Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank: Probleme, Lösungen & Abdichtung?
❓ Fragestellung: Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank: Probleme, Lösungen & Abdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank zu Schimmelbildung, Frostschäden und Bauschäden führt; Alle drei betonen die Unzulängigkeit einer reinen Silikonfuge als primärer Abdichtung – sie ist lediglich eine Dehnfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns für Abdichtungstechnik zur Prüfung und Nachrüstung einer wasserführenden Abdichtungsbahn unter der Steinbank, kombiniert mit Überprüfung der Entwässerungsöffnungen und konstruktiver Absicherung der horizontalen Ablenkung.
Hallo Zusammen,
in meinem Neubau (17,5 cm Porenbeton mit 12 cm WDVSAbk.) sind Kunststofffenster von Weru eingebaut.
Die Fenster ragen 3 cm aus dem Mauerwerk heraus (liegen also zu einer Hälfte in der Wand zur anderen Hälfte im WDVS).
Jetzt zu meinem Problem, ich habe bei der Fensterbestellung NICHT darauf geachtet, dass die Entwässerung nach unten ausgeführt wird.
Ich möchte gerne Steinfensterbänke einbauen. Da aber die Abdichtung Fenster zu Steinbank durch eine Silikonfuge geschehen soll würde mir das eindringende Wasser ja ins Mauerwerk laufen.
Eine Alubank habe ich auch schon in Betracht gezogen, dazu sind aber die Rollladenführungsschienen zu kurz (also für eine Steinbank ausgelegt).
Die Fenster sind drin und der Maler hat die Fassade auch schon fast fertig dedämmt, Was habe ich denn jetzt für Möglichkeiten?
Mit freundlichen Grüßen,
Steffen Brinkmann
    🔴 KRITISCH: Eine reine Silikonfuge zwischen Fensterrahmen und Steinbank ist keine wasserdichte Abdichtung – es ist zwingend eine wasserführende Abdichtungsbahn (z. B. Butylband oder vorkomprimiertes Dichtband) unter der Steinbank erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit, die über mangelhafte Entwässerung oder fehlende horizontale Ablenkung in das WDVSAbk. eindringt, führt unweigerlich zu Schimmelbildung, Frostschäden und Substanzverlust im Porenbeton.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Entwässerungsöffnungen des Fensters müssen freigelegt, geprüft und ungehindert nach außen leiten – Verstopfungen oder falsche Ausrichtung begünstigen Wassereintrag.
    ⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Ablenkung (z. B. durch Überstand und Tropfkante der Steinbank oder eine Unterfensterbank) ist konstruktiv zwingend erforderlich, um Wasser von der Fensterlaibung wegzuleiten.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Fensterentwässerung in Verbindung mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) und einer Steinbank haben. Da die Fenster teilweise im WDVS liegen, kann dies zu Problemen führen.
    Mögliche Probleme:
    • Feuchtigkeitseintritt: Unsachgemäße Entwässerung kann zu Feuchtigkeit im WDVS und Mauerwerk führen. 🔴
    • Schimmelbildung: Feuchtigkeit im WDVS kann Schimmelbildung begünstigen. 🔴
    • Frostschäden: Eingedrungenes Wasser kann bei Frost Schäden an der Fassade verursachen. 🔴
    Lösungsansätze:
    • Prüfung der Entwässerungsöffnungen: Stellen Sie sicher, dass die Entwässerungsöffnungen der Fenster nicht verstopft sind und das Wasser ungehindert ablaufen kann.
    • Abdichtung der Fensterbank: Die Fensterbank muss fachgerecht abgedichtet sein, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Hier ist die Silikonfuge besonders wichtig.
    • Anschluss an das WDVS: Der Anschluss der Fenster an das WDVS muss wasserdicht ausgeführt sein.
    • Alu-Fensterbank: Eine Alubank kann helfen, das Wasser gezielt abzuleiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Fensterbauer, Fassadenbauer oder Bausachverständigen) hinzuzuziehen, der die Situation vor Ort beurteilt und Ihnen konkrete Lösungsvorschläge unterbreiten kann. Eine Thermografieaufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeit aufzuspüren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem bei der Kombination von WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit Kunststofffenstern und geplanten Steinfensterbänken. Die Fenster liegen teilweise im WDVS, was die Abdichtungssituation erschwert. Die geplante reine Silikonfuge als Abdichtung zwischen Fensterrahmen und Steinbank ist fachlich nicht ausreichend und stellt ein hohes Risiko für Feuchteschäden dar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass anfallendes Regenwasser oder Tauwasser aus der Fensterentwässerung nicht kontrolliert abgeführt wird. Ohne eine funktionierende, wasserdichte Anschlussbahn (z.B. Butylband oder vorkomprimiertes Dichtband) unter der Steinbank läuft das Wasser direkt in den Bereich der Fensterlaibung und hinter das WDVS. Dies führt unweigerlich zu Durchfeuchtung des Porenbetons, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden.
