Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Kondenswasser
Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
Die Herstellerfirma mb der beanstandeten Fenster und Türen
"Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale" (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) Trockenverglasung?
erklärt die Spalte (0.5  -  2 mm) zwischen Scheibe und Dichtprofil in den Rahmen seien nur momentan wegen zu hoher Luftfeuchtigkeit.
80 % relative Luftfeuchte sei eindeutig zu hoch.
Die Herstellerfirma mb erklärt weiterhin: durch Abbau der Luftfeuchtigkeit sollte das Rahmenholz schwinden und die Dichtung ordnungsgemäß anliegen. Falls wirklich nötig könnte man eine innere Scheibenversiegelung (Silikonfuge?) durchführen.
Ebenfalls in dem Gebäude eingebaute Schreiner-Holzfenster verhalten sich einwandfrei, keine offenen Dichtfugen etc.
Frage-1: Ist es akzeptabel, dass die Dichtung zwischen Scheibe und Rahmen aufgeht, während ein Schreiner-Holzfenster einwandfrei ist im selben Geschoss bei geöffneten Türen?
Frage-2: Wie lange sollte welche relative Luftfeuchte herrschen, damit das Rahmenholz als akzeptabel getrocknet gilt und man nicht länger auf ein Schwinden warten muss?
Frage-3: ist 80 % relative Luftfeuchte für moderne Holzfenster auf die Dauer zu hoch?
Frage-4: Wie dauerhaft ist eine Silikon-Versiegelung an solchen trocken verglasten Flügeln?
Die Geschichte detaillierter:
In unserem Anbau-EGAbk. und -OGAbk. wurden September 2005 8 Fenster und Türen "Holz-Aluminium, twin 2 Therm, mit Vorsatzschale" (Winter-Holzfenster: Holz-Aluminium-System Aluminium_3) von mb (moderne bauelemente) eingebaut.
Schon bei Montage waren Spalte (0.5  -  2 mm) zwischen Scheibe und Dichtprofil im Flügelrahmen bemerkt worden, die uns aber unbedenklich vorkamen.
Mitte November triefte es aus den Fenster- und Türflügeln beim Öffnen mehr oder weniger stark. Es zeigte sich, dass vom unteren Scheibenbereich herabrinnendes Kondenswasser durch die Spalten unter den Scheibenrändern in die Flügel fließt und dort teilweise stehen bleibt. Auch ist bei entsprechenden Verhältnissen Zugluft durch die Spalte zu bemerken. Diese Spalte verursachen also dauerhafte starke Feuchtigkeit in den Rahmen und sind für Holzrahmen schädlich.
Während des Estrich-belegreif-heizens hatten wir zeitweise auch einen Lufttrockner in Betrieb. Einige Schreiner-Holzfenster die auch dort eingebaut wurden vertragen das Raumklima einwandfrei!
(Ein Schreiner-Fenster im EG, 4 Schreiner-Fenster im KG)
Nach mehrmaliger Reklamation war dann am 12. Januar 2006 ein Händler-Vertreter und ein mb-Vertreter zur Ortsbesichtigung.
In einem Schreiben vom 24 Januar 2006 erklärt die Firma mb, die Dichtungsfugen seien momentan vergrößert durch zu hohe Luftfeuchtigkeit. Durch Abbau der Luftfeuchtigkeit sollte das Rahmenholz schwinden und die Dichtung ordnungsgemäß anliegen. 80 % relative Luftfeuchte sei eindeutig zu hoch. Falls wirklich nötig könnte man eine innere Scheibenversiegelung (Silikonfuge?) durchführen aber nur aus Kulanz eine Rechtspflicht wird nicht anerkannt.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen oder lassen Sie ihn von einem Fachbetrieb entfernen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit undichten Holz-Aluminium-Fenstern haben, insbesondere mit Kondenswasserbildung und Zugluft im Scheibenbereich. Die beschriebene Spalte zwischen Scheibe und Dichtprofil kann eine Ursache sein.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Schwinden des Rahmenholzes: Holz ist ein Naturprodukt und kann sich je nach Luftfeuchtigkeit ausdehnen oder zusammenziehen.
