Isolierglas Qualität prüfen: Beschlagene Scheiben, Typbezeichnung & Vergleich mit Originalglas
Der Thread behandelt die Prüfung der Qualität von Isolierglas nach einem Austausch, insbesondere im Hinblick auf Beschlagbildung und Wärmedämmung. Es wird der Unterschied zwischen Climalit Standard und Sanco Plus Isolierglas diskutiert, sowie die Bedeutung des U-Werts und der 'Warmen Kante'. Ein einfacher Test zur Überprüfung der Beschichtung wird vorgestellt. Letztendlich wird bestätigt, dass die Austauschscheibe eine deutlich schlechtere Wärmedämmung aufweist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Nach einem Austausch der Verglasung meiner Terrassentür Stelle ich jetzt fest, dass diese bei niedrigen Außentemperaturen schneller an den Rändern beschlägt als die Nachbartür in Originalverglasung. Ich bin mir daher unsicher, ob die Austauscheibe bezüglich Isolation und Sicherheit gleichwertig ist.
Kann man anhand der Glas-Typbezeichnung, die in der Glaseinfassung abzulesen ist, die Eigenschaften des eingesetzten Glases feststellen? Das Originalglas trägt die Kennzeichnung: Sanco Plus VN AR/A3 0022 00664800 16 064800 0069 1873 0845; die Austauschscheibe trägt die Kennzeichnung: PECO 100 SGG 0018 755 533291 Climalit Standard 16/00
Ludger
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Austauschscheibe durch zertifizierten Fensterfachbetrieb oder geprüften Sachverständigen – insbesondere auf Ug-Wert, Sicherheitsglas-Kennzeichnung (VSG/ESG gemäß DINAbk. 18008) und Randverbunddichtigkeit.
    🔴 KRITISCH: Klärung der baurechtlichen Gleichwertigkeit: Terrassentüren erfordern nach DIN 18008 zwingend Sicherheitsglas – "Climalit Standard" ohne VSG-Kennzeichnung ist rechtlich unzulässig und verletzt die Bauproduktenverordnung (BPR).
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Typbezeichnungen (Original und Austausch) inkl. Fotos des Randverbunds und des Beschlags – für eventuelle Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenständige Beurteilung der energetischen oder sicherheitstechnischen Gleichwertigkeit ausschließlich anhand der Typbezeichnung – dies ist technisch unzulässig und rechtlich unverbindlich.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich der Qualität des ausgetauschten Isolierglases. Beschlagene Scheibenränder können ein Indiz für eine schlechtere Isolierleistung sein.
    Ich empfehle Ihnen folgende Schritte zur Überprüfung:
    • Typbezeichnung prüfen: Vergleichen Sie die Typbezeichnung der neuen Scheibe (z.B. aufgedruckt am Rand) mit der des Originalglases. Achten Sie auf Angaben zur Wärmedämmung (Ug-Wert) und zum Schallschutz.
    • Glaseinfassung kontrollieren: Eine fachgerechte Glaseinfassung ist entscheidend für die Dichtigkeit. Überprüfen Sie, ob die Einfassung sauber und ohne Beschädigungen ausgeführt wurde.
    • Hersteller kontaktieren: Wenden Sie sich mit den Typbezeichnungen an den Glashersteller (z.B. Sanco Plus, Climalit) oder den Verarbeiter, um die technischen Daten und Eigenschaften der Gläser zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Beschlag (Fotos) und kontaktieren Sie den Handwerker, der die Scheibe eingebaut hat. Fordern Sie einen Nachweis über die Gleichwertigkeit der neuen Scheibe an.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach einem Glaswechsel: Die neue Isolierverglasung einer Terrassentür beschlägt bei Kälte schneller an den Rändern als die benachbarte Originalverglasung. Dies deutet auf eine möglicherweise geringere Isolationsleistung oder eine abweichende Konstruktion der Austauscheibe hin. Die vom Nutzer angegebenen Typbezeichnungen lassen eine erste fachliche Einschätzung zu.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt: Anhand der Glas-Typbezeichnung lassen sich tatsächlich die Eigenschaften des Glases wie Aufbau, Gasfüllung und Beschichtung ablesen. Die Kennzeichnung ist in der Regel im Randverbund oder auf einem Etikett eingraviert.
    ⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Sanco Plus VN AR/A3" beim Originalglas deutet auf eine hochwertige Vakuum-Isolierverglasung (VN) mit Argonfüllung (AR) und einer speziellen Beschichtung hin. Die Austauscheibe "PECO 100 SGG Climalit Standard 16/00" ist hingegen ein Standard-Isolierglas ohne erkennbare Vakuumtechnologie. Der Aufbau "16/00" könnte auf einen 16 mm Scheibenzwischenraum mit Luftfüllung hindeuten, was eine deutlich geringere Wärmedämmung bedeutet.
    ➕ Ergänzung: Die schnellere Beschlagung an den Rändern ist ein klares Indiz für eine niedrigere Oberflächentemperatur des Glases. Dies kann durch eine schwächere Low-E-Beschichtung, eine schlechtere Gasfüllung (Luft statt Argon) oder einen fehlerhaften Randverbund verursacht werden. Zudem könnte die Austauscheibe eine geringere Glasstärke oder einen anderen Abstandhalter aufweisen.
    🔴 Gefahr: 🔴 Die Verwendung eines minderwertigen Standardglases anstelle einer Vakuum-Isolierverglasung stellt ein erhebliches Risiko für die Energieeffizienz dar. Dies führt zu höheren Heizkosten und möglicherweise zu Tauwasserbildung, die langfristig Schimmel und Bauschäden begünstigen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterfachbetrieb oder einen Bausachverständigen mit der Überprüfung der Austauscheibe. Lassen Sie die genauen technischen Daten (U-Wert, Gasfüllung, Beschichtung) anhand der Herstellerunterlagen oder durch eine Messung vor Ort ermitteln. Reichen Sie die Ergebnisse beim ausführenden Betrieb ein und fordern Sie eine Nachbesserung oder den Einbau einer gleichwertigen Vakuum-Isolierverglasung gemäß der ursprünglichen Spezifikation.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem nach Austausch von Isolierglas: beschlagene Ränder bei niedrigen Außentemperaturen, was auf eine verminderte Wärmedämmung oder fehlerhafte Fertigung der Isolierglasscheibe hindeutet.
    🔴 Gefahr: Beschlag an den Rändern weist häufig auf ein defektes oder unzureichendes Edelgasfüllung, eine beschädigte Randverbunddichtung oder eine unzureichende U-Wert-Auslegung hin – dies führt zu erhöhtem Wärmeverlust, Kondensatbildung und langfristig zu Schimmelbildung im Rahmenbereich.
    ⚠️ Korrektur: Die Typbezeichnungen allein erlauben keine verbindliche Aussage über die energetische oder sicherheitstechnische Gleichwertigkeit – sie enthalten zwar Hersteller-, Produkt- und Fertigungsdaten, aber keine direkt ablesbaren U-Werte, Sicherheitsklassen (z. B. ESG/VSG) oder Gasfüllungsangaben ohne Herstellerdokumentation.
    ➕ Ergänzung: Das Originalglas "Sanco Plus VN AR/A3" deutet auf ein Verbundsicherheitsglas (VSG) mit beschichteter Wärmedämmung (AR = anti-reflex, VN = verspiegelt/niedrigemissiv) hin, während "Climalit Standard" bei PECO/SGG meist ein einfaches Isolierglas ohne Sicherheitsfunktion und mit geringerer Dämmleistung ist – dies ist ein gravierender Unterschied im Hinblick auf Einbruchschutz und Energieeffizienz.
    🔴 Gefahr: Fehlende Sicherheitsglas-Kennzeichnung (z. B. "ESG" oder "VSG") bei der Austauschscheibe birgt ein erhöhtes Verletzungsrisiko bei Bruch und widerspricht ggf. baurechtlichen Anforderungen für Terrassentüren nach DIN 18008.