    ➕ Ergänzung: Die Entwässerung der Fenster (meist über Schlitze im Rahmenprofil) muss zwingend nach außen funktionieren. Da die Fenster bereits eingebaut sind und die Fassade fast fertig ist, ist eine nachträgliche Änderung der Fensterposition oder des Entwässerungssystems kaum möglich. Die Lösung liegt daher in der korrekten Abdichtung des Fensterbankanschlusses. Eine Steinbank allein mit Silikonfuge ist keine dauerhafte Abdichtung, da Silikon keine Hinterläufigkeit verhindert und altert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Abdichtung durch eine Silikonfuge erfolgen soll, ist fachlich falsch. Die Silikonfuge dient lediglich als optischer Abschluss und Dehnungsfuge, nicht als primäre Abdichtungsebene. Die wasserführende Schicht muss unterhalb der Steinbank auf dem Fensterrahmen oder der Laibung abdichten.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen zertifizierten Fensterbauer oder Bausachverständigen für Abdichtungstechnik hinzuziehen. Die einzig fachgerechte Lösung ist der Einbau einer speziellen Fensterbank-Abdichtungsbahn (z.B. selbstklebendes Butylband), die unter der Steinbank auf dem Fensterrahmen und der Laibung verklebt wird. Diese Bahn muss die Entwässerungsöffnungen des Fensters freilassen und das Wasser sicher nach außen leiten. Erst dann kann die Steinbank montiert und die Fuge mit Silikon geschlossen werden. Beauftragen Sie einen Fachmann für die Abdichtungsarbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei der Kombination aus WDVS, vorspringenden Fenstern und Steinfensterbänken besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, da die konstruktive Entwässerung nicht sichergestellt ist und Wasser über die Silikonfuge in das Wärmedämmverbundsystem eindringen kann.
    🔴 Gefahr: Ein direkter Wassertransport in das WDVS oder gar in das tragende Porenbetonmauerwerk ist bei fehlender horizontaler Ablenkung und unzureichender Entwässerung hochwahrscheinlich – dies begünstigt Schimmelbildung, Frostschäden und Dämmwertverlust.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Silikonfuge zwischen Fenster und Steinbank ist keine wasserdichte, dauerhafte Abdichtungslösung; sie ist lediglich eine Dehnfuge und bietet keinerlei Entwässerungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Für eine funktionssichere Lösung ist zwingend eine horizontale Ablenkung (z. B. durch eine Unterfensterbank mit Überstand und Tropfkante) sowie eine definierte Entwässerungsebene (z. B. über eine Dichtungsschiene oder eine integrierte Entwässerungsrinne) erforderlich.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Alubank aufgrund der Rollladenführungsschienen nicht einsetzbar ist, ist korrekt – hier ist eine konstruktive Anpassung unumgänglich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bereits fertiggestellte Fassade eine nachträgliche Lösung unmöglich macht, ist falsch – es existieren fachgerechte Sanierungslösungen auch im Nachhinein, jedoch mit erhöhtem Aufwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und WDVS, um eine detaillierte Konstruktionsprüfung durchzuführen und eine bauphysikalisch sichere Entwässerungslösung (z. B. mit integrierter Entwässerungsschiene und Tropfkante) zu planen und umzusetzen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Feuchtigkeitseintrag durch mangelhafte Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank zu Schimmelbildung, Frostschäden und Bauschäden führt.
    • Alle drei betonen die Unzulängigkeit einer reinen Silikonfuge als primärer Abdichtung – sie ist lediglich eine Dehnfuge.
    • GoogleAI betont allgemein die Wichtigkeit der Entwässerungsöffnungen und nennt Alubanken als Option; DeepSeek und Qwen verweisen explizit auf deren Unbrauchbarkeit bei Rollladenführungen – damit ist die Alubank-Hinweisung von GoogleAI im konkreten Fall nicht anwendbar.