    • Defekte Dichtungen: Dichtungen können im Laufe der Zeit porös oder beschädigt werden.
    • Mangelhafte Scheibenversiegelung: Die Versiegelung zwischen Scheibe und Rahmen kann undicht sein.
    • Montagefehler: Fehler bei der Montage der Fenster können zu Undichtigkeiten führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung im Bereich des Fensterrahmens und der angrenzenden Bauteile führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fensterbaubetrieb oder einen Sachverständigen für Fensterbau mit der Überprüfung der Fenster zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der U-Wert (früher k-Wert) ist ein Maß für den Wärmeverlust eines Bauteils. Er gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied zwischen Innen und Außen durch das Bauteil hindurchgeht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Dichtungsprofil
    Ein Dichtungsprofil ist ein Bauteil, das zwischen zwei Elementen (z.B. Fensterrahmen und Fensterflügel) eingesetzt wird, um eine luft- und wasserdichte Verbindung herzustellen. Es besteht meist aus Gummi oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fensterdichtung, Fugendichtung.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. Dies kann an Fensterscheiben, Wänden oder anderen Bauteilen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Schimmelbildung.
    Schwinden
    Schwinden bezeichnet die Volumenverringerung von Holz durch Austrocknung. Dieser Prozess kann zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Quellen, Holzfeuchte, Verzug.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die aus Silikon besteht. Sie wird verwendet, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten und vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenabdichtung.
    Trockenverglasung
    Trockenverglasung ist eine Methode der Fensterverglasung, bei der die Glasscheibe ohne Verwendung von Kitt oder ähnlichen Materialien in den Rahmen eingesetzt wird. Stattdessen werden Dichtprofile verwendet, um die Scheibe zu fixieren und abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Nassverglasung, Isolierverglasung, Fensterbau.
    Holz-Aluminium-Fenster sind Fenster, bei denen der Rahmen aus Holz besteht und außen mit einer Aluminiumschale versehen ist. Diese Kombination vereint die Vorteile beider Materialien: Holz sorgt für eine gute Wärmedämmung und ein angenehmes Raumklima, während Aluminium witterungsbeständig und pflegeleicht ist.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fensterrahmen, Isolierfenster.
    1. Was sind typische Anzeichen für undichte Fenster?
      Anzeichen sind Zugluft, Kondenswasserbildung an den Scheibeninnenseiten oder am Rahmen, feuchte Stellen am Fensterrahmen oder an der angrenzenden Wand sowie Schimmelbildung.
    2. Können undichte Fenster zu höheren Heizkosten führen?
      Ja, durch undichte Fenster entweicht Wärme, was zu einem erhöhten Energieverbrauch und somit zu höheren Heizkosten führt.
    3. Was kann ich kurzfristig gegen Zugluft tun?
      Kurzfristig können Sie Dichtungsbänder oder Schaumstoffdichtungen an den undichten Stellen anbringen, um die Zugluft zu reduzieren. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Fensterbaubetrieb?
      Sie können im Internet nach Fensterbaubetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer oder Verbraucherzentrale erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Sanierung von Fenstern?
      Für die Sanierung von Fenstern gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    6. Was bedeutet der Begriff "Wärmedurchgangskoeffizient" (U-Wert) bei Fenstern?
      Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Fensters.
    7. Wie oft sollten Fensterdichtungen ausgetauscht werden?
      Fensterdichtungen sollten in der Regel alle 5 bis 10 Jahre ausgetauscht werden, je nach Material und Beanspruchung.
    8. Was ist der Unterschied zwischen einer Silikonfuge und einer Acrylfuge?
      Silikonfugen sind elastischer und wasserabweisender als Acrylfugen und eignen sich daher besser für den Einsatz im Außenbereich und in Feuchträumen. Acrylfugen sind weniger elastisch, aber besser überstreichbar.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Fensterwartung: So bleiben Ihre Fenster lange dicht
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Isolierverglasung: Vorteile und Nachteile
      Informationen über die Vor- und Nachteile von Isolierverglasung im Vergleich zu Einfachverglasung.