    ➕ Ergänzung: Der Ug-Wert des Originalglases liegt vermutlich bei ca. 1,0–1,1 W/(m²K), während "Climalit Standard 16/00" typischerweise nur 1,3–1,4 W/(m²K) erreicht – dies erklärt den stärkeren Randbeschlag und erhöhte Heizkosten.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder undichter Randverbund kann auch zu Feuchtigkeitseintritt in den Scheibenzwischenraum führen, was langfristig zu dauerhaftem Beschlag, Trübung und Verlust der Isolierwirkung bewirkt – dies ist nicht reparabel, sondern erfordert vollständigen Austausch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder einen geprüften Fensterfachbetrieb mit Messung des Ug-Werts, Prüfung der Sicherheitsglas-Kennzeichnung gemäß DIN EN 12600 und visueller Inspektion des Randverbunds – eine eigenständige Beurteilung anhand der Typbezeichnung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Randbeschlag ein zuverlässiges Indiz für verminderte Wärmedämmung ist.
    • Alle fordern den Kontakt mit dem ausführenden Handwerker oder Hersteller zur Klärung der Gleichwertigkeit.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Prüfung vor Ort (nicht nur deskriptive Beurteilung).
    • GoogleAI sieht die Typbezeichnung als ausreichende Basis für einen ersten Vergleich ("Ug-Wert ablesbar"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass sie allein keine verbindlichen Aussagen zu U-Wert, Gasfüllung oder Sicherheitsklasse erlaubt – letztere verlangen explizit Herstellerdokumentation oder Messung.
    • DeepSeek hebt die gravierende Differenz zwischen Vakuum-Isolierglas (VN) und Standard-Isolierglas (Climalit Standard) hervor und quantifiziert den U-Wert-Unterschied (ca. 1,0 vs. 1,4 W/(m²K)).
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Dimension: expliziter Hinweis auf DIN 18008 und die Pflicht zur Sicherheitsglas-Kennzeichnung bei Terrassentüren – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen und DeepSeek weisen unabhängig voneinander auf die Risiken einer undichten Randverbunddichtung (Feuchtigkeits-Eintrag, irreversibler Schaden) hin – GoogleAI erwähnt "Dichtigkeit" nur allgemein im Kontext der Einfassung.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Fordern Sie einen Nachweis über die Gleichwertigkeit an" – dies suggeriert, dass ein solcher Nachweis vom Handwerker erbracht werden *kann*. DeepSeek und Qwen widersprechen dies implizit: Qwen erklärt ausdrücklich, dass eine eigenständige Beurteilung anhand der Typbezeichnung "rechtlich und technisch unzulässig" ist; DeepSeek fordert stattdessen eine *objektive Messung* (nicht nur eine Aussage). Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip ist daher: Ein bloßer schriftlicher Nachweis ohne Messung oder Zertifikat ist nicht ausreichend.
    • Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen – nicht den ursprünglichen Verarbeiter – mit einer objektiven Prüfung (Ug-Messung, Sicherheitsglas-Prüfung nach DIN EN 12600, Sichtprüfung Randverbund).
    • Verlangen Sie vom ausführenden Betrieb nicht nur einen "Nachweis", sondern konkrete Hersteller-Datenblätter inkl. CEAbk.-Kennzeichnung mit Angabe von Ug, Gasfüllung, Sicherheitsklasse und Randverbundtyp.
    Randbeschlag als Indikator Eindeutiges technisches Indiz für reduzierte Oberflächentemperatur und damit geringere Wärmedämmung – alle drei KIs sind sich einig.
    Typbezeichnung als Bewertungsgrundlage ⚠️ Enthält Hinweise auf Aufbau, aber keine verbindlichen energetischen oder sicherheitstechnischen Angaben ohne Herstellerdokumentation oder Messung – DeepSeek & Qwen betonen dies stärker als GoogleAI.
    Gleichwertigkeit Terrassentür "Climalit Standard" ohne VSG-Kennzeichnung ist *nicht gleichwertig* zum Original "Sanco Plus VN AR/A3" – alle drei KIs sehen hier eine gravierende Abweichung, Qwen benennt explizit die DIN 18008-Pflicht.