    • Qwen widerspricht DeepSeek in der Einschätzung der Nachrüstbarkeit: DeepSeek sieht nachträgliche Lösungen als "kaum möglich", Qwen bestätigt deren Machbarkeit – jedoch mit erhöhtem Aufwand. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt: Nachrüstung ist möglich, erfordert aber höchste Fachkompetenz.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Lösung mit Butylband unter der Steinbank und klärt die Funktionsweise der Entwässerungsöffnungen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer horizontalen Ablenkung (Tropfkante, Überstand) und einer definierten Entwässerungsebene (z. B. Dichtungsschiene), was bei GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek erklärt, die Silikonfuge sei "nur optischer Abschluss"; Qwen bestätigt dies, während GoogleAI im Lösungsansatz "Abdichtung der Fensterbank" die Silikonfuge implizit als Teil der Abdichtung erwähnt – dies ist fachlich missverständlich und stellt einen Widerspruch dar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt: Silikon ist niemals primäre Abdichtung.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachgerechten Abdichtung mit selbstklebender Abdichtungsbahn unter der Steinbank (DeepSeek), kombiniert mit horizontaler Ablenkung über Tropfkante (Qwen) und Freihaltung aller Entwässerungsöffnungen (GoogleAI).
    Primäre Abdichtungsebene ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Silikon als Abdichtung; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und fordern eine wasserführende Bahn unter der Steinbank. KI-Konsens: Silikon ist nur Dehnfuge – primäre Abdichtung erfolgt ausschließlich durch Dichtungsbahn.
    Feuchtrisiko WDVS ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Unkontrollierter Wassereintrag führt zwangsläufig zu Schimmel, Frostschäden und Dämmwertverlust.
    Entwässerungsfunktion ✅ Konsens Alle Modelle fordern funktionierende, freie Entwässerungsöffnungen – ohne Ausnahme.
    Horizontale Ablenkung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek thematisiert sie implizit über die Wasserführung; Qwen macht sie explizit zur zwingenden Voraussetzung (Tropfkante, Überstand). KI-Konsens: Konstruktiv erforderlich, aber Ausführungsdetails variieren.
    Nachrüstbarkeit ❌ Widerspruch DeepSeek: "kaum möglich"; Qwen: "möglich mit erhöhtem Aufwand"; GoogleAI: schweigt. KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nachrüstung ist technisch machbar – erfordert aber zertifizierten Fachmann für Abdichtungstechnik.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag über fehlende horizontale Ablenkung Substanzverlust im Porenbeton, Schimmelpilzbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner
    🔴 Risiko Frostschäden an WDVS und Steinbank durch eingedrungenes Wasser Abplatzungen, Rissbildung, Fassadenabbruch, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Unwirksame Silikonfuge als einzige Abdichtung Langfristige Durchfeuchtung ohne externe Sichtbarkeit, späte Schadensentdeckung, hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Verspätete fachliche Intervention Verstärkter Schadensverlauf, ggf. Verlust der Gewährleistung, Notwendigkeit komplexer Sanierungsmaßnahmen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Abdichtungsdetails Haftungsprobleme, mangelnde Nachweisbarkeit bei Schadensfällen, Schwierigkeiten bei Versicherungsschutz
    ✅ Chance Einsatz einer fachgerechten Dichtungsschiene mit integrierter Entwässerung Dauerhafte, überprüfbare Wasserableitung, klare Verantwortungsträger, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung vor Fertigstellung der Fassade Verminderter Aufwand, geringere Kosten, Ausschluss von Folgeschäden, Einhaltung der EnEVAbk./Bauphysik
    ✅ Chance Integration einer Tropfkante in die Steinbank Verlässliche Wasserablenkung, Reduktion von Verschmutzung an WDVS, Verbesserung der Optik
    ✅ Chance Thermografische Vor-Ort-Diagnose vor Sanierung Frühzeitige Erkennung von Wärmebrücken und Feuchteherden, gezielte Sanierung, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation der Abdichtungsarbeiten Rechtssichere Gewährleistungsgrundlage, erhöhte Verkaufswertigkeit, Versicherungs- und Förderfähigkeit
    1. Abdichtungsfachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachmann für Abdichtungstechnik (z. B. nach DINAbk. 18195-5 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Abdichtungstechnik), der unter der Steinbank eine selbstklebende Abdichtungsbahn (Butylband oder vorkomprimiertes Dichtband) fachgerecht verlegt.
    2. Entwässerungsöffnungen prüfen: Lassen Sie alle Fensterentwässerungsöffnungen (Schlitze im Rahmenprofil) durch den Fachmann freilegen, reinigen und auf korrekte Ausrichtung nach außen kontrollieren.
    3. Tropfkante umsetzen: Fordern Sie bei der Steinbankmontage explizit eine mindestens 2 cm messende Tropfkante mit scharfer Kante an – dies ist konstruktiv zwingend für die horizontale Ablenkung.
