Aber durch Europanormen wird eben nicht wirklich einfacher.
    • Herr AndGal
  3. Sanco Fenster: Glas-Hersteller & Beschläge – Was tun bei Abweichungen?
    aber der Hersteller ist anders
    danke für die Antwort. Wie ich inzwsichen erfahren habe, wurden Gläser eines anderen Herstellers eibgebaut. Climaplus scheint von der Fa. Saint Gobain zu sein, während ich Scheiben der Fa. Sanco bekommen habe. Ähnliches gilt für Beschläge. Da wurde Winkhaus Autopilot bestellt, erhalten habe ich Generalunternehmer-Beschläge. Wie verhält man sich denn nun richtig? Abhame verweigern und wieder ausbauen lassen? Oder doch einen Preisnachlass aushandeln?
  4. Fensterglas: Vergleichbare Qualität trotz anderem Hersteller?
    Wo sehen Sie Ihren Nachteil?
    Die Produkte sind von technischen Werten und Qualität her absolut vergleichbar.
    Es ist sicherlich dumm von Ihrem Lieferanten irgendein Produkt zu bestätigen und dann aus welchem Grund auch immer etwas anderes zu liefern.
    Ich kenne beide Glas-Produkte sehr gut und halte bei für nicht schlecht. Es sind Produkte aus dem heute am Markt verfügbaren Standard. Es gibt zwar in Details bessere Produkte. Die Unterschiede sind aber so fein, dass Sie dem Kunden im täglichen Gebrauch kaum auffallen würden.
    Zu den Beschlägen kann ich nichts sagen. Meine Einschätzung ist aber ähnlich wie beim Glas.
    Das Produkt Fenster ist von deutschen Standard so ausgereift, dass es mir wichtiger wäre, dass diese korrekt und luftdicht eingebaut werden.
    • Herr AndGal
    Sanco Fenster: Climaplus Glas – Technische Daten und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob geliefertes Fensterglas den bestellten Spezifikationen entspricht. Ein wichtiger Punkt ist der Unterschied zwischen dem alten K-Wert und dem aktuellen Ug-Wert. Zudem wird die Frage aufgeworfen, wie mit Abweichungen bei Herstellern von Glas und Beschlägen umzugehen ist. Abschließend wird die Vergleichbarkeit der Produkte verschiedener Hersteller diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Climaplus Glas: Ug-Wert vs. K-Wert – Aktuelle Norm erklärt entspricht das gelieferte Glas den Bestellangaben, da sich der Ug-Wert aufgrund neuer Berechnungsmethoden leicht verändert hat. Es handelt sich um das gleiche Produkt nach aktueller Norm.
    💰 Zusatzinfo: Im Beitrag Sanco Fenster: Glas-Hersteller & Beschläge – Was tun bei Abweichungen? wird die Frage aufgeworfen, wie man sich verhalten soll, wenn Gläser eines anderen Herstellers eingebaut wurden als bestellt und ähnliches für Beschläge gilt. Hier werden Optionen wie Abnahmeverweigerung oder Preisnachlass diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Fensterglas: Vergleichbare Qualität trotz anderem Hersteller? gibt Entwarnung: Die Produkte sind von technischen Werten und Qualität her absolut vergleichbar. Es wird jedoch angemerkt, dass es unglücklich ist, wenn der Lieferant ohne Absprache andere Produkte liefert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie Abweichungen bei Fensterglas und Beschlägen immer direkt mit dem Lieferanten. Vergleichen Sie die technischen Daten der gelieferten Produkte mit den bestellten Spezifikationen, um sicherzustellen, dass die Wärmedämmung und andere Eigenschaften den Anforderungen entsprechen. Beachten Sie dabei den Unterschied zwischen K-Wert und Ug-Wert bei der Bewertung der Wärmedämmung von Sanco Fenstern mit Climaplus Glas.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Giebelfenster für Abluftschlauch modifizieren: Kosten, Glaser & Machbarkeit?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Isolierglas Qualität prüfen: Beschlagene Scheiben, Typbezeichnung & Vergleich mit Originalglas
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterscharnier Abdeckkappen finden: Herstellerunabhängige Lösungen & Tipps zur Montage?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - SANCO ALG 2/93 Fensterglas: Wärmedämmung & Schallschutz – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12542: Sanco Fenster: Climaplus Glas prüfen – Technische Daten, Werte & Produktinfo?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kellerfenster Loch für Trockner: Glas schneiden, Kosten & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterglas: DIN-Norm für Qualität? Zulässige Blasen & Kratzer pro m²?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sanco, Fenster, Climaplus, Glas" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sanco Fenster: Climaplus Glas prüfen – Technische Daten, Werte & Produktinfo?
Suche nach: Sanco Fenster: Glas prüfen
Suche nach: Sanco Fenster, Climaplus, Glas prüfen, technische Daten, Fensterglas, Wärmedämmung, K-Wert, Glasstärke