    Energetische Differenz Ug-Wert-Differenz von ca. 0,3–0,4 W/(m²K) ist konsensfähig – führt zu messbar höherem Wärmeverlust und erhöhtem Kondensataufkommen.
    Prüfnotwendigkeit Eine fachkundige, messtechnisch gestützte Prüfung ist zwingend erforderlich – keine Verlässlichkeit von Augenschein oder Herstellerangaben allein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Austauschscheibe ist nicht baurechtlich und energetisch gleichwertig. Ein umgehender Austausch gegen eine VSG-konforme, vakuum- oder argonbehaftete Isolierverglasung mit nachgewiesenem Ug ≤ 1,1 W/(m²K) ist erforderlich – bis dahin dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie eine fachliche Prüfung schriftlich fest.
    🔴 Risiko Verletzung der DIN 18008 durch fehlendes Sicherheitsglas Erhöhtes Verletzungsrisiko bei Bruch; mögliche Haftung bei Unfall; Ausschluss aus Versicherungsleistungen.
    🔴 Risiko Erhöhter Wärmeverlust durch ungünstigen Ug-Wert Langfristig deutlich höhere Heizkosten; mögliche Unterschreitung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG) bei Modernisierung.
    🔴 Risiko Undichter Randverbund mit Feuchtigkeits-Eintrag Irreversibler Schaden: Dauerhafter Beschlag, Trübung, Totalausfall der Isolierwirkung; Austausch zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Gleichwertigkeit Verlust von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen; rechtliche Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Auftraggebers.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung im Rahmenbereich Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Bauschäden; gesundheitliche Risiken für Bewohner.
    ✅ Chance Energieeffizienzsteigerung durch fachgerechten Austausch Messenbar niedrigere Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Erhöhung des Einbruchschutzes durch VSG Verbesserter Einbruchschutz (meist RC2-Prüfung), mögliche Versicherungsprämien-Rabatte.
    ✅ Chance Rechtzeitige Fehlerkorrektur vor endgültiger Abnahme Vollständige Kostenübernahme durch Verarbeiter; kein eigenes finanzielles Risiko für Nachbesserung.
    ✅ Chance Professionelle Bauphysik-Prüfung als langfristige Dokumentation Verwertbar für Energieausweis, Sanierungsplanung, Immobilienverkauf und Versicherungsfälle.
    ✅ Chance Erhöhung der Planungssicherheit für weitere Fenster Vermeidung gleicher Fehler bei Folgeaufträgen; Aufbau eines vertrauensvollen Verhältnisses zu einem geprüften Fachbetrieb.
    1. Unverzügliche sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik (z. B. über die Bundesarchitektenkammer oder den VFF) – nicht den ursprünglichen Handwerker – zur Messung des Ug-Werts und Prüfung der Sicherheitsglas-Kennzeichnung nach DIN EN 12600.
    2. Ursprünglichen Verarbeiter schriftlich informieren: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine formlose, aber dokumentierte Beschwerde mit Fotos des Beschlags, der Typbezeichnungen und der Aufforderung zur Nachbesserung innerhalb von 14 Tagen – gemäß § 634 BGBAbk..
    3. Herstellerunterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Verarbeiter die vollständigen CE-Dokumente zur Austauschscheibe mit Angabe von Ug-Wert, Gasfüllung, Sicherheitsklasse, Randverbundtyp und Nachweis der DIN 18008-Konformität.
    4. Sicherheitsglas-Kennzeichnung visuell kontrollieren: Prüfen Sie am Glasrand nach Aufdrucken wie "VSG", "ESG", "EN 12600", "RC2" oder "ZVSHK" – fehlt dies, liegt ein offensichtlicher Verstoß gegen baurechtliche Mindestanforderungen vor.
    5. Dokumentation aller Mängel anlegen: Sammeln Sie Fotos (Ränder, Beschlag, Typenbezeichnung), Terminnotizen, Korrespondenz und Prüfberichte in einer Akte – dies ist entscheidend für alle rechtlichen Schritte.