    • Fenster austauschen: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Überblick über die Kosten und Fördermöglichkeiten beim Austausch alter Fenster.
  2. Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau
    Antwort zu Frage 3
    Guten Tag Herr Kerzendorf,
    da ich das Holz-Aluminium-System von dem Sie schreiben nicht kenne, möchte ich mich auf die Beantwortung der Frage 3 beschränken.
    Sämtliche Normen im Hochbau setzen eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 % bei plus 20 °C Innentemperatur voraus.
    Alle verwendeten Bauprodukte müssen bei dieser Konstellation (bei einer Außentemperatur von  -  5 °C) bauwasserfrei bleiben. Die Ausnahme stellt der Glasrand dar.
    Ab einer dauerhaften inneren Luftfeuchtigkeit von 60 % in der Mitte des Raumes gemessen muss mit stärkerem Kondensat gerechnet werden.
    Bei dauerhaft 80 % Luftfeuchtigkeit werden sämtliche Dämmstoffe im Haus in die Knie gehen. Schimmelwachstum und Zerstörung von organischem Baumaterial ist die Folge.
    Warum sich aber Fugen schließen sollen, wenn die Luftfeuchtigkeit gesenkt wird entzieht sich meiner Kenntnis. Normal ist es gerade anders herum. Wenn Material schwindet wird es kleiner und die Fugen öffnen sich.
    Jürgen Sieber
    Undichte Holz-Alu-Fenster: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Kondenswasserbildung und Zugluft bei Holz-Alu-Fenstern. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Luftfeuchtigkeit im Innenraum, da zu hohe Werte zu Problemen führen können. Die Einhaltung von Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit ist entscheidend, um Schäden an den Fenstern und im Gebäude zu vermeiden. Zudem wird die Bedeutung der korrekten Bauausführung und Materialauswahl hervorgehoben.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie, dass eine zu hohe Luftfeuchtigkeit (über 50% bei 20°C) zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen kann, wie im Beitrag Luftfeuchtigkeit: Normwerte für Holz-Alu-Fenster im Hochbau erläutert wird. Dies kann langfristig die Bausubstanz schädigen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Herstellerfirma mb verwendet das Holz-Aluminium-System "twin 2 Therm" mit Vorsatzschale. Die Spalte zwischen Scheibe und Dichtprofil kann durch hohe Luftfeuchtigkeit entstehen, was zum Schwinden des Rahmens führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit in Ihren Räumen regelmäßig und sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum zu vermeiden. Konsultieren Sie bei anhaltenden Problemen einen Fachmann für Fenster und Bauphysik, um die Ursachen zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Achten Sie auf die Einhaltung der Normen im Hochbau bezüglich Luftfeuchtigkeit, um die Lebensdauer Ihrer Holz-Alu-Fenster zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im unsanierten Altbau: Welche Heizsysteme (Gas, Wärmepumpe, Pellet) sind effizient?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Zuluft optimieren: Bedarf, Luftdichtigkeit & Risiken im Niedrigenergiehaus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - RETEC Solarkollektoren: Erfahrungen, Preise & Qualität der Flachkollektoren?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren selber bauen: Lohnt sich der Aufwand? Wirkungsgrad, Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodentiefe Fenster nachrüsten: Kosten, Einbau & Genehmigungspflicht?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassentür Durchgangshöhe zu gering: Was tun? Standardmaße, Kosten & Lösungen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Holz-Alu-Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichte Fenster: Ursachen, Folgen & Lösungen für Holz-Alu-Fenster?
Suche nach: Undichte Fenster? Ursachen & Lösungen
Suche nach: undichte Fenster, Holz-Alu-Fenster, Kondenswasser, Zugluft, Fensterrahmen, Dichtung, Scheibenversiegelung, Schwinden