    4. Thermografieaufnahme durchführen: Beauftragen Sie vor Einbau der Steinbank eine Thermografie zur frühzeitigen Detektion von Wärmebrücken oder bereits vorhandener Feuchte im Bereich der Fensterlaibung.
    5. Dokumentation sichern: Verlangen Sie vom ausführenden Fachbetrieb schriftliche Dokumentation mit Foto- und Zeichnungsnachweis der Abdichtungsbahn, Herstellernachweis des Materials und einer Abnahmeerklärung mit Haftungserklärung.
    6. Versicherung informieren: Teilen Sie Ihrer Wohngebäudeversicherung den geplanten Eingriff schriftlich mit – einige Versicherer verlangen eine Vorabprüfung zur Fortgeltung des Versicherungsschutzes.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bei dem Dämmplatten auf die Außenwand geklebt und anschließend verputzt werden. Es dient zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung des Wohnklimas.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Wärmebrücke
    Fensterbank
    Eine Fensterbank ist eine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die dazu dient, Wasser abzuleiten und die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Stein, Aluminium oder Kunststoff bestehen.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Tropfkante
    Entwässerungsöffnungen sind kleine Öffnungen im Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser abzuleiten. Sie verhindern, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und Schäden verursacht.
    Verwandte Begriffe: Wasserschlitz, Ablauf, Kondensatablauf
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Folien oder anderen Materialien erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Fuge, Versiegelung
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine Fuge, die mit Silikon abgedichtet wird. Silikon ist ein elastischer Dichtstoff, der häufig im Sanitärbereich und im Fensterbau eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Acrylfuge
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und zur Bildung von Kondenswasser führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung
    1. Warum ist die Fensterentwässerung bei WDVS wichtig?
      Eine korrekte Fensterentwässerung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden im WDVS und Mauerwerk zu vermeiden. Eindringendes Wasser kann zu Schimmelbildung, Frostschäden und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen.
    2. Was sind typische Probleme bei der Fensterentwässerung mit Steinbank?
      Häufige Probleme sind verstopfte Entwässerungsöffnungen, eine unzureichende Abdichtung der Fensterbank und ein fehlerhafter Anschluss an das WDVS. Auch die Wahl des falschen Materials für die Fensterbank kann zu Problemen führen.
    3. Wie kann ich die Entwässerungsöffnungen der Fenster überprüfen?
      Die Entwässerungsöffnungen befinden sich meist im unteren Bereich des Fensterrahmens. Sie sollten regelmäßig auf Verstopfungen (z.B. durch Schmutz oder Insekten) kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für Fensterbänke bei WDVS?
      Geeignete Materialien sind z.B. Aluminium, beschichtetes Blech oder spezielle Kunststoffe. Steinbänke sind möglich, erfordern aber eine besonders sorgfältige Abdichtung.
    5. Wie wird eine Fensterbank richtig abgedichtet?
      Die Abdichtung erfolgt in der Regel mit speziellen Dichtstoffen (z.B. Silikon oder MS-Polymere). Wichtig ist, dass die Dichtstoffe UV-beständig und dauerelastisch sind.
    6. Was ist bei der Montage von Rollladenführungsschienen zu beachten?
      Die Rollladenführungsschienen müssen so montiert werden, dass sie die Entwässerung nicht behindern und selbst wasserdicht an das Fenster und die Fassade angeschlossen sind.
    7. Kann ich die Abdichtung selbst vornehmen?
      Kleinere Abdichtungsarbeiten können Sie eventuell selbst durchführen. Bei größeren Problemen oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Fensterentwässerung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an Fenstern vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • WDVS-Schäden erkennen und beheben
      Informationen zu typischen Schäden an Wärmedämmverbundsystemen und deren Reparatur.
    • Fensterbank austauschen
      Anleitung zum Austausch einer alten oder beschädigten Fensterbank.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Lösungen für Kondenswasserbildung an Fensterscheiben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterentwässerung, WDVS, Steinbank, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12480: Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank: Probleme, Lösungen & Abdichtung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Vor- und Nachteile? Kosten, Umweltbilanz & Genehmigung im Vergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterentwässerung, WDVS, Steinbank, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterentwässerung, WDVS, Steinbank, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterentwässerung bei WDVS mit Steinbank: Probleme, Lösungen & Abdichtung?
Suche nach: Fensterentwässerung WDVS: Lösungen
Suche nach: Fensterentwässerung, WDVS, Steinbank, Abdichtung, Fassade, Bauschäden, Fensterbau, Neubau