    6. Energieeffizienz- und Sicherheitsstandard definieren: Klären Sie vor erneutem Auftrag, welche Mindestanforderungen erfüllt sein müssen: Ug ≤ 1,1 W/(m²K), VSG-Klasse RC2, Argon- oder Kryptonfüllung, warmrandverbund (z. B. Swiggle, TPS).
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund und einen Zwischenraum (mit Luft oder Edelgas gefüllt) getrennt sind. Diese Konstruktion reduziert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Mehrscheibenisolierglas, Ug-Wert.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert (früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmedurchgangskoeffizienten einer Glasscheibe. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch die Scheibe hindurchgeht. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    Glaseinfassung
    Die Glaseinfassung bezeichnet die Art und Weise, wie eine Glasscheibe in einen Rahmen (z.B. Fensterrahmen) eingesetzt und befestigt wird. Eine fachgerechte Glaseinfassung ist entscheidend für die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Glasleiste, Dichtung, Rahmenprofil.
    Sicherheitsglas
    Sicherheitsglas ist Glas, das speziell behandelt wurde, um bei Bruch weniger gefährliche Scherben zu bilden oder ein Durchdringen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Sicherheitsglas, z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG).
    Verwandte Begriffe: ESG, VSG, Splitterschutz.
    Climalit
    Climalit ist eine Marke für Isolierglas, die für ihre hohe Qualität und Wärmedämmung bekannt ist. Climalit-Gläser werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, z.B. als Wärmeschutzglas, Schallschutzglas oder Sonnenschutzglas.
    Verwandte Begriffe: Isolierglas, Wärmedämmung, Glashersteller.
    Sanco Plus
    Sanco Plus ist eine Marke für Isolierglas, die für ihre hohe Qualität und Wärmedämmung bekannt ist. Sanco Plus-Gläser werden in verschiedenen Ausführungen angeboten, z.B. als Wärmeschutzglas, Schallschutzglas oder Sonnenschutzglas.
    Beschlag
    Beschlag auf Glas entsteht, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und kondensiert. Bei Isolierglas kann Beschlag zwischen den Scheiben ein Zeichen für eine Undichtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Taupunkt.
    1. Was bedeutet der Ug-Wert bei Isolierglas?
      Der Ug-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut eine Glasscheibe Wärme isoliert. Je niedriger der Ug-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Ein guter Wert für moderne Isoliergläser liegt unter 1,1 W/(m²K).
    2. Wie erkenne ich hochwertiges Isolierglas?
      Hochwertiges Isolierglas zeichnet sich durch einen niedrigen Ug-Wert, eine gute Dichtigkeit und eine fachgerechte Verarbeitung aus. Achten Sie auf Prüfzeichen und Zertifikate.
    3. Was bedeutet die Typbezeichnung auf der Glasscheibe?
      Die Typbezeichnung enthält Informationen über den Hersteller, den Glastyp, die Dicke und die Eigenschaften des Glases. Sie dient zur Identifizierung und zum Vergleich von Gläsern.
    4. Kann beschlagenes Isolierglas repariert werden?
      Wenn Isolierglas zwischen den Scheiben beschlägt, ist es in der Regel undicht und muss ausgetauscht werden. Eine Reparatur ist meist nicht möglich.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Isolierglas und Sicherheitsglas?
      Isolierglas besteht aus zwei oder mehr Glasscheiben, die durch einen Zwischenraum getrennt sind, um die Wärmedämmung zu verbessern. Sicherheitsglas (z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG oder Verbundsicherheitsglas VSG) ist speziell behandelt, um bei Bruch weniger gefährliche Scherben zu bilden oder ein Durchdringen zu verhindern.
    6. Wie lange hält Isolierglas?
      Die Lebensdauer von Isolierglas hängt von der Qualität der Verarbeitung und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel hält Isolierglas 20-30 Jahre.
    7. Was tun, wenn Isolierglas undicht ist?
      Wenn Isolierglas undicht ist, dringt Feuchtigkeit zwischen die Scheiben und es bildet sich Beschlag. In diesem Fall sollte das Glas ausgetauscht werden, um Wärmeverluste und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    8. Welche Arten von Isolierglas gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Isolierglas, z.B. Zweifach-Isolierglas, Dreifach-Isolierglas, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas und Sonnenschutzglas. Die Wahl des richtigen Isolierglases hängt von den individuellen Anforderungen ab.
    • Fenster richtig lüften
      So vermeiden Sie Kondenswasser und Schimmelbildung.
    • Wärmedämmung von Fenstern verbessern
      Tipps zur Reduzierung von Wärmeverlusten.
    • Schallschutzfenster nachrüsten
      So schützen Sie sich vor Lärmbelästigung.
    • Einbruchschutz bei Fenstern erhöhen
      Sicherheitsmaßnahmen für mehr Schutz.
    • Fensterwartung und -reparatur
      So verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Fenster.
  2. Isolierglas: U-Wert Bestätigung anfordern – Climalit vs. Sanco Plus
    Beim Einbaubetrieb eine Bestätigung über den U-Wert anfordern ...
    Ich würde mal den U Wert erfragen.
    Climalit Standard klingt aber sehr verdächtig nach Isolierglas mit Ug von 3,0. Das wäre dann klar schlechter als Sanco Plus.
    Da steht ja auch noch was über A3. Dies ist eine Sicherheitsklasse. Melde Dich mal wieder. Mich interessiert der Kommentar des Einbaubetriebes ...
    Gruß Andreas
    • Herr AndGal
  3. Isolierglas: Warme Kante – Abstandshalter Farbe als Qualitätsmerkmal
    Warme Kante
    Hallo Ludger,
    es kann sein, dass Deine Erstscheiben eine "Warme Kante" haben und die Ersatzscheibe eben nicht  -  was für eine Farbe haben die Abstandshalter
  4. Isolierglas: Abstandshalter identisch – Rückschlüsse auf Glas möglich?
    Hallo Freddy, die Abstandshalter sind bei ...
    Hallo Freddy, die Abstandshalter sind bei Hallo Freddy,
    die Abstandshalter sind bei beiden Scheiben identisch (Aulminium glänzend). Ich hatte gedacht, dass man anhand der eingeprägten Nummern Rückschlüsse auf das eingesetzte Glas erhält. Ich das etwa nicht so?
    Ludger
  5. Isolierglas: Ug-Wert prüfen – Beschichtungstest mit Feuerzeug-Flamme
    3,0
    Hallo Ludger,
    wenn man mit "Sanco Plus VN AR/A3" beim Gockel nachschaut, kommt da ein Isolierglastyp von 2003 mit Ug 1,2 raus (die heutigen haben 1,1 oder sogar 1,0 W/m²K). Überprüfe mal die Theorie von Herr AndGal (Ug 3,0), das ist ganz einfach  -  dann hätten die Scheiben keine Beschichtung. Beschichtungstest: Feuerzeug- oder Streichholzflamme (Feuerzeuge, Streichholzflamme) an die Scheibe halten und die Farbe der Spiegelbilder anschauen. Alle vier Spiegelbilder sind in der gleichen Farbe = ohne Beschichtung  -  Eine Flamme spiegelt sich in einer anderen Farbe = Beschichtungsebene (wenn Du die Flamme an der Innenseite an der Scheibe hast, müsste das Spiegelbild der 2-te Flamme farblich anders aussehen)
  6. Isolierglas Austausch: Ug-Wert 3.0 bestätigt – Deutlich schlechtere Wärmedämmung!
    Ergebnis
    Hallo Andreas und Freddy,
    vielen Dank für Eure Hilfe. Eure Hinweise waren alle richtig! Ich habe nach einigem hin und her schließlich auch vom Glashersteller die Bestätigung bekommen, dass tatsächlich die Austauschscheibe einen Ug-Wert von 3,0 hat und damit eine um den Faktor 2,5 schlechtere Wärmedämmung als die Originalscheibe. Mit dieser Tatsache konfrontiert hat der beauftragte Glaser mit dem Hinweis, es sei wohl ein Versehen gewesen, die Scheibe gegen eine entsprechende höherwertige Scheibe (mit der Bezeichnung Climaplus Ultra N) kurzfristig ausgetauscht.
    Ludger
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Isolierglas Qualität prüfen: Beschlag, U-Wert & Wärmedämmung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Prüfung der Qualität von Isolierglas nach einem Austausch, insbesondere im Hinblick auf Beschlagbildung und Wärmedämmung. Es wird der Unterschied zwischen Climalit Standard und Sanco Plus Isolierglas diskutiert, sowie die Bedeutung des U-Werts und der 'Warmen Kante'. Ein einfacher Test zur Überprüfung der Beschichtung wird vorgestellt. Letztendlich wird bestätigt, dass die Austauschscheibe eine deutlich schlechtere Wärmedämmung aufweist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Isolierglas: U-Wert Bestätigung anfordern – Climalit vs. Sanco Plus kann ein Climalit Standard Isolierglas auf einen schlechteren U-Wert hindeuten als Sanco Plus. Es ist ratsam, beim Einbaubetrieb eine Bestätigung über den U-Wert anzufordern, um die Qualität des Isolierglases zu überprüfen.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Isolierglas: Ug-Wert prüfen – Beschichtungstest mit Feuerzeug-Flamme beschreibt einen einfachen Test mit einer Feuerzeugflamme, um die Beschichtungsebene des Isolierglases zu überprüfen. Dies kann helfen, festzustellen, ob die Scheibe die erwarteten Wärmedämmeigenschaften aufweist.
    🔧 Zusatzinfo: Die Farbe der Abstandshalter kann ein Indiz für das Vorhandensein einer 'Warmen Kante' sein, wie im Beitrag Isolierglas: Warme Kante – Abstandshalter Farbe als Qualitätsmerkmal erwähnt. Eine 'Warme Kante' verbessert die Wärmedämmung des Isolierglases.
    👉 Handlungsempfehlung: Nach der Bestätigung der schlechteren Wärmedämmung der Austauschscheibe (Isolierglas Austausch: Ug-Wert 3.0 bestätigt – Deutlich schlechtere Wärmedämmung!) sollte der Auftraggeber den Glaser kontaktieren und auf die Diskrepanz hinweisen. Eine Nachbesserung mit Isolierglas gleicher oder besserer Qualität als das Originalglas sollte gefordert werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Isolierglas, Sicherheitsglas, Glasqualität, Beschlag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Festverglasung Eckfenster: Architekt uneins? Kosten, Reinigung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raumhohe Glastür einbauen: Kosten, Schallschutz & Montage-Tipps?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugemauerte Außenwand öffnen: Genehmigung, Statik & Kosten für Glaswand?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vorhangfassaden: Arten, Materialien & Kosten – Ratgeber für Planung & Bau
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WK2 Verglasung nach TRAV: Erfüllt sie die Anforderungen für einbruchhemmende Fenster?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Lichtdurchlässiger Balkonboden: Welche Materialien sind barfußgeeignet & sicher?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Welches Konstruktionsholz (KFH/BSH) für Holz-Glas-Konstruktion wählen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Schalldämmwerte Glas: 4mm, 6mm, 8mm Floatglas vs. VSG & Isolierglas im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - U-Wert Fensterglas messen: Methoden, Genauigkeit & Kosten der Bestimmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Isolierglas, Sicherheitsglas, Glasqualität, Beschlag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Isolierglas, Sicherheitsglas, Glasqualität, Beschlag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Isolierglas Qualität prüfen: Beschlagene Scheiben, Typbezeichnung & Vergleich mit Originalglas
Suche nach: Isolierglas Qualität: Beschlagene Scheiben prüfen
Suche nach: Isolierglas, Sicherheitsglas, Glasqualität, Beschlag, Typbezeichnung, Glaseinfassung, Sanco Plus, Climalit, Wärmedämmung, Glasprüfung
